电路和系统。
DC-DC30V降压24V、12V、5V、3.3V/1A H4110降压稳压芯片
产品描述
H4110是一种内置30V耐压MOS,并且能够实现精确恒压以及恒流的异步降压型 DC-DC
2024-03-19 10:28:19
5V12V24V36V智能调光方案
产品描述
H5119SL是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于5-85V电压范围的非隔离式大功率恒流LED驱动领域。芯片采用了平均电流模式控制,输出电流精度
2024-03-08 18:12:14
【DC-DC】FS7120宽电压 LED 降压型恒流芯片是一种高性能的电源管理芯片,FS7120 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流
2024-03-06 19:22:49
概述 AP9180 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 灯恒流驱动芯片。AP9180 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流
2024-03-05 15:28:21
产品 AP5193是一款PWM工作模式,效率、简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。电流2.5A。AP5193可实现线性调光
2024-03-04 14:29:24
产品描述 AP5125 是一款电路简单的 Buck 型平均电流检测模式的 LED 恒流驱动器,适用于 8-100V 电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动
2024-02-20 14:58:23
输入电压波动的影响。
产品描述
惠海H7303是一种带PWM调光功能的线性降压恒流LED驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的LED恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调
2024-02-01 16:44:39
的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出功率可达 15W,电流 1.5A。AP2402 可实现三段功能切换,通过MODE1/2/3 切换三种功
2024-01-25 16:25:18
产品描述
AP5193是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。最大电流2.5A。AP5193可实现线性调光和PWM调光
2024-01-20 15:30:15
产品描述APS54085 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率 MOS 管,适用于 5-100V输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。最大电流2.0A。APS54085 可实现线性
2024-01-18 17:40:57
这是一款14-18V 3A 电流的PCB设计方案.运用的是世微AP5160 电源驱动IC,这是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定 关断时间控制电路,恒流驱动
2024-01-16 16:29:24
电路简单,内置100V功率MOS,适用于8-100V全电压范围的非隔离式恒流LED驱动芯片。 SL2516D 采用了PWM工作模式,典型工作频率为140KHz。在应用中可以采用较小值的电
2024-01-10 16:03:35
LED 恒流驱动芯片。输出功率可达 25W,电流 2.5A。AP5127 可实现全亮/半亮功能切换,通过 MODE 切换:全亮/半亮/循环模式。AP5127 工
2024-01-09 15:47:09
AP2402 是一款 PWM 工作模式,高效 率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输 出功率可达 15W,电流 1.5A
2024-01-08 17:00:26
产品描述 AP5125 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电流检测模式的 LED 恒流驱动器,适用于 8-100V 电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。芯片
2024-01-04 16:05:08
产品描述AP5101C 是一款高压线性 LED 恒流 芯片 , 简单 、 内置功率管 , 适用于 6- 100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动 芯片。电流2.0A。 AP5101C 可实现内置
2023-12-22 16:04:57
、LED背光、LED显示屏等。OC5219降压恒流IC芯片具有以下主要特点:1. 宽输入电压范围:OC5219的输入电压范围为3.0V至40V,适用于各种电池或电源
2023-12-21 18:59:31
产品描述AP5186 是一款集成三功能的开关降压型 LED 恒流驱动器。通过电源的接通与关断可实现 功能之间的切换:100%全亮→25%暗亮→爆闪。AP5186 内部还集成了 VDD 稳压管,过温
2023-12-21 15:09:47
产品描述AP5219 是一款 PWM工作模式, 内置功率管,适用于5V~100V输入的高精度降压LED 恒流驱动芯片。输出功率可达 25W,电流 2.5A。AP5219 可实现全亮/半亮功能切换
2023-12-20 10:56:46
输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。电流2.0A。APS54085 可实现线性调光和 PWM 调光,线性调光有效电压范围 0.52-2.55V.PWM 调光频率
2023-12-19 15:01:41
的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。外驱 MOS,最大输出电流可达 6A。AP2400 可实现三段功能切换,通过MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,
2023-12-18 16:08:36
YB8620 外置MOS大功率LED降压恒流驱动芯片
概述:
YB8620是一款高效稳定的高亮度LED降压恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,适合单个或多个
2023-12-18 15:08:43
概述 AP9195 是一款效率、高精度的升 压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。 AP9195 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED
2023-12-14 15:27:15
产品描述 AP5101C 是一款高压线性 LED 恒流芯片 , 外围简单 、 内置功率管 , 适用于6- 100V 输入的高精度降压 LED 恒
2023-12-12 11:37:20
SL9008是一款内置MOS管、具有PWM调光功能的LED降压恒流芯片,适用于3.6-60V的输入电压范围。它采用了先进的电路设计,确保了高效率和长寿命,同时具有宽电压输入范围和优异的负载调整率
2023-12-11 15:52:12
,森利威尔SL4010、SL4011、SL4012广泛应用于锂电池升压5V、12V、30V等领域的DCDC升压IC有着大功率、高转换效率、低静态电流等特点,森利威尔DCDC降压恒流驱动芯片涵盖了高端电流
2023-12-07 16:44:03
是一款工作在电感连续模式下的降压型LED恒流驱动器,用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为5V-60V,输出电流外部可调,最大可达1.5A。SL6015B 内部集成功率管,采用
2023-12-05 16:33:31
产品描述
AP5125 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电流检测模式的 LED 恒流驱动器,适用于 8-100V 电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。芯片采用固定频率 140kHz
2023-11-27 15:54:02
2023-11-27 15:32:26
产品描述 AP2403 是一款 PWM 工作模式,内置功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出功率可达 22W,电流 2.2A
2023-11-23 15:24:16
求推荐一款,降压恒流芯片
输入USB供电,有2种情况,5V1A, 5V2A
输出3.3V,给一颗3.2V的电池充电,充满3.3v
要求,输入有限流或者恒流功能,
好比,输入5V1A,可以限流到1A以下,这样不会损坏usb。
最好电流可以pwm单片机能够控制
谢谢!
