电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>浩轩论币:当你在币圈感到孤独的时候,你还有我!
收藏
查看更多
STM32处理增量式编码器Z信号,如何判断它的方向?
在用的STM32F4系列的,因为之前都用TIC2000系列,处理TTL增量式编码器的时候,C2000有QEP专门捕获Z信号的上升沿或者下降沿用来计算单位置,但是STM32是用TIM模块正交计数
2024-03-18 06:16:48
ModusToolbox3.1新建application后build的时候报错怎么解决?
hi sir: 之前都安装ModusToolbox3.1 D盘的时候能正常编译bulid 成功。后面卸载后按照默认路径安装后, 现在已经能正常new一个项目了但是build 的时候报如下错误
2024-03-01 09:41:43
psoc63能否不开启蓝牙的时候让蓝牙不耗电?
的情况下,功耗大概13mA,M4睡眠,M0唤醒的情况下待机功耗7mA。M0跑起来的时候是没有开启蓝牙广播的。 记得之前用62的时候M0跑起来没有这么大的功耗。 好像也就2~3mA。现在有个疑问,是不是M0跑起来的时候蓝牙部分也耗电?能否不开启蓝牙的时候让蓝牙不耗电?
2024-02-19 07:38:37
调试SAR-ADC的时候发现采样频率跟我实际测试结果存在差异,怎么解决?
调试SAR-ADC的时候发现采样频率跟我实际测试结果存在差异。 的ADC配置如下: ADC clock rate : 16.667MHZ scan duration : 1.08 us 采样
2024-02-02 09:17:52
没有10年工作经验,都不会用电磁场来分析高速问题吧?
结构的回流路径的电场,就会有惊人的发现。 哦!!!这个时候就能解释说,原来在这个频点的信号回流沿着分割槽饶了弯路,没法从跨分割区域直接跳过去,因此导致很大的回流电感,损耗就变大啦! 另外电场分析
2024-02-01 14:48:42
WK-5237测试机,数比测试
数比如何调试测试
2024-01-29 10:35:53
详解OpenHarmony各部分文件XR806上的编译顺序
大家好,今天我们来谈一谈编程时一个很有趣的话题——编译顺序。知道,一提到编译可能大家会感到有点儿头疼,但请放心,不会让大家头疼的。我们要明白,开始写代码之前,了解整个程序的编译路径是十分有必要
2024-01-29 10:00:02
SPICONTROLE 4个HC595移位寄存器设置流水灯时,SPIIINTIGRATIONED化了的时候,控制的HC595 LED跳了起来如何解决?
采用 SPICONTROLE 4个HC595移位寄存器,设置流水灯的时候了,SPICONTROLLES正常,但是SPIIINTIGRATIONED化了的时候,控制的HC595的LED跳了起来。请问该如何解决。例子比如:初始化时装的时候全部,但是还有几个灯一直是亮的。
2024-01-29 08:06:39
特殊类型晶体管的时候如何分析?
管子多用于集成放大电路中的电流源电路。 请问对于这种多发射极或多集电极的晶体管时候该如何分析?按照的理解,含有多发射极或多集电极的晶体管电路时,如果多发射极或多集电极的每一极分别接到独立的电源回路中
2024-01-21 13:47:56
串口接收数据的时候,怎么能把检验位给取出来呢?
串口接收数据的时候,应该是(起启位,有数据位,有校验位,停止位)为一单位,一个一个接收的 我们平时只用到了数据位,想使用取出每个字节对应的检验位,怎么能把检验位给取出来呢?
2024-01-17 07:58:41
测试DC2134A演示版的时候出现异常,导致芯片烧毁的原因?
大家好,测试DC2134A的演示版的时候出现异常,导致芯片烧毁,想不通,想问问ADI的专家,申请到的样板是DC2314A,拿到板子先测试了一下,更换充电的模式,指示灯能正常显示,苦于公司
2024-01-05 06:59:07
adxl345连续转动的时候,中断该如何添加?
adxl345连续转动的时候,中断该如何添加。现在遇到一个问题,就是连续转动的时候,一直有中断,但是没有数据,必须停止运动,才会产生数据。请问要怎么解决。
2023-12-29 07:27:52
为什么DA芯片输出固定电压时音电机不动?
电路板原理图如上图所示,用ZYNQ通过SPI与DA芯片通信,当我控制DA芯片输出固定电压时,音电机不转,但是当DA芯片输出变化的电压,例如三角波或者正弦波,音电机就会往返转动,而且看上去转动
2023-12-27 16:14:33
请问ADE7763批量生产的时候如何校准?
请问ADE7763,批量生产的时候如何校准?
2023-12-27 07:41:51
AD7980连线的时候,能否将IN-作为模拟地,而GND作为数字地?
