CubeMX花屏问题,正确安装了JRE和CubeMX,但是在使用过程中老是花屏
2024-03-20 06:08:34
在一个应用电路中,使用LTM4644的3个通道并联输出1.0V,其中1.0V输出端有4个100uF电容,靠近FPGA一侧有3个100uF电容及其他多个小容量电容。其中3个通道并联后通过22nF电容
2024-03-06 07:57:42
在变频器VF控制的参数列表有一个震荡抑制参数,想请问这个参数是什么意思?
一般通用型变频器有两个振荡抑制参数,有一个转换频率分为两个区间,这两个参数分别控制低频和高频的振荡抑制。
1、VF振荡产生
2024-02-21 11:22:59
、Rational DMIS、ARCOCAD等测量软件,支持中图Alpha系列控制器、Pantec控制器、雷尼绍UCC控制器等。Mars中图三坐标测量仪器适用于各种工业领域,包
2024-02-02 09:15:09
智能风控决策平台(IRD)的风控引擎中,内置了大量芯盾时代在对抗灰黑产实战中积累的专家风控规则。风控人员能够基于这些专家规则,结合不同业务渠道、业务场景的风控特点,自主编写新的风控规则,持续提升对风险交易的识别能力。
2024-01-25 16:29:58261 一些帮助。
u8g2 应用说明书
Step2 问题:它说把这个库添加到应用程序中。 这是库管理器中的 SSD1306 OLED 控制器库吗?
Step3 问题:它显示从 github 向应用程序添加
2024-01-24 07:03:02
依据datasheet 的说明,该芯片最大支持26.67Mhz 的时钟 ,但是我们项目中,配置成了40MHZ,未发生异常,请问会有什么风险点嘛?
2024-01-22 07:50:53
了各种各样的产品和配套的服务。比如说存储产品这一块,标准化程度很高体量也非常大,交易额占比整个电子行业的大概40%还要多,还有二极管三极管等,都属于供应链相对平稳且不用太多技术支持和售后服务的产品
2024-01-16 11:34:21
他进一步引述说,此次交易在中国面对的监管难度微乎其微。他补充道,考虑到相似案例——去年HPE剥离在华合资企业H3C的股权,导致在华业务大幅缩水——本期交易可能带来的难度相对较低。
2024-01-11 14:42:35548 如题。我在用一个4644输出4路电源,每路电源电流常温电流需求均小于1A,在每次上电启动时,经常会出现4644啸叫,电压不能正常输出,或者电压输出,但是波形不稳,一直在震荡的情况,去掉这个0.1uf电容后就可以正常输出。期间修改4644为持续电流输出和轻负载模式均没法解决该问题,请问这个是什么原因?
2024-01-05 11:26:08
发现的问题是,Vin 加电 7V ,当输出电压逐渐达到 0.9V 之后就开始大幅震荡,最大超过2V。此时因为电压增高,导致输出电流过大,负载 FPGA 和 LTM4630 都发热剧烈。在短时间工作后外部
2024-01-05 08:52:31
激光器加热状态接近设定温度点时电流约30mA,温度逐渐升高过程中,电流逐渐升高至80mA左右,随后降低至30mA左右,此时为制冷状态,但是在80降至30mA时,经常在某个点,电流开始40~90mA
2024-01-04 06:13:57
在模拟控制方式中,PID控制完全在于Chopper2 amplifer中对吗?
在数字控制方式中,PID控制由外部数字控制器实现的对吗? ADN8834本身不含有数字控制器?
2024-01-03 10:52:51
一个传感器模块,输出的信号有效宽度在0.1~0.15uS之间的窄幅上下冲波,如果想采样到80%的信号有效幅值,ADC的采样速率至少为多少SPS?如果信号幅度在50uV以下,ADC至少需要多少为好?AD公司的那几款ADC或者带有此类ADC的单片机(最佳推荐方案)有那几款?先表示感谢。
2023-12-22 06:40:11
发现输出电压波形有震荡,震荡幅度1V左右,频率250KHZ左右。
不通过运放放大,仅仅接电阻转换成电压信号有同样震荡。不知道该怎么解决。附件里是测试波形及原理图。
谢谢帮忙!
2023-12-20 06:07:38
永磁同步电机启动震荡问题的解决方法 永磁同步电机由于其高效率、高功率密度和快速响应等优点,在工业应用领域得到广泛应用。然而,永磁同步电机在启动过程中可能会出现震荡问题,这不仅会影响电机的正常工作
2023-12-19 10:15:25454 随着金融机构业务数字化水平持续提升,金融业务的渠道、场景也越来越复杂多样。柜面、智能柜台、手机银行、企业网银……每一个交易渠道都必须实施风险监测;开户、存款、提款、转账、销户……每一个交易场景都有
2023-12-15 12:45:01398 电源时序控制的正确方法,你掌握了吗?
