电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>蔡浩轩:“洛菲克勒”被套单了,他怎么解决的?
收藏
查看更多
福禄电能测试仪主板FLUKE435/434主板有要的不
福禄电能测试仪主板FLUKE435/434主板有要的不? 型号:FLU0040-245-01001-LF 两块主板总成 不包好坏,具体看图 功能和元件得自己看图来确认是否合适您的使用,咱不包性能 发货不支持退货 价格是:1800一张 包邮 咸鱼号:luping996
2024-03-11 09:54:49
叉车蓄电池组24V/48V/80V-霍电池有限公司
叉车蓄电池组PZS-24V/48V/80V-霍电池有限公司AGVHAWKER叉车电池-霍叉车蓄电池(中国)有限公司主营:AGVHAWKER叉车电池、电瓶组、HAWKER电池,霍蓄电池、霍
2024-03-09 09:36:05
AGVHAWKER叉车电池-霍叉车蓄电池(中国)有限公司主营:AGVHAWKER叉车电池、电瓶组、HAWKER电池,霍蓄电池、霍锂电池、AGV锂电池、HAWKER叉车电池组、AGVHAWKER
2024-03-08 12:21:38
【鸿蒙千帆起】高德地图携手HarmonyOS NEXT,开启智能出行新篇章
活动。会上,高德地图鸿蒙化负责人宋波发表题为\"高德地图鸿蒙化进展与实践分享\"的主题演讲,详细介绍高德地图鸿蒙化的进展,以及在开发过程中 6 个真实案例和最佳实践。 据
2024-02-02 11:09:34
轴测径仪在线缆电缆测控中的应用
线缆电缆在生产中能进行品质测量与控制,对其生产模式而言,是更为合适的,毕竟其生产模式决定其任何品质问题出现都会造成产品的品质下降或不合格。要想进行生产高品质的产品,对产线的要求较高。 轴测径仪
2024-01-24 17:40:58
电源供电的运放加偏置的原理是什么
首先来看双电源供电,输入信号以地为参照时放大输入信号,当不是以地为参照时,信号和偏差一起被放大。 电源供电时在运放输入引脚加偏置才不会使输入信号和基准信号一起被放大,而是以地为基准时,输入信号和偏置信号_一起被放大?原因是什么?为什么在偏置下才会有最大的动态范围?
2024-01-21 00:15:51
电源系统中,电源运放的参考地是接VCC/2还是接GND?
电源系统中,电源运放的参考地是接VCC/2 还是接 GND,我看资料都是接VCC/2 ,但在实际用AD8617 运放调试时发现接VCC/2,就类似比较器功能,输入只有大于VCC/2才输出
2024-01-09 08:12:32
Tektronix MDO4054B-3(泰) 混合信号示波器
Tektronix MDO4054B-3 混合信号示波器 泰MDO4054B混合域示波器是一款功能强大的测试设备,它将模拟示波器、数字示波器和函数发生器的功能集于一身,为工程师提供
2023-12-25 10:18:23
Tektronix泰MDO4054B-3混合信号示波器
2023-12-25 10:12:56
AD9910在频模式下改变ASF,幅度没有变化是怎么回事?
1.在频模式下,改变ASF,幅度没有变化。请问是怎么回事?这个振幅到底是怎么计算的,ASF/2^14得出的是个比例因子,与实际侧到的振幅是什么关系? 2.无论是频还是RAM模式下,只要FTW给出的值小于10K,在示波器上面就显示不出波形。这又是什么原因呢?
2023-12-25 06:37:22
AD7175-2次采样模式建立时间为何多出20us?
使用场景: 使用AD7175-2时,使能4个通道,并将滤波器输出数据速率设置为17,857SPS。 在中断到来时使用次采样模式,AD自动遍历四个通道,在RDY信号为低时读取数据
2023-12-13 09:00:30
【ElfBoard】LVDS顺口溜:六双八双六到底是啥?
