PCBA设计师们在设计线路板的时候,往往会预留工艺边。这么做得到原因大家知道是为什么吗?设计工艺边有什么好处吗?今天给大家讲解一下PCBA为什么要设计工艺边?
2024-03-22 11:45:19218 Tekvpi探针接口的一些好处是什么? Tekvmi探针接口的最大好处是多功能性和易于使用。 示波器 使用Tekvmi接口支持范围广泛的 普罗布斯 包括Tekvmi探针,BMC
2024-03-22 10:32:5328 对金属材料腐蚀起主要作用的因素来设计实验室试验。本设备是按照模拟和增加环境对暴露于有盐污染并能加速腐蚀的户外大气的金属材料的影响而设计。设备包含了将试样循环暴露于盐雾、干
2024-03-05 10:58:39
2024-03-05 10:52:38
2024-03-05 10:11:33
2024-03-05 10:06:08
交变盐雾腐蚀试验箱是用来对材料或产品进行加速腐蚀,测试材料或产品在一定时间范围内所遭受的破坏程度。并利用盐溶液或酸性含盐溶液在一个试验箱内不移动试验样品,能够达到:盐雾、干燥、相对湿度、及低温
2024-03-04 16:54:19
品牌:久滨型号:JB-280D名称:玻璃钢干烧盐雾腐蚀试验箱一、产品简介: 复合盐雾试验箱 盐干湿复合式腐蚀试验机为人工气候环境“三防”(湿热、盐雾、霉菌)试验设备之一,是研究机械、国防、轻工
2024-03-04 11:58:05
路由器代理具有广阔的市场前景、多样化的产品选择、持续的盈利空间、品牌优势、政策支持等诸多好处。这些优势将为你带来极具潜力的商业机会,成为一种极具潜力的商业选择。
2024-02-29 19:25:5761 接地线是一种用来保护电器设备和人身安全的重要措施。在电路中,接地线扮演着将电流引流到地面的角色,以确保设备的正常运行和人体安全。本文将详细介绍接地线的作用、优点和缺点。 首先,接地线的主要作用是保护
2024-02-22 10:17:03342 据了解,中机新材专注于国产高性能研磨抛光材料的研发与应用,能够为客户提供量身打造的工业磨抛解决方案,力求协助半导体产业彻底解决长期困扰的瓶颈问题。
2024-02-21 16:56:53406 接地线是一种重要的安全设备,在电气系统中起着至关重要的作用。它能够将电流的过载或故障带走,保障人身安全,防止电气设备的损坏。本文将详细介绍接地线的作用、原理、好处与坏处,并分析其在电力系统
2024-02-04 09:23:47876 加湿器是一种能够增加室内湿度的电器设备,其作用是通过释放水蒸汽来增加空气中的水分含量,从而达到增加室内湿度的目的。加湿器的好处包括改善干燥环境,缓解干燥引起的眼睛、皮肤不适,减少感冒、咳嗽等呼吸道
2024-01-25 09:52:50275 为实现碳化硅晶片的高效低损伤抛光,提高碳化硅抛光的成品率,降低加工成本,对现有的碳化硅化学机械抛光 技术进行了总结和研究。针对碳化硅典型的晶型结构及其微观晶格结构特点,简述了化学机械抛光技术对碳化硅
2024-01-24 09:16:36431 使用差分晶振有什么好处呢? 差分晶振是一种使用两个晶体来实现信号产生的技术。相比于传统的单端晶振,差分晶振具有以下几个优势: 1. 抗干扰能力强:差分晶振采用差分方式进行信号生成,因此对于环境
2024-01-23 16:43:0094 EMS电刺激电路的几个问题
1.VP直接用锂电池、升压电感、MCU的PWM控制MOS通断,是否可以?(这种理疗级别的电压)
2.高压经过Q13经过人体经过Q16、Q17、R68到GND或者高压经过
2024-01-23 15:57:49
电流信号传输的好处! 电流信号传输是一种常见的数据传输方式,它具有许多重要的优势。下面将详细介绍电流信号传输的好处。 首先,电流信号传输具有较高的稳定性。相比于其他信号传输方式,如电压信号传输,电流
2024-01-22 13:48:48140 关于 GreenHills Software、HighTec、Synopsys、Tasking、Windriver 的开发环境有什么好处吗?它和 AURIX 开发工作室的区域在哪里?
