振动 传感器 用户自定义
2024-03-14 23:20:47
网络测试 NetWork 分析仪
2024-03-14 22:30:52
振动 传感器 表面贴装型
2024-03-14 21:21:16
振动 传感器 Gravity 平台评估扩展板
2024-03-14 21:13:29
振动 传感器 通孔
2024-03-14 20:37:50
振动 传感器 SPST 通孔
2024-03-14 20:37:37
振动 传感器 SPST 通孔
2024-03-14 20:37:35
振动传感器的原理 振动传感器的应用 振动传感器是一种能够测量物体振动和震动的传感器。它的原理是基于物体振动时产生的离心力或压电效应,通过测量这些信号的变化来判断物体的振动状态。振动传感器广泛应用
2024-03-08 15:32:50
180 振动传感器如何选择?测试方法有哪些? 振动传感器是一种能够感知和测量物体振动或震动的设备,广泛应用于工业、机械、建筑、航空航天等领域。选择适合的振动传感器对于确保可靠的振动监测和故障诊断非常重要
2024-03-05 15:48:16
137 有什么传感器可以区分透明遮挡和无遮挡?
2024-03-01 13:46:17
爆震传感器,也被称为爆震检测传感器或爆震传感器模块,是一种用于检测内燃机爆震现象的装置。
一、爆震传感器的组成
爆震传感器通常由以下几个组成部分构成:
1. 振动传感器:用于检测
2024-02-22 14:37:51
122 、环境监测等领域。 压力传感器的工作原理主要有电阻型、电容型和振动型等。其中,电阻型压力传感器是最常见的一种,按照电阻值的变化来测量压力变化。当受到外界的压力作用时,会使得电阻发生相应变化,这一变化会反映到输出
2024-02-19 15:28:10
288 电路板振动测试的测试方法 电路板振动测试是一种对电路板进行可靠性和稳定性的测试方法。在实际运行中,电路板可能会受到机械振动的影响,例如由于交通运输、设备震动或其他外部因素引起的振动。这些振动可能导致
2024-02-01 15:48:23
388 ,以评估结构的健康状况。 振弦采集仪是一种能够实时采集结构振动数据的仪器。它通常由振弦传感器和数据采集系统组成。振弦传感器是一种高精度的振动传感器,能够测量结构的振动幅值和频率。数据采集系统可以将传感器测量到的数
2024-01-31 13:27:28
103 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/B5/wKgZomW17OmAMaI_AB0wq-xRL4c127.png)
无线WIFI振动传感器使用简单方便,无线WIFI数字信号传输方式消除了长电缆传输带来的噪声干扰,整个测量系统具有极高的测量精度和抗干扰能力。无线WIFI传感器节点可以组成庞大的无线WIFI传感器网络
2024-01-08 09:50:51
124 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BC/3A/wKgaomWbVPuAAouOAABtzZJliwU677.jpg)
当我们使用 LTC2949 的内部振动器时, 内部振动器的频率是多少? 我能测试 P34 (CLKO) 针上的河形吗 ?
我测试这个针时的频率是1/1.45秒
2024-01-04 07:14:04
ADXL 103 CE 加速度传感器能否测竖直方向的振动?该款传感器标着测试方向是水平面内的X或Y轴,我发现竖直放置使用时,零g偏移电平在3.5V,这样能可以正常使用吗?影响测量精度吗?是否有z方向的单轴加速度传感器?
