宋仕强介绍说,金航标kinghelm(www.kinghelm.net)总部位于中国深圳市,实验室位于东莞塘厦生产基地位于广西省鹿寨县,到总部的距离分别为半小时,5个小时,这样的布局兼顾技术、成本
2024-03-19 11:55:01
金航标和萨科微总经理宋仕强说,中国还有一个优势就是有全世界最大的半导体消费市场,有超过1万亿人民币的规模,全球占比34%,领先美国(27%),更大幅领先欧洲和日韩,金航标电子是在的中国的连接器市场也
2024-03-18 11:39:25
接电源地,电容用来调节上电斜率。
1.0V上电波形有多次震荡,通过排查发现是22nF电容问题导致,想问一下,这个波形震荡与SS管脚这个电容容值参数,负载轻重特性等有关联么?出现这个故障原因是什么?
2024-03-06 07:57:42
东莞塘厦实验室,先进的仪器设备如全电波暗室、网络分析仪、高低温测试柜等一应俱全。这里可以进行高低温、双85等严格测试,确保研发和调试产品的质量和性能都达到最高标准。“金航标,连接世界
2024-02-28 13:51:53
组成了这支高效的生产团队。他们以严谨的工作态度、精湛的技术水平,确保大批量产品的按时保质交付。金航标公司已经发展成为行业领先的集研发、生产、销售、技术服务于一体的射频微波信号收发传输产品和系列解决方案国家
2024-02-26 14:08:36
在变频器VF控制的参数列表有一个震荡抑制参数,想请问这个参数是什么意思?
一般通用型变频器有两个振荡抑制参数,有一个转换频率分为两个区间,这两个参数分别控制低频和高频的振荡抑制。
1、VF振荡产生
2024-02-21 11:22:59
钣金制品用途广泛,同时这些产品也有多元化的销售策略和平台,各种商品的价格制定、客户类型、品质检验方式和标准等方面的管理比较复杂。 进入数字化时代,钣金行
2024-02-21 10:52:42
为什么脉冲数字信号的波形中,其上升沿和下降沿展开后会有边沿震荡,求解释 脉冲数字信号的波形中,上升沿和下降沿展开后会出现边沿震荡的现象。这个现象通常是由信号传输过程中的反射、传导和辐射等因素产生
2024-02-06 14:49:41245 啥亮点
手势识别“控万物”
它可以通过手势识别,控制一切你想控制的电子设备(灯、空调),也可开原神。
主要是通过识别手势画出来的字符控制,当前识别字符为字母 AZ,也有数字 09等更多的模型。
控制
2024-02-04 10:44:44
我是按照手册中图24给的连接方法,对LTM4630两个通道进行并联输出,实现0.9V 36A的一个设计。具体见下图。
其中INTVcc上并联对地的电容后来改成了2.2uF,且该引脚工作时电压
2024-01-05 08:52:31
发现输出电压波形有震荡,震荡幅度1V左右,频率250KHZ左右。
不通过运放放大,仅仅接电阻转换成电压信号有同样震荡。不知道该怎么解决。附件里是测试波形及原理图。
谢谢帮忙!
2023-12-20 06:07:38
C语言中,结构体能不能相加?
2023-12-19 17:04:22600 永磁同步电机启动震荡问题的解决方法 永磁同步电机由于其高效率、高功率密度和快速响应等优点,在工业应用领域得到广泛应用。然而,永磁同步电机在启动过程中可能会出现震荡问题,这不仅会影响电机的正常工作
2023-12-19 10:15:25454 在当前的集成电路市场中,唯创知音推出的WTN6xxx-8S语音芯片以其独特的优势和应用领域,吸引了众多工程师和设计师的关注。这款语音芯片不仅具有精准的+/-1%内部震荡,还消除了对外部震荡器的需求
2023-12-15 08:40:10190 谁用过AD7712吗,从AD7712读取的数据在C语言中是保存为什么数据类型啊,long int 吗?我用AD7712对波形进行数字化,AD7712输出的数据应该是有正有负的对吧?
