ST25R3920B 需要轮询是否有NFC卡靠近,而qi无线充电需要寻找充电设备,并需要时充电。发现容易损坏NFC芯片,请问如何避免?是硬件上保护,还是软件上控制状态?
2024-03-19 06:08:14
lcc-s无线充电拓扑结构实现发射端有补偿电路接收端无补偿电路恒压充电的公式推导及电路设计
2024-03-16 16:38:12
无线充电套件 RF
2024-03-14 20:37:54
无线电源/充电 电源管理 评估板
2024-03-14 20:37:37
无线移动充电器是电子领域的热门话题之一,因此我们还决定使用各种常用组件构建无线移动充电器电路图。此处发布的项目无线移动充电器电路图可以在 5.2V时提供 271mA,因此您可以为手机充电,也可用于驱动 LED 等低功耗负载1和 LED2如图 2 所示。
2024-02-25 16:49:33288 到接收器,从而为设备充电。相比之下,有线充电器则通过电线传输电能,充电器的一个插头插入设备,另一个插头插入电源。 无线充电器相对于有线充电器的主要优点是方便使用。用户只需将设备放在充电座上,无需插拔电线,充
2024-02-22 10:25:02557 无线充电原理是电磁感应。无线充电是一项新兴的充电技术,其基本原理是通过电磁感应实现能量传输。在无线充电中,存在一个发射器和一个接收器。发射器通过电流来生成一个交变磁场,而接收器则通过
2024-02-20 15:44:16276 在日常生活中,我们常使用Qi和PMA两种标准的无线充电器。虽然Qi是最常用的无线充电标准,但PMA可用于大功率、远距离无线充电。
2024-02-19 15:32:44180 磁吸充电和无线充电哪个好 磁吸充电和无线充电的区别 磁吸充电和无线充电是两种不同的充电方式,它们在技术原理、使用方式和适用场景等方面都有所不同。 首先,磁吸充电是一种通过磁场能量传输的充电方式
2024-02-19 09:25:32612 。 电磁感应式无线充电器利用电磁感应原理完成充电。它由两个主要部分组成:传输器和接收器。传输器中的线圈通过接入电源,产生一个交流电场。当接收器中的线圈放置在传输器附近时,会受到传输器发出的电磁波,产生感应电动势。然
2024-01-19 10:03:18362 中。 无线充电的原理是基于电磁感应。根据法拉第电磁感应定律,当磁场穿过一定的导体回路时,会在导体中产生感应电流。无线充电系统由两个主要组件组成:发射器和接收器。发射器通过交流电源产生高频交流信号,并将其送入线圈内
2024-01-17 16:54:18458 手机无线充电(即通常所说的无线充电)是一种不需要通过有线充电连接来为手机充电的新兴技术。它利用无线电波或磁场来传递电能,使手机能够通过与充电基座或充电垫接触而实现无线充电。 要让手机能够实现无线充电
2024-01-17 09:41:351125 无线充电线圈中的磁片是一种重要的组件,用于产生和传输电磁能量。它们在无线充电技术中发挥着关键作用,为用户带来便利和高效的充电体验。本文将详细介绍无线充电线圈磁片的用途及其工作原理,并探讨其在不同领域
2024-01-04 11:12:45534 现如今,无线充电技术逐渐成为人们使用电子设备的常用方式。而充电宝作为移动电源的一种,为人们提供了方便快捷的充电方式。如果能够将普通的充电宝改装成无线充电宝,不仅能够节省使用充电线的麻烦,还能提升充电
2023-12-19 10:27:481149 随着科技的不断进步,无线充电技术逐渐成为现代生活中一项重要的功能。无线充电器接收器可以使我们摆脱烦扰的充电线,为我们的电子设备提供便捷的充电方式。本文将介绍无线充电器接收器的使用方法以及在使用过程中
2023-12-08 14:53:23647 本模块采用 BQT009 无线充电方案,能对市场所有支持 QI 无线充电的手机充电,充电速度快,充电效率高达 87.8%,芯片温升低。支持各种快充适配器,拥有完善的保护电路,简洁的电路实现了无线充电
2023-12-07 14:16:03
近期由于困恼手上没有合适的无线充电设备(供电),于是在网上浏览了大量的无线充电方案,都没有找到合适的方案,主要是方案太杂乱,类型于缺少协议成员、功率不达标、无异物检测功能等一些列的短板。
2023-11-22 15:09:50646 电子发烧友网站提供《无线充电技术三大主流标准.pdf》资料免费下载
2023-11-13 10:51:481 想让无线充电接收线圈有接收的时候给单片机一个信号
2023-10-28 06:35:16
这种更高效的无线能量传输技术使得各种应用变得更加简单,同时也开辟了新的领域。比如,你可以用它来给电动滑板车充电,而滑板车的位置在充电垫上没有那么严格。对于高功率的应用,比如电动汽车,这种技术也能显著
2023-10-22 11:30:00658 多年来一直基于行业标准Qi无线充电系统平台提供设计解决方案,为行业提供一套功能完整的收发解决方案。ST经Qi认证的无线电源解决方案意法半导体的无线电源解决方案能够实现
