超声波清洗发生器是一种高效、环保、节能的清洗设备,其原理和应用已经得到了广泛的认可和应用。随着科技的不断进步和人们对清洗质量要求的不断提高,超声波清洗发生器将会在更多的领域得到应用和发展。
2024-03-19 09:43:08109 单槽超声波清洗机产品介绍:QYS系列单槽超声波清洗机是由超声波清洗槽、超声波发生器等组成的清洗设备。此系列清洗机主要采用水基清洗液作为清洗溶剂。全一公司生产的通用QYS系列单槽超声波清洗机,采用全不
2024-03-13 13:22:48
2024-03-13 13:16:1071 产品介绍:全一电子超声波发生器是一种将电能转换成超声波能,向超声波换能器提供能量的转换装置,亦称超声波电源。产品特点:超声波发生器功率输出采用IGBT-IV逆变(IGBT逆变技术:是当今世界最先
2024-03-12 08:50:56
清洗用超声波发生器具有高效节能、清洗效果好、操作简便、适用范围广以及延长使用寿命等诸多好处。随着科技的不断发展,相信超声波发生器在清洗领域的应用将会越来越广泛,为各行业的发展带来更多的便利和效益。
2024-03-08 10:56:41103 超声波清洗四大件:清洗机、发生器、换能器、清洗槽在超声波清洗过程中发挥着至关重要的作用。它们共同协作,将电能转换为超声波能,并通过清洗液的作用,实现对物品的高效、环保清洗。
2024-03-06 10:21:2874 一、超声波清洗机的4大清洗特点
1. 高效性:超声波清洗机利用高频振动产生的微小气泡在物体表面进行冲击和剥离,从而实现对物体表面的高效清洗。相比传统的手工清洗和机械清洗,超声波清洗机具有更高的清洗
2024-03-04 09:45:59128 在当前工业化的浪潮中,油污清洗成为了一个至关重要的环节。随着环保意识的提升和科技的发展,传统的清洗方式已经无法满足高效、环保的需求,而超声波清洗机则以其独特的优势,成为了工业油污清洗领域的香饽饽,受到了广大企业的疯抢。
2024-03-03 17:32:34847 PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)焊接后需要进行清洗,以去除残留的焊膏、通孔内的杂质、金属离子等,确保电路板表面干净,并提高电路板的可靠性和性能。以下是一般的 PCB
2024-02-27 11:04:26141 超声波清洗机是一种利用超声波能量来清洗物品的设备,其清洗效果显著,广泛应用于各种领域。本文将解密超声波清洗机的清洗原理、特点与用途,帮助大家更好地了解这一设备。
2024-02-26 14:43:11127 信号发生器常见故障有哪些?该如何解决? 信号发生器是一种常用的测试设备,用于产生不同类型的信号,并用于测试、校准、故障诊断和研发等工作。然而,正如其他设备一样,信号发生器也可能会出现各种故障。本文
2024-01-31 09:51:03288 盐雾试验机清洗应该包括三个部分:一、箱体外壳和裸露部分;二、内箱、盐水箱、饱和桶、水密封是重要部位;三、电器元器件,比较少见,与维修结合在一块,相当于小系统的清洗,属于比较大的“手术”。关于
2024-01-26 10:52:5499 超声波清洗机原理及作用: 超声波清洗机是一种利用超声波的机械振动作用来清洗物体表面的装置。它是通过在液体中产生高频超声波,产生强大的洗涤和腐蚀作用,从而达到彻底清洗的效果。超声波清洗机主要由超声发生器
2024-01-22 11:00:58283 型号:US-80T(内置式超声波发生器)功率:400W (超声波功率可调)频率:双频可选容量:15L品牌:Kelisonic/科力超声科力超声支持定制各种双频超声波清洗机,高频超声波清洗器产品特点
2024-01-12 23:23:02
