我们项目想做一个基于lora的小型气象站,搭建好气象站之后,在气象站放置一个E90-DTU ,在服务器那边放置一个E90-DTU,通过串口调试工具可以获取实时数据,但数据形式是16进制的,现在想通过lora将数据发送到我们自己的云平台,这个需要怎么设置或者需要什么转换器
求 lora如何转换数据?
- 无线传输(40697)
FPGA与LoRa模块的串口通信问题
自己画的FPGA的PCB板,FPGA与LoRa模块是通过串口相连的,但是传输不了数据。
FPGA和串口助手可以通信,串口助手和LoRa模块也可以通信,但是PCB板和LoRa通信不了,用
2024-03-21 18:09:06
安科瑞AWT100-LoRa无线通信终端485通讯接口485转LoRa无线数据采集
数据转换 DTU,通讯数据 转换包括 2G、4G、NB、LoRa、LoRaWAN,GPS,WiFi,CE,DP 等通讯方式,下行接口提供了标准 RS485 数据接口, 可以方便的连接电力仪表、RTU
2024-03-21 13:26:2954
LoRa网关+LoRa节点的特点和优势
LoRa网关是连接终端设备和LoRaWAN网络的设备,负责收集来自多个LoRa基站的数据并将其传输到云端。
LoRa网关收集LoRa节点传输的消息,并将这些消息转发到LoRaWAN服务器,从而
2024-03-19 17:02:50183
如何降低LoRa模块的功耗以延长电池寿命?
我正在开发一个使用 LoRa模块的物联网项目, 但我发现 LoRa 模块的功耗比较高, 这可能会导致电池消耗得很快.我正在寻找一些建议来帮助我降低 LoRa 模块的功耗以延长电池寿命.我已经考虑了
2024-03-01 07:38:34
lora终端如何连网关 LORA网关能带几个终端
LoRa 终端通过 LoRa 网关发送连接请求,LoRa 网关接收到请求后会进行相应的认证和确认,建立与终端之间的通信链接。
2024-02-25 16:59:42464
什么是LoRa MESH?LoRa MESH技术通讯方式
什么是LoRa MESH?LoRa MESH技术通讯方式 LoRa MESH是一种基于LoRa技术的无线通信网络,它利用低功耗广域网(LPWAN)技术实现广域传输和全覆盖的物联网应用。LoRa
2024-01-22 16:10:35530
Lora网关是如何工作的?
Lora网关是如何工作的? LoRa网关是配备有接收LoRa数据包的LoRa集中器的无线电模块。 Lora网关必须将信息从Lora端节点传输到互联网。它将信号转换成IP数据包发送到目的地。 它还接收
2024-01-08 09:53:20203
LORA+4G组网数据采集系统
SG-Lora-4G 是一款实现一主多从无线通信设备,可通过无线将远端节点采集的数据,通过 4G 上传云端,或通过网关本地 WAN 口查询到第三方设备。 LORA+4G组网数据采集系统是一种用于无线
2024-01-02 14:58:16182
LoRa是什么技术?LoRa频段有哪些?
LoRa是一种基于扩频技术的远距离无线传输技术,全称是“Long Range Radio”。这种技术由美国Semtech公司开发,是一种在局域网中使用的无线通信技术。LoRa使用线性调频扩频调制技术
2023-12-28 15:51:56992
实战经验 | 如何在用户应用中开启 LoRa CAD
SubGHz_Phy_Per 中开启 CAD 4、小结 01 LoRa CAD 应用场景举例 在 STM32WL LoRa 某些应用中,尤其是电池供电的设备上,需要按需发送数据,如下
2023-12-26 17:45:02377
LoRa是什么?LoRa与LoRaWAN的区别
LoRa是一种基于Semtech公司开发的一种低功耗局域网无线标准,其名称“LoRa”是远距离无线电(Long Range Radio)。
2023-12-13 14:23:00600
基于ZWS云对LoRa网关与节点的通信统计
通过LoRa网关,可以将各种传感器节点设备的数据采集,并上传到物联网云平台,实现智能化管理与可视化监控。本文将介绍在ZWS物联网云平台如何分析LoRa网关与节点的通信情况。应用场景GLCOM-NET
2023-12-13 08:24:56605
ad7190把数据转换频率大于50HZ后,测试出的数据波动很大完全不准是为什么?
