网络测试 NetWork 分析仪
2024-03-14 22:30:52
数据中心配电能效精细化建设策略研究与趋势分析 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:通过分析用户需求、建设和运维等多方对数据中心建设的要求;结合国家政策、数据中心发展趋势
2024-03-11 17:00:36
118 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C3/D3/wKgZomXuyCeAecKEAACW5FcWVMU592.png)
接电源地,电容用来调节上电斜率。
1.0V上电波形有多次震荡,通过排查发现是22nF电容问题导致,想问一下,这个波形震荡与SS管脚这个电容容值参数,负载轻重特性等有关联么?出现这个故障原因是什么?
2024-03-06 07:57:42
结构。上一期内容中我们对 LC 串联谐振变换器的工作原理进行了分析,今天继续为大家分享 LC 串联谐振变换器的仿真建模及控制策略分析。根据开关频率 f~ s~ 与谐振频率 f ~ r~ 的关系,变换器
2024-03-01 10:05:15
后有一个震荡后快速完全关断至关断电压,这个震荡也可能是示波器测量的误差,实际可能不会震荡。CE电压在导通时是一个低值,短路瞬间CE电压快速上升,但是在上升最大值之前会有一个小的尖峰,就是会有两个尖峰
2024-02-25 11:31:12
决策。沐瞳旗下游戏产品《Mobile Legends: Bang Bang》(以下简称《MLBB》)基于亚马逊云科技和其合作伙伴在生成式AI领域的创新技术与解决方案,显著提升辱骂识别与舆情分析的响应速度与准确率,辱骂识别准确率达到90%以上,大幅度提升了玩家的游戏体验;舆情分析已支持 200k T
2024-02-22 09:25:46
232 在变频器VF控制的参数列表有一个震荡抑制参数,想请问这个参数是什么意思?
一般通用型变频器有两个振荡抑制参数,有一个转换频率分为两个区间,这两个参数分别控制低频和高频的振荡抑制。
1、VF振荡产生
2024-02-21 11:22:59
在交通安全中,如何保护道路弱势群体也是一大难题。由于行人和非机动车没有车身保护,他们在道路上与机动车相比更容易受到严重的伤害。
2024-01-12 10:57:02
157 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/3D/wKgZomWgqi-ADZvTACSw1Sv50mw643.png)
V2X技术在道路安全和保护道路弱势群体上有巨大潜力。它不仅能帮助车辆及时识别和应对潜在风险,减少事故发生;还能为驾驶员提供更多信息,帮助他们科学决策、提高驾驶安全性。今天让我们来了解德思特V2X技术如何保护道路弱势群体!
2024-01-08 15:13:45
141 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BB/67/wKgZomWboKiAA2ztAAA4KFEmDCA53.webp)
发现的问题是,Vin 加电 7V ,当输出电压逐渐达到 0.9V 之后就开始大幅震荡,最大超过2V。此时因为电压增高,导致输出电流过大,负载 FPGA 和 LTM4630 都发热剧烈。在短时间工作后外部
2024-01-05 08:52:31
在目前各领域对于电能转换特别是高效变频装置存在迫切需求的背景下,在详细分析模块化的矩阵式变流器的拓扑结构、开关状态和工作原理的基础上,设计了一套矩阵式变流器的控制策略。采用编程实现了数字化控制
2023-12-26 14:07:21
823 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/42/wKgaomWKbeKAUtxAAAA0rN_yxKo390.png)
发现输出电压波形有震荡,震荡幅度1V左右,频率250KHZ左右。
不通过运放放大,仅仅接电阻转换成电压信号有同样震荡。不知道该怎么解决。附件里是测试波形及原理图。
谢谢帮忙!
2023-12-20 06:07:38
永磁同步电机启动震荡问题的解决方法 永磁同步电机由于其高效率、高功率密度和快速响应等优点,在工业应用领域得到广泛应用。然而,永磁同步电机在启动过程中可能会出现震荡问题,这不仅会影响电机的正常工作
2023-12-19 10:15:25
454 在当前的集成电路市场中,唯创知音推出的WTN6xxx-8S语音芯片以其独特的优势和应用领域,吸引了众多工程师和设计师的关注。这款语音芯片不仅具有精准的+/-1%内部震荡,还消除了对外部震荡器的需求
2023-12-15 08:40:10
190 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/83/wKgaomSagEWAVS_tAAPQiIMOKhw250.png)
您好!
