金航标和萨科微总经理宋仕强说,中国还有一个优势就是有全世界最大的半导体消费市场,有超过1万亿人民币的规模,全球占比34%,领先美国(27%),更大幅领先欧洲和日韩,金航标电子是在的中国的连接器市场也
2024-03-18 11:39:25
网络测试 NetWork 分析仪
2024-03-14 22:30:52
在一个应用电路中,使用LTM4644的3个通道并联输出1.0V,其中1.0V输出端有4个100uF电容,靠近FPGA一侧有3个100uF电容及其他多个小容量电容。其中3个通道并联后通过22nF电容
2024-03-06 07:57:42
后有一个震荡后快速完全关断至关断电压,这个震荡也可能是示波器测量的误差,实际可能不会震荡。CE电压在导通时是一个低值,短路瞬间CE电压快速上升,但是在上升最大值之前会有一个小的尖峰,就是会有两个尖峰
2024-02-25 11:31:12
电子发烧友网站提供《企业在实施MES时要把握什么.docx》资料免费下载
2024-02-22 15:01:311 在变频器VF控制的参数列表有一个震荡抑制参数,想请问这个参数是什么意思?
一般通用型变频器有两个振荡抑制参数,有一个转换频率分为两个区间,这两个参数分别控制低频和高频的振荡抑制。
1、VF振荡产生
2024-02-21 11:22:59
客户和社会创造价值。芯片原子钟浙江赛思电子科技有限公司成立于2013年,注册资金2.15亿人民币,总部位于浙江嘉兴科技城,全球研创总部位于北京中关村科幻产业创新中心
2024-02-02 09:39:57
圈数比如何调试测试
2024-01-29 10:35:53
在面对如下图所示的复杂网络的电路,该怎么分析?在如此多的器件组成的电路图无处下手。
2024-01-26 22:00:10
质量不会低。
按照口诀去查找设定,总是调整参数时感觉不是很好把握,比如说曲线震荡很频繁,多大的频率才算频繁,没有准确的数字不知道调整方向,虽然对于每一个系统参数都不太一样的确不可能精准推论,但是总希望
2024-01-17 20:28:46
发现的问题是,Vin 加电 7V ,当输出电压逐渐达到 0.9V 之后就开始大幅震荡,最大超过2V。此时因为电压增高,导致输出电流过大,负载 FPGA 和 LTM4630 都发热剧烈。在短时间工作后外部
2024-01-05 08:52:31
电路板原理图如上图所示,我用ZYNQ通过SPI与DA芯片通信,当我控制DA芯片输出固定电压时,音圈电机不转,但是当DA芯片输出变化的电压,例如三角波或者正弦波,音圈电机就会往返转动,而且看上去转动
2023-12-27 16:14:33
Gartner在2021年发布的年度技术趋势预测中就提及生成式AI,只不过那个时候还没有ChatGPT,ChatGPT从2023年年初开始爆发,AI相关话题成为讨论最多的一年,各大媒体机构高校研究院
2023-12-25 11:46:11531 发现输出电压波形有震荡,震荡幅度1V左右,频率250KHZ左右。
不通过运放放大,仅仅接电阻转换成电压信号有同样震荡。不知道该怎么解决。附件里是测试波形及原理图。
谢谢帮忙!
2023-12-20 06:07:38
永磁同步电机启动震荡问题的解决方法 永磁同步电机由于其高效率、高功率密度和快速响应等优点,在工业应用领域得到广泛应用。然而,永磁同步电机在启动过程中可能会出现震荡问题,这不仅会影响电机的正常工作
2023-12-19 10:15:25454 ------展会上,有国产医学镜头卖30万币,放大到识别毛细血管的时候,晃动,有些模糊;对面的展位是大名鼎鼎的“蔡司”,要价120万币,可以清晰且不晃动的看到每一根毛细血管,医生说不想冒险,贵也要选择
2023-12-17 12:19:20
在当前的集成电路市场中,唯创知音推出的WTN6xxx-8S语音芯片以其独特的优势和应用领域,吸引了众多工程师和设计师的关注。这款语音芯片不仅具有精准的+/-1%内部震荡,还消除了对外部震荡器的需求
2023-12-15 08:40:10190 PCB,即印刷电路板,是现代电子设备中不可或缺的一部分。随着科技的不断发展,PCB行业也在不断变化和进步。以下是对PCB行业发展趋势的一些分析。
2023-12-14 17:28:351048 您好!
