adc+dma采样,代码是通过cubemx生成的,调试时发现adc通过dma采集到的数据不对,通过单步仿真发现在HAL_DMA_Init函数中配置dma的CR寄存器没有生效,但是在dma初始化完成后再对cr寄存器赋值就有效了,这是hall库的bug还是我的使用方法不对,用clion开发的
2024-03-15 06:16:07
运行(设备未断电),键值还是不对(debug调试模式读取到键值)。断电后重新上电后,读取键值正确,请问下各位大神,有遇到这种情况的么?该怎么解决?(pcf8574t供电电源目前无法单独控制)
2024-03-12 07:25:26
Intel近日发布了新版Wi-Fi 7无线网卡驱动,增加新功能,修复已知Bug,但遗憾的是,依然和AMD系统不对付。
2024-03-04 15:29:49251 在RLCA谐振转换器中,无论方波是双极性还是单极性,正弦输出是否始终是双极性的,垂直中心在0V附近?或者,如果方波是单极性的(仅正),正弦波是否也是单极性的(仅正),具有单极性电压幅度?
2024-03-01 09:00:27
解决这个问题,我需要知道的是:USBsetuPcb 是如何处理的。
- > 在处理 USB Setup 请求时,我的 RTOS AppThread 是否中断(并停止了?
还是在 RTOS
2024-02-23 06:10:16
一直在调pmsm无速度的仿真,但是波形总是不对,转速甚至是负的。。。用的反电势积分法。就是目前能正转了。但是仅限于空载情况下某个特性参数下才会出现正转,速度一直是且封顶900(可能是电机参数关系
2024-02-06 06:49:24
圈数比如何调试测试
2024-01-29 10:35:53
,中国电子的交易中心服务不了,他们的成本覆盖不了这些零零碎碎的服务,当然还有灰色交易的部分。而且,华强北电子配套市场已经在行业中建立了自己独特的市场定位和形象。因此,虽然电子交易中心的进入
2024-01-16 11:34:21
在单电源系统中,单电源运放的参考地是接VCC/2 还是接 GND,我看资料都是接VCC/2 ,但在实际用AD8617 运放调试时发现接VCC/2,就类似比较器功能了,输入只有大于VCC/2才输出
2024-01-09 08:12:32
单圈绝对值编码器伺服,如何回零点?
单轴时可以直接用软件回零,多轴同步时如何归零?求大神指点
2024-01-09 07:34:16
2024年1月5日,RoboSense速腾聚创在香港交易所正式上市,成为“激光雷达港股第一股”,发行价定为43港元。
2024-01-07 17:35:171020 在12V转双路1.5V的应用中,选用LTM4620A好呢?还是选用LTM4620V呢?
从LTM4620A与LTM4620V的功能、特性上看,LTM4620A似乎完全能够兼容LTM4620V,那么为什么还要推出LTM4620V呢?
2024-01-05 06:08:04
OUTFB设置为12V。设备在搭载汽车上的使用过程中出现了4套不同程度的芯片烧毁,主要集中在VIN和ICAP引脚。想知道会是什么原因导致这种情况发生呢?温度,还是电源浪涌,参考的输入滤波电容只有一个0.1uF会不会太少还是其它原因。。
感谢!
2024-01-04 08:01:45
请问encoder的数据是记录在PLC中还是记录在encoder中。如果PLC的信息丢失,那么encoder当前的步数还能找回么?
2023-12-29 07:14:06
时,波形向0g方向有单边信号变化,如下:
求问,这种情况是什么原因造成的?
电路不对?器件问题?还是器件输出就是这样?求指教!
2023-12-29 06:22:50
电路板原理图如上图所示,我用ZYNQ通过SPI与DA芯片通信,当我控制DA芯片输出固定电压时,音圈电机不转,但是当DA芯片输出变化的电压,例如三角波或者正弦波,音圈电机就会往返转动,而且看上去转动
2023-12-27 16:14:33
作为全球最大的投行市场,美国今年并购交易额以8%的幅度下滑至1.42兆美元;欧洲与亚太地区的交易规模的收缩程度更加显著,分别达到32%与20%。
2023-12-25 10:48:27375 [/td][td]问题是AD2S1210激磁输出经过buffer电路之后信号不对,buffer电路是按照AD2S1210 datasheet中的参考电路搭建的,觉得Datasheet中给的参考buffer电路有问题,二极管的方向是不是有错啊?
