很多有名人物,也可以概览下。 总结本人作为科普小品还是可以看看的,一些距离也比较形象比较有意思,但是个人觉得还是没有解释清楚前面已开始提到的两个问题,量子计算机的原理和应用,前者需要解释的是到底是如何计算的如恶化得到有效结果的,后者需要解释的是到底是如何应用的。
2024-03-11 12:50:10
接下来跟着笔者一起分析一下具体的原因有哪些以及相对应的解决方法
一、网络问题
1.本地网络问题
解决办法:检查本地网络是否正常,访问外网是否流畅,可以做路由图检查,需要重启路由或者联系本地的网络
2024-02-27 16:21:28
视频中的这个硬件有无大神能认出来,自己感觉可以用得上,但是不知道叫什么,哎,求助一下各位,是用来夹住一个水杯的
2024-02-23 22:41:41
大家好!按手册中的要求,每次复位后必须对DSADC进行标定,但实测发现,每次标定得到的系数都不一样,对于同一个正弦波信号,采样得到的结果也不一样,输入的正弦波为3.27V,每次复位采样得到的电压都不一
2024-02-02 14:02:15
先生请问一下 TC275 是否有完整的例程来使用 mcHal 库为控制器配置 IIC?
2024-02-01 08:17:29
怎样判断电机是铜芯还是铝芯呢?小机灵总结了5种方法,不用拆开电机就可以判断电机是铜芯还是铝芯,超实用→
2024-01-30 10:46:27
582 求问个问题,我要跑一个摄像头显示到lcd屏幕上,但是程序跑起来在内核里面就卡住了,跑不到软件里面,现在怎么调试分析问题在哪
2024-01-17 11:22:29
请问一下M031的烧录工具是使用哪一个?我在官网上下载了Nuvoton_NuGang_Programmer_Rev7.02软件,但是找不到M031的型号
2024-01-15 07:11:24
有哪位能请教一下:光敏电阻 GL5537 5547 型号中后两位数字是什么 含义?
正如手头上两个型号:GL5537 GL5547 他们的关键区别在于后两位数字!但查了不少时间 只都是查到前几位
2024-01-12 09:02:36
请教一下,有一个西门子1PH8电机,型号是1PH8228-1HF40-0BB2-ZK45_A72_MB。这款电机的编码器是24V供电,信号是HTL,1024个脉冲的。请问这个编码器输出的信号是PNP
2024-01-09 14:50:14
刚刚试用ADA4571,电脑上软件安装好了,2块硬件板子也接好了,但是按照软件提示进行连接时,却提示检测不到daughterboard,见附件。试了好多次都不行,只好请大家帮忙分析一下了,谢谢~~
2024-01-01 06:15:21
急求,在设计里面采用AD7810采集电压信号,现在问题是,上电后输出一直是0,必须带电拔一下,再安上才可以正常工作。求解。
设计上少了一个10u电容,加上还是有问题。
2023-12-22 07:10:42
些随机的数据。我按照例4的配置,让ADAS1000输出150Hz的正弦波,结果得到的还是随机的数据,我的电路是参照贵公司提供的“基于ADAS1000系列的12导联ECG测量系统”的电路,请工程师分析一下,我的问题是出在了哪里,谢谢!
2023-12-19 06:10:59
般应用分辨率怎么选?2400*1080够不够?有那些分辨率
4.前后摄像头多少MP算是高清?后置108+8+2 又是啥意思?
5.手机的硬盘算是固态硬盘?
6.照相、视频防抖是怎么实现的?(延伸一下
2023-12-17 12:19:20
涨幅达到165%。但是由于利还落空,比特币现货ETF再次被美国监管机构否决,比特币最近开始遭遇大规模抛售,包括以太坊等虚拟货币币种也全线下挫。
2023-12-12 11:50:04
2341 使用SystemView工具分析瑞萨RA6M4芯片上RT-Thread的运行情况
2023-12-11 17:23:19
145 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/1B/wKgZomWXtb6ACk_NAAARMuEl9ZA261.png)
我买了一个EVAL-AD7190开发板,测试了一段时间一切正常,现在EVAL-AD7190的测试数据都是FFFFFF。AD7190已经更换了一次还是这个现在。就是不好用了。之前用STM32F105RC SPI实验过这个EVAL-AD7190也是FFFFFF。帮忙分析一下哪里有问题谢谢。
2023-12-11 08:18:36
我这有一台风机,电机功率为220KW,电压为三相380V。转数为750转。防护等级为IP55。
为井下通风使用。
故障情况:由于井下空压湿度及灰尘很大。井下空气抽至地表后会凝结为水。现电机进线端子总是进水。
请问一下有什么好办法可以一次性解决电机防水防尘?
