电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>即刻金服:不知道啥是激光电视?8大问题全解析,想知道的全在这儿!
收藏
查看更多
睿海光电携手企知道科创空间,打造世界高速互连产品的领军品牌
近日,深圳市睿海光电科技有限公司(简称“睿海光电”)正式签约入驻企知道科创空间。作为全球数据通信领域的领军品牌企业,睿海光电专注于高速光模块、高速有源光缆及液冷光模块的设计与开发,业务影响力覆盖全国
2024-03-21 09:54:22107
手持机应用领域窄?多的是你不知道的事!
手持终端出现,让我们不得不提到物联网。今年的物联网可以说是各行各业发展的新思路。面对新的机遇,物联网技术提供了更多优化的细节和可能性。射频识别手机的出现为所有应用的实现提供了完美的硬件保障前提。应用射频识别技术和扫描电子标签、快速收集数据、传输到后台存储。经过近年来的努力,已经应用于物流、零售、仓储、医疗、公共事业等行业。
2024-03-12 13:57:3454
手持激光焊接机,你不知道的汽车制造黑科技!@壹晨激光
激光焊接机
壹晨激光发布于 2024-03-07 11:24:49
昨天看到消息Altera从Intel独立出来了,不知道大家常用的FPGA是什么?
昨天看到消息Altera从Intel独立出来了,不知道大家常用的FPGA是什么?我这边分成常规生产治具是altera的,算法和图像相关的使用的是Xilinx的;
2024-03-06 13:39:48
知道激光钻孔技术有多牛吗?看完这篇文章你就明白了
2024-02-29 17:09:55168
不看不知道,TCL布局大屏Mini LED,霸榜多个第一
对于彩电产品来说,画质是衡量高端电视的核心参数,而画质的优劣又与显示技术密不可分。2023年,是显示技术大发展的一年,激光、OLED、MiniLED 、8K等显示技术的不断革新,形成“百花齐放
2024-02-28 14:35:18532
一不小心就炸机!你不得不知道的,示波器测试的共地问题
1V的小信号,经过信号的处理放大,输出100V的大信号。 想知道输出波形是否失真,有时候肉眼不一定能够看出来。这时候需要测试输入波形,再跟输出波形进行对比。因为输入输出信号都是共地的,所以可以用一般的无源单端探头进行测试,如
2024-02-27 10:06:42108
想知道手持激光焊接设备价格吗?这里告诉你!@壹晨激光
激光焊接
壹晨激光发布于 2024-01-24 13:57:06
差分晶振的输出波形解析:三种类型要知道
差分晶振的输出波形解析:三种类型要知道  差分晶振是一种常见的电路元件,用于产生高稳定性的方波信号。它采用了一个振荡电路,包含了一个典型的集成晶体振荡器和两个反向耦合的输出信号。 差分晶振的输出波形
2024-01-24 13:46:03173
如何知道嵌入式电子控制单元 (ECU) 中的RAM使用情况?
知道嵌入式软件构建工具会报告程序闪存使用情况。我认为他们也报告 RAM 使用率,但他们是否报告最大 RAM 使用率? 生成工具可能不知道在运行时将使用多少堆。是否有构建工具不知道的其他 RAM 使用情况? 如何准确找出运行时使用了多少RAM?
2024-01-22 07:02:42
如何在ModustoolBox中使用SEGGER AppWizard GUI生成器软件和CY8CKIT-062-WIFI-BT?
想知道如何在 ModustoolBox 中使用 SEGGER AppWizard GUI 生成器软件和 CY8CKIT-062-WIFI-BT? 我构建了 GUI 并导出了,但我不知道如何在
2024-01-19 06:26:13
直插大功率电感不知道怎么选就看这里
直插大功率电感不知道怎么选就看这里 编辑:谷景电子 关于直插大功率电感的选型一直是一个难题,要想直插大功率电感的优势在电路中发挥着作用,那么选型这个环节是必不可少并且特别重要。如果你对直插大功率电感
2024-01-04 22:46:39110
如何知道gerber文件的坐标原点在哪
导入gerber文件后,会显示一个点,那个点是这份gerber文件的坐标原点,但是我不知道是否每一个gerber都会有这样一个原点。使用cam350软件导入后,看不到这坐标原点。在这里先行谢过了
2023-12-29 10:09:42
调试ADIS16375过程中有一定概率出现读到的数据0的情况怎么解决?
