stm32f207ve芯片,使用rtthread操作系统,同时使用uart2、uart4、uart5同时发送数据,下一级设备接收到数据后立马回复数据,三条数据几乎同时接收,大概率会丢失数据,往往只能
2024-03-12 07:29:35
近日,通用汽车、全球知名汽车供应商麦格纳以及技术咨询服务巨头Wipro共同宣布,他们将联手开发一个全新的汽车软件交易平台——SDVerse。这一创新性的B2B平台旨在提供一个高效、便捷的配对机制,让嵌入式汽车软件的买卖双方能够轻松实现交易,从而彻底改变汽车软件的采购流程。
2024-03-11 11:04:34
207 E-Control基于centos7 在局域网内部署的可组态大数据展示平台,通过浏览器操作组态工具、浏览组态画面,实现工程管理、组态编辑、工业设备采集以及组态运行三大功能。采用标准HTML5技术
2024-02-25 00:26:31
过年啦,快来领取创龙教仪定制微信红包封面。开心过大年!创龙教仪提前祝愿您和您的家人:
龙年行大运,身体如龙,健康有活力!
事业如龙,飞黄腾达!
生活如龙,幸福如意!
2024-02-06 10:51:01
如上图,左边三条线是芯片输出,右边三条线是芯片输入,中间线路经电阻电容并联到地,这种电路结构起到什么作用?滤波不像是低通滤波的结构,低通滤波电阻是串联在信号线的?阻抗匹配,倒像是有点可能?不太清楚,还请指教。
2024-02-01 16:12:05
脑电图(Electroencephalography,EEG)的奠基。脑电图显示了脑内电波的活动,开启了对大脑功能状态的研究新纪元。阿尔法波是一种特定频率的脑电波,平均振荡为10次/秒,也是由汉斯·贝尔格发现的。2024年标志着汉斯·贝尔格发明脑电图和发现阿尔法波的100周年,为神经科学和医
2024-01-30 14:11:50
300 了各种各样的产品和配套的服务。比如说存储产品这一块,标准化程度很高体量也非常大,交易额占比整个电子行业的大概40%还要多,还有二极管三极管等,都属于供应链相对平稳且不用太多技术支持和售后服务的产品
2024-01-16 11:34:21
第一种公司,靠卖芯片赚钱,这个是大家比较容易想到的。比如TI,Intel,NXP,ST等直接卖芯片给电子产品研发公司。为了服务更多客户,应用于更多产品,这类研发公司会尽量做一些通用芯片。
2024-01-14 10:55:08
731 使用15串磷酸铁锂电池额定电压48v,上电瞬间后,LTC2944烧坏掉,且把使用的MCU也烧坏,请问什么原因导致的
电路如下:
PCB如下图:
这三条是SDA scl /ALCC 三条信号线,
2023-12-25 08:01:54
Mars系列中图仪器测量仪三坐标配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测流程,从而计算输出测量结果,支持测头更换架以及影像相机,同时支持精密转台等,能够对各种零件和部件的尺寸
2023-12-14 10:59:55
针对大语言模型 (LLM) 在部署过程中的性能需求,低比特量化技术一直是优化效果最佳的方案之一,本文将探讨低比特量化技术如何帮助 LLM 提升性能,以及新版 OpenVINO 对于低比特量化技术的支持。
2023-12-08 15:26:45
553 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/4F/wKgaomVyxiKAZUFaAAAU75F6POo794.png)
设计工具、设计原理图、PCB板的能力;熟练运用单片机、DSP、PLD、FPGA等进行软硬件开发调试的能力;熟练运用仿真工具、示波器、信号发生器、逻辑分析仪等调测硬件的能力;掌握常用的标准电路的设计能力
2023-12-05 15:17:45
AD5412非标的三线制SPI如何与标准的四线制SPI通信,芯片手册中的时序不是标准的SPI时序,使用GPIO口可以模拟时序,但是如果使用标准的四线制SPI来控制AD5412输出,该如何进行操作?
2023-12-01 06:31:41
在 LLaMA, BERT 以及 ViTs 模型上,4-bit 量化皆取得了远超 SOTA 的结果。特别是,这篇文章展示了 4-bit 量化的 LLaMA-13B 模型,在零样本推理任务上达到平均
2023-11-24 11:15:55
299 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/C1/wKgaomVgFhuABnplAAAZmIrKoSE814.png)
运用AD8232评估板进行心电测量时,三电极模式和双电极模式能否通过跳线来进行转换?