2023-12-13 09:33:05
从手机到大模型,国内产品为啥都这么热衷跑分?
2023-12-13 09:09:09252 您好!
最近我司一个图像处理项目是采集CCD信号用到了贵司AD9826KRSZ,,现在数据采集出来后出现了震荡和漂移,调试说明如下:
1. 如图1所示为实时采集数据震荡测试图,明显有震荡
2023-12-12 07:16:48
在C语言中,逻辑真等价于1。逻辑真可以理解为一个表达式、语句或条件的结果为真,即满足条件。在计算机科学和编程中,逻辑真在控制流语句、循环和条件语句中具有重要的作用。 逻辑真等价于条件为真的情况
2023-11-30 14:10:23570 在C语言中,数据溢出通常不会自动归0或归1,而是发生未定义行为。这是因为C语言中的数据类型都有一定范围,超出该范围的值会导致数据溢出。数据溢出意味着存储在变量中的值超过了变量所能容纳的最大值
2023-11-30 11:47:45631 C语言中的“decimal”是一种数据类型,用于表示十进制数字。在C语言中,常用的数据类型有整数类型(int)、浮点类型(float和double)、字符类型(char)等,而decimal则是一种
2023-11-30 10:57:10798 三个高速放大器中的一个出现震荡,请问这是什么原因?
2023-11-27 07:54:37
在C语言中,a++是一个自增运算符,用于对a的值进行自增操作。它是一个简化的表达式,相当于将a的值加1,并返回自增前的值。 C语言中,自增运算符有两种形式:前自增和后自增。a++属于后自增运算符
2023-11-26 09:19:426781 C语言中,数组是一种用来存储相同类型元素的数据结构。它可以存储多个元素,并通过一个共同的名称来引用这些元素。数组是一种很重要的数据结构,可以用于解决很多实际的问题。 在C语言中,定义数组的语法如下
2023-11-24 10:11:20577 scanf在C语言中的作用 scanf是C语言中的输入函数,用于从标准输入设备(如键盘)读取数据,并将其存储到变量中。它是C语言中最常用的标准库函数之一,对于控制台交互式程序开发
2023-11-23 14:13:19461 在C语言中,注释是用来增加代码可读性和注释过程和功能的文本。C语言中支持两种类型的注释:单行注释和多行注释。 单行注释以双斜杠(//)开始,直到该行结束。该注释语句可以在代码的任何位置插入,用于解释
2023-11-22 10:17:54428 您好,想请教一下。我在使用ad8330时,VDBS增益控制电压500mv以上时,使用示波器探头观察信号会震荡输出100MHz左右的正弦波,去掉探头后输出信号正常。我的工作带宽100MHz,信号是上升
2023-11-20 07:26:47
输入电压恒定,范围是0~5v,输出电流范围是0~200ma。但是我测量运放pin6的波形是震荡的波形。应该怎么办?
2023-11-17 06:33:29
时滤波器的输出也会有一个正弦震荡,1MHz的滤波器震荡还不是很明显,但是300KHz的滤波器震荡非常严重。这是什么原因呢?下面是我的原理图和PCB图和示波器观察到的现象(将l滤波器的输入接到地,我用跳线帽将
2023-11-16 07:04:55
三极管电路,集极阻抗高,射极阻抗低,合理之极。 共基拓扑,是以α为依归的,α小于1,所以电流增益自然小于1。 突破α的限制,虽不改变电流增益小于1的固有特性,却可成为此拓扑转化为震荡器的关键!
2023-11-08 08:00:49
电机转一圈同步带转多少怎么计算
2023-11-07 06:51:25
对C语言中指针用的很少,链表、文件操作几乎没用过,所以也不能理解到底有什么作用。各位有经常在做程序时会用到这些吗。
2023-11-06 06:23:33
在C语言和C++等编程语言中,我们常常会遇到一个奇怪的代码结构。
2023-11-01 10:24:50197 PID调节电机速度为5m每分钟,但是电机速度一直在4.9到5.1之间震荡(波动),是正常原因吗??还是哪里需要更改?