AD7980的地是模拟地和数字地的共用地。的原理图设计上的模拟和数字磁珠隔离的,还有AD的调理电路。连线的时候,能否将IN-作为模拟地,而GND作为数字地?
2023-12-21 07:51:44
为什么使用AD9212-40的时候没有信号输出?
1、看datasheet 应该是只要电源地接通了,DCO、FCO应该是5倍clk+-时钟啊,是这样的吗,理解的对吗? 2、此问题是第二次贴出来,麻烦版主小编不要将帖子删了,谢谢 想问一下
2023-12-19 06:57:06
为什么AD7606有时候读的数据全为0,有时候正常采集?
AD7606为什么有时候读的数据全为0,有时候正常采集。重新上电,也不行,重启电脑就可以啦。很奇怪的现象。 的项目是用USB通信,AD7606来采集模拟信号。批量生产中,总是有1/10的板子
2023-12-18 07:15:06
对手机和电脑的配置没有去深入的了解。。。 先说智能手机吧
------展会上,有国产医学镜头卖30万,放大到识别毛细血管的时候,晃动,有些模糊;对面的展位是大名鼎鼎的“蔡司”,要价120万,可以清晰且不晃动的看到每一根毛细血管,医生说不想冒险,贵也要选择
2023-12-17 12:19:20
为什么使用ADV7513的时候读出寄存器的数值都是0xff呢?
(1)为什么使用ADV7513的时候读出寄存器的数值都是0xff呢? (2)I2C将数据写入寄存器结束时 是否存在nack(使用示波器抓数据存在ACK)? (3)为什么读取寄存器数据的时候
2023-12-13 09:32:50
AD2S1210数据跳变的原因?
看一下,波形是好的。 问题1:可以看到旋变的位置跳变是有一定规律的,但又不是电机的一,已经转了多圈,虽然怀疑是旋变安装问题,但是示波器没有抓到对应波形,还有没有其他方法能确定是旋变
2023-12-07 07:17:27
用ADAD4870做一个恒流1A的压控恒流源,驱动10Ω的负载,供电电压±15V的时候是否能实现?
你好,有以下几个问题麻烦解答,非常感谢! 1.想用ADAD4870做一个恒流1A的压控恒流源,驱动10Ω的负载(这个负载是个假负载即一个电阻),供电电压±15V的时候是否能实现(散热好的情况下
2023-11-13 13:09:17
电机转一同步带转多少怎么计算?
电机转一同步带转多少怎么计算
2023-11-07 06:51:25
keil调试延时,除了debug还有别的办法吗?
keil调试延时,除了debug,还有别的办法吗,还有0.0000001s等于一微妙吗?
2023-11-03 07:02:34
keil中val=2.0是什么意思?
请问val=数字keil中是什么意思呢? 还有就是如果定义小车向前其中一个驱动是p0^1p0^3为1,p0^2p0^4为0,即13为高平,24为低平,那么写程序的时候如何定义高平为1,低平为0?
2023-10-31 07:35:07
请问串口通信的误码率大概多少的时候就会产生乱码?
串口通信的误码率大概百分之多少的时候就会产生乱码?之前大概是百分之十几,不知道有没有具体的数值?
2023-10-26 08:07:42
请问如何用51单片机控制直流电机转动数?
用51单片机控制直流电机转动数,电位计旋转至不同位置转动不同数。
2023-10-19 08:07:47
【图解5G信令流程】第六期:当你的手机“起飞”以后,会发生什么?
原文标题:【图解5G信令流程】第六期:当你的手机“起飞”以后,会发生什么? 文章出处:【微信公众号:华为云核心网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-10-13 17:45:03248
STM32控制电机的时候什么时候需要考虑死区时间?
2023-10-13 06:51:59
STM8L待机的时候会自动复位是为什么?
正常工作的时候就不会出现,为什么待机会自动出现复位?
2023-10-12 08:21:09
怎么确定步进电机转动一需要的脉冲数?
怎么确定步进电机转动一需要的脉冲数
2023-10-12 07:16:00
无刷电机启动的时候怎么抗负载启动?
无刷电机启动的时候怎么抗负载启动
2023-10-12 06:30:21
MDK串口打印出的时候怎么进行重定向?
MDK串口打印出的时候怎么进行重定向
2023-10-11 07:45:08
SPI通信的过程中片选信号除了选中元件还有什么功能?
2023-10-11 07:18:05
无刷电机换向的时候怎么避免失速?
无刷电机换向的时候怎么避免失速
2023-10-11 07:12:00
步进电机工程的时候可以切换不同的细分吗?
步进电机工程的时候可以切换不同的细分吗
2023-10-11 07:07:36
串口通信的时候停止位有什么作用?
