网络测试 NetWork 分析仪
2024-03-14 22:30:52
在一个应用电路中,使用LTM4644的3个通道并联输出1.0V,其中1.0V输出端有4个100uF电容,靠近FPGA一侧有3个100uF电容及其他多个小容量电容。其中3个通道并联后通过22nF电容
2024-03-06 07:57:42
我使用 CY4532 并在配置实用程序中设置了 5V/3A 和 20V/3A PDO。 适配器(源)的PDO为20V/3.25A,但在20V收缩后,CC日志中确认了 CY4532 (SNK
2024-02-26 06:32:38
后有一个震荡后快速完全关断至关断电压,这个震荡也可能是示波器测量的误差,实际可能不会震荡。CE电压在导通时是一个低值,短路瞬间CE电压快速上升,但是在上升最大值之前会有一个小的尖峰,就是会有两个尖峰
2024-02-25 11:31:12
在变频器VF控制的参数列表有一个震荡抑制参数,想请问这个参数是什么意思?
一般通用型变频器有两个振荡抑制参数,有一个转换频率分为两个区间,这两个参数分别控制低频和高频的振荡抑制。
1、VF振荡产生
2024-02-21 11:22:59
GGII2023年中国锂电四大关键材料出货量数据及2024年市场走势。
2024-02-21 09:19:26615 齐纳管的两种不同的工作机制:齐纳击穿(低压下)和雪崩击穿(高压下),这两种击穿方式对齐纳管的反向电压电流以及齐纳管的寿命有什么影响和区别?
如果仅需齐纳管实现稳定的电压参考源,就无需关心具体电压
2024-01-26 23:28:52
在面对如下图所示的复杂网络的电路,该怎么分析?在如此多的器件组成的电路图无处下手。
2024-01-26 22:00:10
发现的问题是,Vin 加电 7V ,当输出电压逐渐达到 0.9V 之后就开始大幅震荡,最大超过2V。此时因为电压增高,导致输出电流过大,负载 FPGA 和 LTM4630 都发热剧烈。在短时间工作后外部
2024-01-05 08:52:31
电磁感应原理。该探头由一个或多个绕组组成,每个绕组都包裹在一个磁性的环形芯上。当被测电流通过绕组时,根据法拉第电磁感应定律,会在芯上产生一个与电流成正比的磁场。
通过将柔性电流探头(罗氏线圈
2023-12-28 10:57:06
我在使用ADE7753和罗氏线圈测量电流的时候,看ADE7753手册里面讲最大接到管脚上的电压是0.5V,可是我将罗氏线圈挂到电流母线上输出的波形如下
显然不满足,我应该怎么办呢?
2023-12-27 06:10:36
一个传感器模块,输出的信号有效宽度在0.1~0.15uS之间的窄幅上下冲波,如果想采样到80%的信号有效幅值,ADC的采样速率至少为多少SPS?如果信号幅度在50uV以下,ADC至少需要多少为好?AD公司的那几款ADC或者带有此类ADC的单片机(最佳推荐方案)有那几款?先表示感谢。
2023-12-22 06:40:11
发现输出电压波形有震荡,震荡幅度1V左右,频率250KHZ左右。
不通过运放放大,仅仅接电阻转换成电压信号有同样震荡。不知道该怎么解决。附件里是测试波形及原理图。
谢谢帮忙!
2023-12-20 06:07:38
永磁同步电机启动震荡问题的解决方法 永磁同步电机由于其高效率、高功率密度和快速响应等优点,在工业应用领域得到广泛应用。然而,永磁同步电机在启动过程中可能会出现震荡问题,这不仅会影响电机的正常工作
2023-12-19 10:15:25454 FSH4R&S FSH4和R&S FSH8是罗德与施瓦茨公司全新推出面向未来应用的手持式频谱分析仪。它集频谱分析、天馈线分析、全功能矢量网络分析、矢量电压表、功率计主机、宽带通信解调
2023-12-15 11:09:52
在当前的集成电路市场中,唯创知音推出的WTN6xxx-8S语音芯片以其独特的优势和应用领域,吸引了众多工程师和设计师的关注。这款语音芯片不仅具有精准的+/-1%内部震荡,还消除了对外部震荡器的需求
2023-12-15 08:40:10190 您好!
