电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>蔡浩轩:一篇关于数字货币正确的操作建议,能学到多少看你自己的了
收藏
查看更多
CubeIDE添加自己的.c和.h文件就报错的原因?
请问下具体的正确操作是怎么样的。 我按照百度的些方法好像还是会报错,目前不报错的种方法是:把.c放直接在CoreInc,把.h直接放在CoreSrc,这样不会报错且可以正常调用函数。 我想把自己
2024-03-21 06:04:26
自制辆遥控悍马
无二。 ChatGPT给我的个挑战是使用舵机转向。 如果不使用舵机,我可以使用四轮驱动,使用两个电机驱动器,进行履带式驱动。我很高兴它更加复杂,因为这样我学到更多新东西,而四轮驱动非常简单,根本不会给我带来
2024-03-19 16:02:22
正确安装变频器 | 电机-变频器系统的选型注意事项
的产品提供延长保修服务。作为一名工厂培训师,我强烈建议采用被派往工厂实习、且学习正确安装变频器所有细节的安装人员。培训应包括诸多不同场景,以避免错误操作带来的风险。 正确安装可以减少问题出现并延长变频器的寿命。
2024-03-17 08:35:5821
PIS-0723
预装 Raspberry Pi 加密数字货币 SD/microSD/MMC 卡
2024-03-14 22:18:28
PIS-0646
2024-03-14 22:18:26
PIS-0633
2024-03-14 22:18:22
PIS-0655
2024-03-14 22:18:18
华为pockets折叠屏手机怎么贴膜
关于华为Pockets折叠屏手机的贴膜方法,由于折叠屏的特殊性,建议您参考以下步骤并谨慎操作
2024-03-05 17:01:03538
请为cx3的io口没有内部上拉电阻或下拉电阻吗?
你好,咨询下,我看你们系统关于GPIO配置作为输出口时,用的函数是CyU3PDeviceGpioOverride,CyU3PGpioSetSimpleConfig
2024-02-28 06:25:22
GPIF II接口读操作和写操作之间间隔应该是多少?
GPIF II接口是个半双工接口,因此同个时刻只能进行读操作或者写操作。在我的项目设计中,上位机发送个命令帧,下位机在收到之后立马回复个响应帧。即,下位机进行完读操作,立即进行写操作。这时
2024-02-28 06:09:05
初识FPGA需要关注的注意事项!
习惯问题 FPGA学习要多练习,多仿真,signaltapII是很好的工具,可以看到每个信号的真实值,建议初学者定要自己多动手,光看书是没用的。关于英文文档问题,如果要学会Quartus II的所有
2024-02-22 10:57:13
差压变送器如何校准 差压变送器投运与停运的正确操作
差压变送器是一种常用的工业仪表,在工业过程控制中起着至关重要的作用。为了确保其测量准确性,差压变送器的校准非常关键。本文将介绍差压变送器的校准步骤和投运与停运的正确操作。 第一部分:差压变送器的校准
2024-02-18 11:40:15416
TC275操作I2C读操作时陷入while循环无法退出怎么解决?
写入TXD寄存器时,触发了SPB总线故障。 触发SPB总线故障的原因应该是手册里写的,FIFO还处于接收状态时写入TXD寄存器。 最终排查发现,由于在操作I2C时已经使CPU中断,当I2C以下
2024-02-02 06:52:23
CYT2B7操作io口输出pwm波形,如何回读下pwm的输出是否正确
请问下,我们操作io口输出pwm波形,如何回读下pwm的输出是否正确
2024-01-31 07:02:45
TC275在内存分段预警处理之后,设置的全局变量初始值不正确怎么解决?
大家好想问下,tc275里,自己在地图文件里定义有新的存档段,又设置首地位置,段内对象可写,4字节对齐。但是在内存分段预警处理之后,设置的全局变量初始值不正确,板子上电后会给出个随机值,而不会是自己设定的初始值,这怎么解决呢,具体附图  
2024-01-22 06:40:27
data flash存两个标定参数后,不能正确读写了是什么情况?
data flash存两个标定参数,运行直没有问题, 今天突然就不能正确读写data flash,程序运行是正常的,这是什么情况
2024-01-15 06:05:54
ADUC7060仿真时,虽然程序正常运行,但无法用Watch查看正确的数值是为什么?