最近我司一个图像处理项目是采集CCD信号用到了贵司AD9826KRSZ,,现在数据采集出来后出现了震荡和漂移,调试说明如下:
1. 如图1所示为实时采集数据震荡测试图,明显有震荡
2023-12-12 07:16:48
使用SystemView工具分析瑞萨RA6M4芯片上RT-Thread的运行情况
2023-12-11 17:23:19
145 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/1B/wKgZomWXtb6ACk_NAAARMuEl9ZA261.png)
工具值得推荐?
那就得是奥威BI大数据分析工具。主要原因有三:
1、奥威BI方案,开箱即用,立得百张BI报表,大量节省BI报表开发时间,一步到位完成销售、财务、库存、采购、应收、生产六大主题。
2
2023-12-05 09:36:05
Redis是一种基于内存的键值存储系统,为了充分利用内存,Redis采用了一些淘汰策略来管理内存空间。淘汰策略的作用是当内存空间不足时,选择合适的数据对象进行淘汰,释放出更多的内存空间,以供后续
2023-12-04 16:23:28
243 运放在常温下正常工作,当环境温度到达120摄氏度以上时,输出开始震荡或直接无输出。
2023-12-04 06:24:11
锐捷设备密码安全策略
2023-11-27 10:27:26
464 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/5B/wKgaomVj_xyAW0T_AAAXQ5OI76Y975.png)
随着USB-C接口的普及,越来越多的智能产品开始采用这种接口进行充电和数据传输。USB-C接口支持多种不同的电源策略,使得智能产品可以根据不同的使用场景和需求实现更加灵活和高效地充电。那么,如何实现
2023-11-27 09:18:54
187 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B3/0F/wKgZomVj6tOAagozAAFKhwp-6YM300.png)
三个高速放大器中的一个出现震荡,请问这是什么原因?
2023-11-27 07:54:37
利用内存及存储构建边缘策略
2023-11-23 09:04:56
108 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/B5/wKgZomUJGTqAWYllAAGDiQFlcJY333.jpg)
1,高速电机轴承损坏和控制策略有什么关系吗?
2,电机轴承有比较突然的温升是正常的吗?
3,铭牌所标的额定最高转速应该是其它条件都满足的条件下是可以长时间运行的吗?
2023-11-22 07:06:52
您好,想请教一下。我在使用ad8330时,VDBS增益控制电压500mv以上时,使用示波器探头观察信号会震荡输出100MHz左右的正弦波,去掉探头后输出信号正常。我的工作带宽100MHz,信号是上升
2023-11-20 07:26:47
输入电压恒定,范围是0~5v,输出电流范围是0~200ma。但是我测量运放pin6的波形是震荡的波形。应该怎么办?
2023-11-17 06:33:29
时滤波器的输出也会有一个正弦震荡,1MHz的滤波器震荡还不是很明显,但是300KHz的滤波器震荡非常严重。这是什么原因呢?下面是我的原理图和PCB图和示波器观察到的现象(将l滤波器的输入接到地,我用跳线帽将
2023-11-16 07:04:55
本人选用ADA4870搭建电路如下,可仿真电路出现震荡,请帮我分析一下,谢谢您!
2023-11-15 06:12:31
“左移”的策略是将在设计流程末尾执行的任务整合到早期阶段,其主要目的是及早发现关键缺陷和错误,以更轻松、更快速地予以解决。“左移”策略不仅能节省时间和资源,还能保证产品质量,甚至提升产品质量。
2023-11-10 16:00:49
288 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/80/wKgaomVN44mAKtA2AAAotLitTBw347.png)
UPS电源的输入/输出电压制式有哪些?三相UPS电源与单相UPS电源的区别 UPS电源的输入/输出电压制式有以下几种: 1. 单相输入/单相输出(Single-Phase UPS):输入电压为单相电
2023-11-09 16:53:39
2924 三极管电路,集极阻抗高,射极阻抗低,合理之极。 共基拓扑,是以α为依归的,α小于1,所以电流增益自然小于1。 突破α的限制,虽不改变电流增益小于1的固有特性,却可成为此拓扑转化为震荡器的关键!
