下载器的一体版,配套资料丰富, 快速掌握国产FPGA!
一:盘古PGX-MINI-4K开发板简介盘古 PGX-MINI 4K 开发板是一套基于紫光同创 compa 系列
2024-03-22 11:27:30
在定制化显示器方案方面,除了HDMI转EDP的转换,还可以考虑以下一些技术和功能来满足不同客户的需求:
高清显示技术:随着4K、8K等高清显示技术的普及,客户对显示器分辨率的要求也在不断提高。因此
2024-03-20 18:12:26
在近日于上海盛大举办的2024年中国家电及消费电子博览会(AWE 2024)上,九联科技以一款全新亮相的首款星闪+4K机顶盒吸引了全球观众的目光。作为星闪技术在机顶盒领域的首个应用,这款产品不仅
2024-03-20 09:27:21
222 目前使用的是STM32L0系列芯片,采用tim6上升沿触发使ADC采样,但把定时器频率配为4K后,采样周期不对,首先想问tim6的时钟源来自哪,其次是这个定时器频率与采样频率的关系与计算,可以确认采样时间是大于转换时间的
2024-03-20 06:18:18
盘古PGX-Mini 4K开发板,目前来说是一款性价比比较高的开发板,他用来入门FPGA怎么样?
2024-03-16 07:17:45
HBC015是一款Type-C转DP/HDMI转换器,DP转换,4K至尊,细节怪物,HDMI转换,4K投屏居家影院,影院级画质,大屏轻松转接,不辜负每一帧的精彩. 小屏变大屏
2024-03-12 11:52:09
今天,理想MEGA开启了正式交付。对选择理想MEGA的用户们,我们表示最衷心的感谢!自3月1日理想MEGA发布以来,很多热爱理想MEGA的用户们陆续给我们提出了宝贵的意见,帮助我们持续成长。
2024-03-11 16:36:10
185 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/D1/wKgZomXuwrWALmGkAAAVApt6LJg951.jpg)
在一个应用电路中,使用LTM4644的3个通道并联输出1.0V,其中1.0V输出端有4个100uF电容,靠近FPGA一侧有3个100uF电容及其他多个小容量电容。其中3个通道并联后通过22nF电容
2024-03-06 07:57:42
分享一块国产入门级FPGA开发板,不用烧录器,盘古PGX-MINI 4K开发板,一根TypeC线即插即用,一键式便携操作,非常适用于初学者!!!而且配套的资料和实验例程很丰富,对于想尝试国产FPGA平台的友友们,墙裂推荐~~
需要资料的可联系
2024-03-04 16:04:58
想入门盘古PGX-Mini 4K开发板,大佬可以分享一些学习资料吗?
2024-03-04 12:51:51
盘古PGX-Mini 4K开发板,如何入门,教学资料在哪里下载
2024-03-03 08:27:37
/Logos2/Titan2/Compa全系列,即将重磅上市!
本期推荐:盘古PGX系列PGX-MINI 4K开发板,基于紫光同创Compa系列低功耗CPLD。
产品详情
2024-03-01 19:02:59
本期上新:盘古PGX系列PGX-MINI 4K开发板,基于紫光同创Compa系列低功耗CPLD。
产品详情
产品实拍
2024-03-01 15:16:13
VS034 PCie X4 X16 环出HDMI 游戏直播4K电脑内置采集卡 .主机接口:PC1E2.0X420Gbps传输带宽 ·音频:直播设备/电脑音频
2024-02-23 13:55:47
国科微近日在接受调研时透露,公司正积极推进搭载自研NPU架构的芯片研发,主要聚焦在边缘侧应用。公司表示,将持续优化边缘AI战略布局,加快AI技术在全系芯片中的普及化应用进程。
2024-02-23 11:23:02
353 在变频器VF控制的参数列表有一个震荡抑制参数,想请问这个参数是什么意思?
一般通用型变频器有两个振荡抑制参数,有一个转换频率分为两个区间,这两个参数分别控制低频和高频的振荡抑制。
1、VF振荡产生
2024-02-21 11:22:59
VS018M1是一款双路4K采集卡,两路高清输入,4K输入环出,灵活的扩展能力,1080P高清采集,混音功能;零延迟环出4K/60游戏画面,同时让你顺畅推流1080P/60Hz画面,到
2024-01-23 11:11:07
三相四线制是一种电力供应系统,它由三个相互偏移120度的交流电相和一个中性线组成。中线在这种制度中起着重要的作用。下面将详细介绍中线在三相四线制中的作用。 首先,中线在电力系统中具有分流作用。在三
2024-01-18 16:52:30
471 去年年底至今,碳酸锂价格连续4个月在10万元/吨关口震荡,产业链内博弈持续。
2024-01-09 14:31:28
294 发现的问题是,Vin 加电 7V ,当输出电压逐渐达到 0.9V 之后就开始大幅震荡,最大超过2V。此时因为电压增高,导致输出电流过大,负载 FPGA 和 LTM4630 都发热剧烈。在短时间工作后外部
2024-01-05 08:52:31
ADP5054 通道3和通道4输出电流大于1A时输出关断,无法正常输出。通道1和通道2可以正常输出6A。
2024-01-05 06:25:51
发现输出电压波形有震荡,震荡幅度1V左右,频率250KHZ左右。
不通过运放放大,仅仅接电阻转换成电压信号有同样震荡。不知道该怎么解决。附件里是测试波形及原理图。
谢谢帮忙!
