电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>什么原因导致等离子抛光机达不到镜面效果?
收藏
查看更多
移植标准库CLASSB中的STM32F10x_SelfTestLib时报错是什么原因导致的?
软件安全相关认证,在移植标准库CLASSB中的STM32F10x_SelfTestLib时,报以下两个错误,请问是什么原因导致的? 对应这两句汇编语言:
2024-03-18 08:30:56
KEIL调试STM32在运行在打断点位置后芯片复位是什么原因导致的呢?
如题,在用Keil仿真时,在断点满足的地方,芯片复位,有可能是什么原因导致的呢?现象是这样:我运行程序,在某个条件中设下断点,然后等外面条件成立后,按理说程序会停在断点位置,但是实际上芯片被复位了
2024-03-18 08:05:09
PCF8563(RTC)读取时间有误是什么原因导致的?
使用I2C硬件驱动模块对EEPROM芯片进行读写,是正常的。但对于PCF8563芯片通信时,读取到的时间是有误的,小时和分的数值也在经常变化,【PCF8563与EEPROM的读时序是相同的,且二者的从地址也不相同】,请问这种情况是什么原因导致的?
2024-03-14 08:33:21
FileX无法读取超过512个字节的数据是什么原因导致的?
使用的是FileX+LevelX+NorFlash,上电后,写1K的数据,然后再读,此时是正常的。但是当我注释掉写函数,重新烧录,再读之前的文件,只能读到前512个字节,后面读到的都是0.不知道是什么原因导致的?
2024-03-14 06:51:52
pcb等离子处理的5大作用
pcb等离子处理的5大作用
2024-03-05 10:24:4897
工字电感的额定电流达不到要求应该怎么解决
电子发烧友网站提供《工字电感的额定电流达不到要求应该怎么解决.docx》资料免费下载
2024-02-28 10:25:190
三相空调制热效果不好是什么原因造成的
三相空调制热效果不好是由多种因素共同造成的。 供电问题:一台三相空调的正常运行需要稳定的供电。供电不稳定、电压不足或电流不均匀分配都会导致制热效果不佳。在一些旧建筑中,电线的老化和线路容量不足
2024-02-27 09:48:02112
插件磁环电感的电流达不到要求可以这样处理
能指标。我们在做插件磁环电感选型的时候,一定会研究电流方面的原因。如果插件磁环电感的额定电流达不到要求又应该如何解决呢? 在应用中,如果发现使用的插件磁环电感额定电流没有办法满足设备运行要求,应该尽快采取有效措施以保证系
2024-02-23 10:22:3972
微波等离子处理对导电胶可靠性的影响
共读好书 陈婷 周伟洁 王涛 (无锡中微高科电子有限公司) 摘要: 研究了微波等离子工艺影响导电胶形貌的机理,进一步分析了等离子清洗次数对电路可靠性的影响。结果表明,对装片后的电路进行 1 次等离子
2024-02-20 13:37:16125
短路是什么原因造成的 igbt上下桥短路原因
短路是什么原因造成的 igbt上下桥短路原因  短路是一种电路故障,其特点是电流绕过正常的电路路径,通过一条或多条低阻抗的路径流过。IGBT是一种常见的功率半导体器件,可用于控制和放大电流
2024-02-18 10:08:38322
Miniprog3烧录器PC端枚举失败是什么原因导致的?
Miniprog3 烧录器PC端毫无征兆的突然枚举失败, 烧录器指示灯也不亮了,这种现象一般是什么原因导致的?
2024-02-18 07:04:06
PSOC4无法在线仿真是什么原因导致
during run. Encountered error (Target disconnected See output window for more information.)”,请问是什么原因导致? 谢谢!