2023-12-15 09:27:10579 ,从而在语音处理和控制方面达到了新的高度。一、唯创知音WTN6xxx-8S语音芯片的优势1.精准的+/-1%内部震荡:WTN6xxx-8S语音芯片采用了先进的内部震
2023-12-15 08:40:10190 接地和接DC1.2V是,漂移和震荡都没有了,只有白噪声。
3.将如图4中R582,R583不焊接,三极管U29去掉,其他器件不变,将三极管的pin1,pin2短路,在R577左端给DC1.2V,漂移和震荡
2023-12-12 07:16:48
标准,需要采取控制焊接变形的方法。本文将介绍一些常见的焊接变形控制方法。
预热和后热处理:
预热是在进行焊接之前将工件加热到一定温度的过程。通过预热,可以减少焊接过程中的温度梯度,从而减少变形
2023-11-29 08:40:21
三个高速放大器中的一个出现震荡,请问这是什么原因?
2023-11-27 07:54:37
使用AD2S1210解码旋变测电机的角度和位置。使用过程中发现当电机的驱动电压增大,但是转速较低时,读得的旋变角度信号会不定时的出现错误,导致电机控制震荡。但是如果是同样的驱动电压,电机转速较高
2023-11-27 06:13:00
您好,想请教一下。我在使用ad8330时,VDBS增益控制电压500mv以上时,使用示波器探头观察信号会震荡输出100MHz左右的正弦波,去掉探头后输出信号正常。我的工作带宽100MHz,信号是上升
2023-11-20 07:26:47
输入电压恒定,范围是0~5v,输出电流范围是0~200ma。但是我测量运放pin6的波形是震荡的波形。应该怎么办?
2023-11-17 06:33:29
我按照LT1568手册上推荐的电路和电阻阻值设计了两个截至频率分别为1MHz、300KHz左右的四阶巴特沃斯低通滤波器(电阻近似选取的,我对截至频率的精确性要求不高),测试时发现即使在没有输入
2023-11-16 07:04:55
HMC980的EN管脚的电平控制PA芯片HMC943(HMC498)上下电,这样频繁控制EN管脚会不会有什么风险?
2、按照1的方式控制PA芯片HMC980(赫姆920),PA芯片的响应时间是多长?即控制完EN管脚之后,多长时间PA芯片可以达到正常的工作状态?
2023-11-15 06:22:42
恢复,然后负载增大后功能因素会增大(这个是正常的,有功功率增大嘛),当电机长时间工作时候(更多时间处于飞额定状态,负载较轻),现场人员说功率因素会持续下降,一两个小时的过程,如果这个时候出现负载突然变
2023-11-14 06:59:32
三极管电路,集极阻抗高,射极阻抗低,合理之极。 共基拓扑,是以α为依归的,α小于1,所以电流增益自然小于1。 突破α的限制,虽不改变电流增益小于1的固有特性,却可成为此拓扑转化为震荡器的关键!
2023-11-08 08:00:49
固定频率的线性运动应用,如压缩机、泵、振动器以及扬声器/麦克风,使用的是线性震荡单相永磁电动机(LOM),而短冲程(一般不超过 20 毫米)应用使用的是线性单相永磁发电机(LOG),如斯特林发动机或其他线性活塞发动机。
2023-11-01 14:26:09264 PID调节电机速度为5m每分钟,但是电机速度一直在4.9到5.1之间震荡(波动),是正常原因吗??还是哪里需要更改?