使得信号在差分PCB线或平衡电缆上以几百Mbit/s的速率传输,由于采用低压和低电流驱动方式,因此,实现低噪声和低功耗。 二、接口类型 a.6位LVDS输出接口。 这种接口电路中,采用路方式传输
2023-12-11 13:21:58
AD7790正常工作模式不分频次转换的时间是多少?
AD7790数据手册15页中次转换模式中描述”AD7790上电,执行次转换,然后返回关断模式。转换需要的时间长度为2*tADC。”这里更新速率采用16.6Hz,正常工作模式不分频次转换的时间
2023-12-11 06:39:28
Tektronix泰AWG7102/AWG7101任意波形发生器
AWG7102 双通道任意波形发生器提供卓越的信号激励、无与伦比的采样率、带宽和信号保真度以及无与伦比的可用性的独特组合,使其成为应对具有挑战性的信号激励的完美解决方案设计人员在验证、表征
2023-12-09 16:48:55
Tektronix AWG5014C泰AWG5012C任意波形发生器
的具有挑战性的信号激励问题提供业界最佳的解决方案。泰 AWG5000 系列型号在所有调制带宽上均具有出色的动态范围,提供 14 位 DAC、高达 1.2 GS/s
2023-12-07 09:03:40
AD7768-4次转换模式无法工作怎么解决?
大家好!最近在用AD7768-4采集数据,用的引脚控制,当配置在次转换模式的时候,SYNC_IN脚由单片机提供周期信号,然后DOUT和DRDY脚没有输出,DCLK脚有时钟信号输出。请问大家在用次模式的时候是怎么配置的,有哪些注意事项?非常感谢了!
2023-12-07 07:20:38
LT1568如何进行端输出?
datasheet中说明可以端或差分输出,要怎样才能端输出呢
2023-11-30 06:14:06
使用AD8138实现端转差分功能的疑问
只有正值的波形,其Vout+的输出是0V.这种输出是正确的吗? 3.以上是端转差分,若是差分转差分,我该如何修改该电路? 先谢谢您,希望能尽快答复!
2023-11-27 08:24:44
AD603能使用电源5v供电吗?
1、AD603能使用电源5v供电吗? 2、4脚COMM的作用?假如3脚的输入信号是1Mhz的正弦波,峰峰值10-100mv,如何利用AD603实现AGC? 3、若可以使用电源5v供电,则输入
2023-11-24 08:33:22
AD8397是否可用电源供电?
在文档CN0276中,使用了AD8397,电源12V供电,经过仿真发现,该电路不能对低于1.5V的信号进行有效的放大,那么这个评估板是如何正常工作的?
2023-11-24 08:27:59
AD620不支持电源应用吗?
下图中为什么会提示“out of Range"呢?AD620不支持电源应用吗?发现将参考电压设到1.53V,这个错误提示就会消失。
2023-11-24 06:57:51
关于AD8321端输入问题
想用AD8321但是我的信号是端的,不知道把8321一端接地,影响怎样,或者有没有比较好的建议,谢谢。
2023-11-24 06:45:13
电源的运放可以用双电源供电吗?
电源的运放可以用双电源供电么,例如规定3.3或5V的电源类运放,可以用正负2.5V供电么
2023-11-22 08:11:26
请问AD8015端输出怎么接?
应用AD8015对光电流进行跨阻放大,需要端输出,6、7引脚怎么处理?
2023-11-22 06:52:23
低噪声运算放大器有没有电源负电源供电的?
低噪声运算放大器有没有电源负电源供电的,电源-24V,该怎么做电路
2023-11-21 07:18:33
AD711能否电源供电?
目前设计的一个产品打算使用AD711,不知该放大器能否电源供电?如果使用电源,与双电源相比,性能有何差异? 谢谢
2023-11-21 06:19:22
请问AD8128能电源供电吗?如何进行偏置?
请问AD8128能电源供电吗?如何偏置?
