电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>了解快手作品是否上热门的3种方法
了解快手作品是否上热门的3种方法
收藏
查看更多
CCG3是否支持AlteranteMode的嵌入式显示端口?
我有一个关于 CCG3 的问题。 CCG3 是否支持 AlteranteMode 的嵌入式显示端口?
2024-03-05 06:44:37
三菱M70 PLC增加注解的三种方法简析
三菱M70 PLC增加注解的三种方法
2024-02-26 09:59:34119
传统激光功率衰减的三种方法
传统激光功率衰减通常使用以下三种方法,分别为中性密度衰减片衰减法、偏振衰减法、镀膜光学镜片衰减法。
2024-01-20 10:42:27351
PWM产生的几种方法总结
PWM产生的方法有很多种,小编将常用的几种产生方法作了一个整理以及分类,下面我们来了解一下。
2024-01-11 09:15:55601
labview与sql数据库连接5种方法
连接LabVIEW和SQL数据库是一种常见的需求,可以通过多种方法实现。本文将介绍五种连接LabVIEW和SQL数据库的方法方法一:使用ADO.NET连接数据库 ADO.NET是一个用于访问
2024-01-07 16:01:33963
编写PLC程序的7种方法
种方法是最原始最初级的写法,也是最简单的一种写法,比如第一步置位M0,M0接通后控制某个结果,结果实现后复位M0,再置位M1,依次进行l流程控制。这种写法通用所有的PLC。
2024-01-02 11:08:461748
在无转速表的情况下,用什么方法能快速判断直流电机转速是否稳定?
在处理现场问题,需要判断直流电机转速是否稳定,有什么快捷的好办法吗? 有些现场的电工师傅采用用万用量直流调速器输出电枢电压的方法来判断转速是否稳定. 但又有资深专家说:不能用测电枢电压的方法来判断,只能用测速机输出电压的方法来判断. 请大侠们说说,以上两种方法孰对孰错?
2023-12-14 07:35:54
Multisim仿真幅频特性曲线和相频特性曲线的两种方法
2023-12-11 17:29:572325
利用SPICE进行放大器稳定性分析的两种方法
2023-12-05 15:38:572378
javajvm调优有几种方法
JVM调优是Java应用程序性能优化过程中的重要步骤,它通过针对JVM进行优化来提高应用程序的性能和可靠性。JVM调优可以根据具体的场景和需求,采用不同的方法和策略进行。 首先,我们需要了解一些
2023-12-05 11:11:57687
检测电容常见的4种方法 使用万用表如何测电容是否损坏?
检测电容常见的4种方法 使用万用表如何测电容是否损坏? 检测电容的四种方法: 1. 直流电桥法: 直流电桥法是常用的测量电容的方法之一。它基于电容器在直流电路中的充放电特性。测量过程中,首先
2023-11-29 16:15:481639
PoE以太网供电的两种方法
PoE以太网供电的两种方法  PoE(Power over Ethernet)以太网供电是一种通过以太网电缆向网络设备传输电力的技术。它可以为无线接入点、IP电话、网络摄像机、交换机等设备提供
2023-11-28 15:51:06405
linux网络配置的3种方法
Linux是一种流行的操作系统,广泛应用于服务器和网络设备中。Linux系统提供了多种方法来配置网络连接,使得网络设置更加灵活和可定制。本文将会介绍Linux网络配置的三种方法,包括命令行方式
2023-11-27 14:33:301027
修复锂电池的三种方法
电子发烧友网站提供《修复锂电池的三种方法.doc》资料免费下载
2023-11-15 10:40:310
开关电源输出纹波抑制的几种方法
电子发烧友网站提供《开关电源输出纹波抑制的几种方法.doc》资料免费下载
2023-11-15 09:11:540
查看Linux系统内存使用情况的几种方法
在Linux系统中,内存监控是优化系统性能的关键。本文为你介绍12种方法,帮助你全面掌握Linux系统的内存使用情况。这些方法包括查看/proc/meminfo、使用atop、free、GNOME System Monitor等工具,让你快速获取有关物理内存、交换空间、缓冲区和缓存区等信息。
2023-11-13 09:30:391511
机器人阻抗控制有几种方法
的动态响应关系,通过改变阻抗,可以调节机器人与外界的动态作用。 一般来说,机器人阻抗控制主要分为两种方法:基于位置的阻抗控制和基于力的阻抗控制。 1.基于位置的阻抗控制:让机器人电机在位置模式下工作,通过发送目标位
2023-11-08 18:08:00871
单片机串口发送数据很慢?这种方法帮助你提高!
