到计算机。
我也尝试过发送板上较低的TX功率,例如-20 dBm和-12 dBm,它可以工作,但最大TX功率仅为-9 dBm, CAN 达不到0 dBm或4 dBm。
我需要你的帮助,问题出在哪里? BLE 是否需要外部电源才能达到 4dBm 的功率?
2024-03-01 16:51:20
/209kwh工商业储能一体柜 接入厂区1600kVA变压器的400V侧 运行策略采取峰谷套利模式,最大化自用 同时实现高压防逆流功能 按照每天两充两放测算 每年可节约用电成本约70万元 项目缓解了园区在用电高峰期的负荷压力 提高企业的经济效益 同时项目采用了古瑞瓦特智慧能源管理系统 通过
2024-02-29 19:27:0164 我只想降低CS,然后从 max6675 开始 16 位时钟。
已配置 SPI 主机,16 位,分离,无中断。
不知道该怎么做才能使这项工作奏效。
int16 数据=0;
spim_start ();
data=spim_spiuartreadrxData ();
2024-02-22 06:45:30
; 必须设置相位同步器才能让 EVADC 达到其有记录的性能。" SSE=0、USC=1 设置会降低 ADC 结果精度吗?
请告知最适合我的手机壳的设置是什么?
为了实现最小的抖动、最大的采样率和最准确的结果,我还应该考虑什么?
2024-01-18 07:59:23
M451的flash 保护怎么做?
2024-01-16 07:26:05
有时不能满足实时性要求,所以最好的办法是在中断中查 询,即进一次中断就把积累的所有任务都处理完再退出。
误解四:存储器接口的时序都是厂家默认的配置,不用修改的
点评:BSP对存储 器接口设置
2024-01-15 07:29:41
MAX1452 需要使用外部存储器吗? 针对电桥的calibration怎么做?
2024-01-10 06:41:01
请教下,LTC3119按照手册上的推荐电路和外围器件参数,输入9--15V 输出12V时,最大带载电流可以达到多少?
2024-01-05 12:48:50
从LT8390A Spec中看到关于输出电压 电流的图如下图
在外部元件皆可满足的情况下,请问
1.LT8390A的最大输出功率就是72W=12V*6A吗?最大功率是否须满足什么条件才能达到
2024-01-03 09:23:51
初次使用ADXL345做倾斜角度检测,一次性做了50块板,发现有10块板的输出加速度值不对,是不是芯片的一致性不好?想请问一下ADXL345是否一定要先校准才能使用?
如果是一定要先校准,那使用上就太麻烦了,每块芯片的校准值都不一样,校准值还不能掉电保存。
2024-01-02 07:50:47
请问目前变频器输出的最大频率能达到多少?
2023-12-27 06:05:08
AD9129,AD9144,输出基带信号带宽最大能达到多少?我需要1GHz的瞬时带宽
2023-12-20 08:01:06
随着电动汽车(EVs)的销售量增长,整车OBC(车载充电器)的性能要求日益提高。原始设备制造商正在寻求最小化这些组件的尺寸和重量以提高车辆续航里程。因此,我们将探讨如何设计、选择拓扑结构,以及如何通过GaN HEMT设备最大化OBCS的功率密度。
2023-12-17 11:30:00617 智慧能源科技企业清大科越应邀参加了中电技协综合智慧能源专委会主办的“综合智慧能源实践经验论坛”,在绿色低碳与储能技术专题中发表了有关“面向电力现货市场的新型储能市场化交易策略与技术”的演讲。据资料显示,新型储能在保障电力系统稳定方面十分重要,但目前成本较高,商业模式仍有待完善。因此,全面参与市场化交易被视为解决新型储能商业模式难题的主要途径。 根据邢天龙的介绍,在过去的两年中,新型储能在部分省份已逐步
2023-12-13 10:22:15261 依据数据手册表示,外加Rsense可最大达到+80mA的电流范围,若需80+以上需加缓冲器。
请问使用缓冲器后最大的安电流可达到多少?电流过大是否需要衰减后再流入AD5522?
2023-12-04 07:24:23
载入SigmaDSP程序才能使用?
或者ADAU1761与ADAU1361相同, 只设定寄存器亦可使用?
2023-11-30 07:31:56
由于电工接错线。伺服电机的编码器彻底坏了。电机部分完好。1.5kw@2000rpm。如何用通用矢量变频器拖动这个废物?要怎么调整重要参数?0到2赫兹会有好的性能吗?希望最大化发挥余热。
2023-11-14 07:31:17
AutoGen作为一个最大化LLM(如GPT-4)能力的框架而脱颖而出。
2023-11-08 14:56:04244 stm8s103怎么做串口转USB键盘,不要求速度,数据传输量很低,串口数据发送给stm8s103然后再用模拟usb接入电脑,串口输出什么数据电脑就等于键盘输入什么数据,波特率固定
2023-11-06 07:37:55
SD卡的最大读写速度可以达到多少
2023-10-30 06:58:43
PCB如何设计才能使系统的电磁性兼容性更大
2023-10-25 07:23:59
P87C51的pca怎么做pwm输出
2023-10-24 06:20:42
stlink V3的最大下载速度可以达到多少
2023-10-19 07:28:53
红外遥控电路怎么设计才能达到长距离控制
2023-10-18 06:43:04
51单片机将查询方式改成中断方式应该怎么做?