2023-11-22 07:39:47
ADC的量化噪音如何考虑? ADC(模数转换器)是将模拟信号转换成数字信号的设备。在转换过程中,由于各种不确定性的影响,ADC会引入一定的量化噪音。这篇文章将详细讨论ADC的量化噪音及其影响。 首先
2023-11-09 09:50:53
398
18B20温度传感器的三条线最长能接到多少米?能不能接到10米左右!
2023-11-02 07:46:09
51单片机矩阵按键怎么运用
2023-11-01 08:15:37
Lean 是 QuantConnect 开源的一款非常强大的开源量化交易平台,可以回测或运行Python或者C#写的策略,并在代码仓库中内置了上百个C#和Python的策略算法。 这个开源的算法交易
2023-10-31 10:32:13
1213 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/35/wKgZomVAZwSABB6LAACkodhMKH8018.jpg)
成交量加权平均价格 (VWAP) 在金融业中是指特定时间范围内交易价值与交易总数量的比率。它具有三个重要的特点和优势,为交易者提供了对价格趋势的洞察方法。机构和交易者使用 VWAP 来识别买卖区域
2023-10-30 09:47:51
325 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/F2/wKgZomU_CxmAUn7PAAI-J-P7cMc821.jpg)
STC8a8k编写TLC5615驱动,按照手册中时序编写的向里面写数据,可是就是没有反应,输出脚电压没变化,三条数据线直接和单片机连接,参考电压2V,这是什么问题。
2023-10-28 07:54:13
华为智能驾驶MDC平台已经在问界M5和M7、阿维达11、极狐阿尔法S Hi版落地量产了。最近问界M7可谓大火,并且智驾表现也是遥遥领先。
2023-10-23 10:28:28
1260 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/CD/wKgaomU12vyAG7nPAAAYEfzLMhg736.png)
“ 每位工程师都是艺术家;每次会议都应该有属于自己的徽章。让您的作品在 KiCon Asia 闪亮!** ”**
图片引用自 HACKADAY
2023 KiCon Asia 报名通道已经开启
2023-10-20 10:43:39
图片引用自 HACKADAY
2023-10-20 10:41:55
信号完整性分析在高频信号中,在图像处理中有何应用,s参数如何确定其最佳标准。
2023-10-18 07:32:09
、电绝缘
B、 超低密度灌封、轻量化
C、 流动性好、易于填充大圆柱电芯中的多余空间
D、 优异的机械和减震性能
E、 降低生产成本
4680电芯发泡灌封应用场景:
三、涂胶工艺:
大圆柱电芯发泡灌
2023-10-17 10:49:39
基于Benchmark的性能测试量化指标方案是一种用于评估和量化系统性能的方法。通过使用Benchmark测试工具,该方案旨在提供可靠的性能数据,并使用具体的指标来衡量系统在各个方面的表现。本文
2023-10-17 10:15:14
313 Vitis AI 校准和量化代码导入必要的模块执行校准过程评估量化模型准确度导出量化模型
2023-10-15 17:14:47
1 accuracy: 88.5 / 98.5
注意:量化后的模型的top-1准确率反而高于原始模型,一方面是因为量化是一种近似计算,在某些情况下可以起到模型蒸馏的效果,去除模型训练过程中的噪声,从而改善
2023-10-15 10:51:32
1.XL-3213三相动态畸变标准功率源产品介绍XL-3213三相动态畸变标准功率源(以下简称XL-3213)可以输出三相交直流电压和三相交直流电流,电压和电流均可输出直流、方波、三角波、正弦波
2023-10-13 14:42:18
1、三相程控标准功率源XL-803产品介绍 新款XL-803三相程控标准功率源系列可作为交流标准电压源、交流标准电流源、交流标准功率源,输出可叠加最高49次谐波,准确度等级0.1级
2023-10-13 10:45:37
Mars系列中图三坐标测量机牌子是移动桥式结构的三坐标测量机。这种结构特点是开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测
2023-09-27 11:46:47
一、三角形接法与星形接法把三相电源三个绕组的末端、X、Y、Z连接在一起,成为一公共点O,从始端A、B、C引出三条端线,这种接法称为“星形接法”又称“Y形接法”。三相电源是由频率相同、振幅相等而相位
2023-09-26 07:21:01
中小企业一定要选择正规的呼叫中心供应商,只有应有强大的第三方合作平台,才能拥有更专业的系统团队以及系统维护平台,只有可信的团队才能为企业带来良好的业绩。
本公司呼叫中心系统凭借多年的呼叫中心
2023-09-20 17:54:48
输入信号vin_up和vin_down 是MCU(5V供电)发出的,通过继电器控制电机升降的信号
继电器输出端的两个采样电阻,采集电机电流,形成的vin_up_samp和vin_down_samp信号,输入给左下角的第一级差分电路,输出的vout_diag直接给第二级差分电路,与此同时vout_1给MCU形成vin_EN信号,最后输出的vout_2又给MCU反过来再调整输出vin_up和vin_down,是这么个过程。
Q1的作用是什么?