2023-12-25 06:28:52
小弟目前在调试使用CPLD接收AD7986数据,转换结果总是读取不对。使用的VHDL语言,速率已经降得很低了,还是读不对。请大侠指点。
2023-12-22 08:09:47
您好:
AD7980的GND是数字地还是模拟地?AD7980的VDD是模拟电源?VIO是数字电源?不知道我的理解对不对。求解答。
2023-12-21 07:07:23
在AD7705中,单极性输入和双极性输入是指单端输入模式还是指的是差分输入模式?
2023-12-21 06:17:04
公开信息显示,早在2018年1月,孙洁晓因涉嫌内幕交易被证监会立案调查。2019年3月,公司披露了证监会的行政处罚决定书,孙被禁止处理持有的股票以及罚款。同年10月,孙因涉嫌内幕交易罪被取保候审。随着这次司法判决的下发,此事终于告一段落。
2023-12-18 09:46:14237 各位大神好:
最近在使用AD7490开发一款多通道数据采集的项目。在开发的过程中对于时序有点疑问,请教一下。
1、如图所圈1,这个ADD3是有还是没有,怎样设置才能正常读出来;
2、如图所圈2
2023-12-13 09:08:31
为什么我的AD835输出的电压不对呢??如果输入图一1VPP的正弦波信号,那么如图二所示输出只有50mv,而且全部是负压。如果输入图3只有正的1VPP正弦波,那么输出变成图四那样了图五是我的原理图,请问怎么解决?
2023-12-12 07:44:22
我用的是ad7490芯片,发现读出来的结果中前四位表示的通道地址是对的,但后12位组成的数据不对,转换出的电压与实际值由较大偏差。请问为什么会这样?
2023-12-08 06:40:03
测得的REFCAPA REFCAPB的电压也就1v多,是不是芯片坏了?其他能正常工作的芯片REFCAPA REFCAPB大概在4.5V左右,与datasheet对的上,程序同一个程序,板子同一个板,但是有些芯片的REFCAPA REFCAPB就是不对,另问下淘宝是不是假货特别多啊。。。
2023-12-05 07:52:12
在变速的播放过程中对于多出来的和少了的数据是直接丢掉还是做什么处理?(声音变速后会变调这个问题不管)。
1:比如我要把一首歌做2倍速播放,但为了保持输出给DAC的取样率不变,那么在算法里我是直接
2023-11-30 07:40:21
运算放大器同相放大电路如果平衡电阻不对有什么后果? 运算放大器同相放大电路是一种常见的放大电路,广泛应用于信号放大和电路运算等领域。它通常由一个差动放大器和一个负反馈网络组成。其中,平衡电阻在这
2023-11-29 15:59:51515
电路如图,输入的是不到1mv的10khz交流,经过两级放大了49*52倍,输出得不到理想结果,
输入是在一个2mΩ的精密电阻上取样,电阻动一下,输出就会有变化。
这个电路在同样幅值100Hz
2023-11-20 07:21:25
在MULTISUM中导入AD8421的SPICE模型,仿真结果不对,而一同样方式导入的AD8422则正常,是否AD官网提供的AD8421模型有问题?
2023-11-20 06:17:35
一个老问题:在变频器选型时如何判断负载是轻载还是重载?