关于ad7190模块的问题,测试时候模式寄存器都是默认的0x080060;对应的数据转换频率是50HZ,读数据寄存器测出的值也没问题,但我把数据转换频率大于50HZ后(比如2.4k模式寄存器写0x080002),测试出的数据波动很大,完全不准,不知道为什么,4.7HZ,10HZ都没有问题,求支持,谢谢
2023-12-12 07:31:47
XD6500S— LoRa SIP模块
XD6500S是一系列LORA SIP模块,集成了射频前端和LoRa射频收发器SX1262系列,支持LoRa和FSK调制。
收发器SX1262系列,支持LoRa和FSK调制。LoRa技术是一种扩频
2023-12-09 23:27:36
lora无线技术是什么?lora无线技术的优缺点
Lora(Long Range)无线技术是一种低功耗、远距离的无线通信技术,专门用于物联网设备之间的通信。它采用了一种称为“扩频”(spread spectrum)的调制技术,可以在低功率下实现长距离的通信。Lora技术一般用于传输小量数据,例如传感器数据和控制信号等。
2023-12-08 17:33:49830
基于ZWS云对LoRa网关的远程升级
研发的一款智能无线数据通信网关,采用LoRa无线技术,实现了自组网、无线数据透明传输至TCP、UDP、MQTT、HTTP及RS485/232等功能,广泛应用于工业
2023-11-18 08:24:29203
LoRa128X-C1 lora模块规格书免费下载
oRa128X-C1系列有几种模块:LoRa128X-C1-TIP、LoRa128X-C1-IP、LoRa128X-C1-TA和LoRa128X-C1-A。LoRa1280-C1系列严格使用无铅工艺
2023-11-15 17:17:090
基于ZWS云对LoRa网关的远程运维管理
LoRa网关作为工业物联网设备的接入和数据传输的重要组成部分,需要具备易于管理和维护的特点,方便管理员进行设备的配置、监控和管理。本文将介绍基于ZWS物联网云平台对LoRa网关的远程运维管理。应用场
2023-11-15 08:24:54186
安科瑞AWT100-Lora无线通讯网关 lora中继器透传
安科瑞任心怡 支持串口MODBUS RTU协议的数据采集,并通过安科瑞平台协议与安科瑞服务器通讯。 AWT100 数据转换模块是安科瑞电气推出的新型数据转换 DTU,通讯数据 转换包括 2G、4G
2023-11-14 12:58:16294
智能灌溉系统之无线LORA阀控器
基于LORA网关的DLC智能自控和物联网云平台的边缘计算功能,结合土壤墒情监测系统和气象站监测数据,实现设施农业和大田农业的自动灌溉。
设备与设备之间通过无线传输信号来实现点对点通讯,数据双向透明传输;且支持主从模式,实现一对一或一对多通讯。然后LORA网关再通过4G/WIFI网络连接至云平台。
2023-10-18 15:27:52201
工业物联LoRa组网网关是什么?有什么功能?
为弥补一些工业场景下通信网络无法达到要求的不足,物通博联推出LoRa智能网关(工业物联LoRa组网网关),即可接入LoRa网络,也能兼容其他LoRa终端实现快速组网,可以快速无缝对接第三方应用平台,帮助客户节省布线施工成本,在智能工厂、车间物联、智慧园区等场景广泛应用。
2023-09-28 14:22:08288
用lora模块将32的数据无线传输到电脑串口可行吗?
现在有2块F103的板子,两个lora模块。想尽可能简单的实现无线通信,手头的材料可以实现这种功能吗?比如一个板子发数据,然后另一个lora无线接收数据到pc串口上
2023-09-27 07:01:36
两个Lora模块通过两块单片机进行通信,使用mircopython编程需要导入有关Lora的库吗?
两个Lora模块通过两块单片机进行通信,使用mircopython编程 ,需要导入有关Lora的库吗?
