想问下S1位置的电压为什么是这样计算?
2024-03-15 09:21:59
德国特密克(Thermik)双金属温控开关S02是一款常用的温度控制开关,适用于需要对特定温度范围进行控制和监测的电气或电子设备中。以下是关于这款温控开关的详细参数和说明:1. 类型:双金属温控开关
2024-03-07 14:11:54
STM8S tim1__ch3 trg触发不了adc中断,请求讲解
2024-03-07 06:16:59
bit mode.
* S1 port is enabled in 4 bit mode.
* UART is enabled on remaining pins of the S1 port.
2024-02-29 07:00:47
Intel FMC HDMI子卡Intel FMC HDMI子卡基于Pericom转接驱动器器件,支持高达6G视频连接。Pericom HDMI 2.0转接驱动器可确保可靠的信号完整性和FPGA保护
2024-02-27 11:58:21
正在尝试让 i2c Master 在 S6E1C3 上运行。 我正在看 \" i2 \" c_master_polling 中的示例代码。 我注意到它没有显示 “重复开始” 条件的示例。 S6E1C3 能否产生重复启动? 如果是, CAN 提供有关如何完成此操作的一些指导。
2024-01-30 08:16:43
TF卡接口介绍
ELF 1的TF卡槽P1是使用CPU的SDHC1接口,该接口支持SD、SDHC和SDXC(UHS-I)卡。当SDXC卡的等级是UHS-II或更高时,会被降级到UHS-I使用。原因是从
2024-01-08 13:39:34
我有一个关于LT3129-1的应用电路的问题:
2 P 频道 MOSFET 在这里作为卸载开关工作。 我认为这是错误的: 源针、 s1 和 s2 应该分别连接到电压源3.3v( dc/ dc 输出) 和 3v( 电池) 。 而不是排水针 。
有什么误解吗?
2024-01-08 06:58:10
CM005是一款小巧型五合一扩展坞,懂你所需,接口不再单一。4K高清画质,观看大片更震撼,畅享影院级视觉体验,USB传输速度可达420MB/s,1G文件3秒传。支持PD充电协议,边充边玩
2023-12-28 16:03:46
深圳博德越科技有限公司现有产品有:连接器和usb集线器、SSD和HDD硬盘盒、视频采集卡、游戏采集卡、直播采集卡、广播电视设备配件等专业3C配件产品。 规格参数: 传输速度
2023-12-19 11:17:19
如上图所示,是3位SAR ADC的简化电路图。
采样阶段:当Sc,SIN闭合,S1,S2,S3,S4左闭合接通AIN时,可知,电容阵列充电,电压为AIN。然后,Sc断开,而S1,S2,S3
2023-12-14 06:23:20
各位,请教:技术数据表格说最高7200,扭矩图上看S1(60K)约3000,S1(100K)约4800,问题1:S1(60K)和S1(100K)条件如何在订货号中体现?问题2:实际应用时能够
2023-12-12 08:21:13
AD2S1205规格书中写到 S3-S1为正弦,即S3为正模拟输入,S1为负模拟输入,
但是示意图中如下所示,S3对应连接sinlo,S1对应连接sin。
请问:旋转变压器输出的正弦的正,负与AD2S1205该如何连接???
2023-12-12 08:13:39
AD2S1210重新上电后,默认激励频率不为10kHz,而是二十几千赫兹,请问是为什么?
2023-12-08 06:43:56
m.2 NVMe 协议。 产品特性 标准 3U PXIe 存储卡最高支持PCIe 3.0X
2023-12-01 10:37:23
TF 卡又称 microSD 卡,其尺寸为15mm 宽11mm 长1mm 厚,见图1所示。
图1TF 卡
ELF 1开发板上配有TF 卡座并提供了TF 卡的读写功能,其接口电路如图2所示。
对于
2023-11-24 00:43:10
提升机的运行时间如下:
(1)上升加速时间7.2s,上升减速时间7.2S,中途运行时间85.8s.
(2)下降加速时间7.2S,上升减速时间7.2S,中途运行时间85.8S
(3)中间的间隔时间是120—150s。
想用S1工作制电机代替,请问需计算什么、需注意什么。
2023-11-17 08:23:39
请问泰克或福禄克电流探头输出如何连接到仪表放大器AD8226输入。
2023-11-17 08:23:13
工作制S1的电机与工作制S3的电机制造工艺与电机结构有什么区别呢?
