今天我说一说物联网主要的几个传输协议的真实情况。
2024-03-12 14:46:5390 IGBT和碳化硅(SiC)模块的开关特性受到许多外部参数的影响,例如电压、电流、温度、栅极配置和杂散元件。
2024-03-08 10:11:40503 有什么优缺点?
主要不理解的就是开关电源主要储能器件磁芯的设计,哪种工作模式会导致磁芯在多次开关管储能释放能量之后会导致饱和,影响开关电源工作?
临界模式对磁芯的设计有什么要求,与连续模式有什么区别?
断续工作模式是否是最常用的工作模式,在反激式开关电源中是否经常用断续工作模式?
2024-03-06 21:47:18
在开关电源设计中,磁芯是应用最广泛的一种储能设备,考虑磁芯最大的因素就是不能使其饱和,为什么饱和的磁芯不能承受电压?是什么原理?在开关电源中磁芯的考虑因素还有什么?
2024-03-04 22:56:19
焊接电源是指用来提供焊接过程中所需的电能和电压的设备。它的特性决定了焊接质量和效果,因此对于焊接工艺的选择和控制起着至关重要的作用。以下是焊接电源的主要特性和其表征的内容。 输出电流特性:输出电流
2024-02-27 11:38:11231 精密电路设计中需要用到十分精确的电压源,故经常用到稳压芯片;在电路供电中经常用到开关电源芯片电路,常见的升降压电路芯片,请问这两类电路芯片的原理是一样的吗?如果不一样有什么区别?还有,在电路芯片
2024-02-19 15:38:33
能不能说一说TCP和UDP的区别? TCP(传输控制协议)和UDP(用户数据报协议)是互联网传输层协议的两种常见形式。它们在数据传输、连接管理和可靠性等方面存在一些显著差异。本文将详细介绍TCP
2024-02-04 11:03:25156 等,其中“C”代表C系列,而数字16或32表示它们的额定电流分别为16A或32A。这类断路器的特性通常是在5到10倍的额定电流范围内,这一特性非常普遍。对于配电线路中那些需要承受较大瞬时接通电流的情况,或者在照明控制回路中,C型断路器是较为
2024-01-25 10:53:52442 量大一些,功率留有一定的余量,电源发出的功率是由负载所决定的,这样做为什么还是不太行?尤其是电感量留有较多的余量时,会导致剩磁和下一周期的磁感量叠加导致磁饱和吗?
还有开关的电源的工作模式,连续工作
2024-01-24 13:53:02
一、 产品概述JYF磁翻板液位计是以磁浮子为测量元件,经磁系统耦合将容器中被测介质的液位传至指示器以清晰地显示被测液体的高度。其基本型为现场指示液位并配有液位报警记忆开关,可实现元距离液位上下限二位
2024-01-24 10:18:14
有人说用这个公式U=4.44f*kN*phi,其中U是相电压额定值,f是额定频率,kN是定子绕组每相有效匝数,phi就是磁链。这里的问题是定子绕组每相有效匝数我不知道呀,是不是有个大概的范围呢?向各位请教了。
另外,还有没有其他的方法来计算磁链给定值呢?
2024-01-10 07:38:54
大家好,最近项目中遇到一款德国的KAISER无励磁磁阻同步电机,花了一段时间研究后,还是有几个基本的概念没有搞明白:
1.开关磁阻电机和交流磁阻同步电机是一回事吗?
2.各自的控制器是什么呢?普通的变频器能实现吗?
