随着二维码相关技术及硬件的普及与低成本化,二维条码扫描设备的应用被人们广为熟知,应用的行业也众多。然而,在某些场景中,由于需要远距离扫描二维码(条码远距离识别),传统的扫码设备已经无法满足需求
2024-03-21 15:41:4343 电子发烧友网站提供《基于ToF 的 OPT3101 远距离接近和距离传感器AFE数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-12 15:04:500 光纤能够远距离传输信号而不损耗的原因主要有以下两个方面: 全反射特性:光纤的传输基于全反射原理。光线在光纤内的传播方式是通过反复发生全反射来实现的。当光线沿着光纤内部传播时,光线射入纤芯-包层的界面
2024-03-11 11:52:4670 HI315X系列平台,如果搭配上自己的无线phy芯片,一体化集成的性能应该就完美,于是有了我们远距离无线图传模块化集成的设计!
下面从通信接口、通信标准、通信速率多方面浅析比照
Hi1105V500高速
2024-03-07 16:21:32
激光测距传感器原理和应用实例 激光测距传感器是一种通过激光技术进行距离测量的传感器。它利用激光器产生的激光束,经过目标物体后,通过接收器接收反射回来的激光束,通过计算激光的回程时间来确定目标物体
2024-03-05 16:29:55139 GLMS 高精度激光测距仪专门用于工作业恶劣现场工件的距离测量。
2024-03-05 11:13:40136 电子发烧友网站提供《ChirpIoT远距离无线模块规格书.pdf》资料免费下载
2024-03-05 09:55:390 一、激光雷达LiDAR工作原理激光雷达LiDAR的全称为LightDetectionandRanging激光探测和测距,又称光学雷达。激光雷达的工作原理:对人畜无害的红外光束LightPluses
2024-03-05 08:11:11179 DP1363F是一款高度集成的非接触读写芯片支持ISO 15693协议事项远距离读卡(距离可达到2米),集强大的多协议支持、最高射频输出功率、以及突破性技术低功耗卡片检测等优势一身,满足市场对更高
2024-02-27 16:11:23
远距离LORA无线阀控器是一款深耕技术、突破传统的智能灌溉装置。它在传统基础款阀控器的基础上进行了信号模组改善和供电改善,成为了新一代升级产品。这款产品提升了阀门控制的成功率,解决了控制阀门开启/关闭失效等问题。
2024-02-26 16:37:02123 激光测距仪工作原理 晶振在激光测距仪的作用 激光测距仪是一种利用激光技术测量物体距离的仪器。它通过测量激光脉冲在空气中传播的时间来计算出物体到测距仪的距离。下面将详细介绍激光测距仪的工作原理以及
2024-01-25 16:04:56373 厂商纷纷推出512线的激光雷达。 不过其实在此之前,国内已经有多家激光雷达厂商推出300线、512线甚至是1024线的激光雷达。 洛伦兹科技 去年8月,洛伦兹科技推出E系列的ADAS激光雷达,采用MEMS扫描方案,分辨率最高达到300线以上,探测距离可达300m@10%。当然,要达
2024-01-22 06:58:005100 自连科技全新的AlinketLongRangeConnectivity(“简称ALRConnected”)技术是对无线通信技术的革命性创新,在实现高速、稳定的远距离通信的同时,将能耗降至极低。与传统
2024-01-17 08:16:25225 支持远距离无线通信模块包含LoRa模块和TurMass模块,两种模块均有着低功耗、穿透性强、抗干扰能力强、易于部署以及成本低等特点,在工业控制等领域得到了良好的应用。本次文章主要介绍四款价格在20元左右的无线通信模块。
2024-01-15 10:04:36319 不仅如此,近期,该公司还推出了全新研发的激光雷达产品——高性能512线超高清超远距离激光雷达AT512。这款产品采用了禾赛最新第四代自研芯片,负载了3D堆叠和光噪声抑制等先进技术,将光学收发效率和垂直整合能力提升至巅峰
2024-01-12 10:13:54227 作为高阶智能驾驶必备传感器之一,激光雷达凭借抗干扰、真三维、高置信度等优势,已逐渐成为智能车型的标配。激光雷达拥有更远距离的测距能力,意味着智能汽车能够在更远处发现潜在危机,为系统决策提供更多的反应时间,从而极大地提高行车安全性及舒适性。
