电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>烫功不够,服装整烫设备来凑!
烫功不够,服装整烫设备来凑!
收藏
查看更多
电机运转时,8050发甚至会烧掉
在网上借签了别人的原理图焊了一个H桥的电机正反转,现在功能达到了,但是不持久,8050会发或是烧掉,12V直流电,电阻10K,望大神们赐教!!!!
2024-03-15 13:39:20
博德越 USB4 NVME M.2SSD硬盘盒
   USB4 NVME M.2SSD硬盘盒,极速传输高达40Gbps。免工具安装,快速强大的即插即用体验。内置散热风扇, 加强空气流通与热量排出,双重散热不惧高温,让设备稳定
2024-01-16 14:41:37
使用V90伺服调试软件测试电机时卡顿了怎么解决?
使用V90伺服调试软件测试电机时电机卡顿, 具体情况是:大概旋转45°左右停止再旋转45°再停止,如此反复,电机本身发。刹车直接接DC24V,断使能时用手旋转电机无异常。 更换电机后,状况一样,更换驱动器后,电机无卡顿,之后优化参数后就开始出现卡顿,参数初始化后卡顿现象依然存在。 小弟先谢谢了!
2024-01-09 07:23:53
通过磁珠解决RGMII延时不够案例
本案例描述了一个由于CPU和PHY之间RGMII时序不满要求导致通信异常问题,最后通过电感材料(磁珠)对信号相位的移位特性来改变信号延时,从而解决RGMII信号延时不够的案例,实验结果通过。
2024-01-05 09:47:43604
LTM4651 24V转-24V,芯片非常正常吗?
输出电压是正常的,就是非常,还没带负载 这个现象是否正常?
2024-01-05 08:50:55
LTC3779芯片工作不正常是什么原因?
LTC3779上电工作不正常,MOS管和芯片发,芯片烧毁,BG1和BG2脚短路,现贴出原理图和LAYOUT,能帮我分析一下具体原因吗?望解答:
2024-01-05 08:00:23
TLC3780 MOS发,无法恢复正常的原因?
,把28V输入电压拉很低,输入电流很大,然后MOS就发,无法恢复正常,不知道啥原因,一些参数都差不多了,不知道各位有没有遇到类似的情况,有没有一针见血的方法啊,小弟在此拜谢各位了!!
2024-01-04 08:29:56
LTC3787芯片壳体很是什么原因导致的?
您好!最近在调试LTC3787搭建的升压线路,用的SSOP封装的。12V输入,19V/3A输出,按照手册推荐的线路采用内部INTVCC供电,VBIAS接输出,在室温27℃测试,发现芯片壳体很,测了
2024-01-04 07:54:05
LT8390输入36V,空载时输出电压先升到30V,然后慢慢降到28V这是为什么?
时,效率只有87%,MOS管和电感都没有什么温度,但是LT8390工作一会非常,估计有八九十度,似乎功耗都在8390上,为什么? 3.用风扇吹着散热,带载到150W时效率有93%左右,D管非常,按DEMO板应该是C管比较,这是什么原因?
2024-01-04 07:48:47
LT1943 SW3负载后,芯片发后烧坏怎么解决?
,LT1943很快发。 3. 感觉得到芯片发后,立刻关电。 4. 关电后,去掉负载,再给设备加电,10V电源工作电流一直维持在110mA左右,LT1943开发发热,发。 备注: 从Datasheet来看
2024-01-04 06:37:54
用ADM3251E做RS232隔离用,工作时发比较严重算正常现象吗?
如题,我用ADM3251E做RS232隔离用,但是工作时发比较严重,这种现象正常吗?
2024-01-03 07:30:01
扩展模块驱动分布式I/O在新能源锂电池自动化生产中的发展
,包含切边、双折边、点胶边等工艺。分布式I/O也可监测设备的运行状态、温度、振动等参数,及时发现和解决设备故障。 分布式I/O扩展模块作为新能源锂电池生产的强大支持,能够提高生产效率、品质和安全性
2023-12-28 11:20:31
AD7794芯片发烧坏,问题出在哪?
