预装 Raspberry Pi 加密数字货币 SD/microSD/MMC 卡
2024-03-14 22:18:28
2024-03-14 22:18:26
2024-03-14 22:18:22
2024-03-14 22:18:18
接电源地,电容用来调节上电斜率。
1.0V上电波形有多次震荡,通过排查发现是22nF电容问题导致,想问一下,这个波形震荡与SS管脚这个电容容值参数,负载轻重特性等有关联么?出现这个故障原因是什么?
2024-03-06 07:57:42
电子发烧友网站提供《修复烘缸轴磨损如何修复.docx》资料免费下载
2024-02-29 09:34:34
0 在变频器VF控制的参数列表有一个震荡抑制参数,想请问这个参数是什么意思?
一般通用型变频器有两个振荡抑制参数,有一个转换频率分为两个区间,这两个参数分别控制低频和高频的振荡抑制。
1、VF振荡产生
2024-02-21 11:22:59
为什么脉冲数字信号的波形中,其上升沿和下降沿展开后会有边沿震荡,求解释 脉冲数字信号的波形中,上升沿和下降沿展开后会出现边沿震荡的现象。这个现象通常是由信号传输过程中的反射、传导和辐射等因素产生
2024-02-06 14:49:41
245 电子发烧友网站提供《修复煤磨辊体磨损怎么修复.docx》资料免费下载
2024-02-03 15:23:40
0 前端也好Android、Java也罢。都逃不过市场的需求,岗位是市场需求决定的。现在的整个IT行情来看,互联网市场并不太好,所以如果要短时间内打破这一条例,那就是……
2024-02-02 21:56:59
125 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/59/wKgaomWbtwWASDQEAADSmuHWEGY520.jpg)
比较器的带宽由什么决定?比较器的Slew Rate由什么决定? 比较器的带宽和Slew Rate是两个关键指标,决定了比较器在工作中的性能表现。 首先我们来介绍比较器的带宽。带宽是比较器能够处理
2024-01-31 14:48:03
305 如何修复自磨机轴磨损
2024-01-24 09:08:32
0 发现的问题是,Vin 加电 7V ,当输出电压逐渐达到 0.9V 之后就开始大幅震荡,最大超过2V。此时因为电压增高,导致输出电流过大,负载 FPGA 和 LTM4630 都发热剧烈。在短时间工作后外部
2024-01-05 08:52:31
电子发烧友网站提供《用最简单的修复方式修复齿轮轴和键槽滚键磨损.docx》资料免费下载
2024-01-02 11:33:52
0 修复轴磨损的方法
2024-01-02 11:16:58
0 电子发烧友网站提供《索雷现场修复技术修复轴承位磨损优势.docx》资料免费下载
2023-12-28 10:05:59
0 发现输出电压波形有震荡,震荡幅度1V左右,频率250KHZ左右。
不通过运放放大,仅仅接电阻转换成电压信号有同样震荡。不知道该怎么解决。附件里是测试波形及原理图。
谢谢帮忙!
2023-12-20 06:07:38
修复纸机烘缸轴磨损
2023-12-19 14:42:10
0 永磁同步电机启动震荡问题的解决方法 永磁同步电机由于其高效率、高功率密度和快速响应等优点,在工业应用领域得到广泛应用。然而,永磁同步电机在启动过程中可能会出现震荡问题,这不仅会影响电机的正常工作
2023-12-19 10:15:25
454 在当前的集成电路市场中,唯创知音推出的WTN6xxx-8S语音芯片以其独特的优势和应用领域,吸引了众多工程师和设计师的关注。这款语音芯片不仅具有精准的+/-1%内部震荡,还消除了对外部震荡器的需求
2023-12-15 08:40:10
190 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/83/wKgaomSagEWAVS_tAAPQiIMOKhw250.png)
修复烘缸轴磨损怎么修
2023-12-14 16:37:03
0 您好!
最近我司一个图像处理项目是采集CCD信号用到了贵司AD9826KRSZ,,现在数据采集出来后出现了震荡和漂移,调试说明如下:
1. 如图1所示为实时采集数据震荡测试图,明显有震荡
2023-12-12 07:16:48
了解键槽滚键磨损原因后如何修复的
2023-12-11 16:28:00
0 索雷在线修复技术是利用碳纳米聚合物材料持有的机械性能和针对性的修复工艺在线修复各种轴磨损。
2023-12-06 09:09:19
0 是什么决定晶振的频率?
2023-12-05 15:15:42
196 什么决定晶振的频率?