2024-01-10 15:50:18228 今日,禾赛科技正式发布面向搭载智能驾驶系统量产车市场的“性能王牌”产品——512 线超高清超远距激光雷达 AT512。作为禾赛 AT 系列的“综合性能巅峰之作”,AT512 展现了激光雷达技术的突破性进展,主要面向对性能、可靠性、安全性有极高要求的高端智能驾驶量产车型。
2024-01-09 10:45:50429 倒车雷达的核心原理是距离检测,距离检测目前常用的有两种方案,一种是通过激光进行检测,原理上可分为TOF,也就是记录发射激光和收到激光之间的时间间隔;第二是三角测距法,利用固定的激光发射角度,看反射
2024-01-09 09:51:09
激光测距模块的工作原理 激光测距模块怎么用 激光测距方法有哪几种 激光测距模块,也称为激光测距仪或激光测距装置,是一种利用激光技术测量目标距离的设备。它通常由激光发射器、接收器、时钟和微处理器
2024-01-03 15:59:13401 激光三角测距法作为低成本的激光雷达设计方案,可获得高精度、高性价比的应用效果,并成为室内服务机器人导航的首选方案,本文将对激光雷达核心组件进行介绍并重点阐述基于激光三角测距法的激光雷达原理。
2023-12-27 18:20:33699 目前激光雷达的测量原理主要有脉冲法、相干法和三角法3种,脉冲法和相干光法对激光雷达的硬件要求高,但测量精度比激光三角法要高得多,故多用于军事领域。而激光三角测距法因其成本低,精度满足大部分商用及民用要求,故得到了广泛关注。
2023-12-25 10:04:56189 激光雷达是一种通过发射激光束来检测目标位置,在进行各种处理后获得目标信息的雷达装置。
2023-12-21 09:25:33406 单片机是一种高集成度、功能丰富的微处理器,广泛应用于电子设备中,其中一项常见的操作是通过判断输入信号的状态来控制输出信号的逻辑状态。而在一些特殊的应用中,我们需要单片机能够远距离判断输出信号,本文
2023-12-15 10:15:26282 单片机远距离判断输出是一个涉及到电子技术、通信技术以及计算机科学的问题。在这种场景中,单片机(通常是一个嵌入式系统)需要判断并输出距离较远的信号。为了实现这一目标,可以采用多种方法,包括但不
2023-12-13 10:36:21184 (SoC)。FG28专为远距离网络以及Amazon Sidewalk、Wi-SUN和其他专有协议而设计。 贸泽供应的FG28是一款包含sub-GHz和2.4 GHz低功耗蓝牙无线电功能的双频SoC
2023-12-04 15:02:51433 1 μm波段单光子探测激光雷达因大气透过率高、背景噪声低、红外隐蔽性好、激光脉冲能量高,在远距离激光测距和成像方向极具发展前景。
2023-11-25 10:11:45355 低成本、低功耗、远距离——哪些应用场景需要LPWA无线通信?
2023-11-23 15:50:07262 在近距离测距方案中,除去微波雷达、PIR、红外对光管、超声波之外,还有一种TOF(Time of Flight)方案,
2023-11-20 10:34:46624 在HDMI线远距离传输中,可以通过以下几种方式来解决: 使用光纤HDMI线:光纤HDMI线以光纤作为传输介质,不受外部电磁干扰,信号传输衰减几乎为零,可以轻松做到百米级的超长距离传输。在音视频
2023-11-15 10:50:58489 电子发烧友网站提供《基于2.4G射频技术的远距离考勤读卡器的设计.pdf》资料免费下载
2023-11-07 14:49:410 这个传输的最远距离是多少呢
2023-11-07 06:55:22
UWB3000F27是采用Decawave的DW3000IC系列是一个完全集成的单片机超宽带(UWB)低功耗低成本收发器IC和一个0.5W的高功率的功放芯片,符合IEEE802.15.4-2015和IEEE802.15.4z(BPRF模式)。它可以用于双向远距离测距,TDoA和PDoA系统,定位的精度为10厘米。
2023-11-03 15:33:100 电子发烧友网站提供《自制远距离激光监听系统(英文).pdf》资料免费下载
