;2024一起加油\"则表达了大家共同努力,相互支持的决心和信念。
在2024年,无论你的目标是什么,都希望你能保持这种积极的心态,勇敢地面对挑战,不断地学习和进步。同时,也希望大家能够相互鼓励,共同前进,一起创造更美好的未来。
所以,让我们在2024年一起加油,为实现我们的梦想和目标而努力!
2024-02-26 21:01:12
fpga能焊在接口转换板上调试吗?对pcb走线要求高吗?
不高的话,直接焊接在转接板上,引出的线接面包板上的元器件做实验了。
2024-02-06 22:59:24
结构的回流路径的电场,你就会有惊人的发现。
哦!!!这个时候你就能解释说,原来在这个频点的信号回流沿着分割槽饶了弯路,没法从跨分割区域直接跳过去,因此导致很大的回流电感,损耗就变大啦!
另外电场在分析
2024-02-01 14:48:42
比较器的带宽由什么决定?比较器的Slew Rate由什么决定? 比较器的带宽和Slew Rate是两个关键指标,决定了比较器在工作中的性能表现。 首先我们来介绍比较器的带宽。带宽是比较器能够处理
2024-01-31 14:48:03
305 最近看到群友在讨论【单片机变量存储大小由什么决定?】的话题。
2024-01-26 10:11:29
221 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/6A/wKgaomWzFXKAJJteAAAo4wKqWFs706.png)
据多家媒体报道,母公司Kioxia(铠侠)已决定停用Plextor品牌。这个决定无疑给市场带来了震动,因为浦科特一直是高质量和高性能存储产品的代表。
2024-01-15 16:12:43
567 1200EPOS控制V90高惯量电机,通过通讯来控制电机JOG和走位置共振的厉害,机械是采用圆盘方式安装的,通过调试软件自动匹配参数,震动情况没有任何改善,通过调试软件走JOG没有一点共振的情况,有知道是什么原因的吗,需要怎么调参数能消除共振
2024-01-09 13:53:21
1500走EPOS模式控制V90增量式编码器电机,限位和原点能直接接伺服驱动上吗?为什么回原点是碰到限位是伺服回报警,可以设置成碰到限位反转的回原点方式吗
2024-01-09 12:31:28
LTC4359是一款带使能控制脚的理想二极管芯片,我的电路设计是上图那样的,和手册中的背对背连接方式一样的。
实际使用是右侧(OUT)连设备的锂电池,左侧接入充电器,单片机控制使能引脚决定
2024-01-08 07:08:33
LTC4015电池NTC温度电阻开路了,能充电吗,电阻接触不良了
2024-01-04 08:22:58
我的AD9446的工作在LVDS模式下,请问对于AD9446(100MHz),LVDS信号线的PCB走线的差分对间等长有没有要求?(PS:16对差分线,都做等长好复杂)谢谢!
2023-12-18 06:26:51
对手机和电脑的配置没有去深入的了解。。。 先说智能手机吧
1.玩网游/一般应用需要的运行内存多大才算可以?6+2是啥意思?
2.玩网游/一般应用选择什么处理器?多少核?多少GHZ?
3.玩网游/一般
2023-12-17 12:19:20
ADC出来到FPGA的并行数据线在PCB布线的时候是绕等长好还是不绕的好?MT-201笔记里的原话是“布设连接到接收器的数字走线时,请勿采用大量“转接”(tromboning)来使所有走线保持等长。”这个“大量”到底怎么理解?一直没找到类似的回答,还望指点,多谢!
2023-12-14 07:11:27
雷达模块支持多远的感应距离 雷达模块是一种使用无线电波进行距离测量和目标检测的设备。它广泛应用于航空、航天、军事、车辆导航、智能交通系统等领域。不同类型的雷达模块可以实现不同的感应距离。本文将详细
2023-12-12 15:06:49
350 请问DAC的精度主要由哪些因素决定?还有对于DAC来说ENOB的意义是什么?其具体怎么计算?
期待您的回答!
谢谢!
2023-12-08 07:30:54
是什么决定晶振的频率?
2023-12-05 15:15:42
196 什么决定晶振的频率?
2023-11-23 09:08:45
236 在多片AFE共用的设计中,需要考虑用AD8138来驱动多路AFE的增益控制(比如8路AD9272)。
那么怎么来计算评估这个AD8138能驱动几路信号了?
