电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>什么情况下等离子不锈钢抛光机会出现磨损?
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
激光雷达点云为什么会出现吸点现象?
相信各位在开车时一定遇到过这么一个场景,有一个很小的障碍物在车前,当障碍物非常靠近车辆时,你在驾驶位置上是完全看不到的,这就是俗称的“盲区”。对于激光雷达来说,也会出现类似的问题,当障碍物离激光雷达足够近时,它也会出现“盲区”,这一现象被称为“吸点”。
2025-12-31 16:28:173168
4000W不锈钢护栏激光焊接机
一、 设备概述4000W不锈钢护栏激光焊接机是一款专为大批量、高效率生产金属护栏(如不锈钢楼梯扶手、阳台护栏、道路护栏、围墙护栏等)而设计的高功率激光自动化焊接设备。它集成了高功率光纤激光器、高精度
2025-12-24 13:51:27
使用简仪科技产品的等离子体诊断高速采集系统解决方案
在核聚变能源成为全球能源转型重要方向的今天,托卡马克等核聚变研究装置的稳定运行与技术突破,离不开对等离子体状态的精准把控。等离子体诊断作为解析等离子体物理特性的核心手段,通过探针法、微波法、激光法、光谱法等多种技术,获取电子密度、电子温度、碰撞频率等关键参数,为核聚变反应的控制与优化提供数据支撑。
2025-12-15 09:29:07522
提升良率,降低成本,等离子设备在汽车制造链中的实践
华为与广汽、东风集团达成全新合作,这一战略联盟对制造工艺提出了新的要求。在保持各自体系特色的同时实现产品质量提升,成为各方需要面对的课题。在这一背景下,等离子表面处理设备或许能够提供一种新的工艺思路
2025-12-11 10:09:30384
2000W厨具激光焊接机
概述2000W不锈钢厨具激光焊接机是一款专门为不锈钢餐具、锅具、水槽、抽油烟机等厨具产品设计的高功率、高精度激光加工设备。它利用高能量密度的激光束作为热源,实现不锈钢材料的高效、高质量熔接,是现代
2025-12-08 09:16:29
离子抛光制样经验分享
离子抛光技术通过电场加速产生的高能氩离子束,在真空环境下对样品表面进行可控的物理溅射剥离。与传统机械制样方法相比,其核心优势在于:完全避免机械应力导致的样品损伤,能够保持材料的原始微观结构,实现
2025-11-25 17:14:14456
电感耦合等离子发射光谱法(ICP-OES)测定电池生产废水中的金属元素
摘要:电感耦合等离子体发射光谱仪广泛应用于实验室元素分析。本文采用电感耦合等离子发射光谱法(ICP-OES)同时测定碱性电池生产废水中铁、锌、锰、镍、铜、铅、铝、铬金属元素的含量。
2025-11-25 13:52:45345
用于聚焦阿秒脉冲的等离子透镜
等离子透镜实验方案 柏林马克斯·伯恩研究所(MBI)与汉堡DESY研究中心组成的联合研究团队成功研制出可聚焦阿秒级光脉冲的等离子体透镜。这一突破性进展使得实验可用阿秒脉冲功率实现量级提升,为研究超快
2025-11-25 07:35:1798
季丰电子Plasma等离子清洗技术在材料分析的运用
在TEM(透射电子显微镜)高精度的表征和FIB(聚焦离子束)切片加工技术之前,使用等离子体进行样品预处理是一个关键的步骤,主要用于清洁和表面改性,其直接目的是提升成像质量或加工效率。
2025-11-24 17:17:031234
从传感器到Micro LED:解码AI智能眼镜的等离子技术链
当科技巨头META宣布9月发布搭载 微型屏幕 的 智能眼镜 时,轻巧机身内的高精度光学系统引发关注。这款设备要在镜片上实现虚实融合,依赖一项 纳米级表面处理技术 —— 等离子表面处理 。它通过
2025-11-19 09:37:28351