2023-11-23 10:59:59
产品描述
AP5179是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,用于驱动一颗或多颗串联LED输入电压范围从 5 V 到 60V,输出电流 最大可达 2.0A 。根据不同的输入电压和 外部器件, 可以
2023-11-09 16:00:02
概述AP9193 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。 AP9193 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED
2023-11-06 10:52:42
产品描述 AP2813 是一款双路降压恒流驱动器,高效率、外 围简单、内置功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降 压 LED 恒流
2023-11-03 15:01:47
具有丰富的保护功能:输出开短路保护、采样电阻开短路保护、
欠压保护、输出过压保护、过温自适应调节等。
特点:
◆ 内部集成 650V 功率管
◆ 芯片超低工作电流
◆ 无需辅助供电电路
◆ LED
2023-10-30 18:01:18
1,产品描述 AP5186 是一款集成三功能的开关降压型 LED 恒流驱动器。通过电源的接通与关断可实现 功能之间的切换:100%全亮
2023-10-23 15:09:21
本文章是介绍SL3038宽电压降压芯片的,它可以在8V-150V的输入电压范围内实现转12V5A的输出,同时还介绍了该芯片的特点、应用及使用方法。
SL3038宽电压降压芯片是一种常见的电子元器件
2023-10-17 16:55:42
1,产品描述 AP5216 是一款 PWM工作模式, 高效率、外 围简单、内置功率管,适用于5V~100V输入的高 精度降压 LED 恒流
2023-10-16 15:07:04
1,产品描述 AP5125 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电 流检测模式的 LED 恒流驱动器,适用于 8-100V 电压 范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。芯片采用
2023-10-13 15:40:16
Hi2601B 是一款外围电路简单的多功能平均电流 型 LED 恒流驱动器,适用于 5-100V 电压范围的降 压 BUCK 大功率调光恒流 LED 领域。 芯片集成了高低亮功能,可以通过 MODE
2023-10-12 10:03:15
产品描述:
YB2419是一款功能齐备,应用极为简单,并兼顾应用的灵活性和广泛性,高性能,以及超高性价比的恒压恒流降压型DC-DC可持续输出4.2A,支持两路USB口同时输出。是一款输入耐压可达
2023-10-10 14:54:22
产品描述AP5126 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 12-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达15W,最大电流 1.2A。AP
2023-09-25 16:28:27
产品描述AP5101C 是一款高压线性 LED 恒流芯片 , 简单 、 内置功率管 , 适用于6- 100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。电流2.0A。AP5101C 可实现内置MOS
2023-09-21 17:53:45
降低EMI◆平均电流控制可实现高精度 LED智能蓝牙球泡灯RGBW手机蓝牙灯泡专用调光降压恒流共阳驱动板供应开发可供应◆0-100%占空比控制,平滑的电流控制◆过电流保护(AP)◆过电压保护(OVP
2023-09-14 10:19:23
2023-09-14 10:16:53
台灯专用升压恒流芯片LED台灯专用升压恒流芯片内置MOS输入3.6-60V升压恒流外围超简单!一般说明AP9180 内置 MOS 管升压型恒流驱动芯片概述AP9180 是一款高效率、高精度的升压型大功率
2023-09-14 09:41:18
PWM工作模式, 高效率、外围简单、内置功率管,适用于5V~100V输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出大功率可达9W,大电流 1.0A。AP5216 可实现全亮/半亮功能切换,通过MODE
2023-09-14 09:33:23
产品说明AP9196 是一系列外围电路简洁的宽调光比升压调光恒流驱动器,适用于 3-40V 输入电压范围的 LED照明领域。AP9196 采用我司专利算法,可以实现高精度的恒流效果,输出电流恒流精度
2023-09-13 11:42:28
产品描述AP3266 是高效率、外围简单、内置功率管的同步降压恒流芯片,适用于4-40V输入的降压LED恒流驱动芯片。输出功率可达 40W,电流3.6A。AP3266 可通过调节 OVP 端口的分
2023-09-08 15:04:08
AP2403 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达 22W,最大电流 2.2A。
AP2403
2023-09-01 15:10:34
350 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/40/wKgZomTxjgWAFMXMAATuHj8qKm4541.png)
AP2400 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外驱功率管,适用于 输入的高精度降压 LED 恒流驱动
AP2400 可实现三段功能切换
2023-09-01 14:56:50
245 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/3E/wKgZomTxijCAO7z9AAR1LQ6iUxk378.jpg)
概述 OC5330 是一款集成了三功能的开关 降压型 LED 恒流驱动器。通过电源的接通 与关断可实现功能之间的切换:全亮 (100%)--暗亮(25%)--爆闪。 OC5330
2023-08-29 16:07:19
AP2403 是一款深圳市世微半导体有限公司生产并研发的 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达 22W,最大
2023-08-28 14:27:52
361 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/99/4A/poYBAGQYCZqADn9aAAVqGIqs6q432.jpeg)
