环境如下所示
1. 准备 20EA CYW20719 SPP 设备
将一组(A组)与10ea CYW20719设备作为主设备
创建另一个组(B组),其中10ea CYW20719作为从属组。
为此
2024-03-01 10:58:01
我使用FX3/CX3(CYUSB3065) 通过DMA的方式来摄像,然后用一组 I2C来控制摄像的配置,
同时这组I2C还控制另一颗芯片,这颗芯片需要不定时的访问,
然后线程就不再被调起了(摄像也
2024-02-29 08:19:01
在此次突破中,北京天坛医院神经外科贾旺教授团队携手清华大学洪波教授团队,运用微创脑机接口帮助高位截瘫患者实现意念控制光标。这标志着我国在该领域取得又一里程碑式进步。
2024-02-25 10:37:39191 psoc4芯片 CapSense组件中button1下面分了16个触摸sensor,如果有一个sensor接地,会导致这个sensor信号饱和,也会导致其他sensor信号变的很弱,
为什么同一组的sensor受影响,而其他button2,button3组的sensor不受影响?
2024-02-18 08:52:38
我有一个 PSOC 板(我正在使用 CY8CPROTO-063-BLE )采样数据,我想通过 BLE 将其发送到另一个 PSOC 板。 我需要以 1.024 Mbit/sec 的速率传输数据(我正在
2024-01-29 07:53:16
始何解释这种现象呢?经过反复的实验和思考,法拉第认为:当接通电源时,由电流产生的磁力线影响了另一组线圈,使它带上电流,因此电流计的指针发生了偏转。而切断电源时,指针又动,说明电流的产生与磁力线的运动有关。
2024-01-22 11:11:14180 当一个电源的正接到另一个电源的负会怎样?为什么? 当一个电源的正极连接到另一个电源的负极时,会发生短路现象。这是因为在电路中,电源的正极提供电子,而负极接收电子,并将其送回电源。 当两个电源直接
2024-01-16 11:06:29452 CSRankings 2024结果出炉!全世界计算机科学机构的排名进行了大更新。在AI板块,清华、北大、上交分列TOP 3,CMU和浙大并列第4。AI TOP 10中的中国高校
2024-01-08 09:28:26512 不同批次买了两组ADXL355,其中一组调试后没有问题,x/y/z三个通道的噪声都很小,零点几个mg量级。后来又买了一批,焊接后发现x/y通道跟之前的一样,而z通道的噪声大了很多,甚至十几个mg
2023-12-29 07:20:02
例如箱检索一个波形图表中一组连续递增的数据,例如,分别是0.210.35 0.44 0.68 0.79,他们是紧挨着的前后排序递增关系,用什么办法能检索到这组数据?请大神指导!
2023-12-28 12:51:26
我想设置AD9122发送一组实数的数据流,(利用FPGA产生的10M载波信号)应该怎样设置寄存器呢?
我的想法是这样的
1B->E4(旁路预调值,旁路反sinc-1滤波器,旁路
2023-12-19 07:37:45
寄存器,io_update,然后切换RT,向0x16地址中写入若干4字节一组的数据,再切换RT,写了另一组数据。然后再io_update。然而实测发现无法正常回放数据。
经过仔细检查,发现向0x16
2023-12-13 06:51:40
使用AD9643的其中一路,另一路空余,模拟输入该如何连接?是悬空,还是电阻或者电容接地?数据手册没有看到相关的连接说明。或者有没有电路可以参考
2023-12-07 08:27:59
北大西门人工智能产业园“中关村人工智能大模型产业集聚区”正式揭牌 日前北大西门人工智能产业园“中关村人工智能大模型产业集聚区”正式揭牌。 北大西门人工智能产业园是目前首个被授牌的人工智能特色产业
2023-12-05 15:11:00994 打算使用
AIN3 AIN4 和REF1- RF1+一组
AIN1 AIN2 和REF2- RF2+一组
分别检测两路称重传感器的信号 ,可以这样使用的吗
手册上说 基准是在 REF1和REF2之间切换的,不可以同时使用两路基准吗?
