请教各位大佬,我再使用STM32g051c8tb时,发现擦除单页时,会出现HardFault中断,然后读取FLASH状态显示为CFGBSY一直为1,用软件清不了零,不清楚是什么原因?有时候可以正常
2024-03-18 08:21:58
在USBH_Get_DevDesc()函数一直返回失败,可以正常识别U盘的插入和移除,什么原因?
2024-03-11 06:55:21
,马上读取该block的页,值是0xe0或0x00。再读一次就变成0xff. 这是怎么造成的?
使用HAL_NAND_Write_Page_8b()时,一直卡在while
2024-03-08 06:54:22
adcmxl3021使用RTS模式读到的数据里面包含温度,但是这个温度是一直不变,这个现象是正确吗?如果不正确,应该怎么配置才能读到正确的温度数据。
2024-03-05 06:07:38
TC212Kit开发板下载程序一直复位,lauterbach Debug不了,提示硬件复位,DAS Scanner链接找不到设备,板子上面DAP绿灯和复位的红灯一直闪烁
2024-02-22 07:38:34
使用PSOC6做BLE Bonding处理,按照下面的方式调用Cy_BLE_StoreBondingData函数,发现函数返回值一直error,
/* Store bonding data
2024-02-21 06:11:17
hightec用UDE仿真时候,一直提示UDElicense问题,如何解决了?
2024-02-20 07:56:00
一直在调pmsm无速度的仿真,但是波形总是不对,转速甚至是负的。。。用的反电势积分法。就是目前能正转了。但是仅限于空载情况下某个特性参数下才会出现正转,速度一直是且封顶900(可能是电机参数关系
2024-02-06 06:49:24
请问一下专家,NuMaker-ML51PC连线后,会一直复位目标单片机,要断开连线才停止,可否设置不要一直复位动作。
2024-01-17 06:15:46
之前安装过M0的LINKME驱动正常,将NUC505的DEMO板插上后提示安装USB ICE驱动,一直无法安装成功,求指教。谢谢!
2024-01-17 06:05:47
我用AT32F437ZMT7 配置串口7的弹性dma 接收一直配不好,dma的接收中断一直进不去 想问一下,配置这个弹性dma有需要特别注意的吗
如题,请求大佬解惑
2024-01-16 07:12:30
求助!!一直卡在这里进行不下去了,请问大佬们这是为什么呀?每个步骤都是按照教程来的!iverilog用的12,ubuntu 20.04
2024-01-10 07:07:32
向各位请教:
为什么ADR3433输出一直为2.5V
2024-01-08 14:21:33
我们现在使用了一个开关按钮控制芯片 LTC2951,现在的现象是,PB管脚按钮不触发,一直为低,只有0.5V左右,EN脚不为低,按钮开关不起作用,MOS不通,后级不工作。请帮忙分析一下是什么问题
2024-01-04 07:20:27
LTC6813-1,pin 49 DRIVE 引脚是一直输出高电平?还是周期性的高/低电平?
我司在测试的过程中发现,如果不与主MCU通信,DRIVE 输出的 是1.88s的高电平后,随即变成低电平
2024-01-03 07:26:44
3.3V),ADE7880的SPI_OUT一直是高电平,导致MCU采样读取到的是0XFF。
所以,我想问下,当ADE7880供电3.3V后,它的SPI引脚默认是高还是低电平?
2023-12-26 06:56:39
?还是指单端对地电势?
二、COS与SIN信号会随电机转动涨涨消消,并不是定值,更有为0值的时候,怎么可能让它们一直处于2.8V与4V之间?
三、COS/SIN这种写法是指“COS或者SIN”还是指
2023-12-25 08:24:20
现在读出的温度值一直是54,手模IC表面温度没有变化,怀疑是通讯有问题,哪位有用到模拟IIC和AD5934通讯吗?有没有例程,提供参考下,非常感谢!
