lcc-s无线充电拓扑结构实现发射端有补偿电路接收端无补偿电路恒压充电的公式推导及电路设计
2024-03-16 16:38:12
容易理解,交流充电桩是给电动汽车充电只要有接口,就是电缆插头插座就可以了。和您自己拿一个移动的用电设备要找一个电源插座一样。甚至说连功率也不是问题,因为一般的小轿车(电动)也仅仅是3000KW。我们
2024-02-27 14:33:11
无线移动充电器是电子领域的热门话题之一,因此我们还决定使用各种常用组件构建无线移动充电器电路图。此处发布的项目无线移动充电器电路图可以在 5.2V时提供 271mA,因此您可以为手机充电,也可用于驱动 LED 等低功耗负载1和 LED2如图 2 所示。
2024-02-25 16:49:33
288
深圳市三佛科技有限公司供应OB2009DACPA-D昂宝OB同步整流器芯片,原装现货 OB2009DACPA-D昂宝OB同步整流器芯片产品介绍:OB2009Dx是一种用于开关电源系统二次侧
2024-02-21 16:27:57
深圳市三佛科技有限公司供应OB2734DCCPA-H昂宝OB电源芯片,原装现货 昂宝电子于2004年成立,总部位于上海张江高科技园区,专注于模拟及混合信号IC设计,产品线涵盖电源管理
2024-02-21 16:23:41
磁吸充电和无线充电哪个好 磁吸充电和无线充电的区别 磁吸充电和无线充电是两种不同的充电方式,它们在技术原理、使用方式和适用场景等方面都有所不同。 首先,磁吸充电是一种通过磁场能量传输的充电方式
2024-02-19 09:25:32
612 等各种功能,支持USB-C双向充电,并进一步改善充电和供电的效率,为用户提供更便捷和可靠的移动电源解决方案。
IP5316/5326 可以通过TYPE C接口识别是输入还是输出功能,自动切换内部的上下
2024-02-03 12:00:02
。氮化镓是一种新型材料,比传统的锂离子电池材料(如钴酸锂)有着更高的能量密度。这意味着使用氮化镓的充电宝可以提供更长的电池续航时间,使得用户可以更长时间地使用移动设备而不用担心充电问题。 其次,氮化镓充电宝具
2024-01-09 17:21:32
3110 LTC4020三段式充电,使用电子负载器对量产板测试充电曲线,发觉有些板恒压充转不了浮充,电流已降至0,就是转不到浮充电压
2024-01-05 14:20:06
我们在使用LTC3350过程中,根据手册设置了设置了充电电压为20V,电阻值分别为RFBC1=560K和RFBC2=35.7K,如果按照手册CAPFBREF=1.2v计算后的电压应该是20V。但是
2024-01-05 13:41:27
你好,在使用LTC4162时,发现有个别板卡不能充电,提示充电器被挂起。
2024-01-04 08:00:06
在使用LTC4162IUFD-LADM#PBF 芯片应用时遇到如下问题:
LTC4162-L 使用硬件配置为2节电芯串联,电芯选择电压为4.2V,考虑到不期望电池处于过充的风险,设置充电电压为
2024-01-04 07:12:51
现如今,无线充电技术逐渐成为人们使用电子设备的常用方式。而充电宝作为移动电源的一种,为人们提供了方便快捷的充电方式。如果能够将普通的充电宝改装成无线充电宝,不仅能够节省使用充电线的麻烦,还能提升充电
2023-12-19 10:27:48
1149 第一节:产品简介ZCC5080E是一款专门为双节8.4V锂电池设计的充电芯片,它具有高效、快速、安全、可靠等优点,广泛应用于各种需要充电的设备中。该芯片采用国际领先的技术和制造工艺,具有很高的性能
2023-12-16 19:50:08
便携式储能电源是一种可移动的电力储存设备,可以为各种电子设备提供电力支持。便携式储能电源通常具有多种充电方式,以下将介绍其中的几种常见充电方式。 1.直流充电方式:直流充电是便携式储能电源常见的充电
2023-12-08 09:06:06
1221
随着移动设备的普及,锂电池充电管理芯片成为了不可或缺的组件。其中,PW4035芯片是一款具有高充电电流的锂电池充电管理芯片,最大可达3.5A的充电电流,能够满足各种移动设备的充电需求。一、特点
2023-11-28 17:31:08
YX4054 500mA 线性锂离子电池充电器
描述:
YX4054 是一款采用恒流/恒压工作模式的单节锂电池线性充电器。其 SOT23-5 封装与较少的外部元件使得 YX4054 成为便携式