2024-01-01 06:56:45
XV-3510CB传感器是一款振动陀螺仪传感器,具有卓越的稳定性和可靠性,超小的封装尺寸SMD5×3.2×1.3mm,密封提供了良好的可持续环保能力,采用振动晶体,该传感器具有稳定的性能和超长的寿命
2023-12-29 14:29:24
0 使用三轴加速度传感器ADIS16223时,传感器不动时数据一直跳动,最大和最小能差上百个数,在振动测试时发现测得数据又偏小。请问有没有完整的传感器驱动程序可以参考。谢谢
2023-12-29 07:54:11
我们用adxl345芯片做的传感器,测试了一下,振动台相同振动状态不变,但是传感器采集的结果不稳定,相同状态两次采集的结果都不同。而且测量数据是校准的其他传感器测量数据的3倍左右。请问这是什么原因
2023-12-29 06:09:01
手上有一套振动测试台,上面的标准传感器是2g的晶体压电传感器,经过了测试计量院的计量。
产品上用的的ADXL326传感器,在印制板上很靠近安装孔,印制板组件安装在金属基板上,金属基板再安装到金属盒子
2023-12-28 06:26:11
飞凌嵌入式ELF1开发板(以下简称为“开发板”)将温湿度传感器器AHT20集成在了底板上,此次依旧做最基础的测试,以下是测试过程记录。一、实验名称ELF 1开发板板载资源测试2:体验温湿度传感器二
2023-12-18 11:09:58
电子发烧友网站提供《利用无线振动传感器实现连续可靠的过程监控.pdf》资料免费下载
2023-11-28 14:17:51
0 、传感器本身振动很厉害和传感器故障。
美国Transcell称重传感器SBT-5T产品特点:
悬臂梁式称重传感器;
称重传感器其材质基本是优质的原合金钢材质;
高精度称重传感器;
高
2023-11-28 09:53:25
Wilcoxon的智能振动变送器测量并处理动态振动信号,以产生4-20 mA的输出信号。iT系列模块是将标 准振动传感器连接到过程控制系统的有效手段,可以转换传输加速度、速度以及双信号类型的振动传感器 输出信号。
2023-11-10 12:29:22
340 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/72/wKgaomVNsnyAODEHAABHKNuRcx8190.png)
系统/振动运动放大成像技术WaveCam软件就是一款利用先进的光流和人工智能(AI)算法,从视频数据中自动提取振动位移,无需设置传感器或电缆。不仅如此,WaveCa
2023-11-09 08:16:27
273 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/36/5B/poYBAGIyyjeAWyrMAAAjsb7aVFo114.png)
分析:传感器零位永久性的变化一般会因为传感器的超载或受瞬间冲击导致。而如果传感器的零位周期性的变化可能是由于应变计受潮或由于其他原因导致的内部变化所致,当然这种情况也可以检测传感器的绝缘阻抗和测试桥路
2023-11-07 09:33:47
,这样机器人可以稳定地跟随白色背景上的黑线,反之亦然。
振动传感器:Grove - Vibration Sensor是一个高敏感度的非定向的振动传感器。当模块处于稳定状态下,电路被打开且输出处于高电平
2023-11-06 14:33:32
能检测较高频率振动传感器有哪些?震动频率1hz到1000hz,不知道加速度陀螺仪能否胜任。
2023-10-27 06:41:38
AT32温度传感器应用指南说明AT32芯片上温应传感器的使用需知和特性评估测试方法,并提供测试数据供使用者设计参考。
2023-10-24 07:04:43
在某些传感器模块中,采集的数据是以什么形式存储在传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
在高度发展的现代工业中,现代测试技术向数字化、信息化方向发展已成必然发展趋势,而测试系统的最前端是传感器,它是整个测试系统的灵魂,被世界各国列为尖端技术,特别是近几年快速发展的IC技术和计算机技术
2023-10-19 08:07:39
569 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
的阈值自动报警,并设有报警管脚,高电平有效;接口采用半孔方式,间距 2mm,可以直接贴片安装到自己的 PCB 上。本产品作为物联网传感器节点,主要用于消费类电子方面的振动分析、网络化监控和诊断。
2023-10-11 07:37:32
电子发烧友网站提供《Geniitek-MV10振动传感器模块手册.pdf》资料免费下载
2023-10-09 15:53:13
0 何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
