电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>浩轩论币:币圈暴动的夜晚,暂时输赢不是唯一的标准
收藏
查看更多
使用STM32CubeMX初始化STM32F103程序代码默认打开了哪些中断?是否可以暂时性关闭?
使用STM32CubeMX初始化STM32F103程序代码,在不使用任何外设中断的情况下,系统会默认打开哪些中断?这些中断又可以怎样暂时性关闭?
2024-03-11 07:22:00
ST25R3912是否有唯一芯片序列号?
如题,ST25R3912 是否有唯一芯片序列号,如有的话,如何获取
2024-03-07 07:18:28
TC275D系列的芯片支持标准CANFD能配置成非标准CANFD的吗?
TC275D系列的芯片支持标准CANFD,是否也能配置成非标准CANFD的呢,有那位技术人员配置过吗?
2024-02-06 08:31:22
小型化高精度原子钟
芯片原子钟赛思是家为万物互联同频的时频科技企业,基于业界的时频科研与方案能力,赛思打造出软硬体化的时频产品体系,面向电力、交通、通信、智能楼宇、数据中心、前沿领域等核心场景提供解决方案,持续为
2024-02-02 09:39:57
WK-5237测试机,数比测试
数比如何调试测试
2024-01-29 10:35:53
AURIX™ TC3XX如何暂时仅启用/禁用CAN中断?
你我使用的是 AURIX™ TC3XX。 在 CAN ISR 处理期间,如何暂时仅启用/禁用 CAN 中断?
2024-01-18 06:47:28
如何读取Nano120的唯一序列号?
求助,如何读取Nano120的唯一序列号,请大神指点下,在此表示感谢!
2024-01-16 07:37:11
请问不同功率的电机相间的阻值是不是不同的?
不同功率的电机相间的阻值是不是不同的? 有没有相关的国家标准之类的。
2024-01-10 07:19:15
V90单绝对值编码器,如何回零点?
绝对值编码器伺服,如何回零点? 单轴时可以直接用软件回零,多轴同步时如何归零?求大神指点
2024-01-09 07:34:16
使用V90伺服电机,编码器选绝对式20+12多圈,转动多少不会溢出?
吗? 选型的时看资料写断电后电机移动2048,位置会丢失,如果不断电电机是不是可以连续不停朝个方向 旋转,编码器也不会溢出? 2、用1200PLC控制V90电机,这种绝对编码器电机,可以安装零点开关来回零点吗?
2024-01-09 07:03:40
东芝暂时关闭NAND闪存工厂!
1月4日消息,据外媒报道,日本的7.6级地震迫使石川县的芯片和电子公司暂时关门,受影响的公司包括东芝、环球晶圆(GlobalWafers)、Murata等。
2024-01-05 09:51:57189
为什么DA芯片输出固定电压时音电机不动?
电路板原理图如上图所示,我用ZYNQ通过SPI与DA芯片通信,当我控制DA芯片输出固定电压时,音电机不转,但是当DA芯片输出变化的电压,例如三角波或者正弦波,音电机就会往返转动,而且看上去转动
2023-12-27 16:14:33
对手机和电脑的配置没有去深入的了解。。。 先说智能手机吧
下------展会上,有国产医学镜头卖30万,放大到识别毛细血管的时候,晃动,有些模糊;对面的展位是大名鼎鼎的“蔡司”,要价120万,可以清晰且不晃动的看到每根毛细血管,医生说不想冒险,贵也要选择
2023-12-17 12:19:20
ad2s1205可以处理标准的正弦波余弦波输入信号吗?
这个芯片可以处理标准的正弦波余弦波输入信号吗 如果可以的话EXC是不是可以不用管
2023-12-15 07:59:16
请问ad7763使用的接口是不是标准的SPI协议?
,请问ad7763所使用的接口不是标准的SPI协议吗?或者ad7763的spi是ad作为主机而控制器只是从机?
2023-12-12 08:23:09
can标准帧和扩展帧区别
标准帧和扩展帧是用于在控制器局域网(CAN)中传输数据的两种基本格式。它们在帧结构、标识符长度、数据长度以及数据传输和应用上存在一些区别。本文将详细介绍标准帧和扩展帧的区别。 一、帧结构: 标准
2023-12-08 10:08:342736
AD5412非标的三线制SPI如何与标准的四线制SPI通信?
AD5412非标的三线制SPI如何与标准的四线制SPI通信,芯片手册中的时序不是标准的SPI时序,使用GPIO口可以模拟时序,但是如果使用标准的四线制SPI来控制AD5412输出,该如何进行操作?
