电路应用,在新能源充电桩、智能充电枪、储能等产品领域得到广泛应用。
PART 1
基本参数
PART 2
电气特性
PART 3
引脚信息
PART 4
参考设计
2024-03-16 15:59:12
随着城市化进程的加快、人们生活水平的提高和节能环保理念的普及,越来越多的人选择了电动车作为代步工具,而两轮电动车的出行半径较短,需要频繁充电,因此在城市中设置两轮车充电桩就非常有必要了。城市中的充电
2024-03-06 15:10:51
充电桩用屏供应商给出的充电桩机柜散热避坑
2024-02-29 10:58:05
1074 随着电动汽车的发展,充电桩也成为当下的一个很热门的工业产品。我们初步接触充电桩,有了点滴的感受。
先简单说说容易一点的交流充电桩。就是通过市电(220V,50赫兹)给电动汽车提供充电的能源来源。很
2024-02-27 14:33:11
转换过程中,直流回馈负载采用了先进的功率电子器件和高效率的控制策略,以确保高效、可靠和安全的工作。**二、直流回馈负载的应用**1. **电动汽车充电桩**:直流回馈负载可
2024-02-25 17:52:04
特性
■高达 2A 的可配置充电电流(受实际散热和输入功
率限制)
■支持 16.8V、17.2V、17.4V、17.6V 的充满电压
■高达 28V 的输入耐压保护
■高达 28V 的电池端耐压
2024-01-26 15:53:13
ZCC1130T是一款采用先进恒定电流/恒定电压算法的双节锂电池充电器,以其卓越性能和智能设计成为您设备的最佳搭档。最大支持1A的充电电流,确保您的电池迅速充满,时刻保持高效运行。
智能交叉充电
2024-01-08 15:55:16
在使用LTC4162IUFD-LADM#PBF 芯片应用时遇到如下问题:
LTC4162-L 使用硬件配置为2节电芯串联,电芯选择电压为4.2V,考虑到不期望电池处于过充的风险,设置充电电压为
2024-01-04 07:12:51
新能源充电枪测试机:揭秘未来充电技术的关键
2024-01-02 09:12:17
155 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/04/wKgaomWTYu-AYbe-AAB6mpNfCpg070.png)
项目背景,电动汽车充电桩的检测装置,主要用来测试充电桩反馈信号的电压信号,以及充电电压及电流值。(交流电信号通过AD202与后级隔离)
硬件设计描述:
AGND,DGND,COM,AUX-
2023-12-14 07:38:27
充电桩温升试验机●产品概述:该产品依据GB/T 20234.1-2011电动汽车传导充电用连接装置第一部分:通用要求设计,电动汽车核心零部件充电连接器、电动汽车充电设备、高压大电流连接器、电池连接
2023-12-01 09:28:24
充电桩接口插拔寿命试验机 一 概述:充电桩接口插拔寿命试验机 主要依据GB/T 20234.1-2015 《电动汽车传导充电用连接装置 第1
2023-12-01 09:22:11
电源适配器散热设计需要用到哪些导热界面材料呢? 电源适配器散热设计是为了确保设备能够正常运行并保持稳定的温度,在散热设计中导热界面材料扮演着重要的角色。导热界面材料能够有效地提高热量的传导效率
2023-11-24 14:07:03
323 新能源汽车产业中,笙泉MCU的应用 (充电枪/桩)
充电枪/桩基建需求旺新能源汽车作为目前大火的产业,在中国,乃至全世界,都在以超快的速度普及,而新能源汽车目前最稀缺,且需求量最大的,就是配套
2023-11-23 16:59:20
;当前的充电桩普遍为自助式充电桩,而且充电桩型号、充电速率、可靠性参差不齐,设施运维管理差、桩体隐患多成为用户最大的担忧。针对提高电动车充电设施的运营安全和可靠,可以
2023-11-09 17:48:43
SWM34SVET6-50 LQFP100
SWM34SRET6-50 LQFP64
SWM34SCET6-50 LQFP48
应用场景:
储能、充电桩应用中通常会带有显示设备,让用户更为直观的看到电气参数,带来更加