2023-11-02 17:43:54809
单片机IO口扩展有哪几种方法
单片机IO口扩展有哪几种方法
2023-11-01 07:47:13
关于51单片机的矩阵键盘扫描的两种方法的困惑求解
时间就去扫描下按键,理论和主程序的while(1)循环里代码是否长和消耗时间应该无关,应该是很可靠的一按键扫描方法!但事实就不是这样,下面请看代码,很简单的哦~ //用定时器中断扫描矩阵键盘程序
2023-10-26 08:02:46
增强无线网络信号的三种方法
电子发烧友网站提供《增强无线网络信号的三种方法.doc》资料免费下载
2023-10-25 09:11:460
单片机软件滤波的几种方法
电子发烧友网站提供《单片机软件滤波的几种方法.pdf》资料免费下载
2023-10-20 15:09:152
Docker镜像国内加速的几种方法
在国内,拉取 Docker 镜像速度慢/时不时断线/无账号导致限流等,比较痛苦. 这里提供加速/优化的几种方法
2023-10-19 10:02:37536
PCB走线镀锡:用这种方法,既简单又漂亮!
2023-10-17 15:10:241312
C语言获取文件长度的两种方法
C语言中没有直接获取文件长度的接口,但是我们可以使用标准库提供的函数来间接的获取文件长度。这里提供两种方法
2023-10-10 16:15:03514
在RL78/G13芯片上通过可控硅实现风机调速的一种方法
2023-09-28 16:23:23503
2种方法检验MSP430FR6043的测量性能
2023-09-18 10:58:43387
种方法实现串口接收不定长度的数据
下面三种方式都亲测可用,实际使用时应采用第三种方法,更有效率。
2023-09-14 16:16:143585
用于实现电源排序的各种方法
电子发烧友网站提供《用于实现电源排序的各种方法.pdf》资料免费下载
2023-09-14 11:02:120
pwm产生的三种方法
pwm产生的三种方法 PWM(Pulse Width Modulation)是一种常用的控制技术,可以通过调节开关管的通断时间,通过改变输出波形的占空比来实现对电路的控制。在现代工业控制中,PWM
2023-09-02 10:25:545075
测试电容器的四种方法有哪些
测试电容器的四种方法 电容器是一种非常常见的电子元件,它具有存储电能的能力。测试电容器的方法也非常多,下面我们将详细介绍四种常见的测试电容器的方法。 一、万用表测试法 万用表是一种非常常用的电测仪器
2023-09-01 15:11:495836
测电阻的六种方法 电阻测试方法 电阻好坏测量方法
测电阻的六种方法 电阻测试方法 电阻好坏测量方法 电阻是一种常见的电子元件,它的作用是限制电流的流动,从而保护电路以及电子元器件。在实际中,电阻由于长时间的使用或是外力的损坏,很容易失去原有的性能
2023-08-24 15:17:2424506
发展大模型,是否解决算力问题就够了?
随着大模型概念火热,算力成为各行各业关注的热门话题。英伟达显卡被抢爆,媒体关注“大模型时代到来,算力够不够”,行业想要解决AIGC时代的算力瓶颈问题。然而,发展大模型,是否解决算力问题就够了?
2023-08-21 16:03:50625
图腾柱TCM之两相变频错相的两种方法
目前而言,TCM的错相方法有两种:开环180deg固定错相,以及闭环实时调节错相;在我们的代码中,我们同时采用了这两种方法
2023-08-20 10:03:05544
PCB设计方法和技巧
学好PCB设计的方法之一就是通过前辈的作品学习前辈的设计方法和技巧。
2023-08-14 11:20:20854
工业仪表故障判断常用的10种方法
仪表故障是我们工作中经常会遇到的问题,那么判断故障,找出问题都有哪些好方法呢?下面小编为大家整理了工业仪表故障分析判断的10种方法,汇总多年仪表维修经验,希望能对大家有所帮助。
2023-08-03 11:07:48423
种方法对比总结(3)#电路
电路
未来加油dz发布于 2023-07-25 14:58:09
iQOO快手618大促战报出炉:斩获手机品牌自播销量&销售额双冠军
618大促刚刚过去,各大品牌正在陆续公布大促战绩。此前,iQOO在618大促期间,第三次牵手快手超级品牌日营销IP,进行多方资源的联动,聚合声量,提升销量,从而快速沉淀品牌阵地。在iQOO官方发布
2023-06-20 12:23:20378
电路板电镀中4特殊的电镀方法
本文主要介绍的是电路板焊接中的4中特殊电镀方法。 第一,指排式电镀 常常需要将稀有金属镀在板边连接器、板边突出接点或金手指以提供较低的接触电阻和较高的耐磨性,该技术称为指排式电镀或突出部分电镀
2023-06-12 10:18:18
芯片功能测试的五种方法
芯片功能测试常用5种方法有板级测试、晶圆CP测试、封装后成品FT测试、系统级SLT测试、可靠性测试。
2023-06-09 16:25:42
分享芯片功能测试的五种方法
2023-06-09 15:46:581660
快手指优先开源硬件设计
电子发烧友网站提供《最快手指优先开源硬件设计.zip》资料免费下载
2023-06-09 10:36:570
是否有一种方法可以使用Arduino的代码块IDE与ESP MCU一起工作?
