需要读卡距离35cm以上,目前条件下只能做20cm左右,如何增加具体的放大电路来增加发射功率呢?
2024-03-21 06:50:27
预装 Raspberry Pi 加密数字货币 SD/microSD/MMC 卡
2024-03-14 22:18:28
2024-03-14 22:18:26
2024-03-14 22:18:22
2024-03-14 22:18:18
不需要License不需要烧录器,板卡集成下载器和调试功能,盘古PGX-Lite 7K开发板,紫光同创Compa系类低功耗CPLD,基于PGC7KD-6IMBG256,轻松掌握国产FPGA操作
2024-03-08 13:51:41
各位好,我在查看USB协议时看到是需要在DP或DM上外接上拉电阻来选择速度模式的,且F1系列的评估板也是如此,如图
但当我查看H7的评估板时就没看到外部上拉电阻。如图
是内部集成了吗?是下图那
2024-03-08 06:54:40
请问STSPIN内部运算放大器OPAMP需不需要其他方式打开放大采集,还是直接采集,不需要其他操作打开才能采集?我现在ADC采集经过内部运放放大的数据 好像不对,请问一下内部的运放是不是需要其他操作打开内部运算放大器,才能获取数据?
2024-03-07 06:03:29
实际上,计算机本身是不需要十六进制的,计算机只需要二进制,需要十六进制的是人。
2024-02-25 11:47:26295 CY8C4146内部集成了WCO模块,这种情况下是不是不需要再去接一个外部晶振?
2024-02-21 06:44:04
SDL中的Cy_SCB_SPI_Transfer是通过触发中断来完成传输的,这样在读取大量寄存器时会产生大量的中断影响性能,能否不需要触发spi中断来完成传输?比如直接写base->unTX_FIFO_WR.u32Register后,循环等待传输标志位清空?
2024-02-02 08:18:57
化转型的核心是生产力的变革,就像别人开跑车,你还是自行车,生产力就不在一个水平上。比如高端的黑灯工厂,车间完全不需要人或者只需要少数人,生产内容都可以实时调整。24h不断生产,对接仓储物流系统,具备人力成本低,生产
2024-01-24 11:17:0485 电磁波的神奇之处,就是它的传播不需要通过介质。只要电场和磁场两者能够交替开,就可以大踏步向前,以光的速度传播。
2024-01-21 11:10:36257 普通的交流电机,如果不需要调速,也要接变频器或者软启动器吗?可以直接供电控制吗?
假如一个15Kw的电机,不需要调速,能直接接供电不经过变频器和软启动器吗?
2024-01-09 07:37:59
网上资料说法不一:有的说模拟地最好要铺铜。而有的说模拟地铺铜后,会引入电磁干扰,尤其是在高频情况下。
现在我想采集传感器的信号,想在传感器与放大电路之间引入RFI滤波器,而手册上说,对于RFI滤波器,最好使用两面都有地线层的PCB,不知道可不可以在PCB两面都对模拟地铺铜。
2024-01-09 07:31:31
如题,3相普通电机(380V,300W)电源线进柜子需不需要经过端子?
可以不经过端子直接接在热继电器上吗?
谢谢大家。
2024-01-09 06:20:47
LTC4364规格书里的典型应用,低压输入VCC都是直接接VIN;36~72输入是通过电阻接VIN, 但是图上没有显示有接VCC的去耦电容,请问这种情况下VCC是否不需要去耦电容?谢谢
2024-01-04 07:55:12
,第三层为电源层,地层走低速信号;PCB布局完后,模拟信号输入通道只占用一小部分;附件是PCB的布局图;现在请教电路板数字地和模拟地需要分割吗?然后在AD9233附近通过0欧姆电阻单点连接?如果不需要分割,是不是在PCB第二层设置为统一的地层,以保持完整?哪种效果更好?希望得到贵公司的指点?谢谢!
2023-12-21 07:27:30
我打算使用AD9269进行信号采集,关于时钟分频器这块,我不需要进行内部的分频,只需要根据我外部输入时钟频率工作就可以,在控制管脚SYNC这一块,芯片手册上说通过数字输入控制,但是不希望进行数字输入
2023-12-20 07:11:39
现在在用ADV7604接收DVI信号,有几个问题需要请教,谢谢。
1,请问下ADV7604做EDID功能,需不需要外挂eeprom?
2,HPD功能ADV7604没有可以处理的脚,是需要用MCU来访问ADV7604的寄存器来配置么?