,保证行车安全。通过对标准动车组 tNetrol-NAMC1-10-IC 型加速度传感器工作环境进行分析,阐述了其结构设计的思想和方法,对结构强度方面进行了有限元仿真分析,并结合长寿命随机振动试验结果验证结构设计的合理性和仿真结果的准确性。
2023-09-18 07:09:30
振动分析仪是一种用于测量和分析机械振动的设备,正常情况下它不应该发出响声。如果振动分析仪发出响声,可能有以下几个原因
2023-09-08 16:15:33
791 ,特别适合工业应用中的振动监控。低功耗、高性能、还有数字输出和嵌入式数字功能(如 FIFO 和中断),这些特点非常适合电池供电的工业无线传感器节点。IIS3DWB 具有可选的满量程加速度范围(±2/±4
2023-09-08 07:23:26
振动信号分析仪通常使用加速度传感器或振动传感器来测量机械系统的振动。加速度传感器通过测量物体在空间中的加速度来获得振动信号,而振动传感器则通过测量物体的振动运动来获取振动信号。
2023-08-17 15:05:51
795 汽车踏板性能测试系统,是以测量臂空间解算为基础的汽车踏板智能化测试设备,能够实现对各型车辆的离合、油门和制动踏板进行行程及踏板力的测试。该仪器采用进口数采系统作为主控制核心,选用进口 踏板力传感器及转角传感器作为主要测试元件。
2023-08-12 14:16:17
529 机械振动分析仪是一种自动化设备,具有内置传感器和数据采集功能,可以自动收集和分析振动数据。而手动方式需要人工操作来获取振动数据,并使用其他手段进行分析和解释。
机械振动分析仪通过高精度的传感器
2023-08-09 17:14:38
608 命令将读取所提供的. csv 数据文件, 并生成 Microsoft Excel* 图表 。python3 main.py
解释和使用成果
应用程序分析振动传感器所有3个频道(轴)的正常(后修复
2023-08-03 06:04:12
仪器设置:
- 将仪器与电源连接,并开启仪器。
- 根据需要选择适当的振动传感器,并将其连接到目标设备上。
- 根据要分析的频率范围设置仪器的测量参数,如采样频率、测量范围等。
2023-08-01 16:02:06
849 一般来说,机械接收原理中只有两种振动传感器,即相对型和惯性型,但在机电转换方面,由于转换方法和性能不同,有多种振动传感器,应用范围也很广。现代振动测量中使用的传感器不再是传统概念中独立的机械测量装置
2023-07-31 22:31:09
330 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
气体传感器是一种将某种气体体积分数转化成对应电信号的转换器。本文将详细介绍气体传感器的选型原则。1、根据测量对象与测量环境确定传感器的类型要进行—个具体的测量工作,首先要考虑采用何种原理的气体传感器
2023-07-31 22:29:14
448 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
根据需要选择适当的传感器类型,并将其正确安装在被测物体上。传感器的位置应尽可能接近被测物体的关键振动部位。
2023-07-27 15:41:04
1384 气体传感器是一种将某种气体体积分数转化成对应电信号的转换器。本文将详细介绍气体传感器分类及特性以及选型原则。
2023-07-25 10:45:20
901 sensor:传感器,是手机中常用的器件,手机的抬手亮屏、计步器、指南针等功能都依赖传感器。 1、目前常用的传感器 物理传感器 1、acc:加速度计 2、gyro:陀螺仪 3、als:光线传感器
2023-07-21 10:59:42
712 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/5F/wKgZomS58qKAbNSTAAIokKjxgkM493.jpg)
lora无线温振一体传感器即传感器的采集时间,采集方式完全有主机通过命令实现。其主要特点是:传感器平时处在低功耗状态、传感器可以随时响应远程主机控制命令、传感器可采集特征值或者原始加速度数据 lora 技术,提高了传输速率多振动(或者配合电流电压等)传感器同步采集功能
2023-07-11 09:15:59
352 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/6B/wKgZomSsA5yAAcH0AABWJJqiYbQ691.jpg)
电子发烧友网站提供《Arduino UNO和带继电器的振动传感器.zip》资料免费下载
2023-07-05 14:38:13
0 振弦采集仪的应用及振弦式传感器数据分析记录 振弦采集仪是一种专业的振动参数采集仪器,主要用于结构物的振动监测和安全评估。在工程监测中,振弦采集仪可以应用于以下方面: 土木工程的振动监测:包括桥梁