2023-11-20 07:35:18
级运放放大直流信号的放大倍数可以放大到1000倍吗?
请假各位老师。AD8572运放,用于放大一百多mv缓慢变化的直流信号,可以将级运放的放大倍数加大到1000倍么; 因为基本是直流信号,增益带宽积肯定应该是可以满足,不知道有没有别的要求和影响
2023-11-20 07:16:17
ADA4932-2端转差分和差分转端的共模电压不一致是什么原因?
请教一下ADA4932-2的问题,端转差分和差分转端的电路接法,实际调试过程中,按照附件的连接方法,差分转端使用±5V供电,但是上电之后,电源之间会相互影响,+5V会拉低到0V;还有端转差分的电路中+OUT1、-OUT1、和+OUT2、-OUT2输出的共模电压不一致,不知道什么原因?
2023-11-17 16:18:41
请问端转差分的芯片如何选型?
现在要为da芯片提供1000M的转换时钟信号,原始信号是端的,但DA芯片是差分输入,所以要加一个端转差分的差分放大器。问下这个芯片怎么选啊,是不是只要带宽大于1000M就可以,LMH6552芯片可以吗?
2023-11-17 16:18:09
AD8009差分变端,图中电路工作原理是怎样的,增益怎么计算?
AD8009差分变端,图中电路工作原理是怎样的,增益怎么计算?如何用8009设计差分变端?
2023-11-17 11:54:43
求助!!!!蒙特卡仿真时出现错误如何解决???
求助!!!! 在蒙特卡仿真时出现下面的错误如何解决呢?? 不知道是不是model配置的有问题,不清楚model file里的文件是什么意思以及如何选取??
2023-11-17 10:45:59
请问使用电源的仪表放大器AD8226输入如何与泰或福禄电流探头连接?
请问泰或福禄电流探头输出如何连接到仪表放大器AD8226输入。
2023-11-17 08:23:13
ADA4177-1是否可以电源供电?
ADA4177-1是否可以电源供电,只用+5V供电可以么?谢谢!
2023-11-17 07:41:00
AD844可以电源供电吗?
AD844可以电源供电吗,我想用他做一个恒流源电路,+5V和地给他供电,没有负电压可以吗
2023-11-17 06:19:36
OP2177能否采用电源供电?
OP2177这款运放能否采用电源供电,例如VCC+接入+15V,VCC-接GND,有什么影响?
2023-11-16 06:12:56
AD8000的电源电路为什么无法放大两倍?
双电源的 电源的无法使用,PS:c3和R'9接地
2023-11-15 06:53:55
求助,带输出共模电压外部输入的端运算放大器推荐
用数据采集卡测试SAR ADC/DAC,数据采集卡输出和输入(端)的电压范围是-2V-2V,SAR ADC/DAC的输入和输出(端)电压范围是0-2.5V,想用一个带输出共模电压管脚的端运算放大器匹配数据采集卡和SAR ADC/DAC之间的电压范围,求推荐,谢谢。
2023-11-15 06:37:35
求助,关于AD8220电源输出电压范围的相关问题
差模75mv,共模2.5v,AD8220电源为+5V电源,放大倍数25倍,为什么我的输出电压达不到25倍。 技术手册中电源+5V供电,基准电压2.5(5)时输出电压范围为0.15V~4.85V,为什么我的达不到?
2023-11-15 06:05:23
AD835怎么设置电源供电?
手册 Figure 21 的电路部分解释说可以电源供电,但是仿真信号输出是直流,怎么设置电源供电?
2023-11-14 07:10:20
AD8420在使用3.3V电源供电时,放大倍数不对怎么解决?
如题:AD8420在使用3.3V电源供电时,放大倍数不对!而使用5V电源供电时正常。 我是按照PDF手册推荐电路做板测试的 使用3.3V电源工作,放大倍数是201倍时(1K和200K组合
2023-11-14 06:42:32
按下复位键时电机驱动炸怎么解决?
