1平方线:横截面积是1平方毫米的电线 如果我们按照公式:面积=半径²×3.14 来推算 那么1平方线=1.13mm左右
2024-03-07 10:09:08252 谷景揭秘磁环电感线圈感值越大越好吗 编辑:谷景电子 在电感元件中,磁环电感线圈是一种特别重要的电子元器件,普遍运用于各种产品以及设备的电路之中。实际上,大家在对于磁环电感线圈的挑选时还是经常存在一些
2024-03-06 11:16:08112 接电源地,电容用来调节上电斜率。
1.0V上电波形有多次震荡,通过排查发现是22nF电容问题导致,想问一下,这个波形震荡与SS管脚这个电容容值参数,负载轻重特性等有关联么?出现这个故障原因是什么?
2024-03-06 07:57:42
电子发烧友网站提供《医疗新革命,磁传感技术应用细分揭秘!.pdf》资料免费下载
2024-03-05 14:39:192 今日,智能产品ODM行业的领军企业龙旗科技(603341)在上海证券交易所成功上市。这家从事智能产品研发设计、生产制造以及综合服务的科技企业,凭借其在智能产品领域的深厚积累和卓越表现,正式踏入了资本市场的新篇章。
2024-03-01 10:46:17318 对车企的作用,总结谐波治理和有源滤波器的发展趋势。 关键词:汽车行业;电能质量;谐波治理;有源滤波器;点焊机;谐波电流;谐波电压;电力电子器件 0引言 近20年来,我国经济持续高速增长,汽车为人们的交通出行带来了很大便利,电力电子
2024-02-22 14:48:38128 在变频器VF控制的参数列表有一个震荡抑制参数,想请问这个参数是什么意思?
一般通用型变频器有两个振荡抑制参数,有一个转换频率分为两个区间,这两个参数分别控制低频和高频的振荡抑制。
1、VF振荡产生
2024-02-21 11:22:59
当前配置CAN模块收发都是先会配置好PIN、CANID、MO等等,然后调用收发函数。现在比如我需要接收到外部0x100~0x200区间内任意的一个CAN ID报文,需要怎么配置呢?不可能枚举把所有都列出来把,如果MO不够呢
2024-02-02 16:48:08
芯片原子钟赛思是一家为万物互联同频的时频科技企业,基于业界的时频科研与方案能力,赛思打造出软硬一体化的时频产品体系,面向电力、交通、通信、智能楼宇、数据中心、前沿领域等核心场景提供解决方案,持续为
2024-02-02 09:39:57
TC397 UCB区间段被擦除后,DAP miniwigger 连接不上是什么原因,怎么解决,求老师指教
2024-01-23 08:09:33
揭秘滚轮摩擦力测试仪:精密科技背后的工业利器
2024-01-22 09:07:50309 发现的问题是,Vin 加电 7V ,当输出电压逐渐达到 0.9V 之后就开始大幅震荡,最大超过2V。此时因为电压增高,导致输出电流过大,负载 FPGA 和 LTM4630 都发热剧烈。在短时间工作后外部
2024-01-05 08:52:31
全自动三工位插拔力试验机:揭秘高效生产的科技利器
2024-01-03 09:09:18225 折叠屏手机的FPC技术揭秘:它如何影响手机的重量和性能?
2023-12-27 10:08:52236 请问ADE7953的IRMSA和VRMS寄存器输出值是线性的还是非线性的?或者是在某些值区间是线性的而某些值区间是非线性的?希望专家能答疑一下,谢谢了。
2023-12-26 07:01:06
揭秘按键弹力曲线仪:打造极致键盘体验的科技奥秘
2023-12-22 09:12:42203 发现输出电压波形有震荡,震荡幅度1V左右,频率250KHZ左右。
不通过运放放大,仅仅接电阻转换成电压信号有同样震荡。不知道该怎么解决。附件里是测试波形及原理图。
谢谢帮忙!
