AI车辆违停监测报警摄像机是一种基于人工智能技术的智能监控设备,用于监测车辆停放违规和违停行为,提供实时报警和监管功能,广泛应用于停车场、道路交通等场所。这种摄像机利用先进的AI算法和图像识别技术
2024-03-22 10:18:5038 等。一旦检测到火灾迹象,系统会立即启动报警机制,并向相关管理人员发送警报信息,以便及时采取应对措施,从而尽可能减少火灾带来的损失。AI火灾监测报警摄像机的工作原理主
2024-03-20 10:27:4738 随着城市化进程的加速,城市排水系统面临着越来越大的压力。特别是在雨季,低洼路段的积水问题尤为突出,给市民的出行和生活带来了诸多不便。为了解决这一问题,低洼路段积水监测报警系统的运用就显得尤为重要
2024-03-18 10:25:47
整合多年行业经验,自主研发了一套集信息采集、传输、分析和预警等功能于一体,能实现预警信息及时、准确地上传下达的全套山洪灾害远程监测报警系统。可有效提升监测预警能力
2024-03-14 09:39:26
停留在专人看管的管理模式,反应能力差,一旦遇到突发紧急情况则无法进行科学应对。在信息技术不断蓬勃发展的时代,水泵无线监控系统方案的应用势在必行,可对水泵进行远程控制。 水泵监控系统 运行原理 水泵无线监控系统解决
2024-03-11 16:38:47122 电子发烧友网站提供《基于GSM的远程家庭智能报警系统的设计及实现方法.rar》资料免费下载
2024-03-04 09:38:480 按键控制103c8t6的一个io口驱动继电器开关,继电器是高电平触发方式,供电是5v,继电器控制的是一个5v水泵。
当继电器与水泵断开(继电器空载)时,按键可以正常控制32驱动继电器开关;
当继电器
2024-02-29 15:47:24
浅析能耗远程在线监测系统在工业节能中的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要 :为保证企业实现节能减排目标,设计和使用远程在线监测系统势在必行。远程在线监测系统
2024-02-26 11:20:1977 安科瑞 程瑜 1.医用隔离电源系统报警与显示仪是一款采用***的现场总线通信技术的远程显示和声光报警装置。能够实时显示AIM-M系列医疗智能绝缘监测仪当前绝缘电阻、变压器负荷率等监测数据,并在系统
2024-02-25 14:49:2287 监测系统解决方案,以智慧水利监控平台为核心,配合信息采集设备、智能通讯设备、远程控制模块、智能控制柜等硬件设备,组成一套针对供水泵房的信息采集、远程控制、自动报警、数据管理等功能,工作人员只通过安卓/IOS手机
2024-02-19 09:59:4260 寻求可以做医用输注泵控制程序的个人与厂家
技术成熟 可按照要求定制
2024-02-18 13:14:02
智能家居:在家居环境中对空调、暖气等设备进行温度监测,实现智能控制和节能减排。
五、总结桂花网蓝牙温度监测方案提供了一种高效、稳定、可靠的无线温度监测解决方案。通过桂花网提供的蓝牙网关与各类温度
2024-01-30 14:25:29
监测点的相对位移量和方位角,从而判断地表情况。通过实时对被测物的倾斜进行监测,当监测报警仪超过报警值时,对被测物的倾斜状态发出警报,并将信息上传到云平台。技术参数 测量参数加速度 测量范围:±2g 测量精度:±
2024-01-30 09:06:360 一、 产品概述TFC热导式流量开关,适用于电站技术供水系统流量大小与中断监测、深井泵空抽保护、机组润滑油系统流量大小与中断监测、热油循环油系统流量大小与中断监测。二、 产品特点继电器/晶体管输出
2024-01-24 09:32:30
成都国科GKFC3100系列防水淹厂房联动报警系统,作为“远程监控,无人值班”电站安全生产的一项重要技术保护措施,在出现水淹厂房时能及时可靠报警,并且能直接发令使机组停机或关闭蝶阀(快速闸门),防止事故扩大。
2024-01-22 16:32:30192 能耗远程在线监测系统在工业节能中的应用 王璐月 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要 :为保证企业实现节能减排目标,设计和使用远程在线监测系统势在必行。远程在线监测系统是基于传感器
2024-01-16 14:06:5486 智慧泵站是一种利用现代信息技术、自动化控制技术和智能传感技术的水利设施,满足生产、生活的水务要求。无线远程监测和控制,无须人工监测和人工操作,节省大量的人力、物力,提高水务管理的安全系数。 水泵手机
2024-01-12 16:54:15133 和控制模块。
