电路和系统。
DC-DC30V降压24V、12V、5V、3.3V/1A H4110降压稳压芯片
产品描述
H4110是一种内置30V耐压MOS,并且能够实现精确恒压以及恒流的异步降压型 DC-DC
2024-03-19 10:28:19
5V12V24V36V智能调光方案
产品描述
H5119SL是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于5-85V电压范围的非隔离式大功率恒流LED驱动领域。芯片采用了平均电流模式控制,输出电流精度
2024-03-08 18:12:14
产品 AP5193是一款PWM工作模式,效率、简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。电流2.5A。AP5193可实现线性调光
2024-03-04 14:29:24
AP5192是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。最大电流1.5A。
AP5192可实现线性调光和PWM调光,线性调光
2024-02-26 11:25:03105 产品描述 APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外置功率 MOS 管,适用于 5-220V 输入高精度降压 LED 恒流
2024-02-22 14:40:13
产品描述 AP5192是一款PWM工作模式,效率高、简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。电流
2024-02-21 15:07:41
产品描述 AP5125 是一款电路简单的 Buck 型平均电流检测模式的 LED 恒流驱动器,适用于 8-100V 电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动
2024-02-20 14:58:23
输入电压波动的影响。
产品描述
惠海H7303是一种带PWM调光功能的线性降压恒流LED驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的LED恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调
2024-02-01 16:44:39
产品描述 AP2402 是一款 PWM 工作模式,简单、内置功率管,适用于 5-100V输入
2024-01-25 16:25:18
产品描述
AP5193是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。最大电流2.5A。AP5193可实现线性调光和PWM调光
2024-01-20 15:30:15
产品描述APS54085 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率 MOS 管,适用于 5-100V输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。最大电流2.0A。APS54085 可实现线性
2024-01-18 17:40:57
AP5193是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、 内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度 降压LED恒流驱动芯片。电流2.5A。AP5193可实现线性调光和PWM调光,线性调光 脚
2024-01-11 15:57:02
AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简 单、内置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的高 精度降压LED恒流驱动芯片。输出功率150W, 电流6A。AP5191可实现线性调光和PWM
2024-01-11 15:09:43
电路简单,内置100V功率MOS,适用于8-100V全电压范围的非隔离式恒流LED驱动芯片。 SL2516D 采用了PWM工作模式,典型工作频率为140KHz。在应用中可以采用较小值的电
2024-01-10 16:03:35
AP2402 是一款 PWM 工作模式,高效 率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输 出功率可达 15W,电流 1.5A
2024-01-08 17:00:26
产品描述 AP5125 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电流检测模式的 LED 恒流驱动器,适用于 8-100V 电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。芯片
2024-01-04 16:05:08
输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。电流2.0A。APS54085 可实现线性调光和 PWM 调光,线性调光有效电压范围 0.52-2.55V.PWM 调光频率
2023-12-19 15:01:41
产品描述 AP2400 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外驱功率管,适用于 5-100V输入
2023-12-18 16:08:36
YB8620 外置MOS大功率LED降压恒流驱动芯片
概述:
YB8620是一款高效稳定的高亮度LED降压恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,适合单个或多个
2023-12-18 15:08:43
产品描述 AP5101C 是一款高压线性 LED 恒流芯片 , 外围简单 、 内置功率管 , 适用于6- 100V 输入的高精度降压 LED 恒
2023-12-12 11:37:20
SL9008是一款内置MOS管、具有PWM调光功能的LED降压恒流芯片,适用于3.6-60V的输入电压范围。它采用了先进的电路设计,确保了高效率和长寿命,同时具有宽电压输入范围和优异的负载调整率
2023-12-11 15:52:12
检测降压恒流调光IC、平均电流检测降压恒流调光IC、峰值电流检测降压恒流调光IC及多路共阳极输出的降压恒流IC,在高精度无频闪调光降压恒流IC方面支持“高辉调光比65536:1” “模拟调光”“PWM
2023-12-07 16:44:03
SL6015B是一款专为LED照明应用设计的降压恒流芯片,具有60V的耐压能力,最大输出电流可达1.5A。它采用高辉调光方式,通过改变输入电压或电流来调节LED的亮度。此外,SL6015B还具有电路
2023-12-05 16:33:31
输入高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率150W最大电流 6A。APS54083 可实现线性调光和 PWM 调光,线性调光脚有效电压范围 0.5-2.5V
2023-11-28 15:40:00
2023-11-28 14:31:50315 产品描述
AP5125 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电流检测模式的 LED 恒流驱动器,适用于 8-100V 电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。芯片采用固定频率 140kHz
2023-11-27 15:54:02
产品描述 AP2403 是一款 PWM 工作模式,内置功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出功率可达 22W,电流 2.2A
2023-11-23 15:24:16
求推荐一款,降压恒流芯片
输入USB供电,有2种情况,5V1A, 5V2A
输出3.3V,给一颗3.2V的电池充电,充满3.3v
要求,输入有限流或者恒流功能,
好比,输入5V1A,可以限流到1A以下,这样不会损坏usb。
最好电流可以pwm单片机能够控制
谢谢!
