的开发。这意味着,字节跳动并没有彻底放弃XR市场,在合适的机会下还会进行“反击”。但另一件不得不面对的事:字节挑战的 TikTok 正受到 美国国会众议院新法案的影响,面临退出美国市场的挑战。 投资大陆唯一实现ReRAM 量产的企业,字
2024-03-15 00:11:002783 广域网)业务转让给联发科和广和通,相关交易预计将在今年5月前完成,预计英特尔公司将于7月前彻底退出5G基带市场。 据报道,英特尔对此回应称,“随着我们继续优先投资IDM 2.0战略,我们做出了艰难的决定
2023-03-28 01:22:002339 电动自行车容易发生起火的原因可能是由于电池管理系统(BMS)的保护功能不足或者电池质量问题导致的。要改进BMS的保护功能以减少火灾风险,可以考虑以下几点(1)电池
2024-03-19 08:03:1043 金航标和萨科微总经理宋仕强说,中国还有一个优势就是有全世界最大的半导体消费市场,有超过1万亿人民币的规模,全球占比34%,领先美国(27%),更大幅领先欧洲和日韩,金航标电子是在的中国的连接器市场也
2024-03-18 11:39:25
步进伺服电机出现失步现象的原因可能有多种,主要包括但不限于以下几点
2024-03-18 11:02:04218 据媒体报道,索尼最新的Xperia手机未来可能不会在中国大陆发布,索尼移动部门将会退出中国大陆市场。
2024-03-08 09:05:58249 TC275作为主芯片,通过I2C读取EEPROM芯片数据,在调用iLLD库的IfxI2c_I2c_read函数时,偶发程序卡在以下while循环中无法退出。
发现是PIRQSS寄存器的RX位一直
2024-02-02 06:52:23
圈数比如何调试测试
2024-01-29 10:35:53
智能锁是一种很成熟,很稳定的产品类型了,它对于语音芯片的要求,基本上都集中于以下几点:
1、一定要使用简单并且好打样,因为锁大部分都是依托于方案公司去开发,然后购买pcba回来组装的形式,所以产品
2024-01-16 15:07:40154 锡膏被广泛应用于PCB制造包装等各种SMT片工艺中,锡膏是一种焊接材料,其功能是将各类电子元器件焊接到PCB面板上。面对各种不同的加工工艺,该如何选择一款合适的锡膏呢?锡膏厂家讲述一下以下几点意见
2024-01-09 16:59:16379 工业交换机进行高低温检测的原因有以下几点:
2024-01-02 15:57:1485 中车资本在基金中的角色,是有限合伙人,且其认缴金额高达9亿元。基金的整体运营期限预计持续九年,其中包括五年投资期和三年退出期,且根据全体合伙人协商,亦可能延展存续时间一年。
2023-12-29 09:51:25190 APNOLOAD和VARNOLOAD清0是上电执行一次清0,直到视在电能触发空载条件,APNOLOAD和VARNOLOAD 设置等于于VANOLOAD,进而触发总有功/基波有功的空载条件,请问当退出
2023-12-26 07:14:48
才刚刚入门,纯菜鸟级。我打算用AD7710做一个六位半的直流电压表头。上网搜了一下没有找到参考电路,能不能请大家给点建议。
1 AD7710输入端可否不做驱动,直接采样?
2 AD7710采集直流电压是否需要双电源供电?
如果能有参考电路就最好了。非常感谢
2023-12-22 06:06:48
电路板覆铜是PCB设计中一个至关重要的步骤,它还是会涉及到很多小的细节,具有一定的技术含量,那么怎样做好这一环节的设计工作呢?
