宋仕强介绍说,金航标kinghelm(www.kinghelm.net)总部位于中国深圳市,实验室位于东莞塘厦生产基地位于广西省鹿寨县,到总部的距离分别为半小时,5个小时,这样的布局兼顾技术、成本
2024-03-19 11:55:01
宋仕强介绍说,金航标kinghelm总部位于中国深圳市,实验室位于东莞塘厦生产基地位于广西省鹿寨县,到总部的距离分别为半小时,5个小时,这样的布局兼顾技术、成本、管理、效率和可持续发展。金航标东莞塘
2024-03-19 11:39:27
金航标和萨科微总经理宋仕强说,中国还有一个优势就是有全世界最大的半导体消费市场,有超过1万亿人民币的规模,全球占比34%,领先美国(27%),更大幅领先欧洲和日韩,金航标电子是在的中国的连接器市场也
2024-03-18 11:39:25
请问电机驱动芯片L6235 是否必须用三个霍尔驱动?一个可以不?如果可以,H2,H3怎么处理?谢谢!
2024-03-14 06:49:45
金航标kinghelm和萨科微slkor(www.slkoric.com)宋仕强介绍说,大数据、物联网和人工智能背景下,连接器技术的发展大致以高速、高频、高电压、大电流、高密度、小型化、智能化等为主
2024-03-12 09:12:23
求大神指点如何实现STM32F373的三个SDADC并行采样,用cubemx配置?
2024-03-11 07:14:48
POS机申请CCC认证有哪些认证标准?在申请流程上跟其他类型产品又存在哪些区别?POS机是现代商业中不可或缺的支付终端设备,它在中国市场销售需要通过CCC认证。下面英利检测将介绍POS机CCC认证
2024-03-05 17:46:23644 宋仕强介绍说,深圳市金航标kinghelm(www.kinghelm.com.cn)电子有限公司,技术团队来自清华大学和电子科技大学,拥有丰富的技术背景和经验。金航标在微波射频技术领域深耕多年,联合
2024-02-28 13:51:53
宋仕强介绍说,金航标设在广西自治区鹿寨县的生产基地由金航标电子以前设在东莞塘厦的工厂逐渐发展起来的,是“kinghelm”(www.kinghelm.net)品牌北斗GPS天线、高速率信号连接器
2024-02-26 14:08:36
深圳市金航标电子有限公司,获得多项发明专利,国家高新技术企业,“中国卫星导航定位协会”、“广东连接器协会”会员。技术团队来自清华大学和电子科技大学,已取得ISO9001认证和欧盟标准RoHS
2024-02-19 13:58:39
三个ssc相连的TLE9877板子相连的时候,其中一块板子烧录了程序,第二块刷新了程序,第三块烧录刷新都不行,重新烧录第一块板子也会报上述错误jlink无法识别芯片。
2024-02-06 07:52:48
广泛,第三个是中国企业跟国外同类企业相比,在高中低压的MOS管、桥堆、可控硅中低端产品我们有一定的价格优势,在产品交付、售后服务等方面都有优势,我们在这个市场努力还是大有可为的。深圳市萨科微slkor半导体
2024-02-02 09:52:12
/金航标之所以能够保持高速发展,离不开技术、产品和品牌三个方面的驱动力,这是我们能够发展起来的又一个原因。
2024-01-31 11:38:47
(www.slkoric.com)品牌的知名度、美誉度和影响力,积极的进行品牌推广和市场宣传,这样业务员跟客户解释我们公司和品牌,推销新产品的时候做到事半功倍,萨科微/金航标之所以能够保持高速发展,离不开技术、产品和品牌三个方面的驱动力,这是我们能够发展起来的又一个原因。
2024-01-31 09:14:52
请找到 KPA 6EDL_SPI_LINK ,我们对这个 KPA 有疑问。在 project perceptive 中,我们只能配置一个 LUT,以及一个配置了 TCPWM 外设的曲柄信号输入。三个 GPIO 引脚需要 3 个 LUT 吗?
2024-01-19 06:29:34
ADUC7061有三个地方提到电流源:
1. DIAGNOSTIC CURRENT SOURCES,50uA,由ADC0CON,ADC1CON控制。
2.EXCITATION SOURCES。即匹配
2024-01-11 06:55:47
明明是单项电,两线,为什么接触器配置三个触点的接触器,这不是浪费吗?