你知道是否有一种方法可以使用 Arduino 的代码块 IDE 与 ESP MCU 一起工作?Code Blocks 是一个非常好的轻量级 IDE,已经适用于几乎所有的 Arduino 开发板。
2023-06-09 08:35:23
2个简单的最快手指优先指示器电路
这里介绍的 2 个简单的最快手指优先指示器电路可用于指示在问答竞赛的 4 名参赛候选人中哪个候选人是第一个按下答案按钮的候选人。
2023-06-03 15:24:28326
SOLIDWORKS技巧培训-绘制零件滚花的两种方法
以上就是绘制零件滚花的两种方法,大家可以参考一下,如果还有问题,可以随时联系众联亿诚——达索SOLIDWORKS正版授权代理商,除了为您提供SOLIDWORKS教育版正版软件,还可以为您提供更多培训服务、二次开发、考试认证等增值服务。
2023-05-30 17:00:352146
如何为遥感应用部署基于ESP8266和/或ESP332的设备?
理解。 假设传感器电流为 5mA,我假设我可以通过将 GPIO 引脚拉高来驱动传感器电源,或者拉低 GPIO 引脚以将传感器接地。我的假设是否正确,如果是这样,是否有任何理由认为一种方法优于另一种方法
2023-05-30 07:35:22
在PCB板对5000个esp8266-07芯片进行编程的最快方法是什么?
“.bin”文件(从 Arduino IDE 中提取) 3- 在过程开始时我有一台 PC(在我的办公室)但我不能一直使用 PC(我需要一种方法来刷新我的“ .bin\" 文件在 esp 而不使用 PC,因为这个过程将在生产线上完成)
2023-05-29 08:11:28
如何从imx6 quad的initramfs启动到luks加密的rootfs分区?
yocto 项目中完全缺失。当您在普通 Linux 发行版安装 cryptsetup 时,您会自动获得这些脚本,但不会在 yocto 获得。 另一种方法是使用 mkinitcpio 脚本,但它也不是
2023-05-29 06:24:12
关于RT685 I3C多主机能力的问题求解
中断的问题。我们可以对 MCU 的单个 pinmux 中断进行优先级排序吗?数据表似乎没有说我们可以,但我想知道是否有人知道一种方法
2023-05-24 12:24:26
是否有一简单的方法将esp连接到openhab并发送特殊命令?
嗨, (首先抱歉我的英语不好) 一个月以来我一直在玩 ESP,我真的很喜欢它! 但现在我想更进一步,将 ESP 连接到 Openhab 并控制灯、RGB-LED 等。 所以我的问题:是否有一简单的(对于傻瓜)方法将 esp 连接到 openhab 并发送特殊命令(例如 RGB-Color)。
2023-05-24 08:14:35
有没有一种方法可以在没有任何自动编译器的情况下完全以汇编语言编写LPC812代码?
你好。有没有一种方法可以在没有任何自动编译器的情况下完全以汇编语言编写 LPC812 代码? 最好是,如果这可以通过 IDE 完成而无需手动配置链接器。
2023-05-22 07:22:04
是否有必要从特定的 SNVS LDO(VLDO_3V3 引脚)为UM805RE供电?
