电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>浩轩论币:3.16数字货币行情分析,震荡回调是春暖花开
收藏
查看更多
Keysight是德科技音频分析仪U8903B
U8903B是德Keysight U8903B 音频分析仪价格U8903B安捷伦Agilent U8903A 音频分析仪主要特性与技术指标数字音频特性:S/PDIF/AES3 和/或数字串行接口
2024-03-15 15:37:46
Stm32G474 DMA传输全部完毕后,需要产生中断并调运回函数完成相关操作,如何处理?
Stm32G474,DMA传输全部完毕后,需要产生中断并调运回函数完成相关操作。请问我如何处理?没有看到常规的函数(例如这样的HAL_TIM_PeriodElapsedHalfCpltCallback)
2024-03-15 08:26:30
PIS-0723
预装 Raspberry Pi 加密数字货币 SD/microSD/MMC 卡
2024-03-14 22:18:28
PIS-0646
2024-03-14 22:18:26
PIS-0633
2024-03-14 22:18:22
PIS-0655
2024-03-14 22:18:18
STM32cubeIDE PA0口外部中断改变LED灯状态时,GPIO翻转函数放在外部中断函数中不被调用怎么解决?
STM32cubeIDE PA0口外部中断改变LED灯状态时,GPIO翻转函数放在外部中断函数中不被调用,放在EXTI0_IRQHandl函数才起作用
2024-03-12 06:32:11
LTM4644上电波形多次震荡的原因?
接电源地,电容用来调节上电斜率。 1.0V上电波形有多次震荡,通过排查发现是22nF电容问题导致,想问一下,这个波形震荡与SS管脚这个电容容值参数,负载轻重特性等有关联么?出现这个故障原因是什么?
2024-03-06 07:57:42
华为带来的行业智能化春风,从巴塞罗那吹向全球
千行万业,在智能时代春暖花开
2024-03-01 09:59:232589
电机控制VF的震荡抑制是什么意思
在变频器VF控制的参数列表有一个震荡抑制参数,想请问这个参数是什么意思? 一般通用型变频器有两个振荡抑制参数,有一个转换频率分为两个区间,这两个参数分别控制低频和高频的振荡抑制。 1、VF振荡产生
2024-02-21 11:22:59
为什么脉冲数字信号的波形中其上升沿和下降沿展开后会有边沿震荡
为什么脉冲数字信号的波形中,其上升沿和下降沿展开后会有边沿震荡,求解释 脉冲数字信号的波形中,上升沿和下降沿展开后会出现边沿震荡的现象。这个现象通常是由信号传输过程中的反射、传导和辐射等因素产生
2024-02-06 14:49:41245
CYT2b7在LIN的中断函数中擦除读写work flash后是否会影响lin消息收发?
目前,在LIN的中断函数中擦除读写work flash后,在canoe的测试中出现了lin消息无响应的问题。但重新初始化lin后又可以收发lin消息了
2024-02-01 08:31:16
TCP接受未被触发是为什么?
了问题。 当新客户端尝试 MULTICH_CONNECT_PCB 服务器时,不会触发tcp_accept。 从客户端运行 iperf 时,我们收到“MULTICH_CONNECT_PCB 失败:连接
2024-01-19 06:50:53
ADSP-BF70x API的GPIO Server中为什么需要分配内存空间给函数?
我在使用adsp-bf70x的api时发现,在adi_gpio_Init()调用后为函数分配了内存空间。这里为什么需要这样做,我不太明白,请大家帮忙解释一下,谢谢!
2024-01-12 08:28:30
使用CCES及API利用EPPI接口从外部接收数据,函数始终没有响应是为什么?
我使用CCES及其API利用 EPPI接口从外部接收数据,时钟和同步信号都是外部提供,采用GP MODE0,8bit数据传输,函数Callback方式接收数据,主要代码如下。另外在初始化部分
2024-01-12 06:10:29
化作乾坤万里春:openGauss跨越生态拐点之后,改变了什么?
仲春到,万物生,中国基础软件一路春暖花开
2024-01-11 18:34:131966
LTM4630输出震荡的原因?怎么解决?