2023-12-20 06:07:38
永磁同步电机启动震荡问题的解决方法 永磁同步电机由于其高效率、高功率密度和快速响应等优点,在工业应用领域得到广泛应用。然而,永磁同步电机在启动过程中可能会出现震荡问题,这不仅会影响电机的正常工作
2023-12-19 10:15:25
454 在当前的集成电路市场中,唯创知音推出的WTN6xxx-8S语音芯片以其独特的优势和应用领域,吸引了众多工程师和设计师的关注。这款语音芯片不仅具有精准的+/-1%内部震荡,还消除了对外部震荡器的需求
2023-12-15 08:40:10
190 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/83/wKgaomSagEWAVS_tAAPQiIMOKhw250.png)
,200nf,换此电容时,如图4中的R582,R583没有焊接,问题依旧,当C445换成100nf 将R582和R583换成4K时,问题依旧。
2.AD9826的输入pin26:VINR直接
2023-12-12 07:16:48
我在网上查看到ADV7619支持4K * 2K HDMI视频源输入,请问ADV7619是否支持2KHDMI (2048 X 1080)视频源输入,如果支持,脚本该如何配置?谢谢
2023-11-29 06:36:03
您好,想请教一下。我在使用ad8330时,VDBS增益控制电压500mv以上时,使用示波器探头观察信号会震荡输出100MHz左右的正弦波,去掉探头后输出信号正常。我的工作带宽100MHz,信号是上升
2023-11-20 07:26:47
输入电压恒定,范围是0~5v,输出电流范围是0~200ma。但是我测量运放pin6的波形是震荡的波形。应该怎么办?
2023-11-17 06:33:29
P6的2-4短接,如果将滤波器正常接入电路也会在原来信号的基础上叠加上这个震荡信号)。1通道为1Mhz四阶巴特沃斯低通滤波器的输出,2通道为禁用滤波器的输出,3通道为300KHz四阶巴特沃斯低通滤波器的输出。可以看到只要使能低通滤波器就会引入一个40Mhz左右的震荡,这个震荡该如何消除呢?
2023-11-16 07:04:55
反馈点接到运放同相端,输出震荡了,电路还是负反馈吗? 反馈是电子电路中广泛使用的一种特定技术,负反馈是其中最常用的一种形式。当反馈点接到运放同相端时,输出震荡是一个非常常见的问题。在这篇文章中,我们
2023-10-29 11:35:16
589 在服装行业中,吊牌作为一种重要的品牌标识和产品信息载体,其质量和附着牢固度对于产品的形象和消费者对产品的信任度有着至关重要的影响。然而,如何确保吊牌的质量和附着牢固度呢?这正是吊牌油墨附牢度测试仪
2023-10-26 16:35:28
如何解决电源上下电瞬间波形震荡问题? 在现代电子设备中,电源的稳定性和可靠性显得尤为重要。但在实际应用中,常常会遇到电源上下电瞬间波形震荡的问题,该问题会导致电子设备运行不稳定、设备寿命缩短
2023-10-25 11:07:46
1110 EPM1270F256C4N,ALTERA/阿尔特拉,即时开启非易失性CPLD,处理器EPM1270F256C4N,ALTERA/阿尔特拉,即时开启非易失性CPLD,处理器
2023-10-24 15:38:16
4K视频编解码集成在一起同时连接多个拼接屏显示,替代目前市场上发送和接收分开布局可以吗?我们想要做一款4k的编解码器集成板卡,替代类似诺瓦他们发送接收分开的布局,他们采用的是外部用视频编码器编码后
2023-10-18 15:03:38
测量3V方波,峰峰值相差0.5-.0.6V30V相差5-6V,开机时中线归零,测量时自动偏移半个。
2023-10-18 06:03:45
有人实现过在rk3588安卓系统里编码两路4k@60视频吗?
自己测试发现,编码4k的性能瓶颈在yuv数据的操作上,比如memcpy、yuv转换。官方文档说可以编码两路4k@55,实际上差的远,大家有实现的吗,都是怎么优化的?