2024-01-19 08:22:06
加湿器是一种常见的家用电器,它的主要作用是增加室内空气的湿度,缓解干燥的环境。在干燥的季节或者气候条件下,空气中的湿度可能会下降到较低的水平,这样的环境对于人体健康和舒适度来说都是不利的。 加湿器
2024-01-18 13:56:09244 功放pcb大面积覆铜的好处有哪些呢? 功放(功率放大器)是一种用于放大电信号的电子设备,主要用于音频系统、通信系统、测量仪器等领域。作为功放的关键组成部分之一,功放PCB的设计和制造对于整个功放
2024-01-17 16:50:53197 艾思荔ABS电镀件盐雾试验箱为人工气候环境“叁防”(湿热、盐雾、霉菌)试验设备之一,是研究机械、国防工业、轻工电子、仪表等行业各种环境适应性和可靠性的一种重要试验设备。线路控制板及其它元气件均固定
2024-01-16 16:22:34
最后的抛光步骤是进行化学蚀刻和机械抛光的结合,这种形式的抛光称为化学机械抛光(CMP)。首先要做的事是,将晶圆片安装在旋转支架上并且要降低到一个垫面的高度,在然后沿着相反的方向旋转。垫料通常是由一种
2024-01-12 09:54:06358 传统的手工抛光打磨存在劳动强度高、抛光效果不稳定、难以处理复杂形状、安全风险和无法满足高质量要求等痛点。因此,应用工业机器人进行自动化表面精加工的技术随之崛起。
2024-01-11 11:03:37196 铝制品盐雾试验箱(盐雾试验机):产品用途:盐雾腐蚀箱是针对各种材质之表面处理,包含五金电镀,电子产品,电子零部件,汽车零部件,摩托车,五金洁具,螺丝,弹簧,磁性材料,有机及无机皮膜,阳极处理,防锈等
2024-01-02 15:18:43
CMP技术指的是在化学和机械的协同作用下,使得待抛光原料表面达到指定平面度的过程。化学药水与原料接触后,生成易于抛光的软化层,随后利用抛光垫以及研磨颗粒进行物理机械抛光,以清除软化层。
2023-12-28 15:13:06409 12月27日消息,根据韩媒报道,SK海力士近日研发出了可重复使用的 CMP抛光垫技术,不仅可以降低成本,而且可以增强 ESG(环境、社会、治理)管理。
2023-12-27 13:48:50231 需要指出的是,CMP 技术通过化学与机械作用使得待抛光材料表面达到所需平滑程度。其中,抛光液中化学物质与材料表面发生化学反应,生成易于抛光的软化层。抛光垫和研磨颗粒则负责物理机械抛光,清除这一软化层。
2023-12-27 10:58:31335 其实对于差分晶振的好处有很多,比如差分晶振可以外部电磁干扰(EMI)具有很高的免疫力。一个干扰源对差分信号的每一端的影响程度几乎相同。由于电压差决定了信号的值,两条导线上的任何干扰都将被忽略。
2023-12-25 16:26:40405 磨削和研磨等磨料处理是生产半导体芯片的必要方式,然而研磨会导致芯片表面的完整性变差。因此,抛光的一致性、均匀性和表面粗糙度对生产芯片来说是十分重要的。
2023-12-21 09:44:26491 请问ad缓冲是什么?开启缓冲会有什么好处?会影响其他的性能吗,比如采样速率等。
2023-12-20 08:08:11
为什么工业网关要具备多个网口?选择多网口智能网关有哪些好处? 工业网关是将工业设备与信息技术相结合的一种设备,具有连接多个设备和网络的功能。为了满足不同场景下的需求和提高网络性能,工业网关通常会具备
2023-12-19 14:33:58235 芯片小有什么好处 小芯片和大芯片的区别 芯片是现代电子设备中不可或缺的重要组成部分,它的迅速发展不仅为电子产品的功能提供了更多可能性,而且也为人们的生活带来了许多好处。 首先,芯片小的好处
