电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>浩轩论币:比特币不安的夜晚,目测4500回调?
收藏
查看更多
SM4500系列隔离收发芯片应用集锦
SM4500系列芯片是致远电子开发的“三合一”高集成度全隔离收发芯片,很多客户在使用时会遇到一些问题,本文以问答的形式解答SM4500系列芯片的疑惑,帮助客户更好的使用SM4500系列芯片。致远电子
2024-03-20 08:23:4543
DTS4500-VB一款N—Channel沟道SOT23的MOSFET晶体管参数介绍与应用说明
DTS4500-VB 丝印: VB1330 品牌: VBsemi参数:- 封装: SOT23- 沟道类型: N-Channel- 额定电压: 30V- 额定电流: 6.5A- RDS
2024-03-18 14:48:32
Stm32G474 DMA传输全部完毕后,需要产生中断并调运回函数完成相关操作,如何处理?
Stm32G474,DMA传输全部完毕后,需要产生中断并调运回函数完成相关操作。请问我如何处理?没有看到常规的函数(例如这样的HAL_TIM_PeriodElapsedHalfCpltCallback)
2024-03-15 08:26:30
DTT4500A115LG
CLIMATE CONTROL 4500BTU TOP MNT
2024-03-14 20:27:05
DTT4500A230LG
2024-03-14 20:27:05
STM32cubeIDE PA0口外部中断改变LED灯状态时,GPIO翻转函数放在外部中断函数中不被调用怎么解决?
STM32cubeIDE PA0口外部中断改变LED灯状态时,GPIO翻转函数放在外部中断函数中不被调用,放在EXTI0_IRQHandl函数才起作用
2024-03-12 06:32:11
EZ-PD4.0.0无法识别CY4500的原因?
我在 Windows 11 上使用 EZ-PD Protocol Analyzer 4.0.0 版时遇到了问题。 情况是EVAL_BDPS_DRIVER未正确应用,无法识别 CY4500。 详情如下
2024-03-06 06:17:41
cy4500在win7 x64上安装驱动不成功的原因?怎么解决?
公司买了块cy4500,但是在win7 x64上安装驱动不成功,按照 CY4500快速入门指南上的步骤: 安装了CY4500Setup_RevSA.exe后, 仍然找不到驱动
2024-02-28 07:50:24
请问.CCGX文件能用CY4500 PD3.0 utility的打开吗?
CY4500 PD3.0生成的文件是.CCGX3,但现在想打。CCGX的文件,请问有什么方法?
2024-02-28 07:06:15
请问Cy4500可以做到搭配其他支持PD3.0协议的功率传输板子吗?
请问Cy4500可以做到搭配其他支持PD3.0协议的功率传输板子么?
2024-02-28 06:31:27
CY4500 EZ-PD™ 协议分析仪驱动安装后报错怎么解决?
电脑安装完CY4500 EZ-PD™ 协议分析仪驱动后打开【EZ-PD Protocol Analyzer Utility】会出现弹窗,请帮忙看看是什么原因,要怎么解决,谢谢!
2024-02-27 08:11:06
请问HARD_RESET消息是CY4500发送的还是SNK发送的?
请问这HARD_RESET消息是CY4500发送的还是SNK发送的?标记C_RSVD0类型的消息是谁发出的?
2024-02-27 06:53:56
CY4500找到不行到驱动的原因?
你好,我买了 CY4500板子,下载了 EZ-PD 协议分析器实用程序,但是电脑并没有 checktest到cy4500的驱逐出动。我看见了区上说,最新版本不用了额外下载驱动的。根据在区内看到 winusb.sys,我找到了 winusb.sys 并尝试了选择手动更新新驱动,但是还没有成功。
2024-02-23 08:01:10
CY4500闪烁10次,然后在插入时停止是为什么?
开箱即用的插入 USB B 控制器电缆插入 CY4500 J7 和 PC - LED 呈白色常亮。 拔下插头,将公 USB C (J3) 连接到未通电的目标,将 J7 重新连接到 PC,LED 闪烁
2024-02-23 07:25:18
为什么无法在MacOS上使用CY4500 PD软件?
我无法在 MacOS 上使用 CY4500 PD软件。 该软件启动,但处于某种损坏的状态,使其无法运行。 它不会检测到分析器硬件,单击 “\"从状态栏\"启动” 也无济于事。 我
2024-02-23 06:46:07
DAVE下XMC4500 Relax Kit的以太网模块怎么怎么配置?