根据清洗介质的不同,目前半导体清洗技术主要分为湿法清洗和干法清洗两种工艺路线
2024-01-12 23:14:23769 ,使水蒸汽蒸发,并进一步转变为高温高压蒸汽。蒸汽发生器的工作原理与蒸馏器类似,其主要目的是产生高温高压的蒸汽。而蒸汽锅炉则是利用燃料的燃烧产生热能,通过加热锅炉内的水,使其蒸发并转化为蒸汽。蒸汽锅炉采用了火焰管
2024-01-10 15:38:51238 电蒸汽发生器蒸箱是一种常见的厨房设备,广泛应用于餐饮行业和家庭厨房中。它的使用方法简单易懂,但是为了更好地使用蒸箱,提高蒸箱的效率和功能,本文将从准备工作、操作步骤、注意事项等方面详细介绍电蒸汽
2024-01-10 15:21:58353 激光清洗是一种新型的清洗方式,它利用激光的能量来清除物体表面的污垢、尘埃和附着物。相比传统的清洗方式,激光清洗具有更高的清洗效率和更低的成本,同时对物体表面不会造成损伤,因此被广泛应用于各种领域
2024-01-02 18:33:33302 电子发烧友网报道(文/黄山明)在我们清洗眼镜时,经常会遇到一些问题,比如无法有效清洗上面的油渍,角落中的污垢也很难被清洗干净。而使用超声波清洗机,不仅能够方便的对眼镜、饰品等小物件进行清洗,并且可以
2023-12-30 00:09:001878 超声波清洗效率取决于许多因素,如清洗液、清洗温度、驻波影响、超声波功率和超声波频率影响,一般超声波清洗机清洗时间建议3-5Min,特殊零部件清洗5-10min,如果不确定清洗时间,可由从较短的清洗
2023-12-28 02:39:08521 在半导体产业中,清洗机与PFA阀门扮演着至关重要的角色。它们是半导体制造过程中的关键设备,对于提高产品质量、确保生产效率具有举足轻重的作用。 半导体清洗机是一种专门用于清洗半导体的设备。在半导体
2023-12-26 13:51:35255 超声波清洗机用于实验室清洗玻璃器皿、烧杯试管等。与人工清洗相比,超声波清洗机具有批量清洗等独特优势,可以清洗烧杯试管内表面的污垢,也可用于混合提取等应用,因此在实验室中得到广泛应用。因此,它也被称为实验室超声波清洗机。
2023-12-24 11:01:29622 随着技术的不断变化和器件尺寸的不断缩小,清洁过程变得越来越复杂。每次清洗不仅要对晶圆进行清洗,所使用的机器和设备也必须进行清洗。晶圆污染物的范围包括直径范围为0.1至20微米的颗粒、有机和无机污染物以及杂质。
2023-12-06 17:19:58562 激光清洗机 激光除锈 除油 激光清洗设备基本介绍 所谓激光清洗技术是指利用高能激光束照射工件表面,使表面的污物、锈斑或涂层发生瞬间蒸发或剥离,高速有效地清除清洁对象表面附着物或表面涂层
2023-12-06 10:58:54
佳金源锡膏厂家为大家分析无铅锡膏免清洗的好处:水洗锡膏:水洗锡膏采用水溶性助焊剂。焊接后,残留物容易与水发生反应,可能会侵入电路板或受潮后短路,因此必须清洗。焊接后,将电路板
2023-12-02 17:54:17211 助焊剂是焊接过程中不可缺少的一种物质,它的作用是去除焊接部位的氧化物,增加焊点的润湿性,提高焊接质量和可靠性。助焊剂分为有机助焊剂和无机助焊剂,根据是否需要清洗,又可以分为可清洗助焊剂和免洗助焊剂。
2023-11-22 13:05:32383 蒸汽清洗机是一种高效、环保的清洁设备,广泛应用于各种行业和领域。在使用蒸汽清洗机时,液位的检测是一个重要的环节。根据不同的液位传感器,检测液位的方式也会有所不同。其中,光电液位传感器是一种常用的检测
2023-11-20 09:25:06135 介绍常见的PCBA清洗方案
2023-11-17 13:08:51415 水清洗技术是今后清洗技术的发展方向,须设置纯清水源和排放水处理车间。它以水作为清洗介质,并在水中添加表面活性剂、助剂、缓蚀剂、螯合剂等形成一系列以水为基的清洗剂。可以除去水溶剂和非极性污染物。