2023-11-28 10:57:02
2023-11-24 23:20:29
为什么选充电桩测试系统?充电桩测试系统有哪些特点? 充电桩测试系统是电动车充电桩行业中的一项重要工具。在选择充电桩测试系统时,主要考虑以下几个因素: 1. 充电桩测试系统具有高度自动化:现代充电
2023-11-10 16:01:00
260 随着新能源汽车的普及,充电基础设施的建设和管理显得尤为重要。为了满足市场需求,提高充电设施的运营效率和服务质量,公司推出了一款充电桩收费运营云平台,为充电设施的智能化管理提供了解决方案。
2023-11-06 14:54:57
368
,特别是在电池第一次充电时,这一过程尤其重要。如果在电池初次充电时,直接以高电流进行充电,可能会催化电池内的某些化学反应和机械变化,从而导致电池性能的逐渐下降,缩短其寿命。 预充电能够有效的缓解这种情况,因为它可以
2023-11-06 10:56:35
3910 什么是过充电?对电池性能有何影响?过充电的控制方法有哪些? 过充电是指在电池达到正常充电电量之后仍继续充电,超出电池正常容量。这将导致电池内部反应的过度,可能引发电池膨胀、漏电甚至爆炸等严重后果
2023-11-06 10:49:42
2135 充电宝移动电源芯片ic方案选型,移动电源输出口不能自动识别负载,是什么问题引起的?—输出端电容漏电或者输出端有电阻到地;移动电源的待机功耗偏大,可能是哪里的原因?—电容漏电或者芯片已坏;移动电源充电
2023-10-31 17:25:07
533
什么是PD充电?PD充电与Type-c有什么关系呢? 随着移动设备的广泛应用,对于充电和电池续航的要求也越来越高。在此种背景下,PD充电技术的出现得到了越来越广泛的应用。那么,什么是PD充电?PD
2023-10-27 14:31:06
6189 充电系统模式是什么?充电系统模式的种类 充电系统模式的优化 充电系统模式是指车辆电池在充电时采用的充电方式,不同的模式会影响充电时间、电池寿命、充电效率等不同方面的性能。在充电系统设计和优化中,选择
2023-10-18 14:43:28
755 1.XL-A951电动汽车充电桩移动式检测装置产品介绍XL-A951电动汽车充电桩移动式检测装置具备对交流充电桩、非车载充电机的计量检定、互操作性检测、协议一致性检测、电动汽车充电设备检测试验规范
2023-10-18 14:15:05
充电器一定要用y电容吗?
2023-10-17 07:18:42
概述:
YB4618 具有充电前端过电压和过温保护功能。支持 3V 到 40V 的宽输入电压工作范围。过压保护阈值可以外部设置或采用内部默认设置。超快的过压保护响应速度能够确保后级电路的安全。集成
2023-10-11 14:47:56
西安2023年10月8日 /美通社/ -- 双节期间驾驶新能源汽车长途出行,会不会遇到充电难、排队久等问题?随着新能源汽车大幅投入家庭使用,加之黄金周集中出行,不少新能源车车主表示担忧续航
2023-10-09 05:00:35
319 对于电池充电电流是脉冲的方式,还是直接平稳的直流充电,那种充电方式对电池好
2023-10-07 06:58:17
充电保护和过流保护是一个吗?充电过流保护是什么意思? 充电保护和过流保护是两个不同的概念,虽然它们都与电流有关,但它们的应用场景和目的是不同的。 充电保护是指在电池充电过程中为了保护电池及充电设备
2023-09-27 16:05:21
3785 线路充电保护原理 线路充电保护的作用 随着手机、平板等电子设备的普及,人们的生活中充电需求也随之增加。线路充电是目前最为常见的充电方式。然而,在使用线路充电时,可能会遇到充电器短路、过电流等安全问题
2023-09-27 16:00:51
2209 是什么因素导致充电器充电效率高,功率大的
2023-09-27 06:25:41
母联充电保护原理 母联充电保护使用方法 母联充电保护原理 母联充电保护是一种针对电动汽车充电设备的保护措施,主要是为了避免过电压和过电流对充电设备以及车辆的损坏和危险。母联充电保护通过在电源和充电
2023-09-26 17:35:52
801 母联充电保护是什么?母联充电保护怎么做? 母联充电保护是指在使用单一供电电源为数个电池充电时,通过母联方式将电池串联起来,从而提高供电效率和充电速度,并在此基础上采取一系列措施,保护电池不会
2023-09-26 17:35:46