发现的问题是,Vin 加电 7V ,当输出电压逐渐达到 0.9V 之后就开始大幅震荡,最大超过2V。此时因为电压增高,导致输出电流过大,负载 FPGA 和 LTM4630 都发热剧烈。在短时间工作后外部
2024-01-05 08:52:31
AD9762输出电流有震荡怎么解决?
发现输出电压波形有震荡震荡幅度1V左右,频率250KHZ左右。 不通过运放放大,仅仅接电阻转换成电压信号有同样震荡。不知道该怎么解决。附件里是测试波形及原理图。 谢谢帮忙!
2023-12-20 06:07:38
解决永磁同步电机启动震荡问题的方法
永磁同步电机启动震荡问题的解决方法 永磁同步电机由于其高效率、高功率密度和快速响应等优点,在工业应用领域得到广泛应用。然而,永磁同步电机在启动过程中可能会出现震荡问题,这不仅会影响电机的正常工作
2023-12-19 10:15:25454
了解 Flutter 3.16 功能更新
作者 / Kevin Chisholm 我们在季度 Flutter 稳定版发布会上带来了 Flutter 3.16,此版本包含诸多更新: Material 3 成为新的默认主题、为 Android
2023-12-16 15:55:02321
唯创知音WTN6xxx-8S语音芯片:精准内部震荡与无需外部震荡的优势及应用
在当前的集成电路市场中,唯创知音推出的WTN6xxx-8S语音芯片以其独特的优势和应用领域,吸引了众多工程师和设计师的关注。这款语音芯片不仅具有精准的+/-1%内部震荡,还消除了对外部震荡器的需求
2023-12-15 08:40:10190
AD9826采集出来的数据有漂移和震荡是怎么回事?如何解决?
您好! 最近我司一个图像处理项目是采集CCD信号用到了贵司AD9826KRSZ,,现在数据采集出来后出现了震荡和漂移,调试说明如下: 1. 如图1所示为实时采集数据震荡测试图,明显有震荡
2023-12-12 07:16:48
使用SystemView工具分析瑞萨RA6M4芯片上RT-Thread的运行情
2023-12-11 17:23:19145
AD7711的校准流程是?有没有代码可以参考?
1..AD7711的校准流程是?有没有代码可以参考? 2.10Mhz的外部晶振启动慢,用SPI用外部时钟的话:外部晶振是不是可以省略? 3.16倍的输入电压增益和2.5V的电压基准,算输入电压是什么公式?
2023-12-06 07:19:03
专注数据采集分析系统研发 做设备与MES系统中转站
设备的运行状态、产量数据、测量数据、能耗数据等。通过数据采集,MES系统可以实时监控设备的运行情况,及时发现设备异常和故障。 数据采集分析系统实现企业生产工序各种设备现场数据的全面、准确、实时采集
2023-12-01 17:09:30
AD8330输出震荡如何解决?
您好,想请教一下。我在使用ad8330时,VDBS增益控制电压500mv以上时,使用示波器探头观察信号会震荡输出100MHz左右的正弦波,去掉探头后输出信号正常。我的工作带宽100MHz,信号是上升
2023-11-20 07:26:47
AD8627输出震荡怎么解决?
输入电压恒定,范围是0~5v,输出电流范围是0~200ma。但是我测量运放pin6的波形是震荡的波形。应该怎么办?
2023-11-17 06:33:29
LT1568四阶巴特沃斯低通滤波器出现震荡怎么消除?
时滤波器的输出也会有一个正弦震荡,1MHz的滤波器震荡还不是很明显,但是300KHz的滤波器震荡非常严重。这是什么原因呢?下面是我的原理图和PCB图和示波器观察到的现象(将l滤波器的输入接到地,我用跳线帽将
2023-11-16 07:04:55
〖学习感悟〗共基震荡
三极管电路,集极阻抗高,射极阻抗低,合理之极。 共基拓扑,是以α为依归的,α小于1,所以电流增益自然小于1。 突破α的限制,虽不改变电流增益小于1的固有特性,却可成为此拓扑转化为震荡器的关键!
2023-11-08 08:00:49
PID调节后电机速度一直震荡是为什么?