2023-11-02 15:01:44186 蒸汽发生器是一种用于产生蒸汽的机械设备(俗称锅炉),主要工作原理是利用热能形成高温高压的环境,从而获得蒸汽,并将蒸汽输入到涡轮机或其他机械装置中,使其转动工作。由于其工作环境高温高压的特点,加上设备
2023-10-31 14:53:04
锐族手持式激光除锈机具有无研磨、非接触特点,不但可以用来清洗有机的污染物,也可以用来清洗无机物,包括金属的轻度锈蚀、金属微粒、灰尘等,应用功效包括:除锈、脱漆、去油污、文物修复、除胶、去涂层、去镀层
2023-10-31 10:39:49
激光清洗技术是激光技术在工程领域的一种成功应用,其基本原理是利用激光能量密度高的特点,使激光与工件基底上附着的污染物相互作用,以瞬间受热膨胀、熔化、气体挥发等形式与工件基底分离。激光清洗技术具有高效
2023-10-29 08:07:49883 摘 要:文章主要论述了手工清洗剂的分类;手工清洗剂的选择应考虑哪些特性;手工清洗工艺方法;几种手工清洗剂的特性、材料兼容性及清洗后的效果。并给出了批量手工清洗方案和返工返修类手工清洗方案。批量手工清洗方案重点在必需进行二次漂洗,返工返修类用喷雾罐喷淋并用无纺布擦拭干净。
2023-10-19 10:06:45495 等离子体工艺是干法清洗应用中的重要部分,随着微电子技术的发展,等离子体清洗的优势越来越明显。文章介绍了等离子体清洗的特点和应用,讨论了它的清洗原理和优化设计方法。最后分析了等离子体清洗工艺的关键技术及解决方法。
2023-10-18 17:42:36447 PCB板子清洗是在制造或组装完PCB后对其进行清洗的过程。那么我们为什么要进行清洗呢?随着捷多邦小编的步伐一起了解吧~ 清洗的目的是去除PCB表面的污垢、残留的焊膏、通孔内的碎片等,以确保PCB
2023-10-16 10:22:52214 VGT-1307FH 红外窗口超声波清洗机为手动式超声波清洗机,用于光学件(红外镜片,尤以直径为 20-25 的窗口片为主)等零部件的超声波清洗;设备共有 13 个功能槽,配置有抛动系统、循环过滤
2023-09-13 16:28:460 多功能超声波清洗振动棒操作简单直观,外壳简约时尚,多功能超声波清洗振动棒使清洗的物品28KHZ频率的清洗,克服了清洗的死角。多功能超声波清洗振动棒穿透力较强,宜清洗表面形状复杂或有盲孔的工件
2023-09-12 16:06:09247 工业清洗用超声波振动棒具有高频率、高振幅、高能量密度等特点,可以快速而彻底地清洗各种物体表面;清洗各种难以清洗的物体,如微小孔隙、细小缝隙等。工业清洗用超声波振动棒在清洗时不需要加热,因此可以
2023-09-11 14:45:57261 频率智能控制超声波清洗发生器电源一种基于高精P WM的超声波电源频率跟踪控制方法.该方法使用高精度PWM,使超声波电源能跟踪输出更精确的谐振频率,提高频率智能控制超声波清洗发生器电源调频精度,获得
2023-09-06 15:33:08245 编辑:镭拓激光使用过手持激光焊接机的朋友应该都知道,手持激光焊接机通常都是带有清洗功能的,但手持激光焊接机的清洗功能只能用于金属材料的简单清洗使用。对于有特定清洗需求的产品来说是无法满足使用需求
2023-09-06 11:38:36515 浸没式超声波清洗棒可大批量连续自动作业适用于简单结构及管件制品清洗,可以对工件批量清洗,效果统一、可控性强,低成本;因此,浸没式超声波清洗棒被日益广泛应用于各行各业。 浸没式超声波清洗棒当标准型
2023-09-04 15:38:46184 智能数控超声波清洗发生器电源键合压头超声波发生器频率追踪电路,涉及半导体键合技术领域,包括超声波反馈回路和频率追踪电路;所述超声波反馈回路包括:高频交流不平衡电桥和变压器,所述变压器输出同相端与电感