2023-09-20 09:57:45
user.email "你的邮箱"在 Gitee 平台中,强烈建议您在【设置-多邮箱管理】中的“提交邮箱”与上面配置信息中的邮箱地址保持一致,这样平台就能及时地统计
2023-09-20 07:09:46
量化策略里的MAX方法是指min-max吗
2023-09-19 06:38:27
:th_method 这个参数可以同时指定多个吗? 比如同时指定:-th_method=SYMKL, -th_method=JSD
A3:th_method一次只能选一种
三、提高模型的量化效率
2023-09-19 06:09:33
可以使用已有的量化表(比如 TensorRT 量化后得到的量化表)作为输入 来完成BModel模型的量化吗?
2023-09-19 06:04:43
、PCB板的能力;熟练运用单片机、DSP、PLD、FPGA等进行软硬件开发调试的能力;熟练运用仿真工具、示波器、信号发生器、逻辑分析仪等调测硬件的能力;掌握常用的标准电路的设计能力,如复位电路、常用滤波器
2023-09-18 15:31:46
使用model_transform.py和model_deploy把caffe模型bf16量化成cvimodel,原模型的输入shape是3*112*112,输出是2*1*1,量化完测试的时候,输入shape变成2*1*1了,而用该模型的onnx形式量化成cvimodel就是正常的
2023-09-18 07:19:54
济南三泉中石实验仪器有限公司(注册品牌:Sumspring三泉中石),是一家专注于实验室分析检测仪器研发和销售的高科技创新企业,公司成立于2007年,专注于为质检药检系统、食品行业、药品行业、包装
2023-08-30 17:48:25
长度的外部管道。
每个Cortex-A75内核可以处理每个周期三条指令的持续最大吞吐量。
下图显示了具有四个Cortex-A75核心的配置示例。
2023-08-29 08:19:42
: NuMaker-NUC131U V1.0
当配置四条消息时, 其中两条消息将每两秒钟更新一次, 另两条消息将不再更新。 四个消息中只有一条将每两秒钟积极传输一次, 而其他三条消息总是等待远程框架 。
您可以在下列时间
2023-08-29 07:51:58
使用 GPTQ 量化的模型具有很大的速度优势,与 LLM.int8() 不同,GPTQ 要求对模型进行 post-training quantization,来得到量化权重。GPTQ 主要
2023-08-28 16:44:51
932 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/55/wKgZomTsXs2ABrCGAAAeqRcEaFg144.png)
视图,使您能够在访问硅片之前很久就测试和调试软件。
使用模型平台配置编辑器,可以轻松地在DS-5中导入、连接和调试模型。
2023-08-24 08:05:26
DS-5 提供“ Launnchpad ” 编译器 。 然而, 我们建议您使用 Arm 编译器在 DS-5 中构建光金属应用程序。 此教程显示您如何设置您的项目使用 Cortex- A9 固定虚拟平台
2023-08-24 07:36:17
TPU-MLIR之量化感知训练(上)
2023-08-21 10:47:33
464 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/39/wKgaomTeygOAOMSWAAIpcf5KceA393.jpg)
新唐是否在未来会提供CMSIS Driver程序库作为KEIL的标准组件?
如题, CMSIS drvier的优势相信大家都比较熟悉了, 做到了与平台无关的统一CMSIS标准的接口
新唐是否会在后续支持CMSIS driver的通用程序库?