2023-11-08 08:00:49
固定频率的线性运动应用,如压缩机、泵、振动器以及扬声器/麦克风,使用的是线性震荡单相永磁电动机(LOM),而短冲程(一般不超过 20 毫米)应用使用的是线性单相永磁发电机(LOG),如斯特林发动机或其他线性活塞发动机。
2023-11-01 14:26:09
264 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/D1/wKgaomVB7-SAFqWNAAAgnERwu_0794.png)
PID调节电机速度为5m每分钟,但是电机速度一直在4.9到5.1之间震荡(波动),是正常原因吗??还是哪里需要更改?
2023-11-01 06:28:17
SELinux策略语言 SELinux架构中,对于内核资源,策略通过策略管理接口载入SELinux LSM模块安全服务器中,从而决定访问控制。 SELinux的优势是其策略规则不是静态的,用户必须
2023-10-31 14:58:37
271 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/90/wKgaomVAo8eAG0TaAAJrfRpigGc347.jpg)
您使用 Pandas 分析数据的能力。 常见的比如说: 在处理货币值时使用货币符号。例如,如果您的数据包含值 25.00,您不会立即知道该值是人民币、美元、英镑还是其他某种货币。 百分比是另一个有用的示,0.05 或 5%?使用百分比符号可以非常清楚地了解如何解释数据。 Pandas 样式还包括更高级的工具,用
2023-10-31 10:47:38
194 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/7F/wKgaomVAariAFCxFAAEZu9BOKc0931.jpg)
buck芯片,上电瞬间波形震荡,如何解决? 简介: 降压转换器由于其高效率、低成本和紧凑的尺寸而被广泛应用于电源应用中。然而,在通电序列期间,降压转换器的输出电压可能由于输入电压的突然变化而表现出
2023-10-31 10:37:37
790 Freqtrade 是一个用 Python 编写的免费开源加密货币交易机器人。它旨在支持所有主要交易所并通过 Telegram 或 webUI 进行控制。功能包含回测、绘图和资金管理工具以及通过机器
2023-10-30 10:45:52
1234 反馈点接到运放同相端,输出震荡了,电路还是负反馈吗? 反馈是电子电路中广泛使用的一种特定技术,负反馈是其中最常用的一种形式。当反馈点接到运放同相端时,输出震荡是一个非常常见的问题。在这篇文章中,我们
2023-10-29 11:35:16
589 如何解决电源上下电瞬间波形震荡问题? 在现代电子设备中,电源的稳定性和可靠性显得尤为重要。但在实际应用中,常常会遇到电源上下电瞬间波形震荡的问题,该问题会导致电子设备运行不稳定、设备寿命缩短
2023-10-25 11:07:46
1110 谐振电路滤波原理是什么?LC震荡电路有什么作用? 谐振电路滤波原理 谐振电路是一种能够把电路中的某种频率信号放大的电路,它的工作原理基于谐振现象。谐振现象是指在电路中,当电压或电流的频率与电路
2023-10-20 14:44:35
1782 10月以来,随着锂盐厂停价情绪上涨、纷纷收缩供给,国内碳酸锂行情出现了止跌回升的反弹。
2023-10-17 11:09:11
432 温度还是震荡比较大,要怎么解决
2023-10-11 06:01:01
电子发烧友网站提供《Z源光伏并网逆变器控制策略研究.pdf》资料免费下载
2023-10-09 15:16:05
0 什么是策略模式 官话: 策略模式(Strategy Pattern): 定义一系列算法类,将每一个算法封装起来,并让它们可以相互替换,策略模式让算法独立于使用它的客户而变化。 简单理解就是,针对
2023-10-08 14:15:25
1458 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/30/wKgaomUiSOeAdqq8AAA7ReYp10Q687.jpg)
芯片市场一直备受瞩目,2023年马上过去的9月的市场情况也吸引了广泛的关注。9月芯片市场行情仍在缓慢复苏,需求大多集中在汽车领域,消费类物料则因库存充足需求疲软,导致部分产品价格倒挂。
2023-09-28 11:31:57
1958 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/37/wKgZomUU86iAFmDVAABP-zSip8I736.png)
本文整理 Redis 的数据清理策略所有代码来自 Redis version :5.0, 不同版本的 Redis 策略可能有调整
2023-09-19 14:24:33
116 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/26/wKgaomUJP6-AaHL9AAAkbqGzeyM492.png)
量化策略里的MAX方法是指min-max吗
2023-09-19 06:38:27
这是我的一个采样电路,用示波器测R46电阻的前端(运放u18a的1脚)发现波形有震荡频率约20MHZ且震荡较大,不知道是什么原因造成的希望大家能给看看。我尝试过将opa4350ua换成opa4340发现依然会有震荡(opa4340在电流采样里没有震荡)震荡的波形图如下图所示
2023-09-09 09:30:36