2024-01-10 06:35:40
为什么电机励磁呈现电感特性而不是电阻特性
2023-12-21 08:00:36
非专业弱磁电机,现在PLC要求速度正限幅为120%,也就是说我的频率要到60HZ,需要对电机弱磁,那么这台工频电机能否实现弱磁升速的功能了,
2023-12-18 06:58:44
列文章将分为四部分,之前我们介绍了 应用详情、功率FET和保护 以及 功率元件 中集成的保护特性 。今天为第三部分,将为大家介绍 应用接口和控制 以及 开关特性 的一部分内容。 原版文档获取 点击文末的“ 赞 ”和“ 在看 ”,并 发送截图和您的 邮箱地址 到后台,即
2023-12-11 19:20:02314 关于射频微机电系统开关的那些事儿
2023-12-06 14:58:35208 天线效应,或者说它的全称工艺天线效应(PAE,process antenna effect),是一种芯片制造过程中产生的效应。
2023-12-06 14:48:45605 本文就MOSFET的开关过程进行相关介绍与分析,帮助理解学习工作过程中的相关内容。首先简单介绍常规的基于栅极电荷的特性,理解MOSFET的开通和关断的过程,然后从漏极导通特性、也就是放大特性曲线,来理解其开通关断的过程,以及MOSFET在开关过程中所处的状态。
2023-12-04 16:00:48549 通过在脉冲变压器外包高磁导率的屏材料抑制漏磁,从 而减小了通过漏磁辐射的骚扰。开关回路中的C1 选择也很关键,选择高频特性良好的电容或在其上并联一个高频电容,降低高频阻抗,可以减少高频电流以差模方式
2023-11-23 08:53:49
关于电机进行弱磁后,其功率是如何计算的,目前有台电机额定30KW.400V,1465rpm,53A,对其进行弱磁后实际运行频率为22HZ,电流23A,但是其实际输出功率才4.5左右,请问弱磁后电机功率该怎么去计算,或者各项参数之间存在着怎样的关系,望赐教!
2023-11-21 06:32:16
单位一台分卷机已经运行快3年了,半年前收卷电机直流驱动器励磁保险烧断,保险换后运行10天左右直流电机励磁线圈发黑,送外修理后运行正常。一个月前开卷电机烧励磁保险,检查电机励磁线圈已发黑,送外修理后
2023-11-16 07:47:13
在SystemVue环境里,又做了一遍在DF下带ADC的仿真。为啥说又呢,因为今天写文章的时候,翻前几天发的文章(唉,在SystemVue那又碰了一鼻子灰),发现这个工作原来在几天前已经做过了。
2023-11-10 15:55:38267 对开关电源特性进行测试是为了确保电气性能的设计符合要求,保证电源的工作状态。在进行电源特性测试时需要注意测试标准和测试条件,确保测试符合要求,保证测试结果准确性。
2023-11-02 14:37:47549 了,也没有替代产品了。少见,但不罕见的电机。
第二个图是直流无刷励磁的,非常罕见。这种电机在转子静止的时候,励磁电流进不去。这种结构是真正的启动困难一说的。有说只能使用DOL的方式启动。但是有文档
2023-11-02 07:57:24
上篇指出,对于常规表贴式电机,忽略饱和与漏磁,在永磁体厚度近似为气隙长度5倍时,气隙磁密达到“膝点”,选取该厚度,能得到较高的气隙磁密。本节前半部分讲述如何饱和与漏磁,后半节说一说磁极优化。
2023-11-01 17:38:471141 有用过NB-IOT模块的筒子来说一说,NB-IOT模组到底怎么用的,实现什么功能。
1、通过AT命令来开发,这样是不是灵活性不高。
2、使用物联网卡吗,哪个运营商,有固定IP吗,还是使用什么样的卡。
3、使用NB-IOT给你的产品带来什么好处,让产品更具有竞争优势吗。
2023-10-31 06:37:13
电子发烧友网站提供《开关电源的干扰特性及其抑制措施.doc》资料免费下载
2023-10-27 14:19:500 说一说BMS外部的预充电路和预充电阻 BMS(电池管理系统)是负责管理电池状态和保护电池的系统,它通过监测电池电压、温度、电流等参数,来实现对电池运行的控制。然而,在电池系统中,电池与其他组件之间
2023-10-23 09:46:131539 哪些是开关电源最核心的EMC特性参数呢? 开关电源设计中,EMC是非常重要的一个方面。在产品设计中,EMC参数是必须关注的一个方面。EMC参数影响着开关电源产品的可靠性和稳定性,因此必须掌握相关信息
2023-10-23 09:46:08450 怎样用单片机IO口来控制三极管的开关特性使共阳极的LED点亮
2023-10-15 06:02:40
反激变压器需要漏磁多少才合适,这个漏磁量通过那些参数计算出来的,如果漏磁过大或者过小有什么影响
2023-10-07 06:19:20
这里说一说LED子系统的一些核心源代码文件,是如何实现LED子系统。
2023-10-02 16:55:00232 15年左右行业内开始掀起风磁编码器替代光电编码器,而且在22年的时候国内几家磁编发展迅速取得了很大的成绩,可是23年开始随着光电编码成本的下调技术的革新,又有客户回归到用光电的技术。
是不是现在达到一个平衡点了?还是说磁编还有突破的空间?