PID调节电机速度为5m每分钟,但是电机速度一直在4.9到5.1之间震荡(波动),是正常原因吗??还是哪里需要更改?
2023-11-01 06:28:17
Pandas:Python中最好的数据分析工具
Pandas绝对是Python中最好的数据分析工具,不接受反驳。 本文将展示如何美化 Pandas DataFrame 中的数字,并使用一些更高级的 Pandas 样式可视化选项,来提高
2023-10-31 10:47:38194
反馈点接到运放同相端,输出震荡了,电路还是负反馈吗?
反馈点接到运放同相端,输出震荡了,电路还是负反馈吗? 反馈是电子电路中广泛使用的一种特定技术,负反馈是其中最常用的一种形式。当反馈点接到运放同相端时,输出震荡是一个非常常见的问题。在这篇文章中,我们
2023-10-29 11:35:16589
如何解决电源上下电瞬间波形震荡问题?
如何解决电源上下电瞬间波形震荡问题? 在现代电子设备中,电源的稳定性和可靠性显得尤为重要。但在实际应用中,常常会遇到电源上下电瞬间波形震荡的问题,该问题会导致电子设备运行不稳定、设备寿命缩短
2023-10-25 11:07:461110
hal库的中断函数可以重入吗?
能不能实现中断函数的重入呢
2023-10-15 11:32:29
安捷伦U8903B音频分析仪U8903A
2023-10-11 17:31:14
FPGA 求助 200人民1小时,按时付费
我有设计好的数字电路 ARM M0 数字电路系统 需要在FPGA上验证, 使用的FPGA 是Altera的 Cyclone IVDE2-115 FPGA板子。 本人没用过FPGA, 但是有基本概念
2023-10-06 10:35:07
激光
激光阻机
jf_74981212发布于 2023-09-27 17:28:39
激光阻设备
激光阻机
jf_74981212发布于 2023-09-12 14:13:52
运放震荡问题求解
这是我的一个采样电路,用示波器测R46电阻的前端(运放u18a的1脚)发现波形有震荡频率约20MHZ且震荡较大,不知道是什么原因造成的希望大家能给看看。我尝试过将opa4350ua换成opa4340发现依然会有震荡(opa4340在电流采样里没有震荡震荡的波形图如下图所示
2023-09-09 09:30:36719
耦合去耦网络CDN电感引起LC震荡损坏样机分析
在正常EMC测试中,耦合去耦网络CDN应用较多,特别是一些电源端口,但大家在应用中会忽略CDN去耦电感与回路电容形成LC震荡的影响
2023-09-08 15:13:561065
解析VSA的矢量调制分析数字调制分析
本文介绍VSA 的矢量调制分析数字调制分析测量能力。某些扫频调谐频谱分析仪也能通过使用另外的数字无线专用软件来提供数字调制分析。然而,VSA 通常在调制格式和解调算法配置等方面提供更大的测量灵活性
2023-08-24 09:24:23684
激光阻设备
激光阻机
jf_74981212发布于 2023-08-17 17:21:45
PFC PWM驱动波形震荡问题如何解决?
上图是原理图,紫色是测试TP224和PFCGND,绿色是测试G E 波形。把U202拿掉测试的输出波形入下图(绿色波形)显示,基本没有杂波干扰,现在的疑问是紫色波形有震荡,怀疑是后端干扰导入的,那
2023-08-15 17:40:57
46——震荡电路第1节 #硬声创作季
电路图震荡电路
充八万发布于 2023-08-09 21:32:19
45——震荡电路第4节
电路图震荡电路
充八万发布于 2023-08-09 21:31:33
45——震荡电路第3节 #硬声创作季
电路图震荡电路
充八万发布于 2023-08-09 21:30:38
45——震荡电路第2节 #硬声创作季
电路图震荡电路
充八万发布于 2023-08-09 21:29:48
45——震荡电路第1节 #硬声创作季
电路图震荡电路
充八万发布于 2023-08-09 21:28:58
激光
激光阻机
jf_74981212发布于 2023-08-09 09:08:25
激光阻机
激光阻机
jf_74981212发布于 2023-08-08 17:36:08
STM32H743zit6开启定时中断后反复执行中断函数,无法执行其他程序怎么解决
CUBEMX设置如上。 函数如下: {if(htim->Instance == TIM2){LL_GPIO_TogglePin(CLK_GPIO_Port,CLK_Pin
2023-08-05 06:08:52
Stm32G474,DMA传输全部完毕后如何产生中断并调运回函数?