离子抛光技术的应用领域
离子抛光技术作为一项前沿的材料表面处理手段,凭借其高效能与精细加工的结合,为多个科研与工业领域带来突破性解决方案。该技术通过低能量离子束对材料表面进行精准处理,不仅能快速实现抛光还能在微观尺度
2025-11-03 11:56:32205
离子抛光与切割技术
离子抛光和切割技术是现代微观分析领域中不可或缺的样品制备手段。该技术通过利用宽离子束(约1毫米宽)对样品进行切割或抛光,能够精确地去除样品表面的损伤层,并暴露出高质量的分析区域,为后续的微观结构
2025-10-29 14:41:57192
探索微观世界的“神奇火焰”:射频等离子体技术浅谈
你是否想象过,有一种特殊的“火焰”,它并不灼热,却能瞬间让材料表面焕然一新;它不产生烟雾,却能精密地雕刻纳米级的芯片电路?这种神奇的“火焰”,就是今天我们要介绍的主角——射频等离子体(RF Plasma)。
2025-10-24 18:03:141303
SMA连接器公头:不锈钢 vs 黄铜壳体材质深度对比
不锈钢是“铠甲”,黄铜是“利刃”——没有最好,只有最适合。 在射频连接的世界里, 德索精密工业用材料科学与工程经验, 为每一段信号传输,提供坚实而精准的守护。
2025-10-11 15:44:501883
离子抛光技术在石油地质的应用
坚实有力的技术支撑。SEM分析在这之前,样品的制备是至关重要的一步。传统的研磨和抛光方法虽然在一定程度上能够满足样品表面处理的需求,但往往会对样品表面造成不可逆的损
2025-10-11 14:14:38217
机器人加装Sycotec 4060 ER-S电主轴,破解不锈钢去毛刺难题
不锈钢加工领域,去毛刺工序始终是影响产品质量、生产效率与成本控制的关键环节。不锈钢材质因硬度高、韧性强,传统去毛刺方式如人工打磨、普通机床处理等,普遍存在效率低下、精度不足、一致性差以及
2025-10-10 09:38:33323
等离子技术为汽车行业提供质量与可持续性双重支撑
德国施泰因哈根2025年9月29日 /美通社/ -- 汽车行业正面临重大挑战:新材料应用、轻量化结构理念以及日益增长的可持续性要求,这些都需要创新制造工艺的支持。等离子技术在应对这些挑战中发
2025-09-30 09:42:14380
SMA连接器公头:不锈钢 vs 黄铜壳体材质差异对比
不锈钢是“铠甲”,黄铜是“利刃”——没有最好,只有最适合。在射频连接的世界里,德索精密工业用材料科学与工程经验,为每一段信号传输,提供坚实而精准的守护。
2025-09-29 10:10:002252
天津某不锈钢厂厂区路灯无线远程控制解决方案无线通讯实施案例
一、场景实施背景 天津某大型不锈钢厂厂区占地面积约 800 亩,分布着 120 盏路灯,涵盖生产区主干道、原料堆场、仓储区等 15 个区域。这些路灯是保障厂区夜间作业安全和物流运输的重要设施,但此前
2025-09-24 18:36:42469
1000W不锈钢圆管激光焊接机
这是一款专门为焊接不锈钢圆形管材而设计的工业激光设备,其激光器的最大输出功率为1000瓦(W)。这个功率等级使其在薄至中厚壁的不锈钢管焊接中表现出色,是管材加工行业(如家具、厨卫、汽车排气管
2025-09-02 13:52:42
共聚焦显微镜观测:电解质等离子抛光工艺后的TC4 钛合金三维轮廓表征
抛光(PEP)工艺具有抛光效率高、适用于复杂零件等优势,可有效改善表面质量。本文借助光子湾科技共聚焦显微镜等表征手段,研究电解质等离子抛光工艺对激光选区熔化成形T
2025-08-21 18:04:38600
无刷矮身金属舵机25KG 8.4V不锈钢齿轮CNC全铝外壳
尺寸:40*20*27mm齿轮:不锈钢齿轮马达:无刷电机外壳:CNC 全铝外壳重量:65g(2.29oz)速度/扭矩/电压:0.07 sec/60°, 25kg.cm(347.2 oz.in