2023-12-05 07:29:06
11月28日-29日,百望云受邀出席《北大创新评论》2023 Inno China 中国产业创新大会,从战略构建、生态塑造、科技创新等议题出发,与学术专家、产业专家、企业代表共赴盛会,思享汇聚。会上
2023-12-04 20:11:14160 清华大学《探臻科技评论》2023“青年最关注的改变未来十大变革科技”榜单发布!为营造良好的科技创新生态,鼓励广大青年学子瞄准行业前沿,深入探索交叉领域,清华大学《探臻科技评论》开展了2023“青年
2023-11-29 08:09:49176 矩阵键盘以行和列的网格布线(尽管它们实际上不必以那个方向布置,例如在电子钢琴键盘的例子中)。在微控制器上,行或列引脚被永久设置为输入(在本文中,我们将坚持使用行连接实现此目的),而另一组引脚(在本文中,我们将坚持使用列连接实现此目的)在输出(驱动为低电平)和浮动(实际上是开漏输出)之间切换。
2023-11-28 11:09:49354 用ADL做宽带VGA,但是电路焊出来后放大只有5倍左右。
两个输出我只用了一组输出,另一组输出悬空,输入单端信号,芯片输入负端交流接地
是不是输入和输出有问题啊
此外输出信号的谐波分量较大,二次谐波成分很大
2023-11-22 07:56:58
分:定义和原理 变压器是一种将交流电能从一电压转换成另一电压的电气设备。它基于电磁感应原理,通过电磁耦合的方式,将一组线圈中的交流电信号转移到另一组线圈中,实现电压的升降变换。基本上,变压器包括一个主线圈(所谓的
2023-11-20 15:07:061101
如图所示,用一组P口并行扩展输入输出,能行吗?
2023-11-13 14:58:02
就是有一个平均值滤波函数filter();另一个函数getADC();
大概结构如下:
filter()
for()
vlaue=getADC();
因为要求平均值
2023-11-08 06:52:36
将万用表的测试笔连接到 RS406L 整流桥的针脚上。请注意 RS406L 整流桥有两组针脚,其中一组是用来连接到电源(AC 输入端),另一组用来连接到负载(DC 输出端)。确保连接测试笔的位置与您要测试的针脚相对应。一般来说,RS406L 的引脚排列顺序为:1、2、3、4。
2023-11-03 16:51:20546 据清华大学官方消息,在计算能力方面,清华大学攻关团队创造性地提出的计算框架光电深度融合,从最本质的物理原理出发,电磁波传播的空间为基础的光计算和基尔霍夫定律为基础的纯结合了模拟电子计算。“
2023-10-31 11:18:04549 清华大学团队在超高性能计算芯片领域取得新突破,相关研究发表在Nature上。
2023-10-29 09:20:35553 通过matlab生成了一组随机数,有小数,现在想将这一组随机数存入单片机中,再通过10位的D/A转换成电压信号。
问:那我需要怎么修改这组随机数数据格式,使它能够被D/A接收呢?
2023-10-23 06:27:32
分享6个堪称神仙的内置函数。在很多计算机书籍中,它们也通常作为 高阶函数 来介绍。而我自己在日常工作中,经常使用它们来使代码更快,更易于理解。 Lambda 函数 Lambda 函数用于创建匿名函数,即没有名称的函数。它只是一个表达式,函数体比def简单很多。当
2023-10-21 14:41:36273 照通道设定重新转换。更新通道这一事件会在两个 CLK 之间去相互切换控制,而客户在更改通道的时候会连续更改两次,若多次更新通道事件发生在穿频控制期间,会导致无法正常产生控制信号。例如:普通组转换 1
2023-10-19 06:45:57
如何知道多少号引脚是属于GPIO的哪一组管理
2023-10-17 07:12:01
10月10日消息,据清华大学公众号,近日,清华大学集成电路学院教授吴华强、副教授高滨基于存算一体计算范式,研制出全球首颗全系统集成的、支持高效片上学习(机器学习能在硬件端直接完成)的忆阻器存算一体
2023-10-14 08:11:42308 隔离开关的主要用途 1、用来隔离电源,保证检修安全,使检修的电气设备与电源有明显的断开点; 2、进行倒闸操作以改变系统运行方式,如在双母线运行的电路中,利用隔离开关将设备或线路从一组母线切换到另一组母线上去; 3、在一定
2023-10-12 10:45:481642 这几天清华大学又火出圈了。但这次并不是因为招生抢人和饭堂,而是清华大学的芯片研发团队研制出全球首颗全系统集成的存算一体芯片。这是我国、乃至全世界对半导体行业的又一重大突破。 这个芯片由清华