,正常显示的应该是0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05 而实际显示的是 如果再定义组变量 将上述数组变量一一赋值给单的变量 显示的结果正常 得出结论: 仿真时,虽然程序正常运行,但无法用Watch查看正确的数值。 请帮忙确认下。
2024-01-11 07:32:07
ADUCM360的FLASH操作基本顺序是什么?是不是只能512byte进行操作
的缓存做到4K就上不去了, 这里请教各位这样做升级的方法是否正确? 2: ADUCM360的FLASH操作基本顺序是什么是不是只能512byte 进行操作???谢谢专家
2024-01-11 06:42:19
文带你了解FPGA直方图操作
直方图概念和分类 图像直方图用作数字图像中色调分布的图形表示。它绘制每个色调值的像素数。通过查看特定图像的直方图,观看者将能够目了然地判断整个色调分布。 图表的水平轴代表色调变化,而垂直轴代表该
2024-01-10 15:07:17
调试ADIS16227时,为什么数据读取不正确
我在调ADIS16227时遇到两个问题。 第 数据读取不正确刚上电不进行校准 数据完全是乱的 不是我想要的值。然后我将传感器offset之后XYZ轴数据全部归零 这样确实暂时解决这个问题。但是我
2023-12-29 07:11:35
Windows服务器虚拟内存的设置建议
虚拟内存是计算机操作系统用于扩展物理内存的一种机制。在Windows服务器上,虚拟内存的设置对系统性能和稳定性至关重要。以下是关于Windows服务器虚拟内存设置的建议
2023-12-25 17:03:05475
AD7195采集到的数据上传到上位机处理时失真怎么解决?
数据乱跳,完全与我自己用run来debug时得到的数据不致。 已知的是MCU与上位机通道通信正常,显示也正常,这是因为我下位机发送个任意固定值时(如图中注释的temp=10000),上位机软件
2023-12-20 07:30:59
能否自己在飞腾派上编写或者移植操作系统
我想了解下,飞腾派官方提供的资料,能否支持自己进行裸机开发(萌新个,没看见地址映射和寄存器功能描述)?想使用它进行操作系统开发和移植。
2023-12-16 07:54:57
AD7177正确读出ID,但设置ADMODE寄存器不成功的原因?
AD7177,正确读出ID。但设置ADMODE寄存器不成功 , 内部校准,内部振荡器,设置完后DOUT/RDY直为高电平(就死在这),可能是哪的原因????然后又把SYNC直接成了高电平。求帮助!!!
2023-12-11 07:16:00
AD7124-8使内部参考电压无法正确使是为什么?
输出的电压:当使内部参考电压时,V内只有9.2mv 或者10个mv,,达不到2.5V; 我的程序中:使内部参考电压 就配置两个参数 个是ADC_CON 内部参考电压的使位,另个就是
2023-12-11 06:51:43
ESD静电的原理与整改建议
ESD静电的原理与整改建议?|深圳比创达电子EMC
2023-12-07 10:12:05376
如何正确连接逻辑芯片
逻辑芯片是数字电路中常用的芯片,如何正确连接逻辑芯片是数字电路设计和实现的重要一步。以下是正确连接逻辑芯片的一些基本步骤。
2023-12-07 10:01:44281
ad7177如何操作才能正确设置ADCMODE寄存器?