2023-12-19 11:35:411007 艾思荔螺丝盐雾测试机 壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆 箱体采用浅灰色PVC板焊接成型;耐高温,结构牢固。试验箱盖采用进口透明压克力耐冲击板,边缘内外双层加厚,防止因长时间高温产生扭曲
2023-12-06 14:02:17
CMP(Chemical Mechanical Polishing)即“化学机械抛光”,是为了克服化学抛光和机械抛光的缺点
2023-12-05 09:35:19416 企业数字化转型是当今商业世界中一个至关重要的议题。数字化转型不仅仅意味着采用新技术,而是涉及到企业在文化、运营和客户体验方面的根本变革。那么,企业数字化转型的好处是什么呢?
2023-11-17 16:46:23383 化学机械抛光(CMP)是目前最主流的晶圆抛光技术,抛光过程中,晶圆厂会根据每一步晶圆芯片平坦度的加工要求,选择符合去除率(MRR)和表面粗糙度(Ra)等指标要求的抛光液,来提高抛光效率和产品良率。
2023-11-16 16:16:35212 电子发烧友网站提供《直流和交流,哪个好处值得关注.doc》资料免费下载
2023-11-14 10:20:250 这个MOS管在这里的作用是什么?是不是刚上电,MOS管是导通的,C115和R255是充电嘛?到上电稳压后MOS就不导通了嘛?
2023-11-11 11:32:45
看的资料里讲是机械能和电能的转化,但还是没明白具体是什么作用。电取力、机械取力等有什么区别、作用?
2023-11-10 11:27:01
为什么要将两个mos管封装到一个芯片内,这样做有什么好处?
2023-11-07 07:19:19
自从开始从事电子设计以来,制作各种各样功能的PCB就一直贯穿始终。每次正面都印上了丝印,如果背面有件,背面也印;后来到瑞士出差,偶然发现他们那边的批量生产的PCB光板上面干净得很,没有任何丝印,恍然悟之这样可以带来诸多好处
2023-11-06 15:04:15393 铺铜完的区域会变成红色,代表这部分区域有覆盖铜。 大部分情况下,电子设计中的PCB板都会给板子上铺铜,但是又有一些板子上是没有进行铺铜操作的,所以这个铺铜是PCB设计中必须要进行的部分吗? 要理解这个部分,就需要了解铺铜的好处和坏处了,了解完之后,
2023-11-06 10:14:381507 中断嵌套的好处与坏处有哪些
2023-10-27 06:44:40
干货 | 了解在脉搏血氧计设计中应用含智能模拟组合的 MSP430™ MCU 的好处
2023-10-26 16:22:14283 铝合金压铸件盐雾试验箱箱体采用浅灰色PVC板焊接成型;耐高温,结构牢固。试验箱盖采用进口透明压克力耐冲击板,边缘内外双层加厚,防止因长时间高温产生扭曲变形。隐藏一体式试药桶,容易清洗,操作方便。压力
2023-10-26 14:07:00
在现代电子领域中,示波器是一个不可或缺的工具。而在使用示波器时,探头是其必不可少的配件之一。那么,探头到底有什么好处呢?接下来,本文将为您介绍示波器使用探头的好处。 首先,探头能够扩大示波器的测量
2023-10-23 10:49:49288 科瑞特DMC600系列是一款多功能的运动控制系统,主要应用于焊接、抛光、机械手等设备。实现多轴联动,多种插补,如:直线、圆弧、抛物线、螺旋线插补等。下面以3轴抛光示教系统为例,举例工件加工的编辑方法
2023-10-23 08:07:55379 服务内容材料或产品放置在盐雾试验设备中,然后通过加热盐水溶液产生盐雾。这些盐雾颗粒会在试验样品表面沉积,并且由于其腐蚀性,可能导致材料或产品的表面腐蚀。盐雾试验的主要目的是评估材料和产品的耐蚀性能
2023-09-21 16:33:34
两个物体表面相互接触即会产生相互作用力,研究具有相对运动的相互作用表面间的摩擦、润滑与磨损及其三者之间关系即为摩擦学,目前摩擦学已涵盖了化学机械抛光、生物摩擦、流体摩擦等多个细分研究方向,其研究