2023-10-31 09:56:570 晶振是激光雷达系统中的重要组成部分,对于保证激光雷达的测距精度和稳定性起着重要作用。
2023-10-30 17:48:14289 电线为什么会产生电压降?电力远距离传输如何解决电压降低的问题? 电线是指用于传输电能的一种特殊导线,在传输电能过程中,电线中会出现电压降的现象。本文主要分为两个方面:一是电线为什么会产生电压降,二是
2023-10-24 11:44:442113 不连接中继器的传输最远距离是多少
2023-10-24 06:15:40
SPI可以进行远距离通讯么
2023-10-23 08:02:12
随着物联网技术的迅猛发展,LoRa逐渐受到广泛关注。LoRa(LongRange)是一种低功耗、远距离的无线通信技术,专为物联网应用而设计。它基于LoRa调制技术,通过使用长距离传输、低功耗和宽带
2023-10-21 08:30:00659 ,可靠性更高,且抗干扰能力极强,被认为是下一代固态激光雷达的核心技术之一。 ToF 路线趋于成熟,FMCW 换道出发 目前在市场上销售的激光雷达,基本都采用ToF测距。ToF也就是飞行时间,通过直接测量发射激光和回波信号的时间差计算出距离信息,
2023-10-21 01:11:001882 想请问一下RS485通信能达到的最远距离是多少
2023-10-16 08:05:56
激光测距传感器是一种广泛应用于工业、测量和科学领域的高精度测量设备,它可以通过激光束测量目标距离。但是,如何选择适合自己需要的激光测距传感器呢?本文将从以下几个方面为您介绍如何选择激光测距传感器
2023-10-10 17:11:10497 介质传播到接收器的时间即为渡越时间。渡越时间与气体中的声速相乘,就是声波传输的距离。该测试方法对于超声波探头的要求相对比较高,不适合做长距离测量。本文设计的超声波测距仪主要用于长度超过10 m的远距离测量,而且要求可靠性高、稳定性好。故本文采用红外与超声波相结合的设计方案以实现这一功能。
2023-10-10 06:13:28
激光雷达是一种用于精准获取物体三维位置信息的传感器,本质上是激光探测和测距,其原理是通过发射与接收激光来探测与目标物之间的距离,再根据目标物表面的反射能量大小、反射波谱幅度、频率和相位等信息,精确绘制出目标物的三维结构信息。
2023-09-28 11:06:00937 麦格纳的Gen5系统采用了可扩展的一体式前置摄像头模块,具备远距离感知和侧面检测功能;
2023-09-20 09:41:56460 个毫米波雷达、12个超声波雷达、1个激光雷达、2个高精度定位单元、1个车路协同感知和1个ADMS增强主驾感知。
其中,激光雷达为蔚来与Innovusion合作开发,最远探测距离达500m,水平
2023-09-19 13:35:01
深圳佳佳眼微波雷达测距传感器主要体现在更高的精度、更远的距离以及更小的体积上。
2023-09-15 16:14:06527 激光器。SPL S1L90H SMT激光器为工程师提供更出色的性能和更简便的光学集成,适用于远距离工业测距和激光雷达 (LiDAR) 应用,如无人机和机器人,以及建筑和工业自动化等。 贸泽电子供应
2023-09-15 16:11:50245 激光雷达的探测距离是最关键的性能参数。激光测距性能方程是激光测距系统设计的理论基础,用于估算激光测距系统的最大探测距离。
2023-09-14 09:16:151637 1、产品简介: NHAC系列交流远程供电系统是济南能华机电设备有公司为高速公路拆除省界收费站而增设的门架系统和高速公路全程监控系统提供远距离交流供电的专用电源系统,它能
2023-09-07 11:07:32
整个安防领域中,超远距离探测器(达1000米以上的探测器)的产品应用都很少,现市场上的远距离周界防范方面的产品应用较多的为主动式红外对射探测器,周界应用距离最远才可达350米,除此之外的泄露电缆
2023-09-06 08:35:57225 电子发烧友网站提供《消除距离障碍:实现安全的本地复制性能远距离IP存储.pdf》资料免费下载
2023-08-28 11:55:520 洛伦兹近日发布的E系列产品,是针对自动驾驶量产前装开发,采用全新的MEMS振镜方案作为扫描部件的混合固态中远距车规级主激光雷达。洛伦兹表示,E系列各项性能指标领先市面产品。 洛伦兹E系列