2023-08-21 07:47:15
具体来看,汽车轻量化的实现途径主要有两方面:一是轻量化材料,使用比强度更高或密度更小的高强度钢、铝合金、镁合金、碳纤维复合材料,对传统普通钢结构进行替代;二是轻量化设计,通过开发全新的汽车架构实现轻量化,甚至优化车身零部件数量、减少零部件尺寸等。
2023-08-16 14:41:16
368 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B7/wKgZomTcb9GAbbmeAAA49_E3a8E683.png)
向量指令。
编译器可以从dspfns.h头文件向量化常规的C和C++操作,如+和一些ITU内部函数。
作为编译器矢量化的替代方案,RVCT还支持将霓虹灯内部函数作为矢量化编译器和编写汇编器代码之间的SIMD代码生成的中间步骤。
有关详细信息,请参阅《RVCT编译器参考指南》中的附录E使用霓虹灯支持
2023-08-12 06:22:28
的行业标准系统管理规范RedFish[2]、平台级数据模型(PLDM)[3]和管理组件传输协议(MCTP)[4]。
这些规范在DMTF红鱼论坛和平台管理组件互通(PMCI)工作组中定义。
2023-08-11 06:48:59
随着TensorFlow Lite的推出,TensorFlow已经更新了量化技术和工具,您可以使用这些技术和工具来提高网络性能。
本指南向您展示如何量化网络,使其在训练过程中使用8位数
2023-08-10 06:01:27
作为一名程序员,你可以通过多种方式使用Neon技术:
•霓虹灯支持的开源库,如Arm计算库提供了一个最简单的利用Neon的方法。
•编译器中的自动向量化功能可以自动优化您的代码
Neon的优势
2023-08-02 19:31:04
深度学习模型量化支持深度学习模型部署框架支持的一种轻量化模型与加速模型推理的一种常用手段,ONNXRUNTIME支持模型的简化、量化等脚本操作,简单易学,非常实用。
2023-07-18 09:34:57
2188 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/FB/wKgZomS17LiARSTTAABCBQq0N8c285.png)
中图三坐标Mars系列是移动桥式的三坐标测量机。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。能够大幅增强产品的尺度精度、定位以及几何精度,所以能
2023-07-14 14:49:18
奇瑞控股集团党委书记、董事长尹同跃表示,“中国首个铝基轻量化平台的发布以及奇瑞eQ7首台量产车的正式下线,是‘技术奇瑞’在汽车新能源化、智能化下半场的创新实践中,交上的一份新答卷。
2023-07-13 14:30:33
375 中图三坐标测量机是移动桥式结构的三坐标测量机,这种结构特点是开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测流程,从而计算输出
2023-06-30 13:42:34
汽车数据交易专区,这是继全国首创的量化合规模型与定制化数据保险落地后,西部数据交易中心在数据交易领域内的又一创新探索。 汽车数据交易专区上线之际,经西部数据交易中心数盾护航强化交易合规,助力交易安全保障,现首笔汽
2023-06-29 15:13:24
321 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/B1/wKgZomSdLxOAVi15AABPGlaaswo230.jpg)
赵坚主任表示,希望通过商业遥感交易服务平台的开通试运行,能够促进数据交易、实现能力提升、培育应用场景、做大国际市场,填补遥感数据“淘宝商城”的空白,促进遥感数据商业价值的实现。
2023-06-27 17:19:37
751 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/86/wKgZomSaqgyAU2ygAAA8zSatu-Q505.png)
做一条苹果转安卓的转接头,运用到了IIC和USB,请问选用哪一个案例
2023-06-19 07:00:23
我正在寻求您的帮助以解决以下问题..
我在 Windows 10 上安装了 eIQ Toolkit 1.7.3,我想将我的 Pytorch 模型转换为 DeepViewRT (.rtm) 模型,这样
2023-06-09 06:42:58
已经运行良好,我可以使用 MCUXpresso SDK 的标准 API 函数,但我不了解当我想使用 4 位模式时如何完成交易。
在这种情况下,在将第一个控制字从 1 位 FDX 传输到 4 位 HDX
2023-06-09 06:00:59
频率范围扩大。 6. 中和 并接在三极管放大器的基极与发射极之间,构成负反馈网络,以抑制三极管极间电容造成的自激振荡。 7. 稳频 在振荡电路中,起稳定振荡频率的作用。 8. 定时 在RC时间常数电路中
2023-06-08 14:09:21
三坐标检测是检验工件的一种精密测量方法。广泛应用于机械制造业,汽车工业等现代工业中。三坐标检测就是运用三坐标测量机对工件进行形位公差的检验和测量。判断该工件的误差是不是在公差范围之内。也叫三坐标测量
2023-05-29 14:22:37
工作方式垂直式工作原理手动型价格区间面议应用领域环保,化工,航天,汽车,综合 中图CHOTEST三坐标测量仪支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系
2023-05-26 11:10:44
示教器怎么设计最好用?