2023-12-20 06:07:38
永磁同步电机启动震荡问题的解决方法 永磁同步电机由于其高效率、高功率密度和快速响应等优点,在工业应用领域得到广泛应用。然而,永磁同步电机在启动过程中可能会出现震荡问题,这不仅会影响电机的正常工作
2023-12-19 10:15:25454 ------展会上,有国产医学镜头卖30万币,放大到识别毛细血管的时候,晃动,有些模糊;对面的展位是大名鼎鼎的“蔡司”,要价120万币,可以清晰且不晃动的看到每一根毛细血管,医生说不想冒险,贵也要选择
2023-12-17 12:19:20
深度揭秘信号孔旁边到底需要几个地过孔
2023-12-15 09:37:02202 在当前的集成电路市场中,唯创知音推出的WTN6xxx-8S语音芯片以其独特的优势和应用领域,吸引了众多工程师和设计师的关注。这款语音芯片不仅具有精准的+/-1%内部震荡,还消除了对外部震荡器的需求
2023-12-15 08:40:10190 揭秘pcb是什么物质:你不知道的“化学战士”
2023-12-14 10:27:30301 按键手感试验机:揭秘打造舒适触感的科技奥秘
2023-12-14 09:08:11180 都没有,只有白噪声
4.信号传输线很短最多3cm,从调试结果看,只要R577端提供CCD视频信号,不管时二阶,三阶,还是四阶。AD9826采集后输出都有漂移和震荡。
2023-12-12 07:16:48
揭秘什么是LDO噪声
2023-12-07 16:05:20236 LiDAR揭秘:“波长大辩论”的深入指导
2023-12-07 10:57:25192 答案是可以的。vlookup函数是Excel中非常有用的函数之一,可以用于在一个区域范围内查找特定值,并返回该值所在行的指定列的值。通常情况下,vlookup函数的“范围”参数只能选择一个区间,但是
2023-12-01 11:15:33747 三个高速放大器中的一个出现震荡,请问这是什么原因?
2023-11-27 07:54:37
电子发烧友网站提供《电源调制比揭秘:PSMR与PSRR有何不同.pdf》资料免费下载
2023-11-22 16:50:430 您好,想请教一下。我在使用ad8330时,VDBS增益控制电压500mv以上时,使用示波器探头观察信号会震荡输出100MHz左右的正弦波,去掉探头后输出信号正常。我的工作带宽100MHz,信号是上升
2023-11-20 07:26:47
输入电压恒定,范围是0~5v,输出电流范围是0~200ma。但是我测量运放pin6的波形是震荡的波形。应该怎么办?
2023-11-17 06:33:29
区间折叠时也会显示该名称。这样,可确保程序代码的清晰显示。
在区间的总览窗口中,可轻松识别各个区间并快速导航到指定区间处。
如果将该名称插入为多语言注释,则可将该名称翻译为其它项目
2023-11-16 16:47:251460 时滤波器的输出也会有一个正弦震荡,1MHz的滤波器震荡还不是很明显,但是300KHz的滤波器震荡非常严重。这是什么原因呢?下面是我的原理图和PCB图和示波器观察到的现象(将l滤波器的输入接到地,我用跳线帽将
2023-11-16 07:04:55
北京 ——2023 年 11 月 13 日 亚马逊云科技携手凯捷(Capgemini)中国共同发布《汽车行业可持续发展白皮书》(以下简称《白皮书》),并助力凯捷中国推出碳排放管理平台,致力于
2023-11-13 16:41:53181 实践”。 艾拉比副总裁贺思聪发表主题演讲“可持续运营的OTA服务实践” 随着软件定义汽车的深度发展,”硬件预埋+软件OTA持续升级“已经成为当下车企的主流策略,汽车行业的商业模式从“卖新车”转为“持续性的服务升级”模式。艾拉比副总裁贺
2023-11-08 16:39:01254 三极管电路,集极阻抗高,射极阻抗低,合理之极。 共基拓扑,是以α为依归的,α小于1,所以电流增益自然小于1。 突破α的限制,虽不改变电流增益小于1的固有特性,却可成为此拓扑转化为震荡器的关键!
2023-11-08 08:00:49
固定频率的线性运动应用,如压缩机、泵、振动器以及扬声器/麦克风,使用的是线性震荡单相永磁电动机(LOM),而短冲程(一般不超过 20 毫米)应用使用的是线性单相永磁发电机(LOG),如斯特林发动机或其他线性活塞发动机。
2023-11-01 14:26:09264 PID调节电机速度为5m每分钟,但是电机速度一直在4.9到5.1之间震荡(波动),是正常原因吗??还是哪里需要更改?
