技术特点
碳复合吸能电阻器100%活性材料。 无感特性,工作频率可达兆赫范围。 适用于空气、SF6 能吸收高脉冲能量,适用于强脉冲过负荷等严苛工作场合。 适用于电力传输,电力牵引,脉冲电源,感应
2024-03-22 07:59:00
双脉冲测试是一个用于测试高压设备的重要方法,而高压差分探头在双脉冲测试中扮演着重要的角色。它能够测量高压系统中的电位差,并帮助人们诊断系统中的问题。不过,在高压差分探头的使用过程中,也会遇到一些问题
2024-03-19 09:55:0653 )时的最大功率峰值,則二者关系为:
若只考虑温度的話,則当脉冲持时周减少时,最大电压可无限地增加。虽然,最后也不致产生热捐坏,但电压强度終于足以使电队器内部产生火花或两端产生电量,所以此时不是受热量所限
2024-03-14 07:59:00
常见。
连接在电容器上的泄放电阻器会耗尽其存储的电荷。它可以永久连接,也可以切换。在开关类型中,电容器放电到安全水平的时间与静态功率损耗之间存在权衡。
挑战在于选择一个高压电阻器,其值要足够低,以便
2024-03-14 07:38:24
高压电阻器设计的10 个技巧 - 技术文章 (eepower.com)
优化的策略在设计周期的早期优先考虑关键组件的定义和测试。高压电阻器就是这样一种元件。以下是使用高压电阻器进行设计的10 个
2024-03-07 08:14:31
参数,测定参数电机标称值相似,驱动板应该是正常的
速度传感器配置为正交增量编码器,1000线,启用Z信号启动后电机可以正常对齐并旋转一圈到达Z信号位置
电机为空载运行,调整PID参数后原地不会抖动,运行
2024-03-07 07:31:26
,电感仍然太高。这两种技术都不适合高压脉冲。 陶瓷,轴向引线技术陶瓷成分电阻器擅长处理高电压和高能脉冲;然而,它们通常只有 10% 的容差,尺寸有限,价格昂贵,并且其整体稳定性不如绕线电阻器和薄膜电阻器
2024-03-06 10:25:51
双脉冲电源是一种先进的电源设备,具有高效、可靠、安全等特点,被广泛应用于各种领域。本文将详细介绍双脉冲电源的工作原理、特点及应用,以帮助读者更好地了解和掌握这一技术。一、双脉冲电源的工作原理双脉冲
2024-02-25 17:56:24
双脉冲测试(Double Pulse Test, DPT)是一种测试方法,常用于评估和分析电力系统、电子设备、组件以及半导体器件的电气特性。这种测试通过施加两个连续的电压或电流脉冲到被测设备(DUT
2024-02-23 15:56:27300 相位编码信号的相位调制函数是离散的有限状态,属于“离散型“编码脉冲压缩信号。
在相位编码中,二相编码信号是常用的脉压信号形式之一。
将宽脉冲分为许多短的等宽度子脉冲,每个子脉冲以两种相位调制,其调制的顺序由指定的编码序列决定。
2024-02-20 10:57:30349 并迅速恢复到初始值。正尖脉冲的形状类似于一个上升的山峰,持续时间相对较短。正尖脉冲常被用于测量技术和通讯领域,因其具有较好的分辨率和高频段特性。 正尖脉冲的特点是峰值幅度较高且持续时间短暂。正尖脉冲可以用数学
2024-02-18 09:43:36327 什么是单脉冲点焊和双脉冲点焊? 单脉冲点焊和双脉冲点焊是常用于金属焊接的两种焊接方法。单脉冲点焊和双脉冲点焊主要区别在于其工作原理和应用领域。 一、单脉冲点焊 单脉冲点焊是一种常见的焊接方法,主要
2024-02-18 09:29:19350 射频脉冲信号或任何形式的脉冲信号有多种形式,但尽管种类繁多,但它们具有许多共同特征。这意味着可以应用常见的脉冲频谱分析技术。
2024-02-08 07:22:00913 脉冲技术是电子工程中的重要领域,涉及到信号的产生、传输和处理。
2024-02-05 16:29:14686 脉冲当中有单个的脉冲,也有同样波形周期性地重复再现的脉冲。前者称为单一脉冲,后者称为周期脉冲或脉冲序列。
2024-02-05 10:21:57238 硫断路器为户外型产品,适用于海拔不超过2000米,天明高压开关环境温度不低于-30℃,污秽等级不高于IV级地区的交流50Hz,较高电压为252kV的电网中,天明高压开关用以切断额定电流、故障电流或转换线路,实现对电力系统的控制和保护,也可作为联络断路器使用