2023-11-17 07:41:12
我采用AD8253做一款放大电路,输入信号均为mv级,输出在0-5V范围内,由于电源设计原因导致正负双电源不对称,如正电源为﹢8v,负电源为-6.5v,想咨询一下,这种不对称供电是否对信号有影响。另外,不对称的供电方式是否对输入信号的或者输出信号产生一个直流偏量。
2023-11-17 07:30:33
电路如上图。
我在R1、R5两端加上一个0.1-0.5V的电压,使得R5分出1mV-5mV的电压。
按照手册增益应该为330倍。但是实际上测量时。
输入电压变大,增益减小。可一直减小到310倍
2023-11-17 07:00:08
使用Ad637的Pspice模型在orcad capture cis的仿真过程中,搭建了一个最简单的测试电路,但是一直报收敛问题,忽视后输出的结果也完全不对。卡住很久了,希望有人路过能指导一下。
2023-11-14 06:56:42
如题:AD8420在使用3.3V单电源供电时,放大倍数不对!而使用5V单电源供电时正常。
我是按照PDF手册推荐电路做板测试的
使用3.3V单电源工作,放大倍数是201倍时(1K和200K组合
2023-11-14 06:42:32
各位大佬,我的电路图如下,应用在PZT放大场合,但是现在应用过程中输出电压不对,能帮忙看一下哪里出问题了吗,采用+15V供电,虚地提供参考电位
2023-11-13 06:57:25
单片机的中测和成测是指什么意思,封装的测试还是功能
2023-11-09 07:48:40
我使用的是esp8266测试板,我按照说明书里的我编译后下载,提示也成功了
但是串口回传的数据不对,app也不能正常的连接,有童鞋知道指导下吗?
2023-11-07 06:52:25
电机转一圈同步带转多少怎么计算
2023-11-07 06:51:25
如何解决LED限流电阻选不对总烧坏灯珠的问题? LED限流电阻是在LED电路中非常重要的元件,它起到了非常重要的作用:保护LED灯珠,让LED正常工作,并且不被高电压和大电流损坏。但是,由于限流
2023-10-30 09:40:57769 数据和发送的不对应,为什么会这样
2023-10-25 07:50:28
Exchange_calendars 是一个用于查询证券交易日历的 Python 库。开箱即用,内含世界50+个交易所的交易日历,包括中国市场和港股市场,非常方便。 同时,如果你找到
2023-10-21 10:37:03603 用51单片机控制直流电机转动圈数,在电位计旋转至不同位置转动不同圈数。
2023-10-19 08:07:47
怎么确定步进电机转动一圈需要的脉冲数
2023-10-12 07:16:00
CAN通信波特率不对会怎样? CAN通信是一种流行的通信协议,它广泛应用于许多现代车辆的系统中。CAN通信协议通过处理器之间的数据交换,实现车辆的控制。CAN通信协议的一项重要特性是其波特率控制
2023-10-11 17:19:331074 电机在运行的时候怎么计数转动的圈数
2023-10-11 06:23:21
绝对式编码器怎么获取当前转动的圈数
2023-10-09 07:27:27
增量式编码器怎么判断位置已经转动了一圈
2023-10-09 07:23:03
是计算每圈转动的时间,还是在一定时间里计算转过的圈数?
2023-10-07 07:29:17
张兴柱-不对称半桥变换器中的高频变压器设计公式
2023-09-19 07:57:12
各位大神好:
最近使用到了反正弦函数:asin,把math.h头文件包含到源文件中。但是编译时提示:undefined reference to \'asin\' ,百度了一圈,有的说是要在连接器
2023-09-08 17:38:17
1.团队介绍
团队院校:广东工业大学
团队名称:Ωranzon
指导老师:张志浩
团队成员:刘鸿宗 程炜 罗锦然
获奖情况:华南赛区一等奖 全国三等奖
2.赛题介绍
以应用于数模混合信号芯片
2023-09-01 13:42:42
动圈麦克风前置放大器电路可以使用LM387双运算放大器集成电路制成。输入阻抗对应于47k,它几乎完全取决于R1。如果您希望连接具有不同值的动圈麦克风,可以更改电阻R1。动圈麦克风前置放大器放大
2023-08-31 18:18:25
新唐003在使用管脚中断的时候,无论我配置为高电平触发还是低电平触发或是上升沿触发和下降沿触发,在没有任何信号的情况下,老是触发进去中断,代码在图片中这个就是使用的官方提供的例程,使用的是你们
2023-08-30 07:00:35
PCB喷码机在电路板FPCB行业的详细应用状况。 不论是PCB喷码机、FPC喷码机、电路板喷码机,我们都曾经听过很多,特别是电路板行业内的厂