2023-09-26 13:03:43
IGBT 功率模块的开关特性是由它的内部结构,内部的寄生电容和内部和外接的电阻决定的。
2023-09-22 09:06:14432 在这篇文章,进入正题,说一说怎么通过FPGA采取SD模式来实现Micro SD 卡的驱动,也就是怎么去读写 Micro SD 卡。
2023-09-19 11:48:41925 电子发烧友网站提供《Zynq UltraScale+ MPSoC数据手册:DC和AC开关特性.pdf》资料免费下载
2023-09-15 10:27:210 电子发烧友网站提供《Virtex UltraScale+ FPGA数据手册:DC和AC开关特性.pdf》资料免费下载
2023-09-13 09:45:360 电子发烧友网站提供《Kintex UltraScale+ FPGA数据手册:DC和AC开关特性.pdf》资料免费下载
2023-09-13 09:24:060 智能开关特性测试仪依据电力行业标准DL/T846.3—2004执行制造的新款设备,采用新的贴片元件及微处理器,抗干扰能力强,测试精度高,直接控制开关合/分动作,并快速准确地显示测量结果,还可打印各项
2023-09-12 13:25:50703 门磁开关是一种安防报警系统,根据安装位置的不同可分为门磁开关和窗磁开关两种,门磁是生活中常用的安全保护和报警的装置,主要是用来检测门、窗、抽屉、柜子等是否非法打开或移动的情况。 门磁报警器
2023-09-12 09:57:09
不同的电容有不同的耐压等级,超过其耐压值时,电容会损坏或有爆炸的危险,这里说一说钽电容的耐压等级标识,在钽电容表面的丝印信息上,会标注出电容的面耐压等级。
2023-07-18 11:33:198205 寄生电容和开关时间:功率MOS具有极快的开关速度,器件导通或关断前需要对寄生电容进行充放电
2023-07-13 17:47:02309 寄生电容和开关时间:功率MOS具有极快的开关速度,器件导通或关断前需要对寄生电容进行充放电,而电容的充放电需要一定时间,其开关速度要受器件的寄生电容限制。
2023-07-13 14:13:31241 任务,其性能的优劣直接关系到电力系统的运行,机械特性参数是判断断路器性能的重要参数之一。断路器测试仪是本公司为适应各种高压开关动作特性测试的需要,开发研制的仪器,能
2023-07-12 11:23:41
本章介绍MAX®V设备的电气和开关特性。电气特性包括工作条件和功耗。这本章还介绍了时序模型和规格。您必须考虑本节中所述的推荐直流和开关条件第章,以保持MAX V的最高性能和可靠性设备。
本章
2023-07-10 15:39:280 SVPWM调制直接着眼于如何使负载电机获得圆形旋转磁场,这与现代电机控制常用的磁场定向控制的思路高度吻合,因此在电机控制领域获得了广泛的应用
2023-07-07 16:02:322103 一、产品简介HM6080高压开关特性测试仪能满足现场测试带石墨触头高压开关动作特性的需要,仪器主要特点是采用汉字提示以人机对话的方式操作,汉字显示结果并打印输出,具有智能化、功能多、数据
2023-07-06 09:37:26
一、产品简介:HM6080高压开关特性测试仪能满足现场测试高压开关动作特性的需要。它以ARM7为核心进行采样,处理和输出,仪器主要特点是采用汉字提示以人机对话的方式操作,汉字显示结果并
2023-07-06 09:28:53
HN-508断路器开关动特性测试仪用于国内外生产的所有型号的SF6开关、GIS组合电器、真空开关、油开关的机械特性试验并能测试石墨触头开关的特性。专业技术,成熟品质。
2023-07-04 10:33:58245 一、高压开关机械特性测试仪测试菜单分解最开始我们在使用时,首先设置高压开关机械特性测试仪的参数,下面分解各项目文件。1、自动测试菜单:自动判断分(合)闸状态,做出相对应的动作。2、合闸测试菜单:合闸
2023-06-28 14:39:23