2023-09-20 09:24:040 性能和速度上同时满足了圆片图形加工的要求。CMP 技术是机械削磨和化学腐蚀的组合技术 , 它借助超微粒子的研磨作用以及浆料的化学腐蚀作用在被研磨的介质表面上形成光洁平坦表面[2、3] 。CMP 技术对于
2023-09-19 07:23:03
PCB铺铜对电路的好处 PCB (Printed Circuit Board)是电子产品的重要组成部分,特别是在复杂电路的设计中,它扮演着关键角色。 PCB中的铜层是非常重要的,因为它们起着导电
2023-09-14 10:47:141229 得益于半导体业界的繁荣,世界cmp抛光液市场正在经历明显的增长。cmp抛光液是半导体制造中的关键成分,在实现集成电路制造的精度和效率方面发挥了关键作用。随着技术的发展,半导体的格局不断重新形成,对cmp抛光液的需求从来没有这么高过。
2023-09-14 10:28:36663 艾思荔电芯高频振动试验台利用缓冲可变装置,可产生广范的任意作用时间之半正弦波脉冲; 可作包装箱的等效落下实验; 试验条件的设定与自动控制都是利用电脑与控制装置操作; 具有防止二次冲击制动机构,试验
2023-09-08 17:11:08
以 Leading Zero Count 为例解释了分治法带来的好处,本篇文章再举一个类似的例子。
2023-09-06 10:05:10281 电子发烧友网站提供《第7代光纤通道的好处.pdf》资料免费下载
2023-09-01 14:25:470 电子发烧友网站提供《第6代光纤通道对z系统的好处.pdf》资料免费下载
2023-08-30 15:28:340 光学加工是一个非常复杂的过程。难以通过单一加工方法加工满足各种加工质量指标要求的光学元件。平面抛光机的基础是加工材料的微去除。实现这种微去除的方法包括研磨加工、微粉颗粒抛光和纳米材料抛光。根据
2023-08-28 08:08:59355 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB拼板打样有哪些好处?PCB拼板打样的好处。在很多客户的咨询中,关于PCB拼板打样的问题是问到较多的。当然,也有很多新客户对于PCBA拼板打样不是非常了解
2023-08-18 09:00:391692 M2354旁路攻击防护作法与好处
2023-08-10 11:16:24269 一、产品简介HM-3200绝缘子盐密度测试仪用于电力系统防污闪检测,是测量绝缘子表面等值附盐密度(以下简称“盐密”)的专用测量仪器,同时还可以测量溶液的电导率和温度。整机以其测量精度高
2023-08-09 10:38:09
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB生产为什么要做拼板和板边?PCBA加工拼板有什么好处?。PCBA加工工厂加工中电路板生产都会进行一项拼板操作,那么PCBA加工为什么要拼板?PCBA加工拼板
2023-08-07 10:36:19522 化学机械抛光(CMP)是晶圆制造的关键步骤,其作用在于减少晶圆表面的不平整,而抛光液、抛光垫是CMP技术的关键耗材,价值量较高,分别占CMP耗材49%和33%的价值量,其品质直接影响着抛光效果,因而
2023-08-02 10:59:473404 20世纪60年代以前,半导体基片抛光还大都沿用机械抛光,得到的镜面表面损伤是极其严重的。1965年Walsh和Herzog提出SiO2溶胶和凝胶抛光后,以SiO2浆料为代表的化学机械抛光工艺就逐渐代替了以上旧方法。
2023-08-02 10:48:407522 电化学抛光(EP)通过选择性地去除工件表面区域中的特定零件(如粗糙度和氧化物)形成镜面状表面。