2023-09-20 06:24:56
什么是Lora模块?Lora模块的作用是什么?
通过串口或SPI等接口与其他设备进行通信,实现简单、快速、稳定的无线传输。Lora模块广泛应用于物联网、智能家居、无线数据采集等领域。 Lora模块的作用? ONE 长距离通信 Lora模块采用特殊的频段和调制方式,实现了在城市、农村、工业区等不同环境下的远距离通讯。 相
2023-09-10 09:42:164475
LORA智能灌溉系统
LORA无线灌溉技术作为一个智能灌溉系统,是由多种传感器组成,LORA土壤温湿度采集器,LORA光照采集器、LORA485数据采集器、LORA网关、LORA阀门控制器、农业四情测报平台组成,整体工作围绕LORA技术展开。
2023-09-08 17:34:23662
基于NuMicro ML51芯片中的SPI和GPIO功能实现LoRa模块的数据传输
应用:该样本代码基于NuMicro ML51芯片中的SPI和GPIO功能,以实现LoRa模块的数据传输。
BSP 版本: ML51_BSP_Keil_C51_V1.0.0
硬件:NT-ML51PC
2023-09-01 07:26:43
智能LoRa水表ESD静电浪涌保护方案说明
智能LoRa水表一般是在传统电子表基础上加上LoRa模块,水表单片机把存储的数据通过LoRa模块无线传输到集中器,再由集中器传到服务器中。抄表员通过上位机访问服务器上的数据,完成抄表任务。问题来了
2023-08-28 17:45:48465
硬件:NT-ML51PC
2023-08-23 06:15:57
LoRa模块在物联网应用中的重要性
,即LoRa扩频调制跳频技术。这种技术使得LoRa模块具有出色的通信距离和接收灵敏度,能够在长距离的环境下实现可靠的数据传输。与传统的FSK和GFSK调制相比,LoRa
2023-08-15 10:19:43437
什么是LoRa调制及LoRa调制特点是什么
LoRa调制是基于扩频技术,线性调制扩频(CSS)的一个变种,具有前向纠错(FEC)。LoRa显著地提高了接受灵敏度,与其他扩频技术一样,使用了整个信道带宽广播一个信号,从而使信道噪声和由于
2023-08-14 17:31:58791
Lora无线智能网关,通天才!
Lora无线智能网关兼具数据采集网关功能的同时,可与Lora模块组合,不改变用户的任何数据和协议,采用半双工透明传输机制,实现无线数据收发,强抗干扰能力。无需基站或热点,解决部分地区无网络覆盖问题; Lora网关、Lora模块传输距离为5km,1台Lora网关可直接与128台lora节点设备进行通讯。
2023-08-09 16:46:01335
加油站lora无线数传方案相比加油站有线数据监控中有哪些优势
lora无线加油站方案相比有线加油站方案具有更低的安装和维护成本、更大的灵活性和扩展性。lora无线方案实现了设备的远程数据监测和控制,减少了传统有线通信的限制。它可以帮助加油站管理者及时发现和解
2023-08-07 15:23:53539
LoRa611Pro组网数传模块在LoRa组网中的3大应用优势
LoRa611Pro组网模块在LORA组网中的3大特点,高效接收灵敏度:-139 dBm,MESH模式下节点/中继可选,最大输出功率:100 mW (+20 dBm)。LoRa611Pro模块是思为无线推出的一款升级版组网无线数传模块,它基于Semtech公司的SX127X芯片而研发,
2023-07-29 15:22:40792
【技术分享】基于M6Y2C平台实现LoRa远距离传输
想要使用LoRa远距离稳定可靠的传输数据?又不知道从何下手?本文将向您介绍ZSL421 LoRa智能组网芯片,以及在M6Y2C使用ZSL421 LoRa模块进行数据通信的实操案例。 移植准备
2023-07-17 14:45:05252
如何克服LoRa®终端节点设计中的挑战
本文将介绍LoRa网络架构的四个主要元素,并详细讨论设计人员在开发LoRa终端节点时面临的一些最常见的挑战。我们还会介绍在帮助克服这些挑战并缩短上市时间方面,经过法规认证的LoRa模块有何作用。
