表面是否存在异物,如杂质或污渍。系统能够快速识别并标记出这些异物。基于机器学习算法,机器视觉系统可以将检测到的橡胶圈按照不同的标准进行分类,提高产品检测和生产效率。 尺寸检测 机器视觉系统可以高效、精准地检测橡
2024-03-15 17:24:0992 BSS314PE-VB是VBsemi品牌的P—Channel沟道场效应晶体管,采用SOT23封装。以下是详细参数说明和应用简介:- **参数说明:** - 丝印: VB2355
2024-03-15 14:06:39
利用边缘检查的尺寸检查是图像传感器的最新应用趋势。图像传感器可以将检查对象在平面上表现出来,通过边缘检测,测算位置、宽度、角度等。
2024-03-12 13:53:2532 ART2K0PE功率LDMOS晶体管这款 2000 W LDMOS RF 功率晶体管基于先进耐用技术 (ART),旨在涵盖 ISM、广播和通信的广泛应用。不匹配的晶体管的频率范围为 1 MHz 至
2024-02-29 21:03:07
ART150PE 功率LDMOS晶体管这款 150 W LDMOS RF 晶体管基于先进耐用技术 (ART),旨在涵盖 ISM、广播和通信的广泛应用。无与伦比的晶体管的频率范围为 1
2024-02-29 20:59:31
在电力系统中,零线(N) 和地线 (PE) 是两种不同的电线,它们在电路中扮演着不同的角色。本文将介绍零线和地线的定义、作用以及火线L、地线PE、零线N之间的区别。
2024-02-17 15:42:00807 外径尺寸,从而使线缆电缆的外径尺寸更接近标称值,也使得线径波动尺寸进一步缩小。
测径仪规格型号繁多,能满足各种外径尺寸的线缆电缆检测,除了常规的型号外,可根据实际生产需求径定制。
目前常用的单轴测径仪
2024-01-24 17:40:58
的检测,是兼具范围与精度的高性价比设备。
JG01-SG235单轴测径仪是可应用于200mm范围内的线缆外径测量的设备,其内置两组小测头,分别测量线缆的边缘尺寸,测量尺寸与测头间距相加即为线缆外径尺寸
2024-01-10 17:34:30
程序中,三坐标测量设备被用于精确测量模具的尺寸、形状和位置,以确保加工的准确性和一致性。同时,它还可以检测模具的表面质量,及时发现和处理可能存在的缺陷和问题。在模具
2024-01-08 14:01:27213 蔡司三坐标测量仪尺寸检测设备是用于测量物体三维空间尺寸的检测方法,它通常涉及到测量物体的长度、宽度和高度等参数。在进行三维尺寸检测时,需要使用专门的测量仪器来精确地测量物体的三维尺寸,并进行精确
2023-12-26 18:22:19186 型号:BSL308PE-VB丝印:VB4290品牌:VBsemi参数:- 沟道类型:2个P沟道- 额定电压:-20V- 最大持续电流:-4A- 静态导通电阻 (RDS(ON)):75m
2023-12-22 15:34:33
鉴于传统测量方法效率低下,无法满足工件装配间隙尺寸自动测量的高精度、高速度要求,探讨了一种激光扫描装配间隙尺寸高精度检测系统的设计与实现,设计了系统的机械结构和控制系统的总体方案,研究分析了高精度激光扫描检测精度、参数选择和误差补偿技术的影响因素。
2023-12-20 14:37:10351 De、DN、d、ф的各自表示范围:
De--PPR、PE管、聚丙烯管外径;
DN--聚乙烯(PVC)管、铸铁管、钢塑复合管、镀锌钢管公称直径;
d--混凝土管公称直径;
ф--无缝钢管或者有色金属
2023-12-08 17:25:10
测头,并且两组双测头成垂直分布,可检测椭圆度尺寸;
应用范围:设备可用于连续轧制无缝管材、皮尔格轧制无缝管材、直缝焊管、螺旋焊管等,可直接安装在生产线在线测量,也可以安装在探伤线、检测线对成品管材的外径
2023-12-05 17:23:37
的核心关键部件。盾构机又是国民经济建设的重大装备,为保证主轴承的尺寸精度和高可靠性,需要对主轴承进行全面的尺寸测量和检测。 CASAIM三维扫描仪在盾构机主轴承、刀盘法兰关键部位全尺寸检测具有丰富的应用案例,可以实现对
2023-11-21 15:43:05206 。 随着钣金的应用越来越广泛,钣金件的尺寸检测变成了产品生产制造过程中很重要的一环,CASAIM三维扫描仪在钢结构钣金件全尺寸检测应用可以实现对钢结构钣金件进行快速全面的尺寸检测和质量控制,包括与CAD数模比较和3D尺寸分析,出具
2023-11-21 12:00:05165 线多种多样,所需测量仪器种类更是多样,蓝鹏测控专注研发几何尺寸测量仪,并在多种检测领域取得了不俗的成就,本文就介绍其中一种——智能测径仪。