涉及到哪些参数?计算公式是什么了?
2023-11-23 08:27:55
1.准备好你的nes游戏:
nes游戏链接:链接:百度网盘 请输入提取码
提取码:k6sh
2.安装nes游戏模拟器:
sudo apt-get install nestopia
3.打开安装
2023-11-22 10:50:09
系统等。此外,FPGA还广泛应用于航天、医疗、工业控制等领域,为各行各业提供了强大的设计和开发工具。
四:FPGA的优势和前景
相比传统的硬件设计方式,FPGA具有以下显著优势:首先,FPGA
2023-11-13 15:43:00
WIN10系统玩网络游戏时正常玩几个小时都没事,但是只要看电视让游戏挂机就频繁掉线(几分钟到十几分钟间隔),电脑空闲休眠已关系,电源空闲已关闭。
2023-11-11 21:49:28
运算太慢了,精度为步进电机走一步传动装置可以走0.005cm能控制走出来的圆形偏差在0.05cm就可以?请问怎么设计思路和方法?谢谢!
2023-11-08 06:27:06
nrf24l01最远能达到多远,淘宝上有几千米的,是真的吗?
2023-11-07 07:02:58
顾客希望PLC越小越好,可能基于以下心态: (1)空间限制:顾客可能面临有限的安装空间,他们希望PLC尺寸小,以便更容易安装在有限的空间内。 (2)成本节约:较小的PLC通常意味着更低的制造成
2023-11-03 08:45:01
125 的事情,是差一二十欧姆哦!
所以说,遇到这种旁边也是信号线的场景,你自己的阻抗就由不得你说了算了,你自己是多少欧姆的阻抗就很看旁边走线的“心情”了,旁边信号跑的码型和状态对你本身的阻抗影响也是非常非常巨大的哈。
2023-11-02 14:00:35
电子发烧友网站提供《手机拍照离光学变焦还有多远.doc》资料免费下载
2023-11-02 11:28:17
0 新洁能NCE4435 NCE P通道增强模式电源MOSFET SOP8新洁能NCE4435,这款卓越的P通道增强模式电源MOSFET,采用前沿的沟槽技术,使你体验到极致的 RDS
2023-10-26 21:08:56
PCB中地线,铺铜好还是走宽线好点。是回路地,不是机壳地
2023-10-16 13:55:10
CAN总线上最多挂多少设备由什么决定?
2023-10-16 06:39:28
求助各位大佬,智能小车走直线用pid 控制的时候,是否需要其他传感器辅助,还是说直接用软件实现就好,有没有源代码,想参考下,谢谢
2023-10-14 08:29:18
比如射频走线或者一些高速信号线,必须走多层板外层还是内层也可以走线
2023-10-07 08:22:18
。需要牛人协助
把ARM M0 的 Verilog Code 建立FPGA project
一步一步,最后烧录到FPGA 里面验证 ARM M0
需要有5年以上FPGA经验的牛人 手把手教一下。
报酬是每小时200人民币, 按实际花费的时间付费
有意向者,请联系WX
dustofsun
谢谢
2023-10-06 10:35:07
蓝牙®低能耗(BLE)标准是用长电池开发的考虑到生活,允许设备持续时间从几个月到在单台设备上运行数年
币形电池。本申请说明描述的设置和过程测量上的功耗作为GAP操作的CC2541设备BLE连接中
2023-09-25 07:15:42
有电子领域中使币的词,如瓦特,电路、赫兹等,当然﹐我们会透彻地解析射频的含义。
本章介绍的--个重要概念是方框图,它是射频硬件组成的图形描述。本章介绍了描述所有无线系统中的两个基本功能模块:发射机
2023-09-25 06:10:06
IO的电平难道不是由对应bank电源引脚的输入电压决定的吗?在硬件上已经把bank0的电源连接到3.3V了,通过sysctl_set_power_mode似乎不能把某个引脚设定到1.8V,请问是这个函数作用是什么?