2024-01-18 07:38:39
)设计的一款仪器。适用于对牙刷头和牙磨块进行刷磨测试。技术参数:测试工位:8 (可定制工位)节牙刷头和杆总重量:重量可调,适用于不同重量的牙。 如:电动牙刷往返
2024-01-16 13:55:19
RS-01牙磨块染色仪 染色试验仪产品简介:RS-01 牙磨块染色仪是针对 T/COCIA 7 - 2020 团体标准设计的一款仪器。适用于对牙磨块进行染色试验。 技术参数:测量单位: r
2024-01-16 13:37:18
首先按下直流高压发生器电源开关,数显表不亮。如果发生这种情况,则需要检查所有保险丝和电源连接是否存在异常。保险丝可能已损坏。
次要的。按下直流高压发生器电源开关,数码管亮,绿色指示灯灭,表示不能施加高压
2024-01-10 10:14:36
用LTC6228做电压跟随,单电源5V供电,信号发生器输出10MHz 方波(50%占空比),信号幅值0/3.3V,输出有过冲,除了在50欧姆后面增加一个对地电容外,还有什么解决方法?谢谢
2024-01-10 07:55:02
国内是用最多的高压变频器是单元级联H型变频器,这种类型可以简单的认为是将低压变频器串并联,在之前的技术中,必须将每一个单元母线中点拉出来短接并且接地,请问这是什么原因?而近几年的技术则不需要将单元母线中点引出接地,这又是什么原因?
2024-01-09 16:17:51
1、直流高压发生器在高压输出端子和地接线柱之间接入试品。
2、直流高压发生器插上电源线,打开电源开关,“高压分”指示灯(绿色)亮,“高压合”指示灯(红色)灭;电压显示表及电流显示表,以及0.75倍
2024-01-03 11:23:39
报告内容包含:
微带WBG MMIC工艺
GaN HEMT 结构的生长
GaN HEMT 技术面临的挑战
2023-12-14 11:06:58178 RS-01 牙磨块染色仪产品简介:RS-01 牙磨块染色仪是针对 T/COCIA 7 - 2020 团体标准设计的一款仪器。适用于对牙磨块进行染色试验。 技术参数:测量单位: r r
2023-12-09 16:53:22
PICO的AV系列通孔/单输出高压转换器主要用于隔离使用输入输出接地保护波动输出电压可为正或负。AV系列通孔/单输出高压转换器主要用于隔离技术应用,正输出或负输出。AV系列通孔/单输出高压转换器选用
2023-12-06 14:07:00
Si对比SiC MOSFET 改变技术—是正确的做法
2023-11-29 16:16:06149 高压功率器件的开关技术简单的包括硬开关技术和软开关技术
2023-11-24 16:09:22534 来至网友的提问:我的放大器输出端有大量振铃和过冲。我遵循了数据手册中的指南,布局布线井井有条。可能是哪里有问题呢?
2023-11-24 06:13:08
电子发烧友网站提供《高压电池监控的隔离技术.pdf》资料免费下载
2023-11-23 09:29:162 请教在使用宽带放大器放大时,如何减少放大信号的反向过冲?
2023-11-21 07:01:45
买了个直流风扇调速板(1),能作为高频脉冲信号发生器吗?想给一个空气净化器的220V电源板高压包(2)提供高频信号。
这个 220V电源板也是网上买的,评论说必须在控制脚加上高频脉冲信号,才能驱动它的mos管,才能输出高压。
不知道1的电压适合2吗?1产生的是高频吗?多少kHz?
2023-11-20 21:14:12
YB203H80V超高压200mA低功耗LDO
概述:
YB203H系列是一组CMOS技术实现的三端低功耗高电压稳压器。输出电流为200mA且允许的输入电压可高达80V。具有几个固定的输出电压,范围
2023-11-18 11:31:04
我的AD8336采用正负5V供电,输入信号为正脉冲(信号宽度200ns,50ms来一次),当信号幅值比较大时,输出达到饱和状态,在信号结束时,会有一个500mv持续50us左右的负过冲(图中粉色信号的第一个脉冲),请问怎么能消除这个负过冲?