力驰微LC6640 是一款高精度反激型的 LED 恒流驱动芯片 。 芯 片 工 作 在 电 感 电 流 断 续 模 式 , 适 用 于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的隔离反激型 LED
2023-08-23 14:45:38
宽压雾灯日行灯小灯专用驱动方案专用芯片外围简单小体积宽压输入LED驱动芯片
小恒流方案宽压LED降压恒流驱动芯片
宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片
宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片
AP5216 优点
2023-08-18 11:16:14
产品描述AP2813 是一款双路降压恒流驱动器,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。内置功率管输出最大功率可达12W,最大电流 1.2A
2023-08-15 14:53:19
概述
OC 6701 是一款高效率、高精度的升
压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。
OC6701 内置高精度误差放大器, 固
定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,
特别适合大功率、 多个高亮度
2023-07-29 14:17:04
SL8311A60V降压型LED恒流驱动器
概述:
SL8311A是一款工作在电感电流连续模式下的降压型LED恒流驱动器。用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为6V~60V
2023-07-28 10:55:41
PCB底层示意图PCBA示意图 概述AP5151 是一种低压差、线性降压、固定输出电流的 LED 恒流驱动器。除 LED 外,AP5151 无需外接其它元器件即可构成一个恒流输出的 LED
2023-07-20 15:10:40
AP630X 可充电多功能LED手电筒与移动照明控制芯片
2023-07-19 11:19:03
555 产品描述AP5193是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。最大电流2.5A。AP5193可实现线性调光和PWM调光,线性
2023-07-18 15:14:03
产品描述AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率 LED 恒流驱动。AP5160 采用
2023-06-29 17:23:31
概述 AP9193 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。 AP9193 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个
2023-06-28 12:00:10
概述:
SL8700 是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED 恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式大功率恒流LED 驱动领域。
芯片PWM 端口支持超小占空比的PWM 调光,可响应最小60ns
2023-06-27 10:19:33
电流非隔离降压型 LED 恒流驱动芯片
LED驱动芯片高亮加爆闪降压恒流车灯IC
AP2400 产品优点:
AP2400 内置温度保护
输出带短路保护
内置5V 稳压管
高效率:可高达95
2023-06-13 15:43:46
概述
OC4000 是一款内置 100V 功率 MOS的宽输入输出电压范围的高精度、高效率的升降压型 LED 恒流驱动控制芯片。OC4000 采用电流模闭环控制方式,可实现高精度的恒流驱动
2023-06-13 10:24:29
8-100V 电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。芯片采用固定频率 140kHz 的 PWM 工作模式, 利用平均电流检测模式,因此具有优异的负载调整
2023-06-05 14:57:34
说明
SL8701是一款外围电路简单的多功能平均电流型
LED 恒流驱动器, 适用于 5-100V 电压范围的降压
BUCK 大功率调光恒流LED 领域。
芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM
2023-06-02 17:20:43
是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。 芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,可响应最小 60ns 脉宽。芯片采用我
2023-05-27 11:42:27
1,资料来源:深圳市世微半导体有限公司2,产品描述AP5218 是一款 PWM工作模式, 高效率、外 围简单、内置功率管,适用于5V~100V输入的高 精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出功率可达
2023-05-25 11:44:52
1,方案来源:深圳市世微半导体有限公司 汤巧2,产品描述AP2402 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片
2023-05-19 14:42:21
1,方案来源:深圳市世微半导体有限公司 汤巧2,产品描述AP2813 是一款双路降压恒流驱动器,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片
2023-05-18 17:54:36
1,产品描述AP5101B 是一款高压线性 LED 恒流芯片,外围简单、内置功率管,适用于6- 60V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。最大电流1.0A。AP5101B 可现内置MOS 做
2023-05-16 15:34:37
舞台灯无频闪无噪音设计IC方案
大功率恒流LED 驱动领域。
芯片PWM 端口支持超小占空比
2023-05-16 10:35:49
AP9193 是一款高效率、高精度的升
AP9193 内置高精度误差放大器,固
定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,