2023-12-01 06:31:41
请问STM32F429或者STM32F407带的MAC地址是固定唯一的吗?
请问STM32F429或者STM32F407带的MAC地址是固定唯一的吗?如果不是唯一的,是不是需要自己写入? 自己写入,怎么确保这个MAC地址是唯一的?
2023-11-10 06:08:58
全球唯一适合MID应用的无线充电方案
电子发烧友网站提供《全球唯一适合MID应用的无线充电方案.pdf》资料免费下载
2023-11-09 09:26:010
电机转一圈同步带转多少怎么计算?
电机转一圈同步带转多少怎么计算
2023-11-07 06:51:25
基于串口有哪些标准通讯协议?
像RS232485这些物理层就不用说了,我想了解的是哪些标准协议。 比如MODBUSRTUASCII 等 还有其他的标准协议吗?
2023-11-06 06:35:42
请问如何用51单片机控制直流电机转动数?
用51单片机控制直流电机转动数,在电位计旋转至不同位置转动不同数。
2023-10-19 08:07:47
怎么确定步进电机转动一圈需要的脉冲数?
怎么确定步进电机转动一圈需要的脉冲数
2023-10-12 07:16:00
电机在运行的时候怎么计数转动的数?
电机在运行的时候怎么计数转动的
2023-10-11 06:23:21
绝对式编码器怎么获取当前转动的数?
绝对式编码器怎么获取当前转动的
2023-10-09 07:27:27
增量式编码器怎么判断位置已经转动了一圈
增量式编码器怎么判断位置已经转动了一圈
2023-10-09 07:23:03
FPGA 求助 200人民1小时,按时付费
。需要牛人协助 把ARM M0 的 Verilog Code 建立FPGA project 步,最后烧录到FPGA 里面验证 ARM M0 需要有5年以上FPGA经验的牛人 手把手教下。 报酬是每小时200人民, 按实际花费的时间付费 有意向者,请联系WX dustofsun 谢谢
2023-10-06 10:35:07
如何测量BLE的功耗?
蓝牙®低能耗(BLE)标准是用长电池开发的考虑到生活,允许设备持续时间从几个月到在单台设备上运行数年 形电池。本申请说明描述的设置和过程测量上的功耗作为GAP操作的CC2541设备BLE连接中
2023-09-25 07:15:42
GD32F的芯片是不是也有唯一ID?
GD32F的芯片,是不是也有唯一ID
2023-09-22 06:36:05
光伏储能系统原理及实现架构介绍
法国电价在今年已经上涨了11倍,度电约7.73人民;• 德国基准电价比去年上涨了10倍,达到了800欧元/兆瓦时的新高;• 英国电力运营商为了紧急填补电力缺口,以度电7.9元的天价,从比利时
2023-09-07 06:42:57
FM24C16D-SO-T-G
具有唯一ID和安全扇区的2线串行EEPROM
2023-09-06 13:39:06
使用LM387制作的动麦克风前置放大器电路
  动麦克风前置放大器电路可以使用LM387双运算放大器集成电路制成。输入阻抗对应于47k,它几乎完全取决于R1。如果您希望连接具有不同值的动麦克风,可以更改电阻R1。动麦克风前置放大器放大
2023-08-31 18:18:25
高性能、低延迟的InfiniBand式网络并不是唯一的选择
正如我们喜欢指出的那样,当谈到高性能、低延迟的 InfiniBand 式网络时,Nvidia 并不是唯一的选择,自 20 世纪 90 年代末 InfiniBand 互连出现以来就一直不是唯一的选择。
2023-08-27 09:44:181023
求助,如何读取Nano120的唯一序列号?
2023-08-25 06:10:42
全市唯一!这里智能传感器行业进入省级试点
近日,在省经信厅公布的2023年浙江省产品主数据标准(培育)试点名单中,宁波江北区以柯力为链主企业的智能传感器行业主数据标准成功入选,系宁波唯一入选的试点行业。 据了解,产品主数据标准(CPMS
2023-08-23 21:20:59170
请问NUC029LAN芯片96位唯一标识符 ( UID )怎么读取出来?
NUC029LAN芯片96位唯一标识符 ( UID )怎么读取出来?看数据手册没看到在哪里读取
2023-08-18 06:22:09
处理器基准频率高好还是低好 处理器基准频率和加速频率哪个重要
处理器的基准频率(Base Clock)是指处理器在正常工作状态下的最低工作频率。处理器的基准频率高低并不是唯一衡量其性能的标准,还有其他因素需要考虑。
2023-07-25 14:41:4212516
LTC4054LES5-4.2#TRMPBF是款充电器
LTC®4054L 是款完整的恒定电流 / 恒定电压线性充电器,适用于单节锂离子电池。其小巧的外形及调节低充电电流的能力使得 LTC4054L 特别适合于采用低容量可再充电形锂离子电池的便携式
2023-06-19 16:02:02
请教N76E003唯一ID每个字节段的含义?
