广受欢迎的WT32-ETH01网关开发板迎来了升级。就是这款启明云端新推出的嵌入式串口转以太网开发板——WT32-ETH02plus。应广大客户的需求,在WT32-ETH01的基础上增加了POE供电
2024-03-16 08:03:4458 预装 Raspberry Pi 加密数字货币 SD/microSD/MMC 卡
2024-03-14 22:18:28
2024-03-14 22:18:26
2024-03-14 22:18:22
2024-03-14 22:18:18
得结果
textdatabss dec
160144 8432 7412175988
Q1:是否能够缩减某个area的大小(不考虑牺牲.text .data .bss section),来放置
2024-02-28 08:13:07
大家好!按手册中的要求,每次复位后必须对DSADC进行标定,但实测发现,每次标定得到的系数都不一样,对于同一个正弦波信号,采样得到的结果也不一样,输入的正弦波为3.27V,每次复位采样得到的电压都不
2024-02-02 14:02:15
16.3.2.2 节PHY 地址配置指出,理想情况下,PHY 地址应该是连续的,并且在端口0 与端口1 的1 匹配,考虑到phyaddr_offset。这背后的理性是什么?为什么\"理想\"?如果逻辑PHY 位址不符合我主机板上的0 和1,是否有问题?
2024-01-30 06:08:46
AMAZINGIC晶焱科技:面板产品应用的EOS最佳解決方案
2024-01-24 10:16:20194 。 XMC4800本身是否能够充当 6 个 CAN 节点? 或者它是否声称它所在的 CAN 总线上的最大节点数是 6 个节点?
最后的图像似乎让人相信它声称它本身可以充当 6 个 CAN 节点,并且 CAN 总线上的节点数量由典型的 CAN 总线限制定义。
2024-01-23 06:57:16
请问 ADE7880 是否能接成此 3phase delta configuration. 谢谢
2023-12-26 07:44:51
看手册上说频率F是50HZ或60HZ,可是如果电网频率变化,功率因数还是按固定频率计算不就不准了吗?是否能将ADE7878测量的线频率引入功率因数的测量中?
2023-12-26 07:27:56
使用两片AD9920a对kai02150的数据进行采集,其拼接后图像的左右两边存在有明显色差,如果采用单片两通道的ad9928,左右色差是否能改善甚至是消除?
2023-12-25 08:13:52
ESD失效和EOS失效的区别 ESD(电静电放电)失效和EOS(电压过冲)失效是在电子设备和电路中经常遇到的两种失效问题。尽管它们都涉及电气问题,但其具体产生的原因、影响、预防方法以及解决方法
2023-12-20 11:37:023061 利用DAC的Vref输入调制波(1-200Hz)调幅数字接口的1-10kHz正弦波是否可行?选型注意事项?
2023-12-12 07:55:19
使用SystemView工具分析瑞萨RA6M4芯片上RT-Thread的运行情况
2023-12-11 17:23:19145 最近用到AD5452这款DAC做+-6V正弦波和三角波信号的数字调幅,可是当信号到1MHz时波形就失真了,是因为带宽不够么,手册里描述基准电压+-3.5V时带宽为12M.会不会是这里的问题呢?另外
2023-12-08 06:56:24
HDBaseT传输器是否支持高清视频传输?HDBaseT传输器是否能够传输3D视频信号? HDBaseT传输器是一种用于传输高质量视频和音频信号的技术。它可以传输高清视频以及3D视频信号。本文将详细
2023-12-07 09:07:19299 您好!
我想请问下AD9951是否能输出两路互为反相的信号,幅值相等,相位相反?
2023-12-07 07:47:33
让你的声音被听到:看看你的TWS耳塞是怎么设计的
2023-12-05 17:25:10226 datasheet中AD10200输入额定量程为2.048V,举例中从-1.024到+1.024V,但是我不知道是否能够支持0-2.048V的模拟输入,甚至于0-2.5V的模拟输入。
2023-12-04 06:03:12
AD9123 数据表说,工作温度为 -20°C至115°C,数据表最后一页说,工作温度可在 -40°C启动。 我能问一下它是否能在 - 40°C工作吗?