2023-10-11 14:39:41625 STM8的ADC有规则组和注入组吗
2023-10-11 06:34:19
STM8怎么设置一组IO全部输出高电平
2023-10-10 07:59:13
STM8怎么直接读取到一组IO的电平状态
2023-10-10 07:09:21
、箱式变电器。
变压器的最基本型式,包括两组绕有导线之线圈,并且彼此以电感方式称合一起。当一交流电流(具有某一已知频率)流于其中之一组线圈时,另一组线圈中将感应出具有相同频率之交流电压,而感应的电压大小
2023-09-28 06:31:56
高速CPU数据处理,通过LCD显示出探测器的浓度、状态并输出相应的控制信号。报警控制器有2组开关量输出信号,可以连接排风扇、电磁阀、声光灯等联动设备。其中一组为保持常开常闭(排风输出),另一组为三秒脉冲常开常闭(打阀输出)。继电器容量:AC250V/5A、DC30V/10A。本
2023-09-18 14:37:30443 2023 IAA MOBILITY开展地平线亮相
2023-09-06 14:12:52371 8月23日,2023 RISC-V中国峰会在北京盛大开幕,会议采用了主论坛+主题报告+展览展示+同期活动+Poster形式,涵盖100余个主题报告、16场同期活动、18个企业展位、16个社区展位
2023-08-28 09:53:24270 )。
·LAPACK 3.10.0-一个全面的高级线性代数例程包。
·FFT函数-一组使用FFTW接口的实数和复数数据的快速傅立叶变换例程。
·稀疏线性代数。
·libamath-libm的一个子集,它是一组
2023-08-25 06:36:45
2023-08-25 05:14:33422 ARM体系结构的ABI是一组规范,其中一些是开放的,另一些是特定于ARM体系结构的,这些规范规范了在一系列基于ARM体系结构的执行环境中的二进制代码的互操作。
基本标准规定了必须标准化以支持互操作的代码生成方面,面向C和C++编译器、链接器和运行时库的作者和供应商。
2023-08-24 07:16:24
用于ARM®体系结构的ABI是一组规范,其中一些是开放的,另一些是特定于ARM体系结构的,这些规范规范了在一系列基于ARM体系结构的执行环境中的二进制代码的互操作。
2023-08-24 06:29:21
研发部门通常会通过BIOS设置来给出系统参数,尤其是均衡参数,以调节PCIe链路的整体性能。这是一个反复调试和验证的过程:尝试设置一组BIOS参数,验证系统性能是否有改善;如果没有改善,则继续尝试设置另一组BIOS参数。
2023-08-17 11:35:38337 在BIU模块中,为了砍断外界与处理器核内部之间的时序路径,在汇合的 ICB 总线处插入一组乒乓缓存( Ping-Pong Buffer )。使用乒乓缓存(Ping-Pong Buffer )砍断时序
2023-08-12 07:23:55
目标断开连接的干净方式。
连接机制由一组必须实现的接口类组成。
与以前的CADI版本相比,CADI 2.0连接机制的优势在于能够:
•创建同一CADI模拟的多个实例。
•在连接到模拟平台的某个组件之前,对其进行充分配置和实例化。
•获得扩展接口。
2023-08-10 06:37:49
只有一个懂得不断充实自我的学习型团队,才能在不断发展的社会创造出更多的奇迹。交流学习8月4日,由北京大学深圳研究院主办的北大智能研讨班精品沙龙在志奋领举办,本次沙龙以——百年智慧:洞悉成功之道为主
2023-08-08 08:28:47366 高速CPU数据处理,通过LCD显示出探测器的浓度、状态并输出相应的控制信号。报警控制器有2组开关量输出信号,可以连接排风扇、电磁阀、声光灯等联动设备。其中一组为保持常开常闭(排风输出),另一组为三秒脉冲常开常闭(打阀输出)。继电器容量:AC250V/5A、DC30V/10A。本
2023-08-03 10:41:26935 2023年7月19日下午,北京大学集成电路学院博士调研团赴我司开展“芯”征程“芯”视野主题实践调研活动。 2023年7月19日下午,北京大学集成电路学院博士调研团赴我司总部实践调研。 在参观
2023-07-27 16:00:51198 交流伺服电动机的结构主要可分为两部分,即定子部分和转子部分。其中定子的结构与旋转变压器的定子基本相同,在定子铁心中也安放着空间互成90度电角度的两相绕组。其中一组为激磁绕组,另一组为控制绕组,交流伺服电动机一种两相的交流电动机。