2024-02-18 06:35:45
等离子发动机的原理 等离子发动机最大推力是多少
等离子发动机原理: 等离子发动机是一种利用电磁力将离子加速并喷射出来产生推力的发动机。它主要包括等离子体产生器、离子加速器和喷嘴等组成。下面将详细介绍等离子发动机的工作原理。 生成等离子体:等离子
2024-02-14 18:18:003169
无功补偿电容达不到额定电压值会产生什么后果?
无功补偿电容达不到额定电压值会产生什么后果? 无功补偿电容是一种重要的电力设备,它用来改善电力系统的功率因数。然而,当无功补偿电容无法达到额定电压值时,将会产生一系列的后果。 首先,无功补偿电容无法
2024-02-03 16:03:32230
等离子显示器特点 等离子显示器的工作原理
。下面将详细介绍等离子显示器的特点和工作原理。 一、等离子显示器的特点: 1.较高的对比度:等离子显示器的对比度通常在5000:1到10000:1之间,相比之下,液晶显示器的对比度一般为1000:1到2000:1。高对比度可以提供更明亮和更黑的显示效果,使图像更生动逼真。 2
2024-02-03 10:00:17305
电机空转没事,带负载就转不起来是什么原因
电机空转没事,带负载就转不起来是什么原因  电机空转没问题,但带负载无法转动可能是由于多种原因引起的。 首先,让我们了解电机的工作原理。电机是将电能转化为机械能的一种设备,它通过电磁感应原理产生转矩
2024-02-02 18:15:461798
TC367-Lin通信帧超时是什么原因导致的?
请教各位大神,调试TC367芯片主模式时,调用英飞凌的库函数,只能够发送Lin通讯的同步间隔段、同步段,PID段一直发送不出去,故障显示:帧发送超时。请问一下会是什么原因导致
2024-02-02 16:50:09
DAP miniwiggler连接不上xc2365A芯片,有可能什么原因导致的?
请问,DAP miniwiggler 连接不上xc2365A芯片? 尝试过JTAG或DAP,都连接不上芯片,请问下有可能什么原因导致的。 另外,针对XC2365A的话, 1.使用JTAG的引脚是哪些,从手册中看到好多组jtag的引脚(TDI/TDO/TMS/TCK)? 2.使用DAP的引脚是哪些?
2024-02-02 08:01:41
设计的PCB使用了ADuCm355作为主控,在Keil中识别不到芯片的ID号是什么原因导致的呢?
设计的PCB使用了ADuCm355作为主控,打算使用四线SWD下载程序。但是,在Keil中识别不到芯片的ID号,请问是什么原因导致的呢。 我用的连接方式为测试Pin与下载针,用手按住连接的。电路板上的供能芯片的模拟电源和数字电源的电压都是3.3v。
2024-01-24 08:30:54
ADXL345芯片上电后,读取寄存器偶尔失败是什么原因导致?
ADXL345芯片上电后,读取寄存器 有时候会读取到0xE5,之后一切正常,.有时候会读取到0xFF或者0,请问这个是什么原因导致?
2024-01-24 07:14:17
LTM4625 comp FB管脚增加电容导致输出电压过大是什么原因
LTM4625电源芯片在COMP和FB管脚同时增加10nF电容,会导致FB电压升高到0.7V左右,导致输出电压增大,COMP和FB管脚,单独加电容电压正常,这是什么原因
2024-01-05 07:46:03
LTC3789空载发热严重是什么原因导致的?
用LTC3789实现输入14-19V 输出15V 3.5A。芯片一上电(用VCC=16.5V测试) 空载电流有200mA 导致芯片发热严重,请教有什么原因导致.下面给出原理图与PCB。
2024-01-05 07:26:31
请问下ltc2945-1无法通讯是什么原因
请问下ltc2945-1无法通讯是什么原因,我使用intvcc接入单片3v3电源,i2c使用单片3v3上拉,但是收不到ack! sdai与sdao并联后,sdai会被拉低无法发送!