最近我司一个图像处理项目是采集CCD信号用到了贵司AD9826KRSZ,,现在数据采集出来后出现了震荡和漂移,调试说明如下:
1. 如图1所示为实时采集数据震荡测试图,明显有震荡
2023-12-12 07:16:48
使用SystemView工具分析瑞萨RA6M4芯片上RT-Thread的运行情况
2023-12-11 17:23:19145 电子发烧友网站提供《2023年人工智能产业概况及应用趋势分析.pdf》资料免费下载
2023-12-11 16:27:160 、多维动态分析,业务人随时按需分析,更灵活,更高效。
3、指标计算能力极强,能很好地完成计算组合多变、计算量极大的财务分析指标计算。
现在登录奥威BI SaaS平台,即可享受在线连接系统,下载方案,执行方案后立得百张BI报表的极速大数据分析体验。
2023-12-05 09:36:05
使用AD2S1210解码旋变测电机的角度和位置。使用过程中发现当电机的驱动电压增大,但是转速较低时,读得的旋变角度信号会不定时的出现错误,导致电机控制震荡。但是如果是同样的驱动电压,电机转速较高
2023-11-27 06:13:00
您好,想请教一下。我在使用ad8330时,VDBS增益控制电压500mv以上时,使用示波器探头观察信号会震荡输出100MHz左右的正弦波,去掉探头后输出信号正常。我的工作带宽100MHz,信号是上升
2023-11-20 07:26:47
电子发烧友网站提供《智能家居市场分析及发展趋势.pdf》资料免费下载
2023-11-17 15:19:381 输入电压恒定,范围是0~5v,输出电流范围是0~200ma。但是我测量运放pin6的波形是震荡的波形。应该怎么办?
2023-11-17 06:33:29
P6的2-4短接,如果将滤波器正常接入电路也会在原来信号的基础上叠加上这个震荡信号)。1通道为1Mhz四阶巴特沃斯低通滤波器的输出,2通道为禁用滤波器的输出,3通道为300KHz四阶巴特沃斯低通滤波器的输出。可以看到只要使能低通滤波器就会引入一个40Mhz左右的震荡,这个震荡该如何消除呢?
2023-11-16 07:04:55
三极管电路,集极阻抗高,射极阻抗低,合理之极。 共基拓扑,是以α为依归的,α小于1,所以电流增益自然小于1。 突破α的限制,虽不改变电流增益小于1的固有特性,却可成为此拓扑转化为震荡器的关键!
2023-11-08 08:00:49
电机转一圈同步带转多少怎么计算
2023-11-07 06:51:25
固定频率的线性运动应用,如压缩机、泵、振动器以及扬声器/麦克风,使用的是线性震荡单相永磁电动机(LOM),而短冲程(一般不超过 20 毫米)应用使用的是线性单相永磁发电机(LOG),如斯特林发动机或其他线性活塞发动机。
2023-11-01 14:26:09264 PID调节电机速度为5m每分钟,但是电机速度一直在4.9到5.1之间震荡(波动),是正常原因吗??还是哪里需要更改?
2023-11-01 06:28:17
电子发烧友网站提供《智能眼镜新品特点及趋势分析.doc》资料免费下载
2023-10-31 11:24:250 反馈点接到运放同相端,输出震荡了,电路还是负反馈吗? 反馈是电子电路中广泛使用的一种特定技术,负反馈是其中最常用的一种形式。当反馈点接到运放同相端时,输出震荡是一个非常常见的问题。在这篇文章中,我们
2023-10-29 11:35:16589 如何解决电源上下电瞬间波形震荡问题? 在现代电子设备中,电源的稳定性和可靠性显得尤为重要。但在实际应用中,常常会遇到电源上下电瞬间波形震荡的问题,该问题会导致电子设备运行不稳定、设备寿命缩短
2023-10-25 11:07:461110 开发板名称(芯片型号)
奥思维MILOS-DK-RB5
芯片架构
CPU频率
介绍(字数请控制在200字以内)
该平台采用了专为机器人应用而设计的Qualcomm QRB5165处理器
2023-10-19 10:52:33
电机在运行的时候怎么计数转动的圈数
2023-10-11 06:23:21
温度还是震荡比较大,要怎么解决
2023-10-11 06:01:01
。需要牛人协助
把ARM M0 的 Verilog Code 建立FPGA project
一步一步,最后烧录到FPGA 里面验证 ARM M0
需要有5年以上FPGA经验的牛人 手把手教一下。
报酬是每小时200人民币, 按实际花费的时间付费
有意向者,请联系WX
dustofsun
谢谢
2023-10-06 10:35:07
蓝牙®低能耗(BLE)标准是用长电池开发的考虑到生活,允许设备持续时间从几个月到在单台设备上运行数年