我试图了解 RT1064 EVK 的监控电路来设计我自己的电路板。 这是我的问题: 1:是否有必要从特定的 SNVS LDO(VLDO_3V3 引脚)为 UM805RE 供电?为什么不使
2023-05-22 06:52:58
7种方法教您怎么进步电感Q值
方法来进步电感Q值。 7种方法教您怎么进步电感Q值总得来说,以上7进步电感Q值的方法,就是经过对电感资料,尺度,绕线方法以及工艺的优化,来尽可能的下降电感损耗,然后进步Q值。更多概况咨询金昊德客服。
2023-05-19 15:08:32
【世说设计】噪声系数测量的三种方法
本文介绍了测量噪声系数的三种方法:增益法、Y系数法和噪声系数测试仪法。这三种方法的比较以表格的形式给出。在无线通信系统中,噪声系数(NF)或者相对应的噪声因数(F)定义了噪声性能和对接
2023-05-19 10:38:29558
噪声系数测量的三种方法
2023-05-18 11:02:22757
有没有一种方法可以发送和接收不会阻塞的Http数据单片机?
状态,是否需要重新启动,或者是否有新的固件更新,或者其他。这一切都按预期工作,并按照我的期望进行操作。我遇到的问题是,每当节点需要将该 ping 发送到服务器时,LED 字符串会短暂冻结(大约一秒钟)。所以我的问题是,有没有一种方法可以发送和接收不会阻塞的 Http 数据单片机?
2023-05-15 07:40:56
nodemcu sdk 151如何添加一种方法来更改UART缓冲区大小?
nodemcu sdk 151 如何添加一种方法来更改 UART 缓冲区大小.. uart.set_buffer( id, bufsize ) eLUA 支持更改 我需要大 Rx 和小 Tx。 我
2023-05-09 11:16:24
有没有一种方法可以在“附加板管理器 URL”中指定旧版本?
总而言之, 我有一个在 ESP8266 使用 painlessMesh 的项目。 已经工作了好几个月了。 不幸的是,最新版本的 8266 内核导致 painlessMesh 编译错误。 有没有一种方法可以在“附加板管理器 URL”中指定旧版本
2023-05-08 08:25:01
git拉取远程分支到本地的两种方法
使用这种方式会在本地仓库新建分支xxx,并自动切换到新建的分支xxx,当然了远程分支xxx的代码也拉取到了本地分支xxx中。采用这种方法建立的本地分支会和远程分支建立映射关系。
2023-05-06 09:19:2813448
是否可以在S32K3实施IEC 60730软件B类?
我们很乐意在下一代产品中使用 S32K3。我们的一些现有客户要求产品符合 IEC 60730 软件 B 类标准。 是否可以在 S32K3 实施 IEC 60730 软件 B 类?是否有任何现有的库/模块/支持 S32K3 的 IEC 60730B 测试。
2023-05-06 07:47:58
如果没有或不想使用面包板,有没有一种方法可以简单地连接到计算机USB以进行编程和供电?
如果我没有或不想使用面包板,那么 esp8266 或 esp32 板是正确的?有没有一种方法可以简单地连接到我的计算机 USB 以进行编程和供电?
2023-04-27 08:07:07
有没有一种方法可以配置一个库项目来导出#include 路径、库搜索路径和库名称?
有没有一种方法可以配置一个库项目来导出#include 路径、库搜索路径和库名称,这样只要将它作为依赖项添加到另一个项目(lib 或可执行文件)就会自动将该路径和名称添加到依赖项目中?我问是因为我
2023-04-19 06:36:14
S32G3的寄存器是否有可用的.svd或.xml文件?
S32G3的寄存器是否有可用的 .svd 或 .xml 文件?谢谢。
2023-04-18 07:18:40
是否有旧方法的版本将输出MCUexpresso项目作为IAR或keil项目?
将从 uart 获取新固件并写入辅助插槽闪存位置,并使用应用程序节点建议的“重映射模式”功能。我调查了这个问题, 我会说有两种方法。旧方法支持许多 mcus 并提供 iar 或 keil 项目作为
2023-04-17 08:00:22
技术大牛分享快手面试面经
,然后再考察一下这个 xxx 技术的原理。 今天就分享一位快手社招面经,岗位是后端开发,问题都是基于项目涉及的技术栈去展开聊的,同时最后也会有算法题。 项目 自我介绍+项目介绍 就你负责比较多的项目详细说说,项目背景,data模型,流程,难点
2023-04-15 15:39:10706
有谁了解改善PCB设计基本问题的方法和技巧吗?
改善PCB设计的基本问题需要掌握一些方法和技巧,有谁了解
2023-04-14 14:41:09
ESP32-C3如何知道USB控制台是否插入?