AD7177读取ID寄存器为0x4FDE,通信应该是成功的。但是按照手册设置ADCMODE的时候,先发送个8位命令(0x01,根据通信寄存器查得写操作ADCMODE寄存器),接着发送16位
2023-12-07 07:28:53
让你的声音被听到:看看你的TWS耳塞是怎么设计的
2023-12-05 17:25:10226
ad9269使用内置的测试码输出时序正确,但模拟输入无法正确转换怎么解决?
ad9269使用内置的测试码输出时序正确,但模拟输入无法正确转换,将差分输入短路后,采集的数字信号直在剧烈变化,且芯片的ORA、ORB引脚也会经常输出高电平(示波器看到方波),更换了块芯片后也有同样的问题。
2023-12-01 07:45:21
求助,关于EVAL-ADAU1761Z和数字麦克风问题
手上有个音频编解码板EVAL-ADAU1761Z。现在有些问题请教大家:当它连接到我们的测试PCB(板上只有数字麦克风前置放大器)。我们的测试芯片的输出是个比特数据流。因为只有数字
2023-11-30 06:44:25
如何正确去耦?去耦技术的必要性
何谓正确去耦?有何必要性? 如果电源引脚上存在纹波和/或噪声,大多数IC都会有某种类型的性能下降。数字IC的噪声裕量会降低,时钟抖动则可能增加。对于高性能数字IC,例如微处理器和FPGA,电源额定
2023-11-28 16:16:530
如何正确校准使用高压探头的示波器
在电气实验中,示波器是一种非常常见的用于分析波形的仪器。而在使用示波器时,高压探头是不可避免的。如何正确地校准使用高压探头的示波器是一项非常关键的操作,下面我们就来进行详细的介绍。
2023-11-27 10:58:46245
SMT钢网开孔设计与DFM建议
本文涵盖模块类的钢网开孔设计与DFM建议、BGA类的钢网开孔设计与DFM建议、有外延脚的器件的钢网开孔设计与DFM建议等内容。希望您在阅读本文后有所收获,欢迎在评论区发表您的想法。
2023-11-20 11:47:10353
求助,关于放大器噪声系数计算的问题求解
: 在《计算Op Amps 中的噪音数字 》中: 这三文档计算的噪声系数,各自不相同,我想问下到底哪个正确,还是我对这个理解错了,都是正确的。
2023-11-17 10:57:19
如何正确选择网线
以下是三招轻松选择正确网线的建议: 明确需求:在选择网线时,首先要明确自己的需求,包括传输速率、传输距离、使用环境等。根据需求选择合适的网线类型,例如超五类、六类、超六类、七类等。 注意线缆材料
2023-11-15 11:07:10503
AI数字操作的底层逻辑
AI数字人的底层逻辑主要基于两种操作机制。一种是智能驱动型数字人,这种类型的数字人通过智能系统自动读取和解析外界输入信息,然后根据解析结果决策数字人后续的输出文本,最后驱动人物模型生成相应的语音
2023-11-14 17:51:01441
为什么在实际应用中很少看到单独的电荷泵升压芯片呢?
为什么在实际应用中很少看到单独的电荷泵升压芯片呢? 在实际应用中很少看到单独的电荷泵升压芯片,主要是由于以下几个原因: 1. 效率相对较低:电荷泵升压芯片的工作原理是通过电容的充放电来实现电压升高
2023-11-10 16:01:07414
《天猫精灵诞生记——如何在互联网公司做硬件》+消费电子开发实践的指导性书籍
,对我影响颇深。对应到自己工作中发现自己有很多欠缺之处。另外,书中最令人耳目新的是,书中详细介绍多种开发设计中遇到的问题案例,并附有此问题产生的根源分析,并还有收获所得。 另外,本书还详细介绍常规
2023-10-30 22:37:59
如何判断自己的应用需要上实时操作系统?
