FILAMENT GREEN ABS 0.07" 1KG
2024-03-14 20:28:15
FILAMENT WHITE ABS 0.112 1KG
2024-03-14 20:28:15
GPS分路系统BBU池时钟同步,智能分配双星信号。系统由GNSS100有源主机和GNSS200无源从机组成,通过两路主、备智能切换的GPS/BD卫星信号进行有源放大和二次多路分配,系统可支持不少于
2024-02-02 09:34:16
RMD150系列一体化盒式 DC/DC 电源极具性价比优势,完全符合铁路和一流的产品标准。
2024-01-04 11:36:36
345 RECOM针对新能源车载应用的全新RMOD系列一体化盒式DC/DC电源现已上市。
2023-12-14 11:39:29
397 随着科技的不断进步,激光打标机已经成为了各行各业中不可或缺的标识和编码工具。近年来,激光打标机在ABS+PC塑料材料上的应用逐渐受到广泛关注。本文将详细介绍激光打标机在ABS+PC料上镭射
2023-12-11 19:23:59
142 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/C2/wKgZomT31ySAdhCfAABobXyi-og146.png)
为什么用PLC控制伺服控制器一给使能电机就转(此时PLC还没运行呢),控制器和电机都已经测试好了
2023-12-11 07:00:33
ABS view是abstract view的简写。其实我猜测也是为了口头表达方便,硬是把abstract view说成ABS,乍一听以为是防抱死系统。
2023-12-06 15:31:30
200 1023与1224与光模块电路问题
项目是利用cpld芯片处理4路数字量信号,经曼彻斯特编码后发送到1023串化器芯片,串化后发送到光模块发送,经过光纤,光模块接收,再到1224芯片解串。但是现在1224的lockn引脚电压一直不是0v,1224输出引脚无信号输出,找不到问题在哪
2023-12-02 17:16:47
PLC光分路器的分类和具体用法 PLC(Planar Lightwave Circuit,平面光波导电路)光分路器是一种集成光学器件,用于在光通信、光网络、传感器和光学测试等领域中实现光信号的分配
2023-11-28 15:50:56
463 光分路器是什么?光分路器在PON中的应用 光分路器(optical splitter)是一种用于将光信号分配到多个输出端口的光学设备。它可以将来自一条光纤的光信号分成多个等量的光信号,使其能够传输
2023-11-28 14:50:29
349 光分路器的分类与应用 哪些地方可以使用光分路器? 光分路器是一种光学元件,用于将输入光束分成多个输出光束。它是光纤通信系统中重要的组成部分,扮演着将光信号分发到不同位置或不同设备的关键角色。在这
2023-11-28 14:34:50
580 基于制动时车轮抱死会使驾驶员失去对汽车的控制,从而使得驾乘人员的生命安全受到严重威胁,那么如何才能有效地解决制动时车轮抱死这种情况呢?ABS(制动防抱死系统)就是由此而诞生的。
2023-11-12 10:23:03
478 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/93/wKgZomVQN5WABIonAAAMZ-GNTq0586.jpg)
电子发烧友网站提供《玻璃基离子交换型和熔融拉锥型多模光分路器对比.doc》资料免费下载
2023-11-02 14:29:28
0 咨询一下PLC定时器的工作原理,谢谢。
2023-11-01 07:43:02
平时正常刹车的时候ABS不会介入,当急刹车车轮抱死之前ABS才会介入。ABS介入后,你会明显感觉到刹车踏板给你的脚强烈的震动反馈。
2023-10-27 09:21:31
213 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/9B/wKgaomU7EQuAU1AsAAAWZ2OMdw0259.jpg)
PLC分路器的封装是指将平面波导分路器上的各个导光通路(即波导通路)与光纤阵列中的光纤一一对准,然后用特定的胶(如环氧胶)将其粘合在一起的技术。其中PLC分路器与光纤阵列的对准度是该项技术的关键。
2023-10-11 15:07:42
453 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/78/wKgZomUmSYmAaHchAABqrZvRS4Y325.png)
盒式交换机一般端口固定,具备1-2个扩展插槽,可以一个或者几个端口,整机支持端口数一般小于60个,且设备高度一般低于2u(1U就是4.45cm,2U则是1U的2倍为8.9cm)盒式交换机没有主控板卡
2023-10-10 16:08:48
1422 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/57/wKgZomUlBtyAIhFqAAAve2U0K3g517.png)
ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene),学名:丙烯腈-丁二烯 - 苯乙烯。粒料底色一般为浅黄色或乳白色,属于非结晶性树脂,是目前应用最广泛的聚合物之一。