2024-01-05 07:17:54
adp5054输出异常的原因
采用 官方提供的参考设计没有连接负载时在通到1 输出电压 3.4V 和通到 2输出电压3.3V达不到要求的通道1 输出电压1V 和通道 2输出电压1.35V 13 PIN18PIN接GND44PIN
2024-01-04 06:11:19
LTC3780空载发热严重是什么原因导致
用LTC3780参照ev板做的升降压板,测量时不接负载,ic温度很高,电流40ma左右,请教什么原因导致
2024-01-03 06:31:00
什么是制动电阻?什么原因导致制动电阻失效?
什么是制动电阻?什么原因导致制动电阻失效?带有失效制动电阻的驱动器是否可以修复? 制动电阻是一种用于驱动器系统的电子元件,用于控制电机的制动过程。它的作用是将电机产生的失速能量转化为热量,通过散热
2023-12-29 10:45:24339
变压器失流是什么原因
变压器失流是什么原因  变压器失流是指变压器一侧或双侧电流明显减小的现象。变压器是用于变换交流电压的一种设备,由于其结构特点以及运行环境等因素的影响,可能会导致变压器失流。下面将从以下几个方面进行
2023-12-26 15:04:12286
掀起神秘第四态的面纱!——等离子体羽流成像
01、重点和难点 等离子体通常被认为是物质的第四态,除了固体、液体和气体之外的状态。等离子体是一种高能量状态的物质,其中原子或分子中的电子被从它们的原子核中解离,并且在整个系统中自由移动。这种状态
2023-12-26 08:26:29209
电脑闪屏是什么原因,怎么解决?
电脑闪屏是什么原因,怎么解决? 电脑闪屏是指计算机屏幕在使用过程中出现频繁的黑屏、白屏或闪烁的现象。这种问题可能会给用户带来极大的困扰,影响正常的使用体验。造成电脑闪屏的原因有很多,比如硬件故障
2023-12-25 11:21:491261
LTC2944上电烧坏是什么原因导致的?
使用15串磷酸铁锂电池额定电压48v,上电瞬间后,LTC2944烧坏掉,且把使用的MCU也烧坏,请问什么原因导致的 电路如下: PCB如下图: 这三条是SDA scl /ALCC 三条信号线,
2023-12-25 08:01:54
ad7195采集数据不正常是什么原因导致的?
TEK00000.PNG是RDY变低后读取温度数据的波形 TEK00001.PNG是RDY变低后读取其它通道的数据 TEK00005.PNG是发送转换命令到RDY变低的间隔 有一个比较明显的问题是DOUT/DRY输出引脚的电平有时达不到3.3V,但不知道这个是不是导致温度正常其它通道数据不正常的直接原因
2023-12-21 06:56:49
工业网关WiFi时断时续是什么原因?怎么解决?
工业网关WiFi时断时续是什么原因?怎么解决? 随着物联网技术的快速发展,工业网关WiFi的应用越来越广泛。然而,一些用户发现他们的工业网关WiFi信号时断时续,严重影响了生产效率以及数据的传输
2023-12-19 14:26:40316
AD7490电压采集偏高是什么原因导致的?
各位大侠好,最近在用AD7490采集电压时出现问题,当AD7490切换到Chx1通道时,对应Chx1通道的输入端电压抬高约0.1~0.2V;切换到其他CHx2通道时,Chx1通道的电压恢复正常。不知道是什么原因导致?还请各位大侠指教,电路图如下所示。
2023-12-18 06:46:34
ad9783 dco无输出是什么原因导致的?
电阻发现有 300多k,而好的板子只有300多欧姆 1.会不会是CLKP/N输入电阻过大导致dco无时钟输出? 2.CLKP/N输入电阻变大会是什么原因导致的?
2023-12-14 07:23:31
AD9704BCPZ达不到datasheet里面的最大值是什么原因导致的?
都在100-120MSPS之间,远达不到datasheet里面的最大值175MSPS,想请问这种是什么原因导致的?