2023-07-13 15:45:16338
LoRa点对点通信的架构优点
LoRa应用中组网方式非常多,且很多供应商根据需求制定了相应的协议(网络层和应用层),根据是否支持LoRaWAN协议可以分为LoRaWAN协议网络和私有协议网络两大类。LoRaWAN是LoRa联盟推广的统一协议,也是唯一一个全球达成共识的且联盟成员一致推广的LoRa协议。
2023-07-11 09:15:04395
AWT100/4G 数据转换模块
转换包括 2G、4G、NB、LoRa,LoRaWANGPS,WiFi,CE,DP 等通讯方式,下行接口提供了标准 RS485 数据接口,可以方便的连接电力仪表、RTU、PLC、工控机等设备,仅需一次性
2023-07-06 15:32:23361
【开源】远程一氧化碳监测器之【传感器数据Lora转WiFi/4G传输】
)或 FDTU08(Lora转WiFi DTU)设备的配合。
功能概述:
通过 485 总线 Modbus 协议读取到传感器数据,并将数据转成 Json 格式传输给 FDTU07(Lora转4G
2023-06-27 09:43:46
【开源】远程氨气监测器之【传感器数据Lora转WiFi/4G传输】
功能概述:
2023-06-26 10:14:17
【开源】4G_Lora远程硫化氢监测器之【传感器数据Lora转WiFi/4G传输】
功能概述:
2023-06-25 15:16:12
安科瑞AWT100无线通信终端数据转换模块4G/NB/Lora/WIFI等通讯
AWT100数据转换模块是安科瑞电气推出的新型数据转换DTU,通讯数据转换包括2G、4G、NB、LoRa、LoRaWAN,GPS,WiFi,CE,DP等通讯方式,下行接口提供了标准RS485数据接口
2023-06-19 10:44:13732
【开源】4G_Lora远程土壤氮磷钾存储监测器之【传感器数据Lora转WiFi/4G传输】
功能概述:
2023-06-16 10:42:34
如何使用ML51实现LoRa模块数据对传?
,任何人都可以设置基地台来建置网络环境。其具有较高的传输带宽,
除了能进行单向传输的省电通讯外,也能够进行数据交换,适合应用于一些较大型的智能工厂
中。除此之外,为了因应不同使用目的,LoRa有
2023-06-15 11:11:04
【开源】4G_Lora远程土壤环境监测器之【传感器数据Lora转WiFi/4G传输】
功能概述:
2023-06-15 10:08:09
【开源】远程光照监测器之【传感器数据Lora转WiFi/4G传输】
功能概述:
2023-06-14 10:28:21
lora模块的收发流程 lora模块怎么组网
Lora模块是一种能够进行长距离低功耗通信的射频模块,采用Lora技术实现无线通信。该模块内部包含Lora调制解调器、射频收发器、微控制器等组件,可以通过串口或SPI等接口与其他设备进行通信,实现简单、快速、稳定的无线传输。
2023-06-13 17:47:461448
lora自组网的实现 两个lora模块如何配对
要使两个LoRa模块配对,需要执行以下步骤: 1. 确保两个LoRa模块的频段、速率和协议类型相同。 2. 设置每个模块的地址或ID。这些ID应该是不同的,以区分不同的设备。
2023-06-13 17:44:382772
【开源】4G_Lora 远程紫外线监测器之【传感器数据Lora转WiFi/4G传输】
功能概述:
2023-06-13 10:39:40
lora怎么传输数据 lora有哪些模块
Lora(长距离物联网)透明传输和定点传输的区别在于: 1. 透明传输:Lora透明传输是指在通信过程中不更改或解析通信数据的方式。
2023-06-12 17:35:201563
lora芯片有哪些 lora模块怎么接入单片机
要接入Lora模块到单片机,需要以下步骤: 确定你的单片机支持Lora模块的通讯协议,常见的有SPI和UART接口。
2023-06-12 17:32:222703
lora模块是什么 lora模块怎么组网
2023-06-12 17:30:343295
两个lora模块如何配对 LoRa的组网架构是怎样的?