无线,WIFI无线。主要是数据采集,多种通信规约转换。 请问怎么判断自己的设备需要上实时操作系统;实时操作系统中,ucos、freertos、rt-thread在应用上,或者说是实时性响应上应该没区别吧。
2023-10-28 08:12:36
无需任何操作,通过BMI(脑机接口)就能像自己的手脚一样操纵机器
2023-10-16 17:45:05321
车打不着怎么解决?(车子突然启动不了的解决办法)
发现问题,建议前往汽车修理店进行维修或更换。   3. 检查燃油系统   另个可能导致车打不着的原因是燃油系统出现问题。首先,检查油箱中的燃油是否充足。如果燃油不足,加油可以解决问题。此外,还应检查燃油泵
2023-10-16 10:48:36
RS-485网络的正确连接方法
本文介绍RS-485网络的正确连接方法,包括双绞线布线及正确安装匹配电阻的建议。列出了正确端接和错误端接下的接收器波形。给出了从简单的单发送器/多接收器网络到多个收发器及多个分支电路的配置。本文可以
2023-09-26 08:25:371674
关于PCB layout的EMC设计检查建议
RK3588产品设计中的 ESD/EMI防护设计及EMC的设计检查给出了建议,帮助大家更好的提高产品的抗静电、抗电磁干扰水平。 EMC设计检查建议 按照设计流程,一个产品Layout完成之后,需要进入严格的评审环节,所设计的产品是否满足ESD或者EMI防护设计要求,撇开原理图设计,PCB设计一般需要我们从
2023-09-19 09:55:02247
《从零开始学ARM》个人看法
的有点混淆.看时会有点迷茫感觉. 由于我是工作状态, 所以我个人感觉实践才是最有用的. 我建议最好有实例去验证,操作过后能看得到正确正确.动个指令确认这个指令是什么作用, 是否有用. 最后谢谢平台给这个机会让我弥补自己的知识, 填充自己.
2023-09-08 11:53:28
如何正确安装滤波器?
滤波器是一种用于改变电子信号频率响应的设备。它们广泛应用于音频、通信和电子设备中,用于去除噪音、调整信号波形和频率等。正确安装滤波器对于保证设备的正常工作和信号质量至关重要。下面是关于如何正确安装
2023-08-28 11:43:041059
针对1.0版移动设备上的图形内容的优化建议
CPU、顶点或片段的限制。 旦您了解了这点,就可以使用下面的建议来提高应用程序的性能: ·避免重复工作·降低精度·以正确的顺序仅发布可见的绘图·优化着色器程序·使用纹理压缩、网格细节级别和mipmap技术。 有关基于马里的设备的更多最佳实践,您还可以参考马里GPU最佳实践指南
2023-08-24 06:57:27
PCB自动制板机操作指南
可根据线路板设计选择合适的刀具,而DK操作界面的刀具选择参数,建议选择略小于PROTEL PCB文件设计中的安全距离(例如选择0.38mm的刀具,刀具参数宜选择0.36mm),必须在打开文件后看看
2023-08-23 14:42:57335
深度学习算法的选择建议
深度学习算法的选择建议 随着深度学习技术的普及,越来越多的开发者将它应用于各种领域,包括图像识别、自然语言处理、声音识别等等。对于刚开始学习深度学习的开发者来说,选择适合自己的算法和框架是非
2023-08-17 16:11:05342
移植e203后,第次串口正确打印信息,之后就打印不出信息是为什么?
我第次移植蜂鸟e203到自己的开发板时,串口可以正确打印出信息。 可以后面重新建立工程后,却怎么都打印不出信息,请问这是哪里的问题呢?
2023-08-12 08:29:32
单片机学到什么程度可以找到工作?
开发方式的选择,选择种适合自己的开发方式往往能够起到事半功倍的效果,不过对于小白来说,推荐选择标准外设库进行开发。标准外设库优势在于相比其他开发方式开发难度适中,代码可维护性适中,程序执行效率也比较
2023-08-10 15:19:48
LCR数字电桥如何测电容电感?
LCR数字电桥是一种常见的仪器,用于测量和分析电感、电容和电阻等元件的参数。下面是关于如何使用LCR数字电桥来测量电容和电感的详细步骤和注意事项。 1. 测量电容: - 步骤1:将待测电容器与LCR
2023-08-09 17:29:543097
如何自己构建电子电路?
