电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>张晓论币3.28:4000关口反反复复占领,午夜比特币行情分析
收藏
查看更多
3000万到4000万!华为上调2023年手机出货量目标,产业链公司狂欢
发布的数据,2022年华为手机出货量为2800万部。如若实现超4000万部的年出货量目标,华为手机年出货量的同比增幅将超过40%,这在目前低迷的智能手机市场里是一个非常恐怖的数据增长。 因此,该产业链人士还表示,这意味着,华为对2023年公司手机出货行情更有信心
2023-06-13 01:13:002873
使用电脑上tensorflow创建的模型,转换为tflite格式了,导入后进度条反复出现0-100%变化,为什么?
使用电脑上tensorflow创建的模型,转换为tflite格式了,导入后,进度条反复出现0-100%变化,卡了一个晚上了还没分析好?
2024-03-19 06:20:46
Keysight是德科技音频分析仪U8903B
(DSI)多种 DSI 制式:I2S、左调、右调、DSP宽逻辑电平输入范围(1.2 V 至 3.3 V)音频比特:8 至 24 比特功能:一键式选择发生器、分析仪、图
2024-03-15 15:37:46
SNYPER-LTE+ (EU) V2
网络测试 NetWork 分析
2024-03-14 22:30:52
4000-2/30
4000 SERIES RT, STORAGE CASE, CI
2024-03-14 21:14:36
4000-4/34
2024-03-14 21:14:36
4000-6/50
4000 SERIES RT, STORAGE CASE, FL
2024-03-14 21:14:36
PSoC™ 6 UART通信反复发送字符串是为什么?
我正在尝试使用 UART 代码,但我修改了代码,一次又一次地发送字符串,而这次他只询问用户一次。 所以我想再三询问用户。 我还设置了一个 while (1) 循环,但仍然不起作用。 因此,请提供反复发送新字符串的 uart 示例。
2024-03-05 07:26:36
交流接触器反复弹跳怎么解决 交流接触器是干什么用的
交流接触器是一种用于电路开关的电器元件,通常用于控制电机、发电机、变压器和其他大功率电气设备的运行。它主要用于切断或接通电路,并能承受高电压和大电流。然而,在实际使用中,有时会遇到交流接触器反复弹跳
2024-02-05 18:05:221018
PSoC Creator会支持PSoC 4000T吗?
PSoC Creator 会支持 PSoC 4000T 吗? 在同一 SDK/IDE 中使用预先加载的示例和主板支持包来完全支持所有 PSoC 4000 器件会很有帮助。 如果 PSoC 4000T 在同一 SDK/IDE 中,它将有助于从较旧的 PSoC 设备转换为新的 PSoC 4000T。
2024-01-31 06:21:46
如何在ModustoolBox中使用XMC4000系列库?
我发现 BSP Assistant 只能用于 XMC7000 系列,但我使用的是 XMC4000 系列。 如何在 ModustoolBox 中使用 XMC4000 系列库?
2024-01-24 06:16:56
鼎阳科技发布SDM4000A六位半数字万用表
鼎阳科技发布SDM4000A系列高速六位半万用表。
2024-01-10 18:20:01730
电源测试系统如何测试开关电源反复短路,提高测试效率?
反复短路测试是开关电源极限测试项目之一,是在各种输入和输出状态下将开关电源输出短路,反复多次短路测试。用电源测试系统测试反复短路,以软件操控硬件,完成自动化测试,极大提高了测试效率;数据自动采集存储,保证了测试数据的准确性和可靠性。
2024-01-03 16:42:24273
文心一言用户规模破1亿 应用已突破4000
文心一言用户规模破1亿 应用已突破4000款 在第十届WAVE SUMMIT深度学习开发者大会上百度首席技术官王海峰透露了组数据,自8月31日获准开放对公众提供服务以来,文心一言的用户提问量不断上涨
2023-12-28 18:18:30787
比特币价格跳水跌破41000美元 比特币创四个月最大跌幅
比特币价格跳水 比特币创四个月最大跌幅 12月11日,比特币的价格盘中一度大跌7.5%并跌破41000美元。而在上周比特币价格在利好传闻下才放肆突破了44000美元的大关。 比特币的价格年初至今累计
2023-12-12 11:50:042341
使用SystemView工具分析瑞萨RA6M4芯片上RT-Thread的运行情
2023-12-11 17:23:19145
比特量化技术如何帮助LLM提升性能
针对大语言模型 (LLM) 在部署过程中的性能需求,低比特量化技术一直是优化效果最佳的方案之一,本文将探讨低比特量化技术如何帮助 LLM 提升性能,以及新版 OpenVINO 对于低比特量化技术的支持。
2023-12-08 15:26:45553
比特币价格突破42000美元 比特币价格创下年内新高
概念股同步大涨,有分析师认为继比特币价格刷新纪录后劲头不减,市场再次跃动着活力四溢的气息。投资者近期对美国可能实施降息的预期强烈,交易者更是看好美国股市上可能出现的比特币交易产品。 同时也有交易商押注美国股市交易型比特币基金即将获批。这
2023-12-05 09:24:002427
手机充不上电的恢复方法?手机充电反复断开的原因是什么?
