VI 间传值,开发环境可以*附件:VI间传值其中一个为EXE时.rar,当生成EXE时 不行,,
2024-03-22 11:52:25
STM32F723E discovery 背后的引脚IO为啥没信号
2024-03-15 06:28:17
四层电路板(附:操作步骤)感兴趣的朋友可以再看一下。
很多朋友都比较关心元器件库的问题,那今天我就主要讲一下TARGET3001!的丰富元器件库,以及我们该如何使用TARGET的自带元器件库和对接
2024-03-14 11:35:12
低压断路器接成下进线上出线到底行不行,会有什么问题? 低压断路器是一种用于保护电力系统的电气设备,它可以在电路过载、短路或其他故障发生时自动切断电流,以防止火灾和其他电气事故的发生。在设计低压断路器
2024-02-05 15:51:44221 知道为什么烧写程序没有反映,指示灯亮了,但症状是程序没反映,感觉是板子被保护了一样?有这样的事情吗?
2024-01-17 08:15:19
芯片行情不行?可能是你不行!据韩国产业部声明,韩国计划要在首尔附近建设世界上最大的半导体产业集群,到2047年将投资总计622万亿韩元,建立16座芯片工厂。
2024-01-15 15:21:04481 我厂有一些小的直流电机(45KW),因为绕组损坏进行修理,修后空载试验正常,但有的带负荷就不行(可能几何中心线没调好),能不能用6RA70作假负载试验?怎样做?谢谢大家。
2024-01-01 06:33:07
:*附件:OK113i-S V1.1.pdf
五,总结,经过飞凌OK113i-S开发板硬件的分析,发现飞凌在这个板子上还是下了功夫的,做工还是比较精致,唯一觉得不是很完美的就是略显老气,比如没mipi接口
2023-12-24 20:51:28
请问一下AD7763数据输出引脚DRDY和SCO有信号,SDO和FSO没信号怎么回事
2023-12-20 08:14:12
问一下我AD5420 rset脚不下拉15K电阻,而是下拉12K的行不行?
2023-12-14 07:52:50
随着科技的飞速发展,定制化已成为产品设计的重要趋势,而唯创知音的WTR096A-16S语音芯片凭借其丰富的IO口和灵活性,为各种应用带来了全新的定制化功能。1.强大的硬件支持:丰富的IO
2023-12-06 09:25:21195 如图:这个N沟道场效应管,这样接行不行?
2023-11-26 22:22:46
您好!如下是AD8330输入1db压缩点和输出3阶互调点与增益控制电压Vdbs的关系,比如对于Vdbs=0的情况,输入1db压缩点大约为18dbm,而输出三阶互调点大约为11dbm.
根据放大器
2023-11-22 07:50:12
运放的外围电阻为什么都是K欧级别的啊,为什么欧姆级别的不行啊?比如说反相比例运放,Rf/Ri=10;一般Rf=10k,Ri=1k;为什么Rf=1K,Ri=100欧不行呢?
2023-11-22 07:25:19
想要搭建一个交流恒流源,电源正负12V,想要输出10ma的电流,可是仿真调试的时候,输出电流不仅没有达到10ma,电流还随着负载在变,负载范围是0到1K,有没有人做过,来指点一下
2023-11-20 08:01:15
引言 土壤营养元素的含量是提高农作物产量和农产品品质的重要因素。对土壤营养元素进行准确测量是实施精细农业的基础。传统的土壤营养元素的测定方法为化学法,化学法测量结果精度高,但需要消耗大量的时间
2023-11-17 16:05:19153 测试。实物电路中47uF电容采用0805规格贴片独石电容,电源采用LDO降压供电。然而实测结果如下图所示,不明白为什么输出波形只在+1.5V那条线的下半周,理论上我已经对输入第二级的纯交流信号进行了直流偏置,运放应该正常工作才对。
麻烦各位高手指点一下为什么会出现与仿真不一致的波形,万分感谢!