2023-11-23 09:08:45
236 您好,想请教一下。我在使用ad8330时,VDBS增益控制电压500mv以上时,使用示波器探头观察信号会震荡输出100MHz左右的正弦波,去掉探头后输出信号正常。我的工作带宽100MHz,信号是上升
2023-11-20 07:26:47
输入电压恒定,范围是0~5v,输出电流范围是0~200ma。但是我测量运放pin6的波形是震荡的波形。应该怎么办?
2023-11-17 06:33:29
时滤波器的输出也会有一个正弦震荡,1MHz的滤波器震荡还不是很明显,但是300KHz的滤波器震荡非常严重。这是什么原因呢?下面是我的原理图和PCB图和示波器观察到的现象(将l滤波器的输入接到地,我用跳线帽将
2023-11-16 07:04:55
三极管电路,集极阻抗高,射极阻抗低,合理之极。 共基拓扑,是以α为依归的,α小于1,所以电流增益自然小于1。 突破α的限制,虽不改变电流增益小于1的固有特性,却可成为此拓扑转化为震荡器的关键!
2023-11-08 08:00:49
在DRC的修复过程中,我们可以先分析并修复PR工具里面的DRC,等DRC的数目比较少了之后,我们就可以把PV工具里面signoff DRC的结果load到PR工具里面去分析并做自动或者手工的修复
2023-11-02 10:57:20
639 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/06/wKgaomVDEIqAMiEVAABKVYIYJyM511.png)
固定频率的线性运动应用,如压缩机、泵、振动器以及扬声器/麦克风,使用的是线性震荡单相永磁电动机(LOM),而短冲程(一般不超过 20 毫米)应用使用的是线性单相永磁发电机(LOG),如斯特林发动机或其他线性活塞发动机。
2023-11-01 14:26:09
264 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/D1/wKgaomVB7-SAFqWNAAAgnERwu_0794.png)
PID调节电机速度为5m每分钟,但是电机速度一直在4.9到5.1之间震荡(波动),是正常原因吗??还是哪里需要更改?
2023-11-01 06:28:17
反馈点接到运放同相端,输出震荡了,电路还是负反馈吗? 反馈是电子电路中广泛使用的一种特定技术,负反馈是其中最常用的一种形式。当反馈点接到运放同相端时,输出震荡是一个非常常见的问题。在这篇文章中,我们
2023-10-29 11:35:16
589 如果电脑卡机自动恢复出厂设置应该怎么恢复?
2023-10-27 06:50:20
如何解决电源上下电瞬间波形震荡问题? 在现代电子设备中,电源的稳定性和可靠性显得尤为重要。但在实际应用中,常常会遇到电源上下电瞬间波形震荡的问题,该问题会导致电子设备运行不稳定、设备寿命缩短
2023-10-25 11:07:46
1110 温度还是震荡比较大,要怎么解决
2023-10-11 06:01:01
屏幕有一根竖线请问可以怎么修复,屏没有摔过,正常使用的
2023-09-27 08:16:19
我已经成功安装debian 69版,进入系统都正常。之后我为了使用一些新的依赖就更新了系统源到“ deb Index of /debian-ports sid main”。更新完后重启进入系统别的都没有问题但是hdmi没有输出了,请问应该怎么修复啊?
2023-09-12 08:10:17
这是我的一个采样电路,用示波器测R46电阻的前端(运放u18a的1脚)发现波形有震荡频率约20MHZ且震荡较大,不知道是什么原因造成的希望大家能给看看。我尝试过将opa4350ua换成opa4340发现依然会有震荡(opa4340在电流采样里没有震荡)震荡的波形图如下图所示
2023-09-09 09:30:36
719 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/B1/wKgaomT7yZqAJqHOAADTpcdMaHo438.png)
在正常EMC测试中,耦合去耦网络CDN应用较多,特别是一些电源端口,但大家在应用中会忽略CDN去耦电感与回路电容形成LC震荡的影响
2023-09-08 15:13:56
1065 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/96/wKgaomT6yZqAJ1MuAADExtBPEiA920.jpg)