3,CEC功能是硬件要怎么去做?是否有参考的原理图
2023-12-19 06:41:32
是选择稳压器大小的关键因素。稳压器应该能够提供足够的电流满足负载需求,但也不需要过剩的能力。选择过大的稳压器只会增加成本,占用更多的空间,并且可能导致效率低下。 其次,输入电压的波动范围也需要考虑。稳压器应该能够
2023-12-12 14:04:19365 AD转换芯片数字输出A0-A11这12根数据线与FPGA连接时要做等长吗?
AD转换芯片时钟为70MHz,如果不需要,那么时钟速率达到多少需要做等长,就是画蛇形线!
2023-12-12 08:15:53
在不需要快速停机的条件下变频器选择自由停机会有反向电动势吗?
2023-12-12 06:48:54
它有望超越条件图像生成,并推动诸如分子设计或药物发现这种不需要人类给注释的应用往前发展(这也是为什么条件生成图像发展得这么好,我们还要重视无条件生成)。
2023-12-10 10:24:21484 你好,
我现在使用AD2428,不需要对总线供电,剩下的VSSN和 SWP和sense引脚如何处理?
下面示意图中的采用了本地供电后,master应该就应该没有总线电源过来了,红色框中直流通路代表的是什么?
2023-11-28 08:01:52
射频(RF)滤波器是所有RF/微波系统的基础元件,特别是具备多个信道或频段的无线通信系统。RF滤波器的主要功能是衰减某些不需要频段中的信号,而只对所需频段中的信号产生最小的影响。
2023-11-21 09:16:06485 有没有不需要单片机直接在外部引脚加高低电平就能输出预定信号的锁相环芯片?
2023-11-16 08:23:51
你好:
我想咨询一下,dc2042a 这是一个不需要电源的设备吗?可以将较小的电压(20mv) (20mv)的电压提升至5V?其中原理是什么呢,对于输入电流有要求吗?因为按照能量守恒,如果没有电源输入,功率应该不变。
2023-11-16 07:48:13
插到土壤的部分不需要防水 模块上的需要
2023-11-10 07:05:47
工业自动化是在不需要人工干预的情况下实现自动化生产和过程控制的系统。实现生产和过程控制自动化的装置称为自动化控制系统,如可编程逻辑控制器PLC。PLC作为高端智能装备的重要组成部分,是实现工业自动化、数字化、网络化和智能化的关键。
2023-11-09 17:26:17248 求教大神,51的P0口什么时候要上拉电阻什么时候不需要呢?
2023-11-09 08:02:56
指向code区数组的指针需不需要加code 关键字的声明?
2023-11-02 06:16:40
电子发烧友网站提供《完全不需要电解电容的LED驱动方案资料详情.rar》资料免费下载
2023-10-31 10:22:480 如何支持存在大差分偏移电压的应用而不需要增加增益级? 背景介绍 在电路设计中,常常需要处理存在大差分偏移电压的情况。这种情况会导致差分放大器的输出偏移,使得测量结果失真。为了解决这个问题,一般采用
2023-10-23 10:24:00164 为什么需要隔离驱动?为什么有的电机不需要隔离驱动? 为什么需要隔离驱动? 在电气设备中,隔离是保证安全和电气性能的重要措施之一。隔离是指隔离电气系统中的两个或多个部分,以避免电气能量从一个电气系统
2023-10-22 15:03:15756 是一种不需要人操控就能够自主飞行的飞行器,它可以执行多种任务,包括侦察、监测、航拍、搜救等。
2023-10-19 09:44:28448 当我们在连接非屏蔽网线时,需要和屏蔽网线一样接地使用吗?非屏蔽网线要接地吗?今天我们就来答疑,下面clan科兰通讯小编为您介绍一下! 非屏蔽网线要接地吗?不需要,非屏蔽网线的内部没有抗拉线,不需要
2023-10-13 11:14:03266 到底什么时候需要加匹配电阻,什么时候不需要加匹配电阻
2023-10-13 07:01:11
我有设计好的数字电路 ARM M0 数字电路系统
需要在FPGA上验证, 使用的FPGA
是Altera的 Cyclone IVDE2-115 FPGA板子。
本人没用过FPGA, 但是有基本概念
2023-10-06 10:35:07
马斯克谈到,未来特斯拉车型将取消传统后视镜,而采用电子后视镜来替代。此前他也多次提及类似观点,并总结了传统后视镜的罪状:传统后视镜会增加车辆的行驶风阻,从而让电动车最多减少5%的续航,这是一种“多余的”设计。
2023-09-27 09:54:18680 还是可以按照字节直接写入不需要擦除?