2023-11-15 06:12:04
我做个小东西,桥式压力传感器,信号很小,大概零点几到3点几毫伏,
AD8230放大后送给单片机ADUC845的AD,
电源只能是单电源5V(或是3.3V),
那么3和6管脚也接地不行吧,REF是要在-Vs+3.5到+Vs-2.5之间的.
那么用AD620行不行呢?
望高手指教!
2023-11-13 06:32:07
我的网口能收发数据,串口不行,求教该如何解决
2023-11-10 07:42:25
之前都是好好的,可以下载程序,突然就供不上电了,换了数据线也不行,但是CN3可以正常的供电,就是不能下载程序和调试,CN的功能太强大了,这个口不能用了这个板子估计也就废了。芯片什么的都是好的,没发那个地方发烫,插口出来也是有电压的,真不知道是哪个地方有问题。请问各位用过的伙伴回到原因吗
2023-11-09 08:14:13
单片机下载问题,用RS232可以,但是用CH340下载就不行,试过调整波特率,这是什么原因导致?求指导
2023-11-08 06:48:30
使用rk3588多npu推理模型,模型总推理时间还增加了,这怎么解释
2023-11-05 18:22:42
温度传感器PCT高温高压蒸煮仪具有自动加水功能并且在试验过程中水位过低时自动补水,试验过程的温度、湿度、压力,是读取相关传感器的读值来显示控制的,而不是通过温湿度的饱和蒸汽压表计算出来的,能够掌握
2023-11-03 11:27:11
不同模块怎么共享sbit变量,extern不行吗
2023-11-03 06:48:50
比较器不外加迟滞到底行不行?比较器加迟滞的方法 比较器是一种关键的电路元件,能够比较两个信号的大小,并将比较结果输出。使用比较器可以实现对信号的检测和判断,同时也有助于电路的控制和自动化。 对于
2023-10-31 14:48:24367 引言 土壤营养元素的含量是提高农作物产量和农产品品质的重要因素。对土壤营养元素进行准确测量是实施精细农业的基础。传统的土壤营养元素的测定方法为化学法,化学法测量结果精度高,但需要消耗大量的时间和人力
2023-10-31 11:29:07950 为什么Nor Flash可以实现XIP,而Nand flash就不行呢? Flash存储器是一种常用的非易失性存储器,广泛应用于各种电子设备中。它们的价值在于它们可以快速读取和写入数据,同时因为没有
2023-10-29 16:32:58646 烧录成功但是板子没现象,有解决办法吗?不是代码的问题,不管用什么程序板子都没现象,boot0和boot1都接的gnd
2023-10-19 08:15:19
keil 软件 为啥我一写空函数就显示目标没创建?
2023-10-17 07:41:43
红外线遥控器解码碰到一个问题,使用外部中断方法,现在出现的问题是在主循环中检测接受完成标志位然后串口打印不行
2023-10-17 06:35:08
为什么ST库函数结构体没加对齐,地址是连续的
2023-10-15 08:11:12
STM8在休眠模式下独立看门狗还老是复位怎么办
2023-10-15 06:42:44
电子发烧友网站提供《基于89C51RD的肠营养液输液系统原理图.pdf》资料免费下载
2023-10-10 10:39:210 英集芯IP5568U是一款功能丰富的移动电源SOC,支持高压SCP、双向PD3.0等快充协议,民信微同时还具备无线充自唤醒和15W无线充TX功能。
2023-10-07 20:21:53638 余承东称起死回生真不容易 AITO问界此前市场表现很不错,月销量最高时曾超1.2万辆,但是近期所有车企日子都不好过,AITO问界销量也是下滑。 9月12日问界新M7上市;AITO问界新M7搭载了华为
2023-10-07 16:50:14637 请问一下我跑完8拍一圈180°,那我只想转90°拍数应该怎么配置,我自己单四拍也不行转的是180°而且还抖动,问一下各位大神懂的看到解答一下,谢谢原先配置的转的比较稳但是180°
//u8
2023-10-07 08:11:26
PLC中为什么要间接寻址?直接寻址不行吗? PLC,也称程序可编程控制器,是一种专门用于自动化控制的电子设备,广泛应用于各种工业领域中。在PLC编程中,常常用到寻址的概念,以便读取或控制具体的设备
2023-09-15 14:59:031051 院等多家国内传感器权威机构和众多专家编写、审校的《中国传感器发展蓝皮书》,提出了我国传感器产业中存在的9大问题,一针见血地回答了我国传感器产业为什么不行?!推荐! 1、国产传感器品种、规格、系列不全,性能指标差
2023-09-15 12:02:34323 9月13-15日,中国(上海)国际传感器技术与应用展览会(以下简称:Sensor China)在上海举办。纳芯微电子在本次展会上展示了其在传感器方面的丰富产品及解决方案。
2023-09-14 11:13:15751 请教有没nuc980 ebi外部总线驱动tft的裸机例子???
