预装 Raspberry Pi 加密数字货币 SD/microSD/MMC 卡
2024-03-14 22:18:28
2024-03-14 22:18:26
2024-03-14 22:18:22
2024-03-14 22:18:18
stm32f051c8t6的启动文件用在stm32f030c8t6会不会有问题?stm32f051c8t6.s里有个配置是TSC_IRQHandler与stm32f0xx.s里的TS_IRQHandler,有啥区别
2024-03-14 06:02:45
请问在PWM设置中的tim_pulse和time_compare1(a,b)会不会起冲突,后者实现了输出比较功能,生成了波形,前者也是通过设置寄存器实现波形输出,有高手可以讲一下吗?
2024-03-12 08:15:31
电子发烧友网站提供《谷景科普一体成型电感发热大会不会影响使用.docx》资料免费下载
2024-02-28 10:09:370 的问题。本篇我们就来简单探讨一下一体成型电感发热大会不会影响使用。当一体成型电感在运作时出现发热过大的情况,其实对使用还是会产生一定的影响的。因为随着温度的升高可能会大破之
2024-02-27 21:50:450 上的烦恼。然而,在2023年上下游的共同努力下,2024年开年之际,AI服务器的供应问题终于有了显著缓解。 营收翻倍,股价暴涨的超微 超微于近期公布了他们2024财年Q2季度的财报数据,其营收达到了创纪录的36.6亿美元,相较去年有了103%的同比增长
2024-02-20 00:17:002196 TVS二极管长时间加载Vbr电压会不会烧毁? 当一个TVS二极管长时间加载其Vbr(反向击穿电压)时,不会导致烧毁。事实上,这正是TVS二极管的设计目的之一。在下面的文章中,我将详尽阐述TVS二极管
2024-02-05 18:14:15889 天线同时作为发射天线和接收天线时会不会产生干扰? 当天线同时作为发射天线和接收天线时,可能会产生干扰。这种干扰被称为互调干扰或交叉调制干扰。在某些情况下,这种干扰可能会对通信系统的性能产生负面影响
2024-02-01 16:57:15250 根据专业市场调查机构Counterpoint Research发布的报告,2023年全年,曾欲“去中国化”的戴尔出货量暴跌了20%。
2024-01-29 10:08:31332 将两个支持相同协议的设备通过同步通信串口连接,怎么保证两个通信串口的时钟信号是同步启动的呢?这一步是靠软件实现还是硬件实现,如果在建立完成之前,两台设备的通信时钟恰好是正交的,那么此时该让主设备还是从设备等待这1/4/个周期呢,这1/4个周期会不会影响其它正常功能的运行?
2024-01-19 14:55:15
消息人士指出,NAND封装短缺对供应链的全面影响可能需要两到三个月的时间,届时一些最好的2TB和4TB固态硬盘的价格将 "暴涨"。
2024-01-19 10:10:33139 如果在串口中断函数中,正在读缓冲区的中的数据(还没有读完),这个时候,串口又接收到新的数据,接收的数据量已经超过了FIFO的长度,会不会造成数据丢失呀
2024-01-17 08:14:53
发光二极管串联和并联有什么不同?串联后压降会不会变化? 发光二极管(简称LED)是一种广泛应用于照明、显示和通信等领域的固态光源。在使用LED的过程中,串联和并联是常见的电路连接方式。 串联连接
2024-01-16 11:06:19573 1月9日消息,据外媒报道,三星今天发布的初步核实数据显示,其2023年营业利润同比暴跌84.92%!
2024-01-09 14:04:12372 近日,投资银行杰富瑞的分析师发布了一份令人震惊的报告。报告中指出,苹果在中国市场的表现遭受了重大挫折,iPhone销量在2024年第一周出现了急剧下滑,与去年同期相比,销量暴跌了惊人的30%。这一数字的背后,隐藏着深层次的市场变化和竞争格局的调整。
2024-01-09 13:40:41287 Hot-Swap 产品,如果我使用在5V/20A or 12V/15A等大电流Power Chain系统上会不会有问题,另外MOSFET 元件的规格我要如何挑选?是依照我实际上Hot-Swap 的电流去挑选零件吗?