2025-08-14 11:24:31
数码空心杯金属舵机23KG 8.4V不锈钢齿轮CNC全铝外壳
尺寸:20*40*34mm齿轮:不锈钢齿轮马达:空心杯电机外壳:CNC 全铝外壳重量:65g(2.29oz)速度/扭矩/电压:0.104 sec/60°, 23kg.cm(319.5 oz.in
2025-08-14 11:22:21
数码空心杯金属舵机35KG 8.4V不锈钢齿轮CNC全铝外壳
尺寸:20*40*38mm 齿轮:不锈钢齿轮马达:空心杯电机外壳:CNC 全铝外壳重量:73g(2.57oz)速度/扭矩/电压:0.088 sec/60°, 40kg.cm(556
2025-08-14 11:19:25
数码空心杯金属舵机48KG 8.4V不锈钢齿轮CNC全铝外壳
尺寸:20*40*38mm 齿轮:不锈钢齿轮马达:空心杯电机外壳:CNC 全铝外壳重量:73g(2.57oz)速度/扭矩/电压:0.106 sec/60°, 48kg.cm(667
2025-08-14 11:17:06
数码空心杯金属舵机55KG 8.4V不锈钢齿轮CNC全铝外壳
尺寸:20*40*41mm 齿轮:不锈钢齿轮马达:空心杯电机外壳:CNC 全铝外壳重量:81g(2.86oz)速度/扭矩/电压:0.108 sec/60°, 54kg.cm(750
2025-08-14 11:15:22
数码空心杯金属舵机62KG 8.4V不锈钢齿轮CNC全铝外壳
尺寸:20*40*41mm 齿轮:不锈钢齿轮马达:空心杯电机外壳:CNC 全铝外壳重量:81g(2.86oz)速度/扭矩/电压:0.136 sec/60°, 62kg.cm(861
2025-08-14 11:12:55
如何远程采集监控等离子清洗机PLC数据
行业背景 等离子清洗机是半导体、电子、医疗器械等精密制造领域的关键设备,通过等离子体去除材料表面微污染物(如油污、氧化层),其处理效果(如清洁度、表面张力)直接影响后续焊接、镀膜等工艺的良率,在传统
2025-08-13 11:47:24458
共聚焦显微镜观测:纳秒激光制备超浸润不锈钢表面机械耐久性研究
超浸润表面因在液滴运输、防污染等领域的巨大潜力成为研究热点,不锈钢作为常用工程材料,其表面润湿性调控对拓展应用至关重要。纳秒激光技术为不锈钢表面超浸润改性提供了有效途径,而机械耐久性是其实
2025-08-12 18:03:13564
请问DTU的设备号都在什么情况下需要填写,填写的规则是什么?
2025-08-07 07:50:11
高端芯片制造装备的“中国方案”:等离子体相似定律与尺度网络突破
图1.射频放电诊断系统与相似射频放电参数设计 核心摘要: 清华大学与密歇根州立大学联合团队在顶级期刊《物理评论快报》发表重大成果,首次通过实验验证了射频等离子体的相似性定律,并成功构建全球首个
2025-07-29 15:58:47582
硅清洗机配件有哪些
、PTFE、聚丙烯PP或不锈钢316L)。类型:单槽、多槽串联(如RCA清洗用SC-1/SC-2槽)、喷淋槽等。功能:容纳清洗液(如DHF、BOE、SC溶液等),直接接
2025-07-21 14:38:00528
远程等离子体刻蚀技术介绍
远程等离子体刻蚀技术通过非接触式能量传递实现材料加工,其中热辅助离子束刻蚀(TAIBE)作为前沿技术,尤其适用于碳氟化合物(FC)材料(如聚四氟乙烯PTFE)的精密处理。
2025-06-30 14:34:451129
安泰高压放大器在等离子体发生装置研究中的应用
等离子体发生装置通过外部能量输入使气体电离生成等离子体,在工业制造、材料科学、生物医疗等领域应用广泛。高压放大器作为能量供给的核心器件,直接影响等离子体的生成效率、稳定性和可控性。 图
2025-06-24 17:59:15486