每个配电室以一台辅助控制主机某市(物联网智能网关)为核心,接入温度、湿度、液位和SF。气体浓度等环境传感器,通过状态监测和控制模块实现空调、除湿机、水泵以及排风机的开关状态监测和远程控制
2024-01-09 16:30:24
2024-01-04 09:14:38187 场强(RSSI)与信与噪比(S/N)监测,现场自动语音提示报警与短信通知,报警及播出数据记录、分析、显示等多种功能为一体的新一代FM广播信号监测系统。 一、系统组成: 系统由接收天线、监测主机(8路FM解调+8路立体声采集+嵌入式工业计算机)、系统
2024-01-03 14:56:29185 和服务质量,保障城市水务系统正常运行,从而确保居民生活用水安全。 水泵自动控制系统解决方案,主要通过对泵站设备运行情况的实时监测、故障诊断与自动处理等手段,来实现对泵站设备的智能化管理。系统通过远程监测方式,
2023-12-20 16:32:57267 LabVIEW开发远程结构健康监测系统
工程师依赖于振动监测来评估建筑物、桥梁和其他大型结构的完整性。传统的振动监测工具在数据收集上存在限制,无法长时间收集高保真波形。随着内存存储、处理器速度和宽带
2023-12-08 17:47:37
监测系统解决方案,针对居民小区、商务大厦、办公楼、地下商场、地铁站等场合的一体式污水处理系统,配合智能感知设备,获取污水泵、管道、集水箱等关键设备的消息,结合智慧水利监控平台的各项功能,自动控制水泵的启停,
2023-12-07 15:37:24263 在水务管理项目中使用水利物联网解决方案,改变来传统意义上的水务管理方式,达到来较好的效果,助力其自动化管理、高效管理。 水泵手机控制系统解决方案,针对泵房的分布广、环境复杂、布线施工不便等问题,采用
2023-12-07 15:36:27149 LabVIEW开发工业设备远程在线状态监测
项目需要减少意外停机和维护费用、提供更完整的机器操作和状态图、改进设备使用情况跟踪。
该解决方案是一个多节点(即多站点)远程监控系统,它利用了基于NI
2023-12-04 21:03:55
变电所远程监控报警系统基于变电站智能图像监控和数字硬盘录像机硬件设备,把环境、视频、火灾消防、采暖通风、照明、SF6、防盗报警、门禁等所有监控量在监控系统主界面上进行一体化显示和控制
2023-12-01 10:19:01214 ,个别二次供水设施甚至无人管理,直接影响供水效率。 系统概述 水泵远程监控报警系统解决方案,基于水利物联网平台,利用流量计、液位采集器、电参数采集模块等感知模块,通过智能控制柜与智慧水利管理平台组成自动监测、
2023-11-27 16:26:21226 水泵远程监控系统解决方案,基于物联网、自动控制等技术,围绕设施化泵房的运行与管理,通过部署安装水泵电参数采集模块、流量计、液位传感器/采集器、智能数采设备等智能硬件,升级泵房的管理效率。借助水泵远程监控系统的
2023-11-23 16:34:37293 房处理工艺要求,依托水利物联网、云平台、自动化控制、无线通讯网络等现代化技术。以智慧水利管理平台为核心,通过电参数采集模块、智能控制模块等智能硬件,对泵房仪表、电机、阀门、水泵等进行监测、控制、管理。 组成架
2023-11-23 16:32:35355 技术支持,说是没好的解决方法,只能利用变频器的A501和A511报警。另一个技术支持建议将变频器的控制方式由变转矩改为VF控制,并提高提升转矩,但是这种方法,如果机械上堵转了,岂不是还会烧电机。
请
2023-11-23 08:26:30
。 排水泵站远程监控系统解决方案,利用水利物联网、大数据、云计算等信息技术,应用流量计、雨量计、液位传感器、智能控制柜等设备,获取水利信息,以5G/4G、WiFI等方式上传到智慧水利管理平台,进行实时数据采集、智能控制
2023-11-22 16:38:25197 电子发烧友网站提供《高压开关设备监测中的远程无线测温系统设计.pdf》资料免费下载
2023-11-07 15:08:500 电子发烧友网站提供《基于MQ-2与GSM的CO监测报警系统的设计.pdf》资料免费下载
2023-11-07 10:50:132 电子发烧友网站提供《基于Zigbee的煤气监测报警系统设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-11-07 09:33:100 ,我国大力支持推广节能环保清洁产业,节能型水泵作为高效节能的新装备越来越多的应用在现场中,对此,物通博联提供接入水泵控制柜PLC的工业智能网关,实现数据采集和通信,进而实现远程监控、故障报警、远程控制及远程维护等
2023-11-03 15:43:12182 发动机耗油远程监测的原理是什么怎么实现