求指教。
我是想问电机制造过程有什么不同?
2023-11-09 07:46:59
cortexM3和armv7m到底哪个是内核,哪个是架构?他们有什么关系啊
2023-11-02 06:15:13
请问泰克示波器如何使用?
2023-11-01 08:02:32
有用过NB-IOT模块的筒子来说一说,NB-IOT模组到底怎么用的,实现什么功能。
1、通过AT命令来开发,这样是不是灵活性不高。
2、使用物联网卡吗,哪个运营商,有固定IP吗,还是使用什么样的卡。
3、使用NB-IOT给你的产品带来什么好处,让产品更具有竞争优势吗。
2023-10-31 06:37:13
为什么我的M 1卡只能读块0,是不是因为其他块锁了?
0、1、2、3块是同一个扇区,能访问0块,就是能访问1、2块。
用读ID命令可以读回0块的ID相关字节,用0块读可以读回所有16字节。
64个块
2023-10-23 07:01:21
spartan3E没有数码管,只有LCD液晶屏.这个LCD到底应该如何使用
2023-10-18 06:03:31
单片机串口通信的问题
我就想问串口通信方式1 到底和计数器T1有什么关系?
波特率的计算重为什么要用到T1
波特率在程序里面到底是怎么体现的。
看了半天PPT都看不懂
2023-10-08 08:31:22
#include
unsigned char ID;
unsigned int T=500Toff=0;
sbit LED=P1^0;
sbit S1=P3^7;
void no();
void off
2023-10-08 07:34:13
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit S1=P3^0;
sbit flag=P3^7
2023-10-08 06:25:25
tektronix泰克TPP0100 和 TPP0101无源电压探头是输入电阻为 10 M? 的 100 MHz、10X 无源电压探头。这些探头是和 1 MΩ/13 pF (TPP0100) 和 1
2023-09-22 17:19:17
ESP32-S3-MINI-1 和 ESP32-S3-MINI-1U 是通用型 Wi-Fi + 低功耗蓝牙 MCU 模组,功能强大,具有丰富的外设接口,体积已经过优化,可用于嵌入式系统、智能家居
2023-09-18 08:48:12
1.1 特性
CPU 和片上存储器
• 内置 ESP32-S3 系列芯片,Xtensa® 双核 32 位LX7 微处理器 (支持单精度浮点运算单元),支持高达 240 MHz 的时钟频率
• 384
2023-09-18 07:54:02
ESP32-S3-PICO-1 是一款基于 ESP32-S3 的系统级封装 (SiP) 产品,支持 2.4 GHz Wi-Fi 和低功耗蓝牙 (Bluetooth® LE) 无线通信,集成 1 个
2023-09-18 07:38:02
头接口
8、排针
四、小安派-Eyes-S1可拓展外设介绍
1、拓展TF卡
在S1的背部预留了TF卡的拓展槽,需要手动焊接相应的接口。
五、注意事项
1、在拓展TF卡后只能
2023-09-08 11:06:32
: NuMaker-PFM-M487 v3.0
此样本代码使用外部代码 NAU88L25 来作为 MP3 播放器播放 MP3 存储在 SD 卡中的 MP3 文件。 此 MP3 播放器提供播放、 停止、 暂停和恢复功能
2023-08-29 08:29:19
为避免损坏Musca-S1开发板,请遵循以下预防措施:
·切勿将电路板置于高静电势下。
处理任何电路板时,请遵守静电放电(ESD)预防措施。
·在处理电路板时,一定要佩戴接地带。
·只拿着板子的边缘。
·避免接触组件插针或任何其他金属元素。
·在Musca-S1开发板通电时,不要安装Arduino扩展盾。
2023-08-28 06:42:11
M058S3V3 IRC22.1184MHz,无外接电路
使用V3.0的例程,前几次烧写测得电流8uA 左右
调试时多次烧写后,电流变为65uA,会是什么原因?