719 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/B1/wKgaomT7yZqAJqHOAADTpcdMaHo438.png)
在正常EMC测试中,耦合去耦网络CDN应用较多,特别是一些电源端口,但大家在应用中会忽略CDN去耦电感与回路电容形成LC震荡的影响
2023-09-08 15:13:56
1065 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/96/wKgaomT6yZqAJ1MuAADExtBPEiA920.jpg)
讯维模拟矩阵在全球气候变化适应策略研究中的应用主要是通过构建一个包含多种气候变化适应策略的模拟矩阵,来模拟和预测不同适应策略在全球气候变化中的效果和适应性,从而为制定有效的适应策略提供科学依据
2023-09-04 14:24:59
205 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/EA/wKgaomT1cFeAIy55AAFr19HBdvY990.png)
电感饱和是电源设计中一个常见且具有挑战性的问题。本论文旨在深入研究电感饱和现象的成因、影响以及有效的避免策略。通过分析电感饱和的机制,探讨了如何优化电源电路的设计和参数选择,以确保电感在工作过程中不会饱和。通过合理的设计和应对策略,能够提高电源系统的效率、稳定性和可靠性。
2023-08-19 10:25:48
942 深度学习的七种策略 深度学习已经成为了人工智能领域的热门话题,它能够帮助人们更好地理解和处理自然语言、图形图像、语音等各种数据。然而,要想获得最好的效果,只是使用深度学习技术不够。要获得最好的结果
2023-08-17 16:02:53
1166
上图是原理图,紫色是测试TP224和PFCGND,绿色是测试G E 波形。把U202拿掉测试的输出波形入下图(绿色波形)显示,基本没有杂波干扰,现在的疑问是紫色波形有震荡,怀疑是后端干扰导入的,那
2023-08-15 17:40:57
整体上在正负样本分配中,yolov7的策略算是yolov5和YOLOX的结合。因此本文先从yolov5和YOLOX正负样本分配策略分析入手,后引入到YOLOv7的解析中。
2023-08-14 11:45:17
1567 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/65/wKgZomTZpAGAL2OrAAALvAFuRhg212.jpg)
在行业普遍去库存压力悬顶之下,电源管理芯片成为市场关注焦点之一,短期内行业波动调整频繁,未来市场将会呈现什么样的走势?库存高企,仍未缓解,低迷行情延续根据全球主要的电源管理芯片厂商财报梳理,2021
2023-08-01 00:15:51
779 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/43/36/poYBAGJ82TeAPsAHAAA_r6nG8nE277.jpg)
2023-07-25 17:50:57
404 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/C6/wKgZomS_oTyAUwWUAAAr-VjX2WM439.jpg)
根据这几年IGBT领域龙头厂商英飞凌的交期及订单看,其去年IGBT订单已处于超负荷接单状态,整体积压订单金额超过420亿欧元,排单交期基本超一年以上,最新的Q2交期维持在39-50周,价格也居高不下。
2023-07-13 16:42:39
771 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/AD/wKgaomSvuYSAXGzwAAAidDJ7jvk978.jpg)
研究了插电式混合动力汽车的增程器控制策略,包括定点发电控制策略和功率跟随控制策略,重点聚焦于功率跟随策略下的发电优化方法、定点发电策略下的噪声-振动-声振粗糙粗(NVH)优化及能量回馈时的发电功率优化。
2023-06-28 16:00:47
504 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/9E/wKgaomSb6XOAGgl8AAAyNGrmaww801.png)
在策略模式(Strategy Pattern)中,一个类的行为或其算法可以在运行时更改。这种类型的设计模式属于行为型模式。
2023-06-07 11:18:47
401 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/47/wKgaomR_9wyAYAHMAAKT8eRLSAY466.jpg)
目前,人们对监测的需求逐渐提高,传感器的应用价值不断凸显。
2023-06-06 10:23:46
536 0510色环电感是一款常规类型电感产品,在市场上运用较为广泛。上周有客户在使用某国外品牌色环电感0510 10mH 10%,在经过超声波震荡后时都出现了不良的情况,而且不良品的个数在逐渐增加。客户将不良品寄给我们分析,通过这个客户案例给大家简单科普一下色环电感测试中可能常见的不良原因。
2023-05-29 09:37:56
0 10mH 10%,在超声波震荡后时都出现了不好的情况,而且不良品的个数在慢慢增加。该客户将不良品寄给我们分析,经过这个客户的例子我们给大家大概介绍一下色环电感测试中可能常见的不良原因。 上面所说到的客户使用色环电感我们在测试时发现,不良品无感知无阻
2023-05-24 17:42:00
290 and Halt After Bootloader.