2023-07-24 14:36:54477 2023年7月19日下午,北京大学集成电路学院博士调研团赴我司开展“芯”征程“芯”视野主题实践调研活动。 2023年7月19日下午,北京大学集成电路学院博士调研团赴我司总部实践调研。 在参观
2023-07-21 12:53:54539 本文转自: 清华大学法学院 2023年7月15日上午,百度—清华自动驾驶立法座谈会在清华大学法律图书馆楼召开。 本次会议从高级别自动 驾驶的发展现状及趋势、《道路交通安全法》修改、国际国内立法比较
2023-07-17 17:05:02780 科创新引智基地联合主办的暑期课程《集成电路设计技术与产业应用发展》,课程上为北大学子带来主题为“创新服务于应用”的报告。 内容转自“北京大学集成电路学院”公众号,点击文末“ 阅读原文 ”,跳转至原新闻。 图1 圣邦微电子副总
2023-07-06 10:05:03492 MindSDK为MM32使用星辰处理器内核的系列微控制器,实现了一组TIM样例工程,MindSDK中的TIM模块对应硬件定时器TIM外设。
2023-06-30 17:32:34635 2023世亚数字科技博览会,世亚软博会|即将盛大开幕,相约上海·北京
2023-06-29 15:11:55480 校源行(清华大学站)活动将在清华大学蒙民伟音乐厅举办。本次活动拟通过邀请政府领导、知名高校嘉宾、头部科技企业、权威主流媒体代表共聚校园共话开源,集中展示“开放原子校源行”公益项目进展及成果,在高校学子中推广优秀开源项目
2023-06-26 21:55:01288 CME上海国际机床展将于2023年7月5-8日在上海虹桥国家会展中心盛大开展,台湾高技受邀参展。
2023-06-25 17:18:48684 另一组数据显示,高达79%的人希望明年再次使用ChatGPT的同时,也有42%的ChatGPT用户希望明年试试Google Bard或Bing AI,不知明年三者的格局是否有较大变化。
2023-06-20 10:19:04443 请问如何一次性设置一组IO口的工作模式?
比如现在要设置PD口所有IO为输出模式,需要像如下一个个设置,有没有可以一次设置完所以PD口的方法?
GPIO_SetMode(PD, BIT0
2023-06-20 08:45:35
就是所谓智能化的仪器。随着计算机功能的日益强大以及其体积的日趋缩小,这
类仪器功能也越来越强大,目前已经出现含嵌入式系统的仪器。另一种方式是将仪器装入计
算机。以通用的计算机硬件及操作系统为依托,实现各种仪器功能。虚拟仪器主要是指这种
方式
2023-06-19 16:56:0710 在用户开发应用程序的过程中,往往需要通过使用printf()处理信息,如果NuMicro®系列支持的UART不只一组,我们可以通过定义 ”retarget.c”中的DEBUG_PORT,来决定printf()是使用哪一组UART传输数据。初始设置为UART0。
2023-06-16 06:41:35
本文介绍了从一组可重用的验证组件中构建测试平台所需的步骤。UVM促进了重用,加速了测试平台构建的过程。
2023-06-13 09:11:11268 5月31日,清华大学分析中心磁共振实验室举行的《如何精准测孔?》系列讲座正式开讲,国仪精测总经理夏攀分享了《材料孔径精确测定要点及测试实例分析》报告,线上线下近60余位相关领域的研究人员参加并进
2023-06-09 10:28:34356 然而,关于电荷和表面疏水性的影响的研究结果并不一致。例如,一些研究发现表面电荷通过静电相互作用或与矿物离子的络合反应影响非均相成核,而另一些研究报告了不同电荷表面的成核速率相似。
2023-06-07 16:22:05206 近日,清华大学机械系在超快激光微纳制造领域获得新进展,提出了基于超快激光等离激元分子调节实现自下而上的微纳功能器件加工制造策略,并揭示了激光诱导等离激元与材料的非线性作用机理,利用超快激光激发纳米腔等离激元效应
2023-05-31 14:38:11536 今日,纵目科技宣布与国内顶尖学府——清华大学共同成立智能辅助驾驶系统联合研究中心(以下简称“联合研究中心”),并在清华园内举办了隆重的揭牌仪式。清华大学教授、副校长曾嵘、中国工程院院士、清华大学车辆
2023-05-31 09:52:09302 的字符串变成了一组全的数据+另一组不全的数据传入;
后续把字节数调到低于20字节,就会出现每隔几组就会有一组读不出来,那组的里面也没有一组完整的字符串;
但是搞到着就不太明白怎么解决这个问题哇?