2023-12-01 10:00:53
7800,是否能说明ADC输入的信号的峰值为1.7/8191*7800?
3/采集到的所有数字信号乘以1.7/8191(LSB)再做FFT,是否可以计算信号功率?
2023-12-01 08:10:55
我不能把AD4003芯片的 IBIS 模型导入ADS
提示了以下错误 。
官方网站提供的 IBIS 模型是否有错误,
2023-12-01 07:28:32
您好:
我现在想用1452 的FFT 分析,但是我怎么样能把经过FFT 之后的值都读出来呢?
2023-11-29 06:32:00
测信号落入失调电压范围内,或是接近失调电压造成的?
我还要问两个问题:
1.如果将电源电压变为正负电压,是否能解决?因为我原板上没有设计负电源
2.如果不改变电源,是否还有其他方式,能够解决?或是采用其他放大器能够实现此功能?
2023-11-24 07:45:54
就是在输入信号频率在1KHz-400KHz,输入信号幅度在10mV~1V。输出的波形稳定!
使用Multisim仿真时,在信号周期内出现失真,后续的波形也不是标准的正弦波。哪位大神帮忙看一下。谢谢!
有高人能具体的分析一下这是什么情况吗?对于低频是否能给出一个具体的电路参数,谢谢
2023-11-23 08:19:38
如题,CN0301评估板是否能用于三线制的LVDT?如果能用,怎样连接电路?
2023-11-23 08:11:32
一直是科技产业产品故障率最高的原因之一。但就解决时间和成本而言,发生EOS的代价过于昂贵,因此在大多数的应用中,会提供产品中的失效元件给供应商,供应商利用专业的量测与分析来判断失效现象并寻找出失效的根本原因,以此实施有效的解决方案,否则极可能会影响整个产品的长期可靠性。
2023-11-22 17:24:14268 同个变压器是否能够同时升压和降压呢? 同一个变压器不能同时进行升压和降压。变压器的基本原理是利用电磁感应的原理,通过共享磁场而使电压或电流发生变化。在一个变压器的构造中,通常有一个较多匝数的"高压
2023-11-20 14:50:28862 AD8335是否能如图进行配置作为差分输入
如上图进行配置后,输入一组差分信号(峰峰值180mV)后,输出的一组差分信号的峰峰值不同,大概相差110mV
VGN未加电压的输出差分信号如下
2023-11-20 07:49:49
如何将wifi/eth/eth/bt MAC写入IW416
2023-11-13 07:24:25
再生制动是否能得到更大的制动力?
2023-11-02 08:56:42
万兆光模块在网络传输中发挥着重要的作用,但是随着未来网络需求的不断提升,它是否能够应对越来越高的需求呢?本文通过对万兆光模块与未来网络需求来分析。
2023-10-30 11:30:16202 EOS3超低功耗MCU+eFPGA,带开源软件 WLCSP42_2.66X2.42MM
2023-10-25 16:28:39
在现代电气领域中,接触器是一种重要且常见的电器元件。它具有可靠的接触和断开电路的功能,被广泛应用于电力系统、工业控制以及家用电器等领域。然而,关于接触器是否能够实现过零投切的争论一直存在。
2023-10-24 14:44:09357 非常适合测试非接触式数据连接性能。Co60ETH是一款可以在60GHz下工作的射频毫米波收发模块。这些模块是即插即用的非接触式连接器,可在短距离内提供高速数据传输
2023-10-18 15:42:21
电子发烧友网站提供《ESD和EOS的原因、差异及预防.pdf》资料免费下载
2023-09-26 09:35:018 通信协议,也被称为I2C(Inter-Integrated Circuit)总线,在许多数字设备中广泛应用。在本篇文章中,我们将探讨逻辑分析仪是否能够读取IIC信号,以及如何使用逻辑分析仪进行IIC分析。 首先,回答本文的标题问题:逻辑分析仪能读IIC信号吗?答案是:可以。逻辑分析仪可以读取串
2023-09-19 16:50:03740 确认解码器是否能正常工作:(url 为文件名或者 rtsp 连接地址)
2023-09-19 08:11:30
;LwIP_TCP_EchoClient 及 LwIP_TCP_EchoServer 範例
想请问是否能够将M487 GPIO读到的值透过次範例上传到SERVER上,透过网页输IP位置得取得即时的数据呢?