2023-11-02 06:01:56
水泵在线测试系统,由流量转速测量仪,压力扬程测量仪、电参数测量仪、带电绕组温升测试仪、流量压力传感器、相关管路,试验容器及相关配套仪器等组成。水泵在线测试系统是测试水泵性能的专用测试设备,系统采用
2023-10-28 09:53:49
电梯远程监测技术利用多种传感器、无线传输设备和远程控制系统,实现对电梯运行状态的实时监测。传感器可以监测电梯的运行状态、故障情况以及乘坐人员的行为等;无线传输设备将监测数据实时传输到远程控制中心;远程控制系统对接收到的数据进行处理和分析,及时发现潜在的安全隐患,并采取相应的措施进行预警和应对。
2023-10-27 10:56:31258 电子发烧友网站提供《基于ZigBee和GPRS的环境温度远程无线监测系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-25 10:03:120 电子发烧友网站提供《无线传感器网络远程监测节点的功能扩展电路.pdf》资料免费下载
2023-10-23 10:15:460 电子发烧友网站提供《基于心电远程监测系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-19 10:20:140 内的文物需要妥善存放,现场异常的温湿度变化可以导致文物受损,无论是经济价值还是文化价值都会受到影响;此外需要防范可能出现的人为意外与盗窃风险,快速报警及时补救因此环境监测与安全监控系统是重点。2、解决方案数
2023-10-16 14:20:46507 电子发烧友网站提供《汽车远程防盗报警系统设计.doc》资料免费下载
2023-10-12 11:45:380 启动报警程序,通知维护人员及时处理,从而确保箱式变电站的稳定运行。同时,该系统还可以实现设备的远程操控,在设备故障时,可以通过远程操作快速切断电源,避免设备损坏和安全事故的发生。力安科技智能箱变远程监测系
2023-10-09 16:05:08447 无线振弦采集仪在岩土工程中如何远程监测和远程维护 随着岩土工程施工的不断发展和科技水平的不断提高,远程监测和远程维护设备也得到了广泛关注和应用。无线振弦采集仪是一种广泛应用于岩土工程中的测量仪
2023-10-08 10:43:36194 一、建设背景2021年10月19日,水利部正式印发《小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设与运行管理办法》,并明确提出“雨水情测报要素主要包括降水量、库水位、视频图像等,大坝安全监测要素主要包括
2023-09-22 11:12:00474 水泵远程控制系统是一种集成了通信技术、自动化控制技术和水资源管理技术的物联网系统。这种系统能够实现对水泵的远程监控和管理,从而提高泵站的工作效率,节约能源,降低维护成本,对于现代社会的水资源
2023-09-20 17:17:36278 以STM32单片机和MQ-3为控制核心设计酒精浓度检测报警设计;
2023-09-17 09:09:04703 说明: 1、以STM32单片机和控制核心设计甲醛浓度检测报警设计; 2、通过液晶屏LCD1602和串口上位机显示甲醛浓度,MV表示检测值,ALM表示报警值; 3、可以通过按键设置甲醛浓度ALM报警值大小
2023-09-16 11:09:591620 深圳佳佳眼雨水情测报监测系统的技术特点主要体现在准确性、实时性和多样化功能等方面。首先,该系统采用高精度传感器和先进的数据处理技术,能够准确地监测水位、降雨量、流量等水文参数。其次,系统具有实时
2023-09-15 11:22:24250 目前,城市排水调度管理尚缺乏可靠的自动化手段,排水泵站分布广且分散,多采用人工测报水位、流量、机泵运行等运行参数,运行管理相对落后,排水调度管理工作难度高,很难做到调度的科学性、及时性。 为了在防汛
2023-09-07 16:30:21190 配电箱监测报警系统是一种用于监测和报警配电箱的电气设备。它可以通过智能电力探测器和监控软件来检测配电箱内部的电气参数和运行状态,并在发生故障或异常时发出报警信号。 系统概述: 力安科技电易云通过
2023-09-06 17:46:39590 基于STM32单片机的CO(一氧化碳)气体检测报警通风系统仿真设计
2023-09-01 09:33:501325 ESD在线实时监测报警系统是一种智能化的监控管理系统,用于监测和管理静电放电(ESD)情况。该系统通过实时监测环境中的静电放电活动,并根据设定的阈值进行报警和管理。 该系统具有以下功能和特点: 1.