2023-08-04 12:49:05
又是一年春暖花开,电力线路检修时
电源变压器电网
学习电子知识发布于 2023-08-02 14:13:41
最新电源管理芯片现货行情分析及预判
在行业普遍去库存压力悬顶之下,电源管理芯片成为市场关注焦点之一,短期内行业波动调整频繁,未来市场将会呈现什么样的走势?库存高企,仍未缓解,低迷行情延续根据全球主要的电源管理芯片厂商财报梳理,2021
2023-08-01 00:15:51779
最新电源管理芯片现货行情分析
2023-07-25 17:50:57404
最新IGBT现货行情分析及预判
根据这几年IGBT领域龙头厂商英飞凌的交期及订单看,其去年IGBT订单已处于超负荷接单状态,整体积压订单金额超过420亿欧元,排单交期基本超一年以上,最新的Q2交期维持在39-50周,价格也居高不下。
2023-07-13 16:42:39771
在哪里可以找到在s32k中配置函数的例子呢?
嗨社区我需要测量 ptd0、pte11、ptd1 的频率,然后我尝试配置所有通道 iam 配置一个通道,但我配置了输入,它必须调用回函数它没有调用任何函数我去了 ic_pal 示例 int该示例不会调用回函数 那么我在哪里可以找到在s32k中配置函数的例子呢?
2023-06-08 07:35:25
数字货币与加密货币(2)#网络空间安全
网络安全通信网络
学习硬声知识发布于 2023-05-30 19:23:17
数字货币与加密货币(1)#网络空间安全
网络安全通信网络
学习硬声知识发布于 2023-05-30 19:22:36
0510色环电感超声波震荡后出现不良的常见原因分析
0510色环电感是一款常规类型电感产品,在市场上运用较为广泛。上周有客户在使用某国外品牌色环电感0510 10mH 10%,在经过超声波震荡后时都出现了不良的情况,而且不良品的个数在逐渐增加。客户将不良品寄给我们分析,通过这个客户案例给大家简单科普一下色环电感测试中可能常见的不良原因。
2023-05-29 09:37:560
是否有关于I2S驱动程序缓冲区处理和状态的描述?
是否有关于 I2S 驱动程序缓冲区处理和状态的描述?我正在将一个音频处理项目从 Kinetis 移植到 LPC55S69,在 Kinetis 上我使用的是我自己的 I2S DMA 驱动程序,我
2023-05-18 08:43:50
RTC alarm组件不进入函数的原因是什么?
,cubemx中开启RTC外设,shell输出RTC组件正常,shell中date命令可以设置和查看时间,均正确,但是alarm组件使用时怎么都不进函数,,alarm dump 能看见设置的闹钟,但是不管是
2023-05-17 14:14:33
增大MOSFET栅极电阻可消除高平震荡,是否栅极电阻越大越好?
增大MOSFET栅极电阻可消除高平震荡,是否栅极电阻越大越好,为什么?请你分析一下增大栅极电阻能消除高平震荡的原因
2023-05-16 14:32:26
MQTT发布新消息时代码中的函数如何继续执行?
,换句话说,我不明白每次 MQTT 发布新消息时代码中的函数如何继续执行(因为它应该如此),因为代码位于我的 void setup() 中理解只运行一次。 最后,关于 void calback 函数,如何填充三个参数(主题、消息和长度
2023-05-12 07:11:31
MQTT反复重连/函数是怎么回事?
,换句话说,我不明白每次 MQTT 发布新消息时代码中的函数如何继续执行(因为它应该如此),因为代码位于我的 void setup() 中理解只运行一次。 最后,关于 void calback 函数,如何填充三个参数(主题、消息和长度)?