2023-08-28 07:22:36
NuMicro® MA35 是否能够支持低功耗应用
2023-08-18 09:32:21
电子发烧友网站提供《AN13423:使用CAN2CAN CAN2ETH ETH2CAN LLCE S32G应用注意的特性.pdf》资料免费下载
2023-08-16 18:23:305 2021Q1-2022Q3这段时间,处理器整体库存周转天数维持在100天以下,去年Q4以来一路攀升,今年Q2已达到惊人的143天。由此可见,终端市场疲软给原厂库存带来的影响不容小觑。
2023-08-04 14:58:20383 电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX3892ETH+T相关产品参数、数据手册,更有MAX3892ETH+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX3892ETH+T真值表,MAX3892ETH+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-08-03 18:57:50
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX3892ETH+相关产品参数、数据手册,更有MAX3892ETH+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX3892ETH+真值表,MAX3892ETH+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-08-03 18:53:42
在行业普遍去库存压力悬顶之下,电源管理芯片成为市场关注焦点之一,短期内行业波动调整频繁,未来市场将会呈现什么样的走势?库存高企,仍未缓解,低迷行情延续根据全球主要的电源管理芯片厂商财报梳理,2021
2023-08-01 00:15:51779 在行业普遍去库存压力悬顶之下,电源管理芯片成为市场关注焦点之一,短期内行业波动调整频繁,未来市场将会呈现什么样的走势?
2023-07-25 17:50:57404 N79E814AS20单片机是否能够用NU-LINK-ME仿真器烧录?ICP烧录软件所支持的8051系列单片机怎么一个单片机,
2023-06-28 06:54:51
EOS即Electrical Over Stress,指的是过度电性应力,当外界电流或电压超过器件的最大承受能力时,器件性能会衰退或者直接损坏。
2023-06-16 11:36:457281 新唐系列的单片机,是否能通过修改ISP源码来改变通讯接口?比如官方默认通过UART0接口进行ISP下载的。由于官方提供源码,那么我是否可以修改源码的UART的配置函数,改成UART1,通过UART1进行ISP下载?如果可以的话,除了修改UART配置函数,有没有其他地方需要修改的?
2023-06-14 08:04:23
我想使用HPM6750的PE00~PE31,连接4路200MHz的高速8位AD。不太明白这里标识为快速或普通的IO具体有什么差别,我是否能在GPIOE的状态寄存器中及时读取到ADC发送的数据呢?
2023-05-26 07:42:37
配置中默认 src_addrr(66:55:44:33:22:11) 和 dest_addr(ff:ff:ff:ff:ff:ff) 是否正确?
#4:我们喜欢减慢 ETH 通信路径,下面这些 API
2023-05-24 07:44:40
,可以看出DQ信号在连续的数据0后的第一笔1,电平幅度相比后几笔数据要低,也可以看看是否能增强信号发射强度,优化这一笔数据的可能
单从上面这张波形图来看,对比下图LPDDR4的spec,M2
2023-05-16 15:43:05
我遵循文件AN13424Using CAN2CAN, CAN2ETH and ETH2CAN
Features of LLCE on S32G,完成所有步骤后,我尝试使用\\\'make\\\'命令来构建,但它发生错误,如何解决这个问题?
2023-05-09 13:26:58
请问单CAN通道的canusb适配器是否能不连电阻使用呢?
2023-05-09 10:51:05
于控制当前缓冲区位吗?答案不是去阅读一些 Linux 手册,看看你是否能弄明白。Linux 中是否有某个地方可以完成此操作?我在 IPU 驱动程序中找不到任何解决此问题的内容。
2023-05-06 07:06:32
我正在尝试在 EB Tresos 中配置 CAN2ETH 路由,并在尝试验证 Eth 模块时收到附加错误。
此外,当我尝试修复错误时,Eth_43_PFE 中的参数
2023-05-06 06:19:53
我看不到 S32DS 的 CAN2ETH 和 ETH2CAN LLCE 项目示例。
有什么可用的吗?
2023-05-05 12:11:41
请问一下文氏电桥振荡走势电路波形不停跳动是什么原因导致的呢?