2023-09-25 07:09:47
如果不需要手动复位。那么芯片复位脚要接电容吗
2023-09-22 06:30:14
malloc在申请内存的时候,需要指定内存的大小,申请成功则返回这块内存的地址,但是free的时候,只需要指定释放的内存的起始地址,系统就知道从这个地址开始需要释放多少个字节。
2023-09-15 17:05:58898 芯片的od门与oc门输出管脚不需要上拉电阻吗? 介绍od门与oc门的工作原理以及是否需要上拉电阻。 OD门和OC门是数字逻辑电路中经常使用的两种逻辑门电路。它们都是用来控制输出状态的开关,从而实现
2023-09-12 11:18:201547 内置校准: DDR3和DDR4控制器通常具有内置的校准机制,如ODT (On-Die Termination)、ZQ校准和DLL (Delay Locked Loop)。这些机制可以自动调整驱动和接收电路的特性,以优化信号完整性和时序。
2023-09-11 09:14:34420 先来说下结论,不管是获取函数地址,还是通过函数指针调用函数,两种写法都可以,就用法上来说,没有什么区别,初学者也不必过多纠结。
2023-09-05 17:05:51600
应用:两银行公司软件更新样本代码
BSP 振动: M480系列 BSP CMSIS V3.04.000
硬件: NuMaker-ETM-M487
此示例代码显示如何更新不需要停止程序执行的硬软件
2023-08-30 06:42:13
应用:两银行公司软件更新样本代码
2023-08-23 06:35:35
+电流探头的方法进行电流测试,体验简单高效且不需要破坏电源线的优势,下面是操作实例。操作步骤首先,我们本次操作所使用到的示波器型号是最大带宽为8GHz的MSOS80
2023-08-19 08:30:59687 水肥一体化系统是一种高效、环保、智能化的农业灌溉技术,它将水和化肥直接送到作物根部,以满足作物的不同生长阶段的需求,提高作物的产量和质量。
2023-08-18 10:19:16359 Nuclei studio 2022.2版本是不是不需要HBird SDk环境配置与工具链安装了,还是说新版需要装什么不需要装什么,急!(windows和Linux如果不一样的话能分别说下更好了,谢谢)
2023-08-12 07:49:25
的接地部分则是正常情况下不带电的金属导体,一般为金属外壳。电气设备接地是防止用电事故发生的重要措施。那么电气设备:哪些是必须接地?哪些是不需要接地呢?下面我们一起来看看吧!
2023-08-07 17:19:321908 综上所述,按键无线门铃不需要wifi,只需一个发射器和接收器即可完成基本的门铃功能。但如果你想要更多的功能,如远程监控和通信等,那么你需要wifi网络来连接智能无线门铃。
2023-07-26 18:16:32585 如何支持存在大差分偏移电压的应用而不需要增加增益级?
2023-07-11 16:12:37552 时钟门控(Clock Gating)** 是一种在数字IC设计中某些部分不需要时关闭时钟的技术。这里的“部分”可以是单个寄存器、模块、子系统甚至整个SoC。
2023-06-29 15:58:131014 ADC采样电路,输入端需不需要加电容,多大合适
2023-06-26 07:43:44
我在配置N76E003的PWM遇到问题,发现波形不是一个完整的方形,而是从上升沿开始到顶峰需要一段时间,请问怎么配置才是不需要这个爬波的过程,下面是初始化代码
2023-06-25 06:00:56
我有一个应用程序通常会连接到设备的物理串行端口。
我想弄清楚如何制作不需要任何 AT 命令来执行串行桥接功能的自定义固件,以便我计算机上的应用程序可以直接连接到设备的物理串行端口,但实际的串行
2023-06-09 08:49:30
我们做一个工程中常会用到系统与系统之间数据进行传输,为了使用方便及灵活的后期服务,我们可以使用PLC进行写梯形图及ST文本型的编程语言,但是后期维护与前期工作量太大。现在工程中采用Q系列PLC或L系列PLC与FX系列PLC进行系统联接通讯使用DEA-CON模块达到数据交换功能。首先将FX3U的通讯口RS485端口与DEA-CON的RS485端口CH2联起来,QPLC/LPLC通过网口或者串口与DEA-CON模块进行联接(这里可以选网口或RS485/RS232)接口CH1。
2023-06-08 09:28:35438 我们做一个工程中常会用到系统与系统之间数据进行传输,为了使用方便及灵活的后期服务,我们可以使用PLC进行写梯形图及ST文本型的编程语言
2023-06-08 09:26:44208 百度百科定义:自动驾驶汽车,又称无人驾驶车、电脑驾驶车、无人车、自驾车,为一种需要驾驶员辅助或者完全不需操控的车辆。作为自动化载具,自动驾驶汽车可以不需要人类操作即能感知其
环境及导航。
上述
2023-06-01 15:24:160 为什么 NodeMCU 不需要外部电源来闪烁而裸机 ESP***-E 需要它?