串口的通信的时候停止位有什么作用
2023-10-11 07:04:04
电机在运行的时候怎么计数转动的数?
电机在运行的时候怎么计数转动的
2023-10-11 06:23:21
使用和访问数组的时候需要注意些什么地方?
使用和访问数组的时候需要注意些什么地方
2023-10-10 07:41:38
ESP32工作的时候怎么关闭DHCP功能?
2023-10-10 07:15:32
IAR输出目标文件的时候怎么禁止输出HEX文件?
2023-10-10 06:48:34
怎么避免无刷电机工作的时候出现迟滞换向?
怎么避免无刷电机工作的时候出现迟滞换向
2023-10-10 06:25:12
OLED驱动的时候怎么实现模拟调光?
OLED驱动的时候怎么实现模拟调光
2023-10-09 08:44:47
绝对式编码器怎么获取当前转动的数?
绝对式编码器怎么获取当前转动的
2023-10-09 07:27:27
增量式编码器怎么判断位置已经转动了一
增量式编码器怎么判断位置已经转动了一
2023-10-09 07:23:03
FPGA 求助 200人民1小时,按时付费
有设计好的数字电路 ARM M0 数字电路系统 需要在FPGA上验证, 使用的FPGA 是Altera的 Cyclone IVDE2-115 FPGA板子。 本人没用过FPGA, 但是有基本概念
2023-10-06 10:35:07
如何测量BLE的功耗?
蓝牙®低能耗(BLE)标准是用长电池开发的考虑到生活,允许设备持续时间从几个月到单台设备上运行数年 形电池。本申请说明描述的设置和过程测量上的功耗作为GAP操作的CC2541设备BLE连接中
2023-09-25 07:15:42
光伏储能系统原理及实现架构介绍
法国电价今年已经上涨了11倍,一度电约7.73人民;• 德国基准电价比去年上涨了10倍,达到了800欧元/兆瓦时的新高;• 英国电力运营商为了紧急填补电力缺口,以一度电7.9元的天价,从比利时
2023-09-07 06:42:57
使用LM387制作的动麦克风前置放大器电路
  动麦克风前置放大器电路可以使用LM387双运算放大器集成电路制成。输入阻抗对应于47k,它几乎完全取决于R1。如果您希望连接具有不同值的动麦克风,可以更改电阻R1。动麦克风前置放大器放大
2023-08-31 18:18:25
keil软件的debug环境下查看变量的值,为什么有时添加不进去?
keil软件的debug环境下查看变量的值,有时候可以添加到watch中,有时候就添加不进去,为什么???还有想清除watch里的数据,重新添加怎么操作呢???
2023-08-25 07:23:08
Linux开发工程师是吃青春饭的吗?
Linux开发工程师怎么样?都说程序员是吃青春饭,Linux开发工作35岁之后还能做吗? 坦白说,如果程序员35岁的时候,“工作经验”与刚毕业的时候差别不大,则其不可替代性就不高,很难
2023-08-24 09:59:14
在运行ti的HVPM_sensored_servo程序,level4,lsw=2的时候,也就是加入速度环后,电机不转,这是为什么呢?
2023-08-18 19:27:02
Windows环境下运行eclipse,写个helloworld程序的时候一直报错是为什么?
有没有Windows环境下运行eclipse的大佬啊,为什么写个helloworld程序的时候一直报错啊,按照网上说的修改了flash和rs232的部分还是不行,为什么啊,救救孩子吧,调试器是用的sipeed
2023-08-12 08:06:33
cubeide debug的时候卡死Reset_Handler中怎么解决?
2023-08-07 14:50:56
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
2023-08-07 06:46:33
HarmonyOS 极客马拉松2023 正式启动,诚邀极客们用键盘码出无限可能!
/p2yIs0rMmDE2BwhzsAtr7A 活动亮点: 数十位大咖导师亲自指导 活动期间,HarmonyOS 高级架构师、资深技术专家、社区大牛等数十位导师亲自指导,为选手代码实现过程中答疑解惑,还有顶级
2023-06-19 09:41:22
【科普】人被电的瞬间,漏电保护器干什么?
想知道在你被电的时候,漏保干啥不?一起来看看漏电保护器是怎么工作的,当你被电的时候它又是怎么保护的? 搜索“华秋PCB”了解更多电子知识!欢迎咨询:注册还可领1200元京东卡
2023-06-14 14:05:42
使用JTAG调试的时候,打了断点后segger就调试不了如何解决?
使用JTAG调试的时候,当打了断点后,segger就调试不了,有没有哪位大佬可以帮我解答一下?
2023-06-13 08:24:59
带有ESP8266的Arduino IDE中使用FreqMeasure库?