2023-07-18 17:24:43550 晶振的全名是晶体振荡器,光听名字的就知道的作用吧!主要是晶振在电路中起着产生震荡频率的作用,这种作用是比较重要的,因为他晶振是单片机的心脏,可见作用很大。
2023-07-18 10:21:177993 综上所述,USB无线门铃在安装便捷、信号稳定、灵活扩展和功能丰富等方面具有众多好处。它不仅提供了方便易用的门铃体验,还提供了更高级的功能以增加安全性和便利性。如果您正寻找一种简单可靠的门铃解决方案,不妨考虑USB无线门铃 。它将为您的家居生活增添更多便捷与舒适
2023-07-13 17:18:44278 租用DDOS防御服务器的好处。网站被黑,被DDOS/CC攻击一直是站长们不愿面对的情况,不但能够快速的 消耗服务器资源达成网站没法访问的目的,还可使网站在搜索引擎方面被降权,掉排名、收录等等,而专门
2023-07-13 14:19:25237 全自动智能型盐雾试验机 产品说明:盐雾腐蚀试验箱乃针对各种材质之表面处理,包含五金电镀,五金,电子零部件,化工涂料,烤漆,汽车,摩托车,五金洁具,螺丝,弹簧,磁性材料,有机及无机皮膜,阳极
2023-07-03 19:34:15
剪板机安全安全光幕的好处
2023-06-21 15:36:38188 电抛光smt钢网是什么工艺,它与其他smt钢网相比有哪些优点呢,今天我们为大家做深入的讲解,希望帮助大家在选购适合自己工厂真正需要的smt钢网。
2023-06-19 10:17:44568 液晶拼接屏是现在很多企业和商家都会用到的产品,无论是广告宣传还是视频会议,液晶拼接屏都能很好的发挥作用。作为大屏显示的载体,在安装液晶拼接屏的时候有多种方式。常见的有壁挂、落地支架、前维护和机柜。那么,液晶拼接屏用前维护安装有什么好处?我们一起来看看景信科技小编为大家做的介绍。
2023-06-13 09:17:44268 液晶拼接屏是现在很多企业和商家都会用到的产品,无论是广告宣传还是视频会议,液晶拼接屏都能很好的发挥作用。作为大屏显示的载体,在安装液晶拼接屏的时候有多种方式。常见的有壁挂、落地支架、前维护和机柜。那么,液晶拼接屏用前维护安装有什么好处?我们一起来看看景信科技小编为大家做的介绍。
2023-06-12 15:33:15228 在现代工业中,表面加工是至关重要的一环。为了达到所需的表面粗糙度、光洁度和平整度等要求,往往需要进行抛光处理。
2023-06-08 11:13:552652 液晶拼接屏是一款非常受欢迎的大屏显示产品,日常生活和工作中都随处可见它的身影。特别是拼接大屏可以整屏显示,也可以分屏显示,非常适合监控系统这种线路多的使用场景。那么,监控系统大屏使用液晶拼接屏的好处有哪些?我们一起来看看景信科技小编为大家做的介绍。
2023-06-07 09:26:35551 在化学腐蚀点处的浓度越高,腐蚀速率越快。在抛光过程中抛光液持续流动,我们假设在腐蚀点处的浓度可以保持初始时的浓度,腐蚀率以最快的速度发生,则抛光液不同的PH值对应一个腐蚀率,由此可见,去除速率与PH值有关,PH越高,速率越快。
2023-06-02 15:24:06344 使用化学机械抛光(CMP)方法对碳化硅晶片进行了超精密抛光试验,探究了滴液速率、抛光头转 速、抛光压力、抛光时长及晶片吸附方式等工艺参数对晶片表面粗糙度的影响,并对工艺参数进行了优化,最终 得到了表面粗糙度低于0.1 nm的原子级光滑碳化硅晶片。
2023-05-31 10:30:062212 速科德Kasite打磨抛光主轴主要对高精度零件的加工处理,如汽车零部件、光纤接插件陶瓷加工、义齿加工雕铣等行业。这些高精度零件如果在抛光打磨过程中稍有误差可能就会导致零件的报废,造成较大的经济损失,因此一款高精度高性能打磨抛光主轴就显得尤为重要。
2023-05-29 17:39:48743 无线电通信为什么要使用载波发射?其作用是什么?