2023-12-20 15:35:13173 ------展会上,有国产医学镜头卖30万币,放大到识别毛细血管的时候,晃动,有些模糊;对面的展位是大名鼎鼎的“蔡司”,要价120万币,可以清晰且不晃动的看到每一根毛细血管,医生说不想冒险,贵也要选择
2023-12-17 12:19:20
将普通的加热圈改为电磁加热圈加热系统需要注意的问题有以下几点
2023-12-13 13:51:30162 你好,在使用AD7176-2的时候,有以下几点疑惑和问题:
1 在设置好 单极性编码输出,内部2.5V参考源,单次转换后,输出结果出现异常:1V左右就已经读到FFFFFF的数据了。更换为外部5v
2023-12-13 07:39:09
选择光纤线需要注意以下几点: 光纤类型:根据使用的需求选择合适的光纤类型。单模光纤适用于远距离传输,多模光纤适用于短距离传输。 光纤芯数:根据使用的光模块选择光纤芯数。单芯光纤适用于单个光模块的传输
2023-12-01 10:34:41235 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲DCDC电源模块的PCB设计要点有哪些?DC-DC电路PCB设计注意要点。DC-DC电路的 PCB设计 比LDO会复杂很多,噪声也更大,布局和layout要求更高,layout的好坏直接影响DC-DC的性能,所以了解DC-DC的layout至关重要。 一、Bad layout - EMI,DC-DC的SW管脚上面会有较高的dv/dt, 比较高的dv/dt会引起比较大的EMI干扰; - 地线噪声,地走线不好,会在地线上面会产生比较大的开关噪声,而这些噪声会影响到其它部分的电路; - 布线上产生电压降,走
2023-11-30 09:06:15251 介绍几种方法来退出Ubuntu并返回到Windows。 一、使用重启按钮 最简单的方法是使用Ubuntu界面的重启按钮。以下是你可以按照的步骤: 鼠标指向右上角,点击屏幕右上方的电源图标。 在出现的菜单中,选择“关机/重启”选项。 在确认对话框中,点击“重启”按钮。 系统将
2023-11-28 14:59:171737 在Linux系统中,使用vim作为编辑器是非常常见的。vim是一个强大的文本编辑器,拥有丰富的功能和快捷键。保存并退出vim可以通过以下步骤完成: 打开vim编辑器:在Linux命令行中输入 vim
2023-11-27 14:19:462097 今天这篇文章,我想聊一聊MySQL数据库是如何应对故障恢复,与数据恢复回滚的问题。一个最基本的数据库,应当可以做到以下几点
2023-11-27 10:04:20292 网络变压器(Network Transformer)是一种用于信号转换和传输的电子设备,广泛应用于网络设备中,如路由器、交换机、网卡等。网络变压器的主要作用有以下几点。
2023-11-24 09:31:36449 人身伤害等严重后果。为了避免电线短路的发生,我们可以采取以下几点措施: 1.选择合适的导线 电线的规格和材质对于防止短路非常重要。首先,选用符合国家标准的电线,确保其质量和安全性能达到要求。其次,根据实际需求和电气负
2023-11-22 16:55:371238 需要线程退出的常见场景
任务执行完成,或异常终止,任务认为无需再占用线程。
线程池根据当前任务执行情况,伸缩线程池。当任务执行较少时,退出空闲的线程。
服务或进程在关闭阶段,例如滚动
2023-11-17 10:02:00203 近日,芯驿电子科技(上海)有限公司(以下简称“芯驿电子”)宣布完成对上海映赛电子科技有限公司(以下简称“映赛科技”)的战略投资,进一步加大车载电子后视镜CMS市场赛道布局,携手深化产品、技术战略合作。双方在上海举行投资合作签约仪式。
2023-11-17 09:39:29259 理交互行为,而不是通过href属性。 虽然"javascript:void(0)"不会造成严重的问题,但还是建议避免使用它,原因有以下几点: 可访问性问题:使用"java
2023-11-16 10:46:28828 电子发烧友网站提供《LED驱动器可靠性低的几点原因.doc》资料免费下载
2023-11-15 10:00:490 电子发烧友网站提供《如何做好电脑配置单.doc》资料免费下载
2023-11-15 09:18:110 充分发挥作用,展会主办方要注意以下几点。首先,会展电子票务系统的设计和使用必须简单易懂,参会者能够轻松完成预约操作。其次,会展电子票务系统需要具备稳定的网络和服务器支持,确保系统能够在高峰期正常运行。最后
2023-11-14 17:09:28
高加退出是火电厂常见事故,特别是单列高加退出,对机组协调控制系统及主要参数的扰动比较大。若处理不当,可能导致超温、超压、扩大事故等严重后果。结合某1 000 MW机组单列高加退出过程,详细分析了该过程对机组运行各参数的影响,提出了相应解决方法,并总结了实际调整过程中的操作要点及注意事项。
2023-11-13 15:58:07678 诉讼旨在解决以下问题的一个方面:美光试图通过迫使长江存储退出3D NAND Flash(闪存)市场来阻止竞争和创新。
2023-11-13 15:47:51289 划片机在划切工艺中需要注意以下几点:1.测高时工作台上不能有任何物品,以免影响测高精度。2.切割前检查参数是否正确选择,包括切割速度、切割深度等。3.更换刀片时,检查刀片是否平稳旋转,确保刀片安装
2023-11-08 17:40:03251 MODBUS RTU信号编码器是一种常用的编码器,用于测量旋转位置和角度,并可以通过RS485接口与PLC进行通讯。在使用过程中需要注意以下几点:
2023-11-08 13:40:45332 电机转一圈同步带转多少怎么计算
2023-11-07 06:51:25
综合布线敷设双绞线的基本要求有以下几点: 布放电缆应有冗余,交接间、设备间电缆预留长度一般为3-6m,工作区为0.3-0.6m。特殊要求的应按设计要求预留。 电缆转弯时弯曲半径应符合标准要求
2023-11-03 10:52:19478 辨别双绞线质量的方法可以参考以下几点: 观察双绞线的外皮:质量好的双绞线通常使用质地较硬的纸板作为外皮,纸板边缘平整,且不容易撕裂。如果外皮质地较软,或者边缘不整齐,可能是质量不佳的产品。 检查
2023-11-02 11:27:21648 单片机中RAM少有哪几点原因? 正文: 单片机是指把整个计算机系统集成在一个芯片之内,具有微型化、低功耗、低成本等特点的集成电路。单片机系统中RAM少常有几点原因,本文将从器件成本、集成度、电源噪声
2023-10-29 16:23:56358 机器视觉需要反复调试的原因有以下几点:
图像集的质量不同,需要针对不同的图像集进行调试;
算法的参数设置不同,需要不断调整参数以达到最优效果;
2023-10-25 16:12:01207 怎样做好模块电源外围电路的EMC与防护设计呢? 电磁兼容性(EMC)和防护设计是模块电源外围电路设计中非常重要的方面。它确保了模块电源的正常运行,防止电磁干扰,保护用户和其他电子设备。因此,以下
2023-10-23 09:46:11508 在今年7月的法律中,台积电财务长黄仁昭表示,大学每年的资本支出计划都考虑到顾客今后数年间的需求及增长,指出了以下几点。制定短期应对不确定、对人适当紧缩资本支出计划,今年资本支出在320亿至360亿美元之间。
2023-10-17 11:42:08370 PCBA贴片加工焊接时应注意以下几点
2023-10-09 14:27:44234 与目前广泛使用的Si材料相比,KeepTops的碳化硅材料具有更高的导热性,这决定了其高电流密度特性;其更高的带隙宽度决定了SiC器件的高击穿场强和高工作温度。其优点可归纳为以下几点
2023-10-08 16:10:56310 。需要牛人协助
把ARM M0 的 Verilog Code 建立FPGA project
一步一步,最后烧录到FPGA 里面验证 ARM M0
需要有5年以上FPGA经验的牛人 手把手教一下。
报酬是每小时200人民币, 按实际花费的时间付费
有意向者,请联系WX
dustofsun
谢谢
2023-10-06 10:35:07
。本文将从以下几个方面详细解释线路充电时退出主一保护的原因。 一、电池发热 在充电时,电池内部会发生电化学反应,电池内部的温度会上升,如果允许电池过度发热,就会增加电池的损坏程度,甚至会导致电池着火。因此,充
2023-09-27 16:10:02377 虽然汽车连接器生产厂商众多,产品也有详细的规格参数,但仍然难以为给预定的电路或系统提供适合的产品。所以,了解以下几点汽车电子连接器产品的知识内容也是很有必要的。
2023-09-27 11:14:371175 英特丽电子在确保smt贴片加工时对温湿度敏感元件的正确使用,防止smt贴片元器件受到环境中水分、湿度和影响而使用防静电包装材料,以下几点能有效的管理控制,避免物料因管控不当而影响品质。
2023-09-25 09:19:19501 恒温恒湿试验箱掌握好这几点就能选择对的
2023-09-21 17:30:06463 单片机大小端转换的几点小技巧
2023-09-18 10:58:41698 本次参加HMI-Boardt挑战赛,提交的作品是天气万年历,实现的功能主要有以下几点
2023-09-15 15:53:58784 板子lay的好,ESD没烦恼。提高ESD静电防护,PCB设计需要做好以下几点。
2023-09-14 09:45:491089 购买电力;• 欧洲电价由2元/度涨到3-5元/度,用户侧光储投资回收期6-7年缩短到3年,未来电价难回到2元/度以下,民众采购光储系统意识已建立且不可逆。
2023-09-07 06:42:57
使用同一个电源时,VDDA可以通过外部滤波电路和VDD连在一起来保证模拟供电和参考电源的稳定 若使用不同源时,需要注意以下几点: VDDA要大于等于VDD 上电阶段, VDDA必须先于VDD上电 掉电时,允许短时间的VDDA低于VDD,单压差不能超过0.4V 可通过外部肖特基二极管来保持
2023-09-06 07:56:53
我们直接从实际应用出发,先把电源转化的一些基本需要考虑的事项简单说明一下,以下几点完全是自己在产品设计中会考虑的几个方面,不保证全面,只能作为参考。
2023-08-31 14:18:081620 CINNO Research发布研究报告称,数据显示,2023年1-6月中国(含中国台湾)[半导体]项目投资金额约8553亿人民币,同比下滑22.7%,全球半导体产业仍处于去库存阶段,无论是[MCU
2023-08-30 10:11:29
我见证了过去20年半导体行业的长足发展,中间也经历了很多起伏。过去5年,半导体行业无论是创业、投资,还是二级市场的股票价格都发展很快,也有朋友说这是半导体的“白金五年”。
2023-08-29 15:37:43352 飞讯教学振弦采集模快是一种用来实时采集和处理振弦信号的电子设备,在工业、航空、医疗等领域都有广泛应用。学习开发振弦采集模块需要注意以下几点。
2023-08-21 13:46:46274 蜂鸟内部通用寄存器为什么不做复位初始化?