2023-05-05 11:14:32
如果将闪存芯片W25Q40(4Mbit)换成W25Q64(64Mbit),模块是否能正常工作?而且,最有趣的是,是否支持在 NodeMcu 中处理文件?
PS
如何确定可用于录制文件的闪存容量?
2023-04-28 07:33:59
RS485总线是否能够直接与MCU单片机直接相连?或者需要485转232的接口?
2023-04-27 17:56:36
在使用eth不适用上层协议,例如tcp/udp这些的时候,初始化ETH_LibInit这个函数后就开始使用phy进行收发,发送使用ETH_TxPktChainMode,接收
2023-04-27 15:12:36
让我介绍一下我的新文件下载工具的 HTTP 协议功能。脚本检查服务器是否能够拆分数据并通过适合文件例程的 1024 字节块获取目标文件。
2023-04-27 07:42:10
差分放大器中单端信号转差分信号时是否能将高频的噪声抑制?
2023-04-21 16:10:48
源帧来自S32G自身的Eth2Can和Can2Eth的功能如何实现?
2023-04-21 08:31:18
我有一个 MIMXRT1160-EVK,想知道这个 EVK 是否能够将一个串行终端连接到 cm7,并将第二个串行终端连接到 cm4。
2023-04-17 06:53:59
我想知道我是否可以使用 #MC33772BSP1AE(倾向于电池监控)作为电流检测 IC,因为它是 #MC33772BTC0AE(因为后者目前在市场上不可用),只需使用提供的特定应用示意图页。
2023-04-17 06:36:53
“SchM_Exit_Eth_43_PFE_ETH_EXCLUSIVE_AREA_ID”吗?但实际上有一个 SchM_Exit_Eth_43_PFE_ETH_EXCLUSIVE_AREA_173 的定义。 详见图2不知是不是写的有问题。宏函数不能直接给变量赋值。RTD 使用 SW32G_RTD_4.4_S32CC_4.0.1PFE使用pfe-drv_s32g_m7_mcal_1.0.0_qlp3请帮忙看看如何解决。
2023-04-11 08:33:29
我们正在研究 CAN2ETH/ETH2CAn 项目,我们从 PFE-DRV_S32_M7_MCAL_BETA_0.9.7 中获取了 NXP 参考项目软件包:EBTresos
2023-04-11 07:10:45
模拟电路大佬,关于差分电路+环形振荡器结构,对比两种结构是否能够提高频率!!!图一为原电路,图二为改良电路。
2023-04-08 21:24:03
CAN2ETH 功能执行卸载封装,将配置的 CAN 帧打包成IEEE1722 格式的以太网帧。CAN2ETH 采用以下步骤封装CAN 帧:• CAN 帧被打包成 IEEE1722 数据包(符合
2023-04-03 08:48:58
。问题:1. iMXRT MCU 是否能够支持安全引导加载程序实施?我的意思是,是否有可用的硬件寄存器可以生成某种形式的密钥和可用的工具来解释它。2. 是否有任何可用的文档/示例可供我们参考作为起点?
2023-04-03 08:12:07
使用“DEMO56F8014 56F8014 数字信号控制器演示板”套件,我是否能够从好的芯片下载软件,然后将其写入有缺陷的芯片。这可能吗?
2023-03-31 07:20:34
的需求,雷卯电子推出电源线ESD和EOS保护解决方案。 3.什么是MIPI VCC VSN VSP VCI VCC:供电电源,这没啥好说的; VSN、VSP:液晶驱动电源,就是可以给控制像素点透光
2023-03-30 15:44:08
对于交流电路,晶闸管负半周就相当于二极管截止了,是否能像正半周一样控制?
2023-03-30 11:47:44
BTC1510F3L-TN3-R
2023-03-29 22:36:18
BTC1510F3L-TN3-T
2023-03-29 22:36:17
WT32-ETH01
2023-03-29 21:46:04
VS-8ETH06-M3
2023-03-28 13:52:36
VS-30ETH06-M3
2023-03-28 13:10:28
三相异步电机是否能进行正反转高低速呢?求大神解答一下
2023-03-23 09:53:34
查看更多