2023-09-04 14:54:20187 电热蒸汽发生器 电热蒸汽发生器 电热蒸汽发生器 电热蒸汽发生器具有结构紧凑合理,体积小,移动方便,安装简便,占地面积小,热效率高,自动,省时简力等优点。产品装有安阀压力表等安附件,并装有水位自动
2023-09-01 10:03:16383 新型大功率超声波发生器电源为使超声清洗设备射频输出功率最大,要求超声换能器始终工作在谐振状态下.新型大功率超声波发生器电源采用频率自动跟踪技术,并引入数字锁相环具体实现系统频率自动跟踪.仿真结果表明
2023-08-29 16:19:43355 工业自动化超声波清洗发生器电源设备包括高压电源电路模块、触发电路模块和高频脉冲电路模块,触发信号与触发电路模块和高频脉冲电路模块依次连接后输出尖脉冲,高压电源电路模块与高频脉冲电路模块连接,本实用新型可以减少外界供电电源数量,实现供电电路最小化,同时也能降低噪声,减少外部干扰提高发射脉冲的精度。
2023-08-25 08:34:05219 全自动超声波清洗机发生器电源随着超声技术在清洗、焊接、粉碎等诸多工业领域取得了越来越深入的应用,电源市场对新一代超声电源的需求也越来越急切,本文在分析传统功率超声电源的基础之上,结合
2023-08-23 10:15:58344 半导体晶圆清洗设备市场-概况 半导体晶圆清洗设备用于去除晶圆表面的颗粒、污染物和其他杂质。清洁后的表面有助于提高半导体器件的产量和性能。市场上有各种类型的半导体晶圆清洗设备。一些流行的设备类型包括
2023-08-22 15:08:001225 频率自动跟踪功能超声波清洗电源发生器通常的超声波清洗机是在匹配电路上加占空比为50%的交流方波信号.该设计采用频率自动跟踪的方式来使超声波换能器处于谐振,满足超声波电源与超声波换能器工作在最佳状态
2023-08-22 10:12:47224 ,提供一种聚焦式超声波清洗机,其可以将具有盲孔和狭缝的工件清洗干净。 棒式超声波清洗机包括超声波发生器、换能器、超声波聚能器和清洗工具,所述超声波发生器与所述换能器电连接,所述换能器、所述超声波聚能器和所述清
2023-08-21 10:59:39320 缸体超声波清洗棒采用超声波清洗,具有清洗速度快、清洗效果好、对工件无损伤、降低劳动强度、节约成本等优点。缸体超声波清洗棒对附着在汽车发动机缸体表面的机油、灰尘和颗粒杂质通过超声波处理从金属表面分离
2023-08-18 11:48:07445 超声波换能器由于负载的变化以及外界环境的变化等因素,导致超声波电源的输出频率与谐振频率不匹配,从而使清洗效果不佳。全自动超声波清洗机发生器电源是超声清洗机的核心部分,为实现其高效稳定的工作,需要
2023-08-18 10:58:04369 小型超声波清洗棒产生强劲的空化超声波冲击波,轻松解决不易清洗、搅拌不均匀的缺点。小型超声波清洗棒内置多个超声波清洗换能器,大功率的超声波换能器能够产生足够大的超声波功率,功率输出稳定均匀。 小型
2023-08-17 22:40:43274 电路板沾污物的危害:颗粒性污染物——电短路。极性沾污物—介质击穿、漏电、元件/电路腐蚀。非极性沾污—影响外观、白色粉点、粘附灰尘、电接触不良。线路板的清洗方式: 普通清洗主要使用单个清洗槽,需要清洗的PCB放在清洗剂液体里浸泡清洗。
2023-08-17 15:29:371338 棒清洗机节省热能、清洗剂、场地和人工等。 工业超声波振动棒清洗机对超声波清洗机及发生器的声音都采取了消音措施,触摸屏PLC控制操作,可直观的操作温度、速度等各个工序,工业超声波振动棒清洗机不需人手接触清洗剂,安全可靠。