(stm32f103zet6系统板上有3.3v的1117)。 请问这该怎么解决~~是我操作不对吗?还是驱动可能有什么缺陷 说明:第一次炸的时候不知道是为啥炸的,我把背面电源线用一坨焊锡连起来之后又正常的进行测试,一按复位喵的炸更大的一块.........
2023-11-10 07:06:14
示波器如何使用?
请问泰示波器如何使用?
2023-11-01 08:02:32
马斯再创辉煌,隧道公司估值达70亿美元改变城市生活
马斯行业芯事
北京中科同志科技股份有限公司发布于 2023-10-24 09:56:15
太阳能LED灯如何实现节能和低功耗?
用单片机控制LED灯组循环显示,用了一个星期就没电,加上太阳能板能到两个星期,该如何实现节能和低功耗
2023-10-19 06:29:22
焕发新生---FLUKE福禄DSP4000维修方案
说起fluke福禄 DSP4000系列的测试仪器,相信很多对福禄产品线略有了解的都应该有所耳闻,它属于元老级的产品,迄今为止,有差不多超过二十多年的寿命。然而就是这样一款堪称“爷爷”级别
2023-10-10 09:31:34
tektronix泰TCP305电流探头
TCP305电流探头是一种同时使用变压器和霍尔效应技术的分芯式探头。当通过 TEKPROBE Level II、TekConnect(带 TCA-BNC)或 TekVPI(带 TPA-BNC
2023-10-09 15:07:21
白光烙铁头只有两根线是怎么温控的?
不是应该4根线吗,2根热电偶,2根加热丝,是怎么实现温度读取和加热的
2023-10-07 07:43:08
励直流电动机的能耗制动介绍
制动有很大的实际意义。本设计主要设计励直流电动机的能耗制动过程,(包括迅速停机过程和下放重物过程),采用图解法和公式法两种方法结合既直观又严谨的描述励直流电动机的能耗制动过程。其中包括对制动电阻的选择等,以便能耗制动更顺利的进行,让我们更加了解能耗制动的全过程。
2023-09-26 07:10:27
PCB 设计秘籍
现在,通信产品、计算机和其他几乎全部的电子产品,都使用了印刷电路。印刷电路技术的发展和完善,为改变世界面貌的发明--集成电路的问世,创造条件。随着科学技术的发展,印刷电路板被广泛应用于军工、通讯
2023-09-26 06:20:52
什么是伦磁力
电源元器件电压电子技术
学习电子知识发布于 2023-09-05 21:42:18
管谐振式逆变器?
管最高频率100KHZ,输出的波形位300-400KHZ,怎么实现的,拓扑是什么?
2023-08-28 14:34:53
tektronix泰TDS5104、TDS5104B示波器
  tektronix泰TDS5104、TDS5104B示波器  泰TDS5000系列数字荧光示波器提供高达1 GHz 的带宽、5 GS/s 的实时取样速率
2023-08-11 15:53:45
Tektronix泰TDS2022C数字示波器
产品简介:美国泰Tektronix TDS2022C数字存储示波器200MHz, 2.0GS/s, 双通道数字示波器在紧凑的设计中提供经济的性能。泰TDS2022C示波器标配USB连接、16
2023-08-09 10:54:18
tektronix泰TCA-1MEG高阻抗缓冲放大器
 tektronix泰TCA-1MEG高阻抗缓冲放大器 TCA-1MEG探头产品描述TCA-1MEGTekConnect TCA系列适配器扩展高性能示波器的功能。与用于将信号从一个
2023-08-08 14:11:34
电源和双电源的区别 #双电源#硬声创作季
电源
或许发布于 2023-07-14 09:03:12
AI 人工智能的未来在哪?
人工智能、AI智能大模型已经孵化;繁衍过程将突飞猛进,ChatGPT已经上线。 世界首富马斯认为AI对人类是一种威胁;谷歌前CEO施密特认为AI和机器学习对人类有很大益处。 每个国家对核武器的运用有两面性,可造可控;但AI智能具备学习能力,如果自装意识形态,自己衍生,人类是否可控?