上图是原理图,紫色是测试TP224和PFCGND,绿色是测试G E 波形。把U202拿掉测试的输出波形入下图(绿色波形)显示,基本没有杂波干扰,现在的疑问是紫色波形有震荡,怀疑是后端干扰导入的,那
2023-08-15 17:40:57
给大家展示一下我司修复电机轴承位磨损实际修复案例中的步骤及图片,真的是高效率、超便捷的一种修复方法。
2023-07-23 10:57:19
482 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/81/wKgaomS7hY2AMlS2AAtBFtlk_PQ091.png)
就拿补焊修复技术来说吧,补焊修复是传统修复工艺中最常见的一种方式,其特点就是修复精度高。
2023-07-17 15:44:40
0 电子发烧友网站提供《如何修复烙铁.zip》资料免费下载
2023-07-06 09:58:10
0 修复原理:
在线修复的原理是利用碳纳米聚合物材料所具有的耐温性、粘结强度、抗压特性等综合性能,结合根据设备运行条件及特点所制定的修复工艺,实现在线修复电机轴承位磨损问题。
修复特点:
碳纳米
2023-06-19 16:48:49
0 企业点检时发现减速机上输出轴出现异响、振动增大、温度升高等现象,拆开后发现出现轴承室磨损问题,因停机时间有限,无法实现拆卸设备离线修复。企业了解到索雷碳纳米聚合物材料修复技术可以实现在线修复,便联系我司进行轴承室磨损的修复工作。具体修复步骤如下:
2023-06-14 17:18:48
0 企业根据修复时间和材料性能方面对比了多家修复公司之后最终选择了我们索雷。经过前期双方就引风机轴磨损问题的深入沟通,在确认整个修复工艺及修复时间无误之后与我方达成合作。第二天我方工程师一早就驾车前往企业,到达现场后我司工程师开始进行修复工作,整个修复工作仅仅使用8小时的时间就修复完毕了。
2023-06-14 17:16:56
0 企业风场的风力发电机在定检过程中发现传动侧轴承位异响,拆检后发现轴承位直径磨损2mm,并且局部有许多凹坑。企业在查看了索雷工业以往修复案例,以及对修复工艺的了解后,更加坚信了我司的修复技术,决定此次
2023-06-06 15:01:06
0 ,传统修复技术已经满足不了工业设备的修复需求。最后企业联系到了我司,并经过我司技术人员和企业相关人员的一番交流后,企业决定采用我们的索雷碳纳米聚合物材料来进行对碎煤机主轴轴承位磨损的修复。
碎煤机轴承位磨损
2023-05-29 10:36:46
0 为什么要选择用索雷碳纳米聚合物材料修复技术来进行循环风机轴磨损的修复工作呢?当然,选择这种修复技术肯定是有好处的,接下来先给你们看看,采用碳纳米聚合物材料是怎么进行循环风机轴磨损修复
2023-05-29 09:59:35
0 对于烧结机轴磨损修复来说,碳纳米聚合物材料修复技术和传统修复技术有何区别呢?继续往下看。
2023-05-26 17:18:22
0 破碎机轴磨损、轴承位磨损修复、在线快速修复
2023-05-23 15:42:05
1 在尝试构建示例时,我遇到了这些错误(附图片),我该如何修复它们?
2023-05-18 06:17:37
如何修复的问题,小编给你们推荐一种叫做索雷碳纳米聚合物材料修复技术,通过一个案例简单了解一下这种修复技术的好处在哪里。
2023-05-17 14:38:11
0 笙泉U1修复软件
2023-05-17 11:24:36
0 球磨机空心轴磨损用了什么技术进行的修复,都经过了哪些步骤。
球磨机空心轴磨损数据:轴径尺寸:1295mm;磨损宽度:340mm;磨损深度:2.8~3.5mm左右。
针对此次球磨机轴头磨损的问题,索雷工业结合实际情况专门制定了相关的现场修复工艺,结合碳纳米聚合物材料修复技术实现在线快速修复。
2023-05-16 17:52:30
0 增大MOSFET栅极电阻可消除高平震荡,是否栅极电阻越大越好,为什么?请你分析一下增大栅极电阻能消除高平震荡的原因
2023-05-16 14:32:26
针对于该电机轴承位磨损情况,我们是利用《索雷工装工艺》进行在线修复的,其修复原理是利用前轴肩或者后轴肩作为修复定位面,保证修复同心在一定的范围内,同时工装内孔是在车床上进行精加工,满足修复
2023-05-15 09:52:50
0 烘缸轴承位磨损、轴承位磨损修复、修复技术
2023-05-11 17:06:29
0 今天小编带你们从卷取机轴承座磨损的修复步骤看起。
查看轴承座磨损情况,确认磨损量;
清理磨损表面油污;
进行表面除油处理,直至油迹碳化无火花飞溅;
用磨光机打磨磨损表面,直至露出金属原色
2023-05-09 16:52:15