和之前也是一样。做了六块板子,3块调试过程中烧坏,3块能正常使用。后来能正常工作的3块板子中,也有出现发现象,工作中也容易受干扰,比如ADC停止不工作,复位后又能正常工作。 希望能帮忙解决下以下两个
2023-12-22 07:14:17
AD2S1210在调试过程芯片发、损坏的原因?
在调试过程中不明原因,芯片发,损坏
2023-12-21 06:29:29
AD9516-4芯片发是什么原因造成的?
上电后,PCB板消耗电流356mA,其中56mA电流为FPGA系统消耗的,AD9516-4系统消耗电流大概有300mA,这部正常,芯片也比较;我把AD9516-4的系统图发上,麻烦帮我分析下;我怀疑
2023-12-21 06:20:29
AD5174带电插电源时容易出现大电流情况怎么处理?
原理图如上所示,共有16个5174,带电插电源时,容易出现大电流情况,5174发,会将5174烧坏。是5174抗浪涌不行吗?
2023-12-15 07:49:44
AD7305温度很高是什么原因?
各位专家你们好,我用的AD7305会出现温度很高,甚至到皮肤,不知道是什么原因?请指教 一般情况下都可以正常工作,偶尔会出现温度超高,下面是电路图和PCB,请大家看看是不是有合适的地方还是芯片问题?
2023-12-15 07:48:13
使用AD420时配置输出0-24mA时,有电流输出时芯片会发是什么原因?
请问使用AD420时配置输出0-24mA时,在有电流输出时芯片会发,是什么原因?电路如下:
2023-12-15 06:54:42
AD7606上电很,而且没有基准电压输出怎么解决?
AD7606上电很,而且没有基准电压输出,给了复位信号和转换信号,busy信号也一直不变。求各位大神帮帮小弟
2023-12-14 07:18:49
ADN8834芯片无法输出TEC两端电压,并且发热的原因?怎么处理?
最近在利用ADN8834手册内部的典型电路做温控测试,但将14引脚SW与引脚10和17相连接的TEC相连之后,可测试到10引脚SFB与17引脚LDR电压相等,也就是TEC两端无电压电流产生,芯片发
2023-12-13 09:33:45
用AD7768做数据采集,每次上电AD都会发是怎么回事?
最近在用AD7768在做数据采集,采用FPGA控制和处理转换后的数据,但是将FPGA和AD7768端口链接后,每次上电AD都会发 ,断开连线后正常,这是怎么回事
2023-12-11 07:56:47
请问ad5220数字电位计为什么一用数字表测量芯片就开始发
用ad5220数字电位计模拟测温电阻上升过程,使用时为什么一用数字表测量阻值,芯片就开始发?重新上电后恢复中值并冷却。 up/down 悬空有影响么?up/downcs plus 需要加限流电阻么?手册里好像说内部已经有1k电阻了。
2023-12-06 08:31:48
局域网IP地址不够用怎么解决
如果是在一个小型的局域网里可能完全不必要考虑IP地址不够的情况,但是在超过“255台”电脑的大型局域网里,就必须要考虑电脑IP地址不够用该如何解决了。
2023-12-05 10:13:51323
服装工厂数字孪生可视化系统,助力服装工业智慧化数字化转型
服装生产工艺流程长,从面料进厂、打版、封样、裁剪、缝制,整烫、成衣检验等有十几道工序,涉及几十种服装设备。根据服装生产工艺特点,将服装设备的每个生产单元均具有物理层、通信层、信息层及控制层。通过
2023-12-05 09:39:19162
AD5420发问题如何解决?
我用AD5420产生4-20ma电流,前一段时间可以输出,但当时没有注意芯片温度问题,现在如果上电后,不对ad5420操作,温度正常,一对它操作,温度很快升高,发,我把select vcc接地也
2023-12-04 06:49:31
请问使用FPGA驱动AD9914芯片,加了散热片依然很正常么?
请问使用FPGA驱动贵公司AD9914芯片,使能内部PLL至3.2GHz,产生225-512Mhz的调频信号,或者单音信号,芯片过,60℃以上,加了散热片依然很,请问正常么?
2023-11-29 06:37:54
AD5262芯片发的原因?
,PR CS SHDN接3.3V上拉,芯片瞬间发超100°以上,可是规格书标明,单电源电压范围VDD 4.5~16.5V,逻辑电源VL 2.7~5.5V
2023-11-28 07:50:27
ADRF6510发的问题如何解决?