是因为USB转串口转换器吗?
2023-05-31 06:57:38
在这篇博文中,我将重点介绍AR/VR如何推动成像设计的创新。 任何认为数字孪生只包括机械、热或电气组件的人都不需要AR/VR系统来开发颠覆性的光学智能成像系统。
2023-05-24 15:48:271258 …. 之前用标准库时候,看数据手册 要使用CAN2 必须先配置CAN1,请问RTT的架构中如果使用CAN2 需要人工配置CAN1么,还是架构中已经做了相关处理…
PS: 按照文档操作
2023-05-12 16:48:00
SRAM(Static RAM)不需要刷新电路即能保存它内部存储的数据?其中的“刷新电路”什么意思?谢谢~
2023-05-10 14:56:06
UDP是一种无连接协议,不需要像TCP协议那样在通信开始前建立连接。而是直接发送和接收数据报,因此使用UDP时,也不需要设置连接参数,如超时时间等。
2023-05-08 18:16:277025 目前,WiFi、3G/4G蜂窝网络和相关技术在各个领域都被应用的很好,我们每个人以及日益增加的物联网 (IoT) 设备都在采用这些技术,这也导致网络容量已经快接近极限。因此,我们需要提升基于无线电的网络容量来满足带宽的需求,这是具有挑战性的。
2023-05-06 11:52:13488 为什么正激变换器必需要滤波电感,而反激式变换器不需要?
2023-04-25 09:55:43
请问一般单片机芯片的AD脚的AREF引脚需不需要接一个5V电源?还是说它里面已经本身有基准电压了?比如单片机ATMEGA128,内部AD有自带基准电压吗?因为如果在AREF引脚上接一个5V电源作为基准电压的话万一5V电源有波动那就比较麻烦了。
2023-04-19 16:37:43
到设备,一切正常。但我不需要电话,我也需要在 esp32 上使用 blecent 示例的另一端。因此,当在 bleprph 上调用 ble_gap_security_initiate 时,它只是连接的另一端没有任何反应。是否应该为密钥请求或其他生成“间隙事件”?
2023-04-13 06:47:23
画原理图时要考虑模数地分开,怎的才需要分开模拟地与数字地..例如PWM控压和AD采集在一个电路上,AD采集元器件的值,当值小时增大电压,反之减小电压,这样是不是就要模拟地数字地分开铺地???在什么情况下需要将模拟地数字地分开什么时候不需要分开???
2023-04-10 14:53:57
传感新品 【美国:未来癌症不需要活检,成功制造了单分子纳米机器传感器】 钓鱼是许多人的爱好,但它也是一种充满不确定性的消遣。每次你钓到什么东西,你都无法完全确定你钓到了什么类型的鱼,直到你把它从水中
2023-03-28 15:44:31306 你好团队,我从数据表中不明白的东西。 如果我的设计不需要唤醒引脚/功能。应该拉高还是拉低?在数据表中,它说这个引脚必须有一个 1k 上拉到VDD。但是,据我了解,该芯片是由 LOW 启用的。
2023-03-28 08:29:18
交流电机的旋转方向是由电源提供交流电时,电流方向和大小变化导致的。因此,在正常情况下,交流电机不需要换向器来改变方向,而只需要改变电源的极性即可。但若是需要交流电机在短时间内反向运转,则可以采用换向器或者直流供电方式来实现。
2023-03-24 17:11:172401 我目前正在使用 CodeWarrior TAP 编程器/调试器来开发产品。我搜索了 CodeWarrior 编程器硬件,它可以存储我对设备进行编程所需的固件,只需按一下按钮即可对它们进行编程,而无需主机。
2023-03-24 08:58:49
由于MC9S08DZ128CLH零件短缺问题,我的客户想调查S9S08DZ128F2CLH是否可以更换零件而不需要修改布局和固件代码,需要您的评论确认,谢谢!
2023-03-23 07:02:34
查看更多