2023-11-17 07:04:36
情感语音识别技术作为人工智能领域的重要分支,已经取得了显著的进展。然而,在实际应用中,情感语音识别技术仍面临许多挑战。本文将探讨情感语音识别技术的挑战与未来发展。
2023-11-16 16:48:11174 电子发烧友网站提供《能量收集应用的几项技术挑战.doc》资料免费下载
2023-11-15 10:36:430 客户面临着对待测信号进行复杂处理以及军工板卡的TTL信号间隔测试两大挑战。对待测信号而言,需要在正向脉冲和负向脉冲中叠加特定电平的方波干扰,并输出经过处理后的信号。
2023-11-08 14:23:05227 ZYNQ对比其他处理器有什么优势
2023-11-07 07:01:40
增量型编码器,AB相,如何检测脉冲和正反转
2023-11-06 07:39:14
RTT对比freertos的有什么优势
2023-11-02 08:27:31
技术特点: 1、体积更小、重量更轻、更美观、更可靠、操作简便、功能齐全,便于野外使用。 2、采用PWM中频脉宽调制技术、脉冲串逻辑阵列调制,采用大功率IGBT器件和电压大反馈,从而使输出高压稳定
2023-11-01 15:17:14162 新洁能NCE4435 NCE P通道增强模式电源MOSFET SOP8新洁能NCE4435,这款卓越的P通道增强模式电源MOSFET,采用前沿的沟槽技术,使你体验到极致的 RDS
2023-10-26 21:08:56
随着社会对安全需求的不断增加,语音识别技术在安全领域的应用越来越广泛。本文将探讨语音识别技术在安全领域的应用以及面临的挑战。
2023-10-26 14:48:21228 在使用霍尔传感器时,我在技术手册上看到有个隔离电压2100V,由于霍尔传感器高压低压之间没有实际的电气连接,那么这个隔离电压是否是高压侧最大接入电压?
2023-10-25 07:42:46
新洁能NCE3401,引领行业先锋,采用先进的沟槽技术,带给您前所未有的RDS(ON)优良性能。低栅极电荷,栅极电压低至2.5V,轻松操作。无论是作为负载开关还是PWM应用程序中的一环,新洁能
2023-10-24 21:20:45
电子发烧友网站提供《基于高压脉冲电场技术的污水处理系统研究设计.pdf》资料免费下载
2023-10-20 11:43:400 将探讨端到端语音识别技术的挑战与解决方案。 二、端到端语音识别技术的挑战 1.噪声干扰和口音差异:端到端语音识别技术面临着噪声干扰和口音差异等挑战。在实际应用中,语音信号往往存在各种噪声干扰,不同用户的发音特点也不
2023-10-18 17:06:50346 一、引言 随着科技的不断发展,语音识别技术得到了广泛应用。然而,语音识别技术在发展过程中面临着许多挑战,同时也带来了许多机遇。本文将再探讨语音识别技术的挑战与机遇。 二、语音识别技术的挑战 1.噪声
2023-10-18 16:56:20368 超声波发生器的脉冲怎么调节?
2023-10-17 06:20:56
一、引言 语音识别技术是一种将人类语言转化为计算机可理解数据的技术。随着科技的不断发展,语音识别技术面临着诸多挑战,同时也带来了许多机遇。本文将探讨语音识别技术的挑战与机遇。 二、语音识别技术的挑战
2023-10-10 17:10:59467 无源滤波器对比有源滤波器哪一个滤波效率更高
2023-10-10 06:11:37
需要一款96通道高压模拟开关,目前只找到64通道的,哪位大神用过,不胜感激!