2023-08-24 09:36:09624 激光雷达的基本构成 激光雷达前景分析 激光雷达基本构成 激光雷达是利用激光信号进行测距的设备,其基本构成包括激光器、扫描机构、接收器、信号处理单元和数据输出单元。 (1)激光器:激光雷达的核心部件
2023-08-23 16:28:082152 激光雷达的基本构成 激光雷达由那些部分组成 激光雷达(Lidar)是一种光学测距技术,可以通过向目标发送激光光束并接收其反射回来的光子来测量目标的位置、形状和运动状态。它在机器人、自动驾驶汽车
2023-08-23 16:14:404645 远距离多人全双工通话对讲模块 本产品内置高性能射频收发芯片和数字对讲基带芯片,采用TDMA(时分多址)技术,支持全双工 语音,数据通信。外部MCU可通过标准的异步串口通信来设置
2023-07-26 11:02:52
来源: 道合顺传感 编辑:感知芯视界 激光雷达概览 (1)发展历程 激光雷达LiDAR(Light Detection And Ranging)是激光探测及测距系统的简称,主要构成要素包括发射系统
2023-07-26 10:44:42981 SA628F30是一款1W远距离全双工音频传输模块,它集成了先进技术和创新设计,具备以下突出特点,满足您对音频传输的高要求:远距离传输能力,多级无线mesh组网,语音与数据加密,I2S接口
2023-07-20 17:57:13564 第一章:电源发生器1、产品简介: NHAC系列交流远程供电系统是济南能华机电设备有公司为高速公路拆除省界收费站而增设的门架系统和高速公路全程监控系统提供远距离交流供电的专用
2023-07-19 17:10:46
激光雷达 AT128,拥有最新一代的智能驾控,以颠覆性的科技创新带来高品质的出行体验。伴随新车上市,HiPhi Y 还为用户带来硬核科技限时下定礼,即日起至 2023 年 8 月 31 日前
2023-07-17 14:54:18477 想要使用LoRa远距离稳定可靠的传输数据?又不知道从何下手?本文将向您介绍ZSL421 LoRa智能组网芯片,以及在M6Y2C使用ZSL421 LoRa模块进行数据通信的实操案例。 移植准备
2023-07-17 14:45:05252 交流远供系统由一个带有升压功能的交流电源发生器、远距离输电母线(2芯供电电缆)、若干个带有降压功能的交流隔离电源转换器组成。系统具备双重稳压的功能,交流电源发生器及隔离电源转换器均采用带电
2023-07-17 11:11:12
场景的远距离测速测距场景。为感知层智能硬件厂商带来突破边界限制的能力,拓展产品应用空间。 图1.矽典微CEO徐鸿涛发布毫米波传感器SoC ICL1112和ICL1122 据矽典微CEO徐鸿涛博士介绍,新一代芯片延续了上一代全集成CMOS工艺,在调频误差方面达到四倍的数据提升。平
2023-07-13 18:27:38490 雷达测距模组是一种利用雷达技术实现距离测量和物体运动检测的模块。它通过发送电磁波,检测反射回来的信号,计算出物体与测距模组之间的距离。雷达测距模组具有高精度、高可靠性、抗干扰能力强等优点,被广泛应用于工业、汽车、智能家居、水利工程等领域。
2023-07-13 14:54:21269 雷达测距模组是一种基于雷达原理的测量距离和位置的电子设备,常用于机器人、无人机、汽车、物联网等应用领域。
2023-07-12 11:34:59338 一、系统简介: NHAC系列交流远程供电系统是济南能华机电设备有公司为高速公路拆除省界收费站而增设的门架系统和高速公路全程监控系统提供远距离交流供电的专用电源系统,它能
2023-07-11 09:43:41
激光雷达根据原理可以分为TOF(飞行时间),三角法测距和相位测距三种方式。 三角法测距为 三角测距法是利用相似三角形本地可以测得透镜中心和照射到CMOS/CCD上的距离,就可以得到物距,本地的分辨率
2023-07-08 09:40:222713 也就是短距激光雷达,探测距离为0-40m,中距离激光雷达的探测距离为1-90m、长距离激光雷达的探测距离为1-250m。 国内激光雷达系统供应商亮道智能认为,车头前方180°需要被激光雷达全部覆盖才能打造出高可靠的自动驾驶系统,这就需要在