我想根据是否插入本机 USB 控制台来调整我的应用程序的行为。有没有基于软件的方法来了解这一点?我是否必须使用插入 VUSB 的额外 GPIO(带有电阻来降低电压)?
2023-04-14 07:15:23
有没有一种方法可以禁用IRAM检查?
IRAM,所以我无法刷新我的设备。正如我所描述的,实际使用量低于静态分析显示的使用量。有没有一种方法可以禁用此 IRAM 检查,这样我就可以加载我的代码,即使分析表明我用得太多了。
2023-04-13 08:15:51
西门子DP从站连接至冗余CPU的两种方法
【导读】通过PROFINET或PROFIBUS可以将只有一个PROFIBUS DP接口的PROFIBUS DP从站连接到冗余CPU。下面就介绍利用IE/PB LINK HA 和 Y LINK实现该功能的两种方法
2023-04-12 14:32:561644
ESP32C3射频测试,是否需要使用Wi-Fi Adaptivity方法来进行Wi-Fi范围测试?
我们在 ESP32C3 刷写了 Espressif 提供的 RF 测试二进制文件。我们正在使用 RF 测试工具进行测试。我们已经在模块完成了与 Wi-Fi 和 BLE 相关的基本测试,但我们在理
2023-04-12 07:36:22
软件驱动程序是否有一相当简单的方法来检测安装了哪个rtc设备?
软件驱动程序是否有一相当简单的方法来检测安装了哪个 rtc 设备?我们从 PCF2127 开始,但由于其他原因正在重新设计,并且由于 NRND 的 PCF2127 状态,考虑转向 PCF2131。但软件必须支持这两设备。
2023-04-06 07:31:51
简述安装打印机驱动的两种方法
安装打印机驱动通常有两种方法,一种是直接使用驱动文件自带的安装程序自动安装,而另一种方法就是我们自己手动进行安装。两种方法各有利弊,日常工作中可以根据实际情况来选择使用哪种方法进行安装。
2023-04-04 09:46:453535
C55闪存驱动程序是否可以在S32DS使用?
告诉我C55 Flash Driver的使用方法吗?其次,我不知道 C55 闪存驱动程序是否可以在 S32DS 使用。谢谢 。 如何编译这个并下载到RAM工具?
2023-04-03 06:48:43
RT1062是否可以读取I/O explander并决定,从而绕过BSP中使用的方法
连接到处理器正确焊盘的 USB 插座的 ID 引脚。问题是:1. 是否可以读取I/O explander并决定,从而绕过BSP中使用的方法2. 如果是这样,涉及到什么样的软件工作?会是几小时、几天、几周?追踪
2023-04-03 06:03:20
LS1028A的GPU如何验证是否真的关闭?
我在 avoinics 产品使用 LS1028A 处理器。当前项目不需要 GPU。我计划使用 PBI 命令关闭 GPU。我的问题是关于验证 GPU 是否真的关闭。你能建议一我可以用来验证 GPU 是否确实关闭的机制吗?这是认证所必需的。
2023-03-31 07:45:18
有没有一种方法可以使用codewarrior tap逐步调试固件映像?
嗨,我使用的是基于 LS1046ARDB 的定制板,我在我的定制板中修改了几个硬件组件(例如:Phy、EEPROM 等)。有没有一种方法可以使用 codewarrior tap 逐步调试固件映像
2023-03-29 09:02:17
如何使用RTD的GPIO的S32K1边沿敏感中断?
有没有一种方法可以使用外围设备或引脚透视图来使用低级驱动程序(而不是 mcal)在 GPIO 启用上升沿或下降沿中断?如果没有,是否有 RTD 函数调用可以做到这一点,或者这是否需要通过直接写入引脚控制寄存器来完成?我搜索了 RTD,但没有看到任何相关信息。
2023-03-29 08:35:10
Cadence批量修改原理图网络名称的三种方法
下面笔主就以cadence 16.6为例,详细为大家介绍三种方法,用以批量修改原理图网络名称(这里以将P3.3M网络名称全部改为P3.3F为实例)。
2023-03-27 17:19:373940
SRAM的ECC是否默认启用?哪些代码使SRAM的ECC启用?
亲爱的社区,我有几个关于 SRAM ECC 的问题。1) SRAM 的ECC 是否默认启用?哪些代码使 SRAM 的 ECC 启用?2) 我试图从 M7 内核启动 A53 内核,所以我必须
2023-03-27 09:15:16
已全部加载完成