1171 手机充电器原理是什么?手机充电器有用吗? 手机充电器,作为手机生活中不可或缺的小配件,一般用于给移动设备充电。不少人可能觉得它的原理很简单,甚至认为只要接上电源,充电器便会自动将电能传输到设备
2023-09-26 17:30:17
2557 保护器的原理是什么?充电保护器什么牌子好?下面我们来依次解答。 一、充电保护器的原理 充电保护器的主要原理是利用电子电路来监测充电电压和电流,并根据电阻、电容、二极管、场效应管等元器件,对电子产品进行保护,常见的
2023-09-26 17:30:15
1314 过度充电而损伤电池。 随着移动设备的普及,我们对电池寿命的要求也越来越高。即使电池已经充满,很多人还是会继续充电,导致电池温度过高,从而降低电池寿命。通过设置智能充电保护80%,可以有效的避免这种情况的发生,延长电池的使用
2023-09-26 17:24:48
9638 充电保护是什么意思?充电保护原理是什么?充电保护的作用是什么? 充电保护是指一种针对充电设备进行的保护措施,目的是避免过充电,过放电以及过流的现象,从而延长电池使用寿命,同时保障使用者安全。充电保护
2023-09-26 17:15:55
9033 根据专利摘要,一种充电装置,电子装置,通信方法及充电系统属于终端技术领域。充电装置包括第一dc/dc电路、第一充电电路、第一电池和充电端口。第一dc/dc电路用于利用输入的直流电给第一电池充电,向第一充电电路的输入端输出直流电。第一次充电电路接收电子设备发送的第一次调制信号,并解调第一次调制信号。
2023-09-26 11:38:42
482
pd充电协议和qc充电协议兼容吗
2023-09-26 08:04:20
本文通过对充电桩设计的分析,探讨了如何实现快速充电的技术和方法
2023-09-19 15:05:21
952 慢充和快充的区别主要体现在充电的功率和充电时间上。慢充充电桩功率较低,适合长时间充电;而快充充电桩功率较高,可以在短时间内迅速充电。由于快充充电桩需要提供更高的功率,因此快充设备的成本和电网负荷管理要求也相应较高。
2023-09-18 12:49:40
3217 辆新能源汽车要想跑进千家万户中,充电基础设施不可或缺。 新能源汽车已然迈入稳健发展的阶段,为更好地助推新能源汽车市场的健康持续性发展,国家相关部门多次提出要推动构建高质量的充电基础设施体系。 作为车桩与新能源
2023-09-11 17:44:07
362 使用MAX8934锂离子电池充电器可以设计一个简单的电池充电器,它在充电时监控电池温度(TBATT),并随着电池温度的变化自动调整快速充电电流和充电终止电压。
MAX8934锂离子电池充电器可以在
2023-09-11 17:08:58
IP5389充电宝电源控制IC,是一款集成了多种功能的电源管理SOC芯片,包括QC2.0/QC3.0/QC3+输出快充协议、AFC/FCP/SCP/VOOC输入输出快充协议、USB C PD2.0
2023-09-04 21:08:36
PL8311是宝砾微电子推出的一款36V,1.5A单片式降压型开关稳压器。 PL8311集成了36V 250mΩ高侧和36V,140mΩ低侧MOSFET,可在4.5V至36V宽工作输入电压范围内提供
2023-08-23 17:07:49
自动电池充电器电路可以实现质量优良的电池充电器,可以为报警系统中使用的 12 伏汽车电池和干电池充电。
2023-08-21 15:59:36
667
12Vdc 移动电池充电器电路图可以从 12V 汽车电源提供高达 20V 的输出,允许对最大 18V 左右的镍镉电池单元进行恒流充电。
2023-08-18 18:19:56
2508
工业和信息化部近日印发《无线充电(电力传输)设备无线电管理暂行规定》。规定”适用于生产或者进口在国内销售、使用的移动通信终端无线充电设备、便携式消费电子产品无线充电设备,以及电动汽车(含摩托车)无线
2023-08-18 10:42:32
2023-08-18 10:28:45
640
2023-08-18 08:09:28
2147
2023-08-17 18:10:06
282
充电桩主机是充电桩的核心部分,包含充电控制器、电源转换模块、通信模块、安全保护模块等。主机一般安装在充电桩的内部,负责控制充电流程、管理电能计量和计费等功能。
2023-08-11 15:21:02