智能测径仪能做到每秒2000个外径尺寸检测,相较于人工,2
2023-11-07 17:15:54
图像尺寸检测仪反应更灵敏,可以在短时间内完成多个工件的测量任务,有效提高测量效率。精度高,相对传统的仪器来讲能够很好的避免误差的产生,因而在对工件进行测量的过程中可以取得更加精准的测量结果。仪器构造
2023-10-18 09:19:51
问题的关键。 项目背景 奥利奥饼干作为一种广受欢迎的夹心饼干,其标准直径和厚度尺寸对于产品的品质、口感、外观等方面有着至关重要的影响。但在实际生产过程中想要精准的把控检测直径和厚度尺寸并不容易。传统的检测方法采
2023-10-11 09:55:09154 脉动阵列指的是多个相同的处理单元(简称 PE),按一定互联规则组成的网络,即称之为脉动阵列。
2023-10-09 10:44:48399 中图仪器VX系列图像尺寸批量检测仪具有非接触、速度快、成本低、稳定性好等优点,测量过程无需操作人员的参与,减少了人工成本,生产效率提高,缩短了生产周期,减少了设备折旧成本,有效解决了传统测量方法存在
2023-09-26 14:14:46
高精度三维扫描技术已经在大型工件制造领域发挥着重要作用,特别是在质量检测环节,高效、高精度,可以轻松实现全尺寸三维测量。本期,我们要分享的应用是在大型钢结构件的关键部位尺寸及形位公差检测。 钢结构
2023-09-20 10:17:27217 原文标题:联合电子第十届PE Day——工程拾萃 文章出处:【微信公众号:联合电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-09-10 15:40:01335 测径仪,安装在高线迷你轧机后出口的位置,用以对成品轧材(圆钢、螺纹钢)外轮廓尺寸在线进行实时测量检测。
外径测量仪的每组测头独立完成对轧材一个方向的外径尺寸的测量。八组测头同时完成棒材截面外轮廓尺寸
2023-09-01 17:42:22
PE膜恒温恒湿试验箱用途:PE膜恒温恒湿试验箱壹叁伍叁捌肆陆玖零柒陆应用于LED、航空、航天、电子仪器仪表、电工产品、材料、零部件、设备等作高低温渐变试验、高温高湿试验、低温低湿试验、恒温恒湿试验
2023-08-30 14:29:31
PE保护膜的主要用途有哪些领域? PE保护膜,又称聚乙烯保护膜,是一种常见的保护材料,被广泛应用于各个领域以保护物体表面免受外部因素的影响。本文将详细介绍PE保护膜的主要用途,以及在不同行业中的具体
2023-08-23 17:35:531101 、横肋、纵肋等尺寸,当然根据其他需求可定制其他轴数的测径仪,此外还有间距可调双测头大直径测径仪,可供无缝钢管、螺旋焊管等大口径钢管进行外径尺寸的检测,其测量范围是可调节的,适用直径范围广。
直线度
2023-08-16 18:04:08
,还是矫直后的品质检测,都可使用直线度测量仪,根据产线情况可将测量仪安装到合适位置。
1、直线度测量仪简介
在线直线度测量仪为非接触式的在线检测设备,能进行高精度的每米直线度检测、整体直线度尺寸检测,翘
2023-08-15 17:56:18
气密性检测,然而在实际测试中工程师们发现,管口的连接是一个非常不方便的工作,费时费力且效果没有很好的保障,所以需要一款能够快速密封连接产品和检测设备的接头。 瑞和欣机电G10系列是一款适用管径很广的快速接头,测试外径0
2023-08-07 13:49:45141 PE保护膜是一种非常实用和功能强大的材料 PE保护膜是一种非常实用的材料,被广泛应用于各种工业和日常生活领域。PE代表聚乙烯,是一种非常坚韧、耐用并且具有优异机械性能的材料。PE保护膜通常被用作各种
2023-07-27 10:08:14598 检测和尺寸测量至关重要。 使用CASAIM 3D扫描仪进行航空发动机支架质量检测,能够提供准确、可靠的尺寸检测数据,快速帮助航空部件制造商和维修人员进行质量控制和尺寸测量。 1. 非接触性测量:航空发动机支架通常有复杂的结构和特
2023-07-26 17:10:47377 中图SJ5100光栅测长机是一种可以测量工件外径的仪器,其原理是利用比较法进行测量。当工件放置在测长机的测量范围内时,通过移动滑块,使测量范围内的指针与工件表面接触,然后读取指针示值,再与
2023-07-20 13:35:16519 S7G2 HMI Product Example (PE-HMI1) 用户手册
2023-07-11 19:28:040 数据。4.取下测试头,将其移到需要测量外径圆的工件上,等仪器读数稳定后,记录下当前测量数据。5.将记录下的测量数据进行计算,得出需要测量零件的外径尺寸。注意事项1.