2023-09-04 06:31:46
有没N76E003管脚中断例程
2023-09-01 06:28:26
原来的device是n76e003,一切都是正常的,就是把device改成了MS51FB9AE编译通过,直接下载仿真不正常。点击start/stop debug sesession图标,左下角会有一
2023-08-30 07:40:57
不知道为什么烧写程序没有反映,指示灯亮了,但症状是程序没反映,感觉是板子被保护了一样?有这样的事情吗?
2023-08-29 06:46:02
新唐有过AEC-Q100认证的MCU没,适合前装或者后装的芯片?
2023-08-21 06:48:09
2023 年8 月18 日 – 提供超丰富半导体和电子元器件™的业界知名新品引入 (NPI) 代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 供应多款Vishay针对汽车应用设计的产品
2023-08-18 14:56:07372 STM32F723E discovery 背后的引脚IO为啥没信号
2023-08-09 08:20:34
最近公司买进了一批新的马来西亚生产的STM32F407VGT6单片机,低速晶振采用外置的无源晶振32.768kHz,出现了大量的不起振问题,在初始化配置阶段一直在检测标志位的while循环里出不来,之前PHL标识的单片机没这个问题,请问低速晶振电路需要注意哪些点呢?
2023-08-07 08:52:11
我们知道DCDC的环路上存在零点和极点,不过这个零点和极点其实是数学公式中推导出来的。
如何从物料的角度来理解这个零点和极点,他们分别具有什么意义呢?
如何更加通俗的来理解这个零点和极点呢?
如何从
2023-07-28 17:33:06
的产品线,并满足下游厂商的不同需求,才能在竞争激烈的市场中脱颖而出。其中,广东欧莱高新材料股份有限公司(欧莱新材)依托经验丰富的核心技术团队,持续推动技术工艺的创新和突破,形成了丰富的产品体系,且主要产品
2023-07-19 15:01:42263 NM1330为何没有资料也没介绍?
2023-06-28 06:01:43
美容蒸脸器的使用是通过喷洒仪器甚至沸水来完成的,因此安全性和舒适性不容忽视。为确保安全,使用过程中应随时密切观察喷雾情况,容器中的水量不应超过水位警戒线,以免煮沸时突然注水灼伤皮肤;熏蒸时应全身放松
2023-06-26 10:22:08
用STM32的都有内部上拉,用新唐的没发现有内部上拉电阻可配置。
2023-06-26 07:08:28
NUC220系列USB接口可以做上位机没? 最
2023-06-26 06:14:07
nuc240 uart1可以传送没发接收的原因是什么?
2023-06-21 07:09:06
前言:美手按摩仪产生的远红外线,能够迅速使护手霜的营养皮肤, 将护手营养品丰富的营养成份渗入到手部肌肤深层组织内层,激活组织细胞再生,改善微循环,加强皮肤的营养,锁水保湿,防止肌肤干燥出现细纹, 收缩毛孔,恢复手部皮肤弹性,令手部肌肤纤滑细致,白里透红。
2023-06-19 09:55:21380 最终产量以及品质 。因此,快速、精准、大面积地对水稻田间氮素需求情况进行诊断,并依据诊断结果实现精准施肥,是实现水稻田间精准管理和保证水稻产量的重要手段。传统的水稻氮营养诊断标准主要基于临界氮浓度曲线。氮营
2023-06-16 15:45:24252 调试N76E003时一直用的是keil,想换IAR了,但没调试成功,好像驱动有点问题,有用IAR调试的朋友吗?