2023-07-03 07:55:051230 激光发射功率越高,探测距离越远。激光发射功率的提高主要取决于激光芯片的 光功率密度。若发射功率提高1倍,则激光雷达探测距离将提升19%。而激光芯片的发射功率是“激光芯片功率密度”和“发光面积”两者
2023-06-29 17:25:00642 车载激光探测与测距是通过雷达用于大范围定位和测距,这种系统能在要求的范围内,发射脉冲或连续激光的激光器和用于反射信号分析的高速、低噪声接收器组成。发射的激光作用在目标物体上,并被目标物体所改变。根据
2023-06-29 09:30:10379 激光雷达是激光探测及测距系统的简称,它可以发射定位激光束,通过测定传感器、发射器与目标物体之间的传播距离来定位目标物体的位置,并呈现目标物体的三维结构信息。
2023-06-27 09:45:30675 一什么是LoRa?LoRa是semtech公司开发的一种低功耗局域网无线标准。它最大特点是在同样的功耗条件下比其他无线方式传播的距离更远,实现了低功耗和远距离的统一,在同样的功耗下比传统的无线射频
2023-06-21 17:27:481279 激光雷达(Laser Radar),又称为激光探测及测距系统(Light Detection and Ranging,LiDAR),是以发射激光束探测目标的位置、速度等特征量的雷达系统。
2023-06-21 11:15:26482 近年来,基于InGaAs单光子雪崩二极管(SPAD)的近红外单光子探测技术在远距离激光雷达等系统中的应用日益广泛,展现了其低功耗、小体积等优势。
2023-06-21 09:37:55531 激光测距仪的功能就是测量距离,但其实随着越来越多测距行业的技术人才和企业积极研发,激光测距仪的综合性能越来越丰富,不再仅仅局限于测量距离。
2023-06-16 14:24:50260 LoRa工作在1GHz以下的非授权频段,故在应用时不需要额外付费。NB-IoT和蜂窝通信使用1GHz以下的授权频段。处于500MHz和1GHz之间的频段对于远距离通信是最优的选择,因为天线的实际尺寸和效率是具有相当优势的。
2023-06-15 09:34:15915 激光雷达是一种通过探测远距离目标的散射光特性来获取目标相关信息的光学遥感技术。随着超短脉冲激光技术、高灵敏度的信号探测和高速数据采集系统的发展和应用,激光雷达以它的高测量精度、精细的时间和空间分辨率以及大的探测跨度而成为一种重要的主动遥感工具。
2023-06-05 17:38:34912 FRS100自主研发的低功耗远距离无线监控模组,模组分为主机(FRS100-A)和从机(FRS100-B)两个硬件模块,搭配自主研发的APP一起使用。
从机自带镜头,各个从机可以把监控数据上传到主机,主机通过RJ45连接公网,使用户可以在APP上实时动态掌握监控情况。
2023-05-31 15:57:030 SLDS-D150P 激光测距传感器是新一代测距传感装置,产品集功能强大、性能稳定可靠、安装使用方便、应用范围广等诸多优点于一体,是一种性能优良的经济型实时距离监测产品。
2023-05-29 09:40:42300 汽车雷达作为驾驶员辅助系统的核心传感器 (检测距离、速度),其中远距离雷达(LRR)是用来实现自动巡航(ACC),中距离雷达(MRR)用来实现侧向来车报警和车道变道辅助,近距离雷达(SRR)则是用来实现停车辅助、障碍和行人检测。
2023-05-19 10:01:401333 * SPL PL90AT03红外激光二极管的峰值功率达75 W,孔径为110 µm,在远距离激光雷达和飞行时间传感应用中表现出色 * 适合机器人、工厂/工业自动化、无人机、测距仪、智慧城市、智能物流
2023-05-11 20:16:36237 激光雷达即激光探测及测距系统,是通过发射激光束来探测目标位置、速度等特征量的雷达系统。按扫描维度,激光雷达可分为一维激光雷达、二维激光雷达和三维激光雷达。
2023-05-10 09:58:335390 如何两地距离500米,已经超过了网线所能传输的最大范围(网线限制在100米范围之内),那么网络如何传输呢?在实际监控项目中我们经常会遇到远距离传输的情况,那么如何解决呢?
2023-05-09 17:36:391325 我想使用CANbus至RS232转换器进行消防设备远距离通讯改造,请问可以实现吗?