2023-08-17 10:01:52227 现有的多功能超声波清洗发生器电源大多采用逆变型功率放大电路, 它一般由交流电输入、AC/DC整流电路、DC/AC逆变电路、匹配电路、高频变压器、控制保护电路及换能器等组成。超声波电源工作时, 工频
2023-08-17 09:03:58226 线路板超声波电源发生器用于工业清洗机器是目前清洗行业中性价比最高的设备,由于它的诸多优点,在工农业生产和日常生活中发挥越来越重要的作用,其市场前景十分广阔。目前我国距离国外先进超声波技术还有相当大
2023-08-16 21:32:01308 实验室用大功率超声清洗棒提供一种新型超声波清洗仪,具备可对清洗溶剂进行循环利用的优点,解决了现有的超声波清洗器不具备对清洗溶剂进行循环使用的效果,造成了大量清洗溶剂的浪费,大幅提高了清洗
2023-08-16 14:26:09258 28KHz单频清洗模式,40KHz单频清洗模式和28KHz/40KHz自动切换频率的双频清洗模式. 智能型双频率超声波清洗发生器电源在理论上双频切换的工作方式能够有效地消除驻波的影响,高频超声波可以深入清洗物体缝隙中的污染物,低频超声波可以清洗物体表面的污染物
2023-08-15 18:09:17264 自动恒功率输出超声波清洗电源发生器是一种超声波清洗机电源的工作原理及其电路设计.采用频率自动跟踪的方式来满足超声波电源与超声波换能器工作在最佳状态,使得整机达到最佳工作效率.检测换能器驱动电压,电流的幅值与相位,计算出功率值,并通过脉宽调制电路来改变超声波发生器的输出功率,以实现功率恒定。
2023-08-11 10:19:57255 频率追踪超声波清洗电源发生器通过分析超声波电源的谐振槽路和拓扑结构,选择更适合超声波清洗机的串联型逆变器,并分析了串联型超声波电源的各种调功方式,在对各种功率调节方式分析的基础上,得出在整流
2023-08-10 09:49:33226 工业振动棒超声波清洗机一般采用先进、成熟的电路和优质电器元件,采用先进的加工工艺设计制造,保证超声波换能器源源不断的输出强劲的机械波。发生器输出功率可按需无级调整,频率可微调,长期使用后当发生器输出
2023-08-09 12:02:31211 数字PWM的新型超声波清洗电源发生器包括主机,控制开关,频率显示屏,散热网孔,调节按钮,温度显示屏,电压显示屏,电流显示屏,电源主件,散热片,防水透气膜,活性炭盒,降温风扇,所述主机内设有电源主件
2023-08-09 11:22:12318 统清洗方式分为物理清洗和化学清洗,物理清洗一般用高压水射流将设备上的垢清理出来;化学清洗多为酸洗,因为酸洗需要严格控制用量及清洗时间,如不严格控制,很容易对设备造成腐蚀,但是由于清洗是个动态的不是
2023-07-31 16:03:57479 智能大功率超声波清洗电源发生器以驱动所设计的超声换能器. 超声清洗因其清洗效果好,效率高,速度快,易于实现自动化等优点,在电子,化工,机械和医药等诸多领域得到了广泛的应用.超声波清洗系统包括超声波
2023-07-28 11:42:35298 手持式连续激光清洗机是表面清理的高科技产品,易于安装、操控和实现自动化。操作简单,接通电,打开设备,即可进行无化学试剂、无介质、无尘、无水的清洗,可自动对焦,贴合曲面清洗,清洗表面洁净度高等优势,能够清洗物件表面树脂、油污、污渍、污垢、锈蚀、涂层、镀层、油漆。
2023-07-25 14:10:31
蒸汽发生器 蒸汽发生器 蒸汽发生器主要是按照燃料分类的,可分为电磁蒸汽发生器、电蒸汽发生器、燃油蒸汽发生器、燃气蒸汽发生器等。主要适用于制衣厂,干洗店,饭店,馍店,食堂,餐厅,厂矿,豆制品厂等场所
2023-07-14 10:23:16244 在本文中,将介绍超声波镜头清洗 (ULC) 技术以及该项技术如何帮助实现自清洗摄像头应用。
