电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>林芩论币:套单怎么办,四种方法助你轻松解套
收藏
查看更多
STM32MP135 linux SPI多字节时钟连续没有间隔怎么办
使用STM32MP135作为SPI主机通讯时,由于SPI从设备速度慢,数据字节之间的时钟间隔要大于等于半个时钟周期;尝试设置struct spi_ioc_transfer->word_delay_usecs参数发现没有时钟间隔,应该怎么办? 正常时序图 有问题的时序
2024-03-07 06:14:13
三菱M70 PLC增加注解的三种方法简析
三菱M70 PLC增加注解的三种方法
2024-02-26 09:59:34119
UCB states切为CONFIRMATION状态后,该UCB区域就不能被擦写了怎么办
芯片手册中UCB states有个状态UNLOCKED, CONFIRMATION, ERASED, ERRORED。我发现切为CONFIRMATION状态后,该UCB区域就不能被擦写了,这该怎么办
2024-02-01 08:15:11
A/D转换的四种误差
针对A/D转换中可能出现的误差,主要分为以下四种情况,漂移误差、线型比例误差、非线性误差、非单调性误差。还有那些能够引起AD转换出现比较大的误差类别? 先说AD转换是怎么取值的,假设输入信号0-3V
2024-01-30 14:19:21
传统激光功率衰减的三种方法
传统激光功率衰减通常使用以下三种方法,分别为中性密度衰减片衰减法、偏振衰减法、镀膜光学镜片衰减法。
2024-01-20 10:42:27351
ADuC7060如何使用端通道?
请教:ADuC7060只有两个ADC,但是每个ADC都有多个通道,我想使用端通道,不知道怎样实现方法最好
2024-01-15 07:40:02
keil编译没有axf文件怎么办啊?
keil编译没有axf文件怎么办
2024-01-15 07:28:37
ADUCM360 DEMO板中的J-LINK固件掉了怎么办
ADUCM360 DEMO板中的J-LINK固件掉了怎么办!! 通用大个的J-LINK可以通过里面的跳线重烧固件恢复,但是DEMO板中配套的J-LINK送的跳线不知道有没有接出?接出了也不知道那几个?
2024-01-15 06:35:09
使用keil 5.24建立工程时,找不到想用的ADUC7039工程文件支持怎么办
使用keil 5.24建立工程时,找不到我想用的目标芯片ADUC7039的工程文件支持怎么办
2024-01-11 08:03:59
四种微调大模型的方法介绍
全微调(Full Fine-tuning):全微调是指对整个预训练模型进行微调,包括所有的模型参数。在这种方法中,预训练模型的所有层和参数都会被更新和优化,以适应目标任务的需求。
2024-01-03 10:57:212242
编写PLC程序的7种方法
种方法是最原始最初级的写法,也是最简单的一种写法,比如第一步置位M0,M0接通后控制某个结果,结果实现后复位M0,再置位M1,依次进行l流程控制。这种写法通用所有的PLC。
2024-01-02 11:08:461748
ADE7880的AWATTHR、BWATTHR、CWATTHR寄存器的值累加到最大值以后怎么办
ADE7880中的AWATTHR、BWATTHR、CWATTHR寄存器的值累加到最大值以后怎么办?是否可以清零,重新计算。
2023-12-26 06:23:02
直流电阻测试仪的四种使用方法
直流电阻测试仪 1.直流电阻测试仪使用方法之电源: 直流电阻测试仪为测试提供的电源的两:AC220V/DC12V。在强电磁场干扰的情况下,建议zui好使用直流电源测试,此状态下测试的数值稳定,抗
2023-12-21 10:20:51
蓝牙耳机的声音变小了怎么办?多种方法详解
蓝牙耳机的声音变小了怎么办?多种方法详解  蓝牙耳机声音突然变小了可能是由于多种原因引起的,包括连接问题、音量设置问题、设备故障等。在下面的文章中,我将详细介绍可能导致蓝牙耳机声音变小的几种原因
2023-12-09 14:23:1231401
检测电容常见的4种方法 使用万用表如何测电容是否损坏?