2023-07-05 09:16:37
255 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/3A/poYBAGSkxFSAOgAlAAKiRxAViSM480.png)
2023-06-30 09:08:21
275 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/F0/pYYBAGSeKsmACXVBAANjJTmPcBs209.png)
电子发烧友网站提供《使用压电冲击抽头传感器检测振动.zip》资料免费下载
2023-06-29 10:44:07
3 系统概述:激波管动态压力校准系统利用激波管高压室和低压室充之间的压力差破膜形成激波阶跃压力,数据采集系统将被校压力传感器(被校压力测试系统)的响应输出进行采集并传输到校准软件,进行显示、计算和分析
2023-06-27 16:55:53
振动传感器是可用于感测作用在物体上的振动或力的东西。在这里,您将看到一个简单的振动传感器报警电路,当检测到任何振动或力时,它会发出警报并激活LED作为用户的指示器。该设计使用压电陶瓷元件来监测振动,因为它具有将机械能转换为电能的特性。转换规格取决于压电陶瓷元件的材料和类型。
2023-06-18 14:38:15
947 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/DC/poYBAGSOpjaAHzr5AACtQrU_iIc969.png)
工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
820M1-0025振动传感器主要用于燃气设备,可以感知地震等灾害,及时切断燃气或电源,防止二次灾害。
2023-06-09 15:10:05
347 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AD/wKgZomRcn0iAGeOSAAEH35OFXYw629.png)
加速度传感器的种类很多,对应的应用场景也很多,本文所了解的是加速度传感器的应用。 现在,加速度计广泛应用于游戏控制、手柄震动和晃动、汽车刹车启动检测、地震检测、工程振动测量、地质勘探、振动测试与分析
2023-06-06 18:19:23
822 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AC/wKgaomRcnsmACtDGAAC-nbkFr6c465.png)
触发MOSFET和CMOS电路。如果元件由引出端支撑并自由振动(借助夹具/自由梁惯性产生弯曲应力),该元件就可以作为加速度计或者振动传感器。
2023-06-05 17:08:22
435 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/D8/wKgZomR1V5SAbgDLAABJsZgpsm0283.png)
加速度振动传感器64B-2000-360是电机状态监测中的部件之一。 它的作用是将机械振动量转化为成比例的电量。 由于它实际上是一种机电能量转换装置,所以称为换能器、振动拾音器等。
2023-06-02 14:48:14
310 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AD/wKgZomRcno2AY2RCAABB2QpkjBQ011.png)
简单的压电式EGAXT-250-C20001振动加速度传感器和安装在机器上的手持式数据采集工具等。这些方法存在一些局限性,特别是与可嵌入或可嵌入的理想综合检查和分析系统解决方案相比 在机器中
2023-06-02 10:54:06
187 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/AE/wKgZomRvBXSAUZVVAAA9N70Vves793.png)
1005801-1振动薄膜传感器作为接触式传声器用于周界安全方面,它主要是感测冲击和震动,范围从地表振动造成的微弱压力信号到高速重型卡车轴的冲击。那到底怎么使用呢?将1005801-1振动薄膜传感器
2023-06-02 09:48:38
194 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/AC/wKgaomRu-cCAI-JVAADYIdOPwKU087.png)
为洗衣机做同样的事情。
我有多种传感器(我买了 37 个传感器套件,但我还有其他传感器,如有必要可以购买其他传感器)但我不确定最好的传感器类型是什么。显而易见的选择是声音传感器之一或某种运动或振动传感器。
有没有人对用于此类应用的最合适类型的传感器有任何建议?