2023-10-17 07:25:41
stlink的最大下载速度可以达到多少
2023-10-16 07:48:37
STM32的SPI总线读写的最大速度可以达到多少
2023-10-16 06:33:50
STM32H753的ADC采样速度最大能达到多少
2023-10-15 13:29:50
FT232最大稳定传输的波特率能达到多少
2023-10-15 09:55:28
模拟SPI的最大速度能达到多少
2023-10-15 08:20:07
前面说了我用的MRS IDE,它生成的模板工程,默认堆大小是4KB,可以到board.c里查看
2023-10-13 14:39:41801 FT232在串口传输的时候最大速度能达到多少
2023-10-12 07:25:01
STM8的内部IIC总线的最大通信频率可以达到多少
2023-10-10 06:35:41
STC12的引脚IO最大工作电流可以达到多少
2023-10-10 06:32:36
STlink对STM8的固件下载最大速度可以达到多少
2023-10-09 08:18:46
工商业储能运营及收益模式 工商业储能收益渠道目前主要包括峰谷套利、需量电费管理、动态增容以及需求响应等,此外,工商业储能项目也存在着不同的运营模式。本文针对工商业储能运营模式及收益渠道进行分析
2023-09-21 18:29:461323 趋势、技术前沿和应用案例展开深入探讨。 深开鸿柴莹受邀参与此次大会,发表《融合AI,安全数字底座助力工业场景价值最大化》的主题演讲,分享了开鸿安全数字底座在工业领域融合AI技术的价值和实践经验,并在圆桌论坛环节探讨了工业领域开源软件的现状与机
2023-09-09 13:25:01412 前沿和应用案例展开深入探讨。深开鸿柴莹受邀参与此次大会,发表《融合AI,安全数字底座助力工业场景价值最大化》的主题演讲,分享了开鸿安全数字底座在工业领域融合AI技术的价
2023-09-09 08:35:50805 很大程度上会影响电路的功效和性能。本文将详细讨论如何接线使电容威力最大化,以满足不同应用的需求。 首先,电容的连接方式主要分为串联和并联两种。在串联电容时,电容的电压会分配在每个电容上,因此总电压将等于各电容
2023-09-08 11:35:14757 多路搭铁中比较有优势的端子是如5c所示的多个搭铁端子勾接的形式。这种端子结构占用空间小,并能使一个搭铁点的利用最大化,还可根据搭铁线的多少来组合搭铁片的勾接数量,有利于线束成本优化。
2023-09-05 12:47:411210 ,系统就会因为一个SIGINT信号卡在early_exec_entry。为什么会这样呢?要怎么做才能使用超过256M的内存呢?
另外,可以做到让ROM在flash里面,RAM在DDR里面吗?
2023-08-11 08:12:14
电子发烧友网站提供《最大化数据库性能在虚拟Red Hat Enterprise Linux环境.pdf》资料免费下载
2023-08-03 11:06:510 随着现代微控制器和SoC变得越来越复杂,设计者面临着最大化能源效率,同时实现更高水平的集成。最大限度地提高能量在低功耗SoC市场中,多个功率域的使用被广泛采用。在
同时,为了解决更高级别的集成,许多
2023-08-02 06:34:14
一、背景在《先楫hpm6000的SPI外设使用四线模式操作读写华邦flash》一文中介绍了先楫SPI外设是为flash器件而生的控制器,但是楼主在该篇文章读写flash的页是用的poll轮询读写spififo的接口,并没用DMA来进行加速优化。本篇就是基于SPI配合DMA实现理论速度性能。二、问题点(一)SPIFIFOpoll阻塞发送无法发挥SPI理论速度性
2023-07-31 23:03:001185 在 GPU 上使用大规模并行哈希图实现性能最大化
2023-07-05 16:30:35712 云计算就是对计算机硬件、系统、网络、应用软件等资源的集中部署和再分配,以求达到计算资源的利用效率最大化。
2023-07-03 11:46:10308 如題,還是有正確的搬code方法可提供。
2023-06-28 06:29:58
效地减少开发难度,我们还可以写一个产品工艺表,避免增加生产成本。
毕竟是要与最终产品打交道,不要只学自动化,模具也要学,甚至搬砖也要学,到时候一定能派上用场。当然,你不可能都学懂,但你必须看过一遍。
2023-06-09 12:32:49
【古瑞瓦特储能逆变器厂家】工商业储能的盈利渠道初步分析 工商业储能是用户侧储能系统的主要类型之一,不仅可以最大化提升光伏自发自用率,还可以降低工商业业主的电费开支,助力企业节能减排。工商业储能主要
2023-06-08 17:14:091017 file: Exec format error”
这意味着我的 Jetson Xavier AGX 与 x86 二进制文件不兼容,因为 Jetson Xavier AGX 是 AArch64。
那么我该怎么做才能通过 Jetson Xavier AGX 构建 android 图像呢?