二级减压阀不锈钢报警器装置汇流排压力传感器
316L不锈钢无缝管,无擦伤,适于弯曲和扩口,表面光洁,管道经过光亮退火(BA级),超声波清洗,内外抛光 高压金属波纹管:316一端接指定钢瓶(不含钢瓶接头),另一端接一级减压阀(1
2025-06-20 17:08:41
奥松电子推出AFD3系列不锈钢涡街流量传感器
在流体测量领域,每一次材质的革新都意味着性能的全新突破。作为奥松电子AFD系列的全新一代力作,AFD3不锈钢涡街流量传感器以突破性的材质升级与技术创新,完美承接AFD2系列的口碑积淀,为工业过程
2025-06-12 17:34:461179
上海光机所在多等离子体通道中实现可控Betatron辐射
图1. 等离子体多通道Betatron振荡产生的示意图 近期,中国科学院上海光学精密机械研究所超强激光科学与技术全国重点实验室研究团队提出了一种基于双激光脉冲干涉的新型高亮度X射线源产生方案。该团
2025-06-12 07:45:08393
训练完模型后用cls_video.py在canmvIDE上运行,按着步骤操作但是摄像头没有识别到是什么情况
训练完模型后用cls_video.py在canmvIDE上运行,按着步骤操作但是摄像头没有识别到是什么情况啊,没有框出现
2025-06-10 06:57:09
等离子清洗机PLC数据采集远程监控系统方案
等离子清洗机,也叫等离子表面处理仪,能够去除肉眼看不见的有机污染物和表面吸附层,以及工件表面的薄膜层,从而实现清洁、涂覆等目的。随着工业4.0的推进,企业对设备管理的智能化、远程化需求日益迫切。当前
2025-06-07 15:17:39625
高压电危险大字不锈钢警示牌 led超大字体显目
效、更智能?TLKS-PLSA-VII高压电危险大字不锈钢警示牌应运而生,以科技力量为输电线路安全构建坚实屏障。产品概述TLKS-PLSA-VII高压电危险大字不锈
2025-05-28 11:38:51
东莞市不锈钢门禁锁激光焊接机
1000W不锈钢门禁锁激光焊接机产品介绍设备概述专为不锈钢门禁锁、防盗门五金件等金属制品设计的高精度激光焊接设备,采用1000W光纤激光器,适用于薄板不锈钢(0.1-1mm)的高效焊接,焊缝美观
2025-05-27 14:30:18
离子抛光仪/CP离子研磨截面抛光案例
样品切割和抛光配温控液氮冷却台,去除热效应对样品的损伤,有助于避免抛光过程中产生的热量而导致的样品融化或者结构变化,氩离子切割制样原理氩离子切割制样是利用氩离子束(〜1mm)来切割样品,以获得相比
2025-05-26 15:15:22478
防震基座在半导体晶圆制造设备抛光机详细应用案例-江苏泊苏系统集成有限公司
在半导体制造领域,晶圆抛光作为关键工序,对设备稳定性要求近乎苛刻。哪怕极其细微的振动,都可能对晶圆表面质量产生严重影响,进而左右芯片制造的成败。以下为您呈现一个防震基座在半导体晶圆制造设备抛光机上的经典应用案例。
2025-05-22 14:58:29551
不锈钢U盘激光焊接机
不锈钢U盘激光焊接机: 1、ZXL-400W新品介绍:       ZXL-400W自动激光焊接机采用国外配件,性能稳定,故障率低,使用寿命长达10
2025-05-12 15:32:17
Pea Puffer非球面:周长优化的非球面CCP抛光
最小化了风险。此外,已经表明,在某些情况下,Pea Puffer可以使得小直径非球面的生成成为可能。 目前,更多的制造方法正在被数字化并纳入 PanDao 软件工具中,沿着将所有高级光学制造方法和技巧转移到光学制造链的数字化模拟的道路前进。
2025-05-09 08:48:08
东莞市不锈钢铝合金激光焊接机
 3000W铝合金/不锈钢激光焊接机是一种高功率工业激光设备,专为高效焊接铝合金、不锈钢等金属材料设计。以下是该设备的关键信息:核心参数激光功率:3000W(可调)激光类型:光纤激光器