2023-08-24 08:20:48
2ESP32-S3这个实验板,没有配套屏幕,DFRobot官网倒是可以买到他们GDI专用接口的屏幕,如下图所示,但是太贵了,买这个有点肉疼,所以我只好换个思路,从淘宝找个便宜的替代品。
图1、DFRobot官网
2023-08-12 23:01:39
新唐Arm9微处理器降低CPU负担同时大幅提升加解密速度的秘密
2023-08-10 11:29:21476 使用RyanMqtt库以及例子,在间隔1s发送消息时常就报错RyanSocketFailedError,然后就进入重连机制
2023-08-04 16:48:40
头盔佩戴装置强度试验机(绑带拉伸试验机)(静态) 适用标准:依据GB 811-2010标准要求 技术参数: 1.初负重砝码:A类盔23±0.5 kg. B类
2023-06-20 08:49:50
头盔佩戴强度、刚度性能测试仪(头盔硬度试验机) 图片仅供参考一、产品概述:适用于头盔佩戴强度和侧向刚性的试验。二、符合标准:按照GB/T 811-2010《摩托车乘员
2023-06-16 14:05:15
(MicroSD)存储卡U1 C10 A1至尊高速移动版内存储卡读速140MB/s
并且我们安装了sysbench并进行了IO测试,只得到读取速度14.7 M /s。我们还测试了随机写入速度,达到
2023-05-29 07:58:38
了一系列优惠活动。 优雅设计,舒适佩戴 iQOO TWS Air Pro在设计方面十分注重用户体验,力求使耳机适应各种耳朵形状,提供最舒适的佩戴感受。它的单耳重量仅4g,轻盈至极,即便长时间佩戴也无任何负担。此外,这款耳机还采用了先进的ANC主动降噪技术,能根据环境
2023-05-26 10:20:30872 产品概览泰克 AWG5002C泰克 AWG5002C 任意波形发生器,0.6 GS/s,14 位,2 通道。泰克 AWG5000 系列任意波形发生器为需要验证、表征和调试复杂电子设计的设计人员所面临
2023-05-24 15:43:14
S32DS (Design Studio) 中的 S32K1xx 开发包是什么。
什么是 S32K1 实时驱动程序。
区别和应该安装哪个还是都安装?
2023-05-24 10:39:16
S32G3开发板上使用的ddr芯片是micro MT53E1G32D2FW-046 AUT: B
但是我们的开发板使用的是三星的芯片(K4FBE3D4HM THCL)。
如何查看 S32G3 支持的 DDR 芯片?。以及如何支持新的DDR芯片?
2023-05-23 07:15:48
Marki Microwave 的 MM1-1240S 是一款 GaAs 无源双平衡混频器,RF/LO 频率为 12 至 40 GHz,中频频率为 DC 至 12
2023-05-22 15:24:21
产品概览泰克TPP1000Tektronix TPP1000 探头是 Tektronix 的高带宽通用探头,提供了该产品类别以前未实现的突破性规格。这些探头设计用于泰克 MSO4000B
2023-05-19 09:01:31
: 0a3f5015169230c4e985c8377ca33be4
MT端Log
[NW-》MS][P1][S1]INVITE sip:[2408:850D:6C20:5F72:174F:ACFF:17B5:53ED]:50004 SIP/2.0
2023-05-15 17:23:14
基于SDK,从S32K1移植到S32K3,有没有S32K1和S32K3 SDK接口函数区别的文档,谢谢!
2023-05-12 06:52:44
Qorvo 的 UF3C065080K3S 650 V、80 mohm RDS(on) SiC FET 器件基于独特的级联电路配置,其中常开 SiC JFET 与 Si MOSFET 共同封装以产生
2023-05-11 14:48:05
请问为什么含有运算放大器的电路在求戴维南等效电路的时候要外加电源?不是只有含受控源的时候才需要吗?
2023-05-10 15:12:19
负载,获取短路电流IS。
等效电阻:R0=UOC /IS 3)得到戴维南等效电路
图中,电流I = UOC /( R0+ RL)
2、建立仿真电路
(1)选择并添加元器件:电阻
2023-04-26 17:22:45
MQTT在访问时一段时间会出现“ read 0:1, break ”会断开连接一次,重连可正常发送一段试过onenet的样例,也试过和通讯猫的通讯,都一段时间后会出现这个提示,后断开重连。msh
2023-04-20 15:27:50
产品简介:ATS9371是一款2通道、12位分辨率的高速数据采集卡,每通道采样率1GS/s。ATS9371拥有支持FFT运算的板载FPGA模块,数据传输率可达 6.8 GB/s
2023-04-18 16:25:27
1、如何设置S32K3的调试密码?阿拉伯数字配置调试密码后如何解锁帐号?1、S32K3怎么配置调试密码?2、配置完成测试密码如何解锁?
2023-04-18 09:54:58
我想在 mbd 中通过 SPI 将 SD 卡与 s32k148 接口,我该如何设计?以及如何向/从 SD 卡模块写入和读取数据?