2023-06-16 08:06:27
新唐NUC505 为什么USB插电脑上没应呢,电脑上不是应该声卡设备吗?
2023-06-15 08:11:06
在debug模式下只看到print出M480 uIP sample code start就没后续, 且透过wireshark监看是否有开发板的IP address在收发封包之类的, 但却
2023-06-13 09:08:02
Mark点使用,用胶带把钢网贴起来,做Mark点使用,如果实在不行可以做载具,Mark点加在载具上,没有Mark点也可以贴片,但是精确度不好。
无Mark点的生产案例
问题描述
由于无Mark点,生产
2023-06-07 10:58:45
规模更大,展品更多,活动更丰富,2023世亚软博会不容错过
2023-06-05 11:03:27448 每次看未来科技科幻电影都会被电影里的未来科技震撼,特别是会飞的汽车、透明薄如蝉翼的智能手机或者如手表一样的终端。
2023-05-26 09:29:31395 要是当年能看动画学模电,谁还花费那么些功夫呀!
注册“华秋商城”领取1200元京东卡。
2023-05-23 14:53:19
Design的版本拿错,这个问题比较要命,如果ROM版本拿错,基本芯片就废了。这种情况还真不少。
2023-05-23 09:38:34980 FreeBuds Plus多模式降噪耳机 耳机内置13.8mm动圈单元,低音细腻,高音震撼,细节感丰富,音质品质更高,耳机采用ENC高清通话降噪,小声说也能听得清楚,智能消除通话时多频段的环境噪音,即使在嘈杂环境下也能保证清晰通话,在实测中这款耳机的
2023-05-18 10:51:49326 当前系统采用了STC89C52单片机作为主控芯片,预置了多种食材的营养成分数据。用户只需要使用矩阵键盘输入食材编号,将需要称重的食材放置在重力传感器上进行依次称重,系统就可以自动计算出所有食材的各类
2023-05-17 16:25:431310 multisim文氏电桥正弦波振荡电路为什么仿真不出正弦波?还有那个滑动变阻器接进去有什么用吗?或者这个,就是完全一条直线啊啊啊。。。
2023-05-05 11:18:40
推挽式电路里面那两个三极管的选择有什么要求没?
2023-04-28 14:39:00
“ADD”按钮添加到右边的列表中的。
对于一个放大电路的静态工作点,还希望能够通过软件直接求出三极管VBEQ(即V3-V2)和VCEQ(即V1-V2)的结果。Multisim 14.0提供了添加
2023-04-27 16:23:45
proteus8中使用超声波模块进行仿真为什么老是不行呢?
2023-04-26 16:14:56
功能。方案设计可以瞬间击破细胞壁,充分释放食物营养,并通过WiFi模块互联进行远程控制。该方案基于CMS79FT73x系列MCU,内置触摸电容与内部抗干扰电阻,节省硬件空间与成本。此外,产品内置多种
2023-04-21 09:47:53
摘要:介绍江苏恒艾营养品20KV变电所工程电力监控系统,采用智能电力仪表、采集配电现场的各种电参量和开关信号。系统采用现场就地组网的方式,组网后通过现场总线通讯并远传至后台,通过Acrel-2000
2023-04-20 09:45:06254 热继电器与交流接触器连接没拧紧会怎么样?会出现停止工作吗?
2023-04-07 11:37:20
三相电机有正转没反转是怎么回事?有谁可以解释一下吗?
2023-03-31 11:41:13
直流电机的工作点为什么在会饱和点附近呢?
2023-03-23 10:51:16
查看更多