2023-08-17 14:35:11
华为:不对外经营房地产业务 此前华为以注册资本15亿元成立了房地产公司,但是华为表示并不对外经营房地产业务。 华为这次成立的房地产公司只是面对华为自己园区承担建设、管理华为员工园区配套人才房功能,并不是传言那般要对外经营房地产业务。
2023-08-12 20:24:48777 在使用的过程中遇到的一个问题:
在打印unsigned int数组的时候打印格式输出为%X,发现只能输出数组的首尾两项。
中间两项乱码,如果输出%d的话输出的值是没问题的,输出%u好像也不对
2023-08-11 09:33:58
的,Z信号我现在用的是外部中断的办法,但是也只是上升沿触发中断一下,没办法判断我这次的中断到底是正转的还是反向转的,大家有什么好的办法吗?在处理单圈位置的问题时候,谢谢啦
2023-08-07 06:46:33
2023-08-05 07:36:43
CHOTEST中图仪器PO系列数控机床在机测量系统也就是机床测头,可以用于精密测量和检测应用。比如,在汽车零部件加工中,可以使用测头对发动机曲轴箱等关键部位进行精密测量和检测,以确保其质量和可靠性
2023-07-26 13:29:40
本文转自公众号,欢迎关注 基于DWC2的USB驱动开发-USB连接详解 (qq.com) 一.前言 之前一直在阅读手册,规格书,练习招式,学习心法,从这一篇开始我们就要真刀实枪的干了,当然不是
2023-07-07 08:46:342142 为助力数字重庆建设,西部数据交易中心通过技术创新、模式创新,积极打造具有重庆辨识度和全国影响力的数据要素价值化创新应用,促进数字经济发展,赋能实体经济。6月29日,西部数据交易中心正式上线全国首个
2023-06-29 15:13:24321 前言:下图是不对称谐振半桥变换器的电路图和工作波形,由于输出侧仅在开关管关闭后才由谐振电感和电容谐振放电释放能量到输出,因此输出功率被变压器绕组的损耗、变压器体积,输出整流二极管的电流应力所限
2023-06-23 09:57:00492 在射频、微波设计中,各种“强大”的商用电磁仿真软件的功能包罗万象,这篇“内功心法”从算法角度出发,提示大家如何谨慎选择仿真软件。
2023-06-07 11:06:10344 的偏置量,使同样的机床能加工出更高精度的零件。 中图仪器PO40机床在机测量系统是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、
2023-05-17 14:41:23
单片机中的ALE引脚是不是任何时候都是输出1/6的晶振频率,为什么我用模拟示波器看起来不对?
MAIN:;MOVX @DPTR,A
MOVX A,@DPTR
LJMP MAIN
END
黄色的是ALE的
2023-05-10 17:42:21
由于运输 SAM 要求高性能,客户希望在做出决定之前看到一些预测试。我们与唯冠 DFAE 合作开发 SW 小程序。SAM卡中的这个小程序可以按照客户算法进行办理和充值交易。
交易时间是客户可以接受的。所以客户研发团队已经完成了JCOP4.5 中的applet 移植。
2023-05-08 08:28:35
小功率反激变换器目前主要是ACF应用的多,但是最近又有一种新颖的拓扑不对称半桥谐振反激开始展现出优势。
2023-05-02 15:19:002961 在proteus仿真软件中8*8LED点阵显示数码管,上面的引脚代表的是列还是行? 是列高行低?
2023-04-26 16:42:42
请问boost拓扑与buck拓扑电感的圈数与感量怎么取值?麻烦解释一下谢谢
2023-04-21 16:41:13
的环境变量中,重启env后执行set RTT_EXEC_PATH=C:/Users/TXH15/Downloads/sdk-toolchain-RISC-V-GCC-master/bin;再次进行编译,但结果还是不对。请问我应该怎么去添加编译工具链,实现正常的编译。
2023-04-17 15:24:24
在PCB布线时,为何地线不能绕电路板走一圈呢?
2023-04-10 16:31:15
我正在寻找使用 P3T1755 作为基于 I3C 传感器的目标设备。 只是想知道它是否支持 SDR 私有读写交易? 如果是,你能帮我提供示例/伪代码吗?
2023-04-10 08:36:34
本应用笔记介绍了基于DS8007多协议、双智能卡接口芯片和DS5002安全微控制器的智能卡支付交易系统。基本信用卡和借记交易与智能卡初始化功能一起实现。虽然没有试图包括通常与“真实”支付交易系统相关的任何安全措施,但此处演示的功能代表了这种系统。
2023-04-03 11:05:26674
查看更多