2023-07-08 15:27:20335 自动化激光清洗机厂家镭拓激光供应金属激光清洗机简介:苏州镭拓激光科技有限公司智能化一站式激光设备供应商,多种激光清洗机可供选择,咨询金属激光清洗机多少钱,欢迎联系苏州镭拓激光!产品描述:品名:手持
2023-07-06 16:42:44
液晶玻璃是一种高科技光电玻璃产品,由液晶薄膜经高温高压层压封装而成。液晶玻璃超声波清洗机是专为当前玻璃产品设计的先进清洗设备。液晶玻璃的清洗由于批量大、过程长、表面清洁度要求高等因素,超声波清洗
2023-07-06 16:17:440 随着蒸汽清洗机越来越普及,使用者们也开始遇到了各种问题,其中之一就是液位缺水。然而,这个问题并不难解决,我们可以使用光电液位传感器。这项技术可以帮助您迅速解决蒸汽清洗机的液位缺水问题,以保证
2023-07-05 15:17:09305 手持激光清洗机 金属除锈除漆除氧化层 工业级激光清洗机工作原理 所谓激光清洗是指利用高能激光束照射工件表面,使表面的污物、锈斑或涂层发生瞬间蒸发或剥离,高速有效地清除清洁对象
2023-07-03 10:58:40
手持式激光清洗机可移动便携式工业激光清洗机 激光清洗除锈设备工作原理 所谓激光清洗除锈是指利用高能激光束照射工件表面,使表面的污物、锈斑或涂层发生瞬间蒸发或剥离,高速有效地清除
2023-07-03 10:46:30
激光清洗机除锈机1500W连续式大功率激光清洗设备 激光清洗原理 激光清洗是指利用高能激光束照射工件表面,使表面的污物、锈斑或涂层发生瞬间蒸发或剥离,高速有效地清除
2023-07-03 10:33:28
原因,改进了相关设备,进而使胶球清洗装置收球率从70%上升到98%,极大地提高了蒸汽轮机的运行效率。 关键词: 胶球清洗;收球网;凝汽器端差;胶球泵;收球率;真空度 中图分类号:TM621 0 引言 火力发电厂使用的凝汽器胶球清洗装置
2023-06-30 15:01:10498 超声波清洗机有多种超声波频率可供选择。25 和 40 kHz 的频率很常见,是大多数清洗工作时的理想选择
2023-06-20 09:48:191134 蒸汽发生器是生产蒸汽能源的动力设备,通过给水水位的实时监控和管理,能够有效保证之蒸汽生产效率和稳定供给,可以通过工业物联网时间远程监控与故障报警。
2023-06-15 17:32:52343 电化学清洗及电抛光和超声波清洗方法。不仅需要拆卸镀膜机内零件,耗费大量时间精力,同时拆装过程也有不可避免的污染,而且需要消耗一定的清洗材料,尤其是清洗体积大的物件时,及其不便。
2023-06-08 14:35:37542 超声波清洗机是一种用超声波振动水和溶剂以清洗粘附在待清洗物体(工件)上的油污、粉尘、污垢等的技术
2023-06-07 09:43:501503 清洗工艺先要评估PCBA组件,包含尺寸大小结构特征、基本功能、电子元器件等部件材料、零部件特别要求及清洗设备与清洗要求的兼容性。几何尺寸与结构会影响清洗空间,从而影响助焊剂残余物清洗难度;体积小
2023-06-06 14:58:57906 在半导体和太阳能电池制造过程中,清洗晶圆的技术的提升是为了制造高质量产品。目前已经有多种湿法清洗晶圆的技术,如离子水清洗、超声波清洗、低压等离子和机械方法。由于湿法工艺一般需要使用含有有害化学物质的酸和碱溶液,会产生大量废水,因此存在废物处理成本和环境监管等问题。
2023-06-02 13:33:211020 电蒸汽发生器 电蒸汽发生器 是常见的小型加热锅炉,有这传统锅炉不可替代的优势,如体积小,加热速度快,无需年检等,但用时间久了会产生老化等状况,那么如何进行保养呢? 1、养护电蒸汽发生器时,必须