2023-08-29 09:43:36361 ,实现智能化水务管理。 供水管网远程监测系统解决方案,利用GSM短信、GPRS、GIS、电子控制技术及计算机处理等技术,流量监测选用 “测量、采集、GPRS无线传输、自带电池”四位一体化功能的智能测量系统,有效的集成运用于水利远程
2023-08-24 17:21:33617 在电气应用领域,水泵控制是常用设备控制系统之一。一般有单泵控制、一主一备控制、两泵三水位控制等常见类型。
2023-08-23 11:19:281748 远程拍照式虫情测报灯是是新一代害虫自动测报系统,本系统主要利用现代光、电、数控技术、无线传输技术、户联网技术、构建出一套害虫生态监测及预警系统。该系统集害虫诱捕和拍照、环境信息采集、数据传输、数据
2023-08-23 10:33:06223 ESD实时监测报警系统是指用于监测静电放电(Electrostatic Discharge, ESD)并及时报警的系统。静电放电是指物体由于静电积累引起的瞬时放电现象,可能对电子元器件、电子设备
2023-08-22 09:50:05319 虹科Panorama SCADA软件解决城市自来水公司、工矿企业水泵房管理问题,实现远程监测和控制水泵设备,提升管理效率,降低成本。
2023-08-17 15:04:31262 虫情测报灯——监测预警分析
2023-08-15 17:06:07248 ESD(Electrostatic Discharge)实时监测报警系统是一种用于检测和预防静电放电的系统。静电放电是指在两个或多个物体之间由于电荷失衡而引起的突然放电现象,可能会对电子设备、化学品
2023-08-15 09:29:33374 、灯等,详见4.39) s 可对系统进行各种编程设置,如报警声方式、防区类型、录音、监听、远程控制、报警电话号码、电话线检测等。 s 有线、无线兼容。 s 安装员密码、主密码各1组6位数可自行修改、15组子密码均可按需设置,提高安全性。 s 可设置6组报警电话号码
2023-08-14 11:21:161033 一、SF6浓度检测仪产品概述 KDXJ-8 SF6气体泄漏报警系统是根据当前电力系统强调安全生产的形势,为在安装有SF6设备的配电装置室的工作人员提供人身健康安全保护而设计、开发的智能型在线检测系统
2023-08-10 15:14:49397 总挥发性有机化合物(TVOCs)是空气中的一种常见污染物,对人体健康和环境都可能产生负面影响。因此,对TVOCs的监测和控制至关重要。TVOCs自动监测报警系统因其实时性、准确性和易用性,成为
2023-08-10 11:41:09370 湖南水库雨水情测报及大坝安全监测建设解决方案是一个实时的雨水情监测预警系统,用于远程监测江、河、湖泊、水库、渠道和地下水等的水位、库容、降雨量等实时数据,同时支持远程图像监控,也是一种重要的山洪
2023-08-08 10:06:48365 ESD实时监测报警系统是一种用于监测和报警的系统,主要用于防止静电放电引起的设备损坏或事故。ESD是指Electrostatic Discharge(静电放电)的简写,是指在两个不同电势间发生的放电
2023-08-08 09:28:16317 随着物联网技术的快速发展,工业自动化控制和管理的需求也在不断增加,PLC远程监控报警系统已经成为了企业实现生产过程自动化控制和管理的重要手段之一。 国产边缘计算网关作为一种新型的物联网设备,具有强大
2023-08-02 15:33:40441 过控制方式我们发现,水泵一般设置在自动状态比较合适。从而实现便捷、自动化的功能需求。 水泵控制使用过程中,出现信号报警怎么办?有哪些排查步骤?