mov r0, 8
ldr r0,[r0]
nop
nop2.2修改Reset策略
复位策略需要设置为12。
如何改变J-Link使用的复位
2023-05-18 13:55:01
摘要:通过分析用户需求、建设和运维等多方对数据中心建设的要求;结合国家政策、数据中心发展趋势,创新性地引入关键因素多角度分析法。同时系统性地提出数据中心高质量发展中如何进行精细化建设的策略。
2023-05-17 10:24:25
355 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A5/D2/poYBAGRkOfSAHkvWAABd312oRqw698.png)
增大MOSFET栅极电阻可消除高平震荡,是否栅极电阻越大越好,为什么?请你分析一下增大栅极电阻能消除高平震荡的原因
2023-05-16 14:32:26
运算放大器的自激震荡是实际在电路设计和测试时经常遇到的一个问题,一旦自激振荡,那该电路一定要进行重新设计,而且持续的自激振荡会损坏器件。
2023-05-01 09:19:00
1406 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A2/47/pYYBAGRI2VKAOdLpAACo-RcStkA512.png)
负反馈放大电路与正弦波振荡电路产生自激震荡有什么不同?
2023-04-24 15:52:34
当采用buffer 驱动容性负载或者整个回路中存在较多的RC 延时环节,当输入信号为瞬变信号,容易导致输出震荡。接下来我们了解输出震荡的原因以及防止震荡的方法。
2023-04-21 14:40:10
7838 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/CC/poYBAGRCLxCAfyllAAEYYbCokjk784.png)
FS26 唤醒策略
2023-04-21 06:33:08
我们可以看到经典方法,创建了一个接口、三个策略类,还是比较啰嗦的。调用类的实现也待商榷,新增一个策略类还要修改榜单实例(可以用抽象工厂解决,但是复杂度又上升了)。加之我们有更好的选择,所以此处不再推荐经典策略模式
2023-04-14 10:52:23
1652 广泛用于各种数字产品的半导体记忆体的行情容易出现暴涨暴跌。在过去的行情低迷期,随着个人电脑、功能手机、智能手机、数据中心等新需求方的出现,不断走出最糟糕时期。
2023-04-13 12:55:18
353 除湿机在生活中是很常见小家电,今天来讲讲超声波除湿机的核心部分,震荡电路板的电路原理、 各器件的参数选择、 相关技术要求和实际设计中的有关问题。
2023-04-13 09:44:38
6194 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/C6/poYBAGQ3Yt-AQF3aAAC53SXBRuk464.png)
随着技术的不断的发展,大数据领域对于海量数据的存储和处理的技术框架越来越多。在离线数据处理生态系统最具代表性的分布式处理引擎当属Hive和Spark,它们在分区策略方面有着一些相似之处,但也存在一些不同之处。
2023-04-11 09:03:07
443 Plated Through Hole Protoboard Raspberry Pi Platform Evaluation Expansion Board
2023-03-30 11:49:46
PROTOBOARD RASPBERRYPI 113X69MM
2023-03-30 11:49:46
数据挖掘中应用较多的技术机器学习。机器学习主流算法包括三种:关联分析、分类分析、聚类分析。
2023-03-27 14:13:30
2534 BOX ALUM NATURAL 4.9"L X 3.14"W
2023-03-23 01:19:14