7091 在笔记本电脑和计算机中使用 USB 移动充电器插座可以更轻松地为移动设备充电。该电路为您的手机充电提供 4.7 伏的受控电压。 USB插座提供5伏直流电源和100毫安电流,足以为手机轻轻充电。我们还可以利用该电路在路上为手机充电。因此,我们可以将其归类为手机旅行充电器电路。
2023-08-03 18:25:19
1733
充电桩指的是带有充电枪及人机交互界面的充电设备,简单来说就是能充电的电气设备,有一体式的有分体式的。
充电堆指的是将交流变为直流的电源集群,需要配置相应的充电桩,作为输出端。充电堆的概念是随着一拖多充电模式的产生而出现的,是高效利用电源模块及合理分配充电功率的一种形式。
2023-07-26 09:39:07
1516
车载充电器哪个牌子好 在快节奏的生活中,手机已成为人们不可或缺的工具。车载充电器便捷地解决了手机在车内充电的问题,提供了充足的电量,让人们在开车途中随时保持手机充电充足。车载充电器的使用场景广泛
2023-07-04 11:08:37
2112 AH6901芯片作为一款-高-效的5V升压充电8.4V充电IC,为移动设备充电提供了可-靠的解决方案。
AH6901芯片具有以下特点:输入2.7V-24V升压输出可调电流2A效-率90%内置
2023-06-26 16:44:18
最新的移动充电:拓扑、技术和性能
2023-06-21 08:53:04
小区内的电瓶车充电桩,不仅可以为电动车提供良好的充电环境,还能有效降低充电事故的发生,小区内的电瓶车充电桩采用自动识别功率智能收费的方式,既方便又安全,深受居民的欢迎。 电动车充电 充电
2023-06-19 14:34:58
1569 智能充电桩如何使用 智能充电桩是一种新型的智能化充电设备,它通过智能控制和监控系统,可以实现电动车的快速充电,并对电动车的充电状态进行实时的监控。如何正确地使用智能充电桩呢?以下是一些使用智能充电
2023-06-19 14:31:53
2147 智融科技是国内较早进入高集成移动电源快充SOC芯片设计领域的公司之一,所推出的移动电源芯片具有接口支持多,协议支持全面,内部集成开关管等控制逻辑,支持数码管电量显示,功能强大等种种优点,被多家移动
2023-06-19 11:37:04
743
智能充电桩是什么意思 在现代化社会中,随着电动汽车越来越受欢迎,充电桩成为了一个必不可少的设施。而充电桩的智能充电是一个新型的充电技术,它能够为电动汽车用户提供更加便捷和高效的充电体验。那么,充电
2023-06-15 13:48:59
3151 请问高手,万用表9V充电电池电压降到多少伏时需要充电?谢谢
2023-06-11 19:57:10
供应ip5306 充电宝芯片2.1A充电2.4A放电移动电源IC,提供ip5306中文资料关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向深圳市骊微电子申请。>>
2023-06-09 17:14:06
供应xb8608充电宝芯片,提供XB8608AFN芯片参数及规格书关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向深圳市骊微电子申请。>>
2023-06-08 10:43:45
随着全球对环境保护和气候变化问题的日益关注,电动汽车作为一种环保、节能、高效的交通工具,受到越来越多人的认可和青睐。但是,由于现有固定充电设施建设不足,电动汽车充电过程中的不便已成为制约其发展的重要瓶颈。为了满足用户便利充电的需求,阿里巴巴移动充电桩应运而生,成为电动汽车行业的一项重要补充和创新。
2023-06-08 10:29:17
507 、平板电脑、PSP等。 当然,移动电源不是一次性设备,它可以反复使用数百次以上。所以当充电宝电能使用完后,我们必须给移动电源充电。其原理和给手机充电一样。连接到5V的USB电脑接口或USB
2023-06-06 15:12:24
移动电源充电宝自身的充电插头直接通过交流电源可以对移动设备充电且自身具有存电装置,相当于一个充电器和备用电池的混合体,相比备用电源而言可以简化一个充电插头的装置,而相比于充电器它又自身具有存电装置,可以在没有直电源或外出时给数码产品提供备用电源。
2023-06-06 12:11:27
217
我们正计划构建一个简单的 wifi 可充电电池充电。计划使用简单的典型 3.7V 2500mAh 锂离子 USB 可充电电池或类似硬件。显示电池电量百分比的 Android 应用程序。任何演示套件随时可用?请告诉我们在哪里可以找到这样简单的工具包和源代码?