1.上电后就开始发到手指都受不了,请问是什么问题? 2.该芯片可写可读,请问如果我只写入了截止频率而不读取有影响吗 电路很杂,有点烦,给您添麻烦了!
2023-11-27 07:54:32
AD8276烧坏的原因?怎么解决?
AD8276接成放大倍数为1的电路测量,输入信号为 :交流信号10mA*0.1mΩ+直流信号4V,结果芯片烧坏,不,但2,5脚的阻值由78K变化为48K
2023-11-24 07:59:40
用AD811做射随器,反馈电阻接0欧,软件仿真的结果正常但是AD811很,结果也不对怎么解决?
用AD811做射随器,反馈电阻接0欧,软件仿真的结果正常。 但是在实际做的电路板上AD811很,结果也不对。 后来把板卡上的反馈电阻改为1K欧,结果正常。 按道理运放做射随器只要把运放的反向
2023-11-24 07:46:45
运放AD843做跟随器发热比较严重是什么原因呢?
公司有一款LCR测试仪器,老版本的电路使用的是LM6171做跟随器,不会发。而新版本的电路厂家设计使用的是AD843做跟随器,感觉发比较严重,有轻微烫手感觉(有用示波器观察过波形,没有看到自激波
2023-11-22 06:34:25
ADL5536增益模块在使用过程中很,这是什么原因呢?
ADL5536 增益模块在使用过程中很,这是什么原因呢?我是按照datasheet给的电路绘制的,VCC给的是+5V
2023-11-17 15:57:37
AD8397发是什么原因?怎么解决?
AD8397用在AD2S1210调理电路中,8397上电后发热很厉害,正常吗? 将8397输入输出都断开,只留供电,发热也很厉害。怎么解释?
2023-11-17 14:28:37
使用AD826做简单的交流恒流源一直很是什么原因呢?
使用AD826做简单的交流恒流源,用的是豪兰德电路。接不接负载,运放都很,是什么原因呢?
2023-11-17 11:24:40
AD8421使用疑问求解
做了一个单电源供电的仪表放大器电路 放大+滤波 电路图如下: 使用时发现工作不是很正常,有如下几个问题: 1,ADA4841发,工作电流不正常,为20几mA 2,AD8421的输出电压直流偏置
2023-11-17 07:54:15
请问AD5293数字电位器上电后快速起热是什么愿因?
在通过STC89C52RC单片机控制数字电位器进行阻值调节时,数字电位器和单片机都变得特别,请问是什么愿因导致的? 还想请教一下,关于使用STC89C52RC单片机进行阻值调节的程序如何编写?
2023-11-17 07:50:30
ADA4350发热的原因?怎么解决?
最近使用ADA4350搭了一个放大电路,上电以后几秒中内芯片就会非常。芯片更换,断开输入输出问题依旧。请高手帮忙指点,多谢! 电源部分设计如下:数字供电采用+3.3v,模拟供电采用+-5v,查看手册也没有说这样设计有问题,后来把数字3.3v断开,采用+5v给数字部分供电,依然不可以,头痛中……
2023-11-15 06:22:47
电压不够怎么增加电压?增加电压的方法有哪些?
当说电压不够时,通常是指电路中的电压低于期望值或需要的值。这可能导致设备无法正常工作或者工作不稳定。
2023-11-13 17:01:041774
AD8211容易损坏的原因?如何避免?
最高电压为21V的1A线性恒流电路中做高端采样,采样电阻0.1欧,AD8211供电5V。有时候负载断开再接入,AD8211会损坏,芯片发,已经烧掉好几片了,这种情况怎样避免??
2023-11-13 06:36:12
ESP8266插上电之后发正常不正常?
在插上电之后就没管它,忙其他事去了,最后发现有点发,用的3.3V供电,请问正常不正常
2023-11-09 08:30:16
lpc54110的CN1的micro-USB口突然供不上电是什么原因?