2023-10-09 16:11:28
和功率密度方面有了很大的提高,但效率已成为一个有待解决的重要问题。另外,早期应用的故障率远高于预期。高压LED 照明面临的主要挑战是继续提高功率密度和效率,并提升可靠性和经济性,以满足未来应用需求。本文将介绍宽带隙 (GaN) 技术,以及该技
2023-10-03 14:26:00305 脉冲信号怎么产生?怎样才算一个脉冲信号? 一、脉冲信号的产生 脉冲信号是电子电路非常常见的一种信号,其特点为信号的幅度在很短的时间内突然变化,然后迅速恢复原来的状态。脉冲信号通常有两种产生方式
2023-09-28 16:36:243553 摘要:本文将对DDR3和DDR4两种内存技术进行详细的比较,分析它们的技术特性、性能差异以及适用场景。通过对比这两种内存技术,为读者在购买和使用内存产品时提供参考依据。
2023-09-27 17:42:101088 PWM(Pulse Width Modulation)是一种调制技术,通过改变高电平和低电平的持续时间来调节输出的脉冲宽度。通过PWM技术,我们可以在不改变频率的情况下控制脉冲的占空比,从而实现
2023-09-21 08:52:48
一、引言 随着科技的快速发展,语音识别技术成为了人机交互的重要方式。然而,尽管语音识别技术在某些领域已经取得了显著的进步,但在实际应用中仍然存在许多挑战和机遇。本文将探讨语音识别技术的现状、面临
2023-09-20 16:17:19274 高速总线完整通道通常由芯片引脚(包括AC耦合电容)传输线、连接器、过孔组成 理想的阻抗设计是要通道上的所有部分都保持一致的阻抗
1. 电容引脚?即使0402跟10mil以内的走线也不在一个数
2023-09-19 07:25:01
智能、完善和及时。目前,由于电子及其他技术的日趋成熟和可靠,安防设备也有了很大发展,例如:脉冲电子围栏! 脉冲电子围栏是由脉冲围栏主机+前端探测围栏+后端控制系统三大部分组成。脉冲围栏主机是产生和接收高压脉冲信号,
2023-09-04 16:28:37187 脉冲发生器工作原理 脉冲信号怎么产生?产生脉冲信号的方法 脉冲发生器是一种能够产生高频脉冲信号的电子设备,它可以将电信号转化成为时间间隔相等的脉冲信号,同时也可以对脉冲的频率和宽度进行调节。脉冲
2023-08-24 15:49:414376 脉冲发生器是什么意思?脉冲发生器怎么使用? 脉冲发生器是一种电子设备,可以生成不同类型的脉冲信号。这些信号可以被用于各种测试、测量和控制应用,包括电子、通信、无线电、雷达、医疗等领域。它通常由多个
2023-08-24 15:18:092127 脉冲信号的参数有哪些? 脉冲信号概述 脉冲信号是一种突然出现的、波形上有限持续时间的信号。在实际生活中,脉冲信号被广泛用于数据传输、调制信号、成像等领域。脉冲信号的参数包括脉冲宽度、脉冲幅度、脉冲
2023-08-24 15:18:032637 来源:ZESTRON 随着新能源汽车消费热潮到来,车规功率半导体的需求不断攀升。车规功率模块面临的挑战之一就是高电压。在高压环境中由ECM(电化学迁移)、漏电流引起的损坏机制发生的更加频繁,而更高压
2023-08-21 14:17:03162 直流脉冲与交流脉冲的区别 直流脉冲与交流脉冲是电子技术中常见的两种脉冲信号,两者在很多方面都有着明显的区别。首先,直流脉冲的信号是直流形式,即只有一个方向的电流;而交流脉冲信号则是交替具有正负
2023-08-18 15:01:432579 随着电子技术的快速发展,斯利通陶瓷热沉基板在高温、高绝缘、高导热等领域的应用越来越广泛。在生产过程中,脉冲电镀填孔是一项关键技术,它直接影响着陶瓷线路板的导电性能和稳定性。本文旨在介绍陶瓷线路板
2023-08-10 11:49:08820 大神门,使用定时器控制pwm发送脉冲,如何能够同时控制频率,脉冲个数。因为需要精准控制步进电机转动角度,还有速度,需要这个功能。并且频率需要能够根据速度来改变。
2023-08-05 07:09:36
关于脉冲发生器,你知道多少?01引言脉冲发生器(PulseGenerator,PG)是产生脉冲信号的专用仪器。它可以生成具有特定频率、幅值和脉冲宽度的脉冲信号,常用于各种科学、工程和技术领域中的实验
2023-07-31 22:24:302148 本文对高压连接的发展历程、高压连接器的技术特点及产品验证测试等进行了全面深入的阐述,值得一读。
2023-07-26 10:00:11398 产品简介: 可编程脉冲电源产品具备正脉冲、负(换向)脉冲、比例脉冲、间隔脉冲、计数脉冲、计时脉冲、程序脉冲等功能,脉冲宽度 1us-999ms、比例值
2023-07-19 20:11:48
2023-07-19 20:07:24
将气体中的分子电离,并产生离子风。它由主体手柄、高压发生器、离子发生器等部件构成。高压发生器产生高强度的脉冲电场,离子发生器则将气体中的分子电离并加速,从而形成高速离子风。脉冲离子风棒通过手柄将离子风传递到
2023-06-29 15:17:50538 脉冲离子风机是一种新型的气体离子发生器,它利用脉冲电场作用使气体分子电离并产生离子风,具有广泛的应用前景。本文将介绍脉冲离子风机的工作原理、特点及其在各领域的应用。 脉冲离子风机的工作原理是利用高压
2023-06-28 09:46:28426 德索精密工业工程师指出,如何选择高压连接器的技术参数?作为一种电子连接器,高压连接器在选择时需要考虑自身的电气参数,那么我们需要从哪些方面进行选择呢?