2023-11-08 16:36:01
怎么判断电动车充电器是否正常充电? 标题:如何判断电动车充电器是否正常充电 引言: 随着电动车的普及,电动车充电器成为重要的充电设备。判断充电器是否正常工作对于确保电动车的安全运行至关重要。本文
2023-11-07 09:56:35
2253 什么是过充电?对电池性能有何影响?过充电的控制方法有哪些? 过充电是指在电池达到正常充电电量之后仍继续充电,超出电池正常容量。这将导致电池内部反应的过度,可能引发电池膨胀、漏电甚至爆炸等严重后果
2023-11-06 10:49:42
2135 电蜂优选工程师说道为了确保电动汽车能够正常运行,充电设备扮演着至关重要的角色,而32A欧标双枪头充电枪则是连接电源与汽车的关键部件之一。
2023-10-27 11:42:00
546 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/3A/wKgZomU6KamABbCUAABJpDbl6ww785.png)
讯天宏这款氮化镓充电器采用多块小板组合焊接而成,PCBA模块正面覆盖黄铜散热片,背面粘贴导热垫加强散热。充电器内置恩智浦TEA2016高集成电源芯片,内置英诺赛科氮化镓开关管和森国科碳化硅二极管。采用同步整流,固定电压输出。
2023-10-20 10:40:56
477 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/7D/wKgaomUx6aeAG_vmAABcdMs1b6o253.png)
一、交流充电桩检测设备XL-A923产品介绍XL-A923交流充电桩检验装置主要由XL-953V交流充电桩综合测试仪和XL-A3433三相交流可编程负载构成,满足计量检定、互操作性检测的测试需求。互
2023-10-18 16:27:13
一、XL-A922非车载充电机检验装置产品介绍XL-A922非车载充电机检验装置是针对充电桩生产企业的质量检验、生产检测、研发测试需求,我司研制出高集成度、高性价比的出厂检验平台。可实现NB
2023-10-18 16:18:57
1.XL-A951电动汽车充电桩移动式检测装置产品介绍XL-A951电动汽车充电桩移动式检测装置具备对交流充电桩、非车载充电机的计量检定、互操作性检测、协议一致性检测、电动汽车充电设备检测试验规范
2023-10-18 14:15:05
电动汽车充电设备检测试验规范》、《JJG1148-2022电动汽车交流充电桩检定规程》《JJG1149-2022电动汽车非车载充电机检定规程》等标准的发布,充电设施的现
2023-10-18 13:44:21
新能源汽车充电桩计量检定装置配置方案XL-943P一体化交流充电桩校验装置,按JJG 1148-2022《电动汽车交流充电桩》可实现交流充电桩的计量检定,运维误差核对,启停等试验。XL-942P
2023-10-18 10:33:52
1.XL-943L交流充电桩检测测试装置产品介绍
2023-10-18 09:46:57
:国内公共充电桩市场规模TAM
l 2017-2021年,中国新能源汽车充电桩行业市场规模(按充电桩建设规模统计)由37.1亿元增长至95.3亿元,年复合增长率为27.2%;
l 2021年-2025年
2023-10-17 17:12:15
1.XL-943S电动汽车交流充电桩现场检测仪产品介绍XL-943S交流充电桩现场特性测试仪集成了现场校验仪、示波录波仪、车辆交流接口电路模拟盒、绝缘电阻测试仪、漏电状态模拟器等部分功能,配合负载
2023-10-13 17:45:42
1.XL-943P一体化交流充电桩检定装置产品介绍XL-943P一体化交流充电桩检定装置,可实现交流充电桩的计量检定,运维误差核对,启停等试验,能同时测量充电桩的输出电压、电流、功率、电能、谐波
2023-10-13 16:45:41
1.XL-942P一体化非车载充电桩检定装置产品介绍XL-942P一体化直流充电桩校验装置是一款集成度高,功能强大的产品。该产品能同时测量充电桩的输出电压、电流、功率、电能以及充电桩的时钟误差等参数