最近我司一个图像处理项目是采集CCD信号用到了贵司AD9826KRSZ,,现在数据采集出来后出现了震荡和漂移,调试说明如下:
1. 如图1所示为实时采集数据震荡测试图,明显有震荡
2023-12-12 07:16:48
使用SystemView工具分析瑞萨RA6M4芯片上RT-Thread的运行情况
2023-12-11 17:23:19145 FSV30Rohde&Schwarz FSV30 30G频谱分析仪/信号分析仪|9KHz至30GHz德国罗德与施瓦茨 | ROHDE&SCHWARZ | R&SR&S
2023-12-08 16:19:58
罗德与施瓦茨FSH8手持式频谱分析仪,它将频谱分析仪、网络分析仪、电缆和天线分析仪、干扰捕获分析仪以及功率计的功能集于一体。FSH8这款多功能分析仪可实现简单高效的现场测量。坚固设计和内置手柄使其非常适用于户外任务。FSH8特点高灵敏度 (
2023-12-07 15:32:57
数据的分析口径和标准、完成企业级数据分析。而且,这类工具的使用方法也很简单,连接业务系统后,即可自动取数、计算指标、分析数据,生成BI报表。
因此,一般都是没有IT基础的业务人员用来分析数据,驱动业务
2023-12-05 09:36:05
罗德与施瓦茨 FSV13 是一款速度极快且多功能的信号和频谱分析仪,适用于从事射频系统开发、生产、安装和维修工作的注重性能、注重成本的用户。在开发应用中,罗德与施瓦茨 FSV13 凭借其出色的射频
2023-12-01 10:04:34
您好,想请教一下。我在使用ad8330时,VDBS增益控制电压500mv以上时,使用示波器探头观察信号会震荡输出100MHz左右的正弦波,去掉探头后输出信号正常。我的工作带宽100MHz,信号是上升
2023-11-20 07:26:47
输入电压恒定,范围是0~5v,输出电流范围是0~200ma。但是我测量运放pin6的波形是震荡的波形。应该怎么办?
2023-11-17 06:33:29
FSP40Rohde&Schwarz FSP40 40G频谱分析仪|罗德与施瓦茨|R&S|9KHz至40GHz德国罗德与施瓦茨(ROHDE/SCHWARZ)罗德与施瓦茨FSP40全新
2023-11-16 13:58:00
P6的2-4短接,如果将滤波器正常接入电路也会在原来信号的基础上叠加上这个震荡信号)。1通道为1Mhz四阶巴特沃斯低通滤波器的输出,2通道为禁用滤波器的输出,3通道为300KHz四阶巴特沃斯低通滤波器的输出。可以看到只要使能低通滤波器就会引入一个40Mhz左右的震荡,这个震荡该如何消除呢?
2023-11-16 07:04:55
ZNA43ZNA43矢量网络分析仪 罗德与施瓦茨ZNA26RS罗德与施瓦茨ZNA26网络分析仪ZNA43主要特点10 MHz 至 26.5/43.5 GHz (R&S®ZNA26
2023-11-15 14:21:33
三极管电路,集极阻抗高,射极阻抗低,合理之极。 共基拓扑,是以α为依归的,α小于1,所以电流增益自然小于1。 突破α的限制,虽不改变电流增益小于1的固有特性,却可成为此拓扑转化为震荡器的关键!
2023-11-08 08:00:49
固定频率的线性运动应用,如压缩机、泵、振动器以及扬声器/麦克风,使用的是线性震荡单相永磁电动机(LOM),而短冲程(一般不超过 20 毫米)应用使用的是线性单相永磁发电机(LOG),如斯特林发动机或其他线性活塞发动机。
2023-11-01 14:26:09264 PID调节电机速度为5m每分钟,但是电机速度一直在4.9到5.1之间震荡(波动),是正常原因吗??还是哪里需要更改?