2023-07-11 14:41:14528 S7G2 HMI Product Example (PE-HMI1) 快速入门指南補足資料
2023-07-10 20:22:160 Product Example HMI1 (PE-HMI1) 快速入门指南
2023-07-07 20:33:520 转换指南 Micron EOL M45PE 产品
2023-07-04 20:43:590 转换指南 Micron EOL M25PE 产品
2023-07-04 20:43:330 瑞萨 iSim:PE v8.4 工具更新
2023-07-04 19:04:400 AT25PE20 数据表
2023-07-03 18:53:030 AT25PE40 数据表
2023-07-03 18:52:460 AT25PE16 数据表
2023-07-03 18:52:360 AT25PE80 数据表
2023-06-30 20:09:350 钟表行业的组装件都是微型零部件,比如表扣,它在生产过程中对于关键位置尺寸检测非常费时费力。随着科技的发达,现在可以通过图像处理、计算机和成像的技术,利用机器视觉检测的方式进行工业产品缺陷、尺寸检测
2023-06-28 14:30:39
普密斯IMAGE3系列图像尺寸测量仪可以用于检测手表镜片玻璃尺寸,不仅测量过程精准高效,可以减少人力成本,还可以显著提高生产效率。
2023-06-12 16:56:281595 我想使用HPM6750的PE00~PE31,连接4路200MHz的高速8位AD。不太明白这里标识为快速或普通的IO具体有什么差别,我是否能在GPIOE的状态寄存器中及时读取到ADC发送的数据呢?
2023-05-26 07:42:37
我正在使用 s32k118evb。我可以使用板载 OpenSDA 调试器来下载图像和调试,但该板不适用于 PE Micro Multilink Universal FX。
我还有一个
2023-05-18 08:10:48
在设备安装接线时一般会将驱动器的PE端(或者说驱动器的外壳)和PE线连接起来,但却很少有人注意这个PE端是否和变压器的中性点可靠地连接起来了(如图1所示)。为什么驱动器的PE一定要和变压器中性点有可靠的连接呢?以下从两个方面作出解释。
2023-05-17 10:02:40717 高端手机中框一般由铝板CNC加工制造而成,作为承载手机各零部件的支撑件,有着极高的尺寸和平面度要求。若铝板基材来料平面度精度不足,会导致CNC加工后尺寸报废,造成时间和金钱上的双重浪费。 以往铝板
2023-05-11 18:59:42274 管件生产与检测的难题。 作为一种安全要求较高的零部件,相应地对管件形状尺寸的精度也提出了较高要求,一般需要对管件进行全检,检测工作量巨大。 传统检测方法通常会对每一种类的管件制作相应的检具,以达到批量全检的目
2023-05-05 16:58:55263 。 在汽车结构件的生产制造中,质量控制始终是重中之重。汽车结构件尺寸检测必不可少,这个环节保证了汽车装配精度,直接影响着汽车美观性和行驶安全。 CASAIM大尺寸柔性自动化检测设备,通过部署在运动控制导轨上的机器人搭载三
2023-05-04 16:59:17552 在现代工业发达的情况下,很多企业开始通过工业自动化检测系统控制产品质量,提高生产效率,增强产品的竞争力。CASAIM智能制造就是通过机械臂+三维扫描仪侧头以及自动化检测软件等,帮助企业实现使用自动化三维扫描来对零部件的批量化三维尺寸检测。
2023-04-25 15:32:03716 ,其施工质量影响整栋建筑物的外观,高品质要求的玻璃幕墙,会装配成一幅平整的镜面。 CASAIM作为全球技术领先的数字化智能检测技术提供商,经过CASAIM三维尺寸检测后的玻璃幕墙,可更好地保证三维尺寸检测的精确性,确保玻璃幕墙的平整度和
2023-04-18 16:47:58382 将机器视觉系统应用于汽车零部件成型产品的内径尺寸测量、外径尺寸测量、外观缺陷检测等,工业相机和工业镜头的完美配合所带来的高精准度、高稳定性、高通用性大大提高了工作效率,帮助用户缩短了产品的检测时间,提高了检测结果精确度。
2023-04-18 09:29:59760 如何有效设计大尺寸PCB呢?