2023-12-22 08:00:41
起算的)
我在设计一套高速随机信号处理系统,能否让AD9220一直工作在采样但不转换状态(CLK维持高电平),直到某一中断触发下降沿后才开始转换之后输出,单片机处理完成之后再将CLK复位为高电平。
2023-12-21 06:39:57
最近在使用AD9146,一直没输出,希望有人能帮帮我
2023-12-20 07:39:40
AD7705的DRDY一直是高电平,一直没有变成低电平,下面是我的初始化程序,在while(DRDY_get)语句一直出不去了,求帮忙看看是什么问题,谢谢!
void init_7705(void
2023-12-20 06:45:04
最近用到AD7710,发现不管输入信号怎样,两路输出的转换结果一直为0XFFFFFF,不懂什么原因,希望大家帮忙看看,应用电路图如下:
2023-12-19 08:11:12
大家好,最近在调试AD7688这款ADC,现在遇到的问题是时钟线一直都是高电平状态,数据无法发送,请问有什么可能的原因造成的,谢谢?
2023-12-15 06:41:11
请问,为啥ad698的输出电压一直变小(比如,输出范围是-5v---+5v,lvdt松弛状态是对应-5v,按到底状态是对应+5v,那lvdt松弛着放那时,ad698的输出电压会是-5.001
2023-12-14 06:46:47
AD7352芯片采集时DB11位(高位)一直为1,采集过程中改变输入的范围,输入范围为0~V/2时,SPI的数据采集端口高位(DB11)一直为1,如果不考虑这个高位后端数据是正确的;输入范围为V/2
2023-12-13 07:53:18
有谁知道为什么AD7712的DRDY引脚一直是高电平吗?它不是一上电就一直工作即使没有输入,它的DRDY引脚应该会周期性的变为低电平啊?一直是高电平也就没有数据输出了。
2023-12-13 07:41:21
测得功率是足够,摆幅大概2.9v。现在mu 中的dll一直锁不定,读0X2A寄存器一直为0x00。求高手帮助,直流耦合是否真的有问题。
2023-12-13 06:22:53
您好,我想问一下,控制AD9834芯片生成正弦波时,5个16位的控制数据中间用不用存在间隔(片选信号变化)还是一直处于发送状态。
2023-12-12 07:34:30
配置完寄存器之后,等待RDY为低,然后去读取数据寄存器,发现status位一直是1,硬件确认过没有问题,
那为什么我status的RDY位一直是1,
我猜测是adc没有启动转换,导致adc
2023-12-11 07:05:58
。没有进行任何零电平和满量程校准。
一开机时,当AIN0的输入悬空时,采样值很奇怪,从313372在一直递增,递增幅度在16000左右。如果AIN0接入REGCAPD输出的1.8V电压,采样值立刻变成在
2023-12-08 07:23:39
你好!我这一个流水线上的设备,使用AD7366-5采集数据,遇到BUSY信号一直高电平的问题,应当如何操作才能使AD7366-5恢复正常状态。经测试问题基本确定是电源出现波动导致,数据采集开始前
2023-12-07 07:39:14
如标题所示,AD2S1210一直报LOT故障,请各位路过大侠,指点一二。
2023-12-06 07:00:28
我在使用AD9162-FMC-EBZ测试板与一张XC7VX485T的FPGA为主控的底板连用时,发现SYSREF信号一直为高,请问下这是怎么回事啊?