2023-09-07 09:40:14
459 ABS系统的结构与工作原理
2023-08-15 10:48:53
518 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/8F/wKgaomTa59yARwE2AAAO1nOxpZw873.png)
带有附助控制中心软件的VisuNet RM Shell 6是安装在远程监控器(RM)和工业盒式瘦客户机(BTC)的新一代固件。全新的固件允许用户在中央工作站远程管理多台HMI设备而无需亲临现场。
2023-07-28 14:12:18
505 定位光通信材料及光通信器件的研发、生产和销售业务,为客户提供高价值、差异化的PLC光分路器、PLC光分路器晶圆级芯片、光纤光缆填充膏等产品。鸿辉光通成功实现了光纤光缆填充膏、光纤二次被覆材料、PLC分路器芯片的国产化和进口替代,并
2023-07-14 16:05:02
591 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/DA/wKgZomSzsomAbP0lAABRyn2CUiE702.png)
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX9515ABS+T相关产品参数、数据手册,更有MAX9515ABS+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX9515ABS+T真值表,MAX9515ABS+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-07-14 11:18:37
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/70/70/pYYBAGNH-I2AMV23AAAJwg3rnZc603.png)
。公司定位光通信材料及光通信器件的研发、生产和销售业务,为客户提供高价值、差异化的PLC光分路器、PLC光分路器晶圆级芯片、光纤光缆填充膏等产品。鸿辉光通成功实现了光纤光缆填充膏、光纤二次被覆材料、PLC分路器芯片的国产化和进口替代,
2023-07-14 00:04:00
1041 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/AF/wKgZomSvzGKAANCsAAGf_0RJ-to388.png)
ADA4304-2是一款75 Ω有源分路器,适合要求无损信号分离的应用。典型应用包括多调谐器数字机顶盒、有线分路器模块、多调谐器/支持数字有线功能(DCR)的电视以及家庭网关。对于这些应用,传统
2023-07-06 10:58:38
ADA4304-3/ADA4304-4是75 Ω有源分路器,适用于要求无损信号分离的应用。典型应用包括多调谐器数字机顶盒、有线分路器模块、多调谐器/支持数字有线功能(DCR)的电视以及家庭网关。对于
2023-07-06 10:51:52
2023-07-06 10:47:48
数学函数非常重要,在模拟量的处理、PID控制等很多场合都要用到数学函数指令。 (11)计算绝对值指令(ABS) 当允许输入端EN为高电平“1”时,对输入端IN求绝对值,结果送入OUT
2023-06-17 10:29:24
914 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/EF/wKgaomSNGoeAezMgAAAaDAL-VWM405.png)
主要应用于需要保持偏振的特殊应用,例如光纤传感系统或相干通信中。
PLC分路器的类型
PLC分路器的类型主要是依不同的封装方式而分,主要有器件型、微型封装、盒式封装(ABS、LGX)、插片式、机架式
2023-05-25 17:36:09
光纤分路器,又称为分光器,是将一根光纤信号按照既定的比例分解为两路或多路光信号输出,是接入FTTH方式的光无源器件。
2023-05-25 15:53:35
1349 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/11/pYYBAGRvExOAf2dTAADbOQrmpFA601.png)
ABS系统的作用是什么?防抱死刹车系统可以提高行车时,车辆紧急制动的安全系数。换句话说,没有ABS的车,汽车在遇紧急情况采取紧急刹车时,容易出现轮胎抱死。
2023-04-08 10:56:10
1572 MP23ABS1TR
2023-04-06 23:35:41
ABS06-32.768KHZ-7-T
2023-04-06 23:31:57
往期 精彩 推荐 点击“阅读原文”,了解更多华为数据通信资讯! 原文标题:数通分销|一图看懂S67系列盒式万兆交换机 文章出处:【微信公众号:华为数据通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-04-04 23:20:09
277 HS-PX610立体声盒式磁带播放机维修手册
2023-04-04 09:55:19
0 1200PLC控制伺服电机没有原点传感器可以回零吗?