DAVE下XMC4500 Relax Kit 的以太网模块怎么怎么配置,
2024-02-06 07:57:23
使用CY8C4127AZI-S455进行项目测试时遇到的疑问求解
我在使用CY8C4127AZI-S455进行项目测试时遇到如下现象,请给说明一下原因,有没有什么风险,谢谢。 1、勾选Capsense组件的Enable self-test library,调用
2024-02-02 11:45:46
CYT2b7在LIN的中断函数中擦除读写work flash后是否会影响lin消息收发?
目前,在LIN的中断函数中擦除读写work flash后,在canoe的测试中出现了lin消息无响应的问题。但重新初始化lin后又可以收发lin消息了
2024-02-01 08:31:16
XMC4500有HRPWM外围设备吗?
比较值... 我正在考虑用 XMC4500 Relax 套件尝试我的项目但我之前有两个问题: XMC4500 里有 HRPWM 吗? 它表明: 4 通道 150 ps HRPWM 定时器
2024-01-29 06:38:40
XMC4500 USB主机不工作的原因?
我正在尝试将 USB 以主机模式用于XMC4500板上的 HID 设备。 我使用的是 ARM/KEIL µVision 环境中提供的英飞凌 USB 驱动程序 (MDK-Pro)。 由于
2024-01-26 06:50:38
TCP接受未被触发是为什么?
了问题。 当新客户端尝试 MULTICH_CONNECT_PCB 服务器时,不会触发tcp_accept。 从客户端运行 iperf 时,我们收到“MULTICH_CONNECT_PCB 失败:连接
2024-01-19 06:50:53
ADSP-BF70x API的GPIO Server中为什么需要分配内存空间给函数?
我在使用adsp-bf70x的api时发现,在adi_gpio_Init()调用后为函数分配了内存空间。这里为什么需要这样做,我不太明白,请大家帮忙解释一下,谢谢!
2024-01-12 08:28:30
使用CCES及API利用EPPI接口从外部接收数据,函数始终没有响应是为什么?
我使用CCES及其API利用 EPPI接口从外部接收数据,时钟和同步信号都是外部提供,采用GP MODE0,8bit数据传输,函数Callback方式接收数据,主要代码如下。另外在初始化部分
2024-01-12 06:10:29
LabVIEW开发自动驾驶的双目测距系统
LabVIEW开发自动驾驶的双目测距系统 随着车辆驾驶技术的不断发展,自动驾驶技术正日益成为现实。从L2级别的辅助驾驶技术到L3级别的受条件约束的自动驾驶技术,车辆安全性和智能化水平正在不断提升
2023-12-19 18:02:07
比特币价格跳水跌破41000美元 比特币创四个月最大跌幅
比特币价格跳水 比特币创四个月最大跌幅 12月11日,比特币的价格盘中一度大跌7.5%并跌破41000美元。而在上周比特币价格在利好传闻下才放肆突破了44000美元的大关。 比特币的价格年初至今累计
2023-12-12 11:50:042341
目测宽仪高质量生产利器 测宽仪价格
目测宽仪是基于机器视觉原理及模拟人的双眼进行宽度尺寸自动测量的仪器,是一种高度自动化的工业实时在线宽度检测仪表。 双目测宽仪是一种智能化的全自动工业在线实时宽度检测设备,两个工业相机就像人的双眼
2023-12-04 17:10:35
机器视觉双目测宽仪具体有什么优势?
目测宽仪是机器视觉原来制造而成的智能宽度检测设备,广泛应用于板材类产品的宽度检测。通过测宽仪的使用,实时了解产品宽度品质,进行超差提示,减少废品的生产。 双目测宽仪优势 测量软件界面显示:产品规格
2023-11-28 17:13:06
新品双目测宽仪测量原理 宽厚板材在线检测
宽厚板材在线测宽,可采用双目测宽仪,如果采用平行光检测法,有可能会因为倾斜导致测量不准,因此采用双目测宽仪进行宽度尺寸的检测。 双目测宽仪测量原理 在利用相机测量宽度时,由于单个相机在成像时存在“近
2023-11-20 17:25:38
MC35FS4500CAER2
FS4500
2023-11-07 22:13:58
MC35FS4500NAER2
FS4500
2023-11-07 22:13:58
MC35FS4500CAE
FS4500
2023-11-07 22:13:56
labview将视频转为比特
labview怎么导入视频,然后再将其转化为比特流?新手小白,求助各位大佬解答,最好能给个vi例子解释一下,非常感谢
2023-10-18 23:58:07
hal库的中断函数可以重入吗?