2023-07-25 11:34:562183 水泵是污水处理和供水系统的重要设备。在泵站自动化运行过程中,离不开PLC控制系统,可以根据程序设定进行自动化工作。为及时发现水泵故障、避免设备停工,需要建立一套PLC水泵故障监测系统,以实现泵站
2023-07-21 15:38:58510 当前设计一种酒后驾车监测报警系统,通过安装在驾驶室内的设备,能够准确检测酒精浓度,并在识别到酒驾行为时触发报警和通知功能。系统能将GPS数据上传到华为云物联网平台,并通过地图模块显示具体位置
2023-07-14 13:37:513305 化工行业涉及到大量的有毒、有害和易燃易爆化学品的生产与处理。气体泄露检测报警仪器在化工领域具有重要的应用价值,保障了员工的生命安全与生产的稳定进行。本文将为您介绍气体泄露检测报警仪器在化工领域
2023-07-12 14:32:36461 电子发烧友网站提供《带报警功能的远程温度传感系统.zip》资料免费下载
2023-07-11 11:16:290 ESD实时监测报警系统(Emergency Shutdown System Real-time Monitoring and Alarm System)是一种用于监测和报警的系统,用于确保工业设备
2023-07-11 09:37:03304 电子发烧友网站提供《用于降雨强度监测和报警系统的物联网.zip》资料免费下载
2023-07-11 09:11:350 XKCON祥控六氟化硫(SF6)气体泄露监测报警系统是我司根据电力系统对安全生产的要求,专为SF6气体使用场所而设计、开发的一款自动化、智能化在线监控系统,主要由智能监控主机、气体泄漏检测装置
2023-07-06 17:25:27531 能力,已经成为新型智慧城市建设的重要环节。 数之能集成物联网、无线通信与大数据分析等技术,实现城市排水管网的信息化、智能化管理,实时采集城市各个站点的水位、压力、流量、降雨量等数据,并在超限时自动报警,以便于
2023-07-04 10:49:43242 手机远程控制水泵开关还是比较简单的。现在有许许多多的机械实现了自动化智能化,所以用户想实现手机远程控制水泵那么就需要购买远程控制开关,这种开关连接到水泵的开关线路上,然后再关注微信小程序或者下载
2023-07-04 09:35:52608 的天气分析和预警,从而采取相应措施保护人民的生命和财产安全。 为了实现雨水情监测系统,可以通过物通博联工业智能网关采集各个传感器数据,实时监测降水量、温度、流量、水位等数据,并在异常超限时自动报警,为研究和
2023-06-28 17:45:38397 通讯等技术,通过远程控制、实时监测、运行状态记录和故障报警通知等功能,实现闸门自动化控制的系统。管理者通过手机或者电脑便可以控制设备,查看设备运行状态,及时知晓故障的发生。既降低管理维护人员的工作强度,也能及处
2023-06-25 16:05:13298 监测告警系统可以将采集到的各种环境监测数据上传至扬尘云平台,协助用户实现数据的远程查看和设备的远程管理,还能够在扬尘超标时向用户发送报警信息,联动不同位置的语音报警器进行语音播报/电话喊话/短信内容播报对工作人
2023-06-19 17:07:55272 水泵综合性能测试系统主要测试流量、转速、电流、功率、压力(扬程)、效率、温升等项目。 其主要应用场合:潜水泵、深井泵、离心泵、管道泵、自吸泵、化工泵、螺杆泵、家用增压泵、排污泵、汽车喷油泵、汽车
2023-06-13 11:13:20754 洪涝对人们生命财产的损害。自动雨量观测报警系统可以为防汛减灾工作提供一大助力。 它可以实时监测降雨量及河流、水库的水位变化,帮助工作人员实时掌握和传达降雨量信息,还能实现当降雨量超过限制时,周围居民还会收到
2023-06-09 17:24:11335 设备监测控制系统是一种基于计算机技术和网络通信技术的自动化控制系统,用于监测和控制各种设备的运行状态和性能指标。可以实现对设备的实时监测、故障诊断、异常报警、远程控制等功能,从而提高设备的可靠性