2023-11-23 10:59:59
产品描述AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、外置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。输出最大功率150W,最大电流6A。AP5191可实现线性调光
2023-11-22 16:15:36
2023-11-13 16:23:33
产品描述
AP5179是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,用于驱动一颗或多颗串联LED输入电压范围从 5 V 到 60V,输出电流 最大可达 2.0A 。根据不同的输入电压和 外部器件, 可以
2023-11-09 16:00:02
BP2881B是一款支持PWM输入调光的高精度降压型LED恒流驱动芯片,全程采用模拟调光控制模式,专为无频闪无噪声LED智能照明应用而设计。 BP2881B能够达到优异的调光线性度和输出
2023-11-01 10:00:30
1,产品描述 AP5186 是一款集成三功能的开关降压型 LED 恒流驱动器。通过电源的接通与关断可实现 功能之间的切换:100%全亮
2023-10-23 15:09:21
本文章是介绍SL3038宽电压降压芯片的,它可以在8V-150V的输入电压范围内实现转12V5A的输出,同时还介绍了该芯片的特点、应用及使用方法。
SL3038宽电压降压芯片是一种常见的电子元器件
2023-10-17 16:55:42
产品描述AP5193是一款PWM工作模式,高效率、简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。电流2.5A。AP5193可实现线性调光和PWM调光,线性调光
2023-10-08 14:44:01
AH920X是一系列具有简-洁外部电路的宽输入电压降压恒压恒流驱动器,适用于8-150V输入电压范围的DCDC降压应用。AH920X通过FB管脚设置输出的高-精-度降压恒压恒流输出电压,通过CS电阻
2023-09-25 17:03:06
产品描述AP5126 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 12-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达15W,最大电流 1.2A。AP
2023-09-25 16:28:27
产品描述AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。输出最大功率150W,最大电流6A。AP5191可实现线性调光
2023-09-18 15:34:05
电子发烧友网站提供《AP5170大功率车灯IC方案.pdf》资料免费下载
2023-09-18 09:38:321 应用说明 Hi730X 是一款外围电路简洁的宽调光比无频闪降压调光 LED 恒流驱动器,适用于 6.5-75V 输入电 压范围的 LED 恒流照明领域。 Hi730X 采用我司专利算法
2023-09-15 17:36:44
美甲灯杀菌灯专用升压恒压驱动芯片!
2.5V~5.0V输入升压芯片外围超简单!可锂电池供电消费电子产品专用升压芯片
低功耗 PFM DC-DC 升压芯片
概述
AP8105 系列产品是一种高效率、低
2023-09-14 11:10:42
手机号: 欢迎咨询 专注DC-DC降压恒流驱动ic降压线性恒流驱动IC升压恒流驱动ic,LED车灯ic舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic共阳无频闪调光高辉度调光ic 中低压MOS管
2023-09-14 10:19:23
大功率LED升压恒流驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W描述APS5840是一款单开关,多拓扑LED控制器,可根据输入电压高于,低于或等于输出电压来调节LED电流。 APS5840具有4.5V
2023-09-14 10:16:53
!产品描述APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外置功率 MOS 管,适用于 5-80V输入的高精度降压 LED恒流驱动芯片。输出大功率 100W,大电流 6A。APS54083
2023-09-14 09:52:52
台灯专用升压恒流芯片LED台灯专用升压恒流芯片内置MOS输入3.6-60V升压恒流外围超简单!一般说明AP9180 内置 MOS 管升压型恒流驱动芯片概述AP9180 是一款高效率、高精度的升压型大功率
2023-09-14 09:41:18
PWM工作模式, 高效率、外围简单、内置功率管,适用于5V~100V输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出大功率可达9W,大电流 1.0A。AP5216 可实现全亮/半亮功能切换,通过MODE
2023-09-14 09:33:23
2023-09-13 17:26:18
产品说明AP9196 是一系列外围电路简洁的宽调光比升压调光恒流驱动器,适用于 3-40V 输入电压范围的 LED照明领域。AP9196 采用我司专利算法,可以实现高精度的恒流效果,输出电流恒流精度
2023-09-13 11:42:28
产品描述AP2813 是一款双路降压恒流驱动器,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。内置功率管输出最大功率可达12W,最大电流 1.2A
2023-09-11 17:06:32
2023-09-06 18:07:23433 AP5192是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。最大电流1.5A。
2023-09-05 14:44:38247 AP5165B 是一款外围电路简单的连续电流模式的降压型 LED 恒流驱动芯片。在输入电压高于LED 电压时,可以有效地用于驱动一颗或者多颗串联 LED。输出电流可调,最大可达 1A。适用于
2023-09-05 14:32:54554 产品描述