2023-11-01 06:28:17
Freqtrade 是一个用 Python 编写的免费开源加密货币交易机器人。它旨在支持所有主要交易所并通过 Telegram 或 webUI 进行控制。功能包含回测、绘图和资金管理工具以及通过机器
2023-10-30 10:45:521234 将讨论负反馈的基本概念、为什么同相输入接法会导致输出震荡,以及如何诊断和解决这个问题。 一、负反馈的基本概念 负反馈是一种控制电路稳定性的技术。在负反馈电路中,从输出回到输入端的信号将被反馈为对输入信号的一个
2023-10-29 11:35:16589 等严重后果。因此,我们需要寻找解决电源上下电瞬间波形震荡问题的有效方法。 1. 加强对电源设计的控制 电源的设计对于电子设备的稳定性和可靠性有着举足轻重的重要性。在设计电源时,我们需要尽可能地减少电源输出的噪声、漏电或干
2023-10-25 11:07:461110 开发板名称(芯片型号)
奥思维MILOS-DK-RB5
芯片架构
CPU频率
介绍(字数请控制在200字以内)
该平台采用了专为机器人应用而设计的Qualcomm QRB5165处理器
2023-10-19 10:52:33
步进电机在控制的过程中怎么防止丢步
2023-10-12 08:07:53
四轴在飞行的控制过程中可以用什么算法来控制姿态
2023-10-12 07:03:10
步进电机在控制的过程中怎么提高控制的精度
2023-10-12 06:02:50
温度还是震荡比较大,要怎么解决
2023-10-11 06:01:01
PID在控制的过程中怎么控制超调大小
2023-10-10 07:56:49
蓝牙®低能耗(BLE)标准是用长电池开发的考虑到生活,允许设备持续时间从几个月到在单台设备上运行数年
币形电池。本申请说明描述的设置和过程测量上的功耗作为GAP操作的CC2541设备BLE连接中
2023-09-25 07:15:42
9月15日-18日,普奥视PUAS携旗下新品在荷兰阿姆斯特丹RAI国际会展中心12号展厅A55展位,分享最新科
2023-09-20 17:03:49
这是我的一个采样电路,用示波器测R46电阻的前端(运放u18a的1脚)发现波形有震荡频率约20MHZ且震荡较大,不知道是什么原因造成的希望大家能给看看。我尝试过将opa4350ua换成opa4340发现依然会有震荡(opa4340在电流采样里没有震荡)震荡的波形图如下图所示
2023-09-09 09:30:36719 在正常EMC测试中,耦合去耦网络CDN应用较多,特别是一些电源端口,但大家在应用中会忽略CDN去耦电感与回路电容形成LC震荡的影响
2023-09-08 15:13:561065 随着NAND资源供应收紧,近期现货NAND行情持续回温,各环节陆续回补库存,尤其有实际需求的终端积极备货。不过目前行情主要是基于NAND wafer涨价,成本上扬带动成品价格反弹,市场整体倾向于
2023-09-05 16:19:52152 AI机器人似乎迎来一波行情 多家上市公司股价大涨 财政部、税务总局发布《关于减半征收证券交易印花税的公告》,为活跃资本市场、提振投资者信心,自2023年8月28日起,证券交易印花税实施减半征收。政策
2023-08-29 15:58:08662 分析
用户浏览报表时,可随时自定义修改字段与维度组合,从而切换到不同的维度下展开数据分析,获取数据信息。同时奥威BI数据可视化工具还提供多个在浏览状态下也能使用的自助分析功能,满足不同用户的数据分析需求
2023-08-29 14:45:59
分析指标计算,加快财务分析效率。
4、自动合并报表
在奥威BI智能财务分析方案中,无论面对的是金蝶,还是用友财务分析,都已经实现了跨年账套、多个机构账套的自动合并。用户不再需要花费大量时间整合数据,BI
2023-08-29 09:44:49
上图是原理图,紫色是测试TP224和PFCGND,绿色是测试G E 波形。把U202拿掉测试的输出波形入下图(绿色波形)显示,基本没有杂波干扰,现在的疑问是紫色波形有震荡,怀疑是后端干扰导入的,那
2023-08-15 17:40:57
“ 星标 ”芯盾时代可以第一时间接收我们的新鲜推文 芯盾时代再度中标全业务牌照的外资银行:新韩银行!基于双方多年的合作成果,芯盾时代为客户提供全渠道实时交易风险监测系统,持续完善风险监测和处理机
2023-08-08 15:05:02364 本指南介绍了如何在持续集成开发流程中使用Jenkins和Docker。
本指南的受众是嵌入式软件开发人员。在指南中,我们还讨论了测试平台的主题,强调了使用Arm Fast Model技术的虚拟硬件
2023-08-02 10:50:51
,同时也将极大地降低试错风险。
由于整个流程都可以通过点击、拖拉拽(导入数据源、报表布局)来完成,因此普遍适用于业务部门,能辅助业务部门通过灵活自主的BI智能数据可视化分析来挖掘数据信息,辅助数字化运营决策,以数据驱动业务管理升级。这是企业转型数字化中具有重要作用的一环。