2023-05-16 16:32:23
无线电通信为什么要使用载波发射?其作用是什么呢?
2023-05-10 17:15:49
差分电压还有抑制温度和时间漂移的附带好处-------差分电压是如何抑制温度和时间漂移的?
2023-05-05 18:40:24
一、自动抛光机的抛光效果因素自动抛光机的抛光效果取决于多个因素,除了自动抛光机本身的质量以外,还包括使用工艺、选用什么样的抛光辅料,要抛光物件材质,操作者的经验技术等,在条件都合适的情况下,自动
2023-05-05 09:57:03535 请问一下二极管的单向导电特性有什么好处呢?
2023-05-05 09:41:56
保险丝(Fuse)是一种电气元件,它起着非常重要的作用。今天弗瑞鑫小编将通过详细阐述保险丝的作用,让读者了解这个小小的元件的重要性以及其在电子设备中的好处。
2023-05-05 08:36:121071 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲选择PCBA包工包料加工有哪些优势?PCBA外包的好处。PCBA外包已经成为主流的电子产品加工方式,大如小米公司也都选择这种加工方式,说明PCBA外包必有
2023-04-19 10:16:00753 半导体材料和半导体器件在世界电子工业发展扮演的角色我们前几天已经聊过了。而往往身为使用者的我们都不太会去关注它成品之前的过程,接下来我们就聊聊其工艺流程。今天我们来聊聊如何从原材料到抛光晶片的那些事儿。
2023-04-14 14:37:502034 抛光工作在电镀、涂装、阳极氧化等表面处理过程中发挥重要作用。早期的抛光工作由工人手动操作,通过经验和观察进行打磨抛光。此种作业方式既损害环境和身体健康,也具备较大的安全风险和人力成本,逐渐被自动抛光
2023-04-14 10:21:59337 很早以前看过这样一个报道:德国、日本等国家的科学家耗时5年时间,花了近千万元打造了一个高纯度的硅-28材料制成的圆球,这个1kg纯硅球要求超精密加工研磨抛光、精密测量(球面度、粗糙度和质量),可谓
2023-04-13 14:24:341683 请教一下大神在PCB中使用差分走线有什么好处啊?
2023-04-11 17:35:05
PMBus可以为交直流电源和DC/DC变换器的设计和生产带来好处。它可以为复杂的电子系统带来性能上的好处,这些系统采用分布式电源结构,具有许多负载点(POL)非隔离DC/DC转换器。将PWM控制器
2023-03-31 10:30:26603 盐雾试验机是采用盐雾腐蚀的方式来检测被测样品的分别耐腐蚀的可靠性,盐雾是指大气中由含盐微小液滴所构成的弥散系统,是人工环境三防系列中的一种,很多企业产品需模拟海洋周边气候对产品造成的破坏性,所以盐雾
2023-03-27 15:12:47
查看更多