在调试ADIS16375过程中发现有一定概率(大约6个中间有一个)出现读到的数据0的情况(包括角速率、加速度、温度及ID(实际应为16375)),特别在快速温度变化(以6℃/min降温过程中)尤其明显,不知道有谁曾经遇见此问题,是IMU自身问题还是需要特殊设置?
2023-12-28 06:33:59
海信激光电视以“含绿量”“含新量”提升“含金量”
面对ESG大潮,中国制造企业该如何应对?12月21日,在2023新浪财经金麒麟ESG分论坛上,海信激光电视给出了答案。现场,海信激光显示研发中心总经理钟强表示,“以创新驱动新兴技术迭代和绿色化升级
2023-12-22 16:22:42215
我都不知道的PWM的很偏的问题
PWM输出时的DeadZone(死区)作用是在电平翻转时插入一个时间间隔,避免关闭前一个设备和打开后一个设备时因为开关速度的问题出现同时开启状态而增加负荷的情况(在没有彻底关闭前打开了后一个设备),尤其是电流过大时容易造成短路等损坏设备,如:互补PWM波输出在逆变器(直流转交流)中的应用。PWM(PulseWidthModulation),即脉宽调制,简单来
2023-12-22 08:00:58204
AD7190间歇性输出钳位1,输出平时正常,时不时输出全为1是为什么?
板子重新焊好了, 仍然这样,我也用示波器观察了AD的电源波形和基准电压波形,都没有问题,没有出现过电压下降的情况,一直稳定是5V。不知道是否有其他情况使得输出1,整了一礼拜还没找出问题。希望ADI技术人员能帮忙分析下,谢谢!
2023-12-21 08:29:11
CPU采集到AD7708输出的码值为0或都32767是怎么回事?
使用AD7708时发现,偶尔设备重新上电,CPU采集到AD7708输出的码值为0或都32767.不知道是怎么回事,大部份时间芯片能正常工作,就是上电的时候会出现所有通道采集到的值都不变,一直是0或
2023-12-19 08:26:56
7种MOSFET栅极电路的常见作用,不看不知道
2023-12-15 09:46:07253
用AD7685来做模拟信号采样,无论哪种时序读出来的不是0就是F是为什么?
最近用AD7685来做模拟信号采样,用STM32F103去读取的时候,发现无论哪种时序,读出来的不是0就是F,不知道是程序问题还是硬件设计的有问题,求各位朋友帮忙看看。我的原理图如下
2023-12-15 07:28:02
揭秘pcb是什么物质:你不知道的“化学战士”
2023-12-14 10:27:30301
无法用电脑连接msdpd板,想知道两者相连的USB数据线有什么要求?
无法用电脑连接msdpd板,想知道两者相连的USB数据线有什么要求,可能存在哪方面的问题。
2023-12-12 08:23:57
AD7575-8配置成测内部温度时,发现测出来的数据就不对是为什么?
AD7575-8需要用到里面温度数据,其他通道测试外接的电压数据正确,配置成测内部温度时,发现测出来的数据就不对了。 单极性输出 0F 20 E2 双极性输出8795 A0 代入公式,数据就完全不对了。这里说到要校准什么的,不知道是否相关。现在主要问题是电压数据正确,温度不对了。请大佬解析
2023-12-08 07:15:51
关于晶闸管你知道多少?
关于晶闸管你知道多少?
2023-12-07 17:27:35245
VLAN内无法互访,不知道怎么处理?