2025-05-07 09:15:45
PanDao:光学设计中的制造风险管理
)、弹性发射加工(EEM)、磁流变抛光(MRF)、激光火焰抛光(LP)、离子束修形(IBF)、磨料浆射流加工(ASJ)、等离子体辅助化学蚀刻(PACE)、激光诱导背面湿法刻蚀(LIBWE)。 若分析
2025-05-07 09:01:47
什么是氩离子抛光
离子抛光技术氩离子抛光技术(ArgonIonPolishing,AIP)作为一种先进的样品制备方法,为电子显微镜(SEM)和电子背散射衍射(EBSD)分析提供了高质量的样品表面。下面将介绍氩离子
2025-04-27 15:43:51640
东莞市不锈钢水槽激光焊接机
不锈钢水槽全自动激光焊接机对于焊接不锈钢的机器设备有很多,虽然都可以满足客户和厂家焊接的要求,但是一些对产品外观有要求的或者对焊缝严格的厂家,都会选择焊接方式较好的设备.当下究竟哪种焊接方式效果较好
2025-04-27 10:51:54
等离子焊设备节能数据采集解决方案
在现代制造业中,等离子焊设备凭借其高效、优质的焊接性能,广泛应用于航空航天、汽车制造、船舶工业等领域。然而,等离子焊设备运行过程中能耗较高,且传统模式下缺乏对能耗数据的精准采集与分析,导致企业难以
2025-04-25 17:22:20689
广东省佛山市韩国烤肉专用不锈钢勺子600W大功率激光焊接机
广东省佛山市韩国烤肉专用不锈钢勺子700W大功率激光焊接设备厂家一、技术参数:激光类型YAG脉冲激光波长1064nm激光功率600W脉冲频率1-100Hz 1-300Hz 1-500Hz(连续可调
2025-04-25 11:44:46
LT8708在BOOST情况下有一段占空比内出现大小波是怎么回事?
LT8708在BOOST情况下出现大小波是怎么回事?求大神指点: 这是VIN12V,Vout14.5V波形: 这是VIN14V,Vout14.5V波形: 这是VIN18V,Vout14.5V波形: 在VIN12VBOOST情况下出现大小波,频率发生变化,这是什么原因引起的?
2025-04-18 08:08:55
DS1232LPS-2+T&R,在什么情况下,5脚RST会一直输出高电平?
DS1232LPS-2+T&R,这款芯片在什么情况下,5脚RST会一直输出高电平?(正常时序是上电有个400多ms的高电平后,一直处于低电平,如果7脚没有及时喂狗,会触发复位,也就是重复400多ms的高电平后,一直处于低电平)
2025-04-18 07:51:16
使用AD9122四倍插值的情况下,输出20MHz的宽带信号偶尔会出现频谱混叠,怎么解决?
你好,在使用AD9122四倍插值的情况下,输出20MHz的宽带信号偶尔会出现频谱混叠,这种该怎么解决呢
2025-04-15 06:50:11
创新型液位检测方案:智能液位传感器在不锈钢容器中的革新应用
在工业自动化与智能制造的浪潮中,液位检测作为生产流程中的关键环节,其精准度与智能化水平直接影响着企业的生产效率与产品质量。特别是在不锈钢容器这一常见且关键的存储设备中,液位检测的需求尤为迫切。一
2025-04-14 14:13:08776
不锈钢三通管激光焊接机# 不锈钢# 激光焊接机# 1500W
激光焊接机
东莞市正信激光科技有限公司发布于 2025-04-07 15:43:58
3000W不锈钢铝合金激光焊接机
2025-04-02 14:42:23
316L不锈钢编织带材质特性
316L不锈钢编织带/屏蔽套管作为一种高性能的管道保护材料,在现代工业领域中发挥着至关重要的作用。其独特的材质特性和编织工艺,使其具备了耐高温、耐腐蚀、耐磨损等多重优势,被广泛应用于电工电气
2025-03-31 11:18:29
开关电源会出现漏电的情况,这种情况该怎么避免漏电?