之前都是好好的,可以下载程序,突然就供不上电了,换了数据线也不行,但是CN3可以正常的供电,就是不能下载程序和调试,CN的功能太强大了,这个口不能用了这个板子估计也就废了。芯片什么的都是好的,没发那个地方发,插口出来也是有电压的,真不知道是哪个地方有问题。请问各位用过的伙伴回到原因吗
2023-11-09 08:14:13
ESP8266使能工作引脚的时候发热特严重是什么原因?
ESP8266,当使能工作引脚的时候,8266发热特严重,都烫手! 这是正常的么?不使能时候不发
2023-11-08 06:35:38
单片机额定输入电流是多少啊?
我记得以前查过51单片机最大的输入电流不能超过20MA左右,但是我在用的啥时候直接用P口引脚做负极,正极全接电阻接到VCC了我查过LED灯发光时好像电流有几毫安,但是我同时点两个256个灯,按理来说总的输入电流早就超过20MA了,但是单片机也不会以发一起正常使用,这一般是什么原因造成的啊。
2023-10-27 08:01:02
怎么实现PID的自定功能?
通常是用什么算法实现自定的
2023-10-23 06:08:41
PCB面积总是不够用?试试这个方案呗~
PCB面积总是不够用?试试这个方案呗~
2023-10-17 15:14:02566
PID的自定是用的什么办法实现的?
怎么才能实现一个PID自
2023-10-12 07:46:15
基于ARM技术的服装舒适性检测系统
电子发烧友网站提供《基于ARM技术的服装舒适性检测系统.pdf》资料免费下载
2023-10-11 09:49:570
传感技术的智能服装的医学应用
电子发烧友网站提供《传感技术的智能服装的医学应用.pdf》资料免费下载
2023-10-08 11:18:090
单片机取下怎么四舍五入?
单片机取下怎么四舍五入
2023-09-26 08:17:17
继电保护定及特殊阻抗的计算
为了保证可靠、迅速、灵敏、有选择的切除牵引供电系统的故障设备,减少停电范围,保证安全可靠地向电力机车供电,特制定牵引变电所继电保护定计算办法。 本定办法主要针对牵引变电所的微机保护装置,有关电磁型和晶体管(集成电路)保护装置,可以参照本办法,结合继电保护装置使用说明书进行定计算。
2023-09-21 06:10:27
RFID服装管理系统改善零售供应链
随着时尚零售业的竞争日益激烈,RFID技术正快速地改变着服装管理的方式。我们将探讨RFID服装管理系统的核心优点,以及如何在零售供应链中充分利用它。
2023-09-11 14:29:19235
关于博通芯片BCM5396电流过大的问题
博通芯片BCM5396,只加了一组2.4v的电压,就有300mA的电流,全部加电有700的电流,芯片会发。加电引脚及所需电压都是按照资料上来的,资料上说明是低功耗,总功率2W.明显是有问题的,由于是BGA封装的芯片,不好找问题。有大神指导下吗
2023-09-05 11:42:12
一文带你了解:微带分器有哪些特点?
。 微带型分器: 微带型分器内部使用四分之一波长结构进行阻抗变换并进行功率分配。 电阻分器最低工作频率可到DC(直流),工作频率范围较宽,通常用于测量仪器以及被测设备之间的系统连接,损耗相对
2023-08-31 15:39:46
RFID手持终端助力服装零售门店智慧化管理
一直以来服装零售都是一个集设计、生产、运输、销售等环节于一体的行业,随着经济的不断发展,消费者的需求变幻莫测,服装零售门店面临着巨大的经营压力。在这样的情况下,智慧化信息化管理显得尤为重要,RFID
2023-08-29 11:40:22352
为什么我这个CHV-25P采样电路是用了5W的限流电阻,它还是很
我想了解一下,为什么我这个CHV-25P采样电路是用了5W的限流电阻,它还是很,特别
2023-08-18 15:13:47
锂电池内阻大充电发?无需专业设备,自己也能测量电池内阻!
电源电路元器件电子技术
学习电子知识发布于 2023-08-17 21:41:21
感受RFID服装门店系统的魅力
嘿,亲爱的时尚追随者们!今天小编要给你们带来一股时尚新风潮,让你们感受一下什么叫做“RFID服装门店系统”,这个超酷的东西!