2023-06-01 07:14:27
供应昂宝0B25136C替换型号PL3369BE/CE ,提供PL3369BE/CE 5V2.4原边恒流恒压充电器方案关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向聚元微代理商骊微电子申请。>>
2023-05-17 14:32:29
我正在为一个班级创建一个夜灯类型的项目,它需要的功能之一是便携和可充电,而无需从产品中取出电池。我想知道哪种电池类型效果最好,以及在它仍连接到 esp8266 时我需要什么才能为电池充电。
我知道我可能需要一些特殊的 ic 板来实现充电功能。电池也需要尽可能紧凑,因为它是一个小产品。
2023-05-15 07:32:18
供应XPD977D65 共享充电宝协议芯片-65W共享1C2A方案,更多产品手册、应用料资请向富满微代理骊微电子申请。>>
2023-04-25 16:38:13
设计一个充电宝的电路需要考虑以下几个因素: 电池:充电宝需要用电池来存储电能,因此需要选择合适的电池类型,如锂离子电池、镍氢电池等。同时,需要考虑电池的容量、电压、电流等参数,以确保充电宝
2023-04-20 11:44:12
---让行业更加透明,更加真诚 在当下,电子产品很普遍。在使用电子产品的时候,需要进行充电。因此,各种充电宝有很大的市场需求。有些创业者感兴趣,那么,充电宝加盟哪个牌子好些?我们推荐海创高科“及时
2023-04-18 11:39:00
1091
智能充电桩是一种集成了物联网、云计算、移动支付、电动车管理等先进技术的充电设备。与传统充电桩相比,智能充电桩具有以下几个优点和缺点:
2023-04-16 16:22:09
5319 为了改进用户体验,高电压(> 5V)充电方法提供了更多的输入功率并缩短充电时间,同时保持2A的相同的电缆电流。除了高电压充电,许多移动电源厂商也通过集成电池电量计创造更加智能的移动电源,这使
2023-04-11 10:26:10
515 各位大神好做了个SW3518s充电板,想做成充电头,找了好长时间没找到前级原理图。求张220v转24v100w的电源原理图。谢谢了。
2023-04-08 14:39:45
充电桩充电技术是指为电动汽车提供电能的技术。随着电动汽车的普及,充电技术也在不断的发展和完善。根据充电所需的电压和电流不同,充电技术主要分为以下几类:
2023-04-07 17:10:15
2424 充电桩(Charging Station)也被称为充电站、充电设施,是一种专门用于给电动汽车和插电式混合动力车充电的充电设备。它通过电缆连接电动汽车的充电接口,将电能传输至电动汽车的蓄电池中,为电动汽车充电。
2023-04-07 16:39:59
5954 智能充电桩是一种基于新能源汽车技术的智能化设备,主要是为电动车提供快速、便捷、安全的充电服务,同时可以帮助车主实现电费缴纳、充电记录查询等多项功能的集成解决方案。
2023-04-07 14:42:49
2952 PL1201 锂电充电芯片产品型号供货状态模式串数(s)锂离子(V)磷酸铁锂输入电压(V)充电电流(A)静态电流(uA)指示灯输入过压(V)输入欠压(V)封装PL1201量产Linear Charger14.20/4.35N4.5-241.22Y6.53.9ESOP8DFN3x3-10
2023-04-07 14:11:45
车载充电器 PD20W快充汽车一拖二点烟器车载USB扩展车充电源转换器插头 通用苹果13/12华为小米手机平板
2023-03-28 13:03:50
倍思(Baseus) 充电宝20000mAh大容量22.5W/PD20W快充移动电源适用苹果华为手机
2023-03-28 13:03:50
2A/1A 充电, 2 A 放电高集成度移动电源
2023-03-28 12:53:25
·电子烟充电器
·充电座、移动电源
·蜂窝电话、PDA、MP3播放器
·蓝牙应用
2023-03-24 13:45:34
正在加载...