2024-01-09 07:43:23
请问得到三个轴的数据后该怎么处理然后识别出左右上下前后几个方向呢?
了好久都识别不出来~~~
2024-01-02 08:05:58
ADXL345的三个轴的偏置寄存器中的值有什么意义呢?为什么一定要有偏置才能工作呢?而且偏置最大才2g。如果我设置成满偏置,那么静止的时候读出来的数据寄存器的值是多少呢?
2024-01-02 07:17:42
请问ADXL345三个轴采样频率最高能达到多少???说明书的数据输出速率是单个轴的输出速率还是三个轴总共的输出速率???谢谢
2024-01-01 07:08:33
您好:
ADE7880能采集很多次的谐波,但校准的寄存器只有XYZ三个,那么我校准是怎么保证对所有次的谐波都完成了校准了呢?
谢谢指导!
2023-12-27 07:48:54
科大讯飞语音控制模块是一种人机交互技术,它利用语音识别和语音合成技术,使用户可以通过语音指令来控制设备或应用程序。本文将详细介绍科大讯飞语音控制模块的原理、使用方法和应用场景,以及该模块的优势
2023-12-25 13:58:36436 )、油墨(湿磨)等物料的研磨。 二、产品特点: 本研磨机采用3个研棒对各种超硬颗粒进行自动研磨,具有温升小和物料损耗小的优点。 三、结构图:1
2023-12-14 11:21:09
品牌:久滨型号:JB-500名称:三杵气动升降陶瓷研磨机一、主要特点:1、研磨颗粒的力度可达微米级;2、对碾磨棒转速、碾磨时间精确控制;3、应用于超硬材料微粉、电子微粉、树脂微粉、食品微粉、医药微粉
2023-12-14 10:25:55
我想用AD5420输出4~20ma电流,采用24V供电,问一下参考电路中,电流输出口的三个保护二极管以及一个限流电阻如何选型,一般采用哪种型号的?
2023-12-14 06:57:30
人员工服穿戴智能监测预警摄像机基于AI人工智能的机器视觉分析识别技术,通过对摄像头画面内是否有人员活动实时监测。当检测到有人员活动时,系统通过工服工帽识别模型对画面中的人员进行识别检测
2023-12-11 16:06:09
工作服穿戴监测识别系统基于AI人工智能的机器视觉分析识别技术,利用现场已有的监控摄像头作为输入设备,通过对摄像头画面内是否有人员活动实时监测。当检测到有人员活动时,系统通过工服工帽识别模型对画面中
2023-12-11 15:56:45
有个POS机器没什么用了, 据说这个太专业高端了, 拆开看看
虽然是个迷你pos, 磁条,ic卡, nfc 一个功能都没少, 蓝牙连手机。外壳就不放了,放个主板。比较神奇的后面居然有一块没器件的板子, 不清出干什么用。
2023-12-11 14:37:36
MU-F1003医用防护服抗渗水性测定仪设备用途:MU-F1003医用防护服抗渗水性测定仪用于医用防护服、紧密织物,如帆布、油布、苫布、帐篷布、防雨服装布等抗渗水性能的测定。符合标准
2023-12-06 16:04:56
AD7799内部有三个模拟量采集通道,AIN1+/-,AIN2+/-,AIN3+/-;这三个通道在调节内部增益GAIN时,是三个通道同时调节的还是说可以单独调节??增益GAIN调节的是模拟量还是数字量?
2023-11-30 06:44:44
备受关注的单片机——辉芒微FT60F011A-RB-IO型单片机,并探讨其特点和应用。一、辉芒微FT60F011A-RB-IO型单片机概述辉芒微FT60F011A
2023-11-27 21:21:40
三个高速放大器中的一个出现震荡,请问这是什么原因?
2023-11-27 07:54:37
我用PSpice加载了ADA4530-1的.cir文件后,里面有buffer/ADA4530/Amplifier三个子电路,我想请问这几个电路分别的作用是什么?