币形电池。本申请说明描述的设置和过程测量上的功耗作为GAP操作的CC2541设备BLE连接中
2023-09-25 07:15:42
有电子领域中使币的词,如瓦特,电路、赫兹等,当然﹐我们会透彻地解析射频的含义。
本章介绍的--个重要概念是方框图,它是射频硬件组成的图形描述。本章介绍了描述所有无线系统中的两个基本功能模块:发射机
2023-09-25 06:10:06
器材专业展会,也是世界同类展会之最,汇聚了全球众多知名品牌。同时也是广播电视行业供应商和采购商了解欧洲市场行情与国际流行趋势、订购广播电视相关产品和服务的重要商业采购渠道,在全球业界享有盛誉,具有
2023-09-20 17:03:49
这是我的一个采样电路,用示波器测R46电阻的前端(运放u18a的1脚)发现波形有震荡频率约20MHZ且震荡较大,不知道是什么原因造成的希望大家能给看看。我尝试过将opa4350ua换成opa4340发现依然会有震荡(opa4340在电流采样里没有震荡)震荡的波形图如下图所示
2023-09-09 09:30:36719 在正常EMC测试中,耦合去耦网络CDN应用较多,特别是一些电源端口,但大家在应用中会忽略CDN去耦电感与回路电容形成LC震荡的影响
2023-09-08 15:13:561065 法国电价在今年已经上涨了11倍,一度电约7.73人民币;• 德国基准电价比去年上涨了10倍,达到了800欧元/兆瓦时的新高;• 英国电力运营商为了紧急填补电力缺口,以一度电7.9元的天价,从比利时
2023-09-07 06:42:57
在这个数字化、智能化的时代,一味埋头苦干只会换来效率低下的结果,还是得巧用各种现成资源,以财务数据分析为例,就可以下载奥威BI财务数据分析方案。一键套用,立得覆盖各个主题的财务数据分析报表,快速摸清
2023-09-05 10:06:44
对设计师和制造商而言,挑战总是和机遇并行,“东风”袭来!如何把握机遇?了解行业/市场趋势、挑战,和其对应的解决方案,显得尤为重要。
2023-08-31 17:35:52313 CINNO Research发布研究报告称,数据显示,2023年1-6月中国(含中国台湾)[半导体]项目投资金额约8553亿人民币,同比下滑22.7%,全球半导体产业仍处于去库存阶段,无论是[MCU
2023-08-30 10:11:29
可视化分析技术的发展,奥威BI数据可视化工具已可做到分析千人千面、亿级数据秒响应。
奥威BI数据可视化工具:秒响应的千人千面数据分析
要做到分析千人千面,最基本的条件就是亿级数据秒分析以及灵活自主的多维
2023-08-29 14:45:59
经营决策和问题诊断。
3、内存行列计算模型,轻松搞定财务指标计算
拥有奥威BI数据可视化工具独有的内存行列计算模型,在该模型的作用下,用户只需在BI前端做简单设置,即可完成组合多变、运算量极大的财务数据分析
2023-08-29 09:44:49
上图是原理图,紫色是测试TP224和PFCGND,绿色是测试G E 波形。把U202拿掉测试的输出波形入下图(绿色波形)显示,基本没有杂波干扰,现在的疑问是紫色波形有震荡,怀疑是后端干扰导入的,那
2023-08-15 17:40:57
财务数据分析是很麻烦,数据量大且牵扯到多个业务数据来源、分析指标计算组合多变,换作一般的数据分析软件早就大呼搞不定了,但这些对BI数据可视化工具来说都不是大问题。奥威BI数据可视化工具在大量的财务
2023-08-15 10:47:16
易上手的数据报表功能有哪些?实际上,国产的BI报表工具都算得上是易上手的,因为它们大多都是低代码的BI报表工具,只需掌握基础SQL即可。但奥威BI报表工具却是零编程做大数据分析的BI报表工具。要说易
2023-08-01 15:58:12
BI系统SaaS化已成趋势,越来越多的企业开始寻找SaaS BI系统,以求以更低的成本实现大数据可视化分析。下面是关于奥威软件SaaS BI系统的介绍,包括简短的总结介绍,以及优点、应用场景以及未来
2023-08-01 10:21:45
在行业普遍去库存压力悬顶之下,电源管理芯片成为市场关注焦点之一,短期内行业波动调整频繁,未来市场将会呈现什么样的走势?库存高企,仍未缓解,低迷行情延续根据全球主要的电源管理芯片厂商财报梳理,2021
2023-08-01 00:15:51779 碳酸锂价格震荡,锂盐企业H1净利润跳水。
2023-07-14 10:21:23324 随着消费电子行业需求萎缩,射频和模拟芯片行业也遭遇了震荡。李阳对比国内射频和模拟上市公司的财务数据表示,2022年上半年,行业基本延续了2021年的繁荣景象,但从2022年年中行业开始去库存,导致行业营收和利润下行,其中上市公司亏损数量比例从2022年的10%,变成了今年一季度中有一半陷入亏损。