2023-10-14 08:31:09365 多年来一直基于行业标准Qi无线充电系统平台提供设计解决方案,为行业提供一套功能完整的收发解决方案。一、ST经Qi认证的无线电源解决方案意法半导体的无线电源解决方案能够
2023-10-05 14:01:37983 无线充电适配器一般采用一种叫做Qi(发音为“chee”)的标准。Qi是由Wireless Power Consortium(WPC)制定的一种无线充电标准。WPC是由许多知名科技公司组成的组织,旨在推动无线充电技术的发展和标准化。
2023-09-28 16:23:442854 ),以及过热、过压和过流等保护。 作为无线充电WPC联盟的资深成员,意法半导体多年来一直基于行业标准Qi无线充电系统平台提供设计解决方案,为行业提供一套功能完整的收发解决方案。 ST经Qi认证的无线电源解决方案 意法半导体的无线电源解决方案能
2023-09-28 12:15:11958 手把手教你制作无线充电器(无线充电原理+产品应用+DIY实例)
2023-09-28 07:48:01
输出协议、兼容 BC1.2/苹果/三星手机、同步升/降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能的电源管理芯片,为快充移动电源提供完整的电源解决方案。特征:
2023-09-07 16:31:43
要使手机能够无线充电,需要满足以下几个条件:
1. 手机本身支持无线充电:确保你的手机具备无线充电功能。大部分现代智能手机已经支持无线充电,但仍有一些旧款或低端手机可能不具备此功能
2023-09-07 15:53:193659 无线充电使用的主要技术是电磁感应和电磁共振。这些技术利用了电磁场的相互作用来传输能量。
电磁感应充电是最常见和广泛应用的无线充电技术。它基于法拉第电磁感应定律,通过发射端的线圈产生交变磁场
2023-08-28 16:17:033431 无线充电技术作为充电桩设计的新趋势,具有许多传统充电方式无法比拟的优势。未来,我们需要进一步研究和探索无线充电技术的可能性,为电动汽车行业的发展贡献力量。
2023-08-25 14:38:26354 与有线充电相比,无线充电的能量传输效率通常较低。由于能量在无线传输过程中需要通过电磁场或电磁波传输,因此部分能量会被损耗或转化为热能,造成能量损失。这意味着相同时间下,无线充电可能需要更长的时间来完成相同的充电任务。
2023-08-24 15:16:003548 随着无线充电越来越普及,消费电子,工业仪器,车载等等领域使用越来越普遍,本节主要讲述现阶段比较流行的两种无线充电原理(电磁感应方式和磁场共振方式)。
2023-08-21 14:43:242575 充电设备,该规定将于2024年9月1日起正式施行。
这意味着包括智能手机、移动电源、家用无线充电器、车载无线充电器在内的这些产品,无线充电功率放开到80W,比起之前快了不少。不得不说,这对无线充电
2023-08-18 10:42:32
充电设备,该规定将于2024年9月1日起正式施行。 这意味着包括智能手机、移动电源、家用无线充电器、车载无线充电器在内的这些产品,无线充电功率放开到80W,比起之前快了不少。不得不说,这对无线充电的铁粉来说,是个不错的
2023-08-18 10:28:45640 充电设备,该规定将于2024年9月1日起正式施行。这意味着包括智能手机、移动电源、家用无线充电器、车载无线充电器在内的这些产品,无线充电功率放开到80W,比起之前
2023-08-18 08:09:282147 充电设备,该规定将于2024年9月1日起正式施行。 这意味着包括智能手机、移动电源、家用无线充电器、车载无线充电器在内的这些产品,无线充电功率放开到80W,比起之前快了不少。不得不说,这对无线充电的铁粉来说,是个不错的
2023-08-17 18:10:06282 英集芯移动电源+无线充方案选型,12W、15W、20W、22.5W、30W及以下的移动电源芯片。IP5306H+IP6806/IP6829,无线充 5W外加触摸 IC 实现自唤醒;IP5389+IP6808无线充 10W外加触摸 IC。
2023-08-16 09:15:37515 轻微的手机发热在使用无线充电器充电时是正常的。这是因为无线充电器在传输电能时会引起一定的能量损耗,而能量损失会以热量的形式释放出来,导致手机或无线充电器产生一定的热量。
2023-08-14 16:29:3010745 无线充电过程中发热是正常的现象。无线充电通过电磁能量的传输来充电设备,这将导致一部分电能转化为热能,因此在无线充电过程中会产生一定的发热。一般情况下,适度的发热是正常的,不会对设备造成大的影响。
2023-08-11 14:10:4711758 2023年5月30日,工信部发布了一则最新通告,标题是《无线充电(电力传输)设备无线电管理暂行规定》,适用于生产或进口在国内销售、使用的移动通信终端无线充电设备、便携式消费电子产品无线充电设备,及电动汽车(含摩托车)无线充电设备,该规定将于2024年9月1日起正式施行。