2023-05-26 15:57:28379 全自动水清洗机工作方式:配比后的清洗液通过清洗腔内喷嘴以一定的压力和流量喷射在待洗的PCBA上,以软化和冲刷PCBA表面的松香等助焊剂残留液,然后通过去离子水对PCBA漂洗,最后对PCBA冲洗
2023-05-25 11:48:341459 印刷电路板的清洗作为一项增值的工艺流程,印制板清洗后可以去除产品在各道加工过程中表面污染物的沉积,而且能够降低产品可靠性在表面上污染物质等方面的安全风险。因此,现如今电路板生产中大部分都运用了清洗
2023-05-25 09:35:01879 工业PCBA清洗设备是一种专门用于清洗印刷电路板组装(PCBA)的设备。在电子制造过程中,PCBA需要接受大量的焊接工艺,而这些焊接工艺可能会使得PCBA表面残留有化学物质或者金属粉尘等污染物
2023-05-22 11:45:16438 PCBA加工后,表面层会有很多残余杂物,就像松香,助焊剂,再有锡渣等,这类杂物都是会对产品稳定性能产生影响,因此一定要通过pcba水清洗设备进行清洗。 PCBA助焊剂 清洗前 PCBA助焊剂 清洗
2023-05-19 09:59:181043 晶圆清洗工艺的目的是在不改变或损坏晶圆表面或基板的情况下去除化学杂质和颗粒杂质。晶圆表面必须保持不受影响,这样粗糙、腐蚀或点蚀会抵消晶圆清洁过程的结果
2023-05-11 22:03:03783 到对各种工件的最佳清洗效果,而且轻巧,使用方便。
VGT-1132ST 光纤真空贯穿件单槽式超声波清洗机主要由超声波发生器(控制箱)、换能器、清洗缸组成,其中超声波发生器是产生电磁振荡信号并提供能量的工作部分,它可产生高于25KHZ 的超声波信
2023-05-10 15:40:270 上海锐族激光设备是上海专业生产手持式激光清洗机的厂家。锐族手持式激光清洗机采用轻便型的手持清洗激光器,具有无研磨、非接触特点,不但可以用来清洗有机的污染物,也可以用来清洗
2023-05-09 13:28:12
激光清洗不仅可用于清洗有机污染物质,还可以用来清洗无机化合物。激光清洗的原理是利用激光束的高能量密度,使污垢或涂层等物质发生蒸发或剥离,从而清洗表面。这个过程并不依赖于物质的化学性质,因此激光清洗
2023-05-08 17:11:07571 激光清洗设备是一种利用激光束对表面进行清洗的设备。它可以通过高能量密度的激光束将表面的污垢、油渍、涂层等物质蒸发或剥离,从而实现对表面的清洁。相比传统的清洗方法,激光清洗设备具有高效、无损、环保
2023-05-08 17:10:07678 激光清洗机是利用高频率高能激光单脉冲直射工件表面,涂敷层能够一瞬间消化吸收对焦的激光能量,使表面的油渍、锈迹或镀层产生一瞬间挥发或脱离,快速高效地消除表面附属物或表面涂层清理方法,而时间不长的激光
2023-05-08 17:08:46422 蒸汽发生器是应用很广的一种代替传统锅炉的加热设备,大到工厂小到民用作坊都会用的到,因其使用方便快捷,占地面积小,无须年捡,操作简单,受到很多用户喜爱,下面简单介绍下蒸汽发生器的工作原理以及功能特点
2023-05-04 16:23:482180 生物质蒸汽发生器
2023-04-01 14:08:40195 博易盛PBT-800P离线式PCBA清洗机 工艺流程: 手动放入产品--清洗篮框前后移动--喷淋水泵增压清洗--过滤回收液体--喷淋水泵增压漂洗(开环)--选择漂洗次数--加热烘干 --手动取出
2023-03-28 10:17:061280 原理是利用高频振荡波产生的机械能,使液体中的泡沫、气泡和悬浮物质产生共振,并在超声波的作用下发生爆炸性崩解,从而剥离出被清洗物表面的污垢和杂质。超声波清洗机的清洗效果优良,清洗速度快,且不会对被清洗物造成损害。
2023-03-23 14:38:200
查看更多