分别检查报文入、出端口状态是否Up。如果端口没有Up,请检查链路连接是否存在异常。
2023-12-06 09:25:59288
adrf5044中有没有关状态?
adrf5044中有没有关状态?是不是不上电即为RF1-4关?
2023-12-06 06:57:48
制板人要知道的pcb icd是什么意思
制板人要知道的pcb icd是什么意思
2023-12-04 15:56:54418
知道pcb电路板怎么删除覆铜吗?
知道pcb电路板怎么删除覆铜吗?
2023-11-30 16:33:06606
请问ADC的功率带宽FPBW是怎么求解的?
我阅读了有关ADC功率带宽的求解过程,文件中说明功率带宽由瞬态公式推导求得,此公式的来源是什么?
2023-11-30 06:05:22
【PADAUK】 应广PGS134 应广EEPROM单片机MCU芯片
在当今的电子世界中,单片机MCU芯片和EEPROM存储器发挥着越来越重要的作用。然而,在选择这些组件时,许多工程师可能会感到困惑,不知道应该选择哪种类型的芯片。今天,我们将重点介绍应广
2023-11-23 21:13:01
pcb菲林是什么?这5个作用你知道
pcb菲林是什么?这5个作用你知道
2023-11-22 11:14:462153
功率带宽应该怎么测试?
有关运放功率带宽的问题,功率带宽应该怎么测试?ADA4857和AD8479两款运放功率带宽的测试条件不一样,一个输出电压峰峰值为2V,另一个输出电压峰峰值为20V,应该如何确定这个值?
2023-11-21 08:21:30
大家好!我用proteus这个stm32的芯片为啥没有vss
我是一个纯新手,自己想学习嵌入式,我也不知道用什么软件合适,元件也不太懂,自己想着先用仿真明白原理,以后再买元件。 不知道推荐的学习路线吗?谢谢大家了!
2023-11-16 20:46:01
关于手机射频芯片,你不知道的事!
Chrent手机射频前端模块简介射频前端模块(RFFEM:RadioFrequencyFrontEndModule)是手机通信系统的核心组件,对它的理解要从两方面考虑:一是必要性是连接通信收发芯片(transceiver)和天线的必经通路;二是重要性它的性能直接决定了移动终端可以支持的通信模式,以及接收信号强度、通话稳定性、发射功率等重要性能指标,直接影响终
2023-11-16 08:27:541313
不知道的FPC,它的发展史竟然是这样的!
2023-11-15 10:48:35395
画PCB可能遇到的问题和解决办法
不知道你有没有在画PCB呢,在画的时候,遇到了些什么问题呢?
2023-11-13 14:18:251233
激光电视的基本结构 激光电视的基本原理
现在的激光电视的镜头多数采用的反射式超短焦设计,一般只需要几十厘米的距离就能实现百吋左右的画面。同时,激光电视激光光源在亮度和使用寿命上相比于传统家用投影机得到了很大的提升,这也是它最大的优势之一。
2023-11-08 12:42:10416
不知道该如何选择氮化镓芯片?
GaN氮化镓比硅更适用于高频功率器件。可以显著降低功率损耗和散热负载,在体积和功率密度方面具有明显的优势。用于逆变器、稳压器、变压器、无线充电等领域,可有效降低能量损耗。
2023-10-27 14:12:35225
有没有用过CC3200-WiFi开发板的,想知道用什么软件下载程序?
2023-10-27 08:22:17
共模电感定制你知道应该注意什么吗
共模电感是应用比较多的一种功率电感产品,我们经常性会接到一些客户咨询如何定制共模电感。但在经过沟通后发现,客户其实需要的并不是定制共模电感,而是对现有电感进行性能升级即可满足使用要求。很多人不知道什么样的情况下才需要特别定制共模电感。今天我们就来简单讨论一下关于共模电感定制的话题。
2023-10-21 10:02:28211
有无大佬知道这个SNY15-AAC是个?半导小芯查不到
有无大佬知道这个SYN15-AAC是个?半导小芯查不到 这东西不知道被谁插在电脑上了,还插在了打印机线上,是同事问我打印机找不到了才发现这么个东西,插电脑上有一声响但不知道是干啥用的
2023-10-20 14:14:48
LCD输出是怎么控制屏幕黑屏的?