两个Lora模块可以直接通信。Lora技术采用的是点对点通信,可以实现长距离的低功耗通信,不需要任何基础设施支持。
2023-06-12 17:27:501750
lora模块怎么组网 lora无线通信模块原理
LoRa无线通信模块采用了Semtech公司的LoRa技术,利用低功耗宽区域网络技术实现远距离、低功耗、高覆盖、低成本、安全等特点的通信。
2023-06-12 17:26:222900
【开源】4G_Lora远程风速监测器之【传感器数据Lora转WiFi/4G传输】
功能概述:
2023-06-12 09:53:35
【开源】4G_Lora远程雨量监测器之【传感器数据Lora转WiFi/4G传输】
功能概述:
2023-06-09 10:38:02
【开源】4G_Lora远程雨量监测器
概述:
SB-FSS04 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程雨量监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取雨量值的功能。该设备的配置方式极其简单,用户无需在电脑端安装任何
2023-06-09 10:13:32
【开源】4G_Lora远程毫米波雷达水位监测器之【传感器数据Lora转WiFi/4G传输】
功能概述:
2023-06-08 10:58:33
【开源】4G_Lora远程水质监测器(COD)之【传感器数据Lora转WiFi/4G传输】
功能概述:
2023-06-07 10:23:43
【开源】4G_Lora远程水质监测器(盐度、水温度、电导率TDS)之【传感器数据Lora转WiFi/4G传输】
功能概述:
2023-06-06 15:06:05
你知道Lora无线传输模块吗?Lora有哪些优点呢?
你知道Lora无线通讯吗?LoRa就是远距离无线电(Long Range Radio)的缩写。它是全球领先的模拟和混合信号美国半导体公司Semtech开发的一种低功耗局域网无线标准。其目的就是
2023-06-02 14:22:30
【开源】4G远程GPS定位器之【温湿度传感器数据Lora转WiFi/4G传输】
功能概述:
通过 485 总线 Modbus 协议读取到温湿度传感器数据,并将数据转成 Json 格式传输给 FDTU07(Lora转
2023-05-31 12:31:43
基于STM 8位MCU的LoRa无线通信芯片组
ASR6505是基于STM 8位MCU的无线通信芯片组
ASR6505是一种通用的LoRa无线通信芯片组,集成了LoRa无线电收发器、LoRa调制解调器和一个8位CISC MCU
ASR6505
2023-05-31 10:04:08
浅谈LoRa技术现状
1.1 LoRa 背景介绍LoRa = Long Range最早由法国创业公司 Cycleo 公司Nicolas、Olivier提出的一种线性调制扩频的物理层调制技术,2012年被 Semtech
2023-05-19 17:57:490
物联网lora无线数传模块应用案例
什么是 L o R a LoRa( Lo ng Ra nge) 无线通信技术是 Semtech 在2012年开发出来的一款适合物联网使用的射频IC、其设计理念为低功耗、长距离、低成本、网路简单
2023-05-19 17:32:112
华普物联HP-LORA-GW400 4G/以太网LORA网关
产品概述HP-LORA-GW400是一款基于 LoRa 私有协议的集中器,通过华普私有协议实现集中器与LoRa 节点自由组网、集中器与服务器通讯,监控终端设备数据、集中器离线报警、追踪集中器位置、监测信号质量、监测数据流量等功能。
2023-05-17 14:46:451
lora模块是怎么提过广播传输通信?