2023-11-01 06:28:17
Pyintervals 是一个用于数值区间计算的模块,比如我们想要判断一个数值是否处于一个、或者一系列区间范围内,就可以使用Pyintervals模块取缔IF-ELSE语句以达到简化代码的目的
2023-10-30 09:25:20181 反馈点接到运放同相端,输出震荡了,电路还是负反馈吗? 反馈是电子电路中广泛使用的一种特定技术,负反馈是其中最常用的一种形式。当反馈点接到运放同相端时,输出震荡是一个非常常见的问题。在这篇文章中,我们
2023-10-29 11:35:16589 14、谷景揭秘贴片功率电感封装尺
2023-10-26 16:54:060 如何解决电源上下电瞬间波形震荡问题? 在现代电子设备中,电源的稳定性和可靠性显得尤为重要。但在实际应用中,常常会遇到电源上下电瞬间波形震荡的问题,该问题会导致电子设备运行不稳定、设备寿命缩短
2023-10-25 11:07:461110 13、谷景揭秘工字电感温升高的常
2023-10-20 15:07:590 10月以来,随着锂盐厂停价情绪上涨、纷纷收缩供给,国内碳酸锂行情出现了止跌回升的反弹。
2023-10-17 11:09:11432 温度还是震荡比较大,要怎么解决
2023-10-11 06:01:01
【今日北斗早报】
2023年10月9日 星期一
1.工信部公开征求对《关于创新信息通信行业管理优化营商环境的意见(征求意见稿)》的意见。意见稿提出有序扩大电信业务对外开放
2023-10-09 10:18:49
。需要牛人协助
把ARM M0 的 Verilog Code 建立FPGA project
一步一步,最后烧录到FPGA 里面验证 ARM M0
需要有5年以上FPGA经验的牛人 手把手教一下。
报酬是每小时200人民币, 按实际花费的时间付费
有意向者,请联系WX
dustofsun
谢谢
2023-10-06 10:35:07
Mobility 专场),分享了如何打造可持续的供应链,并介绍了麦格纳的净零排放战略。 “实现汽车行业真正的可持续发展,我们需要做的远不止减少汽车尾气排放,而是必须优化整个供应链。” 实现净零排放,对汽车行业来说,不仅要考虑生产运
2023-09-28 10:45:05432 蓝牙®低能耗(BLE)标准是用长电池开发的考虑到生活,允许设备持续时间从几个月到在单台设备上运行数年
币形电池。本申请说明描述的设置和过程测量上的功耗作为GAP操作的CC2541设备BLE连接中
2023-09-25 07:15:42
5G物联卡流量大揭秘!什么是5G物联卡流量呢?
2023-09-22 09:42:39372 电子发烧友网站提供《揭秘Vitis嵌入式加速平台的创建.pdf》资料免费下载
2023-09-14 11:05:540 揭秘物联网卡的广泛应用领域
2023-09-14 10:09:25330 揭秘企业物联网卡流量:哪些行业离不开它?
2023-09-13 10:00:02257 这是我的一个采样电路,用示波器测R46电阻的前端(运放u18a的1脚)发现波形有震荡频率约20MHZ且震荡较大,不知道是什么原因造成的希望大家能给看看。我尝试过将opa4350ua换成opa4340发现依然会有震荡(opa4340在电流采样里没有震荡)震荡的波形图如下图所示
2023-09-09 09:30:36719 在正常EMC测试中,耦合去耦网络CDN应用较多,特别是一些电源端口,但大家在应用中会忽略CDN去耦电感与回路电容形成LC震荡的影响
2023-09-08 15:13:561065 随着NAND资源供应收紧,近期现货NAND行情持续回温,各环节陆续回补库存,尤其有实际需求的终端积极备货。不过目前行情主要是基于NAND wafer涨价,成本上扬带动成品价格反弹,市场整体倾向于
2023-09-05 16:19:52152 百能云芯将揭秘电路图中的这个符号的作用与意义,带您深入了解电子电路的奥秘。
2023-08-31 17:30:481125 CINNO Research发布研究报告称,数据显示,2023年1-6月中国(含中国台湾)[半导体]项目投资金额约8553亿人民币,同比下滑22.7%,全球半导体产业仍处于去库存阶段,无论是[MCU
2023-08-30 10:11:29
一出就一下子点燃了市场激情,今日上午AI机器人迎来一波行情,机器人执行器、减速器、机器视觉等相关上市公司股价大涨。 我们看到有昊志机电、通力科技涨停,中大力德、柯力传感、新时代等多个股接连涨停,步科股份逼近涨停,丰立智能涨