2023-09-15 07:17:14
阿里新任CEO吴泳铭发全员信 创业心态 AI驱动 用户第一 阿里正式交棒到吴泳铭手上,阿里新任CEO吴泳铭发全员信,宣布两大战略重心:用户为先、AI驱动。在吴泳铭看来,用户第一,所有业务的根基是用户
2023-09-12 15:24:25
776 法国电价在今年已经上涨了11倍,一度电约7.73人民币;• 德国基准电价比去年上涨了10倍,达到了800欧元/兆瓦时的新高;• 英国电力运营商为了紧急填补电力缺口,以一度电7.9元的天价,从比利时
2023-09-07 06:42:57
CINNO Research发布研究报告称,数据显示,2023年1-6月中国(含中国台湾)[半导体]项目投资金额约8553亿人民币,同比下滑22.7%,全球半导体产业仍处于去库存阶段,无论是[MCU
2023-08-30 10:11:29
触发器的输出状态由什么决定 触发器是一种数字电路元件,用于存储和转换电信号。它通常由几个门电路构成,并能够在符合特定条件时改变输出状态。触发器的输出状态是由输入信号和内部反馈电路共同决定的。在本篇
2023-08-24 15:50:23
1359 电子发烧友网站提供《决定一个主机接口技术.pdf》资料免费下载
2023-08-18 09:48:02
0 随着新能源需求的不断增长和能源结构的转型,储能技术的市场规模不断扩大。储能PCB作为储能系统中电池模块的重要组成部分,对整个系统的安全性和性能起到关键作用。今天我们就来聊聊,储能pcb有什么特征
2023-08-11 11:35:05
,美工刀或手术刀,遮蔽胶带(如果切割的走线很长),和一些薄铜箔。
识别切割痕迹
使用放大镜或显微镜仔细检查柔性电路板并识别切割/断裂的痕迹。切割走线可以识别为板上铜迹线中的间隙或断裂,在检查时可见
2023-07-31 16:01:04
我们正在使用 MC33907LAE。你能告诉我们引脚号的用途和当前要求吗?37 - “VPRE”。它是 VPRE 调节器的信号反馈输入还是其他 LDO 或其他东西的电源输入?我们询问是为了知道如何布线,作为细敏感走线或宽电源走线。也许有一些关于该引脚的文档参考?
2023-06-09 07:13:43
你在 freertos 中有 wdog 功能的例子吗?
我可以在裸机 下运行 wdog
但是它会在使用 freertos 运行时崩溃/暂停,你能帮忙检查一下吗?
2023-06-08 06:53:06
同轴电缆是指有两个同心导体,而导体和屏蔽层又共用同一轴心的电缆。那么,同轴电缆传输距离有多远?可以支持多少兆?下面科兰小编来聊聊。
2023-06-06 09:46:08
3094 高速先生成员--姜杰
关于DDR的案例,高速先生已经分享过很多期的文章了,有通过修改主控芯片的驱动解决问题的,有通过修改PCB走线的拓扑来解决问题的,也有通过调节端接电阻来解决问题的,相对于下面即将
2023-06-02 15:32:02
此后,业界最关注、最有争议的话题之一,openai中国内大型模型有多远?对企业家的2、3个月、2、3年的推测动摇了网络。最近,在与不同领域相关从业人员的交流中,第一财经发现,尽管有一些乐观的看法,但身处一线的研究者还是比较慎重的。
2023-05-31 14:22:58
694 我尝试制作一个好的 README.md 但它目前不是最新的(我通过添加将任何图片转换为 bmp 的可能性来更改用户 Web 界面)。你知道它是什么:你达到了你的目标,然后一个新的很酷的想法出现在
2023-05-22 08:47:01
你好 :
专家,我们想使用S32R45和DDR3,你能帮我在哪里找到示例项目或用例吗?
2023-05-17 08:13:46
很多工程师常常是根据经验和之前工程师的范例来处理PCB走线铜箔电气间隙和铜箔走线的宽度,缺少依据和理论支持,对设计的可靠性往往不确定。本文主要参考IPC-2221b和IPC-2512,是电子行业
2023-05-06 10:55:44
PADS 2007 layout如何精确移动元件和走线呢?求大神解答
2023-04-28 16:24:16
反激式开关电源的工作模式是什么决定的? CCM,DCM模式,和电感量有关?还有其他影响模式的因素吗?