LoRa模块通过广播传输通信。LoRa是一种低功耗、广覆盖的无线通信技术,可以在不需要基础设施的情况下实现长距离无线通信。LoRa模块通过与其他LoRa设备通信,使用广播信道进行数据传输。广播信道
2023-05-16 14:34:42486
基于LoRa网关的工业设备数据采集方案
LoRa技术以极低的功耗实现了远程数据通信,极大的改变了物联网的发展与应用。LoRa网关采集传输带有重要信息的数据包来应用于各种IOT场景,有效填补蜂窝网络和WIFI网络的技术空白,凭借自组、安全
2023-05-15 15:41:44292
无线通信网络之LoRa技术
的。
LoRa网络主要由终端(可内置LoRa模块)、网关(或称基站)、网络服务器以及应用服务器组成。应用数据可双向传输。
LoRaWAN网络架构是一个典型的星形拓扑结构,在这个网络架构中,LoRa网关
2023-05-11 14:58:57
LoRa技术与NB-IoT的发展前景
池供电或者其他能量收集的方式供电;
2、较低的数据速率也延长了电池寿命和增加了网络的容量;
3、LoRa信号的波长较长决定了它的穿透力与避障能力;
4、LoRa专用网关可以根据现场和客户
2023-05-11 11:33:17
LoRa通信技术在智能燃气表中的应用
技术的原理
智能燃气表的远程通信采用LoRa技术,主要是利用LoRa所融合的前向纠错编码技术和扩频调制技术。前向纠错编码技术是给待传输数据序列中增加一些冗余信息,这样数据传输进程中注入的错误码元在
2023-05-11 10:22:38
LoRa组网协议、能力和多点与单点工作的区别
LoRa组网是指使用LoRa技术将物联网设备组成具有一定层次的网络结构,以实现物联网设备之间的通信、数据传输和信息交换。在LoRa组网中,通常使用LoRaWAN协议作为组网协议,以实现设备之间
2023-05-08 16:11:311499
LoRa组网方式和具有哪些优势
LoRa组网是指使用LoRa技术将物联网设备组成具有一定层次的网络结构,以实现物联网设备之间的通信、数据传输和信息交换。在LoRa组网中,通常使用LoRaWAN协议作为组网协议,以实现设备之间的相互通信和数据交换。
2023-05-08 15:42:111635
LoRa技术的工作原理和特点
LoRa技术是一种低功耗宽区域网络(LPWAN)的通信技术。LoRa是长距离、低功耗的无线通信技术,具有低成本、低功耗、广域覆盖等特点。
2023-05-08 14:41:075761
基于LoRa无线网关的智慧供水流量数据监测系统解决方案
成本和人工成本,随着LoRa无线技术的发展,供水公司越来越趋向于使用LoRa无线水表。 物通博联推出的LoRa无线网关具备数据采集、LoRa传输、边缘计算和智能报警等功能,让管理者可以随时在手机电脑上查看各个水表数据,查看实时数据和历史数据,有效
2023-04-27 13:48:35327
国际“认证”!星纵物联荣获LoRa联盟“杰出服务奖”
3月中旬,由LoRa联盟主办的【LoRaWAN Live Orlando】主题会议,在Loew's Portofino Bay Hotel 成功举办。星纵物联作为联盟较有影响力的成员之一,受邀出席
2023-04-26 10:39:08234
LoRa的3亿个终端节点里,哪些最赚钱?
2023年是第一款LoRa芯片发布的第十年,就在近日,作为LoRa技术和芯片主要提供者的Semtech也为其举办了十周年庆。据了解,这十年间,LoRa通信技术在全球市场交出了一份令人满意的答卷
2023-04-20 09:48:01330
LoRa模块的应用场景
LoRa远程无线传输技术拥有传输距离远、功耗低、性能高、无线组网,远程定位等一系列特点,使用终端与LoRa基站组件低功耗数据传输网络成为了物联网大规模推广应用的理想选择之一。那么LoRa模块可以使用在哪些应用场景呢?思为无线就来为您解答。
2023-04-18 15:10:43480
【分享】LoRa为什么这么“神”?
认识LPWAN技术第一期:LoRa低功耗广域网(LowPowerWideAreaNetwork(简称LPWAN),即低功耗广域网络,主要用于设备之间的通讯,这种通讯技术具有网络覆盖范围广、终端功耗
2023-04-11 15:36:11396
LoRa 和LoRaWAN有何区别
提到物联网通信,就不得不提LoRa,而LoRa技术包含LoRaWAN协议和LoRa协议。那么LoRa和LoRaWAN到底是什么?它们之间有什么区别呢?
2023-03-29 17:06:191421
查看更多