2023-05-29 06:51:23
系统概述:LSPZ2000-正弦动态压力传感器测试系统可实现固定频率段压力校准测试,还可实现一定范围内的扫频压力校准测试,有利于帮助用户分析产品提升改进动态特性。正弦压力发生机构由驱动系统﹑传动系统
2023-05-26 16:47:53
lora无线温振一体传感器 同时满足监测和诊断要求,按需采集波形文件。例如在设备开机过程中,需要监测特定的波形数据以及频谱分析。在特定的时候进行数据采集。多传感器同步采集:在某些诊断场合,可要求多个
2023-05-26 09:35:38
534 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/B4/wKgaomRwDOmAR4ucAAAvRzlm7tw847.jpg)
振动传感器模块资料测试程序原理图文档说明文档
2023-05-25 15:55:14
3 对传感器性能要求较高,应用特殊,专业,
传感器通常被用来做产品研发阶段的测试验证,如汽车,飞行器研发,机械设备可靠性试验台
作为高端检测设备的一部分,如振动监控仪,振动台等。
2023-05-17 16:07:10
225 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/DA/wKgaomRkcO2AJP8ZAABBHD4kVVM810.png)
这款EGCS3-A振动加速度传感器坚固耐用设备的过载限值高达 ±10,000 g 并且具备弹簧应力消除输出电缆,非常适合海上、井底和冲击测试应用。 这款加速度传感器的小尺寸和螺丝安装可确保安装简便,其低功率要求和直流输出有助于集成至数据采集和监控系统。是直流响应即插即用加速度计型,靠螺丝固定安装。
2023-05-12 15:07:16
188 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AD/wKgaomRco9KAPzuwAAA8TaI_yM4409.png)
8021-01-010振动加速度传感器的动态量程为 ±10 g、±80 g 和 ±500 g,提供高达 12 kHz 的平滑带宽。 8021-01 采用侧面出口 MIL-C-5015 连接器
2023-05-12 14:55:20
322 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AA/wKgaomRchxOAcoi8AABhFwcL3_U329.png)
4630-020-060振动速度传感器融入了整体式温度补偿,可在宽工作温度范围内提供稳定的输出。 三个独立的处理电路提供独立的信号调理,可以采用统一或独立电源工作。先进的 MEMS 传感元件采用气态阻尼设计,提供非常宽的稳定频率响应。
2023-05-12 14:54:54
344 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AC/wKgaomRcnmKAaB8LAADAIN3MP6c544.png)
如何使用 lua 脚本为 MQ7、MQ135 气体传感器和颗粒物传感器编码。
2023-04-27 07:23:12
,但会带来一些复杂的问题。如果有3~5V低压驱动(功率更大)传感器更好;3、灵敏度,最好是更高;可以看出,超声波传感器可以发射、来接收和分析人耳无法检测到的声音。在超声波传感器的检测中可以用来实现超声波
2023-04-21 09:09:05
) 工作原则 1·电容式接近传感器产生静电场 2·当物体(导电/非导电)接近感应区域时,两个极板的电容都会增加,从而导致振荡器振幅增益 3·产生的幅度增益触发传感器输出开关 *注意:电容式传感器
2023-04-20 15:23:09
振动传感器可用于机械中的振动和位移、转子与机壳的热膨胀量的长期监测;生产线的在线自动检测和自动控制;科学研究中的多种微小距离和微小运动的测量等。
2023-04-18 09:56:56
1392 温湿度传感器DFN封装芯片管脚焊点保护防振动补强用底部填充胶应用由汉思新材料提供客户的产品是DFN封装IC芯片(双边无引脚扁平封装)的温湿度传感器,尺寸为2.5*2.5*0.9(长宽高)客户需要
2023-04-17 16:10:03
495 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/0F/pYYBAGQ873CALrslAAEL5tIre0g744.png)
尝试建立一个基于 esp32 的加热系统控制器。我有几个安装有 4.7k 上拉电阻的温度 1 线传感器 ds18b20,它在测试设置中运行良好。现在,我将其中一个传感器移动到 25m 双绞线电缆
2023-04-12 06:39:40
近期,楼氏(Knowles)发布其首款数字语音振动传感器:V2S200D。V2S200D是一款高带宽、低功耗的语音振动传感器
2023-04-10 10:18:18
939 ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