能不能实现中断函数的重入呢
2023-10-15 11:32:29
基于TFDS4500的红外适配器串行收发器电路
该电子红外适配器串行收发器电路基于TFDS4500 IC,可用于使用IR和串行端口将数据从便携式设备传输到PC。
2023-10-15 10:48:01208
FPGA 求助 200人民1小时,按时付费
。需要牛人协助 把ARM M0 的 Verilog Code 建立FPGA project 一步一步,最后烧录到FPGA 里面验证 ARM M0 需要有5年以上FPGA经验的牛人 手把手教一下。 报酬是每小时200人民, 按实际花费的时间付费 有意向者,请联系WX dustofsun 谢谢
2023-10-06 10:35:07
激光
激光阻机
jf_74981212发布于 2023-09-27 17:28:39
激光阻设备
激光阻机
jf_74981212发布于 2023-09-12 14:13:52
如何使用C代码中的比特段幅操作
应用程序: 演示您如何使用 C代码, 使用简单的预处理器宏来执行比特带宽操作 。 BSP 版本:M480系列BSP CMSIS V3.03.000 硬件: NuMaker-ETM-M487
2023-08-31 09:58:57
用于配置两个QSPI将序列数据比特传输到其它设备
应用程序:M480系列微控制器(MCU)同时发送 QSPI 4 序列数据比特时使用此示例代码。 BSP 版本: M480 BSP CMSIS V3.05.001 硬件
2023-08-29 06:38:38
激光阻设备
激光阻机
jf_74981212发布于 2023-08-17 17:21:45
激光
激光阻机
jf_74981212发布于 2023-08-09 09:08:25
激光阻机
激光阻机
jf_74981212发布于 2023-08-08 17:36:08
STM32H743zit6开启定时中断后反复执行中断函数,无法执行其他程序怎么解决
CUBEMX设置如上。 函数如下: {if(htim->Instance == TIM2){LL_GPIO_TogglePin(CLK_GPIO_Port,CLK_Pin
2023-08-05 06:08:52
Stm32G474,DMA传输全部完毕后如何产生中断并调运回函数?
2023-08-04 12:49:05
在哪里可以找到在s32k中配置函数的例子呢?
嗨社区我需要测量 ptd0、pte11、ptd1 的频率,然后我尝试配置所有通道 iam 配置一个通道,但我配置了输入,它必须调用回函数它没有调用任何函数我去了 ic_pal 示例 int该示例不会调用回函数 那么我在哪里可以找到在s32k中配置函数的例子呢?
2023-06-08 07:35:25
ltc
2023-05-29 11:15:08
是否有关于I2S驱动程序缓冲区处理和状态的描述?
不更改发送的缓冲区,这对于大多数实际应用程序来说是不安全的。 有一个 i2s_transfer_callback_t 的,它提供了一个类型为 status_t 的参数
2023-05-18 08:43:50
RTC alarm组件不进入函数的原因是什么?
,cubemx中开启RTC外设,shell输出RTC组件正常,shell中date命令可以设置和查看时间,均正确,但是alarm组件使用时怎么都不进函数,,alarm dump 能看见设置的闹钟,但是不管是
2023-05-17 14:14:33
MQTT发布新消息时代码中的函数如何继续执行?
,换句话说,我不明白每次 MQTT 发布新消息时代码中的函数如何继续执行(因为它应该如此),因为代码位于我的 void setup() 中理解只运行一次。 最后,关于 void calback 函数,如何填充三个参数(主题、消息和长度
2023-05-12 07:11:31
MQTT反复重连/函数是怎么回事?
,换句话说,我不明白每次 MQTT 发布新消息时代码中的函数如何继续执行(因为它应该如此),因为代码位于我的 void setup() 中理解只运行一次。 最后,关于 void calback 函数,如何填充三个参数(主题、消息和长度)?
2023-05-12 07:03:26
什么是比特率和波特率?比特率、波特率与频谱带宽关系解析
总的来说,比特率是每秒钟传送的比特数量,又称为传信率。比特率基本单位为bit/s或bps,全称为bit per second。如果每秒钟内传送的比特数量较多,比特率单位可换算为Kbit/s、Mbit
2023-05-10 09:36:582835
MQTT多个发布命令函数不唯一的问题求解
我在发布多条 MQTT 消息时遇到了一个奇怪的问题。我原以为每个函数都会针对发布的每条唯一消息进行,但事实并非如此。这是错误还是我的期望或代码错误?也许值得注意的是,订阅函数回的执行方式与此
2023-05-09 13:25:42
是否有可能在不添加/使用FTM1模块和其他通道的情况下为PWM的每个上升沿或下降沿束获得中断/
我正在使用S32K32118 EVB和S32DS.3.5 通过S32 配置工具,我在 FTM0、CH0 上创建了一个 PWM 波形。 我想知道是否有可能在不添加/使用 FTM1 模块和其他通道的情况下为 PWM 的每个上升沿或下降沿(或至少在新周期开始/结束时)获得中断/
2023-05-04 08:27:26
dofile不适用于函数是为什么?