2023-08-08 10:43:11536 汽车无线充电“即停即充”更方便,且避免了统一充电接口的麻烦,基于良好的体验和便捷性,汽车无线充电市场迎来风口。华源作为专业生产无线充电磁片的高新技术企业,对此通过什么措施迎接汽车无线充电市场
2023-08-07 16:21:57635 无线电技术对人类通信的重要性不置可否,如今,无线充电早也已深入广大消费者的生活中。例如无线充电的手机,鼠标,键盘等,未来甚至还会有无线充电的新能源汽车。尽管无线充电十分便利,但实现它依旧面对很多
2023-08-07 12:39:30335 ST25R3920B 需要轮询是否有NFC卡靠近,而qi无线充电需要寻找充电设备,并需要时充电。发现容易损坏NFC芯片,请问如何避免?是硬件上保护,还是软件上控制状态?
2023-08-07 07:45:19
Vol.3 在EV无线充电系统中的应用
2023-08-03 11:41:31346 不同的无线充电器可能具有不同的功率输出。更高功率的充电器通常能够提供更快的充电速度。如果您的无线充电器功率较低,考虑更换为功率更高的充电器。
2023-07-31 17:01:226636 电子发烧友网站提供《无线充电在工业的应用和设计上的挑战.pdf》资料免费下载
2023-07-31 14:38:251 无线充电在技术行业中变得越来越普遍,提供了一种更方便的设备充电方式,而无需使用电缆或插头。随着技术的进步,由于氮化镓(GaN)功率器件的使用,无线充电变得越来越高效和快速。 无线充电技术 无线充电
2023-07-28 17:07:478828 IP5566是一款集成升压转换器、锂电池充电管 理、电池电量指示、无线充电发射控制的多功能电源管理SOC,为无线充的移动电源提供完整的解决方案。IP5566的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少
2023-07-13 15:46:1812 无线充电器CE-RED认证所需资料 无线充电器是指不用传统的充电电源线连接到需要充电的终端设备上的充电器,采用了最新的无线充电技术,通过使用线圈之间产生的交变磁场,传输电能,电感耦合技术将会成为连接
2023-07-12 16:41:02329 IP6805S 是一款无线充电发射端控制SoC 芯片,兼容WPC 标准,支持A11 或A11a 线圈,支持5W充电。IP6805S 通过Analog Ping 检测无线充接收器,通过Digital
2023-07-12 15:33:243 电子发烧友网站提供《带无线充电器的魔灯.zip》资料免费下载
2023-07-10 11:19:170 在许多应用中,无线充电的主要竞争对手可能是使用主电池(不可充电)。如果您的功率要求非常低,那很好,因此不需要经常更换,为大电池留出空间,并且有空间使其易于取用。但是,实施无线充电正变得非常容易和可靠。充电板将很快在餐馆和机场提供,当然还有咖啡店。
2023-06-29 16:18:57498 无线充电线圈基于电磁感应技术,我们现在使用的无线充电/无线供电的设备都是根据电磁感应原理而产生,起码我们目前已经商用的设备都是电磁感应原理设备。目前能够实现无线输电有四种方式:电磁感应方式、电磁共振方式、电磁耦合方式和微波谐振方式。
2023-06-29 15:43:331744 尊信之前推出过一款15W无线充+快充移动电源方案,采用智融SW6206芯片,实现了快速无线充电和移动充电的双重功能。
2023-06-28 17:21:55639 15W无线充+快充移动电源方案
2023-06-21 18:24:541704 还记得,数年前,第一次在民用层面大量出现无线充电的时候,我们大部分人都被这样的“黑科技”所震惊。 时至今日,从前只能在科幻电影中看到的场景,都在逐一成为现实,而无线电源、无线充电等应用早已进入我们家
2023-06-20 10:50:03347 无线充电线圈发热的原因如下:例如无线充电器充电时发热是正常现象,但假如充到烫手,就要注意产品品质是否有问题。原装无线充电器也不扫除可能故障。别的充电时,要注意无线充电器的功率是否与手机相区配。
2023-06-18 10:27:302051 手机无线充电技术的出现的确给我们的生活确实是带来了不少的便利,最原先我们了解到的手机无线充电是将一个带有无线充电发射线圈的底座加上一个连着无线充电发射线圈的手机放在一起才可以实行的无线充电,但是这样
2023-06-18 10:22:461074 目前使用的无线充电方案是半桥+谐振电路,搭半桥的MOS芯片通过板子散热最终可以达到50℃,天线可以到45℃,发射理论功率1W,有没有什么可以降低发热的办法==
2023-06-14 10:20:43
引言:随着无线充电越来越普及,消费电子,工业仪器,车载等等领域使用越来越普遍,本节主要讲述现阶段比较流行的两种无线充电原理(电磁感应方式和磁场共振方式)。
2023-06-13 17:15:431841 无线充电线圈中的无线充电技术已经成为目前比较热门的话题了,大家想知道无线充电到底有什么特点究竟让人们如此吸引吗?