检测电容常见的4种方法 使用万用表如何测电容是否损坏? 检测电容的四种方法: 1. 直流电桥法: 直流电桥法是常用的测量电容的方法之一。它基于电容器在直流电路中的充放电特性。测量过程中,首先
2023-11-29 16:15:481639
PoE以太网供电的两种方法
PoE以太网供电的两种方法  PoE(Power over Ethernet)以太网供电是一种通过以太网电缆向网络设备传输电力的技术。它可以为无线接入点、IP电话、网络摄像机、交换机等设备提供
2023-11-28 15:51:06405
linux网络配置的3种方法
Linux是一种流行的操作系统,广泛应用于服务器和网络设备中。Linux系统提供了多种方法来配置网络连接,使得网络设置更加灵活和可定制。本文将会介绍Linux网络配置的三种方法,包括命令行方式
2023-11-27 14:33:301027
ADL5205官网上没有spice模型 ,不能仿真怎么办
ADL5205官网上没有spice模型 ,不能仿真怎么办?有没有大神用这个做过端输入的设计? 求教一下
2023-11-17 08:32:10
修复锂电池的三种方法
电子发烧友网站提供《修复锂电池的三种方法.doc》资料免费下载
2023-11-15 10:40:310
开关电源输出纹波抑制的几种方法
电子发烧友网站提供《开关电源输出纹波抑制的几种方法.doc》资料免费下载
2023-11-15 09:11:540
查看Linux系统内存使用情况的几种方法
在Linux系统中,内存监控是优化系统性能的关键。本文为你介绍12种方法,帮助你全面掌握Linux系统的内存使用情况。这些方法包括查看/proc/meminfo、使用atop、free、GNOME System Monitor等工具,让你快速获取有关物理内存、交换空间、缓冲区和缓存区等信息。
2023-11-13 09:30:391511
TPYBoard里的sht20.py的文件找不到了怎么办
TPYBoard里的sht20.py的文件找不到了,怎么办
2023-11-08 06:06:03
铝基板快速打样方法有哪些方法?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲铝基板打样的方法有哪些?铝基板打样的四种方法。铝基板一般都是led铝基板,因为常见于LED照明产品。有正反两面,白色的一面是焊接LED引脚的,另一面呈现铝本色
2023-11-07 09:20:06356
Arduino用USBASP把328P的熔丝位弄乱了,芯片锁死怎么办
2023-11-06 06:42:00
单片机adc监测电压进行断电检测的时候悬浮时乱跳怎么办
adc监测电压监测断电的时候,检测电压悬浮时乱跳,如何接地阿,可是这时候已经断电了不能接地了怎么办
2023-11-06 06:21:51
单片机串口发送数据很慢?这种方法助你提高!
2023-11-02 17:43:54809
esp32指示灯不亮,PC也无法检测到该怎么办呢?
esp32这个板子 指示灯不亮,PC也无法检测到该怎么办呢?
2023-11-02 06:40:57
单片机IO口扩展有哪几种方法
单片机IO口扩展有哪几种方法
2023-11-01 07:47:13
STC8单片机下载时显示文件超出范围怎么办
STC8单片机下载时显示文件超出范围怎么办,怎么能把程序下进去
2023-10-28 07:04:32
增强无线网络信号的三种方法
电子发烧友网站提供《增强无线网络信号的三种方法.doc》资料免费下载
2023-10-25 09:11:460
树莓派烧录后死机怎么办
树莓派烧录后死机怎么办
2023-10-24 08:06:47
51单片机不能识别红外循迹模块发出的的高电平怎么办
2023-10-23 07:02:09
单片机软件滤波的几种方法
电子发烧友网站提供《单片机软件滤波的几种方法.pdf》资料免费下载
2023-10-20 15:09:152
基于Matlab和DSP设计FIR数字滤波器方案
介绍了基于Matlab和DSP设计FIR数字滤波器的四种方法,并经过实验,将一个多频率成分的信号通过该滤波器并进行比对,实验结果表明,这四种方法都能有效地实现FIR滤波器的设计任务。
2023-10-19 16:29:550
Docker镜像国内加速的几种方法
在国内,拉取 Docker 镜像速度慢/时不时断线/无账号导致限流等,比较痛苦. 这里提供加速/优化的几种方法
2023-10-19 10:02:37536
2023-10-18 06:09:20
PCB走线镀锡:用这种方法,既简单又漂亮!