N76E003单片机中的UID是芯片生成厂商固化在芯片里的串全球唯一识别码,共96位12字节。如果仅做该型号的唯一ID是应该是用不到96位的,IPv4也才32位呀,那么96位12字节的每个字节段分别代表什么含义呢?比如厂商代码、芯片版本、校验等?有没有详细的说明?=
2023-06-14 07:25:51
NUC980有内部唯一的ID吗?
如题: NUC980 有内部唯一的 ID吗?
2023-06-13 06:27:52
ECSPI不是标准的SPI重合吗?
没有任何关系。 但根据维基百科,CPHA 似乎依赖于 CPOL。 ECSPI不是标准的SPI重合吗? 下面是来自维基百科的描述。 CPOL 决定时钟的极性。可以使用简单的反相器转换极性。 CPOL
2023-06-08 09:44:27
苹果正式发布头显设备Vision Pro 售价高达24851元人民
时事热点行业资讯
电子发烧友网官方发布于 2023-06-06 13:39:07
人工智能(ai)革命已经到来,英伟达并不是唯一受益者
存储器芯片需求如此之多的原因很简单。nvidia的ai芯片与标准cpu不同,可以一次性读取大量数据并进行处理后立即输出。但要想发挥这样的优点,电脑必须快速、不迟延地接收数据。这就是存储芯片的作用。
2023-05-31 11:33:46657
ltc
2023-05-29 11:15:08
实现零排放的过程,纯电不是唯一
若能实现全面部署,纯电动车的确可以将交通相关排放降至最低。但这一政策既没有认识到纯电动车的某些局限性,也没有了解到其他气候友好型技术的优势所在。如果当前政策能扩大关注面,不再局限于纯电动车,就可以让更多人更快参与到减排的转变之中。
2023-05-25 15:52:11414
如何制作个使用标准HTML文件的单元?
因为我做了很多 PIC 编程并且刚刚学了点 HTML,所以我决定制作个使用标准 HTML 文件的单元,无需“编程”即可工作。有没有其他人尝试过这种方法? 没有必要交叉发布您的问题(它也不是很受
2023-05-19 15:21:51
如何从iMXRTR1064读取唯一ID寄存器的示例代码?
我正在寻找有关如何从 iMXRTR1064 读取唯一 ID 寄存器的示例代码。提前致谢。
2023-05-19 09:20:34
是否有为SAM创建主密钥的行业标准方法?
你好... 我正在开发的产品中使用 SAMAV3 模块...... - 我希望 SAM 的主密钥对于每个 PCB 都是唯一的。 - 我希望 CPU 固件 Hex 文件不包含 SAM 的 Mater
2023-05-18 14:53:23
不是可以通过软件发现GPIO16是否连接到RESET?
我有个项目有两个硬件设计,我想为两者使用相同的软件。唯一的区别是个由电池供电,而另个由电源供电。在电池供电的情况下,GPIO16 连接到 RESET,以便能够在深度睡眠后唤醒设备。由电源供电的设备没有此连接。 是不是——可以通过软件发现GPIO16是否连接到RESET?
2023-05-15 06:16:29
继电器库符号标准是什么?
电路符号通常显示组件通电 - LED 有箭头标记显示正在发射的光。 德国标准要求组件处于非启动位置(未按下按钮且继电器线圈未通电)。 还有些略有不同的 IEEE 标准。就像您指出的那样,这切都非常模棱两可。
2023-05-12 08:01:17
MQTT多个发布命令回调函数不唯一的问题求解
我在发布多条 MQTT 消息时遇到了个奇怪的问题。我原以为每个函数都会针对发布的每条唯一消息进行回调,但事实并非如此。这是错误还是我的期望或代码错误?也许值得注意的是,订阅函数回调的执行方式与此
2023-05-09 13:25:42
管理Mifare ULTRALIGHT C (MF0ICU2) Pax设备使用自定义PayDroid操作系统而不是标准的安卓系统,怎么实现?