2023-06-28 17:16:39555 应用
奥威BI电商数据分析方案广泛应用于电子商务市场,比如国内电商行业、跨境电商行业。通过分析客户交易历史,产品和服务偏好以及趋势变化,方案帮助电子商务公司了解客户需求,提高他们的满意度和忠诚度;通过实时
2023-06-27 09:22:14
LTC®4054L 是一款完整的恒定电流 / 恒定电压线性充电器,适用于单节锂离子电池。其小巧的外形及调节低充电电流的能力使得 LTC4054L 特别适合于采用低容量可再充电币形锂离子电池的便携式
2023-06-19 16:02:02
的用户,均可享受五年的产品保修和技术支持服务。华硕目前暂未公布 Tinker V 的定价,作为参考,配置相仿的全志 D1 哪吒 RISC-V 开发板售价约为 600 人民币。
2023-06-09 16:36:30
iPhone14全系跳水最高降1900 iPhone14是苹果公司于2022年9月8日发布的手机产品。马上就是iPhone15发布的日子了;为了迎接iPhone15的发布、亦或暂时是为了
2023-06-01 16:59:048737 0510色环电感是一款常规类型电感产品,在市场上运用较为广泛。上周有客户在使用某国外品牌色环电感0510 10mH 10%,在经过超声波震荡后时都出现了不良的情况,而且不良品的个数在逐渐增加。客户将不良品寄给我们分析,通过这个客户案例给大家简单科普一下色环电感测试中可能常见的不良原因。
2023-05-29 09:37:560 本文将分析工控安全技术发展现状,盘点国内外工控安全主流厂商发展态势,分析我国工控安全市场发展现状,展望未来工控安全技术的发展与应用趋势。
2023-05-25 10:42:082736 分析仪,可以帮助我们在线分析芯片内部逻辑。而且操作简单方便,但是往往因为某些原因,有些信号在综合的时候就会被优化掉,就可能会导致我们的设计失败,当然在为逻辑分析仪添加观察信号的时候也无法找到该信号
2023-05-16 17:48:23
增大MOSFET栅极电阻可消除高平震荡,是否栅极电阻越大越好,为什么?请你分析一下增大栅极电阻能消除高平震荡的原因
2023-05-16 14:32:26
,低成本、低风险、高效率。综合这两大因素,企业所需投入的成本被大幅度缩减,但财务数据分析效果极好。
哪款国产BI软件最适合做财务数据分析?
当然是奥威BI软件。
1、使用成本、维护成本低
它支持按功能
2023-05-16 11:06:11
运算放大器的自激震荡是实际在电路设计和测试时经常遇到的一个问题,一旦自激振荡,那该电路一定要进行重新设计,而且持续的自激振荡会损坏器件。
2023-05-01 09:19:001406 负反馈放大电路与正弦波振荡电路产生自激震荡有什么不同?
2023-04-24 15:52:34
当采用buffer 驱动容性负载或者整个回路中存在较多的RC 延时环节,当输入信号为瞬变信号,容易导致输出震荡。接下来我们了解输出震荡的原因以及防止震荡的方法。
2023-04-21 14:40:107838 各位数据的朋友,大家好,我是老周道数据,和你一起,用常人思维+数据分析,通过数据讲故事。很多朋友会问:“以前用报表工具开发了很多报表,也写了很多的SQL,这次想移植到奥威BI中来,但在奥威BI软件中
2023-04-20 15:08:25
,时间从13:48:00开始计时。2、比方说当前时间是13:48:30,断电后等1分钟,再上电。时间理论应该是13:49:30开始,实际却是13:49:00开始。也就是说,秒寄存器没有自动运行。请问这个问题该如何解决?谢谢各位大虾指点……
2023-04-19 10:39:08
SQL来做数据可视化分析,那就意味着每当出现了临时性数据分析需求,就需要IT重新开发调整,极大地增加了IT工作量,容易影响数据分析效率,进而影响到决策效率。所以,虽然奥威BI数据可视化软件同时提供
2023-04-11 10:29:43
各路大神 们帮忙分析一下这个4-20mA 电路DC是怎么工作的了,有点儿蒙圈了。
2023-04-05 21:34:02
数据挖掘中应用较多的技术机器学习。机器学习主流算法包括三种:关联分析、分类分析、聚类分析。
2023-03-27 14:13:302534 作为一个经济拮据的DIY爱好者,工作中经常遇到一些很尴尬的问题,在光纤熔接过程中剥除光纤尾纤和涂敷层时总是把光纤剥断。上网查了有一款叫光纤热剥钳的设备,一看大几千价格让人望而却步。于是萌生了自己动手做一个的想法,经过一段时间的努力,终于搞出来了。不到400人民币的成本让我感到欣慰!!!
2023-03-27 09:38:30
查看更多