电机因为进水已经烧坏了好几台了。
2023-12-11 06:59:00
使用购买的AD7606板子,以上问题都没有,使用相同的STM32以及程序。
现在怀疑应该是板子设计有问题,或者原理图有问题,附件是整个工程文件,希望各位帮忙分析一下原因。
2023-12-07 08:06:32
比特币价格突破42000美元 比特币价格创下年内新高 比特币创下年内新高,比特币价格突破了42000 美元。创下2022 年4月以来新高。为全球关注数字货币的人群注入了新的期待和热度。 而且相关
2023-12-05 09:24:00
2427 在用ADAU1761做降噪耳机的时候一直有底噪存在(“嗞嗞嗞嗞”的声音),试过很多方法都没法消除,想问一下有没有消除或是降低这种底噪的方法?
2023-11-29 07:45:06
请问一下,如果输入两个引脚都加15V,压差为0,但此时AD8418的电源(3V)还没有建立起来,这种用法有问题吗?还是一定要电源电压先建立起来,之后才允许输入有电压。
2023-11-15 07:48:07
LED灯现在的应用非常广泛,因具有低耗能,高亮度,环保等优点,速度取代了白炽灯和灯管。为什么有的LED灯关了以后还是会微亮呢?今天我们分析一下原因。
2023-11-14 10:34:54
1390 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/E3/wKgZomVS3VKAW8mtAAAJY04vRlw453.jpg)
讲一下有关运算放大器的随机噪声 它是怎么产生的? 运算放大器是一种重要的电子器件,广泛应用于信号放大、滤波、调节和运算等电路中。然而,由于物理因素和电子元件本身的局限性,运算放大器在工作过程中会产生
2023-11-09 15:53:49
259 labview串口通信,modbus rtu数据格式,输入指令都正确,用串口调试软件试过,能与硬件收发,但用labview就不行,程序不报错,能发出去指令,收不到数据,请大家看看哪里出了
2023-11-03 11:02:40
哪位大佬有TC275 Flash读写操作的例程可以给参考一下,illd demo里的运行不了
2023-10-27 08:28:06
问一下有没有遇到过给单片机下载程序,程序下载进去后串口就无法下载程序了,必须下电一会儿,然后上电第一次能够下载,如果不下载其他程序串口就还是无法使用(包括下载程序,串口通讯),下载了其他程序后就好
2023-10-27 06:00:27
如何实现四个按键分别控制四个数码管,可以实现每个按键按一下加一。是需要四个eeprom还是一个就行?
2023-10-23 06:09:54
labview怎么导入视频,然后再将其转化为比特流?新手小白,求助各位大佬解答,最好能给个vi例子解释一下,非常感谢
2023-10-18 23:58:07
。需要牛人协助
把ARM M0 的 Verilog Code 建立FPGA project
一步一步,最后烧录到FPGA 里面验证 ARM M0
需要有5年以上FPGA经验的牛人 手把手教一下。
报酬是每小时200人民币, 按实际花费的时间付费
有意向者,请联系WX
dustofsun
谢谢
2023-10-06 10:35:07
在使用 explain 命令分析 SQL 执行情况的时候,type列会描述了表如何被连接,这个列的内容直接反映了SQL执行的效率。
2023-09-26 09:14:56
342 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/E1/wKgZomUSMRWAfoFvAAAbateXNxI052.png)
FPGA/CPLD的综合、实现过程中指导逻辑的映射和布局布线。下面主要总结一下Xilinx FPGA时序约束设计和分析。
2023-09-21 07:45:57
一.面对DWDM测试挑战密集波分复用(DWDM)是作为电信服务提供商的关键性全局解决方案出现的。这项技术提供可扩展带宽,克服了其它方案耗费光纤带宽的缺点,能处理不同的数据格式和比特率,易于集成到当前
2023-09-20 08:08:18
推荐很早就想总结一下前段时间学习HALCON地心得,但由于其他地事情总是抽不出时间。去年有过一段时间地集中学习,做了许多地练习和实验,并对基于HDevelop地形状匹配算法地参数优化进行了研究,写了
2023-09-19 06:13:48
v1.1
Bitbanding 是 Cortex-M4 处理器的一个特征, 该处理器将每个单词绘制在记忆的别名区域, 将其绘制为记忆的比特波段区域。 这样可以让 SRAM 或外围登记册中的单个字段由单项指令
2023-08-31 09:58:57
我知道目前这种架构的芯片还是比较多,但是有谁能总结一下这些芯片有什么共同特点?有哪些发展趋势呢?