可以直接向芯片发送指令。 但是我迷失在我需要发送的命令中,我尝试了几个。 我有错误(不幸的是,它们是个 NeptuneLiteAPi 而不是标准的)。 感应区没有特定卡,或卡未激活 PICC#3(未
2023-05-09 07:57:20
射频电容式液位计的连接暂时断开
,一旦损伤,将导致使用缩短或安装失败。探线安装结束后,使其全部浸入液体时,探线与液体(或金属容器外壁)的绝缘电阻应>20M(用数字万用表20M测量),测星绝缘电阻时,应将探线与变送器的连接暂时断开。
2023-05-06 15:14:26267
电源端为什么要加那么多去耦电容?而不是个等效的大电容代替?
如输入为5V的电源,并联10个0.1u的电容后接地。为什么不是直接接个1u的电容而是接10个0.1u电容。容值 1u=0.1u*10 。求解!!
2023-04-21 18:09:28
请问boost拓扑与buck拓扑电感的数与感量怎么取值?
请问boost拓扑与buck拓扑电感的数与感量怎么取值?麻烦解释下谢谢
2023-04-21 16:41:13
深圳泰科伺服APX系列音无刷伺服电机驱动器
,最大功率可达5KW。集可编程运动控制、PLC、伺服驱动功能于体。主要应用于直线(DDL)、力矩(DDR)、音、有刷、无刷伺服电机的位置、速度、转矩控制。它能以
2023-04-20 10:21:24
TSN端口之是否可以配置为标准以太网?
TSN 端口之是否可以配置为标准以太网
2023-04-20 08:10:32
IMX8QM上SCUFW是否有可能有个固件映像能够引导两块几乎相同的板,唯一不同的是内存配置?
是否有可能有个固件映像能够引导两块几乎相同的板,唯一不同的是内存配置?在这种特殊情况下,我们有个制造商提供的带有 6GB DDR 内存的 IMX8QM 板的当前版本。现在,如果我们想要相同的主板
2023-04-20 06:23:56
S32K312如何解决个CAN中标准帧和扩展帧都可以接收的问题?
你好 在MACL的配置中,同个邮箱不能同时接收扩展帧和标准帧。如何解决个CAN中标准帧和扩展帧都可以接收的问题。配置如果配置为标准帧,则可以正常接收标准帧。如果配置为扩展帧,则无法接收正常帧。
2023-04-18 06:14:24
三极管复合管的等效电路怎么和原电路不样呢?
左边红的地方,射极电流大,为什么不接在发射极呢?右边红的地方,为什么和原电路不样,原电路Rc1不是连接了Rb1吗?为什么三极管后面要反过来?
2023-04-12 14:32:08
在PCB布线时为何地线不能绕电路板走一圈呢?
在PCB布线时,为何地线不能绕电路板走一圈呢?
2023-04-10 16:31:15
芯驰科技荣获唯一全域计算平台量产突围奖
2023年度(第五届)高工智能汽车市场峰会暨年度评选颁奖典礼在上海举行。芯驰科技凭借“全场景、平台化”的布局和出货超百万片的优异成绩,摘得全场唯一的2022年度全域计算平台量产突围奖,以及2022-2023年度中国智能网联产业链百强规模供应商奖项。
2023-04-03 11:47:02752
车市芯片砍单潮持续 车用IGBT成唯一例外
但纵观各类车用电子元器件,目前仅IGBT仍维持景气度。那IGBT为何成为唯一的例外呢?原因之一可能是因为特斯拉之前宣布将大砍碳化硅用量75%。
2023-03-30 11:51:18348
电源端为什么要加那么多去耦电容呢?
电源端为什么要加那么多去耦电容,而不是个等效的大电容代替!如输入为5V的电源,并联10个0.1u的电容后接地。为什么不是直接接个1u的电容而是接10个0.1u电容。容值 1u=0.1u*10 。求解!!
2023-03-28 16:12:56
DIY光纤热剥器
作为个经济拮据的DIY爱好者,工作中经常遇到些很尴尬的问题,在光纤熔接过程中剥除光纤尾纤和涂敷层时总是把光纤剥断。上网查了有款叫光纤热剥钳的设备,看大几千价格让人望而却步。于是萌生了自己动手做个的想法,经过段时间的努力,终于搞出来了。不到400人民的成本让我感到欣慰!!!
2023-03-27 09:38:30
是否可以获取S32K的唯一标识ID?
目的:作为名固件工程师,我想区分我的代码中的每个相同的 PCB。问:是否可以获取S32K的唯一标识ID?像晶圆芯片编号或内部序列号之类的东西。可能的解决方案:1. ARM 体系结构提供了
2023-03-23 09:08:43
请问如何获取s32k344的MCU唯一ID?
大家好,我知道每个 MCU 都有唯一的 ID。我怎样才能得到这个唯一的ID?
2023-03-23 08:45:14
已全部加载完成