2023-10-16 17:39:52
铝塑盖开启测试试验机是一种用于测试铝塑复合材料瓶盖开启性能的设备,它通过模拟实际使用环境中开启铝塑盖包装的操作,以评估其开启性能和用户体验。这种设备在铝塑包装材料制造、食品包装和医疗等
2023-10-16 16:36:36
开启高温关机策略,能够避免服务器过热损坏,可根据需要进行设置。本节描述R5300 G4服务器设置高温关机策略的方法。
2023-09-25 10:14:17
290 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/F5/wKgaomUQ7KmAW6_LAADZXh1-Jxs403.jpg)
这是我的一个采样电路,用示波器测R46电阻的前端(运放u18a的1脚)发现波形有震荡频率约20MHZ且震荡较大,不知道是什么原因造成的希望大家能给看看。我尝试过将opa4350ua换成opa4340发现依然会有震荡(opa4340在电流采样里没有震荡)震荡的波形图如下图所示
2023-09-09 09:30:36
719 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/B1/wKgaomT7yZqAJqHOAADTpcdMaHo438.png)
板子设计可以添加工艺边;
③ 如下图二: 结构和特殊器件的布局 ,可通过坐标精准定位或按元件外框或中线坐标来定位。
4、布局要先有预布局,不要拿到板子就直接就开始布局,预布局可以基于模块抓取之后,在
2023-09-08 13:53:56
后续板子设计可以添加工艺边;
2023-09-05 17:12:15
32-bit Cortex-M4
Memories:
- SRAM: 32K
- App Flash: 256K
- ISP Flash: 4K
- Data Flash: 0~256K
2023-08-28 07:18:01
boost升压电路输入输出关系 升压电路是一种常用的电路,它可以将电压从一个较低的水平升高到一个较高的水平,以满足不同的应用需求。升压电路的输入和输出之间有很重要的关系,这些关系在设计和使用升压电路
2023-08-27 15:01:11
2085 拿到M058SSAN的板子后看了下资料,发现keil4.72里提示内存只有2K,芯片资料是4k,程序运行并没有问题。不过如何修正这个问题呢?
2023-08-25 07:53:14
上图是原理图,紫色是测试TP224和PFCGND,绿色是测试G E 波形。把U202拿掉测试的输出波形入下图(绿色波形)显示,基本没有杂波干扰,现在的疑问是紫色波形有震荡,怀疑是后端干扰导入的,那
2023-08-15 17:40:57
根据我的知识,关于“阶段(Stage)”和“关口(Gate)”之间的区别与联系,我无法提供维基百科的定义。
2023-08-10 09:02:03
768 当电源侧(变压器或发电机)或者负载侧为星形接线时,三相线圈的首端(或尾端)连接在一起的共同接点称为中性点,简称中点。 中性点分 电源中性点和负载中性点 。 由中性点引出的导线称为中性线,简称中线
2023-08-01 14:38:17
1215 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/9C/wKgaomTIqFyAL4xOAAAiBHchgPg520.png)
接头方法。线缆接头的处理的好坏与用电安全是密切相关,弱电工程中线缆接头怎么处理?科兰通讯小编为大家介绍几种方法。 弱电工程中线缆接头怎么处理? 一、绝缘包扎 最简单的方法是先绞接再搪锡,然后用高强度绝缘带包扎。
2023-08-01 10:32:07
537 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/91/wKgZomTIbqeAMCO-AAGVlvqIsQ4970.png)
HC89S105A 是一颗采用高速低功耗 CMOS 工艺设计开发的增强型 8 位单片机,内部最多 64K Bytes FLASH 程序存储器,256 Bytes IRAM 和 4K Bytes
2023-07-28 15:11:21
32-bit Cortex-M4
Memories:
- SRAM: 32K
- App Flash: 256K
- ISP Flash: 4K
2023-06-28 08:05:35
来源 | Science 01 背景介绍 预计到 2050 年,与制冷相关的温室气体排放量将增加五倍,由于生活水平提高(尤其是在气候潮湿的国家)和地球持续整体变暖的结合。需要有效冷却的替代方法来
2023-06-27 08:54:00
165 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/BF/wKgZomRhgt-AfdIrAACdiq6oF04727.png)
32-bit Cortex-M4
Memories:
- SRAM: 32K
- App Flash: 256K
- ISP Flash: 4K
变量运行的时候是放ram中 ram只有32K
2023-06-13 08:36:12
, LENGTH = 0x00001000 / * 4K */
int_sram_no_cacheable : ORIGIN = 0x2040F000, LENGTH = 0x00004000 /* 16kb
2023-06-08 07:51:01
我有一个非常简单的问题,已经让我困惑了很久,
谁能回复我?
MIFARE Class EV1 1K 也叫S50 吗?
MIFARE Class EV1 4K 也叫 S70 吗?