2023-06-07 08:58:35
国内做fpga最好的公司
2023-05-30 20:50:19
Rust以其独特的安全性、速度和并发性组合而迅速流行。但是与其它任何语言一样,要充分利用Rust需要的不仅仅是理解它的语法和习惯用法——还需要深入了解如何有效地利用和优化它的编译器。
2023-05-29 16:17:451369 Rust以其独特的安全性、速度和并发性组合而迅速流行。
2023-05-29 15:31:06806 ......但是我的算法大小超过 512kb,我无法写入此部分。
我该怎么做才能写入 Board Flash 并使其成为第一个搜索地址?
2023-05-29 08:28:15
我非常需要支持。经过 2 年的开发,我用砖砌了 2 个 EVK1021 和 2 个 EVK1024 EVK。在开发过程中(调试时),它们似乎突然死了。我一直不明白为什么。我早些时候确实打开了一个论坛
2023-05-18 08:27:40
软复位程序从头开始,程序进入boot。boot程序检测到BootJumpflag == 1 ,一直停留在Boot程序中,不跳转。请问我该怎么做才能确保软复位后 BootJumpFlag 不会返回零
2023-05-17 09:00:10
相比于传统的摇臂和有线直播形式,AR眼镜形式的医疗培训会更加便捷,带上即可开始直播,改变以往需要专人进手术室中放摇臂摄像设备,手术中需要有一个专门的人来控制摄像的传统方式。极大的降低人员成本和设备成本,更大可能的减少手术室中的病菌数量。
手术室中多一个人就多一分风险,多一台大型机器就多一份成本。使用轻便且具有医疗洁净室认证的AR眼镜,降一份成本多一份安心。
应用虹科AR医疗培训方案帮助您提高AR教学效益,降低风险!
2023-05-15 16:56:28185 。在所有情况下,编程都会达到 100%。在 ESPHome 中,下一步通常是 Log,但它会在这一步阻塞。在 Arduino IDE 中,我用闪烁的 LED 进行了测试,但它不起作用。另一方面,12F Wifi 模块非常热。
你有建议我进行硬重置或恢复出厂设置的程序吗?
2023-05-11 08:33:41
我们有几块带有 LPC54114J256UK49 的板,它们是砖砌的。
我们使用 MCUExpressoIDE 和 PEMicro 对它们进行编程,但由于某种原因,该版本固件中的时钟配置设置不正确
2023-05-05 12:08:09
怎么样才能使输入信号的相位反转180°呢?
2023-04-28 15:21:19
产生的问题是在FPGA上电启动时这部分引脚总是会快速的闪过一次高电平才恢复低电平,请问应该怎么做才能使避免高电平会闪一次的这种情况?程序中因为需要复位时保持输出结果,所以不能使用复位信号,关键代码
2023-04-23 14:53:05
“5G已进入高速发展期,商业价值逐渐显现,激发出更多的新业务,也对网络提出了更多新要求。华为在业界率先提出5.5G核心网理念,打造网络新平台,使能更多新业务、新联接,为产业不断创造新价值。”华为云核心网产品线总裁高治国指出。
2023-04-21 18:17:01885 MIMXRT1170-EVK 变砖
2023-04-21 08:03:32
在文中提到了一个称为最大功率的概念,在太阳能电池板的背景下,它能够在不坍塌电池板电压的情况下从太阳能电池板中提取尽可能多的电力。在讨论太阳能电池板和电源时,经常使用最大功率点跟踪(MPPT)和最大功率点控制(MPPC)等术语。让我们更详细地研究这些术语的定义和含义。
2023-04-19 10:50:231610 和 USART0)时。处理器是否有可能以 ISP 引脚状态(USART、SWD)被改变或不返回的方式变砖或被迫进入某种模式?
2023-04-11 07:42:44
() 时发现 NCF_S0 值始终为 1。我该怎么做才能清除 NCF0 故障并成功执行 eMcem_Init()?
2023-04-04 07:31:11
使用scons编译时,我需要怎么做才能输出gcc的完整编译信息呢?目前sconsCC ……期望输出arm-none-eabi-gcc -O2 ….
2023-03-23 11:20:20
查看更多