2023-06-27 10:48:14
Tektronix泰P5150 高压探头
产品概览泰 P5150 高压探头,500 MHz,50X,2500V在许多应用中,重要的是能够将测量与大地隔离开来,并隔离通道之间的公共电压。泰 P5150 或 P5122 与 TPS2000
2023-06-01 08:56:02
Tektronix DPO4102B-L 数字示波器
产品概览TEKTRONIX DPO4102B 示波器泰 DPO4102B 数字荧光示波器提供功能丰富的工具来简化操作并快速诊断和调试复杂的设计。使用一台仪器可以分析多达 20 个模拟和数字信号,高
2023-05-30 14:26:36
Tektronix MSO4054B 混合信号示波器
产品概览TEKTRONIX MSO4054B 示波器泰 MSO4054B 混合信号示波器提供功能丰富的工具来简化操作并快速诊断和调试复杂的混合信号设计。使用一台仪器可以分析多达 20 个模拟和数
2023-05-30 09:57:18
定滴眼液
2023-05-29 11:16:29
Tektronix DPO4054B 数字示波器
产品概览泰 DPO4054B 数字荧光示波器提供功能丰富的工具来简化操作并快速诊断和调试复杂的设计。使用一台仪器可以分析多达 20 个模拟和数字信号,高带宽提供查看动态信号细节的能力,所有通道
2023-05-26 15:58:06
Tektronix MSO46 混合信号示波器
4系列 MSO 混合信号示波器 概述同类产品中超大的显示以及屡获殊荣的用户界面4 系列 MSO 采用与屡获殊荣的 5 系列相同的触摸式用户界面技术,以及同类产品中超大的显示和超高分辨率的显示
2023-05-25 15:13:53
Tektronix DPO3034 数字荧光示波器
产品概览TEKTRONIX DPO3034 示波器泰 DPO3034 数字荧光示波器提供功能丰富的工具,可简化和加速复杂设计的调试。大型高分辨率显示屏显示复杂的信号细节。专用的前面板控件简化
2023-05-25 09:47:06
XPD317BP30 C、PD协议芯片省部VBUS通路MOS-富满一级代理商略
供应XPD317BP30 C、PD协议芯片省略外部VBUS通路MOS,是富满一级代理商,更多产品手册、应用料资请向富满代理商骊微电子申请。>>
2023-05-24 17:44:43
AWG5002C任意波形发生器0.6GS/s
的具有挑战性的信号激励问题提供业界最佳解决方案。泰 AWG5000 系列型号在所有调制带宽上均具有出色的动态范围,提供 14 位 DAC、高达 1.2 GS/
2023-05-24 15:43:14
太赫兹涅尔透镜 THz Fresnel Lenses
,我们开发了一种计算和制造太赫兹涅耳透镜的方法。由各种热塑性材料制成的单色涅耳透镜 (COC, PLA, HIPS)    &n
2023-05-24 09:56:21
Tektronix TAP3500有源探头
产品概览泰 TAP3500 有源探头,3.5 GHz泰 TAP3500 端有源 FET 探头是一种多功能且易于使用的探头,可提供数字系统设计所需的高速电气和机械性能。泰 TAP3500 探头
2023-05-23 15:42:44
《基于OrCAD Carpture和PSpice的模拟电路设计与仿真》简介
行业标志性软件Pspice的仿真功能、器件模型、电路仿真、层电路设计,以及高级仿真分析进行详细讲解,全书共27个章节,章节后还有对应的习题练习,感觉非常适合作为一本教科书。 本书是丹尼斯.
2023-05-20 14:53:18
Tektronix TPP1000无源电压探头
产品概览泰TPP1000Tektronix TPP1000 探头是 Tektronix 的高带宽通用探头,提供该产品类别以前未实现的突破性规格。这些探头设计用于泰 MSO4000B
2023-05-19 09:01:31
如何用电阻采样驱动电机?