2023-11-17 08:18:25
环路24V电压接的场效应管的漏极,VCC接源极,DRIVE接栅极,AD421的电路就是按数据手册上接的,COM没有接24V的地。
为什么通电后场效应管的三个管脚都是24V,换了芯片跟FET也依然是这样。
2023-11-16 07:23:24
生产流水线合格工人,进一步就可以担任一些技术岗位。第三个因素是深圳得天独厚的地理优势,距离香港和东南亚近,国外的技术、资金、人才、进出要经过深圳口岸,他们会沉淀下来很多东西。第四个因素即政策红利,因为
2023-11-15 11:31:45
如何用一个单片机定时器扫描消抖三个独立按键的?能不能给个例程
2023-11-06 06:01:17
电子发烧友网站提供《智能眼镜新品特点及趋势分析.doc》资料免费下载
2023-10-31 11:24:250 51单片机用三个开关控制三个直流电机要做到现先启动先停止
2023-10-26 06:09:49
科大讯飞在10月24日的开发者节上正式展示了他们的人形机器人。2022年1月,科大讯飞启动了名为“讯飞超脑2030计划”的长期计划,旨在进军机器人领域。
2023-10-25 17:29:201542 MLCC(Multi-layer Ceramic Capacitor)是一种多层陶瓷电容器,是电子电路中最常用的被动元件之一。由于其体积小、电容量大、频率特性好、稳定性高等优点,被广泛应用于各种电子设备中。本文将从MLCC的结构、特点、应用以及发展趋势等方面进行详细介绍。
2023-10-23 18:25:451508 将单片机接入到微信上是如何实现的?
2023-10-23 08:16:28
电子发烧友网站提供《基于OC48POS线卡的设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-10-18 11:21:440 电动机的数字控制是电动机控制的发展趋势,用单片机对电动机进行控制是实现电动机数字控制最常用的手段。本书详尽、系统地介绍了常用的直流电动机、交流电动机、步进电动机、无刷直流电动机、交永磁同步伺服电动机
2023-09-22 07:05:56
做一个设计用的STC12C5A60S2单片机,有三个模块都需要用RXD和TXD串口,但是单片机只有两个串口怎么办?三个模块中,有一个只发送数据,另一个只接收数据,可以把这两个模块连在同一个RXD和TXD串口上吗?
2023-09-20 06:49:02
多个方面都比现有技术更为先进。
首先,我们来看一下该芯片的CPU性能表现。麒麟9000s采用了三个不同的CPU核心,分别是:Cortex-A77大核心、Cortex-A76中核心
2023-08-31 09:34:09
应用程序: 演示如何安装具有三个界面(鼠、键盘、乐棍)的USB 气体放电复合装置
BSP 版本: NUC123系列 BSP CMSIS V3.01.001
硬件
2023-08-30 07:13:59
我知道目前这种架构的芯片还是比较多,但是有谁能总结一下这些芯片有什么共同特点?有哪些发展趋势呢?
2023-08-29 21:35:36
刘庆峰表示:“8月15日,科大讯飞宣布将与华为联合推出讯飞星火一体机。”星火一体机基于华为的盛生ai硬件和盛思ai开源框架,提供大规模模型训练、推理能力,为大规模模型整体流程创新提供自主创新的计算基础。
2023-08-28 10:51:36494 mos管的三个工作状态介绍 MOS管(Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor)是一种半导体器件,它可以根据输入信号的电压来控制输出信号
2023-08-25 15:11:319898 来源:易百纳技术社区
海思3559是一款高性能的嵌入式处理器,广泛应用于智能摄像头、安防监控等领域。本文将详细介绍海思3559环境的搭建过程,包括开发环境的配置、编译工具链的安装以及开发板的连接
2023-08-25 09:57:14
目前移动桥式结构是中小型三坐标测量机的主要结构,这种结构特点是开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。中图仪器Mars系列小行程三坐标测量机是移动桥式的三坐标测量机。配备高精度的导轨
2023-08-23 11:08:49
蓝牙BLE低功耗数据传输技术的使用加持在POS机新应用技术。 可以与移动终端智能设备,通过蓝牙配对功能,进行数据传输,通过移动终端显示电子小票,进行现场确认、签名,实现支付的功能。也可以在 POS
2023-08-19 15:31:301 质或复杂零部件可选择光学扫描测量。同时可支持不同类型的测针与加长杆、测头更换架、影像测量、精密转台等附件的选配。三坐标测量机是一种具有可作三个方向移动的探测器,可在