特别适合大功率
、多个高亮度 LED
2023-05-10 16:29:24
AP5153 是一种 PWM 调光的、低压 差的 LED 线性降压恒流驱动器。 AP5153 仅需要外接一个电阻和一个 NMOS 管就可以构成一个完整的 LED 恒 流驱动电路
2023-05-10 11:18:41
产品描述 AP2403 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高 精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达 22W,最大电流 2.2A
2023-05-09 10:50:52
156 产品描述 AP2402 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达 15W,最大电流 1.5A
2023-05-09 10:27:14
338 产品描述 AP2400 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外驱功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动 芯片。外驱 MOS,最大输出电流可达 6A。 AP
2023-05-09 10:24:55
302 AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率 LED 恒流驱动。AP5160 采用 SOT23-6 封装
2023-05-08 15:33:50
AP5165B 是一款外围电路简单的连续电流模 式的降压型 LED 恒流驱动芯片。在输入电压高于 LED 电压时,可以有效地用于驱动一颗或者多颗 串联 LED。输出电流可调,最大可达 1A。适用于
2023-05-05 16:37:34
怎么做一款通用型的LED车灯方案
1,芯片的选用,宽电压输入通用性强
AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片
2023-04-28 17:58:08
怎么做一款通用型的LED车灯方案1,芯片的选用,宽电压输入通用性强 AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的高精度降压LED恒流
2023-04-28 17:45:17
AP2403 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高 精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达 22W,最大电流 2.2A。 AP2403 可
2023-04-26 11:06:58
AP5688同步降压恒压驱动芯片
12-24V输入扫地机器人专用芯片模块电机供电驱动
4-30V 输入、3.6A 输出同步降压驱动器
产品描述 特点
应用领域
应用原理图
AP5688 是一款支持宽
2023-04-25 10:42:09
概述 OC5265 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。OC5265 工作电压从5.5v 到 60v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达
2023-04-20 16:13:19
概述 OC5215 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。OC5215 工作电压从5.5v 到 30v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达
2023-04-15 10:02:56
概述 SL3036 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置100V/5A功率MOS,最高输入电压90V。SL3036具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等
2023-04-15 09:41:48
MOSSOT23-6封装DC-DC12-100V大电流3A共阳极调光无频闪降压恒流驱动IC8-100V恒流电动车灯芯片 72V电动车LED大灯芯片10-220V输入5A降压恒流LED汽车灯驱动IC 长条灯、辅助灯
2023-04-13 18:46:48
产品概述SL6015B 是一款工作在电感连续模式下的降压型LED恒流驱动器,用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为5V-60V,输出电流外部可调,最大可达1.5A。SL6015B
2023-04-12 14:34:39
AP5218 是一款 PWM工作模式, 高效率、外 围简单、内置功率管,适用于5V~100V输入的高 精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达 15W,最大电流 1.5A。AP5218 可
2023-04-10 15:19:05
AP9193 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。 AP9193 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯
2023-04-08 11:17:52
OC5138 是一款内置 90V 功率 MOS高效率、高精度的开关降压型大功率 LED恒流驱动芯片。OC5138 采用固定频率的 PWM 工作模式,典型工作频率为 140KHz。OC5138 采用
2023-04-07 16:57:52
AP2403 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达 22W,最大电流 2.2A。AP2403 可实现
2023-04-06 10:29:25
AP5216 是一款 PWM工作模式, 高效率、外 围简单、内置功率管,适用于5V~100V输入的高 精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达 9W,最大电流 1.0A。AP5216 可实现
2023-04-03 15:08:42
概述OC5802L 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 60V/5A 功率 MOS,支持最高输入电压 55V。OC5802L 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率
2023-03-24 11:35:11