AP5170 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率 LED 恒流驱动。
AP5170 采用
2023-08-31 17:39:36483 AP5192是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。最大电流1.5A。AP5192可实现线性调光和PWM调光,线性调光
2023-08-29 14:54:30
宽压雾灯日行灯小灯专用驱动方案专用芯片外围简单小体积宽压输入LED驱动芯片
小恒流方案宽压LED降压恒流驱动芯片
宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片
宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片
AP5216 优点
2023-08-18 11:16:14
2023-08-15 14:53:19
说明AP5199S 是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,可响应
2023-07-28 16:00:22
SL8311A60V降压型LED恒流驱动器
概述:
SL8311A是一款工作在电感电流连续模式下的降压型LED恒流驱动器。用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为6V~60V
2023-07-28 10:55:41
产品描述AP5193是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。最大电流2.5A。AP5193可实现线性调光和PWM调光,线性
2023-07-18 15:14:03
产品描述APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外置功率 MOS 管,适用于 5-220V 输入高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率150W最大电流 6A
2023-07-17 15:12:24
产品 AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。输出最大功率150W,最大电流6A。AP5191可实现
2023-07-13 15:05:47
产品AP5125 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电流检测模式的 LED 恒流驱动器,适用于 8-100V 电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。芯片采用固定频率 140kHz
2023-07-10 11:52:55
产品描述AP5218 是一款 PWM工作模式, 高效率、外围简单、内置功率管,适用于5V~100V输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达15W,最大电流 1.5A。AP5218 可
2023-07-04 11:47:53
产品描述AP5216 是一款 PWM工作模式, 高效率、外围简单、内置功率管,适用于5V~100V输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出功率可达9W,电流 1.0A。AP5216 可实现全亮
2023-07-03 14:15:24
概述:
SL8700 是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED 恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式大功率恒流LED 驱动领域。
芯片PWM 端口支持超小占空比的PWM 调光,可响应最小60ns
2023-06-27 10:19:33
产品描述 APS54085 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率 MOS 管,适用于 5-100V输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。最大电流2.0A。 APS54085 可实现
2023-06-19 10:00:26581 讯号处理为 DC 电压去做调控。FP7195 同时也支持模拟调光,只要在 DIM 脚输0.1~2.5V,即可控制输出电流0.1%~100%。
总结
FP7195降压恒流芯片可以配合共阳转换芯片精简
2023-06-13 18:00:59
工作频率:130kHz
宽输入电压范围:8V~100V,输出电流可达5A
智能蓝牙球泡灯RGBW手机蓝牙灯泡专用调光升压降压恒流共阳驱动板供应开发可供应电源方案驱动方案驱动板开发供应
AP
2023-06-13 15:43:46
1,产品描述AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。输出功率150W,电流6A。AP5191可实现线性调光
2023-06-13 11:52:43
概述
OC4000 是一款内置 100V 功率 MOS的宽输入输出电压范围的高精度、高效率的升降压型 LED 恒流驱动控制芯片。OC4000 采用电流模闭环控制方式,可实现高精度的恒流驱动
2023-06-13 10:24:29
DC-DC汽车灯方案 PWM/线性调光 AP5103LED降压恒流芯片
2023-06-06 15:39:24959 产品描述 AP5193是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。最大电流2.5A。 AP5193可实现线性调光和PWM调光
2023-06-05 11:12:09139 说明
SL8701是一款外围电路简单的多功能平均电流型
LED 恒流驱动器, 适用于 5-100V 电压范围的降压
BUCK 大功率调光恒流LED 领域。
2023-06-02 17:20:43
是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。 芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,可响应最小 60ns 脉宽。芯片采用我