2023-08-29 15:58:08662 平台通过软硬件深度协同,较经典方案提升超 8 成性能,支持运行 170 余个主流 AI 模型,推动 RISC-V 进入高性能 AI 应用时代。
平头哥表示,他们通过更新自研一站式 AI 部署套件
2023-08-26 14:14:40
在E203的文档里,debug module的 总线地址区间为:
我们在E203的基础上,修改了总线地址,重新给每个模块分配了地址区间。debug module的地址区间被修改
2023-08-16 06:14:54
上图是原理图,紫色是测试TP224和PFCGND,绿色是测试G E 波形。把U202拿掉测试的输出波形入下图(绿色波形)显示,基本没有杂波干扰,现在的疑问是紫色波形有震荡,怀疑是后端干扰导入的,那
2023-08-15 17:40:57
在光模块的实际应用中,有时会出现一些不确定的延迟问题,导致信息传输缓慢,那为什么会出现这种情况呢?本期易天光通信将带您来了解一下光模块的回滞区间,看看如何能有效避免传输延迟。
2023-06-21 16:35:28389 作为IGBT技术的供应商之一,华润微在产品性能和技术创新方面具备竞争优势。其所提供的IGBT产品具有低导通电阻、低开关损耗、高耐受电压和高温度工作能力等特点,能够满足汽车行业对功率器件的高要求。
2023-06-19 16:53:15421 董事会中唯一的中国大陆芯片公司。RISE创始董事会13名成员此前,平头哥已基本完成RISC-V与国际主流操作系统的全适配:率先在玄铁RISC-V处理器上成功运行安卓12,成果贡献于AOSP开源体系;推动
2023-06-02 15:29:02
【摘要】针对地铁区间隧道较长,火灾发生时疏散时间长、疏散困难等问题,结合GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》,探讨地铁区间隧道的消防应急照明和疏散指示系统设计方案
2023-06-01 14:36:25437 欢迎大侠来到FPGA技术江湖新栏目今日说“法”,当然,在这里我们肯定不是去研究讨论法律法规知识,那我们讨论什么呢,在这里我们讨论的是产品研发以及技术学习时一些小细节小方法等,欢迎大家一起学习交流,有
2023-05-17 16:26:53
区间光(电)缆敷设的常见工艺流程为:
施工准备——径路复测——光(电)缆配盘——光(电)缆运输——光(电)缆敷设——区间及引入盘留——光(电)缆防护——引入电缆间或终
端设备——挂设标识牌
2023-05-17 09:30:140 增大MOSFET栅极电阻可消除高平震荡,是否栅极电阻越大越好,为什么?请你分析一下增大栅极电阻能消除高平震荡的原因
2023-05-16 14:32:26
请问单片机中地址重合,物理区间分开是什么意思?
2023-05-10 15:16:50
运算放大器的自激震荡是实际在电路设计和测试时经常遇到的一个问题,一旦自激振荡,那该电路一定要进行重新设计,而且持续的自激振荡会损坏器件。
2023-05-01 09:19:001406 负反馈放大电路与正弦波振荡电路产生自激震荡有什么不同?
2023-04-24 15:52:34
当采用buffer 驱动容性负载或者整个回路中存在较多的RC 延时环节,当输入信号为瞬变信号,容易导致输出震荡。接下来我们了解输出震荡的原因以及防止震荡的方法。
2023-04-21 14:40:107838 安科瑞 崔丽洁 【摘要】针对地铁区间隧道较长,火灾发生时疏散时间长、疏散困难等问题,结合GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》,探讨地铁区间隧道的消防应急照明和疏散指示系统
2023-04-20 13:39:46432 广泛用于各种数字产品的半导体记忆体的行情容易出现暴涨暴跌。在过去的行情低迷期,随着个人电脑、功能手机、智能手机、数据中心等新需求方的出现,不断走出最糟糕时期。
2023-04-13 12:55:18353 除湿机在生活中是很常见小家电,今天来讲讲超声波除湿机的核心部分,震荡电路板的电路原理、 各器件的参数选择、 相关技术要求和实际设计中的有关问题。
2023-04-13 09:44:386194 Plated Through Hole Protoboard Raspberry Pi Platform Evaluation Expansion Board
2023-03-30 11:49:46
查看更多