2023-08-14 11:30:37194
看RFID技术在服装电商仓储革新应用
随着技术的不断进步,RFID技术在服装电商行业中的应用前景更加广阔。服装电商行业面临着快速增长和激烈竞争的挑战,为了保持竞争力并提供卓越的客户体验,仓储管理成为至关重要的环节。RFID技术作为一种
2023-08-10 16:04:31326
解密时尚RFID服装电商仓储系统
RFID服装电商仓储系统真是时尚圈的一颗“明星”,既能够让消费者享受到更便捷的购物体验,又能够帮助商家提升服务质量,打造更具竞争力的品牌。未来的时尚之路,少不了这个“小管家”的陪伴!
2023-08-07 12:25:46591
STM32G474RE烧了是什么原因造成的
第一次是因为使用前没好好看数据手册,用E5V给板子供电时没有换跳线帽,可是,没换跳线帽给E5V供电板子当时也没发啊,会是因为这个原因烧了吗?第二次供电时,换了,用了一段时间,又烧了,就真的不知道
2023-08-07 09:21:57
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发严重是怎么回事?
STM32G474RE芯片发严重,烫手,只是串口发个数据
2023-08-05 07:58:36
请问谐振电感热是哪里问题呢?
有一款半桥LLC电源,3KW,测试过程,电阻负载,输出功率只有2KW时,谐振电感非常。工作10分钟,温度从32升到了70度。后面还在升,最高到115度,赶紧关机了。担心炸。 请问谐振电感热是哪里问题呢?MOS有散热器,整机有一个12V风机吹着元件。
2023-08-01 14:46:55
[电子小白]如下电路,工作时oled会出现工作故障,请问为什么?(具体见帖子详情)
,昨天以为是oled有什么问题,换了一块oled用着没问题,今天重新工作,又出现上述问题 期待有好心人能够解答问题,可能描述不够准确,电子小白很多东西包括基础知识不是很懂,还希望能够友善回答交流,账号只有一个积分还请海涵
2023-08-01 11:14:03
RFID技术在服装电商仓储管理中的应用
服装电商行业面临着快速增长和激烈竞争的挑战,为了保持竞争力并提供卓越的客户体验,仓储管理成为至关重要的环节。RFID技术作为一种自动识别技术,具有高效、准确、实时的特点,已经被广泛应用于服装电商仓储管理中。
2023-07-24 16:17:30327
具有集成流体通道的可穿戴服装
电子发烧友网站提供《具有集成流体通道的可穿戴服装.zip》资料免费下载
2023-07-04 10:10:540
解决方案|服装行业数字化采购管理系统解决方案
一、服装行业背景与发展 随着全球经济的不断发展和人民生活水平的提高,服装行业的需求不断增加,同时也呈现出快速发展的趋势。在中国,服装行业已经成为了背靠产业链、市场广阔的朝阳产业,这也在一定程度上促进
2023-06-16 09:48:50310
油路问题
虽然设备维修可能不关你的事,但厂家也可能提出要求的时候。 油路一般是高压,接口渗漏必须重新扩口。 如果是接头渗漏就必须报废部件,因为焊的可能不够压力。 气路也是一个理。 电机发是报废的前兆,除了
2023-06-07 17:29:16
锡膏回温时间不够会有什么影响?
锡膏是电子元件生产中常用的焊接材料,其使用需要注意一些细节问题。其中之一就是回温时间。回温时间指的是将锡膏从低温状态加热到正常使用温度所需要的时间。如果回温时间不够,会对焊接工艺产生一定的影响。首先
2023-05-19 16:52:401171
开关电源问题有偿求助!
我这有款电源适配器 非标的充苹果手机的 PD18W 由于疏忽大意照成案子有问题 现在这款电源适配器 功率没问题可以达到18W 但是发热很厉害 壳子都能化 论坛有厉害的工程师帮忙看看 如果可以解决这个问题 可以谈谈 有偿
2023-05-12 17:16:25
RFID技术在服装行业的应用及优势
RFID技术已经广泛应用于各个行业,包括服装行业。服装行业的RFID应用可以改变许多流程、提高效率和减少浪费。本文将介绍RFID在服装行业的应用,探讨其具体优势,并讨论如何实现最佳效果和ROI。
2023-04-10 11:39:27527
已全部加载完成