2023-10-17 15:10:241312
STM8在休眠模式下独立看门狗还老是复位怎么办
2023-10-15 06:42:44
新建工程的时候没有AT89S51这种芯片怎么办呢?
在新建工程的时候没有AT89S51这种芯片怎么办呢,软件是我之前安装的,还需要重新下载软件还是导入芯片或者安装c51编译器,求解答?
2023-10-12 08:00:40
C语言获取文件长度的两种方法
C语言中没有直接获取文件长度的接口,但是我们可以使用标准库提供的函数来间接的获取文件长度。这里提供两种方法
2023-10-10 16:15:03514
关于STC单片机IO口状态双向、推挽、开漏、高阻四种状态切换的疑问
STC单片机IO口可以在双向、推挽、开漏、高阻四种状态切换。在切换过程中IO口会变成什么状态,手册没有明确说明。比如推挽为0时切换到双向,IO口是0还是1,推挽为1时切换到双向,IO口是0还是1,其他状态之间切换时有什么特别的变化?有哪位大神知道?
2023-09-27 07:57:28
外部晶振设置错误后,MCU连接不上了怎么办
我STM32的板子外部晶振是25M的,设置8M后下载进去程序,结果下载器连接不上芯片了,怎么办呢?
2023-09-26 07:30:31
请问单片机串口不够用怎么办
做一个设计用的STC12C5A60S2单片机,有三个模块都需要用RXD和TXD串口,但是单片机只有两个串口怎么办?三个模块中,有一个只发送数据,另一个只接收数据,可以把这两个模块连在同一个RXD和TXD串口上吗?
2023-09-20 06:49:02
RT-Thread Studio没有支持的芯片怎么办
2023-09-20 06:32:12
如果遇到 bm send api failed,TPU无法正常工作怎么办
如果遇到 bm send api failed,TPU 无法正常工作怎么办
2023-09-19 07:04:37
2种方法检验MSP430FR6043的测量性能
2023-09-18 10:58:43387
模型转换失败怎么办
模型转换失败怎么办
2023-09-18 08:41:55
用于实现电源排序的各种方法
电子发烧友网站提供《用于实现电源排序的各种方法.pdf》资料免费下载
2023-09-14 11:02:120
pwm产生的三种方法
pwm产生的三种方法 PWM(Pulse Width Modulation)是一种常用的控制技术,可以通过调节开关管的通断时间,通过改变输出波形的占空比来实现对电路的控制。在现代工业控制中,PWM
2023-09-02 10:25:545075
测试电容器的四种方法有哪些
测试电容器的四种方法 电容器是一种非常常见的电子元件,它具有存储电能的能力。测试电容器的方法也非常多,下面我们将详细介绍四种常见的测试电容器的方法。 一、万用表测试法 万用表是一种非常常用的电测仪器
2023-09-01 15:11:495836
请问N76E003在使用nu-link pro在keil下如何配置不同电压输出?