2023-05-27 11:42:27
1,方案来源:深圳市世微半导体有限公司 汤巧2,产品描述AP2402 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片
2023-05-19 14:42:21
1,方案来源:深圳市世微半导体有限公司 汤巧2,产品描述AP2813 是一款双路降压恒流驱动器,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片
2023-05-18 17:54:36
舞台灯无频闪无噪音设计IC方案
大功率恒流LED 驱动领域。
芯片PWM 端口支持超小占空比
2023-05-16 10:35:49
:250mV
芯片供电欠压保护:2.5V
关断时间可调
外置频率补偿脚
**应用领域 **
LED 灯杯
电池供电的 LED 灯串
平板显示 LED 背光
恒流充电器控制
大功率 LED 照明
1,升降压原理图
编辑
2,输入24V 升36V 1A 三 色三线方案如下
编辑
2023-05-10 16:29:24
AP5153 是一种 PWM 调光的、低压 差的 LED 线性降压恒流驱动器。 AP5153 仅需要外接一个电阻和一个 NMOS 管就可以构成一个完整的 LED 恒 流驱动电路
2023-05-10 11:18:41
产品描述 AP2403 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高 精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达 22W,最大电流 2.2A
2023-05-09 10:50:52156 产品描述 AP2402 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达 15W,最大电流 1.5A
2023-05-09 10:27:14338 APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外置功率 MOS 管,适用于 5-220V 输入高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率150W最大电流 6A。APS54083
2023-05-08 14:16:49
怎么做一款通用型的LED车灯方案
1,芯片的选用,宽电压输入通用性强
2023-04-28 17:58:08
怎么做一款通用型的LED车灯方案1,芯片的选用,宽电压输入通用性强 AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的高精度降压LED恒流
2023-04-28 17:45:17
2023-04-27 11:06:44
AP2403 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高 精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达 22W,最大电流 2.2A。 AP2403 可
2023-04-26 11:06:58
概述
SL6015B 是一款工作在电感连续模式下的降压型LED恒流驱动器,用于高效地驱动一颗或者
多颗串联LED。芯片的输入电压范围为5V-60V,输出电流外部可调,最大可达1.5A
2023-04-25 15:48:34
AP5688同步降压恒压驱动芯片
12-24V输入扫地机器人专用芯片模块电机供电驱动
4-30V 输入、3.6A 输出同步降压驱动器
产品描述 特点
应用领域
应用原理图
AP5688 是一款支持宽
2023-04-25 10:42:09
AP2400 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外驱功率管,适用于 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。外驱 MOS,最大输出电流可达 6A。AP2400 可实现三段功能切换,通过
2023-04-19 16:57:47
MOSSOT23-6封装DC-DC12-100V大电流3A共阳极调光无频闪降压恒流驱动IC8-100V恒流电动车灯芯片 72V电动车LED大灯芯片10-220V输入5A降压恒流LED汽车灯驱动IC 长条灯、辅助灯
2023-04-13 18:46:48
产品概述SL6015B 是一款工作在电感连续模式下的降压型LED恒流驱动器,用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为5V-60V,输出电流外部可调,最大可达1.5A。SL6015B
2023-04-12 14:34:39
AP5218 是一款 PWM工作模式, 高效率、外 围简单、内置功率管,适用于5V~100V输入的高 精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达 15W,最大电流 1.5A。AP5218 可
2023-04-10 15:19:05
概述AP5153 是一种 PWM 调光的、低压 差的 LED 线性降压恒流驱动器。 AP5153 仅需要外接一个电阻和一个NMOS 管就可以构成一个完整的 LED 恒 流驱动电路,调节该外接
2023-04-06 14:50:38
AP2403 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达 22W,最大电流 2.2A。AP2403 可实现
2023-04-06 10:29:25
AP5216 是一款 PWM工作模式, 高效率、外 围简单、内置功率管,适用于5V~100V输入的高 精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达 9W,最大电流 1.0A。AP5216 可实现
2023-04-03 15:08:42
产品特点宽输入电压范围:5V~100V 可设定电流范围:10mA~1500mA 固定工作频率:150KHZ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰 平均电流模式采样,恒流精度更高 0-100
2023-04-03 10:24:10
2023-03-23 10:40:37
查看更多