2024-01-09 06:42:38
1.利用单片机通过i2c对其电压输出寄存器进行频繁擦写会不会影响其寿命?
2.其内部的电压、电流等采样的寄存器是如何实时擦写的?会不会影响其寿命?
3.问题1和问题2有什么不同?
请指教,谢谢!
2024-01-08 08:18:32
GDT陶瓷气体放电管会不会烧坏?GDT陶瓷气体放电管有没有方向? GDT陶瓷气体放电管是一种常见的过压保护装置,可用于各种电子电气设备中,用于防止过电压对设备的损害。在正常工作情况下,GDT陶瓷气体
2024-01-04 13:57:03265 ,XDATA2,XDATA1会不会对结果产生影响?
±2g时噪声密度为20μg/√Hz,若数据输出速率为4000Hz是否意味着噪声误差为1.26mg?
2023-12-28 07:25:02
使用橡皮擦清洁PCB板会不会导致ESD的产生? 使用橡皮擦清洁PCB板是否会导致ESD(静电放电)的产生是一个备受关注的问题。静电放电可能会对电子设备和其内部电路造成损坏,并且对于依赖于高度准确
2023-12-20 13:54:19239 目前系统有用到一个DAC AD9148,想直接输出RF信号,所以后面没有接混频之类的电路,由于I/Q输出,现今想请教AD9148内部NCO的下一级 “PHASE CORRECTION”功能相位调整两路叠加会不会对我输出的I/Q信号有影响?是否可以关闭该功能?关闭后会有什么影响?谢谢!
2023-12-20 07:08:52
单相电机启动时如果电容坏了,用手推一下电机,电机会不会转起来?
2023-12-18 07:33:49
电感作为电子电路中非常重要的一个电子元器件,它的品质对电路的正常运行有着非常重要的影响。而电感的品质影响因素众多,那么,电感在制作中如果绕制少一圈会不会影响电感的使用呢? 看到很多人说,电感线圈
2023-12-15 10:09:05215 涨幅达到165%。但是由于利还落空,比特币现货ETF再次被美国监管机构否决,比特币最近开始遭遇大规模抛售,包括以太坊等虚拟货币币种也全线下挫。
2023-12-12 11:50:042341 ,因为当时速度开的快。可是修电机的人说也有可能是电刷太短引起的过流!请问各位高工会不会出现这种情况?急等!
2023-12-11 06:44:45
AD7606芯片没供电的情况下,ADC模拟输入通道信号已经输入信号(±10V),会不会损坏ADC芯片?最好能有文档依据。
2023-12-07 07:44:47
比特币价格突破42000美元 比特币价格创下年内新高 比特币创下年内新高,比特币价格突破了42000 美元。创下2022 年4月以来新高。为全球关注数字货币的人群注入了新的期待和热度。 而且相关
2023-12-05 09:24:002427 现在有很多因素支撑着比特币的上升趋势。其中,美国监督机构即将批准美国首个比特币etf等,此举可能会点燃投资者新的热情。另一个原因是,美国明年有可能多次下调利率。因此,最近标准普尔(s&p) 500指数和道琼斯产业指数暴涨。
2023-11-27 10:23:22411 高速信号真的要包地吗?包地会不会反而增加噪声呢? 高速信号包地(即差分信号传输)是一种常见的信号传输技术,广泛应用于许多领域,包括计算机网络、通信系统和电子设备等。它通过同时传输正负两个互补的电流
2023-11-17 11:41:51872 接到GND会不会对我这个运放的工作产生什么不利的影响?(比如容易出现电源问题,或者噪声问题,或者不能正常工作)
2023-11-16 06:05:11
电阻为0MΩ。
那么我的问题是,若是线路没有接好或者绝缘电阻太低,会不会导致电机接地?
非常感谢!
p.s. 测量电机和线路的对地电阻都是单独测量的。电机是星形接法,中间的连接片拆除了,只有一路接地,其它两路对地电阻都是10MΩ以上。
另外,已经决定重新缠电机线包了,一般0.37kw的要多少钱?