2023-03-30 16:40:53
请教三菱PLC如何利用一个编码器完成测速与长度呢?使用三菱PLC的SPD指令(测速),在此被指定的输入不能与告诉计数器重复使用。
2023-03-30 15:28:15
S7-200 plc的输出端子位于plc下端而输入端子位于plc上端是这样吗?
2023-03-30 13:51:48
NUCLEO BOARD PLC GPIO
2023-03-30 11:49:41
ABS05-32.768kHz-X-T5
2023-03-29 21:57:42
ABS210_R2_00A1
2023-03-29 21:56:51
ABS07-32.768KHZ-9-H-T
2023-03-29 21:56:37
ABS1114513
2023-03-29 21:56:07
ABS13-32.768KHZ
2023-03-29 21:49:45
ABS05-32.768kHz-6-T
2023-03-29 21:35:47
ABS07-32.768KHZ-9-4-T
2023-03-29 21:35:47
ABS210
2023-03-29 21:35:39
ABS SWITCH ST SPDT ROLLER
2023-03-29 21:06:41
BRIDGE RECT 1PHASE 600V 1.5A ABS
2023-03-28 21:09:51
BRIDGE RECT 1P 200V 800MA ABS
2023-03-28 21:09:51
2023-03-28 21:09:51
BRIDGE RECT 1P 800V 800MA ABS
2023-03-28 21:09:49
BRIDGE RECT 1PHASE 800V 1A ABS
2023-03-28 21:09:43
2023-03-28 21:07:42
BRIDGE RECT 1PHASE 1KV 1.5A ABS
2023-03-28 21:07:35
2023-03-28 21:07:17
BRIDGE RECT 1P 400V 800MA ABS
2023-03-28 21:07:15
BRIDGE RECT 1PHASE 600V 1A ABS
2023-03-28 21:06:00
2023-03-28 21:05:39
2023-03-28 21:05:34
2023-03-28 21:05:21
2023-03-28 21:04:12
BRIDGE RECT 1PHASE 1KV 1.6A ABS
2023-03-28 21:03:59
1.24 V可调分路参考电压
2023-03-28 18:24:41
ABS210
2023-03-28 18:06:16
BRIDGE RECT 1PHASE 1KV 2A ABS
2023-03-28 16:50:26
BRIDGE RECT 1PHASE 1KV 800MA ABS
2023-03-28 16:50:24
BRIDGE RECT 1PHASE 1KV 1A ABS
2023-03-28 16:50:23
2023-03-28 16:50:18
2023-03-28 16:50:18
桥式整流器 VRRM=100V If=1A VF=1.1V ABS
2023-03-28 15:17:07
ABS1410513
2023-03-28 14:45:58
ABS461154
2023-03-28 14:45:52
ABS1516419
2023-03-28 14:25:42
ABS26TR
2023-03-28 13:25:20
0.8A 表面贴装玻璃钝化整流桥,薄型 ABS/LBF 封装 VR=1KV IR=5μA ABS
2023-03-28 12:56:32
0.8A表面贴装玻璃钝化桥式整流器 VR=600V IR=5μA ABS
2023-03-28 12:54:42
ABS 1000V 800mA 5μA
2023-03-28 12:53:55
ABS 1.1V 800V 0.8A 30A
2023-03-28 12:53:55
2023-03-28 00:15:50
BRIDGE RECT 1P 800V 500MA ABS
2023-03-27 14:49:11
RECT BRIDGE 1000V 2A ABS
2023-03-27 14:49:00
RECT BRIDGE 600V 1A ABS
2023-03-27 14:48:56
BRIDGE RECT 1PHASE 800V 2A ABS
2023-03-27 14:48:43
RECT BRIDGE 1000V 1.5A ABS
2023-03-27 14:48:32
BRIDGE RECT 1PHASE 400V 1A ABS
2023-03-27 14:48:31
2023-03-27 14:48:21
BRIDGE RECT 1P 400V 500MA ABS
2023-03-27 14:48:18
2023-03-27 14:48:10
RECT BRIDGE 800V 1A ABS
2023-03-27 14:47:45
BRIDGE RECT 1PHASE 400V 2A ABS
2023-03-27 14:47:34
BRIDGE RECT 1PHASE 200V 1A ABS
2023-03-27 14:46:39
BRIDGE RECT 1P 600V 500MA ABS
2023-03-27 14:46:30
BRIDGE RECT 1PHASE 200V 2A ABS
2023-03-27 14:46:29