2023-06-26 17:45:15322 在半桥驱动拓扑中,进行双脉冲测试时,上桥电压信号的测量需要用到差分探头,尤其是高压系统。 高压差分探头有一个很重要的指标,共模抑制比,Common Mode Rejection Ratio,简称
2023-06-21 09:58:30276 随着微流控技术的不断发展,其在生物医学、环境监测、化学分析等领域中的应用越来越广泛,也对相关器件的性能提出了更高的要求。其中,高压放大器作为一种电子元器件,在微流控技术中具有重要的作用。下面安泰电子将从高压放大器在微流控技术中的应用研究方面进行介绍。
2023-06-05 17:45:00318 交直流高压测量装置是现场测量用的专用仪器仪表,主要用于脉冲高压,雷电高压,工频高压的测量以及电力系统及电气、电子设备制造部门工频交流高电压和直流高电压的测量。
2023-06-03 15:09:47887 适用于脉冲高压,雷电高压,工频高压的测量,是代替高压静电电压表的首选。多应用在发电厂、变电站、高压电器设备制造厂和高电压试验室等部门的高电压测量工作。
2023-06-03 10:08:27801 一、凯迪正大直流高压发生器产品概述 凯迪正大直流高压发生器是根据中国zui新电力行业标准DL/T848.1-2004《高压试验装置通用技术条件 第1部分:直流高压发生器》设计制造的新一代便携式高压
2023-06-02 16:24:39316 其利天下技术常用的上电输出无过冲的LDO 75XX-1资料*附件:75XX-1 SOT23-3 系列规格书.pdf*附件:75XX-1 SOT89-3L 系列规格书.pdf
2023-06-01 21:04:48
济南祥控自动化研制的XKCON祥控雷达物位计采用高达26GHz的发射频率进行物料位检测,因此也被称为“脉冲雷达物位计”、“脉冲雷达料位计”或
2023-05-31 17:17:24
一直以来,探测高压电路都面临着独特的挑战。高压浮地测量非常危险且难以进行,传统的无源探头是不合适的,隔离探头和高压差分探头是可用的选择。而在这一类别探头中,又有许多可用的探头选择,如何确定哪种是最适合您的应用的高压示波器探头?
2023-05-30 09:18:32672 Android开发——近场通信技术特点分析及对比三种近场通信技术特点 NFC 主要技术特点 Blue Tooth 主要技术特点 WIFI 主要技术特点 三种技术对比三种近场通信技术的未来应用场
2023-05-19 17:44:420 近一年,西安光机所光子制造系统与应用研究中心持续在高功率大能量超短激光脉冲放大技术研究方面进行攻关,取得系列进展。1、开发出高阶色散补偿的宽带大色散啁啾脉冲放大技术,解决了高能超短脉冲放大
2023-05-18 09:25:38404 。 转换器单元 从交流到直流的转换,反之亦然,在高压直流换流站通过使用三相桥式换流器完成。这种桥式电路也称为格雷茨电路。在高压直流输电中,使用12脉冲桥式转换器。转换器通过串联两个或6个脉冲电桥获得
2023-04-19 18:14:54
接着前面一篇文章从特斯拉Semi聊高压技术变革!接着说说特斯拉的高压线,自从最早在model Y的车上看到过铝棒线,最早这根线也只是从充电插座到电池这天线上,自从最新的semi的电池照片看,这个替代传统的高压线束的思路应该会在semi上大面积采用
2023-04-15 15:41:572406 脉冲变压器是一种用于电力转换的变压器,其工作原理是通过周期性变化的磁场产生高频脉冲,使得其输入和输出之间的电能转换成高峰值、低平均功率的电能输出。脉冲变压器通常由两个磁性铁环和一些导线组成。
2023-04-11 18:21:372307 脉冲电网的工作原理是,将电能存储在电容中,然后通过放电零件将高压脉冲电流传递到金属障碍物上,形成阻碍通行的电流障碍,从而发挥安全防护作用。通常情况下,脉冲电网的输出脉冲宽度较短,峰值电压较高,可以模拟雷击、静电放电等极端高压环境对电子设备和人体的影响。
2023-04-11 16:46:073703 高压脉冲电网(High-Voltage Pulse Network,HVPN)是一种用于对电子设备和元器件进行瞬态高压测试的设备。在高压脉冲电网中,采用高压脉冲发生器、放电电容、开关管等电气元件将电能保存在放电电容中。
2023-04-11 15:58:042433 高压电机是怎样完成启动的?10KV的高压电机
2023-04-03 11:32:25
查看更多