2023-05-12 07:03:26
MQTT多个发布命令函数不唯一的问题求解
我在发布多条 MQTT 消息时遇到了一个奇怪的问题。我原以为每个函数都会针对发布的每条唯一消息进行,但事实并非如此。这是错误还是我的期望或代码错误?也许值得注意的是,订阅函数回的执行方式与此
2023-05-09 13:25:42
是否有可能在不添加/使用FTM1模块和其他通道的情况下为PWM的每个上升沿或下降沿束获得中断/
我正在使用S32K32118 EVB和S32DS.3.5 通过S32 配置工具,我在 FTM0、CH0 上创建了一个 PWM 波形。 我想知道是否有可能在不添加/使用 FTM1 模块和其他通道的情况下为 PWM 的每个上升沿或下降沿(或至少在新周期开始/结束时)获得中断/
2023-05-04 08:27:26
运算放大器的自激震荡
运算放大器的自激震荡是实际在电路设计和测试时经常遇到的一个问题,一旦自激振荡,那该电路一定要进行重新设计,而且持续的自激振荡会损坏器件。
2023-05-01 09:19:001406
dofile不适用于函数是为什么?
) ---snip--- end) 如果我像这样在中放置一个 dofile: 代码:全选s=net.createUDPSocket() s:on(\"receive\"
2023-04-27 06:43:50
tmr计时器警报以什么优先级运行?
快速提问:tmr 计时器警报以什么优先级运行?我试图从源头上追踪它,但一直迷失在杂草中。我从 FAQ 中的信息猜测它正在将任务发布到中等优先级队列,但由于任务队列具有非常不同的时间限制,我想确定一下。
2023-04-27 06:23:43
OpenHarmony应用模型的构成要素分析
、使用和退出应用过程中,应用组件会在不同的状态间切换,这些状态称为应用组件的生命周期。应用组件提供生命周期的函数,开发者通过应用组件的生命周期感知应用的状态变化。应用开发者在编写应用时,首先需要编写
2023-04-24 10:26:20
运算放大器输出震荡的原因和防震方法
当采用buffer 驱动容性负载或者整个回路中存在较多的RC 延时环节,当输入信号为瞬变信号,容易导致输出震荡。接下来我们了解输出震荡的原因以及防止震荡的方法。
2023-04-21 14:40:107838
iMX RT1052 USB不进入的原因可能是什么?
播放音频,一切看起来都很好。现在我想添加一个麦克风接口。我从与扬声器预设相同的基线开始,但选择了统一预设,但现在未调用 USB 。我知道 PC 正在发送数据,因为我在分析仪上看到它,但是
2023-04-21 09:15:59
ESP32-C3在通过蓝牙连接时尝试修复ADC崩溃时丢失了带有可疑的BTM模块怎么解决?
,p_bl_changed_cb 引用 multiprecision_add_mod+100。这似乎是错误的,设置的代码改为引用函数 bta_dm_bl_change_cback。我希望将它追溯到我在代码中错误设置的东西,但
2023-04-14 08:33:00
NimBLE已删除是什么原因造成的?
的设备有 2 个问题:数据采样和 ESP32 接收数据之间的延迟,以及更少的。即使我连接了另一个 BLE 设备但不使用它来传输任何数据,所有其他设备都会变慢。我假设问题出在 ESP 端,因为每个
2023-04-14 07:52:38
半导体记忆体行情恶化仍在持续 存储芯片市场面临洗牌
广泛用于各种数字产品的半导体记忆体的行情容易出现暴涨暴跌。在过去的行情低迷期,随着个人电脑、功能手机、智能手机、数据中心等新需求方的出现,不断走出最糟糕时期。
2023-04-13 12:55:18353
如何将对象传递给BLE函数?
我正在为 esp_ble_gatts_register_callback 和 esp_ble_gap_register_callback 编写回,使其成为新类的成员函数,但它们是静态的,我需要在
2023-04-13 06:12:55
S32K3 LIN: ID limit and master mode接收中断异常的原因?
Lin_Ipw_Callback()中,发现在Master Mode下没有收到响应。比如我想使用Lin Master发送一个消息ID,让slave发送响应数据,如果master需要通过中断接收Slave发送的响应数据
2023-03-23 07:17:35
已全部加载完成