2023-11-01 06:28:17
C语言中数字怎么转成指针,比如我要去内存地址为0x100的内容,用一句话表达,不如uchar a=?我要问号等于0x100地址的内容
2023-10-31 06:29:47
反馈点接到运放同相端,输出震荡了,电路还是负反馈吗? 反馈是电子电路中广泛使用的一种特定技术,负反馈是其中最常用的一种形式。当反馈点接到运放同相端时,输出震荡是一个非常常见的问题。在这篇文章中,我们
2023-10-29 11:35:16589 如何解决电源上下电瞬间波形震荡问题? 在现代电子设备中,电源的稳定性和可靠性显得尤为重要。但在实际应用中,常常会遇到电源上下电瞬间波形震荡的问题,该问题会导致电子设备运行不稳定、设备寿命缩短
2023-10-25 11:07:461110 C语言中ASCII代码是什么意思常见的ASCII代码都需要记吗
2023-10-25 07:10:18
链表在单片机C语言中有应用么?
2023-10-16 07:28:28
怎么确定步进电机转动一圈需要的脉冲数
2023-10-12 07:16:00
所谓一切皆文件就是指计算机操作系统将一切计算机的可用资源都映射成文件形式向使用者提供统一的操作方式。
2023-10-11 10:10:21236 C语言中怎么定义一个不定长度的数组
2023-10-09 07:40:02
增量式编码器怎么判断位置已经转动了一圈
2023-10-09 07:23:03
C语言中为什么字符串通常都要多一位?
2023-10-08 08:32:40
。需要牛人协助
把ARM M0 的 Verilog Code 建立FPGA project
一步一步,最后烧录到FPGA 里面验证 ARM M0
需要有5年以上FPGA经验的牛人 手把手教一下。
报酬是每小时200人民币, 按实际花费的时间付费
有意向者,请联系WX
dustofsun
谢谢
2023-10-06 10:35:07
这是我的一个采样电路,用示波器测R46电阻的前端(运放u18a的1脚)发现波形有震荡频率约20MHZ且震荡较大,不知道是什么原因造成的希望大家能给看看。我尝试过将opa4350ua换成opa4340发现依然会有震荡(opa4340在电流采样里没有震荡)震荡的波形图如下图所示
2023-09-09 09:30:36719 在正常EMC测试中,耦合去耦网络CDN应用较多,特别是一些电源端口,但大家在应用中会忽略CDN去耦电感与回路电容形成LC震荡的影响
2023-09-08 15:13:561065 #define命令是C语言中的一个宏定义命令,它用来将一个标识符定义为一个字符串,该标识符被称为宏名,被定义的字符串称为替换文本。
2023-09-05 10:12:39444 C语言中重要的关键字有很多,static const extern我们之前都讲过,还有一个在面试中出现的频率也比较高:register。
2023-08-25 17:10:27796 金航标kinghelm销售总监周沼全介绍,连接器的基本结构件有①接触件;②绝缘体;③外壳(视品种而定);④附件。
1.接触件(contacts) 是连接器完成电连接功能的核心零件。一般由阳性接触件
2023-08-22 10:28:44
C语言中基本数据类型、变量和常量的使用
2023-08-18 16:42:06533 在C语言中,赋值运算符用于将一个值赋给变量。
2023-08-18 16:38:13833 C语言中的循环结构时,for循环是最常用的一种。它允许重复执行一段代码,直到满足特定条件为止。
2023-08-18 16:33:57851 在C语言中,宏定义是一种预处理指令,用于在代码中定义和使用常量、函数或代码片段的替代。
2023-08-17 15:33:55352 在C语言中,指针是一项重要的概念,它允许我们直接访问和操作内存地址。
2023-08-17 15:30:28446 函数是C语言中的基本构建块之一,它允许我们将代码组织成可重用、模块化的单元。
2023-08-16 18:25:39364 多级指针在C语言中是一种特殊的指针类型,它可以指向其他指针的指针。
2023-08-16 16:16:49254 在C语言中,预定义宏是由编译器提供的一组特殊标识符,可以在程序中直接使用,无需进行额外的定义。
2023-08-16 16:12:37240 的内嵌汇编语言。
目前的问题是第一句汇编指令不能完全理解,
以及在c语言中并没有变量zero的定义是怎么回事
2023-08-16 07:58:10
上图是原理图,紫色是测试TP224和PFCGND,绿色是测试G E 波形。把U202拿掉测试的输出波形入下图(绿色波形)显示,基本没有杂波干扰,现在的疑问是紫色波形有震荡,怀疑是后端干扰导入的,那
2023-08-15 17:40:57
写了一个vi,单独运行一切正常,一旦加到项目中就报错
2023-08-14 17:14:39
在 Go 语言中,整型可以细分成两个种类十个类型。
2023-07-20 15:25:10281 goto语句被称为C语言中的跳转语句。用于无条件跳转到其他标签。它将控制权转移到程序的其他部分。
2023-07-19 16:08:041368 C语言中的include很简单,但不是你想象中的简单。 你对#include的认识是不是只停留在包含头文件的认知中,好像也没有别的用处,小小东西也翻不起什么风浪?