2025-03-31 06:17:05
不锈钢碗激光焊接机# 不锈钢# 激光焊接设备
焊接机
东莞市正信激光科技有限公司发布于 2025-03-29 11:02:04
不锈钢钢管激光焊接机# 激光焊接机# 不锈钢# 钢管
激光焊接机
东莞市正信激光科技有限公司发布于 2025-03-27 09:36:09
通快霍廷格电子携前沿等离子体电源解决方案亮相SEMICON China 2025
通快霍廷格电子等离子体射频及直流电源为晶圆制造的沉积、刻蚀和离子注入等关键工艺提供精度、质量和效率的有力保障。 立足百年电源研发经验,通快霍廷格电子将持续通过创新等离子体电源解决方案,助力半导体产业
2025-03-24 09:12:28561
LGK一40型空气等离子弧切割机电气原理图
电子发烧友网站提供《LGK一40型空气等离子弧切割机电气原理图.pdf》资料免费下载
2025-03-21 16:30:239
离子抛光技术:材料科学中的关键样品制备方法
入新的损伤的情况下,逐步去除样品表面的一层薄膜。通过精确控制离子束的能量、流量、角度和作用时间,可以实现对不同材料样品的优化抛光。这种技术的原理基于物理溅射机制,避免了
2025-03-19 11:47:26626
离子束抛光技术:锂电池电极片微观结构
离子抛光技术又称CP截面抛光技术,是利用氩离子束对样品进行抛光,可以获得表面平滑的样品,而不会对样品造成机械损害。去除损伤层,从而得到高质量样品,用于在SEM,光镜或者扫描探针显微镜上进行成像
2025-03-17 16:27:36799
等离子体光谱仪(ICP-OES):原理与多领域应用剖析
等离子体光谱仪(ICP-OES)凭借其高灵敏度、高分辨率以及能够同时测定多种元素的显著特点,在众多领域发挥着关键作用。它以电感耦合等离子体(ICP)作为激发源,将样品原子化、电离并激发至高能级,随后
2025-03-12 13:43:573379
离子抛光技术之高精度材料表面处理
离子抛光技术作为一种先进的材料表面处理方法,该技术的核心原理是利用氩离子束对样品表面进行精细抛光,通过精确控制离子束的能量、角度和作用时间,实现对样品表面的无损伤处理,从而获得高质量的表面效果
2025-03-10 10:17:50937
离子抛光:大面积电镜样品制样的最佳选择
离子切割与抛光技术是现代材料科学研究中不可或缺的样品表面制备手段。其核心原理是利用宽离子束(约1毫米)对样品进行精确加工,通过离子束的物理作用去除样品表面的损伤层或多余部分,从而为后续的微观结构
2025-03-06 17:21:19762
离子束研磨抛光助力EBSD样品的高效制备
EBSD样品制备EBSD样品的制备过程对实验结果的准确性和可靠性有着极为重要的影响。目前,常用的EBSD样品制备方法包括机械抛光、电解抛光和聚焦离子束(FIB)等,但这些方法各有其局限性。1.
2025-03-03 15:48:01692
等离子体蚀刻工艺对集成电路可靠性的影响
随着集成电路特征尺寸的缩小,工艺窗口变小,可靠性成为更难兼顾的因素,设计上的改善对于优化可靠性至关重要。本文介绍了等离子刻蚀对高能量电子和空穴注入栅氧化层、负偏压温度不稳定性、等离子体诱发损伤、应力迁移等问题的影响,从而影响集成电路可靠性。
2025-03-01 15:58:151548
离子抛光如何应用于材料微观结构分析
微观结构的分析氩离子束抛光技术作为一种先进的材料表面处理方法,凭借其精确的工艺参数控制,能够有效去除样品表面的损伤层,为高质量的成像和分析提供理想的样品表面。这一技术广泛应用于扫描电子显微镜(SEM
2025-02-26 15:22:11618
DLPC350管角FAULT_STATUS是什么含义,什么样的情况下这个指示灯会亮?