2023-08-01 15:58:12
BI系统SaaS化已成趋势,越来越多的企业开始寻找SaaS BI系统,以求以更低的成本实现大数据可视化分析。下面是关于奥威软件SaaS BI系统的介绍,包括简短的总结介绍,以及优点、应用场景以及未来
2023-08-01 10:21:45
为充分实现PoC检测带来的益处,系统必须生成患者和医生都能够信任的结果。检测准确性是其中的关键,因为如果结果不准确,则会出现误诊。如果患者样本处理不正确,即使准确性最高的检测也会造成误诊。因此,我们要采取一种方法,以确保患者样本处理正确无误,这对于生成可信结果以及降低误诊风险至关重要。
2023-06-12 15:40:08267 节。测试正确的目标读取操作的想法是查看(使用逻辑 Saleae 嗅探器)写入(由控制器读取)的数据与先前读取(由控制器写入)的数据相同,使用共享缓冲区处理来自两者的数据交易。
到目前为止,我们在
2023-05-18 08:41:25
增大MOSFET栅极电阻可消除高平震荡,是否栅极电阻越大越好,为什么?请你分析一下增大栅极电阻能消除高平震荡的原因
2023-05-16 14:32:26
模板购买、零编程构建分析模型,不管是BI大数据分析平台的使用成本,还是企业需要付出的开发维护成本都比国外BI要低。
2、标准化财务数据分析方案,风险低、适用性高
奥威BI软件是同类型的国产BI软件中,将
2023-05-16 11:06:11
电机PID控制和闭环控制 1 PID控制 1.1 位置式PID 理论公式: PID中,P用于提高响应速度,I用于减小静差、D用于抑制震荡。一般在进行PID参数整定时,首先设I和D的值为0,然后
2023-05-06 11:48:082 运算放大器的自激震荡是实际在电路设计和测试时经常遇到的一个问题,一旦自激振荡,那该电路一定要进行重新设计,而且持续的自激振荡会损坏器件。
2023-05-01 09:19:001406 所以,现在我也迷上了新的 IOT 家庭自动化浪潮,并想为我的家庭构建一些应用程序(调光灯、热水器温度控制)。控制部分不是问题,我想我可以说,我在 Arduino 开发方面有很好的经验,比如在 C
2023-04-28 08:42:39
负反馈放大电路与正弦波振荡电路产生自激震荡有什么不同?
2023-04-24 15:52:34
当采用buffer 驱动容性负载或者整个回路中存在较多的RC 延时环节,当输入信号为瞬变信号,容易导致输出震荡。接下来我们了解输出震荡的原因以及防止震荡的方法。
2023-04-21 14:40:107838 当我使用 PE 微型调试器在微控制器中闪存程序时,我们在 216 处收到以下错误 ieruntime 错误并且 GDB 已终止,因此我们无法在控制器中闪存程序。请解决问题
2023-04-17 06:03:53
为什么说控制阻抗在对PCB线路板如此重要?
2023-04-14 15:09:13
SCREEN_OFF_TIMEOUT,则什么也没有发生。但是如果我改变 10000,10 秒后屏幕变黑。这是正确的方法吗?但是然后双击屏幕不会在双击时启用。 请让我知道在 Android 中实现屏幕关闭超时的正确方法。
2023-04-14 07:15:01
广泛用于各种数字产品的半导体记忆体的行情容易出现暴涨暴跌。在过去的行情低迷期,随着个人电脑、功能手机、智能手机、数据中心等新需求方的出现,不断走出最糟糕时期。
2023-04-13 12:55:18353 我正在寻找使用 P3T1755 作为基于 I3C 传感器的目标设备。 只是想知道它是否支持 SDR 私有读写交易? 如果是,你能帮我提供示例/伪代码吗?
2023-04-10 08:36:34
spi2 cs0 上的 ecspi 启动设置了 dip 开关。我可以在 SCK 上观看预期的 12MHz 时钟,并且根据交易持续时间我计算出系统加载了大约 180kB 的数据。但是串行控制台和系统上没有
2023-04-04 08:46:14
你好: 短接 SPI 输入和端口 0 的 RX_DV 是否有风险?我有一个硬件设计错误,所以我必须将两个引脚短接。我试过一次,其他端口的传输都不行。所以我断开连接。 顺便说一句,我们可以通过Jtag接口配置SJA1105Q吗?那么我就不需要冒险将上面的两个引脚短路。
2023-04-03 07:38:28
在protues中,为什么电路连接正确但是数码管不动?求大神解答
2023-03-29 17:18:00
的参考不正确吗? 我是一名硬件工程师。我必须考虑在我的应用程序中未使用且设备树中未提及的引脚的正确终止。我需要正确的重置条件。我应该信任哪些出版物? 数据表;i.MX 8QuadMax 工业应用处
2023-03-29 07:58:44
为什么说直接转矩控制实质上是基于定子磁场的矢量控制呢?
2023-03-28 16:31:36
查看更多