2023-04-14 15:13:36
使用普密斯IMAGE3图像尺寸测量仪,可以精准稳定的完成螺丝尺寸检测。
2023-04-13 14:07:27683 低压配电柜PE接地排是连接配电柜配电设备及电缆外护套PE接地线的地线排,也称为PE排或接地排。PE排一般由一组导体组成,可以承载高电流和高频电流。一般情况下,PE排的导体采用优质铜或铜合金制成,具有优良的导电性和耐腐蚀性。
2023-04-11 17:55:205626 PE线的作用是为了确保设备在运行时的安全。PE线一般连接在设备金属外壳及接地部分,通过将设备金属外壳与大地相连,能使设备金属外壳始终与大地电势保持一致。若设备出现漏电等异常情况时,电流将从设备外壳流入PE线中,再回流至大地,从而触发安全保护装置,切断电源,保证人身安全。
2023-04-11 17:35:078882 我想用 Multilink 连接 FreeMaster。它无法连接。请帮忙看看如何通过Multilink universal PE Micro simulation来使用FreeMaster。
2023-04-07 11:35:29
PE-68280NL
2023-04-06 23:35:01
PE42820B-X
2023-04-06 23:32:59
PE42424A-Z
2023-04-06 23:30:14
PE42553B-Z
2023-04-06 23:30:12
KL05,30 个 K10。我们检查了 K10 和 K20 uc 它不起作用。我通过 SWD 连接器 J6 对 FRDM-KL46Z 板进行编程来检查 PE 多链路,它对板进行编程没有任何问题。我
2023-04-04 06:52:58
当我在 MKV42F64 定制板上测试我的定制引导加载程序时,闪存配置字段似乎已损坏,因此设备是安全的,我无法使用 PE 微型探针再次对其进行编程。尝试通过 SWD 擦除或编程芯片时,我从 PE
2023-04-04 06:27:50
随着车辆的全民化,车辆配件也越来越被大众需求。轮毂作为车辆外观上很大的装饰性,越来越被挑剔。之前汽车轮毂的检测大部分都是人工测量,或者是利用接触式三坐标打点检测,对环境要求比较苛刻,逐点测量,速度较慢,效率低下,且设备成本高,测头容易因接触力造成磨损,为了维持一定的精度,需要经常校正测头。
2023-03-31 09:58:52815 PE64906B-Z
2023-03-29 22:42:05
PE272J2A0502
2023-03-29 22:41:25
PE-53933SNLT
2023-03-29 22:36:39
PE-53829SNLT
2023-03-29 22:01:28
PE-65812FNL
2023-03-29 22:01:06
PE00XSS6B
2023-03-29 22:00:20
PE-53608NL
2023-03-29 21:59:07
PE-53608NLT
2023-03-29 21:59:07
PE-53933SNL
2023-03-29 21:58:57
PE153J2A0501
2023-03-29 21:52:50
PE-53826SNL
2023-03-29 21:51:06
PE606BA
2023-03-29 21:50:09
PE52627NL
2023-03-29 21:49:16
PE42582A-X
2023-03-29 21:39:45
2023-03-29 19:03:200 所有的实际应用需求。 在检测阶段引入新的测量设备,使用CASAIM拍照式三维扫描仪对铸件进行全尺寸检测,可实现明显的降本增效。 1.应用对象信息 扫描及检测对象:压铸件。 2.技术需求 扫描得到三维模型数据并全尺寸检测出具三
2023-03-29 18:06:31371 PE102J2A0502
2023-03-29 17:31:43
PE42423B-Z
2023-03-29 15:10:32
高。如此,产品的外形尺寸检测至关重要。下面,让我们了解广州尺寸检测服务高精度3d扫描工程机械零部件外形尺寸检测。
2023-03-28 17:06:38916 PE-68628
2023-03-28 14:23:32
PE4314A-Z
2023-03-28 13:55:57
PE-68023NL
2023-03-28 13:55:43
PE4314B-Z
2023-03-28 13:50:32
PE42420E-Z
2023-03-28 13:10:31
PE42442A-Z
2023-03-28 13:10:28
PE43711B-Z
2023-03-28 13:10:28
我正在使用 LPCXPRESSO LPC54102 EVAL BRD (OM13077UL) 在 LPC54102 上开发双核项目。我发现当我在发布模式下构建代码时,我无法再使用 PE Micro
2023-03-28 07:39:23
2023-03-24 18:32:340 ,被测工件在尺寸上一般为几米,甚至上百米。如何确保大尺寸工件的关键部位尺寸及形位公差符合精度标准要求,是摆在各类生产型企业面前首要解决的难题。 传统的检测方式和测量手段,往往难以实现大尺寸的现场测量,不能保证高精
2023-03-24 17:29:54511
查看更多