试图编译一个使用 FreqMeasure 库的项目。对它无法编译并不感到特别惊讶。FreqMeasure.cpp 包括 util/capture.h,#defines 各种架构如何定义它们的计时器。开始深入研究之前,想我会问是否有人已经修补过这个问题。
2023-06-12 08:33:33
freertos中有wdog功能的例子吗?
freertos 中有 wdog 功能的例子吗? 可以裸机 下运行 wdog 但是它会在使用 freertos 运行时崩溃/暂停,能帮忙检查一下吗?
2023-06-08 06:53:06
程序执行CSEC_WriteCommandHeader的时候卡住了怎么解决?
大家好, 程序执行CSEC_WriteCommandHeader的时候卡住了,查了几个方向,寄存器都没有报错,现在想知道是不是需要特殊访问CSE_PRAM。
2023-06-08 06:30:04
使用睡眠模式/省电的技巧是什么?
使用它们?因为有一个案例,ESP 需要一直检查 GPIO4 上的信号,因为有人可能会敲门。不知道这会发生在什么时候。所以我总是需要计划它。 而且似乎每种睡眠模式下,它也会失去 Wi-Fi
2023-06-07 07:30:03
苹果正式发布头显设备Vision Pro 售价高达24851元人民
时事热点行业资讯
电子发烧友网官方发布于 2023-06-06 13:39:07
ltc
2023-05-29 11:15:08
能用任何测试代码或其他步骤来帮助我测试的应用程序软件吗?
想通过重现导致 PLL 锁定重置的场景来测试的代码。 不确定如何重现 PLL 锁定重置。 能用任何测试代码或其他步骤来帮助我测试的应用程序软件吗?
2023-05-18 08:08:58
进行labview与数据库连接的时候,数据的读取和插入VI运行的时候,labview总是闪退怎么回事啊?
练习labview与数据库的连接的时候,编写的VI运行经常是闪退。但是再次打开,数据已经输入进去了,说明VI运行成功了,但是就是一直闪退,对于程序的调试非常不方便,导致非常的苦恼。 用
2023-05-15 17:34:15
推挽电路为什么刚开始的时候不导通,加上交流信号的时候才导通呢?
2023-04-28 14:45:56
能指导verdin-imx8mp板的闪烁机制吗?
开发板。我们能够使用 verdin 构建 android 操作系统电路板更改并能够生成图像。 我们对 verdin-imax8mp 板上闪烁 android 图像感到震惊。能指导 verdin-imx8mp 板的闪烁机制吗?
2023-04-26 08:17:12
《PADS PCB设计指南》-值得拥有的一本PCB设计书籍
今天是4月16日,周日,快递员还是将这本期待已久的书籍送到了的手里,收到这本书的时候还是比较兴奋的,也收集了不少的资料,希望可以对大家有所帮助,收到了这本书后,收集了各个版本的PADS软件,还有
2023-04-16 14:06:29
关于verdin-imx8mp板的闪烁机制问题求助?
开发板。我们能够使用 verdin 构建 android 操作系统电路板更改并能够生成图像。我们对 verdin-imax8mp 板上闪烁 android 图像感到震惊。能指导 verdin-imx8mp 板的闪烁机制吗?
2023-04-11 06:11:08
PCB布线时为何地线不能绕电路板走一呢?
PCB布线时,为何地线不能绕电路板走一呢?
2023-04-10 16:31:15
设计PCB的时候如何抑制反射干扰?
  设计PCB的时候如何抑制反射干扰?  为了抑制出现在印制线条终端的反射干扰,除了特殊的需要之外,应该尽可能的缩短印制线的长度以及采用慢速电路。  必要的时候开业增加终端匹配,即是传输线
2023-04-10 15:09:04
使用EB Tresos软件的时候的电脑意外关机了如何处理?
使用EB Tresos软件的时候的电脑意外关机,然后再次打开的项目重新加载模块时,大部分模块都加载失败,请告诉如何处理。
2023-04-04 08:03:02
MPC5744 SENT驱动迁移到S32DS,但有编译错误怎么解决?
刚刚参考了的 AN4856 关于 5744 的 SENT 驱动程序。试图将示例项目迁移到S32DS,但是有编译错误。 还有一个疑惑,建议使用这个驱动的时候开启FastMsgFiFo和Crc吗?
2023-04-04 07:02:07
DIY光纤热剥器
作为一个经济拮据的DIY爱好者,工作中经常遇到一些很尴尬的问题,光纤熔接过程中剥除光纤尾纤和涂敷层时总是把光纤剥断。上网查了有一款叫光纤热剥钳的设备,一看大几千价格让人望而却步。于是萌生了自己动手做一个的想法,经过一段时间的努力,终于搞出来了。不到400人民的成本让感到欣慰!!!
2023-03-27 09:38:30
已全部加载完成