2023-04-14 08:26:52
我有一个 ESP32-S3-WROOM1 模块,其中包含一个内部 SPI 2Mo RAM。我在 Eclipse 下开始了一个新项目,但我不知道如何在我的项目中声明 2Mo RAM。此外,我不知道如何在固件中使用这些 2mo Ram。当我声明 soem 变量或使用新指令时,芯片会自动使用它吗?
2023-04-14 08:05:47
你好!ESP32-S3 WROOM1 pi-network中用于天线匹配的标准元件值是多少?我不得不对模块进行一些返工,设法丢弃组件,但找不到它们。我正在使用 ESP32-S3-DevKitC-1。
2023-04-12 08:17:30
(esp32-s3-wroom-1)。我想通过 uart 从 esp32-wroom-32d(uart0) 发送数据到 esp32-s3(uart1) 但我做不到。我无法使用 uart1 读取数据,但当我使用 uart0 时,它正在工作。我如何使用 uart1 读取数据。
2023-04-12 08:06:11
有谁知道哪里可以买到 ESP32-S3-DevKitC-1 的 44 针分线板?
2023-04-12 07:41:18
我正在设计自己的电路板,其中一些设备通过 UART 连接到 ESP32-S3-WROOM-1-N4我的电路板设计基于 ESP32-S3-DevKitC-1 v1.1。正如我在文档中阅读的那样,有 3 个 UART 端口,但我只能识别其中的 2 个。
2023-04-12 07:37:32
ESP32-S3-WROOM-1 没有提到以太网。触点标记 EMAC 也丢失了。是否可以使用模块 ESP32-S3-WROOM-1 通过以太网连接?为此应使用哪些联系人?如果该模块不支持以太网,那么它是否适合当前模块?
2023-04-12 06:54:33
我需要许可证才能安装 NXP S32K3 ISELED AUTOSAR 4.4 版本 0.9.0 CD1。如何获得执照?
2023-04-11 08:20:08
with S32K3 Service Pack:+ S32DS:S32DS.3.5_b220726_win32.x86_64.exe 和 SP1 EAR3
2023-04-06 07:06:46
原文链接:https://bbs.elecfans.com/jishu_2344522_1_1.htmlD1S使用rt-smart驱动OLED前言本次使用RT-Smart的IIC驱动OLED屏幕
2023-04-03 11:27:00
S32K1 或 S32K3 是否支持 IEC60730?
2023-04-03 08:38:08
2023-04-03 07:44:26
输液是常见的基础治疗护理手段,中国也是世界上使用输液方式最多的国家。不过无论患者还是护士,传统输液方式都给他们带来了不小的负担。医院输液环境01对于病人耗费精力,影响休息输液时病人或家属需随时关注
2023-03-31 16:38:22255 我想知道S32K3xx EMIOS模块与S32K1xx FTM模块相比有什么优势?
2023-03-31 09:08:42
CJ2301 S1
2023-03-28 18:08:31
亲爱的,实际上,我的项目需要 S32KNHT1MPBST,但现在我手头只有 S32KEHT1MPBST,所以在这里我想知道它们之间是否存在硬件级别差异?或者区别仅在于它们中的 IP,我可以用 S32KEHT1MPBST 完全替换 S32KNHT1MPBST?
2023-03-28 06:02:41
完成,将tf卡插到dongshanpi-d1s的tf卡插槽中,这里特别提醒一下,拨码开关SW1必须拨到off的状态,保证可以从tf卡启动。连接TTL串口工具到PE2和PE3引脚。打开串口终端,按复位键,在
2023-03-27 11:03:59
我有几个关于 Autosar 的问题1.S32K3 MCAL支持哪些版本的Autosar?2. Autosar R19-11 支持不支持?3. S32K3 MCAL 是免费的。如果S32K1已经购买了Autosar license,还需要重新购买吗?
2023-03-27 07:52:37
尝试打开引脚向导时出现以下错误: 我为 S32 平台安装了 S32 Design Studio,版本:3.5 以及以下扩展: 我已经看到关于 S32K1 的类似错误,他们的解决方案建议下载 SDK
2023-03-27 06:37:35
/bsp/allwinner/d1s下输入scons –menuconfig进行内核配置,添加OLED使用所需的配置。选择SSD1306离线包使用IIC3,同时使用ssd1306 sample使能IIC3
2023-03-25 11:06:17
查看更多