2023-08-02 13:30:55
蓝牙POS机无线数据传输方案 蓝牙BLE低功耗数据传输技术的使用加持在POS机新应用技术。 可以与移动终端智能设备,通过蓝牙配对功能,进行数据传输,通过移动终端显示电子小票,进行现场确认
2023-07-26 15:10:56
三坐标光学测量机由三个相互垂直的测量轴和各自的长度测量系统组成机械主体,结合测头系统,控制系统,数据采集与计算机系统等构成坐标测量系统的主要系统元件,测量时把被测件置于测量机的测量空间中,通过机器
2023-07-13 09:52:38
还包括热释电传感器、红外光源和真空传感器。海曼传感器每年制造超过1500万个传感器,而且这种趋势正在上升。海曼是一家通过DIN EN ISO 9001认证的公司。
2023-07-06 14:34:49
三坐标测量仪是一种具有可作三个方向移动的探测器,可在三个相互垂直的导轨上移动,此探测器以接触或非接触等方式传送讯号,三个轴之位移量测系统(如光学尺)经数据处理器或计算机等计算出工件的各点坐标(x,y
2023-07-03 10:42:22
目前移动桥式结构是中小型三坐标测量机的主要结构,这种结构特点是开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。优点:1.机械结构简单;2.承载力高;3.开敞性好,操作方便;4.自身具有工作台
2023-07-03 10:40:33
2023-06-27 10:52:58
N76E003的仿真烧录需要占用三个IO,想问一下大家,这三个IO除了仿真,怎么设置成普通IO使用,看资料P20是只能设置成输入口,那么另外两个口怎么用起来呢?
2023-06-25 08:36:16
)——传输电(电网公司)——使用电(用户)三个环节都可以树立储能。电感器作为储能产品的根底元件,在涉及电压和电流转换的装置中均需用到,使用范畴十分广泛。那么,储能产品给电感企业带来了哪些商场机会?储能行
2023-06-20 16:31:49
蔡司三坐标龙门机系列是针对大型工件测量而推出的大型龙门式三坐标,具有量程大,精度高,安全保护等诸多特点。三本精密仪器小编就跟大家介绍一款新推出的蔡司龙门机MMZ M。蔡司三坐标-龙门机MMZ M三
2023-06-16 10:59:12
请问,nano110、120、130三个系列兼容吗?有那些区别,官网上只看到一个Nano100B Series BSP软件包。
2023-06-14 06:46:04
我们经常能在零售或批发的商品流通中看到PSO机的身影,如大型超市、综合商场、零售店等等。在生产消费过程,商品过程越发数据信息化,而POS机可以很好进行数据的梳理工作,因为POS机可使信息的整合处理
2023-06-13 10:17:54
,也可以有效的降低对外界的电磁干扰。本文从滤波设计、接地设计、屏蔽设计三个角度,介绍EMC的设计技巧。
二滤波
滤波是信号处理里面比较重要的一个环节,通常减少直流当中的交流成分并获得比较平滑的直流电
2023-06-05 22:00:37
我想知道是否有人同时使用所有三个 mcus 的 Rx->Tx 和 Tx->Rx 成功地将 3 个 esp 连接到同一个 uart (uart0)?我有两个设置串行通信(一
2023-06-02 08:39:29
深圳市龙享科技是德国海曼代理,德国heimann海曼 HTS Q21四通道红外气体传感器有四个独立的传感器元件,用于在小型 TO-39 金属外壳中进行4通道气体浓度测量。有三个通道配备具有不同中心
2023-05-31 16:37:13
/F4.26双通道系列提供两个独立的传感器元件,用于在小型 TO-39 金属外壳中进行气体浓度测量。通常,一到三个通道配备具有不同中心波长 (CWL) 的特定气体过滤器。
2023-05-26 16:16:55
非接触探测系统精确的测出被测零件表面的点在空间三个坐标位置的数值,然后这些点的空间坐标值,拟合形成测量元素,如圆、球、圆柱、圆锥、曲面等,由软件进行数学运算,求出
2023-05-25 11:23:45
$POS_ACT 当前笛卡尔机器人位置 E6POS结构类型的变量定义了TCP相对于BASE坐标系的设定点位置。 X、Y、Z:原点沿轴的偏移,单位为[mm] A、B、C:轴角度的旋转偏移,单位
2023-05-22 14:57:152968 POS_BACK可用于返回到中断的动作指令的起始位置$POS_BACK对应于用于近似窗口内的中断的窗口的开始,并且对应于用于在近似窗口之后的中断的窗的结束$POS_BACK触发KRL程序中的提前运行停止。
2023-05-19 09:37:412756 我有一个大型项目,我想同时调用三个内核(Z4_0、Z4_1 和 Z2)在 MPC5748G 中进行计算。
如何同时开发三个核心,实现三个核心的并行计算?核心到核心的通信应该如何实施?