2023-12-11 06:58:47
AD5420输出异常是什么原因导致的?
高,有的低,高的为20.30ma,低的为18.90ma,并不是标准的20ma,电路如下,调试了很长时间也没个头绪,请技术人员帮我分析下是什么原因导致的,谢谢!
2023-12-11 06:42:09
ADR3412输出电压波动的原因有哪些?
使用ADR3412产生1.2V参考电压,3.3V供电,测量输出只有1.194V,达不到0.1%的初始精度,请问有可能是什么原因造成的? 另外,电路中有一个5V供电的433MHz无线模块,当模块工作时,ADR3412输出电压会发生较大波动,变化范围可以达到0.04V,完全不能使用,请问造成这种情况的原因有哪些?
2023-12-08 06:07:08
AD1938输出削波是什么原因导致的?
做过衰减,输出仍然削波,所以削波应该是发生在ADC里面。在datasheet里面说,ADC FS input是1.9Vrms,请问是什么原因导致这个问题的?或者有没有人遇到类似的问题?
2023-11-29 06:26:58
什么原因导致磁饱和呢?如何计算当磁环饱和的电流呢?
什么原因导致磁饱和呢?如何计算当磁环饱和的电流呢? 磁饱和是指在一定的磁场强度下,材料的磁化程度达到了最大值,无论磁场强度如何增加,材料的磁化程度都不会再增加。这种现象主要是由于磁性材料内部
2023-11-28 17:29:431931
ATA-7030高压放大器在等离子体实验中的应用有哪些
高压放大器在等离子体实验中有多种重要应用。等离子体是一种带电粒子与电中性粒子混合的物质,其具有多种独特的物理性质,因此在许多领域具有广泛的应用,例如聚变能源、等离子体医学、材料加工等。下面安泰电子将介绍高压放大器在等离子体实验中的应用。
2023-11-27 17:40:00189
哪些原因导致 BGA 串扰?
哪些原因导致 BGA 串扰?
2023-11-27 16:05:13155
无标记等离子体纳米成像新技术
  一种使用等离子体激元的新型成像技术能够以增强的灵敏度观察纳米颗粒。休斯顿大学纳米生物光子学实验室的石伟川教授和他的同事正在研究纳米材料和设备在生物医学、能源和环境方面的应用。该小组利用等离子
2023-11-27 06:35:23121
AD8037放大倍数达不到设计值是什么原因
使用AD8037的时候,按照手册上的电路和数值设计了放大倍数为2的电路,并且VH端接1.5V,VL端接地,用于输出箝位,但是在调试的时候发现一个问题,实际放大倍数一直是1,但是钳位电压依然是3V,而且芯片的温度稍微高一点,很纳闷,不知道是什么原因,请指教
2023-11-22 08:10:29
变压器温度过高可能是由于什么原因导致的?
变压器温度过高可能是由于什么原因导致的? 变压器温度过高可能有多种原因导致,下面将详细介绍这些原因。 首先,变压器温度过高可能是由于负载过重引起的。当负载超过变压器额定功率时,变压器会过载运行,导致
2023-11-20 14:55:161070
测电缆相间绝缘时,短路什么原因
测电缆相间绝缘时,短路什么原因? 测电缆相间绝缘时,出现短路有多种不同的原因。这些原因可以归结为设计、制造、施工、维护和环境等方面的因素。详细了解和理解这些原因对于预防和解决电缆短路问题至关重要
2023-11-17 12:36:12390
快充手机为何突然充电速度减缓?究竟是什么原因导致了这种情况呢?
快充手机为何突然充电速度减缓?究竟是什么原因导致了这种情况呢? 快充手机的充电速度减缓可能有以下几个原因: 1. 电池老化:随着使用时间的增长,电池容量会逐渐下降,因此充电速度也会减缓。这是
2023-11-16 14:47:031432
lm5117接上负载,电压够达到了5v,电流达不到3A是什么原因
lm5117接上负载,电压够达到了5v,电流达不到3A,请问这是什么原因造成的?