有关光纤耦合器的知识,如今光纤设备应用越来越广,光纤入户在很多地方都已实现,这里说一说光纤耦合器工作原理,以及光纤耦合器的主要作用,供大家参考。
2023-06-26 17:23:472505 正在玩9160做语音识别的东东,但发现没法自己做词条,好像要找厂家定做,而且要收费,请了解过这方面的说一说吧,或者推荐下哪里可以定做词条?
2023-06-21 08:23:01
现在单片机还有烧熔丝一说吗?
2023-06-20 06:23:39
正常。
空载有些反激式的电源是正常的。。
开关频率上叠加了一个音频范围内的次谐波
可微调启动电阻,使其啸叫声消失即可。。
走错场地了,新塘也搞这个?
磁芯没有固定好、漏磁没有处理好。。
新唐的哪些单片机可以用于开关电源
构成正反馈了吧
2023-06-19 06:40:31
磁传感器产品类型 : Magnetic Switch Sensor磁传感器包装 : TDFN2.5x2.5传感范围 (kA/m): 1.4 – 2.3信号输出 : 无源模拟典型信号振幅 (mV/V
2023-06-16 16:39:57
,keil 下点DUBUG,找不到芯片。换成ICP tool
也是一样。NU-LINK 能连上,但是MCU型号识别不到。各位有没有点意见说一说。
2023-06-16 06:18:20
芯片行业作为一个高精技术行业,从设计到生产流程的每个环节都有较高的技术含量,包括半导体设备、原材料、IC设计、芯片制造、封装与IC测试等。今天,我们就来说一说封装设计对于芯片的重要性。
2023-06-12 09:22:171178 VCS1385 是一款高度集成的全极性磁开关传感器,它在超小型封装内集成了 AMR 磁传感器和高精 度 CMOS 处理电路。CMOS 处理电路提供精确控制的 BOP/BRP 失调电压补偿电路和推挽
2023-06-07 11:19:55
我有一个和五个簧片开关。我希望能够检测到它们何时断开连接(有一个常开的,默认位置是磁簧开关旁边的磁铁。)
从我在网上收集到的信息来看,人们似乎喜欢使用外部电阻器进行连接簧片开关到他们的电路板,但我还
2023-06-02 08:45:26
锂电池有不同的类型,锂电池的应用范围也是不同的,这里说一说锂电池的分类方法,锂电池有哪些种类,小编带大家来了解下。
2023-05-31 09:36:066733 Nexperia | 了解RET的开关特性
2023-05-24 12:16:30450 顾名思义,光网络(optical network)是这样一类通信网络系统-它使用光信号而不是电子信号在两点或多点之间发送信息。
2023-05-18 14:19:211356 在华为公司发布的"5G时代十大应用场景白皮书"中,将云VR/AR、车联网、智能制造、智慧能源、无线医疗、无线家庭娱乐、联网无人机、社交网络、个人AI辅助、智慧城市列为最能体现5G能力的十大应用场景。限于篇幅,今天就说一说那些与我们的生活密切相关的部分5G应用场景。
2023-05-17 10:24:26603 先说说IQ数据是用来干什么的。在通信系统中,通信所用的电磁波最基本的参数是频带和带宽,这两个参数不做介绍,对通信有了解的人应该都不会陌生。
2023-05-16 17:45:252214 简介
这里介绍的是一个为20,30 - 40米波段设计的简单多波段磁环天线,通过改变线缆的总长度覆盖其他的波段也是可行的。相对于它的尺寸来讲,其性能着实令我大吃一惊,尽管它是永远不会取代八木
2023-05-15 16:14:45
MounRiver Studio具有代码格式化功能,方法是右键选择某个c文件,点击“代码格式化”即可。这个功能只针对某个c或h文件,一键全工程代码格式化的功能入口还没有找到。
但代码格式化的效果
2023-05-12 09:08:53
寻一个超市声磁防盗天线的方案和电路
2023-05-10 21:10:02
开关电源中的mos管源极加个小磁环有什么作用?