1、N76E003在使用nu-link pro在keil下如何配置不同电压输出?(可以输出四种电压) 2、nu-link pro的vcc引脚与N76E003的vcc引脚不直连是否可以?比如
2023-09-01 10:05:45
图腾柱TCM之两相变频错相的两种方法
目前而言,TCM的错相方法有两种:开环180deg固定错相,以及闭环实时调节错相;在我们的代码中,我们同时采用了这两种方法
2023-08-20 10:03:05544
求助,ChipWatcher找不到信号怎么办
ChipWatcher找不到信号怎么办
2023-08-11 10:01:49
用了很久的ST-Link驱动突然不见了应该怎么办
用了很久的ST-Link驱动突然不见了,重新安装设备管理器里面也没有,电脑重启也没用,到底怎么了,应该怎么办
2023-08-07 12:14:15
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》之浅读负反馈以及四种组态
电路、以及四种组态之间如何区别有了进一步的了解。 交流负反馈电路:简单来说就是用来改善放大器的交流工作状态,从而提高交流信号质量的一电路; 直流反馈电路:是用来稳定放大器直流工作状态的,直流工作状态
2023-08-06 13:27:23
linux查找ip地址的三种方法
在 Linux 系统中,经常需要查找 IP 地址以进行网络配置、故障排除或安全管理。无论是查找本地主机的 IP 地址还是查找其他设备的 IP 地址,本文将介绍三种简单的方法,帮助你在 Linux 中轻松找到所需的 IP 地址。
2023-08-02 09:53:30385
PCB设计也总有阻抗不能连续怎么办?
PCB设计也总有阻抗不能连续怎么办? (以下文字均从网络转载,欢迎大家补充,指正。) 特性阻抗:又称“特征阻抗”,它不是直流电阻,属于长线传输中的概念。在高频范围内,信号传输过程中,信号沿到达
2023-06-27 15:09:07
keil编译没有axf文件怎么办啊?
keil编译没有axf文件怎么办
2023-06-27 08:35:16
求助,请问Nunlink里找不到M487芯片怎么办
各位老师好,我买了块NuMaker-IoT-M487的板子,仿真的时候发现Nulink里没有M487芯片,采用General又仿真不了,请教怎么办
2023-06-13 08:40:59
电路板电镀中4特殊的电镀方法
,然后有选择的采用像镍、金、银、铑、钮或锡镍合金、铜镍合金、镍铅合金等进行连续电镀。在选择镀这一电镀方法,首先在金属铜箔板不需要电镀的部分覆上一层阻剂膜,只在选定的铜箔部分进行电镀。 第四种,刷镀
2023-06-12 10:18:18
芯片功能测试的五种方法
芯片功能测试常用5种方法有板级测试、晶圆CP测试、封装后成品FT测试、系统级SLT测试、可靠性测试。
2023-06-09 16:25:42
分享芯片功能测试的五种方法
2023-06-09 15:46:581659
是否有一种方法可以使用Arduino的代码块IDE与ESP MCU一起工作?
你知道是否有一种方法可以使用 Arduino 的代码块 IDE 与 ESP MCU 一起工作?Code Blocks 是一个非常好的轻量级 IDE,已经适用于几乎所有的 Arduino 开发板。
2023-06-09 08:35:23
588 怎么测量运算放大器的输入失调电压?看这四种方法#硬声创作季
电路设计电路设计分析
或许发布于 2023-05-26 11:25:25
6750双核能同时使用HDMA吗?如果我双核都想使用DMA的话怎么办
2023-05-26 07:52:57
7种方法教您怎么进步电感Q值
7种方法教您怎么进步电感Q值 7种方法教您怎么进步电感Q值电感Q值指的是电感质量因素,一般来说,电感Q值从十几到几百的都有。近日小编接到来自山东,江西,江苏等省份多个仪器外表及检测行业的客户发来
2023-05-19 15:08:32
噪声系数测量的三种方法
本文介绍了测量噪声系数的三种方法:增益法、Y系数法和噪声系数测试仪法。这三种方法的比较以表格的形式给出。
2023-05-18 11:02:22757
请教一下升压斩波电路出现电流断续怎么办呢?