) ---snip--- end) 如果我像这样在中放置一个 dofile: 代码:全选s=net.createUDPSocket() s:on(\"receive\"
2023-04-27 06:43:50
tmr计时器警报以什么优先级运行?
快速提问:tmr 计时器警报以什么优先级运行?我试图从源头上追踪它,但一直迷失在杂草中。我从 FAQ 中的信息猜测它正在将任务发布到中等优先级队列,但由于任务队列具有非常不同的时间限制,我想确定一下。
2023-04-27 06:23:43
请教大神大功率变频器不安装电抗器滤波可以吗?
2023-04-25 10:09:48
iMX RT1052 USB不进入的原因可能是什么?
播放音频,一切看起来都很好。现在我想添加一个麦克风接口。我从与扬声器预设相同的基线开始,但选择了统一预设,但现在未调用 USB 。我知道 PC 正在发送数据,因为我在分析仪上看到它,但是
2023-04-21 09:15:59
ESP32-C3在通过蓝牙连接时尝试修复ADC崩溃时丢失了带有可疑的BTM模块怎么解决?
,p_bl_changed_cb 引用 multiprecision_add_mod+100。这似乎是错误的,设置的代码改为引用函数 bta_dm_bl_change_cback。我希望将它追溯到我在代码中错误设置的东西,但
2023-04-14 08:33:00
NimBLE已删除是什么原因造成的?
的设备有 2 个问题:数据采样和 ESP32 接收数据之间的延迟,以及更少的。即使我连接了另一个 BLE 设备但不使用它来传输任何数据,所有其他设备都会变慢。我假设问题出在 ESP 端,因为每个
2023-04-14 07:52:38
如何将对象传递给BLE函数?
我正在为 esp_ble_gatts_register_callback 和 esp_ble_gap_register_callback 编写回,使其成为新类的成员函数,但它们是静态的,我需要在
2023-04-13 06:12:55
THS4500EVM
EVAL MOD FOR THS4500
2023-03-30 11:51:56
DLPLCR4500EVM
DLP4500 - Reference Design, Projection DLP Evaluation Board
2023-03-29 22:47:16
C4AQNLW4500M33J
C4AQNLW4500M33J
2023-03-29 22:45:53
6850-4500PL
6850-4500PL
2023-03-29 22:06:21
USB4500-03-1-A
USB4500-03-1-A
2023-03-29 21:36:39
ELSWD-F91N1-OLPHC-C4500
2023-03-29 17:39:42
ELSW-J51C3-0CPGS-D4500
LED SHWO NEUTRAL WHT 4500K 2SMD
2023-03-28 20:01:49
ELSW-F91N1-0CPGS-C4500
2023-03-28 19:58:21
ELSH-F91N1-0CPGS-C4500
LED SHUEN NEUTRAL WHT 4500K 2SMD
2023-03-28 19:58:12
ELSH-J51N3-0CPGS-D4500
2023-03-28 19:57:41
F1206HI4500V032TM
F1206HI4500V032TM
2023-03-28 18:11:17
C4AQQBU4500A11J
C4AQQBU4500A11J
2023-03-28 13:21:27
ABNTC-0805-474J-4500F
THERM NTC 470KOHM 4500K 0805
2023-03-27 12:26:05
FS6500/FS4500电源效率问题求解
我们正在设计一个汽车项目,对 FS6500 和 4500 的效率有一些疑问,请提供您的意见,非常感谢:1、关于FS6500:vcore DC/DC、VCCA、VAUX、VCAN都是6.5V产生
2023-03-24 07:46:03
BXRA-50C4500-F-04
LED ARRAY RS 4500LM WHITE
2023-03-23 09:05:56
BXRA-56C4500-F-04
2023-03-23 09:05:56
THS4500ID
THS4500 15V, HIGH-SPEED FULLY D
2023-03-23 08:33:52
S32K3 LIN: ID limit and master mode接收中断异常的原因?
Lin_Ipw_Callback()中,发现在Master Mode下没有收到响应。比如我想使用Lin Master发送一个消息ID,让slave发送响应数据,如果master需要通过中断接收Slave发送的响应数据
2023-03-23 07:17:35
SA2-4500-CLT-STD
GDT4500V20%5KATHROUGHHOLE
2023-03-23 00:37:13
已全部加载完成