我们中的许多人都非常渴望建立自己的电子电路,但不知道如何去做。这里有一些技巧,可能会给出一些关于如何构建电子电路的想法。但是构建自己的电路并不容易,我们需要了解一些基本的东西,然后才能制作自己的电路。但不仅电子工程师可以构建电路,每个人都可以构建电路。
2023-07-05 16:34:50935
关于FFT的信号补零操作
在做信号处理的过程中,常遇到将信号补零后再做FFT等操作,比如频域脉冲压缩算法中,一般距离维PRT数据和脉压系数需要填零使长度相等且满足2的N次方,但是填零操作能做什么,不能做什么呢?
2023-07-04 10:41:351918
如何正确操作拉力试验机以保证测试准确性?实用指南
拉力试验机屈服强度计算公式、拉力试验机品牌排行榜、拉力试验机厂家、拉力试验机分类、拉力试验机操作等因素都对拉力试验机的选择和使用具有重要影响。用户在选择和使用拉力试验机时,需要根据自己的需求和预算进行选择,同时注意产品质量、售后服务等方面,以确保选择到合适的拉力试验机。
2023-06-27 14:21:26266
关于N76E003的PWM正确的开启和关闭波形的完整型的问题求指教
关于N76E003的PWM正确的开启和关闭波形的完整型的问题,现在需要开关PWM,开关状态全出现PW void PWM1_Open(void) { PWM2_P10_OUTPUT_ENABLE
2023-06-26 06:24:37
数字信号处理:DSP系统设计入门课程
在听过很多关于数字信号处理(DSP)技术的知识之后,您可能想了解DSP可以做什么,研究为什么DSP在许多类型的操作中比模拟电路更受欢迎,并了解如何学到足够的知识来设计自己的DSP系统。本文是系列
2023-06-17 11:47:421792
如何防止BGA拆焊台在使用过程中的误操作?-智诚精展
BGA拆焊台在使用过程中,如果误操作了,会对整个维修过程带来很大的影响,因此需要采取措施避免误操作。那么,如何防止BGA拆焊台在使用过程中的误操作呢? 一、先理解安装步骤 关于BGA拆焊台的安装
2023-06-14 11:26:33273
为ESP8266编写个TCP服务器程序,无法找到要在我的程序中声明的正确包含文件是怎么回事?
我正在尝试为 ESP8266 编写个 TCP 服务器程序,并且我正在按照 ESP8266 RTOS SDK 1.4.0 编程指南进行操作。该指南提供几个代码片段,关于简单的 TCP 套接字,它们
2023-06-12 07:13:35
如何正确使用和调整滤波器?
正确使用和调整滤波器需要一些基本的步骤和技巧。以下是一些建议
2023-06-10 11:09:171953
如何为S32K144建议正确的SDK、GCC工具链和RTD版本以使用LIN通信?
为 S32K144 建议正确的 SDK、GCC 工具链和 RTD 版本以使用 LIN 通信。 1) S32DS 3.4 / 3.5 2) 热电阻
2023-06-06 08:58:49
高低温冲击试验箱的正确操作方法
正确使用和操作高低温冲击试验箱不仅能为检测人员提供准确的依据,而且能延长其设备的使用寿命。下面就为您总结几点高低温冲击试验箱正确的使用方法:1、合理选择试验设备。为保证试验正常进行,应该根据试验样品
2023-06-05 16:14:54349
中华人民共和国数字经济促进法(专家建议稿)
数字经济促进法(专家建议稿)》共8章66条,包括总则、数字基础设施建设、数字产业化与产业数字化、数据资源开发利用与保护、数字治理、数字经济促进保障、法律责任和附则。
2023-06-05 15:36:00197
【CW32饭盒派开发板试用体验】读取自己的温湿度传感器
周末到了,是时候折腾手里的开发板。我自己个DHT11的温湿度传感器,想想就用开发板读下这个传感器的数据吧。 DHT11是一款数字温湿度传感器。含有已校准数字信号输出的温湿度复合传感器,传感器
2023-06-03 11:01:22
求助,如何检查是否使用“NXP 的在线 NFC 天线设计工具”正确地进行了定制天线设计?