2023-11-13 06:28:22
间接给单片机IO口输入3.3会不会损坏单片机
2023-11-10 07:30:09
单片机只有一个串口,接两个不同的窗口模块都接在tx rx 会不会数据冲突?
2023-11-09 07:48:36
51单片机同时使用定时器和串口通信会不会相互干扰?
同时使用定时器1和定时器二会不会互相干扰
2023-11-08 07:43:11
arduino超声测距时,如果没有捕获到正脉冲程序会不会卡在那里,比如模块没接好的情况下
2023-11-07 07:17:49
发光二极管串联和并联后压降会不会改变呢? 发光二极管(LED)是一种电子器件,它通过电子的复合来发射光线,它们在现代电子技术中非常重要。在电路设计中,串联和并联是两种最基本的连接方式。 串联指的是
2023-10-30 09:41:00997 在开发ARM单片机时,会不会用到JSON
会在哪些方面用到?如何使用?
2023-10-30 06:32:56
如何通过esp8266给电脑上传字符或是数字或是图片等数据,应该设置成什么模式,能不能连接路由器,网络传输数据不太懂,大致得架构是什么样的。
2023-10-26 08:02:54
电感有耐压值吗?不同大小的电感的耐压值会不会不同? 电感器是一种能够储存电能的组件,根据材料的不同,电感器可以分为铁芯电感器、空心电感器等多种类型。在电路中的使用,由于电源输出的涉及到高压、高电流
2023-10-24 10:04:481450 rc522的端口电压是3.3V,51单片机的是5v。那么这两个接一起,会不会把rc522烧掉?
2023-10-24 06:37:13
二极管若加很大的正向电压,PN结会不会损坏? 二极管是一种基本的半导体器件,它是由一个p型半导体和一个n型半导体组成的,中间有一个PN结,二极管是具有单向导电性的电子元件,当施加的电压为正向电压
2023-10-19 16:53:20881 labview怎么导入视频,然后再将其转化为比特流?新手小白,求助各位大佬解答,最好能给个vi例子解释一下,非常感谢
2023-10-18 23:58:07
51单片机P0口接上拉电阻会不会直接驱动负载?
2023-10-17 07:20:04
高频闭锁式方向保护有死区吗?高频闭锁方向保护在系统发生振荡时会不会误动作? 高频闭锁式方向保护是一种常见的电力保护装置,其主要应用于电力系统中的电动机和变压器等设备的方向保护。这种保护装置能够
2023-10-11 17:27:30575 电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD9204:10比特、20 MSPSP/40 MSPSPS/65 MSPS/80 MSPS、1.8 V 数字对数字转换器数据表相关产品参数、数据手册,更有
2023-10-10 19:11:04
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADRF5714: 硅数字加速器,1-比特,100兆赫至30千兆赫初步数据表相关产品参数、数据手册,更有ADRF5714: 硅数字加速器,1-比特,100兆赫
2023-10-09 19:01:47
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADRF5715: 硅数字加速器,1-比特,1兆赫至30千兆赫初步数据表相关产品参数、数据手册,更有ADRF5715: 硅数字加速器,1-比特,1兆赫至30千兆
2023-10-09 19:00:21
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADRF5716:硅数字加速器,2-比特,100兆赫至30千兆赫初步数据表相关产品参数、数据手册,更有ADRF5716:硅数字加速器,2-比特,100兆赫至30
2023-10-09 18:59:31
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADRF5717:硅数字加速器,2-比特,1兆赫至30千兆赫初步数据表相关产品参数、数据手册,更有ADRF5717:硅数字加速器,2-比特,1兆赫至30千兆赫初步
2023-10-09 18:59:20
我有设计好的数字电路 ARM M0 数字电路系统
需要在FPGA上验证, 使用的FPGA
是Altera的 Cyclone IVDE2-115 FPGA板子。
本人没用过FPGA, 但是有基本概念
2023-10-06 10:35:07
BM1684编解码性能是同时支持32路解码和2路编码吗?内存大小和内存带宽会不会成为瓶颈?