众所周知不管是什么产品,它们都会存在的优点和缺点,无线充电线圈也不例外,那么,今天我就将无线充电的优点和它的缺点做一个详细的说明,也好让大家更了解无线充电。
2023-06-12 17:54:371409 之前将近10年,手机的无线充电功率从5W如龟速般缓慢爬升至15W,但在2020年前后,无线充电功率迅速升至30W乃至50W,这不得不归功于国产技术上的内卷,一家厂商做出了一个卖点,那么其他厂商为了不在宣传中陷入劣势,就要在这一项参数上反超。
2023-06-11 10:49:12194 随着科技的发展,无线充电技术已经成为了人们生活中不可或缺的一部分。虽然现在无线充电技术已经广泛应用于手机、电动车等领域,但是在工业解决方案领域,无线充电技术的应用还处于初级阶段。在本文中,我们将详细探讨无线充电技术如何改变工业解决方案。
2023-06-09 17:09:56913 有哪些做无线充电芯片方案的厂家?尤其是无线充手表的。想找这样的厂家进行合作?欢迎推荐或自荐
2023-06-09 09:09:23
SW6206 15W 无线充+快充移动电源方案
这是一款快充移动电源+15W 无线充电的解决方案,采用智融科技 SW6206 双向快充芯片搭配 14PIN MCU 组成,并使用赛芯微 XB8886
2023-06-08 16:16:25
ETA9880 5W 无线充+移动电源方案
这款方案为无线充电线圈+PCBA 模块组成,PCBA 模块焊接钰泰 ETA9880 一体 化移动电源 IC,单 USB-C 接口支持输入充电
2023-06-07 17:57:152 功率限制放开至80W!无线充电行业将迎来新一轮发展 电子发烧友网报道(文/梁浩斌)工信部在5月30日印发了新的《无线充电(电力传输)设备无线电管理暂行规定》,其中移动和便携式无线充电设备的定传输
2023-06-05 08:23:002804 一、《规定》的制定目的和依据为规范无线充电(电力传输)(以下简称无线充电)设备的使用,避免对各类依法开展的无线电业务产生有害干扰,维护空中电波秩序,促进无线充电产业高质量发展,根据《中华人民共和国
2023-06-02 06:00:00559 随着物联网的发展,人们对于各类产品的依赖性越来越高。你是否时常因为杂乱的充电线而感到头疼,而且经常频繁插拔充电线对充电接口也会造成一定损伤。 无线充电技术应运而生,它使用无线的方式,将电磁场能量
2023-05-26 07:20:021273 景
无线局域网的应用场景非常广泛,主要包括以下几个方面:
家庭网络:家庭网络中常使用 WLAN 来连接各种移动设备,如智能手机、平板电脑、笔记本电脑等。
企业网络:企业内部常使用 WLAN
2023-05-17 17:11:32
IP6816 是一款集成Qi 无线充接收、5V 升压转 换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电
源管理 SoC,为无线充TWS 蓝牙耳机充电仓提供完 整的电源解决方案。
IP6816 的高
2023-05-08 19:41:56
汽车无线充电背后的原理与手机和电动牙刷等低功率设备的无线充电是一致的,就是在充电位置中内嵌一个初级线圈,通电时产生磁场,在连接到被充电设备电池的次级线圈中感应出电流。当初级线圈和次级线圈彼此处于最佳距离时,无线充电效果最佳。
2023-05-08 09:17:241161 IP6802是一款无线充电发射端控制SOC芯片,内部集成32位MCU、ADC、Timer、I2C、H桥驱动、ASK解调&解码以及丰富的IO资源,可以定制各类Qi协议无线充电方案并通过认证测试
2023-05-06 17:10:11
IP6805S高集成的5W 无线充电发射控制器概述IP6805S 是一款无线充电发射端控制SoC 芯片,兼容WPC 标准,支持A11 或
2023-04-24 19:58:29
和医疗设备充电的一种方便、安全和耐用的方式。使用无线充电的最常见和最受欢迎的设备是智能手机,大多数新手机都可以无线充电。无线充电现已广泛应用于多个行业,包括消费、汽车和医疗保健。