2023-11-06 06:45:15
用Codeblocks编程报错是什么原因导致的?
今天用Codeblocks 编程,出现一个错误,之前没有见过,求大神指点,是什么原因导致的。 c:winavrbin..libgccavr4.3.3........avrlibavr5crtm644pa.o:(.init9+0x0)||undefined reference to `main\'|
2023-10-31 07:43:31
stm32的DMA使用过程中经常没有数据刷新会是什么原因导致
2023-10-31 06:08:51
MPU9250自检失败是什么原因导致的?
一直都不能读取到正确的寄存器数据,可能是什么原因导致
2023-10-24 08:04:10
基于表面等离子光谱梳和金纳米颗粒标记的快速超灵敏核酸检测
众所周知,倾斜光纤光栅可以激发众多的包层模式,并且对光纤表面周围环境敏感。当光纤包层模式与表面等离子共振相位匹配时,倾斜光纤光栅可以在金表面激发倏逝表面等离子体共振波。
2023-10-20 15:48:08330
请问什么原因导致在匹配正常情况下,插损出现周期性谐振?
带状线插损出现谐振的原因?请问什么原因导致在匹配正常情况下,插损出现周期性谐振? 带状线插损是指带状线(stripline)结构中信号传输过程中的信号损耗,通常是由于信号在传输过程中遇到电磁波的阻力
2023-10-20 15:02:17468
等离子体清洗工艺的关键技术 等离子体清洗在封装生产中的应用
等离子体工艺是干法清洗应用中的重要部分,随着微电子技术的发展,等离子体清洗的优势越来越明显。文章介绍了等离子体清洗的特点和应用,讨论了它的清洗原理和优化设计方法。最后分析了等离子体清洗工艺的关键技术及解决方法。
2023-10-18 17:42:36447
单片串口通信的过程中出现乱码是什么原因导致的?
这种情况可能是什么原因导致
2023-10-15 12:32:07
STM32与Modbus RTU通讯超时是什么原因导致的?
这个通信超时可能是什么原因导致
2023-10-15 08:04:46
步进电机在驱动的过程中发热严重是什么原因导致的?
驱动的过程中发热严重,可能是什么原因导致
2023-10-13 07:11:48
STM8驱动LCD会出现卡屏的情况是什么原因导致的?
这种情况可能是什么原因导致
2023-10-13 06:50:34
ESP32内部的ADC采样误差很大是什么原因导致的?
采样的数据和实际数据相差很大,是什么原因导致
2023-10-13 06:04:10
什么是凹槽效应?什么原因引起的?怎么抑制这种异常效应呢?
在刻蚀SOI衬底时,通常会发生一种凹槽效应,导致刻蚀的形貌与预想的有很大出入。那么什么是凹槽效应?什么原因引起的?怎么抑制这种异常效应呢?