2023-10-13 16:22:12
设计了一个汽车交流充电桩的CP信号发生电路,要求输出+12V-12V的PWM波,使用了比较器/电压跟随器,输出了信号。
模拟的时候没问题,实际使用的时候有的时候波形正常,有的时候波形中会产生如视频中
2023-10-10 15:24:33
是什么因素导致充电器充电效率高,功率大的
2023-09-27 06:25:41
受到过充或过放的危害。母联充电保护主要应用于大容量电池组的充电,如电动车、太阳能板、UPS、储能系统等。 母联充电保护的实现需要依靠专用的充电控制器或充电均衡器,以确保每颗电池的电压、电流均匀,从而实现对电池组的保护。
2023-09-26 17:35:46
1171 pd充电协议和qc充电协议兼容吗
2023-09-26 08:04:20
%。 但这些预测都面临着一些残酷的现实。 例如,行驶里程限制、充电时间过长和缺乏公共充电桩,这些不利因素让许多潜在的电动汽车消费者犹豫观望。 好消息是,政府建设充电基础设施的努力以及最近电池技术的改进可能会加速电动汽车的大规模普及。 加
2023-09-22 14:10:03
2361 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/7D/wKgZomUNUcuAAgKxAADSZcgPCxQ382.png)
要推动电动汽车的产业化,与之配套的电动汽车充电设施必不可少。本课题提出了一种基于STM32处理器STM32F103ZET6的电动汽车交流充电桩设计与实现方案该方案的设计目标是设计一款小型化、安装方便
2023-09-21 07:58:06
交直流充电桩测试系统
系统介绍充电桩测试系统是成都虹威科技有限公司针对交直流充电桩开发的一款专用测试系统。
测试系统具备:■ 支持最新标准测试项目要求■ 测试条件真实,准确反应标准定义■ 可根据需求
2023-09-20 14:51:04
要使手机能够无线充电,需要满足以下几个条件:
1. 手机本身支持无线充电:确保你的手机具备无线充电功能。大部分现代智能手机已经支持无线充电,但仍有一些旧款或低端手机可能不具备此功能
2023-09-07 15:53:19
3659 STM32MP1充电桩全数字交互实现内容包括:充电桩市场简介、充电桩方案系统构成和STM32MP1在充电桩中优势特点。
2023-09-05 07:07:25
充电桩电路板高低温试验箱主要技术指标:1、工作室尺寸:选型2、外形尺寸:可选型3、温度范围:-40~150℃4、温度波动度:±0.5℃5、温度均匀度:≤±2℃6、升温时间:0~+150℃70min7
2023-09-04 14:45:54
检查充电桩和电源连接:确保电源连接正常,插头与插座牢固连接。检查电源线是否有线路故障或损坏情况,以确保电力传输正常。
检查充电桩的输入功率设置:有些充电桩可能具有输入功率设置的选项,您可以检查设置是否正确。确保输入功率设置适合充电桩所连接的电源条件,例如家庭电源、商业电源等。
2023-08-21 15:08:54
23341 通过优化充电速度、提高充电桩的普及率和实现无线充电等技术,我们可以为电动汽车用户提供更加便捷、高效的充电体验,推动电动汽车的进一步普及,为环保事业做出更大的贡献。
2023-08-15 14:49:07
462 轻微的手机发热在使用无线充电器充电时是正常的。这是因为无线充电器在传输电能时会引起一定的能量损耗,而能量损失会以热量的形式释放出来,导致手机或无线充电器产生一定的热量。
2023-08-14 16:29:30
10745 无线充电过程中发热是正常的现象。无线充电通过电磁能量的传输来充电设备,这将导致一部分电能转化为热能,因此在无线充电过程中会产生一定的发热。一般情况下,适度的发热是正常的,不会对设备造成大的影响。
2023-08-11 14:10:47
11758 适用于数字电源、伺服电机、充电桩、BMS、机器人、工控设备等
2023-08-09 09:18:51
难点与挑战。例如:如何解决无线传输的能量传输效率?如何破解充电距离难题?如何降低无线充电对人体或设备的影响?如何确保不同设备的兼容性?