2023-08-29 21:35:36
平台通过软硬件深度协同,较经典方案提升超 8 成性能,支持运行 170 余个主流 AI 模型,推动 RISC-V 进入高性能 AI 应用时代。
平头哥表示,他们通过更新自研一站式 AI 部署套件
2023-08-26 14:14:40
我想要撰写 IAP 的功能,环境是 NuEclipse
参阅网路上的文件后,发现在 Keil 中需要针对不同的 app 设定位址(R/O Base),但 NuEclipse 中找不到这个选项,请问有其它的设定方式吗?
还是只需要在 ICP 烧录中,偏移不同的位址即可?
2023-08-25 06:39:04
各位大佬好,我在工作使用NUC123这款设备,发现芯片带电情况下进行USB枚举后的第一次的上传数据,
PC有几率收不到,通过Debug发现设备发送了,但是PC就是没收到。
于是在NUC123例程
2023-08-22 06:46:00
2023-08-21 07:02:03
函数的用法。另外,官网上下载的资源也基本上是英文的,谁能提供一下有关此芯片的中文资源,即使是链接也可以。谢谢!
2023-08-18 14:17:34
请问一下有没有DDR200T的LCD显示屏的型号和datasheet,板子的说明书上并没有提到。
另外如果有例程的话也能不能分享一下
2023-08-16 07:27:22
别人送的样板,放了十几年了,不知道怎么接线,希望有大神指点一下,电源电压多少伏,单电压还是多电压,音频输入以及输出的位置,谢谢
2023-08-09 09:19:14
在行业普遍去库存压力悬顶之下,电源管理芯片成为市场关注焦点之一,短期内行业波动调整频繁,未来市场将会呈现什么样的走势?库存高企,仍未缓解,低迷行情延续根据全球主要的电源管理芯片厂商财报梳理,2021
2023-08-01 00:15:51
779 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/43/36/poYBAGJ82TeAPsAHAAA_r6nG8nE277.jpg)
2023-07-25 17:50:57
404 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/C6/wKgZomS_oTyAUwWUAAAr-VjX2WM439.jpg)
最近有接触到通过可控硅的方式来控制交流风机或者电烙铁功率,STM32的定时器输出比较模式,刚好可以满足这种需求,借此机会总结一下定时器的几种输出模式。
2023-07-21 16:17:28
3509 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8A/65/poYBAGO_yROAepcZAABOxCvgwpA634.jpg)
根据这几年IGBT领域龙头厂商英飞凌的交期及订单看,其去年IGBT订单已处于超负荷接单状态,整体积压订单金额超过420亿欧元,排单交期基本超一年以上,最新的Q2交期维持在39-50周,价格也居高不下。
2023-07-13 16:42:39
771 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/AD/wKgaomSvuYSAXGzwAAAidDJ7jvk978.jpg)
下图是一个经典时序分析模型,无论寄存器A与寄存器B是否在同一个芯片中,下列概念均适用。
2023-07-03 15:37:08
656 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/EC/wKgaomSieoSAakdAAABE7L8VVKI598.jpg)
打算用MS51FB9AE开发产品,但我的KEIL里找不到这个芯片,大家是怎么解决的?是不是有最新的驱动了?请了解这个的兄弟帮一下忙.不胜感激
2023-06-26 08:24:18
这个电路有人可以讲解一下大概可能是什么作用吗,具体是怎么实现的,下面那个运放输入是一个DA转化来的模拟信号,最终输出是C3电容两端,那个D1是个从1到3的二极管,我猜可能是通过R7电位器有校准的作用,但是不知道怎么实现的
2023-06-16 14:15:34
请问哪位大侠有M481系列的中文手册呢,求分享一下~
2023-06-16 08:48:59
2023-06-13 09:44:07
董事会中唯一的中国大陆芯片公司。RISE创始董事会13名成员此前,平头哥已基本完成RISC-V与国际主流操作系统的全适配:率先在玄铁RISC-V处理器上成功运行安卓12,成果贡献于AOSP开源体系;推动
2023-06-02 15:29:02
疲劳分析是很复杂的问题,存在专业的工具,比如ANSYS平台下有nCode DesignLife。
2023-05-23 11:31:41
951 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/8D/wKgaomRsM7mAGo-FAAIkpPk48U4820.jpg)
的双模模块。
HC05和HC06模块
本篇我们先来学习一下经典蓝牙BT模块。市面上常用的Arduino传统蓝牙模块非HC05和HC06模块所属。
HC05和HC06模块在硬件上并无太大
2023-05-15 15:50:56
规则后可以适当解释下,解释下原理原因,尤其是有一些是由工程实践总结出来的,可能没有实战经验的初学者可能不好理解。如果能增加一些解释,最好是实际案例的体现会更加能够让人有深刻印象。 就好比交警跟你说一百
2023-05-13 20:50:39
请问一下plc可以实现无线通信吗?有几种方式?