2023-10-11 18:18:43978
用Arduino自己做的等离子打火机
基于电池供电的等离子打火机。制作新奇打印方式的等离子打印机!包含相关图文说明、代码、线路图
2023-09-22 07:54:27
导致pcb开路的原因
导致pcb开路的原因
2023-09-21 10:24:20614
等离子消融手术系统的全桥逆变输出电路设计方案
为了提高等离子消融手术系统的频率输出,提出一种新型的全桥拓扑结构。应用LCR谐振原理,对传统的全桥逆变拓扑结构进行改进,当谐振电路工作在恰当的区域可以实现开关管的零电压的开通和近似零电压的关断,能
2023-09-20 07:38:22
单片机蜂鸣器不响是什么原因
单片机蜂鸣器不响是什么原因  单片机蜂鸣器是常见的电子元件之一,可用于报警、提示等场合。然而,在实际应用中,单片机蜂鸣器不响的情况也时有发生。那么,单片机蜂鸣器不响的原因是什么呢?下面,我们就从
2023-09-13 10:43:082820
单片机写芯片超时是什么原因
单片机写芯片超时是什么原因?  单片机写芯片超时是指在单片机与外部芯片进行数据传输时,无法在规定的时间内完成交互流程。这种情况通常发生在单片机给外部芯片写入数据时,如果芯片通信超时,数据传输将失败
2023-09-13 10:43:013386
什么原因引起电容响
什么原因引起电容响 电容器是电路中常用的一种元件,它具有将电能存储与释放的特性。但是,在实际使用过程中,可能会出现电容器出现响声的情况。那么是什么原因造成了电容器的响声呢? 一、电容器本身
2023-09-07 16:04:313107
电容容易烧什么原因
电容容易烧什么原因? 电容是电子元器件中常用的一种,其具有存储电能的功能。在电子设计中,电容通常用于滤波、隔离和钳位等方面。不过,电容也容易发生故障,例如容易烧坏,造成设备故障甚至危险。那么,电容
2023-09-07 16:04:213728
可控硅频繁烧坏什么原因
可控硅频繁烧坏什么原因? 可控硅是一种半导体器件,也称为晶闸管,它是用于控制高功率电流的重要元件。可控硅使用广泛,应用于电子设备、医疗设备、电动工具等诸多领域。 然而,有时可控硅会频繁烧坏,给生产
2023-09-04 17:30:374583
电机哆嗦是什么原因 电机振动是什么原因
电机哆嗦是什么原因 电机振动是什么原因  电机哆嗦和电机振动是常见的问题。电机哆嗦指的是电机运转时,产生明显的颤动,而电机振动则是指电机震动幅度较大的问题。这两种问题均会影响电机的工作效率,降低设备
2023-08-28 17:43:141930
平面抛光机的工艺要求
光学加工是一个非常复杂的过程。难以通过单一加工方法加工满足各种加工质量指标要求的光学元件。平面抛光机的基础是加工材料的微去除。实现这种微去除的方法包括研磨加工、微粉颗粒抛光和纳米材料抛光。根据
2023-08-28 08:08:59355
什么原因导致锡膏印刷质量问题的呢?
在smt加工程序开始时,有一个非常重要的环节,那就是锡膏印刷。锡膏印刷的质量将直接影响我们后续SMT加工的质量和整个PCBA板的质量。那是什么原因导致了这些印刷缺陷呢?有哪些解决办法呢?以下
2023-08-18 15:57:12835
锡膏印刷的质量是什么原因导致的?
在smt贴片生产商的加工初期,有一个非常重要的环节,那就是锡膏印刷。锡膏印刷的质量将直接影响我们后续SMT加工的质量和整个PCBA板的质量。那是什么原因导致了这些生产缺陷呢?有哪些解决办法?以下
2023-08-12 18:47:31549
电容达不到额定电压值会怎样?
电容器是一种常见的电子元件,广泛应用于各种电子设备和电路中。然而,如果电容器无法达到额定电压值,可能会对设备和电路产生影响。那么,电容器达不到额定电压值可能引起的问题和解决方法有哪些?
2023-08-09 15:01:451306
2023-08-07 06:25:42
等离子体蚀刻率的限制
随着集成电路互连线的宽度和间距接近3pm,铝和铝合金的等离子体蚀刻变得更有必要。为了防止蚀刻掩模下的横向蚀刻,我们需要一个侧壁钝化机制。尽管AlCl和AlBr都具有可观的蒸气压,但大多数铝蚀刻的研究
2023-06-27 13:24:11318
制造等离子纳米金刚石
近日,Nano Letters(《纳米快报》)在线发表武汉大学高等研究院梁乐课题组和约翰霍普金斯大学Ishan Barman课题组关于高效构建等离子增强NV色心的纳米器件研究进展,他们利用自下向上的DNA自组装方法开发了一种混合型独立式等离子体纳米金刚石
2023-06-26 17:04:52396
NU-LINK-PRO不能在线调式是什么原因
买的官方的NU-LINK-PRO在线调式出问题,有时一调式就报错,有时中途报错,点关闭调试后,KEIL死机。但是,发现只要目标板不上电,用PRO给板供电却可以调试,但这样没有意义,看不到实际效果。请问题大家这是什么原因造成的?