手机充不上电的恢复方法?手机充电反复断开的原因是什么? 手机充不上电的恢复方法以及手机充电反复断开的原因是手机用户经常会遇到的问题之一。无论是充电口接触不良导致的充电反复断开,还是电池老化或充电
2023-11-23 14:13:133305
ADA4000-2ARMZ最低供电电压的问题求解
ADA4000-2ARMZ官方资料显示最低供电电压为±4V,实际中我采用±2.5V好像也能工作,但不知道这样会导致什么问题,有懂得大佬吗?
2023-11-15 07:40:10
机器视觉为什么需要反复调试?
机器视觉需要反复调试的原因有以下几点: 图像集的质量不同,需要针对不同的图像集进行调试; 算法的参数设置不同,需要不断调整参数以达到最优效果;
2023-10-25 16:12:01207
请问单片机的main函数是执行一次还是会反复执行?
请问单片机的main函数是执行一次,还是会反复执行?
2023-10-19 06:25:43
labview将视频转为比特
labview怎么导入视频,然后再将其转化为比特流?新手小白,求助各位大佬解答,最好能给个vi例子解释一下,非常感谢
2023-10-18 23:58:07
ADSW4000: ADI EagleEye™ PeopleCount Algorithm Data Sheet ADSW4000: ADI EagleEye™ PeopleCount Algorithm Data Sheet
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADSW4000: ADI EagleEye™ PeopleCount Algorithm Data Sheet相关产品参数、数据手册,更有ADSW4000
2023-10-17 18:55:43
国内碳酸锂行情出现止跌回升的反弹
10月以来,随着锂盐厂停价情绪上涨、纷纷收缩供给,国内碳酸锂行情出现了止跌回升的反弹。
2023-10-17 11:09:11432
安捷伦U8903B音频分析仪U8903A
2023-10-11 17:31:14
FPGA 求助 200人民1小时,按时付费
。需要牛人协助 把ARM M0 的 Verilog Code 建立FPGA project 一步一步,最后烧录到FPGA 里面验证 ARM M0 需要有5年以上FPGA经验的牛人 手把手教一下。 报酬是每小时200人民, 按实际花费的时间付费 有意向者,请联系WX dustofsun 谢谢
2023-10-06 10:35:07
如何测量BLE的功耗?
蓝牙®低能耗(BLE)标准是用长电池开发的考虑到生活,允许设备持续时间从几个月到在单台设备上运行数年 形电池。本申请说明描述的设置和过程测量上的功耗作为GAP操作的CC2541设备BLE连接中
2023-09-25 07:15:42
怎么解决5G NR RRC重建立后出现反复重配的问题?