2023-06-06 17:26:32374 基于工业物联网网关的盐田远程监测控制系统解决方案是一种基于物联网技术的智能化监测系统,用于实现对盐田地区各步蒸发池的实时监测和数据传输。 盐田远程监测控制系统解决方案的工作原理如下: 首先,通过
2023-05-24 16:42:12446 水位远程监测短信自动报警的具体实现方法和应用场景。 方案通过物通博联的物联网网关,结合水位传感器、监控云平台,实现蓄水池水位的远程监测和短信自动报警功能。 物通博联物联网网关可以实现多种传感器的接入,包括温
2023-05-18 17:44:24377 、自动控制、计算机、无线通讯网络等技术,组成的一个综合性的在线自动管理系统。 供水泵房监测系统解决方案,基于加强泵房安全管理工作,提供依据和支持而研发的在线监测系统,针对供水泵房,或具有高位水池低位供水的泵
2023-05-16 16:39:33296 为了实现对污水泵站设备的精密控制要求,利用PLC、变频器等工控设备对水泵系统进行自动化改造,对各项模拟量信息进行实时控制,实现了污水泵站的生产管理优化,具有广泛的应用价值。 在工业物联网背景下,远程
2023-05-12 15:26:05292 水质在线监测系统采用信息控制与处理、人工智能、自动化、物联网及多媒体等技术,集水质多参数在线采集、无线传输、智能处理、超限报警、远程管理等功能于一体的水质监测解决方案。
2023-05-10 17:37:45611 无线智能运动动态监测系统由瑞芯微RK2206芯片搭载OpenHarmony 操作系统设计。能够精确测量在日常生活中的人体心电信号,体温信息以及运动步数并通过无线通信方式传输至上位机的一套安全可靠
2023-05-04 16:01:45
本解决方案是基于工业物联网的空调远程监测解决方案,通过4G网关读取空调的控制器,将数据上传至云平台,用户可以用手机电脑远程查看相关数据和远程控制。同时,本方案还支持电话、短信、微信、邮件报警功能,当空调出现异常时,系统会自动向管理员发送报警信息,方便及时处理异常情况。
2023-04-20 09:44:00542 摘要:针对传统水泵控制方式存在的问题,设计一种多回路智能水泵控制器,具有现场手动控制、后台远程控制和也为自动控制等多种控制方式。
2023-04-19 16:20:301233 角度达到报警值后自动发送短信到指定人员手机上实现实时监测与报警。另外该系统具备远程组态和查询功能,降低了维护人员编辑、调试设备的工作量。系统选用GPRS无线网络实现终端监测设备与监控系统之间的无线远距离
2023-04-18 17:16:21
本系统主要是由智能终端节点,感知传感器,执行控制单元,云服务器,手机APP远程管理,WEB远程管理平台等构成的物联网解决方案,适用于环境监测、畜牧养殖、水产养殖、温室大棚、电力监测
2023-04-10 14:25:073 本系统主要是由智能终端节点,感知传感器,执行控制单元,云服务器,手机APP远程管理,WEB远程管理平台等构成的物联网解决方案,适用于环境监测、畜牧养殖、水产养殖、温室大棚、电力监测等应用领域,可实现
2023-04-07 14:21:01286 DTU300-串口无线终端是一种高性能的数据传输终端,具有可靠的数据传输和远程控制功能。其主要特点包括:支持多种通信方式,支持远程数据采集和监测,具有高度稳定性和可靠性,可以实现远程监测和控制
2023-04-04 10:08:10406 工业物联网的出现,为设备远程监控和管理提供诸多便利。通过水泵房的物联网改造,煤矿生活区的设备可以远程监控,供水用水质量可以得到保障,对于采矿公司和供水企业都有重要的作用,有助于提高设备管理水平和资源
2023-03-27 15:37:35611 、托塔巴鱼等。与我司深圳市钡铼技术有限公司,合作水产养殖水质监测报警系统。该水产养殖水质监测报警系统解决方案投入使用,并稳定工作,深受客户好评。 水产养殖水质监测报警系统实现方案,采用RTU远程控制终端S272监控水产养殖再循环系统的参数,并通过短信告警。RTU远程控制终端S272上面有6个
2023-03-24 15:11:36491
查看更多