2023-08-07 12:39:30
335 间接液冷散热采用的是平底散热基板,基板下面涂一层导热硅脂,紧贴在液冷板上,液冷板内通冷却液,散热路径为:芯片-DBC基板-平底散热基板-导热硅脂-液冷板-冷却液。
2023-07-12 16:25:05
2069 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/95/wKgaomSuY96AYCFLAAAQaXcxtnM915.jpg)
一、产品概述: 济南能华生产的NHCD系列可调恒压恒流充电机是一款灵活的全自动智能充电设备。主要特点是充电电压及充电电流数显可调,能满足各种蓄电池
2023-07-11 19:39:36
导热硅胶片是一种用于散热的材料,通常用于电子元器件、LED灯和电源等设备中。它具有高导热性和良好的柔韧性,可以有效地将热量从设备上面散发出去,从而保持设备的稳定工作。导热硅胶片导热性能稳定,使用寿命
2023-07-11 17:30:53
430 传感器采用标准接口设计,方便安装和维护。
应用:
充电桩:光电液位传感器主要用于检测充电桩内电池液位高度,以确保电池正常充电和使用。
蒸汽机:光电液位传感器主要用于检测蒸汽机内水位高度,以确保蒸汽机正常
2023-06-26 13:59:50
中的直流电逆变为交流电,输送至电网;也可以把电网中交流电整流为直流电,给储能系统充电。电感作为储能变流器不行短少的磁性元件,在电路设计中占有重要的一席之地。2、新能源轿车充电桩在绿色、低碳工业发展趋势下
2023-06-20 16:31:49
数字电源,微电机,光伏逆变器,储能,充电桩,机器人,专用DSP
2023-06-15 10:27:51
目前使用的无线充电方案是半桥+谐振电路,搭半桥的MOS芯片通过板子散热最终可以达到50℃,天线可以到45℃,发射理论功率1W,有没有什么可以降低发热的办法==
2023-06-14 10:20:43
广,不管是在居民区、商业区或是高速公路服务区,都能使用充电桩为新能源电动汽车便捷充电。安森德凭借在半导体功率器件和封装领域的技术积累,研发出同类别性能优异的超级结MOSFET,具备更高性能、能效和更低
2023-06-13 16:30:37
新能源汽车充电桩是指专门为新能源汽车充电而设计的设备,可以为电动汽车、混合动力汽车等各种类型的新能源汽车充电。它们通常被安装在停车场、加油站、公共区域和私人物业中,以便车主可以随时充电。充电桩的类型
2023-05-30 16:28:29
导热灌封胶作为关键封装材料用于新能源汽车充电桩电子模块的封装是十分必要的。这不仅对于提升新能源汽车充电桩性能有重要的作用,还可以促进科技的发展,推动新能源汽车技术的革新。
2023-05-29 17:27:03
462 α-氧化铝(下称氧化铝)导热粉体因来源广,成本低,在聚合物基体中填充量大,具有较高性价比,是制备导热硅胶垫片最常用的导热粉体。氧化铝形貌有球形、角型、类球形等,不同形貌对热界面材料的加工性能、应用性
2023-05-12 14:57:30
385 车载散热用导热凝胶好还是导热胶好?
2023-05-10 16:02:50
450 导热硅脂是一种不同于其它胶粘剂的材料、它不会固化、不会流淌、无粘性、是一种导热性、散热性优好的材料、出现固化多少导热硅脂品质较低导致、造成散热效果造成负面影、影响导热性能,对LED的工作寿命产生负面影响、无法充分发挥其较好的导热效果。
2023-04-21 17:34:46
1223 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/E0/poYBAGRCWBmABqUCAACbW8IGlT4609.png)
G30导热凝胶轻松打进车载AR散热市场
2023-04-10 15:30:36
403 、健康护理、人工智能等领域累计为客户开发了300多款成熟的标准化解决方案。活动现场,华秋电子展示了物联网报警器方案及新能源汽车充电桩方案。其中,物联网报警器方案适用于大型工商业场所,如化工厂、气站
2023-04-07 16:44:02
CPU散热膏硅酮导热胶耐高温密封散热硅橡胶导热硅脂硅胶固化胶水
2023-03-28 18:13:59
车载充电器 PD20W快充汽车一拖二点烟器车载USB扩展车充电源转换器插头 通用苹果13/12华为小米手机平板
2023-03-28 13:03:50
倍思(Baseus) 充电宝20000mAh大容量22.5W/PD20W快充移动电源适用苹果华为手机
2023-03-28 13:03:50
25*25 高导热散热硅胶片 蓝色
2023-03-28 12:56:18
25*25 高导热散热硅胶片 白色
2023-03-28 12:56:18
导热硅脂/硅胶 强粘性散热膏 用于粘散热片 5克
2023-03-28 12:56:17
XK-G65导热凝胶,导热系数6.5W,超低热阻,流动性好,可以使用自动点胶工艺,在90PSI压力下,每分钟出胶35克,取代劳动密集型的人工贴导热硅胶片工艺,赢得军工显示器客户订单。 某光电有限公司
2023-03-24 14:54:31
478