(PLM) 的电路板原理图,切正常,但在线工具提供有源负载调制 (ALM) 设计的计算,因此我们要仔细检查是否切正常。 附件是两个设计,名为“Card”和“Ring”。两者都有自己的定制天线
2023-06-01 06:17:45
接地电阻柜操作时需要注意哪些细节?
是否正常。 2. 接线正确性:接地电阻柜需要正确连接被测物体和测量仪表,因此需要确保接线的正确性。 3. 测量环境:接地电阻的测量会受到电气干扰和外界干扰,因此需要在相对稳定的环境下进行测量。 4. 操作正确性:操作接地电阻柜
2023-05-31 16:48:31389
数字货币与加密货币(2)#网络空间安全
网络安全通信网络
学习硬声知识发布于 2023-05-30 19:23:17
数字货币与加密货币(1)#网络空间安全
网络安全通信网络
学习硬声知识发布于 2023-05-30 19:22:36
关于PCBA清洗的一些建议和注意事项
和产品质量。以下是一些关于PCBA清洗的建议:   PCBA 1. 选择合适的清洗剂 清洗剂的选择非常重要。您需要考虑PCBA上使用的元件的特性,例如灵敏度、稳定性等因素。您还需要考虑您的清洗工艺需要的特定要求,例如PH值、表面张力等。 水基
2023-05-23 16:10:0247
【野火 fireFlasher Mini 脱机烧录器】试用总结与建议
地址上的数据进行加密。 不过官方提供个F103霸道开发板上的uid加密工程,如果有这个开发板的话,可以直接测试这个工作。 同时,也提供加密功能的模块化代码,只要把这两个文件添加到自己的工程中就
2023-05-22 10:02:19
如何使用LPC55S36在目标模式下实现读取操作
器看到正确操作。 对于写入操作(控制器读取),我们也没有发现任何问题。如果我们在目标初始化期间在代码中指定个数组,然后使用 I3C_SINTMASKED_TXSEND_MASK 中断以及
2023-05-18 08:41:25
关于无刷电机驱动器的布板建议(FOC)
  本文主要是总结“TI的驱动器布板最佳方法”,列举出一些重点并且提出自己的一些见解,废话不多说,下面开始。 1.散热问题   首先关于散热问题,推荐采用打散热过孔,一般在焊盘上打若干个阵列的过孔
2023-05-16 15:16:360
PLC编程规范及建议
今天分享一篇干货文章,让大家了解何谓完美PLC程序?以及在实际工作中关于PLC编程规范及建议
2023-05-16 10:39:59589
单片机学到什么程度可以找到工作?
stm32相关资料都非常全面和细致,所以很适合小白的学习。对于开发方式的选择,选择种适合自己的开发方式往往能够起到事半功倍的效果,不过对于小白来说,推荐选择标准外设库进行开发。标准外设库优势在于相比
2023-05-11 10:46:23
如何确认ESP8266电源采样的信息是正确的?
使用 。 外部信号的ADC限制为1v MAX;因此在采样它自己的电源时必须有个内部分压器。 此外,micropython 似乎支持通过缩放对电源进行采样: pot.atten(ADC.ATTN_11DB
2023-05-10 12:39:51
如何通过仿真来搭个uwb测试数字密码的环境?
技术区的大佬们好,我之前在做关于基础的关于深度学习的车辆数字指针UWB定位技术的论文,卡在获得了uwb测试数字指针的数据集上,想问下大佬们如何通过仿真来搭个uwb测试数字密码的环境,进入并获得些数据集,我目前找不到相关教程,有些困难以下手,希望大佬们提提供些帮助。
2023-05-10 06:53:04
求分享TP4056+MAX17043+ESP8266的正确接线方案
所以...我建立了个太阳气象站,配备各种传感器、个 TP4056、个 MAX17043、个 18650 2900 mAh 电池和个 ESP8266。 我发现几种用于 TP4056
2023-04-28 06:19:04
送电和停电的正确顺序 送电和停电时的倒闸操作
送电和停电是电力系统中一项非常重要的操作,必须按照一定的顺序进行。一般而言,送电和停电的正确顺序包括以下几个步骤:   1. 检查线路和设备:在送电或停电之前,首先需要检查线路和设备的状态
2023-04-24 11:13:3215980
请教下大神ad20如何分割数字地和模拟地操作呢?