,这个指示灯会亮,具体是在什么情况下,这个指示灯会亮呢?或者说在哪些情况下,这个指示灯会亮。 帮忙解答,感谢。
2025-02-26 08:20:38
离子抛光:技术特点与优势
离子抛光技术作为一种前沿的材料表面处理手段,凭借其高效能与精细效果的结合,为众多领域带来了突破性的解决方案。它通过低能量离子束对材料表面进行精准加工,不仅能够快速实现抛光效果,还能在微观尺度上保留
2025-02-24 22:57:14774
利用氩离子抛光技术还原LED支架镀层的厚度
离子抛光技术凭借其独特的原理和显著的优势,在精密样品制备领域占据着重要地位。该技术以氩气为介质,在真空环境下,通过电离氩气产生氩离子束,对样品表面进行精准轰击,实现物理蚀刻,从而去除表面损伤层
2025-02-21 14:51:49762
DLPA3000 ILLUM_HSIDE_DRIVE ILLUM_LSIDE_DRIVE这二个脚外置MOS是什么情况下可以用?
ILLUM_HSIDE_DRIVEILLUM_LSIDE_DRIVE这二个脚外置MOS是什么情况下可以用
2025-02-21 06:00:43
DLP3010evm烧录之后不投影图案,是什么情况导致的?怎么解决?
烧录之后不投影图案,是什么情况导致的,该怎么解决,配置截图如下:
2025-02-18 08:18:48
微流控芯片中等离子清洗机改性原理
等离子清洗机的基本结构大致相同,一般由真空室、真空泵、高频电源、电极、气体导入系统、工件传送系统和控制系统等部分组成。可以通过选用不同种类的气体和调整装置的特征参数等方法满足不同的清洗用途和要求,使
2025-02-11 16:37:51726
重复开机关机,有时会出现ADS1232异常,为什么?
重复开机关机,有时会出现ADS1232异常. ADS1232的PWND,GAIN0,GAIN1,A0等管教在MCU控制下初始化。正常情况下模式10SPS. 1.异常状态下,模式通过示波器抓图
2025-02-11 06:44:09
制备用于扫描电子显微镜(SEM)分析的氩离子抛光和化学抛光(CP)截面样品
离子束抛光技术(ArgonIonBeamPolishing,AIBP),一种先进的材料表面处理工艺,它通过精确控制的氩离子束对样品表面进行加工,以实现平滑无损伤的抛光效果。技术概述氩离子束抛光技术
2025-02-10 11:45:38923
在环境之外情况下防爆配电柜的结构箱体
采用铝合金或不锈钢材质,具有防尘、防水和防腐蚀的特性。外壳的密封性能很重要,可以有效防止火花和电气设备内部的可燃气体混合导致爆炸事故
2025-02-08 15:27:05460
电镜样品制备:氩离子抛光优势
离子抛光技术的原理氩离子抛光技术基于物理溅射机制。其核心过程是将氩气电离为氩离子束,并通过电场加速这些离子,使其以特定能量和角度撞击样品表面。氩离子的冲击能够有效去除样品表面的损伤层和杂质,从而
2025-02-07 14:03:34867
二极管反向偏置时可能会出现哪些情况
在电子电路领域,二极管反向偏置是一种常见的工作状态。当二极管处于反向偏置时,会出现多种情况,这些情况对于理解二极管的工作特性以及电路的性能有着重要的意义。 首先,二极管反向偏置时会产生反向饱和电流
2025-02-05 16:46:001778
离子抛光结合SEM电镜:锂电池电极片微观结构
离子抛光技术氩离子束抛光技术,亦称为CP(ChemicalPolishing)截面抛光技术,是一种先进的样品表面处理手段。该技术通过氩离子束对样品进行精密抛光,利用氩离子束的物理轰击作用,精确控制
2025-01-22 22:53:04759
等离子体的一些基础知识
等离子体(Plasma)是一种电离气体,通过向气体提供足够的能量,使电子从原子或分子中挣脱束缚、释放出来,成为自由电子而获得,通常含有自由和随机移动的带电粒子(如电子、离子)和未电离的中性粒子。由于
2025-01-20 10:07:169181
利用氩离子抛光还原LED支架镀层的厚度
离子抛光技术氩离子抛光技术凭借其独特的原理和显著的优势,在精密样品制备领域占据着重要地位。该技术以氩气为介质,在真空环境下,通过电离氩气产生氩离子束,对样品表面进行精准轰击,实现物理蚀刻,从而
2025-01-16 23:03:28585
不锈钢管在线直线度测量仪 平直度、弯曲度检测!