2023-05-09 10:56:39
电子发烧友网报道(文/周凯扬)在车规激光雷达这几年的发展中,由于固态与混合固态激光雷达率先上车,往往都是先从更远的探测距离、更大的视场角开始做起。可随着ADAS系统朝着更高等级进发,对高精度的追求
2023-05-07 09:30:472272 距离的遥感(使用传感器从远处进行感应)方法。 也被称为“Laser Imaging Detection And Ranging(激光成像检测与测距)”,通常以脉冲状近红外激光照射对象物,计量光线到达
2023-04-30 14:41:002313 于短距离高精度测量。P+F典型的产品为VDM18系列。相位差原理型:非接触测距的第二种方法,主要通过发射光源与接收光源的相位差△φ来测量距离。常用于中远距离检测。 时间差原理型: 非接触测距的第三种方式,主要通过发射光源与接收光源的时间差Dt来测量距离。此
2023-04-26 11:17:10820 远距离遥控器里面有一块无线芯片,操作者按下的按键会被翻译成不同的代码,然后通过无线电发射出去。玩具上面有接收模块和一块解码芯片,接收模块接收到无线电信号后转换成不同的编码,由解码芯片负责翻译成不同操作指令,然后经过放大电路放大后驱动不同的机构执行相应的动作。
2023-04-26 09:46:161380 纵观防盗报警行业,超远距离探测器产品的应用确实较少,目前市场上的远距离周界防盗防范方面的产品应用较多的为主动式红外对射探测器,周界应用距离最远可达250米,除此之外的泄露电缆、震动电缆,微波探测器
2023-04-24 14:54:58303 激光测距技术拥有一系列天然的优势,如非接触测量、高精度和高速度。更令人印象深刻的是,它能够在高温、高压、强电磁干扰和其他恶劣环境下正常运行。英国真尚有的LCJ系列就是激光测距技术的优秀代表!其测距范围惊人地达到了500米,并提供了无与伦比的距离测量精度:精度高达±1mm,重复性高达0.3mm!
2023-04-21 15:42:58866 公共广播4G无线网络音柱(工业级) 4G无线网络音柱、4G预警终端,4G无线网络IP音柱,物联网卡网络应急音柱 4G无线网络广播铝合金音柱 ** 防水4G音柱** 远距离4G无线广播音柱 ** 离线
2023-04-21 09:08:54402 SPL PL90AT03红外激光二极管的峰值功率达75W,孔径为110µm,在远距离激光雷达和飞行时间(ToF)传感应用中表现出色;
2023-04-18 09:18:23654 传统的汽车玻璃会导致激光雷达发射出的近红外激光在遇到玻璃时产生严重的信号衰减,无法满足对测距和分辨率的需求。
2023-04-14 17:00:04234 率、广角度等优势,广泛应用于自动驾驶、机器人导航、智能家居、工业自动化等领域。 工作原理上,VCSEL激光雷达基于激光测距技术,通过发射激光束进行扫描和接收反射光,最终计算出物体与激光雷达之间的距离和空间信息。激光雷达应用在智能家居中的作用主要是用于实现距离测量和三维成像等功能。
2023-04-09 06:11:001713 随着工业自动化和机器视觉的快速发展,激光测距技术凭借其抗干扰能力强、精度高等优势,在检测、测量和控制等行业领域中得到广泛应用。01激光测距仪概述激光测距仪是利用激光对目标的距离进行准确测定的仪器
2023-04-04 11:15:32529 * SPL S1L90H_3激光器的发射宽度较窄,可提升远距离激光雷达应用性能,简化光学集成; * SPL S1L90H_3具有较高的峰值功率和平均功率输出评级,有别于市面上其他小型表面贴装激光
2023-03-29 14:45:07378 选择远距离蓝牙数传模块需要注意的方面社会的进步和智能家居的普及,有一些智能家居方案商在选型和测试蓝牙数传模块时发现距离达不到自己预期值,心里很是着急,要知道传输距离是比较核心的参数,影响蓝牙通讯距离
2023-03-29 09:39:12
这种方法产生了一种具有低频噪声的激光(衡量激光频率稳定程度的标准),同时能够实现快速波长调谐——这两个方面都是用于光探测和测距(激光雷达)应用的激光的关键特性。然后,开发人员进行了光学测距实验,他们使用激光高精度地测量了距离。
2023-03-24 10:12:11682
查看更多