2023-11-01 06:28:17
反馈点接到运放同相端,输出震荡了,电路还是负反馈吗? 反馈是电子电路中广泛使用的一种特定技术,负反馈是其中最常用的一种形式。当反馈点接到运放同相端时,输出震荡是一个非常常见的问题。在这篇文章中,我们
2023-10-29 11:35:16589 如何解决电源上下电瞬间波形震荡问题? 在现代电子设备中,电源的稳定性和可靠性显得尤为重要。但在实际应用中,常常会遇到电源上下电瞬间波形震荡的问题,该问题会导致电子设备运行不稳定、设备寿命缩短
2023-10-25 11:07:461110 温度还是震荡比较大,要怎么解决
2023-10-11 06:01:01
【今日北斗早报】
2023年10月9日 星期一
1.工信部公开征求对《关于创新信息通信行业管理优化营商环境的意见(征求意见稿)》的意见。意见稿提出有序扩大电信业务对外开放
2023-10-09 10:18:49
。需要牛人协助
把ARM M0 的 Verilog Code 建立FPGA project
一步一步,最后烧录到FPGA 里面验证 ARM M0
需要有5年以上FPGA经验的牛人 手把手教一下。
报酬是每小时200人民币, 按实际花费的时间付费
有意向者,请联系WX
dustofsun
谢谢
2023-10-06 10:35:07
罗德与施瓦茨ZNB20网络分析仪,适用于移动无线电、电子产品以及航空航天和国防领域的应用,此外它们还可 用于高速印制板设计. R&S ZNB 是开发、生产和维修射频组件(如放大器、混频器
2023-09-16 16:55:19
一个非常简单的3.25W CV / CC充电器可以使用LinKSwitch设计||由PowerIntegrations制造的系列IC。该电子电路项目旨在提供最大电流为5mA的650伏输出。这款
2023-09-11 17:03:03
这是我的一个采样电路,用示波器测R46电阻的前端(运放u18a的1脚)发现波形有震荡频率约20MHZ且震荡较大,不知道是什么原因造成的希望大家能给看看。我尝试过将opa4350ua换成opa4340发现依然会有震荡(opa4340在电流采样里没有震荡)震荡的波形图如下图所示
2023-09-09 09:30:36719 在正常EMC测试中,耦合去耦网络CDN应用较多,特别是一些电源端口,但大家在应用中会忽略CDN去耦电感与回路电容形成LC震荡的影响
2023-09-08 15:13:561065 罗德FSH系列手持式频谱分析仪,FSH18手持式频谱分析仪。主要特点9 kHz 至 20 GHz出色的灵敏度,使用前置放大器时 < –161 dBm (1 Hz)一体化的频谱分析仪、网络分析仪和电缆
2023-09-02 16:32:53
FSP40Rohde&Schwarz FSP40 40G频谱分析仪|罗德与施瓦茨|R&S|9KHz至40GHz德国罗德与施瓦茨(ROHDE/SCHWARZ)罗德与施瓦茨FSP40全新的FSP产品
2023-08-28 18:00:56
ZNA43ZNA43矢量网络分析仪 罗德与施瓦茨ZNA26RS罗德与施瓦茨ZNA26网络分析仪ZNA43主要特点10 MHz 至 26.5/43.5 GHz (R&S®ZNA26/43
2023-08-26 15:23:40
罗德与施瓦茨FSV7频谱分析仪产品简介R&S罗德与施瓦茨FSV7是为性能和成本并重的用于RF系统开发、生产、安装、服务的信号分析仪,具有当前业界优秀的测量速度和广泛的用途。主要特点频率
2023-08-22 16:29:16
ROHDE & SCHWARZ FSP30 频谱分析仪 罗德与施瓦茨 FSP30 频谱分析仪以其创新的测量和一系列标准功能而著称。FSP30 没有提供多种选项,而是标配了最先
2023-08-18 15:25:08
R&S 罗德与施瓦茨FSP7频谱分析仪FSP7是罗德与施瓦茨FSP系列频谱分析仪,该系列是研发和生产的理想帮手,具有良好的电平测量不确定度和出色射频特性。 R&S? FSP 采用成熟的技术,提供性能
2023-08-17 17:08:17
上图是原理图,紫色是测试TP224和PFCGND,绿色是测试G E 波形。把U202拿掉测试的输出波形入下图(绿色波形)显示,基本没有杂波干扰,现在的疑问是紫色波形有震荡,怀疑是后端干扰导入的,那
2023-08-15 17:40:57
罗德与施瓦茨FSQ8信号分析仪 罗德FSQ8系列信号分析仪适用于开发和生产测量。它提供了非常低的相位噪声,无与伦比的低残差EVM,一个宽的动态范围和高于平均水平的精度,使其成为开发
2023-08-14 12:00:19
罗德与施瓦茨 FSWP26相位噪声分析仪,1 MHz 至 26.5 GHz罗德与施瓦茨 FSWP26 相位噪声分析仪和 VCO 测试仪是雷达应用以及开发和制造合成器、OCXO、DRO 和 VCO
2023-08-10 17:06:49
德国原装罗德与施瓦茨FSV3007信号/频谱分析仪 1FSV3000 信号与频谱分析仪在即时设置复杂测量方面具有显著优势,可以一键进行测量,并通过基于事件的操作捕获罕见
2023-08-05 14:04:29
2021Q1-2022Q3这段时间,处理器整体库存周转天数维持在100天以下,去年Q4以来一路攀升,今年Q2已达到惊人的143天。由此可见,终端市场疲软给原厂库存带来的影响不容小觑。
2023-08-04 14:58:20383 在行业普遍去库存压力悬顶之下,电源管理芯片成为市场关注焦点之一,短期内行业波动调整频繁,未来市场将会呈现什么样的走势?库存高企,仍未缓解,低迷行情延续根据全球主要的电源管理芯片厂商财报梳理,2021
2023-08-01 00:15:51779 在行业普遍去库存压力悬顶之下,电源管理芯片成为市场关注焦点之一,短期内行业波动调整频繁,未来市场将会呈现什么样的走势?