如果不做初始化,当 进行 中断断点保护时,一些未用到的寄存器 和 临时寄存器(未被使用)会被压栈进入 SRAM,而这些寄存器的内容都是未知态,SRAM
2023-08-16 06:57:40
如果你是正在寻找PCBA清洗设备厂家,那么以下几点也值得关注: 1. 行业经验:选择有一定行业经验的PCBA清洗设备厂家,这样能够更好的保证产品的质量和服务的水平。 2. 技术能力:清洗设备生产厂家
2023-08-15 15:42:52194 电感上套热缩管的主要目的有以下几点:
1. 保护电感元件:热缩管能提供物理保护,防止电感元件受到机械损伤、灰尘、潮湿等外界环境的影响。
2023-08-07 09:38:01619 市面上投影仪品牌众多,产品性能、价格也不尽相同,如何选购靠谱的投影仪呢?看看这几点! 1.需求:在购买投影仪之前,第一就是要了解自己的需求,例如:买来的投影仪放在哪种场景下使用?平时都观看什么类型
2023-08-01 15:36:111608 根据台积电发布的消息可知,其接收大量来自国内的7nm芯片订单,主要是AI等芯片订单,中兴微电子已成为台积电在大陆市场的前三大客户之一。情况发生这样的变化,可能是因为以下几点。
2023-07-18 14:30:141088 电工带电作业也就是如何将流过人体的电流降低到最小或无电流通过。在这个过程中,务必要保证以下几点。
2023-07-17 11:11:252341 路透社援引知情人士透露,上述合资工厂的计划进展缓慢。出于对印度政府延迟批准激励措施的担忧,这是富士康决定退出该合资企业的原因之一。为了申请补贴,富士康已向印度政府提交了建厂成本预估。但是,印度政府对于这一成本预估提出了多个问题。
2023-07-14 15:43:131041 伺服电机是一种用于精确控制运动的电机,它在许多自动化应用中发挥着关键作用。选择合适的伺服电机需要考虑多个因素,包括但不限于以下几点。
2023-07-12 10:20:22466 目前LED小间距在市场应用及销售模式仍存在明显的分层,一端是以经销渠道销售为主的市场,另一端是以行业工程项目为主的市场,从应用的产品间距看,行业工程市场多以P1.6及以下产品为主,本文主要分析目前
2023-07-07 14:22:41397 本次投资是瑞能半导从长远战略布局出发做出的投资决定,中电化合物在未来实际经营中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等因素的不确定性风险。瑞能半导将遵循积极、谨慎的原则建立完善投资决策和公司治理机制,密切关注其发展及经营情况,做好风险的防范和应对。
2023-07-06 16:09:43313 选择平衡混频器(BalancedMixer)的原因有以下几点。
2023-07-05 09:51:41265 霍尔效应实验是一个受系统误差影响较大的实验,特别是在霍尔效应产生的同时,伴随产生的其他效应引起的附加电场对实验影响较大。霍尔效应产生误差的原因主要有以下几点:
2023-07-03 17:17:042552 和其他机器设计相比,工业机器人在结构上有很多独特之处,主要可以归纳为以下几点。
2023-06-29 16:08:24653 还需要注意以下几点 :
用户需要 __WFI 函數後面加上函數
__ISB();
清除管线预先抓取的指令,使得接续的指令能被正确的抓取并且执行。
写 ”1” 到 NVIC_ICPR 将对应的 IRQ 处理挂起清除。
将中断旗帜清除。
2023-06-14 08:28:18
如果还不熟悉Makefile语法,建议先系统的学习一下,特别是以下几点。
2023-06-13 09:28:24776 这个电路并不难,可以正常工作,没有太多要求。基本注意以下几点:
2023-06-12 18:11:42349 ,PLC在安装和维护时应注意以下几点问题: 1.PLC的安装 安装PLC时,要避开下列场所: (1)环境温度超过0 ~ 50℃的范围; (2)相对湿度超过85%或者存在露水凝聚(由温度突变或其他因素所引起的); (3)太阳光直接照射; (4)有腐蚀和易燃的气