某外场高铁测试过程中发现在切换进入某些小区后出现反复重配置消息,影响下行速率,如图1所示。
2023-09-22 09:11:59817
一个关于MCU反复重启的问题
电子发烧友网站提供《一个关于MCU反复重启的问题.pdf》资料免费下载
2023-09-19 16:40:291
功放继电器反复跳的原因
输入问题等等。下面我们就从多个方面来分析功放继电器反复跳的原因,并提供解决办法。 第一、功放本身故障 首先,可能是功放本身存在问题导致继电器反复跳。功放本身出现问题的常见迹象是噪声、额外的响声以及功放无法保持
2023-09-13 15:29:053355
如何使用C代码中的比特段幅操作
应用程序: 演示您如何使用 C代码, 使用简单的预处理器宏来执行比特带宽操作 。 BSP 版本:M480系列BSP CMSIS V3.03.000 硬件: NuMaker-ETM-M487
2023-08-31 09:58:57
用于配置两个QSPI将序列数据比特传输到其它设备
应用程序:M480系列微控制器(MCU)同时发送 QSPI 4 序列数据比特时使用此示例代码。 BSP 版本: M480 BSP CMSIS V3.05.001 硬件
2023-08-29 06:38:38
JK600系列通信设备用高分子PTC自保险丝
JK600系列通信设备用高分子PTC自保险丝JK600系列通信设备用自保险丝是专门为通信交换机、配线架设计生产的过流保护器件。该系列产品多次经信息产业部(原邮电部)防护产品测试中心
2023-08-22 16:34:24
关于阶段(Stage)和关口(Gate)之间的区别与联系
根据我的知识,关于“阶段(Stage)”和“关口(Gate)”之间的区别与联系,我无法提供维基百科的定义。
2023-08-10 09:02:03768
最新电源管理芯片现货行情分析及预判
在行业普遍去库存压力悬顶之下,电源管理芯片成为市场关注焦点之一,短期内行业波动调整频繁,未来市场将会呈现什么样的走势?库存高企,仍未缓解,低迷行情延续根据全球主要的电源管理芯片厂商财报梳理,2021
2023-08-01 00:15:51779
最新电源管理芯片现货行情分析
2023-07-25 17:50:57404
最新IGBT现货行情分析及预判
根据这几年IGBT领域龙头厂商英飞凌的交期及订单看,其去年IGBT订单已处于超负荷接单状态,整体积压订单金额超过420亿欧元,排单交期基本超一年以上,最新的Q2交期维持在39-50周,价格也居高不下。
2023-07-13 16:42:39771
CU4000™和CU4000 LoPro®铜箔Rogers
Rogers的CU4000™和CU4000 LoPro®电解铜箔能够结合RO4000®层压板设计生产加工多层板,适用于表层电源设计。 CU4000™铜箔是种经单层处理高性能电解铜箔,其机械粘接范围
2023-07-05 13:57:00185
HS4000-EVK 评估套件手册
HS4000-EVK 评估套件手册
2023-06-30 20:37:210
比特率和波特率有什么区别
有关比特率和波特率的知识,介绍了什么是码元,波特率与比特率的概念与区别,比特率与波特率的关系是什么样的,以及信道的传输速率、吞吐量等知识,一起来看下。
2023-06-29 16:51:381689
用NU-LINK仿真的时候,为何程序指针没事儿老往定时器里跑呢?
我用NU-LINK调试MS51系列,用的是附图中某宝上买的仿真器,在程序里开了定时器T0,10ms中断,仿真的时候,单步走,在主程序里没走几步,程序指针就跑到T0的代码里,执行到T0代码的最后一句之后,再单步执行,又回到T0中断代码的第一句,反反复复的不出来,大家有遇到这种情况吗?
2023-06-28 08:19:17
ELM-4000光电血氧传感器应用
ELM-4000光电血氧传感器多个波长选项的高度灵活性的SpO2。能够提供组件以及完整的高度耐用性以及高性能的脉搏血氧仪应用。ELM-4000系列发射器组件专为峰值波长选择是关键要求的医疗应用。包括透明的环氧树脂透镜。
2023-06-01 10:45:01318
k34x单片机加入电源模块后自检反复复位是为什么?
我很感激有机会征求好的建议。最近在做mcu自测。添加 POWER 模块前自检程序运行良好。现在单片机自检程序反复复位单片机和自检程序反复执行。POWER 配置有问题吗?期待你的回复。 部分自检程序及POWER配置如下:
2023-06-01 07:28:19
k34x单片机加入电源模块后自检反复复位怎么处理?
2023-05-30 08:20:07
ltc今日价格行情
2023-05-29 11:15:08
什么是比特率和波特率?比特率、波特率与频谱带宽关系解析
总的来说,比特率是每秒钟传送的比特数量,又称为传信率。比特率基本单位为bit/s或bps,全称为bit per second。如果每秒钟内传送的比特数量较多,比特率单位可换算为Kbit/s、Mbit
2023-05-10 09:36:582835
变压器压过流保护设定0.4秒是速断保护吗?