2023-07-25 17:50:57404 在可编程逻辑控制器(PLC)和分散式控制系统(DCS)之间如何抉择,要具体情况具体分析,因为应用场合不同,对控制系统的要求也各不相同。
2023-06-25 10:40:18240 纳微集成氮化镓电源解决方案及应用
2023-06-19 11:10:07
0510色环电感是一款常规类型电感产品,在市场上运用较为广泛。上周有客户在使用某国外品牌色环电感0510 10mH 10%,在经过超声波震荡后时都出现了不良的情况,而且不良品的个数在逐渐增加。客户将不良品寄给我们分析,通过这个客户案例给大家简单科普一下色环电感测试中可能常见的不良原因。
2023-05-29 09:37:560 产品概览罗德与施瓦茨 FSV13Rohde & Schwarz FSV13 是一款速度极快、用途广泛的信号和频谱分析仪,适用于从事射频系统开发、生产、安装和维修工作的以性能为导向、注重成本的用户。在
2023-05-26 15:25:42
欢迎大侠来到FPGA技术江湖新栏目今日说“法”,当然,在这里我们肯定不是去研究讨论法律法规知识,那我们讨论什么呢,在这里我们讨论的是产品研发以及技术学习时一些小细节小方法等,欢迎大家一起学习交流,有
2023-05-17 16:26:53
分析仪,可以帮助我们在线分析芯片内部逻辑。而且操作简单方便,但是往往因为某些原因,有些信号在综合的时候就会被优化掉,就可能会导致我们的设计失败,当然在为逻辑分析仪添加观察信号的时候也无法找到该信号
2023-05-16 17:48:23
增大MOSFET栅极电阻可消除高平震荡,是否栅极电阻越大越好,为什么?请你分析一下增大栅极电阻能消除高平震荡的原因
2023-05-16 14:32:26
请问一下文氏电桥振荡走势电路波形不停跳动是什么原因导致的呢?
2023-05-05 11:14:32
运算放大器的自激震荡是实际在电路设计和测试时经常遇到的一个问题,一旦自激振荡,那该电路一定要进行重新设计,而且持续的自激振荡会损坏器件。
2023-05-01 09:19:001406 负反馈放大电路与正弦波振荡电路产生自激震荡有什么不同?
2023-04-24 15:52:34
当采用buffer 驱动容性负载或者整个回路中存在较多的RC 延时环节,当输入信号为瞬变信号,容易导致输出震荡。接下来我们了解输出震荡的原因以及防止震荡的方法。
2023-04-21 14:40:107838 R&S罗德与施瓦茨FSP13频谱分析仪Rohde & Schwarz FSP13 的分辨率带宽高达 100 kHz,是全数字的,除了高选择性之外,由于最大带宽
2023-04-20 11:17:57
4月12日,上海——纳芯微电子(以下简称“纳芯微”,科创板股票代码688052)今日宣布推出单通道MLVDS收发器NLC530x系列,包括NLC5301/2/3/4共四款器件。其中NLC5301
2023-04-13 15:22:28
除湿机在生活中是很常见小家电,今天来讲讲超声波除湿机的核心部分,震荡电路板的电路原理、 各器件的参数选择、 相关技术要求和实际设计中的有关问题。
2023-04-13 09:44:386194 FSH6 是罗德与施瓦茨的 6 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入
2023-04-07 15:08:11
KH-0.5-H3.25-6PIN
2023-03-29 21:57:40
LAPPINGFILM75'X3.25"
2023-03-29 20:12:38
3月21日传感财经分析 无人驾驶系统概念报涨,久之洋 领涨;工业物联网概念报涨,剑桥科技领涨;物联网概念晚间复盘报涨,虹软科技领涨 3月21日盘后,无人驾驶系统概念报涨,久之
2023-03-28 15:44:48190 数据挖掘中应用较多的技术机器学习。机器学习主流算法包括三种:关联分析、分类分析、聚类分析。
2023-03-27 14:13:302534 给大家解读超高速电路设计面临的挑战与广义信号完整性(GSI)内涵和走势。
2023-03-27 08:55:331119 CIR BRKR MAG-HYDR LEVER 3.25A
2023-03-23 05:17:23
CIRBRKRMAG-HYDRROCKER3.25A
2023-03-23 00:28:02
CIRBRKRMAGHYDR3.25APSH-RESET
2023-03-23 00:21:23
查看更多