如果不是
2023-06-05 11:55:18
Exoplayer 开发的播放器,硬解码4K 60FPS 265编码,视频掉帧
用安卓自带的播放其,不会掉帧
开发调用的omx标准库。有没有各位遇到过类似的问题,要怎么解决
2023-05-25 14:38:52
既然刷到这篇文章,那就表示对4K投影仪比较感兴趣,但是可能有的朋友不太了解,OK,那咱就先来一个投影仪的小科普,再进行推荐。 什么是4K投影仪? 4K投影仪,顾名思义,分辨率即为4K画质,要远比
2023-05-24 14:40:47
1151 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/A0/wKgZomRtsWuAM5-wAAFtsdtQ-fA195.png)
“动力+储能”双轮驱动的战略布局,近年来成为新能源电池产业中龙头企业的重头戏。
2023-05-23 09:56:06
262 占用了 4K 的关键 RAM,维护人员努力工作以使其成为标准核心的一部分。
这是一个大问题,因为 ESP8266 的大多数重要用途(例如使用 BearSSL)需要大量可用 RAM,而 4K 是其中的很大
2023-05-19 10:10:25
在本文中,我将解释如何设置 iMX8M Plus 以使用 4K Dart BCON Basler 相机模块。
要求:
i.MX 8M Plus 应用处理器评估套件。
用于 i.MX 8M
2023-05-19 06:54:53
问题描述及复现步骤:
ITX-3588J主板烧录的ITX-3588J_Android12_HDMI_230227系统,使用TypeC接口接到5K屏上,桌面显示图标有形变,显示设置里只能到3840*2160
5K屏的分辨率是5120*2160
2023-05-11 15:32:38
业务的收入下滑缺口。但新业务的强劲增长至少让华尔街看到了一点新的曙光。
联发科则重申多元化布局策略, 过去几年既有的车用产品已展示强劲的成长,近期宣布的Dimensity Auto天玑汽车平台,瞄准智能座舱
2023-05-06 18:31:29
我正在使用带有 yocto linux 的 i.MX8 qm 板。
我已经闪现了 NXP 提供的预构建 yocto 图像(imx-image-multimedia-imx8qmmek.wic.zst)
我已经连接了 4k Dart BCON 相机
但我无法访问相机,有人可以就此问题提出建议或指导我。
2023-05-06 08:09:50
STM32F103C8T6的NRST引脚的系统复位持续时间为20us,为什么用10K和104电容(RC=1ms)呢?
2023-05-05 11:03:28
运算放大器的自激震荡是实际在电路设计和测试时经常遇到的一个问题,一旦自激振荡,那该电路一定要进行重新设计,而且持续的自激振荡会损坏器件。
2023-05-01 09:19:00
1406 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A2/47/pYYBAGRI2VKAOdLpAACo-RcStkA512.png)
我有一个 KITVR5510DA0EVM,它是 VR5510 评估板。它利用 FRDM-K82F 促进运行 NXP GUI 的 PC 与实际配置 VR5510 之间的通信。
我能够更新 K
2023-04-28 08:43:04
当采用buffer 驱动容性负载或者整个回路中存在较多的RC 延时环节,当输入信号为瞬变信号,容易导致输出震荡。接下来我们了解输出震荡的原因以及防止震荡的方法。
2023-04-21 14:40:10
7838 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/CC/poYBAGRCLxCAfyllAAEYYbCokjk784.png)
FS26 唤醒策略
2023-04-21 06:33:08
很多同学听说过“短线”不用端接电阻匹配阻抗,为什么短线不用控阻抗?多短的线才算短线呢?
2023-04-18 11:07:41
839 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A0/64/pYYBAGQ-CXuAYBjQAAAIKkSNPE8992.jpg)
的 Allegro ASCII (*.alg) 布局文件:i.MX 8M Mini LPDDR4 EVKB 计算模块设计文件8MMINILPD4-CPU2-DESIGNFILES (LAY-47712_A)i.MX
2023-04-11 08:48:08
我正在使用 GPIO 信号进行芯片选择。根据参考手册,ECSPI 传输完成中断不应用作最后一位已移出的指示符。相反,应该轮询 XCH 标志,但这似乎不起作用 - 如果我在 XCH 标志变低后禁用
2023-03-30 08:29:43
= 0x00034000, LENGTH = 0x00001000/*version number 4k*/ROM_writeflas(RWX): ORIGIN = 0x00035000, LENGTH
2023-03-27 07:52:31
产品介绍—— POMEAS这款4K线扫镜头最大支持φ32mm像面、超低畸变、防震设计、基准倍率覆盖0.015~0.05X。 产品优势—— 1. 高分辨率光学
2023-03-24 11:45:59
产品介紹—— 新一代4K级别大视野高分辨率连续变倍镜头。与传统变焦系统相比,视野大小提升1.45X以上。 这款4K同轴定格变倍镜头,采用精密光路设计,具有大倍率
2023-03-23 11:01:44