LCD的输出时候是怎么控制屏幕黑屏的
2023-10-10 06:48:01
LCD在工作的时候偶尔会出现白屏的情况怎么解决?
遇到白屏的情况要怎么解决
2023-10-09 08:55:46
求助!我想使用频谱分析仪器分析超声波频谱不知道可不可行?
求助!我想使用频谱分析仪器分析超声波频谱不知道可不可行?跪求大神给一套方案。 频谱分析仪(频谱范围是0hz-100mhz) 超声波探头中心频率1mhz 我想分析超声波20khz-3mhz的频谱不知道可不可行? 超声波探头可以更换
2023-10-04 08:26:09
海信发布全球首款120寸可折叠激光电视L5K
海信激光电视L5K配备100英寸、110英寸和120英寸三个尺寸段,屏幕厚度只有2cm,挂在墙上,平整得就像一幅画,和谐自然。百英寸屏幕,重量18kg,是同尺寸液晶电视的1/5,电视墙无论是石膏结构,还是大理石墙面,都能轻松适配。
2023-09-21 11:27:25431
不知道这个属性?那保险丝就只是一个摆设!
Q A 问: 保险丝安装类型有哪些? 你知道多少? 保险丝   “安装类型”属性描述了 保险丝 在应用中机械固定以及电连接的机制。这是一个非特定参数,表明一般的风格或形式,而不是一种特定的设计;具有
2023-09-20 20:10:08199
鑫澈电子激光雷达材料解决方案
传感器是自动驾驶系统的核心之一。想知道车子周围有什么障碍物,就得有传感器。传感器分为好几种,比如超声波传感器、摄像头传感器、激光雷达传感器等。
2023-09-15 16:50:57362
你所不知道的稳压二极管
特殊二极管里有稳压二极管、发光二极管、光电二极管和变容二极管等等。
2023-09-12 17:42:01460
国内第一的高端电视厂商又发新品?115 X11G Max电视实力如何?
不知道大家有关注家电市场吗?最近几年,电视市场可以说相当热闹,作为行业黑马的Mini LED电视受到了越来越多消费者的热捧,而电视也逐渐进入超大屏时代。
2023-08-30 14:21:10345
fpga进行图像处理的优势是什么
可能制约FPGA在这些方面应用的关键还是人才的缺乏。大家不知道FPGA擅长什么,想用却又不知道怎么用。网上很多传说都说这个FPGA编程很底层,很不好用。
2023-08-25 09:21:53686
激光电视和投影仪有什么区别,大神一篇让你彻底读懂
聊聊。 先说一下两者的区别: 激光电视是一种新型的显示设备,它使用了激光光源来投射图像。 显示效果:激光电视采用激光光源和DLP或者LCOS技术,能够呈现出高动态范围、鲜艳的色彩和清晰的画面。 高亮度和对比度:激光电视通常具有较高的亮
2023-08-18 10:04:48839
PCB激光打标机不宜在哪些场合使用及其操作注意事项
激光设备的功能需求也越来也多、越来越高这就迫使激光设备加速更新以满足人们的需要。但是你知道激光打标机不宜在哪些场合使用及其操作注意事项吗?不知到的请往下看哦。&n
2023-08-18 10:00:39
激光器的分类有哪些?怎么选择性价比高的激光器产品?
激光器是光电圈类经常需要用到的一种辅助仪器,很多朋友可能知道这种仪器其实也是有它的稳定性的。
2023-08-17 10:28:32722
2000W手持激光焊接机能焊多厚与哪些因素有关你知道
上。很多人可能还不知道2000W手持激光焊接机能焊多厚的材料,本篇镭拓激光机与大家探讨一下它的焊接厚度。以常见的不锈钢材料为例,2000W手持激光焊接机能够焊接的不锈钢材
2023-08-10 14:46:27609
为什么激光可以祛斑,你知道吗?