品则重新矫直。在线直线度测量仪完全可根据产线情况及需求安装在不同位置。 测量原理 光电测量原理:基于光电检测原理,测量仪通常采用成90°交叉分布的2路光电测头测量不锈钢管边缘的位置,利用 2路测头
2025-01-16 14:16:12
ADS1293采集Conversion active之后,打开中断偶尔会出现没有data ready的情况,采集不到数据怎么解决?
开启1293采集 Conversion active之后,打开中断,在导联脱落后,导联再接上,这种情况之后,偶尔会出现没有data ready中断的情况,采集不到数据。 这样问题,应该怎样解决呢
2025-01-15 06:06:52
等离子电视与最新技术对比
在电视技术的发展史上,等离子电视曾是家庭娱乐的中心。然而,随着科技的进步,新的显示技术不断涌现,等离子电视逐渐退出了主流市场。本文将探讨等离子电视与当前主流显示技术——液晶显示(LCD)、有机
2025-01-13 09:56:301904
等离子电视的连接方式解析
等离子电视以其出色的画质和大屏幕体验,曾经是家庭娱乐中心的首选。尽管随着技术的发展,液晶电视和OLED电视逐渐取代了等离子电视的市场地位,但等离子电视依然以其独特的优势在某些领域保持着一席之地。 一
2025-01-13 09:54:282044
等离子电视与液晶电视的区别
在现代家庭娱乐设备中,电视是不可或缺的一部分。随着科技的发展,电视技术也在不断进步,从早期的显像管电视发展到了现在的等离子电视和液晶电视。这两种电视技术各有特点,消费者在选择时往往会感到困惑。 一
2025-01-13 09:51:394001
ADS5474模数转换器的VCM和VREF引脚在什么情况下使用?
请介绍一下ADS5474模数转换器的VCM和VREF引脚在什么情况下使用? 文档上说VCM是在直流耦合应用时用于设置共模电压,是不是指前级驱动电路使用放大器的时候?如果前面直接使用变压器耦合成差分
2025-01-13 08:04:26
OptiFDTD应用:纳米盘型谐振腔等离子体波导滤波器
简介 : 表面等离子体激元(SPPs)是由于金属中的自由电子和电介质中的电磁场相互作用而在金属表面捕获的电磁波,并且它在垂直于界面的方向上呈指数衰减。[1] 与绝缘体-金属-绝缘体(IMI
2025-01-09 08:52:57
ADS1115未接传感器的通道会不时的出现数值,这是什么情况
最近做了块AD采样的板子,在其中1路接传感器,其他3路不接传感器的情况下,接传感器的读数正常,而未接传感器的通道会不时的出现数值。这是什么情况?怎么解决?望大家给点意见
2025-01-09 06:47:55
ADS1291测试中经常会出现R波变小的情况,为什么?
最近使用ADS1291的过程中,刚开始非常顺利,很快就能正确的采集到波形,噪声情况良好,但是后面测试的时候发现了一个非常奇怪的问题,测试中经常会出现R波变小的情况,或者R波根本就看不到,而P波、T
2025-01-09 06:39:18
MSP430F4250的四种模式分别是在什么情况下使用呢?
我是一名初学者,看了书知道MSP430F4250的AD转换模式有四种,我想知道这四种转化模式有什么区别,分别应该在什么情况下使用。各位高手能否为我解答哈,在下不胜感激。因为是初学者,有很多东西都不知道,能尽量详细就尽量哈,谢谢了。
2025-01-06 06:16:56
已全部加载完成