2023-05-09 14:58:23
说到轴承室磨损问题,有很多设备都出现过轴承室磨损的问题,今天呢,咱们用减速机轴承室磨损的例子来说一说,到底该怎么修复轴承室磨损问题,先来看看现场的修复步骤把。
2023-05-04 14:12:380 在电子类专业中,模拟电路是一门非常重要,并且不少人觉得很难的一门课。这里说一说对模拟电路这门课的理解,希望能对大家有所帮助。
2023-05-04 11:00:35747
说明:干簧管,又称磁力开关或磁簧开关。其内部有两个金属簧片,密封在玻璃管中,玻璃管内充满惰性气体。一般情况下两簧片相互交叠,但是相距一段空隙,是分离的,电路断开。当有磁性物体靠近时,两篇簧片会产生
2023-04-25 16:32:39
CPLD有内存这一说吗?例如51单片机有4K的内存。如果有,内存都有多大的?如果没有,是否是根据使用了多少相应的逻辑资源的情况来判断的?
2023-04-23 14:32:37
。 饱和电感特性热特性 饱和电感是功率器件,通过进入和退出饱和过程的磁滞损耗(而不是涡流损耗或者铜损)吸收电流尖峰能量,主要热功率来自于磁芯。 这一方面要求磁芯应该是高频材料,另一方面要求磁芯温度
2023-04-21 16:37:31
脚,一般接信号,开关信号。有可能由单片机控制。它的特点是,小于500豪安。由开关管设计特性决定,一般是3伏,5伏,6伏。也有特别的,18伏的,但是一般不会大于负载的电压。有的是散件电路控制。因此,如果
2023-04-17 15:44:29
励磁功率单元和励磁可控硅作用一样吗?求解答
2023-04-13 10:12:53
,产品的性能优势才能得到全面体现。3、选择正规厂家购买建议大家要通过正规厂家购买,只有通过正规厂家选择产品,才能保证其优势特性得到发挥,满足具体工作环境使用需求,对电子产品抗干扰保护来说,抗干扰磁环具有
2023-04-07 11:15:44
随着电子产品向“轻、薄、短、小”方向发展,PCB也向高密度、高难度发展,因此出现大量SMT、BGA的PCB,而客户在贴装元器件时要求塞孔,塞孔主要有五个作用
2023-03-31 10:47:191714 一概而论了,并不是非常的合理,设计良好的USB数据线都可以满足日常使用。 从技术角度评估磁环 EMI/EMC吸收磁环的吸收干扰能力是用其阻抗特性表现的 在低频段呈现非常低的感性阻抗值,不影响
2023-03-29 11:16:07
大家来说一说,都有哪些比较知名的品牌,质量靠谱的。
2023-03-28 16:34:23
拨码开关 SW6_9.18X9.6MM_TM 25mA 3000Cycles THT 5.50mm
2023-03-24 15:01:42
查看更多