原子受激辐射的光,故名“激光”。激光,原子中的电子吸收能量后从低能级跃迁到高能级,再从高能级回落到低能级的时候,所释放的能量以光子的形式放出。被引诱(激发)出来的光子束(激光),其中的光子光学特性高度一致。因此,激光相比普通光源单色性好、方向性好、亮度更高。
2023-08-08 16:49:32210
志科技主要负责是那一块?
志科技主要负责是那一块?
2023-08-08 15:53:40
光电传感器上的旋钮是这么调的,很多人都不知道
我们常常能在光电传感器身上看到这两个旋钮它们分别代表着什么你知道吗?“L、D”标志的旋钮,是光电传感器的常开、常闭调节;当调节到L端,光电传感器开关为常开型;当调节到D端,光电传感器开关
2023-08-08 08:28:335447
【全球首发】双核Cortex-A7@1.2GHz,仅79元起!#志科技 #T113
志科技
Tronlong创龙科技发布于 2023-08-07 15:06:29
UCC28950超前臂波形来回抖动是哪里的问题?
现在把前端时间调试的移相桥拿出来重新测了一下,发现一个问题,超前臂CD波形不稳定,波形时大时小,调试RSUM电阻和补偿环路效果不是特别明显,这个问题不知道论坛的大神有知道是哪的问题么
2023-08-01 14:36:22
SOHO分销 | 一图看懂S380系列路由交换一体机,你想知道的都在这
的理由太多了 点击“阅读原文”,了解更多华为数据通信资讯! 原文标题:SOHO分销 | 一图看懂S380系列路由交换一体机,你想知道的都在这! 文章出处:【微信公众号:华为数据通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-07-31 18:55:02607
采集卡种类太多!不知道怎么选?
如何挑选到合适的采集卡 市面上采集卡的种类繁多,很多人一时半会选不到适合自己的采集卡。其实这个就需要看你的具体需求。目前市面上数据采集卡比较好的公司有:NI、研华等但是这些都属于外资品牌,可能会导致服务不及时,无法提供个性化服务。以及最重要的一点是价格贵! 我之前学电的朋友一般会选择阿尔泰数据卡,性能上也不错,最主要可以提供个性化服务。加上价格也不贵。 阿尔泰是涵盖总线接口产品比较多的企业,不仅产品种类齐
2023-07-28 09:56:57516
NUC的前景,你不知道罢了
7月12日据外媒 ServetheHome 报道,英特尔已经开始通知其生态系统的合作伙伴们,将停止对 NUC(Next Unit of Computing)业务的直接投资。这一决策引起了业界和消费者的广泛关注,人们不禁开始思考,英特尔的撤退是否意味着迷你主机时代即将终结? 虽然英特尔是迷你主机的开创者之一,但生产电脑并不是其主营业务。因此,在市场竞争比较激烈的时候,英特尔选择停止对NUC的直接投资也是可以理解的。 从主机市场的销量来看,英特尔的NUC在市场上表现不佳
2023-07-20 14:18:30356
桥整流后,波形是直线吗?
桥整流器
学习电子知识发布于 2023-07-18 19:56:44
桥和板桥信号如何流动
桥整流器
学习电子知识发布于 2023-07-18 19:56:26
大家不知道吗?我们助力储能行业很久啦!
经常看高速先生文章的粉丝会知道,我们文章主打内容排名不分先后有高速信号、高速测试、经典案例、DDR系统、PI设计等。直到突然有一天,有不少粉丝问:“你们有做过储能行业产品的设计吗”???