2023-05-09 17:23:18
(以下的 我 表示的是原作者。) 今年终于从 大菊花厂 离职了,离职前收入 大概60w不到 吧!在某乎属于比较差的,今天终于有空写一下自己的职场故事,也算是给自己近8年的工作做个总结复盘。 近8年有些事情做对了,也有更多事情做错了,在这里记录一下,希望能够给后人一些帮助吧。文笔不好,见谅,有些细
2023-05-08 10:42:58
345 请问一下差分放大电路有什么方法可以抑制零点漂移呢?
2023-05-06 17:24:21
请问一下逆变器输出端加电容有什么作用呢?
2023-05-06 15:05:52
请问一下二极管的单向导电特性有什么好处呢?
2023-05-05 09:41:56
引脚:FlexIO_D6
来自主控端的 SPI 固定为模式 3(即 CPOL = 1 和 CPHA = 1)。所以 uC FlexIO 将支持模式 3。
可以分享一下 FlexIO 时序图吗?
与标准 LPSPI 相比,FlexIO 有什么限制吗?
2023-05-04 08:17:56
锂电池21700掉电快,有几种原因请分析一下
2023-04-30 23:14:52
的值。
我们可得到上拉下拉电阻的值约为13778欧姆,但这个值是一个极限值,我们并不能选用它,因为我们不能保证所挂载的每个节点都配有上拉下拉电阻。所以我们再拉计算一下只有我们设计的主节点具有上
2023-04-27 17:03:40
FS26 唤醒策略
2023-04-21 06:33:08
PCB上有冷地和热地之分,求高手简单介绍一下有什么区别,和什么不同吗?
2023-04-19 17:40:51
相信电子行业的人都听说过PCBA加工,但对详细的加工工艺并不熟悉。有哪位大神可以介绍一下合成快板PCBA加工的整体流程吗?
2023-04-14 14:38:51
请教一下大神在PCB中使用差分走线有什么好处啊?
2023-04-11 17:35:05
本人从事电子电路设计,有5年了,想继续学习新的知识,沉淀一下,需要这方面的书籍
2023-04-06 11:34:14
请问一下磁场强度与直流电机的转速有什么关系呢?
2023-04-04 11:23:35
请问一下放大器的共模抑制和失调电压有什么区别呢?
2023-03-31 15:29:51
请问一下各位大佬二相电机里有两个电容是三相吗?
2023-03-31 11:22:29
请问一下有小伙伴知道MAC是在哪里过滤以太网帧的吗?
2023-03-29 15:24:13
作为一个经济拮据的DIY爱好者,工作中经常遇到一些很尴尬的问题,在光纤熔接过程中剥除光纤尾纤和涂敷层时总是把光纤剥断。上网查了有一款叫光纤热剥钳的设备,一看大几千价格让人望而却步。于是萌生了自己动手做一个的想法,经过一段时间的努力,终于搞出来了。不到400人民币的成本让我感到欣慰!!!
2023-03-27 09:38:30
),在高速、实时数据存储时可能会有影响。但具体速度可以达到多少呢,今天就来实际测试一下。 SD卡一般有两种常用的接口SPI和SDIO,SDIO又有1线和4线之分。很多单片机没有SDIO接口,但SPI
2023-03-23 14:47:32
可以请教一下大神们这个R401(0欧)电阻和Q401N-MOSFET的作用吗
2023-03-23 11:02:39