2023-05-18 07:43:35
三坐标测量机是一种具有可作三个方向移动的探测器,可在三个相互垂直的导轨上移动,此探测器以接触或非接触等方式传送讯号,三个轴之位移量测系统(如光学尺)经数据处理器或计算机等计算出工件的各点坐标(x,y
2023-05-10 13:39:03
三坐标测量机适用于复杂曲面形状和塑料等多种材料,可轻松应对电子行业精细、细小的测量需求;钟表业、精度机械和电子医疗器械所代表的典型零部件具有尺寸公差要求严格,零部件微小的特点,需要精度高、功能强
2023-05-05 10:24:11
2023-05-04 15:55:54
中图三坐标测量机是移动桥式结构的国产三坐标品牌,可以测量复杂物体的形状、尺寸和位置等几何参数。 三坐标测量机由三个相互垂直的测量轴和各自的长度测量系统组成机械主体,结合测头系统,控制系统
2023-04-27 13:56:29
适用范围YNH-518属于智能POS机主板,适用于:POS机、AI称等设备。 产品概述YNH-518采用瑞芯微RK3568四核处理器,芯片自带1.0T算力NPU,搭载Android11.0
2023-04-11 10:24:37
适用范围YNH-512属于智能POS机主板,适用于:POS机、AI称等设备。 产品概述YNH-512采用瑞芯微RK3566 四核64位处理器,芯片自带1.0T算力
2023-04-11 10:19:13
适用范围YNH-510属于智能POS机主板,适用于:POS机、AI称等设备。 产品概述YNH-510采用瑞芯微RK3568四核处理器,芯片自带1.0T算力NPU,搭载Android11.0
2023-04-10 16:31:30
范围覆盖1-240W,EMC/EMI满足ClassB,电磁兼容性高达三级以上,拥有多重保护、高可靠性等特点。此外,LS系列推出了“百搭型”的LS-R3系列产品,搭配不同的外围可实现不同场景的应用。机壳
2023-04-07 17:08:35
npn管pnp管可控硅(晶闸管)的三个脚接了有何用啊我的意思是比如给pnp的n硅的脚加正电,那两个p是段路还是干嘛。。。。交流电用4个二极管搞成直流再铝解电容不就行了吗??,要两个3级管搞什么,那两个是什么管啊呀
2023-04-04 11:30:22
电源滤波器维爱普小编给大家介绍一款滤波器:交流三相三线电源滤波器,接下来我们给大家介绍一下它的特点和优势。产品简介1、额定电流:0.5A~2000A可选;2、可选医疗设备专用型(H型);3、焊片、螺栓
2023-03-31 11:56:58
请问电源Vcc下面接三个并联的电容,然后电容接地,这是什么意思啊?
2023-03-28 16:16:28
。无铅喷锡是基于欧盟的RoHS的指令出台后,开始大量应用于线路板的表面处理。喷锡的生产流程分为:前处理—喷锡—后处理三个步骤,下图展示的是一个完整的喷锡工序的场景。2.化金(沉金)化金或沉金都
2023-03-24 16:59:21
2023-03-24 16:58:06
,也是企业品牌的建立的关键部分。在产业竞争已演变为品牌竞争的今天,建立品牌是大趋势。金航标Kinghelm和萨科微slkor(www.slkormicro.com)主张以品牌来塑造优势,创造有自身特色
2023-03-24 09:23:37
查看更多