2023-04-25 14:39:17
我一直以为二极管的导通是电压电位决定的,但是下面的降压斩波电路我看不懂,当MOS管Q1断开的时候,电感的自感电动势方向是左负右正,电压和电动势方向相反,左正右负,那么从电压角度来说,二极管的阳极是负电位,阴极是正电位,可是二极管竟然能导通续流!为什么呢?
2023-04-24 14:35:17
大家好,
我在 freemaster 中加载了一个 elf,但是当我尝试保存项目时,freemaster 崩溃了。
elf文件由arm-none-eabi-gcc version 11.3.1生成
2023-04-23 08:13:30
在PCB布线时,经常会遇到板子上到处都是飞线的问题,面对成百上千、杂乱无序的走线,究竟该如何解决?其实与其布线后调整,不如先掌握一些走线技巧,提高设计效率。 首先了解PCB布线的基本要求,如下
2023-04-17 14:59:49
我想在内核 6.1 上使用 https://github.com/nxp-imx-support/scfw_cli/tree/master/Linux 但我找不到 sc 的头文件和源代码你能帮忙吗?我只在内核 4.19 上发现它。
2023-04-14 07:58:27
PCB电容引脚之间可以走线吗?
2023-04-13 16:25:48
。一个内层全部是整个地层。 DC/DC转换器放置10uH的功率的电感在DC/DC的输出SW脚,并尽可能的靠近SW脚。并且尽可能的走线最少是0.6mm.一个好的建议是把DC/DC芯片跟功率电感尽可能
2023-04-13 16:09:54
1.PCB走线线宽的重要性 PCB载流能力的计算一直缺乏权威的技术方法、公式,经验丰富CAD工程师依靠个人经验能作出较准确的判断。但是对于CAD新手,不可谓遇上一道难题。 对于大电流电源走线
2023-04-12 16:02:23
MIPI信号走线相关要求 MIPI总线在目前的移动设备手机/平板的LCD或者Camera应用的十分广泛。 以下是MIPI信号走线规则一些Checklist 阻抗要求:MIPI的差分线阻抗
2023-04-12 15:08:27
PCB四层板中我将中间两层设置成了信号层,能否给点实用的布线的经验???当布完线后该怎么进行敷铜呢?需要在哪层进行敷铜,最好是能说说为啥。如果将中间层设置成电源层和地层,那中间层还能走信号线吗???需要注意些什么???在此谢过。。。。
2023-04-11 17:33:46
为什么PCB走线中不能出现锐角和直角?而且走线也不能和IC的PIN脚垂直?会影响到什么?
2023-04-11 16:31:28
怎样计算PCB布线中走线允许的最大长度?走线太长了都有哪些影响呢?
2023-04-10 17:10:25
pcb走线为什么直接连不到芯片引脚上呢?
2023-04-10 16:29:30
RF射频电路设计中,RF走线是平行和交叉哪种好?线间距大好还是小好?参考过很多资料,不过好像有冲突,不知道那个对了?愿高人指点。1.RF 电路中应避免形成耦合微带电路(不包括特意设计的微带电路),即
2023-04-10 15:56:25
位置的损耗不超过8db@8GHz,也就是说这个8db是包括了封装基板上的走线链路和载板到金手指端的走线链路的和。这个协议说的貌似很清楚,但是其实又不那么清楚,因为它并没有很明确的区别分封装基板上的走线
2023-04-07 16:48:52
开关电源功率是由开关管的最大电流决定吗?例如5v1a的电源,开关管选多大的电流,这个电流是如何算出来的?谢谢
2023-04-04 16:56:04
,因为它是 USB-C 插座)已经通过曲折的路线进入 I2C 扩展器,然后与 RT1062 通信。硬件团队假设可以读取它来决定主机/外设模式。现在,我愿意打赌这不是一个好的假设,BSP 取决于
2023-04-03 06:03:20
作为一个经济拮据的DIY爱好者,工作中经常遇到一些很尴尬的问题,在光纤熔接过程中剥除光纤尾纤和涂敷层时总是把光纤剥断。上网查了有一款叫光纤热剥钳的设备,一看大几千价格让人望而却步。于是萌生了自己动手做一个的想法,经过一段时间的努力,终于搞出来了。不到400人民币的成本让我感到欣慰!!!
2023-03-27 09:38:30