2023-05-11 16:42:03
STM32F4 ADC采样速率远大于输入信号频率怎么办呢?
2023-05-09 14:26:53
nodemcu sdk 151如何添加一种方法来更改UART缓冲区大小?
nodemcu sdk 151 如何添加一种方法来更改 UART 缓冲区大小.. uart.set_buffer( id, bufsize ) eLUA 支持更改 我需要大 Rx 和小 Tx。 我
2023-05-09 11:16:24
简述晶圆减薄的几种方法
减薄晶片有四种主要方法,(1)机械研磨,(2)化学机械平面化,(3)湿法蚀刻(4)等离子体干法化学蚀刻(ADP DCE)。四种晶片减薄技术由两组组成:研磨和蚀刻。为了研磨晶片,将砂轮和水或化学浆液结合起来与晶片反应并使之变薄,而蚀刻则使用化学物质来使基板变薄。
2023-05-09 10:20:06978
有没有一种方法可以在“附加板管理器 URL”中指定旧版本?
总而言之, 我有一个在 ESP8266 上使用 painlessMesh 的项目。 已经工作了好几个月了。 不幸的是,最新版本的 8266 内核导致 painlessMesh 编译错误。 有没有一种方法可以在“附加板管理器 URL”中指定旧版本
2023-05-08 08:25:01
如果没有或不想使用面包板,有没有一种方法可以简单地连接到计算机USB以进行编程和供电?
如果我没有或不想使用面包板,那么 esp8266 或 esp32 板是正确的?有没有一种方法可以简单地连接到我的计算机 USB 以进行编程和供电?
2023-04-27 08:07:07
开关电源输出续流二极管发热怎么办呀?
开关电源输出续流二极管发热怎么办呀?
2023-04-24 14:28:05
请问一下锁相环无法锁定怎么办
请问一下锁相环无法锁定怎么办
2023-04-24 10:09:02
protues示波器在仿真时关闭再次运行就打不开了,怎么办
2023-04-23 16:21:28
工业显示器维护的四种方法和优势
一些工业控制设备,如嵌入式工控机、工业平板电脑、工业显示器等,在日常使用中可能会遇到一些故障问题。遇到故障时如何维修工业显示器?接下来,让我们来看看工业显示器维护的四种方法和优势。
2023-04-23 14:41:55658
有没有一种方法可以禁用IRAM检查?
IRAM,所以我无法刷新我的设备。正如我所描述的,实际使用量低于静态分析显示的使用量。有没有一种方法可以禁用此 IRAM 检查,这样我就可以加载我的代码,即使分析表明我用得太多了。
2023-04-13 08:15:51
为什么四种DDR验证BIST测试类型无法执行并且颜色编码指示?
你好任何人都可以解释为什么四种 DDR 验证 BIST 测试类型无法执行并且颜色编码指示“…………测试脚本中的错误”?我能够成功执行 DDR 验证阶段和其他四种 DDR 验证测试类型(DMA 测试
2023-04-06 08:54:58
简述安装打印机驱动的两种方法
安装打印机驱动通常有两种方法,一种是直接使用驱动文件自带的安装程序自动安装,而另一种方法就是我们自己手动进行安装。两种方法各有利弊,日常工作中可以根据实际情况来选择使用哪种方法进行安装。
2023-04-04 09:46:453535
有没有一种方法可以使用codewarrior tap逐步调试固件映像?
嗨,我使用的是基于 LS1046ARDB 的定制板,我在我的定制板中修改了几个硬件组件(例如:Phy、EEPROM 等)。有没有一种方法可以使用 codewarrior tap 逐步调试固件映像
2023-03-29 09:02:17
四种模拟输入信号的保护电路实现方法
本文介绍了四种模拟输入信号的保护电路的实现方法
2023-03-28 09:55:22852
已全部加载完成