我想问
2023-05-26 16:02:40
前端的 MCU,在那里它将转换回模拟立体声信号并通过立体声插孔馈送到另一组扬声器。我遇到了各种项目,这些项目正在对单声道音频进行采样并保存它,或者使用 arduino uno/ 等价物播放保存
2023-05-22 06:24:33
都要用其它烧录工具)
读回来内容如下:
并且程序也能正常运行,说明随机数插入功能是ok的。
多组随机数测试
本次我们设置4组随机数,每组2个字节,看看结果如何。
烧录器配置如下:
第一组:
第二组
2023-05-12 21:42:06
基于此,湖北大学化学化工学院电化学与电分析化学团队通过溶剂辅助法驱动还原氧化石墨烯(rGO)发生自卷曲行为,将溴化铯铅(CsPbBr3)量子点卷入其内部,形成一种新型CsPbBr3/rGO纳米卷轴。
2023-05-04 09:40:42315 ,就要用到 多圈绝对式编码器。 编码器生产厂家运用钟表齿轮机械的原理,当中心码盘旋转时,通过齿轮传动另一组码盘(或多组齿轮,多组码盘),在单圈编码的基础上再增加圈数的编码,以扩大编码器的测量范围,这样
2023-04-26 09:21:09
CD4050芯片有六组输入输出引脚。我只使用其中5组,那么空余的一组的输入和输出引脚是否可以悬空?如果将其中的空余一组的输出引脚接地会有什么问题?
2023-04-25 09:21:49
表示与时钟小时数相关的初级到次级相移。D y 11 指定的连接是三角形变压器,其中低压线相量位于
11,在高压侧的相应线路电压上是 +30° 的超前相位。
注意:同一组中唯一的变压器可以并联。例如
2023-04-23 17:46:58
模式上的间断使能位)位为1进入规则组或注入组的间断模式。此模式区别扫描模式中扫描完整的一组通道,而是将一组通道分为多个短序列,每次外部触发事件将执行一个短序列的扫描转换。
2023-04-23 16:00:57
生产厂家运用钟表齿轮机械的原理,当中心码盘旋转时,通过齿轮传动另一组码盘(或多组齿轮,多组码盘),在单圈编码的基础上再增加圈数的编码,以扩大编码器的测量范围,这样的绝对编码器就称为多圈式绝对编码器,它
2023-04-20 14:04:39
。(注:此处仅仅是举例,现实设计中,通常SOC的一组DDR端口驱动2颗DDR3芯片,SOC的另一组DDR端口驱动另外1颗或者2颗DDR3芯片)。
2023-04-15 16:07:50841 ,只要求其中一组等于或大于+2.7V,并且只有一组电源在11V以上。输入电源(通道)可以配置为顺序开/关、彼此跟踪或完全独立地操作。电路卡上已放电的滤波电容对于有
2023-04-07 10:04:08
在这个传感器赛道里,几乎都是清华毕业生建立的公司,他们瓜分了整个国产传感器细分领域,堪称“只手遮天”!看看清华学霸有多厉害! 这个传感器赛道TOP3 公司,创始人都是清华毕业生,瓜分国产份额
2023-04-03 17:09:581044 因为从下面时序图可看到,发送时,待发送数据的一组8bit寄存器只在下降沿向左移位(高位先发,低位补充0即可),那么必然存在另一组8bit寄存器用以在上升沿接收数据,这样就可以构成全双工,而QSPI一般用FIFO/SRAM进行数据传输,基于成本考虑,一般只能半双工。
2023-03-25 10:27:261617
查看更多