2023-07-17 15:55:45306
波整流
波整流
学习电子知识发布于 2023-07-17 00:56:48
很多插件共模电感厂家都不知道的电感选型小知识
很多插件共模电感厂家都不知道的电感选型小知识 编辑:谷景电子 共模电感是电路中常用的电子元器件,大部分用于过滤共模干扰信号。在选型的时候,有些误区可能会引起所选不合适的共模电感,从而影响电路的功能
2023-07-13 18:28:49371
ARP协议的工作流程
通过ARP协议知道对方的mac地址,已经知道对方ip地址的情况下,不知道mac地址。定义了一个ARP协议来解决这个问题。
2023-07-10 17:29:061362
什么是光电耦合器,如何选择和使用光电耦合器?
光电耦合器是在什么时候、在什么情况下工作的,其背后的原理是什么?或者你在自己的电子工作中实际使用到光电耦合器时,可能不知道如何选择和使用它。由于经常有人将光耦与“光电晶体管”和“光电二极管”混淆。因此,在本文中将介绍什么是光电耦合器。
2023-07-06 14:29:192395
镭拓激光揭秘手持激光焊接机价格的影响因素
的品牌类型很多,很多人在挑选的时候可能都不知道该如何进行选择,但价格一定是备受关注的一个点。甚至的很多人可能只看价格,只要价格足够具有诱惑力就购买了。本篇,镭拓激光就为大家详细科普一下手持激光焊接机的价格影响因素有哪些,
2023-06-20 10:21:17209
有熟悉用NUC505的芯片吗?里面烧写码软加密了,想请问不知道是不能处理掉?
有熟悉用NUC505的芯片吗?里面烧写码软加密了,想请问不知道是不能处理掉!
2023-06-20 08:00:52
关于AnyDesk你不知道的5件事
游戏玩家会回忆起那些需要将软盘或CD安装到硬盘驱动器上的电脑游戏。不用说,数字时代已经推进了我们今天安装视频游戏的方式,因为从合法游戏平台下载已经取代了旧的CD-ROM。现在,您知道外出时可以使用AnyDesk远程开始下载PC游戏吗?
2023-06-11 15:53:45733
【别找了在这】硬件工程师经典笔试题集锦
【别找了在这】硬件工程师经典笔试题集锦
2023-06-09 22:45:32
Espress通过uart模块连接计算机并将CH_PD上拉到VCC,不知道为什么总是完好无损的回来?
我从现场购买了 Espress 生产的 我通过 uart 模块连接计算机并将 CH_PD 上拉到 VCC。接下来,我通过串口助手向它发送指令。但是,不知道为什么总是完好无损的回来。有什么不对吗? 请帮忙!
2023-06-09 08:33:56
盘点你不知道的电缆套管知识-科兰
电缆套管又称保护管、导管,是在电气安装中用于保护电线、电缆布线的管道,允许电线、电缆的穿入与更换。电缆套管是电力工程中推广使用的一种新型套管材料。盘点你不知道的电缆套管知识,希望能够得到帮助。 电缆
2023-05-25 10:24:23998
不知道的车灯-发光原理
眼睛作为人的心灵之窗,足可见其无比的重要性。而对汽车而言,车灯则是他们的眼睛。亮起的前大灯能使我们驾乘人员更清楚地看到黑暗为夜色下的道路信息,排除因盲区而造成意外交通事故。随着汽车技术的不断发展,车灯无论是外形,光源还是发光形式等都发生了巨大改变。人们对灯具已不局限于单纯的照明,信号作用上,而需要照明效果够远够广,外观造型够炫够电子系统够智能。目前常见的远
2023-05-23 11:24:23969
开路电压可以达到1V,集流层采用银乙醇,想知道怎么改进?
电解质支撑,但是欧姆电阻很大,正常在1以内,我的欧姆电阻4-15甚至更多,开路电压可以达到1V,集流层采用银乙醇,想知道怎么改进?谢谢,这个是烧后的SOFC
2023-05-20 16:46:05
TCP和UDP没人不知道吧?