2023-07-06 09:30:59625 增大MOSFET栅极电阻可消除高平震荡,是否栅极电阻越大越好,为什么?请你分析一下增大栅极电阻能消除高平震荡的原因
2023-05-16 14:32:26
和AI业务 (DCAI)第一季度营收37亿美元,重挫39%。
一串串数字让英特尔的财报颇显黯淡。而对于行业未来走势,英特尔CEO基辛格认为英特尔将走向温和反弹。
终端市场需求将走出疲软或成为英特尔信心
2023-05-06 18:31:29
运算放大器的自激震荡是实际在电路设计和测试时经常遇到的一个问题,一旦自激振荡,那该电路一定要进行重新设计,而且持续的自激振荡会损坏器件。
2023-05-01 09:19:001406 一切从用户需求出发,一切为了用户的智慧家庭生活体验。
2023-04-25 13:35:45342 当采用buffer 驱动容性负载或者整个回路中存在较多的RC 延时环节,当输入信号为瞬变信号,容易导致输出震荡。接下来我们了解输出震荡的原因以及防止震荡的方法。
2023-04-21 14:40:107838 PCB设计和PCB制造的一切。 LED PCB有哪些类型? 有不同类型的LED pcb。LED PCB板的类型根据制造规格、材料类型和用途而有所不同。以下是最流行的LED pcb类型包括
2023-04-17 15:07:14
我注意到 Freemaster 和处理器通信存在问题。如果处理器无法响应 Freemaster 查询,一切都会冻结。这个问题不是每次都会发生。我想当我们在处理器转到 CAN_TX 时断开电缆时会
2023-04-17 06:36:01
在嵌入式C语言中,堆和栈都是用来存储变量的内存区域,但它们在存储和使用变量方面有很大的区别。
2023-04-14 11:45:52883 体积如此之小的设备,一个关键的考虑点是如何使用表面装配技术(SMT)将FemtoFET与面板连接。设备面板的焊盘距离是影响客户SMT设备能否处理组合产品的关键因素。大多数的高容量个人电子产品制造商拥有可以处理最小0.35mm焊盘距离的SMT设备,但部分工业用客户的SMT设备最小焊盘距离仅能到0.5mm。
2023-04-12 09:52:30399 在PCB布线时,为何地线不能绕电路板走一圈呢?
2023-04-10 16:31:15
打英雄联盟、永劫无间或者其他设置全屏的游戏,在游戏内切屏到桌面或者对局结束出来的时候,显示器会短暂的黑屏几秒,同时游戏内语音也会在黑屏期间内断掉,显示器附带的一圈小灯,也会随之灭个里面,就感觉游戏
2023-04-02 07:52:57
大铜面等。大家知道没有被防焊油墨覆盖,则会露出铜面,而铜是很容易氧化的,所以表面处理的第一个目的就是 在铜面上覆盖一层延缓铜面氧化的物质 ,比如锡、金、银、抗氧化膜等。而这些物质的第二个作用就是要能很
2023-03-24 16:58:06
查看更多