0 说起电机轴颈磨损问题,大家应该都不陌生,但是如何选择正确的修复方法是很重要的,让小编带你们认识一种可以快速在线修复的技术——索雷碳纳米聚合物材料修复技术,先看一下详细的修复步骤对该材料进行初步了解吧。
2023-05-05 15:26:19
0 ,需要紧急维修。由于上次修复的设备运行良好,这次设备出现故障后,企业第一时间联系到我们,希望我们前去处理。
首先,小编带你们看一下企业发电机轴头磨损后经过我司碳纳米聚合物材料进行修复的前后效果对比。
2023-05-05 15:22:26
0 运算放大器的自激震荡是实际在电路设计和测试时经常遇到的一个问题,一旦自激振荡,那该电路一定要进行重新设计,而且持续的自激振荡会损坏器件。
2023-05-01 09:19:00
1406 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A2/47/pYYBAGRI2VKAOdLpAACo-RcStkA512.png)
传动轴磨损修复步骤如下
到达现场后先将轴上多余部件拆除,露出待修复部件;
测量传动轴磨损数据,确定磨损量;
对待修复部位进行表面烤油处理;
将传动轴装夹至机床后先进行找正;
找正完毕后进
2023-04-25 14:17:16
0 先来看一下我司工程师现场进行液压挡轮轴承室磨损修复的步骤吧。
表面烤油处理,将修复面油污烤干;
表面粗化车削处理,粗车修复面,使表面粗糙;
扫除多余毛刺后,表面用无水乙醇清洗;
调和
2023-04-24 17:03:16
0 负反馈放大电路与正弦波振荡电路产生自激震荡有什么不同?
2023-04-24 15:52:34
好的材料均匀涂抹至轴承室磨损部位;
以卷取机轴承室磨损部位两侧的未磨损部位为基准进行刮研,以修复出基准尺寸;
待材料固化,将多余材料清除,修复完毕。
2023-04-23 15:17:19
0 当采用buffer 驱动容性负载或者整个回路中存在较多的RC 延时环节,当输入信号为瞬变信号,容易导致输出震荡。接下来我们了解输出震荡的原因以及防止震荡的方法。
2023-04-21 14:40:10
7838 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/CC/poYBAGRCLxCAfyllAAEYYbCokjk784.png)
球磨机轴颈磨损、轴颈磨损修复、修复技术
2023-04-17 10:01:31
0 破碎机轴承位磨损、轴承位磨损修复、快速修复
2023-04-17 10:00:27
0 广泛用于各种数字产品的半导体记忆体的行情容易出现暴涨暴跌。在过去的行情低迷期,随着个人电脑、功能手机、智能手机、数据中心等新需求方的出现,不断走出最糟糕时期。
2023-04-13 12:55:18
353 、验收流程等相关事项进行了交流讨论,最终决定采用我司技术进行修复。
索雷碳纳米聚合物材料技术是利用材料特有的机械性能和针对性的修复工艺在线修复各种设备问题的。针对该企业球磨机轴承座裂纹情况,根据企业提供的设备运行参数
2023-04-12 18:24:52
2023-04-11 09:56:51
0 如何使用 ESP32-CAM 的 ESPtool 恢复出厂设置、擦除 EEPROM 和修复 Bootloader?我可以用 esptool 为 ESP32 做这件事,但不能为 ESP32-CAM 做
2023-04-11 07:23:32
900kw电机在运行过程中出现了轴磨细了的问题,单边磨损0.5mm,磨损宽度50mm,轴径Ф170mm,轴承型号NU226。针对于该企业电机轴磨细了的问题,我司工程师经过分析后决定采用《索雷工装工艺》进行修复,其修复原理是利用前轴肩或者后轴
2023-04-10 17:39:29
0 变压器复压过流保护设定0.4秒是速断保护吗?
2023-04-07 11:41:03
某企业立磨在运行过程中出现了轴承室磨损问题,由于该企业立磨摇臂轴承室磨损后曾用我司技术修复过,修复时间短且使用效果稳定可靠,所以此次立磨摇臂轴承室磨损后仍决定采用我司技术进行修复。企业提供的相关数据
2023-04-03 18:02:22
0 。在前期与企业沟通后,决定采用《索雷工装修复工艺》可以满足引风机轴承位磨损的修复,实现快速在线修复,满足设备正常运行。
2023-04-03 09:46:58
0 企业的轧机牌坊衬板位磨损出现间隙松动后,一直在寻求解决方法,企业负责人偶然间从网络上了解到索雷工业的修复技术,立即联系到了我们,经过一番的深入交流并考察过我司的一些修复案例后,企业最终决定选用我们
2023-04-03 09:21:28
0 数字乡村有多美好,由这三个问题决定
2023-03-29 19:17:33
1845