机器人编程,看是一种程序设计,实际上更多的是建模数据设计。
所以,
示教器更接近3d建模最好,例如,一定要有sin,cos等三角形和圆形计算按钮。
我的三角形学得很烂,就不多说了。
要说编程功能的话,一定要有api表,可以一键调用。
我没有上过机,如果说错了请不要介意。
2023-05-24 15:32:41
。 Mars系列中图测量仪三坐标是移动桥式的三坐标测量机。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质
2023-05-22 10:35:29
的订单,其间最重要的一条就是要求电感厂家必须确保电感有较高的Q值。外表探针电感Q值一般要求大于80,不过常用电感为确保更广泛的作业频率,Q值都不是特别高,在电感用于放大微弱信号的电路中,进步电感Q值就显得
2023-05-19 15:08:32
“多因子算法数据合规模型、一案一策数据辅导方案、数据合规费用减少一半以上、还拥有定制化保险保障……”日前,西部数据交易中心通过全国首个线上可量化合规诊断系统,推出的“数盾护航合规评估服务”正式上线
2023-05-15 13:18:41
299 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/C3/wKgZomRhwK-AOgZ7AABvHtjux_0372.jpg)
,z)及各项功能量测的仪器。 中图仪器Mars Classic系列中图三坐标测量仪是移动桥式的三坐标测量机。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种
2023-05-10 13:39:03
中设置一个有效的 DISTRO
MACHINE=s32g274aevb 无效。请在您的 local.conf、环境或其他配置文件中设置一个有效的机器。
摘要:显示了 1 条警告消息。
摘要:显示了 1 条错误消息,返回非零退出代码。
2023-05-10 08:17:47
作为一名本科院校物联网工程的教师,正在修订最新的教培,正在认真考虑鸿蒙系统的嵌入,希望此书能有好的思路提示。
2023-05-09 08:32:54
Surface的相关标准的OpenGL ES接口来帮助开发者接口,可以独立显示,或嵌入在ArkUI的UI组件中融合显示。Cocos游戏引擎以及相关的IDE基于ArkUI的xComponent接入框架,协同
2023-05-06 10:17:04
文件中同时添加我找不到这个名字请找到我的附件以供参考
MCU 配置与软件版本不匹配,我在解决一个问题时面临更多其他错误
请建议我在您的指导下进行整理。
使用版本
参考文档:S32G-VNP-RDB2
2023-05-04 08:21:36
原微电子(上海)股份有限公司人事行政副总裁石雯丽作为企业端代表发言 。分享企业在不断探索产教融合新模式的过程中,是如何促进产教之间的有力结合,推动技术创新和人才培养,赋能集成电路行业新征程。
诸位政府
2023-04-28 17:48:10
复合三极管有什么作用?主要运用于什么电路呢?
2023-04-28 15:41:48
常重要的。
在三相电源中性点和三相负载中性点之间用导线连接所形成的方式。
三条线路分别代表a,b,c三相,不分裂,另一条是中性线n(区别于零线,在进入用户的单相输电线路中,有两条线,一条我们称为火线
2023-04-26 16:46:00
本章教程主要在SPI单工通信方式下进行1条时钟线和1条单向数据线配置,并进行主机接收从机发送。 1、SPI简介及相关函数介绍关于SPI单工通信模式下1条时钟线和1条单向数据线配置介绍,在第46章已经
2023-04-25 16:50:41
本章教程主要在SPI单工通信方式下进行1条时钟线和1条双向数据线配置,并进行主机接收从机发送。 1、SPI简介及相关函数介绍关于SPI单工通信模式下1条时钟线和1条双向数据线配置介绍,在第46章已经
2023-04-25 16:48:14
」特别举办产教融合⼤会!本次产教融合大会将于4月25日(周二) 正式启动!!诚邀您的莅临!一、活动信息1、活动时间4月25日(周二)14:00-18:302、活动地点上海市张江集电港2号楼(上海市
2023-04-21 10:53:50
了工程师在MCU平台上进行软件开发所面临的挑战。 硬件能力不断更新,软件开发停滞不前 与所有电子器件一样,自1970年代首批MCU问世以来,微控制器已经历了巨大的变化。首款真正具有商业价值的微处理器
2023-04-12 14:46:15
在 imx8QM MEK 板上运行,使用 Yocto Linux LF5.15.71_2.2.0按照 I.MX 机器学习用户指南 §3.7 使用 XNNPACK 委托和示例模型
2023-04-11 07:05:52
阿尔法Linux ATK-IMX6F800E8GD512M-B 6~24V
2023-03-28 13:06:25
我们正在使用 IMX RT 1172我们正在使用示例项目进行安全启动我的意图如下1. 创建 hello-world 应用程序2. 使用签名保护它3. 在船上测试我的问题是由于电路板有限量化,我无法在电路板上隐藏签名 我可以使用开放配置来测试带有签名验证的安全启动功能吗
2023-03-28 07:51:36