2023-04-20 09:24:57367 快充协议、USB C输入输出协议、兼容BC1.2/苹果/三星手机、同步升/降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示,无线充发射控制的多功能电源管理SOC,为无线充的移动
2023-04-19 21:02:297 IP5566集成5W无线充发射的3A充电/3A放电移动电源SOC方案1特性同步开关充放电3A同步升压转换,3A同步开关充电升压效率最高达93%充电效率最高达92%内置电源路径管理,支持边充边放支持
2023-04-19 20:59:481 这是08年开发的一款无线充电蓝牙音箱,纯分享,大佬勿喷!
2023-04-11 09:10:091 首先是无线充电部分,通过无线充电管理芯片控制无线充电的功率,同时解决充电协议兼容问题。检测充电线圈内是否有金属异物,提醒充电者及时移开异物否则无法充电。
2023-04-06 13:01:47966 英集芯IP5566集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示、无线充电发射控制的多功能电源管理SOC芯片,为无线充的移动电源提供完整的解决方案。IP5566的高集成度与丰富功能,使其在
2023-03-31 14:40:22
英集芯Ip5566是一款带TYPE-C口3A充放快充移动电源5w无线充二合一方案SOC,集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示、无线充电发射控制的多功能电源管理芯片,为无线充的移动电器提供完整的解决方案。
2023-03-31 11:53:51536 无线充电线圈
2023-03-31 10:43:18
无线充电线圈
2023-03-31 10:43:16
无线充电线圈
2023-03-30 21:14:05
无线充电线圈
2023-03-30 21:14:02
无线充电线圈
2023-03-30 21:14:01
无线充电线圈
2023-03-30 21:14:01
高速无线调试器HSWLDBG BURNER 3.3,5
2023-03-28 13:06:20
ATK-HSWLDBG无线调试器-带大接收端 BURNER 5V
2023-03-28 13:05:52
ATK-HSWLDBG无线调试器-带小接收端 BURNER 5V
2023-03-28 13:05:52
ABT e-Line计划于2024年将无线充电商业应用于大众ID.4 两家公司将携手致力于在欧洲部署首个汽车后市场解决方案,加快电动汽车无线充电的采用 德国肯普滕和马萨诸塞州沃特敦2023年3月23
2023-03-24 11:43:03578 基于NY7501-1 5W发射芯片开发的无线充电发射单线圈模块,模块结构体积最小,适用于手机无线充电器、蓝牙音箱、移动电源等可作为无线充电载体的电子设备
2023-03-24 10:31:21
基于NY7501-1 5W发射芯片开发的无线充电发射单线圈模块,模块结构厚度最小,适用于手机无线充电器、蓝牙音箱、移动电源等可作为无线充电载体的电子设备
2023-03-24 10:31:21
基于NY7501-1 5W发射芯片开发的无线充电发射模块,适用于手机无线充电器、蓝牙音箱、移动电源等可作为无线充电载体的电子设备
2023-03-24 10:31:21
低成本5W无线充电发射模块,PCB与线圈分开适用于产品超薄设计,适用于手机无线充电器、蓝牙音箱、移动电源等可作为无线充电载体的电子设备
2023-03-24 10:31:21
基于NY7501-3 5W发射芯片开发的无线充电发射三线圈模块,模块结构体积最小,适用于手机无线充电器、蓝牙音箱、移动电源等可作为无线充电载体的电子设备
2023-03-24 10:31:20
基于NY7501-3 5W发射芯片开发的无线充电发射三线圈模块,模块结构厚度最小,适用于手机无线充电器、蓝牙音箱、移动电源等可作为无线充电载体的电子设备
2023-03-24 10:31:20
查看更多