请问有电阻采样的电机驱动例程吗?或者如何用三相电阻方案改
2023-05-17 07:09:08
蓄电池AX12-26/26AHAGV小车专用-现货
蓄电池AX12-26/26AH动力AGV小车专用AGVHAWKERBattery霍电池有限公司(HAWKER POWER (UK) LIMITED)主要生产:霍蓄电池,霍锂电池
2023-05-15 11:18:27
美国费特AGM高性能电池-汽车音响专用-代理商
美国费特高性能电池FULL THROTTLE-总代理,费特音响蓄电池 美国费特蓄电池FULL THROTTLEbattery,FULL THROTTLE电池,美国费特高性能AGM电池,是一款
2023-05-12 16:32:15
FULLTHROTTLEbattery-美国费特蓄电池-销售部
    FULLTHROTTLEbattery-美国费特蓄电池-销售部美国费特高性能电池FULL THROTTLE-总代理,费特音响蓄电池 美国费特蓄电池FULL
2023-05-12 15:23:53
2023-05-12 15:04:35
NX3DV642GU芯片是否为端信号布局?
对于 NX3DV642GU,芯片是否为端信号布局?即是否可以将此组件用于端应用程序?
2023-05-04 06:17:15
Caterpillar卡特彼电池-CAT蓄电池(中国)总代理
(Caterpillar)Caterpillar卡特彼电池-CAT蓄电池(中国)总代理卡特蓄电池,CATBattery、CAT柴油发电机蓄电池,CAT汽车电瓶、卡特彼车用启动蓄电池卡特比CAT
2023-04-04 14:30:21
卡特彼CAT蓄电池9X-9730/1300CCA全系列表
卡特彼CAT蓄电池9X-9730/1300CCA全系列表CAT153-5720卡特彼蓄电池12V210AH报价卡特比CAT溢价高输出和深循环蓄电池是汽车和轻型卡车、客车、房车、船舶、工业、农业
2023-04-04 14:00:12
CAT电池-卡特蓄电池启动型Caterpillar总代理
CAT电池-卡特蓄电池启动型Caterpillar总代理 (Caterpillar)卡特蓄电池,CAT蓄电池,CATBattery、CAT柴油发电机蓄电池,CAT汽车电瓶、卡特彼车用启动
2023-04-04 13:48:48
力尔FLIR T420 红外热像仪销售 加快通信速度 测温精准高效
力尔FLIR T420 红外热像仪 为确保设备可靠运行,您需要可靠的故障排除工具,以帮助您快速查找并报告问题。这正是FLIR红外热像仪不可或缺的原因所在。它们能够让您及早检测到因电阻、机械磨损等
2023-03-30 16:11:59
美国原装AWG70001A泰AWG70001B任意波形发生器
AWG70001B 任意波形发生器代表采样率、信号保真度和波形存储器的尖端技术,使其成为复杂组件、系统和实验的设计、测试和操作的理想选择。凭借高达 50 GS/s 和 10 位垂直分辨率,它
2023-03-27 17:18:19
美国原装Tektronix泰AWG70002A/B任意波形发生器
AWG70002B AWG70002A任意波形发生器,10 GHz,2 通道,高达 25 GS/s泰 AWG70002B 任意波形发生器代表采样率、信号保真度和波形存储器的尖端技术,使其
2023-03-27 09:34:15
美国Tektronix泰AWG5014C任意波形发生器
激励问题提供业界最佳解决方案。泰 AWG5000 系列型号在所有调制带宽上均具有出色的动态范围,提供 14 位 DAC、高达 1.2 GS/s 的采样率、2
2023-03-25 10:23:08
为什么励电动机的励磁铜损为0呢?
为什么励电动机的励磁铜损为0呢?有谁可以解答一下吗
2023-03-23 10:50:26
已全部加载完成