我在使用时使用的ADI提供的ACE软件配置
2023-12-05 08:23:30
使用ad7606芯片进行电压采集,原来硬件软件已经没有问题。后来一次实验中出现busy一直为高(也不是每次开机都会这样,偶尔会),经过分析测试发现reset信号断了,reset信号失效。但产品要归零
2023-12-05 06:47:46
在使用AD7606,出现BUSY信号一直为低的现象,AVCC取5V,Vdrive取3.3v,使用5v供电情况下,BUSY信号一直为低电平,REGCAP分别为2.6v,2.5v,REGCAPA,B为
2023-12-04 06:14:01
AD7916按照三线无繁忙标志,无法采集电源,SDO输出一直都低电平。使用stm32单片机。通过逻辑分析仪查看SDO脚电平变化,一直是低电平。
无效的 AD_ read( 撤销)
8 吨 = 0
2023-12-01 15:47:50
LTC2367-18CNV引脚有脉冲输入,频率200kHz,脉宽100ns左右。
但是,BUSY 引脚却一直保持低电平。
有没有人知道是什么原因。
2023-12-01 06:27:06
电路连接如下图所示,
电路图情报:
1.电位计的DIN,SYNC,SCLK端子接的是3.3V转5V的芯片,
2.SDO接的是5V转3.3V的芯片,并且SDO端子已通过2.2k电阻上拉到5V,
3.电位计使用的是5V单电源供电。
问题点:
板子上电后,SDO的端子一直是低电平,无法拉高。
2023-12-01 06:21:33
ad7656没有输出,busy一直是低电平。有没有大神知道是哪儿出了问题?
2023-12-01 06:00:20
的2.4GHz,这是内部VCO被锁定了吗?另外配置成差分输入模式,没有任何时钟出现, 配置成单端 REFCLK1输入就能检测到时钟输出?(可能是我单端转差分出现问题) 想问一下为什么VCO内部一直是2.4GHz 。
ad9517-3内部VCO范围是 1.75-2.25GHz。
2023-11-30 08:06:08
AD7689的原理图设计如图,设置为内部参考电源4.096的模式,但是一直无法读取正确的值,且电源波动很大
2023-11-30 07:25:02
2.8mV(即AD8221两端的输入电压),而输出电压(放大900倍左右)一直都是2.51V保持不变,一直找不出原因来,有哪位高手知道的请指点下,小弟感激不尽!
2023-11-27 07:25:24
我用AD698做一个LVDT位移检测模块,但是DC24V单电源供电后,无论传感器怎么移动,输出值一直恒定在23V左右,请高手指点。
(PS:第一次用这款芯片,传感器用的是MEAS LBB-315-PA-040)
附原理图:
2023-11-21 07:56:36
小白新入手安信可
本人使用esp8266模块往服务器上传送数据时,返回的信息一直是Content-Length: 0,请大家帮帮忙,谢谢了!
2023-11-06 07:40:35
PID调节电机速度为5m每分钟,但是电机速度一直在4.9到5.1之间震荡(波动),是正常原因吗??还是哪里需要更改?
2023-11-01 06:28:17
我用multisim模拟同向相放大电路,输入1v的直流信号,为什么用示波器在输出端检测不会放大输入信号,一直是700mv?
2023-10-24 15:47:05
我的串口调试为什么收到一直乱码?
2023-10-20 06:49:59
例程是原子哥的,引脚改了,能正常显示内容,但是屏幕一直刷新闪来闪去的
//四线SPI通信宏定义
#define OLED_SCLK PCout(0)
#define OLED_SDIN PCout
2023-10-19 07:04:54
买的oled默认使用的spi,改成iic之后,烧入程序一直不亮,原本用spi的时候是正常的
2023-10-17 07:51:14
PWM初始化,初始化后IO一直处于低电平
2023-10-16 06:51:09
SPI通信过程中,片选信号可以一直设置为低电平吗
2023-10-12 07:54:14
树莓派3b+的PWR灯一直在闪烁表示什么情况
2023-10-12 07:02:00
红外接收头是需要一直默认打开工作的状态吗
2023-10-12 06:25:42
学习野火的库函数文件,结果一直是#elif报错是什么原因?
2023-10-10 06:09:46
IIC一直是主机提供时钟么
2023-10-08 14:25:27
单片机今天刚到,打开烧录的时候一直显示正在检测单片机,没有一次显示操作成功,但是单片机一直显示的是商家的测试程序,不管烧录啥程序都是一直正在检测中,啥方法都用了,还是烧录不进去程序。希望大家帮帮忙
2023-10-07 06:00:30
串口输出变量值一直是0或者一直不变。
用输入捕获实验改的测距实验,测距的时间可以正常输出,但是距离经过运算公式之后就一直输出是0,是咋回事啊。
2023-09-27 07:41:20
stm32使用usbh_process函数需要一直调用吗
2023-09-21 06:58:17
IDE一直找不到K210串口,一直显示连接中,上午还行,下午一用就找不到了,这是什么问题?