2023-06-12 09:46:12359 当容器终止时,容器引擎使用退出码来报告容器终止的原因。如果您是 Kubernetes 用户,容器故障是 pod 异常最常见的原因之一,了解容器退出码可以帮助您在排查时找到 pod 故障的根本原因。以下是容器使用的最常见的退出码。
2023-06-06 10:08:58153 US332-000006-100PA压力传感器就地维护应注意以下几点,使用时,被测介质应保持清洁,无纤维、颗粒等杂质。
2023-06-01 10:22:10279 显卡是电脑中的重要配件之一,其作用和功能主要是将CPU计算出来的图形和视频信号转换为显示在屏幕上的图像。 具体来说,显卡的作用和功能包括以下几点。
2023-05-31 16:33:354747 投资热点!揭示中国电动夹爪下游市场的发展策略和商机
2023-05-30 15:29:41265 高质量的仪器仪表,无疑会显著提升测量和控制的可靠性和稳定性,但在日常使用过程中,如能有意识地对仪表加强安全管理,则在使仪表更好地用于物位测量和控制的同时,也使仪表的使用寿命得以延长。那么,应如何做好仪表的安全管理工作呢?一般来讲,需要从以下几点做起:
2023-05-16 17:24:44643 以下代码在从 RUN 到 VLPS 以及从 VLPS 到 RUN 的过渡中工作正常
2023-05-09 08:18:19
我们正在研究 FlexCAN1 的 mxrt1051。我们是第一次在 FlexCAN 上工作,请协助以下几点:
- 如何在 Mx1051 的 FlexCAN1 中配置简单信号多路复用和扩展信号
2023-05-05 11:05:58
电位器可滑动的元器件,有些很大个,在电路放置时候一般都放在位置方便的地方,在选用时候再搞清楚每个参数对电路的要求,因此,务必做到以下几点
2023-04-23 15:19:141999 ◆ 5寸高清高亮720P显示屏,满足户外作业要求,支持蓝牙、WIFI、4G等通信;◆ 符合 ISO 11784/5 动物标签识别国际标准,支持FDX-B和HDX动物协议格式;◆ 可识读利拉
2023-04-23 11:08:46
箱式变压器开关跳闸是常见的电气故障之一,一旦发生开关跳闸,正确处理可以避免设备损坏和人员安全事故。其常见原因包括以下几点:
2023-04-17 17:52:0710585 CNLINKO凌科电气连接器知识分享安全是连接器使用的最基本要求。对于大多数连接器一般都会要求具备一定的阻燃性能。这是因为连接器所使用的场景不可避免地会存在某些潜在的火源或发生突发火灾的可能性。如果连接器本身就具备阻燃的性能特点,那么就可以在一定程度上提高采纳该连接器的设备的阻燃防火能力。好了,今天就跟大家谈谈连接器的阻燃性能吧!如何根据不同阻燃要求选连接器
2023-03-31 10:41:15400 我们在我们的仪器中使用了LPC1769FBD100,请指导我们以下几点,1) 如何将 USB 主机连接到 LPC1769FBD100。2) Vbus电源连接3) 如何将 USB 连接到 USB 集线器 PCB。
2023-03-31 08:52:57
有外媒报道称英特尔可能会在彻底退出 5G 市场,同时终止关于 WWAN 技术的产品研发,而且4G也将在 2025 年完成最后的交付后终结相关业务。
2023-03-29 12:35:55165 有外媒报道称英特尔可能会在彻底退出 5G 市场,同时终止关于 WWAN 技术的产品研发,而且4G也将在 2025 年完成最后的交付后终结相关业务。 而据More than Moore的博士名记Ian
2023-03-28 11:34:091204 一款合适的锡膏,锡膏厂家讲述一下以下几点意见供参考:1、无铅锡膏和有铅锡膏选择无铅还是有铅锡膏要根据客户要求及市场需求来决定,随着人们环保意识的增强,现在市场上普遍
2023-03-27 17:04:46560 汽车连接器公端子,22-18AWG, 黄铜,镀锡(退出市场中)
2023-03-23 04:15:20
查看更多