TCP/IP协议,你一定经常听说吧,其中TCP(Transmission Control Protocol)称为传输控制协议,IP(Internet Protocol)称为因特网互联协议,好吧,这都是什么2B名字,根本不知所云,这个时候,计算机科学对于一个没有经过深入研究的人,毫无用户体验可言。
2023-05-18 17:18:34373
AT组件怎么解析无前缀关键字的数据?
一开始想利用解析函数,at_resp_get_line,at_resp_parse_line_args等等去读取,单都需要关键字前缀匹配才行,且一次只能读一行。而我的数据是在下一行,且无前缀,所以我不知道要怎么读取这个data出来。 望各位大佬帮忙指点!感谢! 图如下:
2023-05-12 16:44:15
SD卡挂载完成,不知道有没有能够测试SD卡读写速度的例子?
SD卡挂载完成,不知道有没有能够测试SD卡读写速度的例子?请知道的大侠赐教!!
2023-05-12 15:33:26
电容上的cbb是什么意思?你想知道吗?
在很多电容器上面,都会印很多参数,不少电容器上面都能见到CBB的字样,电容上的cbb是什么意思?你想知道吗?答案是:只要标注有CBB字样的,指的就是聚丙烯薄膜材质的电容器。CBB电容器也叫聚丙烯薄膜
2023-05-11 10:37:262671
激光技术的突破可能使技术更快
的地方。"UQ团队开发的激光工具"在它们的许多应用中,激光在我们肉眼看不到的部分光谱中工作。眼睛看不到的东西,大脑往往不知道。如果激光更多地在光谱的可见部分工作,我
2023-05-09 10:22:43205
桥逆变加闭环后的效果
桥逆变
游泳的鸟儿发布于 2023-05-07 08:09:34
pikascript移植报错不知道是哪里的问题?
想在fm33lx基础上应用pikaScript做脚本开发,通过env添加了pikaScript的软件包,工程里也出现了对应的文件,但是在编译的时候提示错误,不知道哪里的问题,请大咖指教。
2023-05-05 11:49:51
“车规级”芯片,你想知道在这里吗?
AEC-Q100 是一种基于封装集成电路应力测试的失效机制。汽车电子委员会(AEC)总部设在美国,最初由三大汽车制造商(克莱斯勒、福特和通用汽车)建立,目的是建立共同的零部件资格和质量体系标准。
2023-04-28 15:00:491315
rt-thread潘多拉SDIO报错麻烦知道的指点一下
在使用潘多拉是,移植有个SDIO 报错,但是不知道这么解决,麻烦知道的指点一下,报错如下
2023-04-27 10:57:30
硬件发烧友的ChatGPT实用工具
多少人都不知道 的黑科技,我不允许你也不知道
2023-04-15 18:58:46562
想知道多层厚铜PCB的优点吗?
想知道多层厚铜PCB的优点吗?使用厚铜PCB的优点是什么?
2023-04-14 15:45:51
MDK下99%用户都不知道的万能printf方法
本篇将介绍MDK下99%用户都不知道的万能printf方法。
2023-04-12 10:21:03994
想知道LED显示屏刷新率和那些东西有关系 求大神解答
2023-04-06 00:49:34
宽带,猫,路由器你们知道是啥嘛
许多人知道在宽带家庭中,互联网需要路由器,但他们不知道哪个路由器在工作,或者不知道该路由器与Cat不同,因为在过去的几年中,当不使用路由器时,我们应该使用“cat””那么路由器和“猫”有什么区别?
2023-04-03 14:57:443665
SOLIDWORKS你不知道的小技巧
SOLIDWORKS圆弧长度标注 点智能标注,再选中该圆弧,然后分别点圆弧的两个端点,点击左键可以标注圆弧长度。
2023-03-27 14:34:39619
GNSS模块有哪些类型?选型要考虑哪些因素?
GNSS模块目前在物联网领域越发火爆,很多商家在GNSS模块选择上有很大疑虑,不知道GNSS模块的种类有哪些,不知道如何选型,接下来就来介绍一下GNSS模块的种类有哪些?
2023-03-23 15:39:43465
已全部加载完成