2023-04-07 11:41:03
BXRC-50C4000-F-Z4
LED ARRAY 4000LM COOL WHITE
2023-04-06 20:13:28
BXRC-40G4000-F-02
LEDARRAY4000LMNEUTRALWHITE
2023-04-06 20:13:27
BXRC-40E4000-F-02
2023-04-06 20:13:25
L24-T4000K
STARG24 LUXEON T 4000K W C
2023-04-06 20:03:47
T-4000
AT-4000SERIESTRANSMITTER
2023-03-30 17:36:16
EVAL-AD4000FMCZ
EVALBOARDFORAD4000
2023-03-30 11:46:58
0ABA-4000-TN
0ABA-4000-TN
2023-03-29 22:45:24
TDTTP4000W065AN-KIT
TDTTP4000W065AN-KIT
2023-03-29 21:46:06
PI3USB4000DZUAEX
PI3USB4000DZUAEX
2023-03-29 21:45:02
48025-4000
48025-4000
2023-03-29 21:43:39
0659C4000-12
0659C4000-12
2023-03-29 21:38:12
0697A4000-01
0697A4000-01
2023-03-29 21:34:59
MED4000
XFRMR TOROIDAL 4000VA
2023-03-29 19:16:41
0679L4000-05
0679L4000-05
2023-03-29 17:52:05
ELSWD-J11N1-1LPHC-C4000
2023-03-29 17:39:42
T0603HI4000TM
T0603HI4000TM
2023-03-29 16:26:57
EZ-4000-0357
BOARD EZCONNECT W/CONN BL-4000
2023-03-28 20:31:21
BXEB-L1120Z-40E4000-C-A3
LEDMODULEEBSERIES4000KSTRIP
2023-03-28 19:52:56
DRM4000-N00-232
DRM 4000 MODULE
2023-03-28 19:31:59
320.22BLKWHT4000
SWITCH CAP BLACK WHITE 4000
2023-03-28 18:34:39
503110-4000
503110-4000
2023-03-28 14:52:24
74320-4000
74320-4000
2023-03-28 14:51:09
0685T4000-01
0685T4000-01
2023-03-28 14:47:02
零售数据分析盘|怎么知道哪些品类增长有望,哪些门店需关停?
各位数据的朋友,大家好,我是老周道数据,和你一起,用常人思维+数据分析,通过数据讲故事。每到年终之类的日子,各行各业的企业们都需要对过去一年的经营管理活动进行一个分析,累积经验、寻求突破。比如说
2023-03-28 14:36:45
501951-4000
501951-4000
2023-03-28 13:18:44
磐石测控:DAGE 4000W晶圆处理系统的产品详情?
2023-03-27 10:16:45303
BXRC-27G4000-F-Z3
LEDARRAY4000LMWARMWHITE
2023-03-23 09:06:17
BXRC-27H4000-F-02
2023-03-23 09:06:17
BXRC-27G4000-F-02
2023-03-23 09:06:13
BXRC-27E4000-F-Z2
LED ARRAY 4000LM WARM WHITE
2023-03-23 09:06:12
BXRC-27E4000-F-Z3
2023-03-23 09:06:12
BXRC-30H4000-F-02
2023-03-23 09:06:07
BXRC-35E4000-F-02
2023-03-23 09:06:03
BXRC-35E4000-F-Z3
2023-03-23 09:06:03
BXRC-30E4000-F-Z2
2023-03-23 09:06:00
BXRC-30E4000-F-Z3
2023-03-23 09:06:00
BXRC-30G4000-F-02
2023-03-23 09:06:00
BXRC-27H4000-F-22
LEDARRAY4000LMWARMWHITECOB
2023-03-23 09:01:09
BXRC-30H4000-F-22
2023-03-23 09:01:09
L24-Z4000K
STARG24 LUXEON Z 4000K W C
2023-03-23 09:00:45
DS4000G0N--WBGA
DS4000 DIGITALLY CONTROLLED TCXO
2023-03-23 08:25:03
DS4000D0--WBGA
2023-03-23 08:25:02
DS4000D0N--WBGA
2023-03-23 08:25:02
已全部加载完成