2023-09-14 08:58:47
一直报出这个错误,并且我的编程器为什么只有一个esptool而没有arduinoISP啊真心求助,着急死了
2023-09-11 01:55:54
项目中有用到芯片自带的OP运放。此前测试时,OP运放正常,近日新板回来后,烧写进程序后,发现其OP运放AD采样值一直是满值,检查确认后发现是OP运放输出一直为高电平。
请问可能是什么原因导致的呢?
2023-09-05 07:09:41
NuMicro ICP Programming Tool,每次烧完片子后会一直重复地 连接、检测,非要人工点击“断开”才罢休,何故?
2023-08-24 08:26:40
我在vivado上一直识别不了开发板的JATG接口,也已经参考社区提供的解决方案尝试了:[size=1.75]RVMCU课堂「9」: 手把手教你玩转RVSTAR—常见问题,设备管理器显示如下,但是vivado还是识别不了,请大佬指点一下,谢谢。
2023-08-16 07:16:30
有没有在Windows环境下运行eclipse的大佬啊,为什么我写个helloworld程序的时候一直报错啊,我按照网上说的修改了flash和rs232的部分还是不行,为什么啊,救救孩子吧,调试器是用的sipeed
2023-08-12 08:06:33
了,FPGA上观察到的指令值对比了一下.verilog文件的指令值是一样的,说明还是有程序写进去了,但是还是一直报错,串口也无法输出打印的信息
DEPRECATED! use ‘adapter speed
2023-08-11 13:21:18
使用外部25MHz时钟debug一直停在HardFault_Handler();函数里,很栓 Q.....
2023-08-08 08:15:08
AD19 PCB 走線 一直run DRC
每執行一個指令,就卡在那裡
一直跑畫面
請問有方法解法嗎?
謝謝
2023-08-07 13:13:45
2023-08-07 09:26:30
将milkv-duo-20230616-2232.img镜像写入SD卡,这几步都很顺利
之后就到关键的环节,板子跑起来调试
在设备管理器里面rndis一直是个黄色小感叹号
网上各种找驱动下载,安装足足
2023-07-17 15:34:45
我现在只能做到进USB ISP,用NUWRITE 写 SDRM 0地址 运行例程,
但是要怎么连接上JLINK,一直识别不了
2023-06-28 07:41:46
NU-LINK-PRO一直检测不到MS51FB9AE,求大佬指导
2023-06-16 06:52:53
我是想在主循环中发送数据,有其他设备有发送过来数据后,进入接受中断,可是调试的时候没有接受数据,还是一直在进入中断,我代码有问题吗?
2023-06-15 07:03:46
请问,我使用 NUC200Series_BSP_CMSIS_v3.00.005
在作测试时,一直会约25秒自动重开机,
这是为什么?可以关闭吗?
2023-06-13 06:41:32
51单片机使用哈佛结构,它RAM和ROM的总线是同一套总线分时复用的还是两套总线?
2023-05-09 16:03:12
请问一下文氏电桥振荡走势电路波形不停跳动是什么原因导致的呢?
2023-05-05 11:14:32
我的电路连接是正确的,但是那个1就是会一直在闪。我的做法时用JK触发器生成1,5,3,4,8,9的循环码,然后送到译码器译码,然后送到段选端,位选端则是用3选8译码器,然后当需要生成1的时候,用
2023-04-26 17:45:06
龙芯1C启动后网卡初始化正常,但Ping的结果一直是timeout具体表现如图。使用的是板是以前淘的CQ-T300B,网卡型号是DM9161AEP,lwip协议栈1.4.1(试了其它版本,结果连系
2023-04-20 16:04:38
目前发现使用uuu一直卡在handle requests阶段。当更改为 ubout2019 时。它会正常燃烧。你能给点建议吗
2023-03-29 09:05:04
查看更多