2023-09-19 06:33:40
信号输入加个电解电容器会不会充满电断开 电解电容器是一种常见的电子元件,可用于信号处理电路中,起到滤波的作用。但是,当我们将信号输入加上一个电解电容器时,它会不会充满电并断开呢?这个问题好像很简单
2023-09-05 14:47:23371
应用程序: 演示您如何使用 C代码, 使用简单的预处理器宏来执行比特带宽操作 。
BSP 版本:M480系列BSP CMSIS V3.03.000
硬件: NuMaker-ETM-M487
2023-08-31 09:58:57
受益于人工智能(AI)的带动,整体业绩暴涨,大超市场预期。
2023-08-25 10:15:24245 磁环滤波器电感在电路中温度高会不会电性能 编辑:谷景电子 磁环滤波器电感是电感中特别普遍的电子元器件,它在电路中有着非常重要的作用。但是,我们在使用磁环滤波器电感的时候需要明白的是,如果它的温度偏高
2023-08-24 13:12:35320 三星Q2利润恐暴跌96% 因为市场需求大幅下降,有分析师预测三星电子2023年Q2利润将大幅下滑,三星Q2利润恐暴跌96%。金额降至4.27亿美元;4.27亿这个金额是三星14年来最低的利润
2023-07-07 14:40:31781 RTX 4060将是第一款采用AD107小核心的桌面显卡,只有3072个CUDA核心、128-bit 8GB GDDR6显存,不会像RTX 4060 Ti那样还有16GB版本,但不知道后期会不会出现RTX 3060 12GB这样的升级版?
2023-06-26 10:42:51623 GDT陶瓷气体放电管在现如今以及被广泛使用,但在实际过程中,还是有很多比较常见的问题,在这里,优恩就GDT陶瓷气体放电管会不会烧坏?以及GDT陶瓷气体放电管有没有方向?这两个问题展开叙述。
2023-06-12 14:44:17662 网友B:PLC就是一个在现场底层干苦力活的执行和数据采集机构,谁能取代它?就像电工行业,谁能代替?啥时候研发出永远都不会损坏的设备出来,包括智能不会坏的机器人(基本跟永动机一个逻辑),可能就没有电工行业了,不是说不可能。
2023-06-08 15:59:591316 ,p_qtd->buffer[1]到p_qtd->buffer[4] 储存的地址依次在p_qtd->buffer[0]基础上加上n个4096,这样会不会造成
2023-05-26 07:46:58
rt1176板子,M7和M4可以同时访问flexspi A吗?会不会有数据异常?如果没有,如何处理数据同步问题
2023-05-22 08:49:27
n-mos管截止如果在s-d之间加上正向电压,体二极管会不会导通?
2023-05-16 14:30:44
51单片机外部中断0如果选择跳变沿触发方式,触发的信号从高电平到低电平的过程中又出现抖动。请问会不会影响中断?如果会该怎么解决这个问题?
2023-05-10 15:06:15
这个推挽输出电路会不会出现两个三极管都导通的时候?
2023-04-28 14:44:13
FPGA中一个或门的延时有多少?求高手解答,会不会大于350ps?
2023-04-23 14:29:48
在低功耗模式下at89s51单片机的看门狗定时器会不会工作?
2023-04-13 17:33:15
广泛用于各种数字产品的半导体记忆体的行情容易出现暴涨暴跌。在过去的行情低迷期,随着个人电脑、功能手机、智能手机、数据中心等新需求方的出现,不断走出最糟糕时期。
2023-04-13 12:55:18353 PCB布局时如果数字高频信号的走线跟模拟低频信号的走线相邻得很近,会不会造成互相的干扰?
2023-04-12 14:27:14
信号过孔孔径比较小的情况下(比如0.3mm直径),这种情况下过孔金属化会不会不够?
2023-04-07 17:57:34
例如,有一个编码器使用io口中断的方式读取状态然后在程序中有多个线程来回切换,那线程切换时会不会将编码器触发的io口中断漏掉,就是在编码器不断旋转的情况下会不会因为线程切换而丢步?
2023-03-23 11:38:46
查看更多