2023-04-19 17:35:39
变电站倒闸操作正确方法和需遵循哪些要求
  变电站倒闸操作是一种紧急断电操作,通常是指在为预防或解决电力设备发生异常或故障时,使用倒闸装置对电力系统进行紧急断电操作的过程。变电站倒闸操作是一项关键的工作,在进行操作前,必须了解设备的性能和状态,掌握正确操作方法,以确保电力系统运行的安全和稳定。以下是变电站倒闸操作正确方法:
2023-04-19 17:02:452104
关于GNSS模块有哪些选型建议
全球导航卫星系统(GNSS)模块在现代导航和定位应用中扮演着重要的角色。从智能手机、车辆导航系统到航空航天等领域,GNSS模块被广泛应用。然而,在众多的GNSS模块中,如何选择适合自己应用需求的模块却是一项具有挑战性的任务。本文将为您提供一些建议,帮助您选择合适的GNSS模块。
2023-04-18 17:24:44296
分享些焊接角度下的PCB布局设计建议
;  同样组装厂的工人不了解PCB设计。他们只知道完成生产任务,他们没有什么想法,也没有能力分析焊接不良的原因。  2.建议PCB布局设计  PCB布局有建议,希望避免各种影响焊接质量的不良图纸
2023-04-18 14:22:50
基于RTT Studio开发款新的广和通模块如何正确使用AT组件?
Studio中应该如何配置,我的配置如下图所示,是否正确?问题:1.是否需要开启“使AT命令服务端”?2.如果只需使“AT命令客户端”的话,客户端(STM32)向服务端(MC665)传输命令的串口是哪个啊?图中并没有配置的选项。
2023-04-17 17:57:14
请问在设计PCB板时模拟地和数字地是如何具体实现的?
请问,在设计有数模混合信号的PCB板的时候,模拟电源和数字电源、模拟地和数字地是如何具体实现的?我看到些资料上写着采用0欧电阻和电感来分隔开模拟和数字电源。可是,我不明白具体怎么操作,最好附上张图说明?谢谢。另外,如果需要用电感,电感要多大合适,我的电路中需要用到5V,3.3V, 2.5V。
2023-04-10 14:50:33
Vivado/Vitis 2022.2详细安装步骤
里面的数字是你自己电脑的线程数,不知道的可以通过右键“此电脑”->“管理”查看你的电脑核心数。
2023-04-03 09:40:085838
如何正确配置温度传感器并通过ADC进行转换并读取数字结果?
降低到 60MHz。并使用同步模式。 并参考勘误表来配置 ADC,其中我首先将所有通道保持在数字模式,然后将所需的通道 0 设置为模拟。在勘误表中提到的 ADC 中的所有寄存器配置之后,我为 ADC
2023-03-29 07:50:54
iMXRT1064内部闪存与仅在内部可用的FlexSPI2相关联是否正确
MCUXpresso 配置工具中我只看到个 FlexSPI 外设(有 2 条总线,A 和 B)。假设内部闪存与仅在内部可用的 FlexSPI2 相关联是否正确?或者是 FlexSPI(B)?关于引导:我们需要
2023-03-28 08:14:14
零售数据分析之操作6:时间筛选
日,偏移量要设置为+30,注意,之前我们都是用负数,代表是往前推,而这里,我们用正数,则代表是往后推。把思路想清楚,我们就进奥威BI系统进行操作。新建个表格,将销量放到汇总区域,再添加个日历的筛选控件后
2023-03-23 10:45:07
已全部加载完成