2023-06-15 09:44:05
恒温恒湿试验箱的湿度达不到怎么办
恒温恒湿试验箱的湿度达不到设定值可能由以下几个原因导致:恒温箱体内部水分不足:在试验前需要将试验箱预热至工作温度,此时应该保持恒温箱通电运行一段时间,使内部温度稳定,并使湿度传感器完全吸收周围的湿度
2023-06-09 16:57:15912
hpm6750evkmini GPIO口PE29翻转速度达不到400M是什么原因?怎么设置?
我用hpm6750evkmini,GPIO口PE29翻转速度达不到400M啊,什么原因?需要怎么设置?
2023-05-26 08:05:46
金属银镀PTFE涂层等离子处理原理 提高PTFE粘附性
金属银镀PTFE涂层等离子处理是指在金属镀银进行PTFE涂层,并在PTFE涂层上进行等离子处理的一种表面处理技术。该技术可以使金属表面具有一定的耐腐蚀性、耐磨性和耐高温性,同时还可以提高金属表面的润滑性和粘附性。
2023-05-25 15:54:14513
导致PCB制板电镀分层的原因
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB制板电镀分层是什么原因?PCB制板电镀分层原因分析。在PCB制板过程中,会有很多意外的情况发生,比如电镀铜、化学镀铜、镀金、镀锡铅合金等镀层分层。那么导致
2023-05-25 09:36:54871
射频等离子体源,射频离子
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准射频等离子体源 RF2100ICP Plasma Source上海伯东代理美国 KRi 考夫
2023-05-11 14:57:22
请问一下文氏电桥振荡走势电路波形不停跳动是什么原因导致的呢?
2023-05-05 11:14:32
如何让自动抛光设备达到理想的抛光效果
一、自动抛光机抛光效果因素自动抛光机抛光效果取决于多个因素,除了自动抛光机本身的质量以外,还包括使用工艺、选用什么样的抛光辅料,要抛光物件材质,操作者的经验技术等,在条件都合适的情况下,自动
2023-05-05 09:57:03535
PCBA焊点锡裂是什么原因
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲有翅金属弹片直焊电路板锡裂或翅膀断裂是什么原因?。接下来为大家介绍有翅金属弹片直焊电路板锡裂或翅膀断裂问题。
2023-05-04 09:12:57925
等离子光谱仪需要进行哪种维修保养
大家目前对于等离子光谱仪的普遍使用早已见怪不怪了,这种相对来说较为细致的设备是一定要尽早的实施维修保养的,否则很容易就没办法运用或者机械设备产生情况,下面大家一起来看看等离子光谱仪需要进行哪种
2023-04-07 07:37:42124
PCB制造线路偏心是什么原因导致的?
PCB制造线路偏心是什么原因导致的?有谁可以解答一下吗?
2023-04-06 16:03:10
请问双值电容异步电动机转速慢是什么原因导致的呢?
2023-03-31 11:31:30
等离子电视关键技术探秘
​ 导读: 屏(也叫面板),是等离子电视最重要的部件,占整机成本的六、七成。屏的好坏,直接决定着平板电视的优劣。目前世界上只有韩国LG、三星和日本的松下等少数厂商具备等离子屏的生产能力,其中LG的A3生产线被公认为最先进的等离子生产线。很大程度上,等离子电视的选择就是等离子屏的选择。 ​
2023-03-30 15:56:10452
已全部加载完成
